AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2011年6月13日 17:38 | |
| 2 | 3 | 2011年6月6日 18:13 | |
| 1 | 2 | 2011年6月2日 19:55 | |
| 2 | 8 | 2011年6月4日 00:18 | |
| 2 | 12 | 2011年6月11日 10:33 | |
| 3 | 4 | 2011年5月30日 08:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
先日購入し、今まで使っていたルーターと交換し手動で暗号キーを打ち込んだのですが、電波はちゃんと飛んでいてPCの方で受信もしているのですがネットに繋がりません。
原因わかる方いましたらよろしくお願いしますm(_ _)m
情報不足です。
今まで使用していたルーターはどこの何ですか?
お使いのOSは何ですか?
なぜ手動でキーを入れる事になったのですか?
ぐらいは書いて頂かないと。
書込番号:13106038
先日購入したなら販売店に相談するのが◎
ネット接続は色んな要因が重なり合ったりするので実際に見てみないとわからないことだらけで、掲示板に書き込んでも解決しないと思います。
書込番号:13106280
>手動で暗号キーを打ち込んだのですが
その他の設定はしていないのでは?
書込番号:13106430
遅くなりました。
前に使っていたルーターはNETGEARのWGR614Cでosはwin7です。
簡単設定をつかってもインターネット接続なしになってしまうので、手動で試してみたのですが…
書込番号:13107674
SSIDと暗号化キーがマッチしていないのでは?
若しくはインターネット接続に必要な設定を行っていないとか?
無線ではなく、有線で本機とパソコンを繋いでみるとどうなりますか?
書込番号:13108875
有線接続してもネットには繋がりませんでした…
簡単接続など何度試してもダメなので、前に使っていたルーターを間に入れたら繋がったのですが。
書込番号:13113586
前に使っていたルーターは誰がどのように何を設定しましたか?
書込番号:13113989
前のルーターと同じ設定を本機でも行う必要がありますね。
簡単接続が何を差しているのか判りませんが、本機付属のつなぎ方ガイドの
とおりに実行して、STEP3の自動判別結果は、ローカルルーターモードと
無線LANアクセスポイントモードとPPPoEルーターモードの設定待ちの
どれになっていますか?もし設定待ちになっているなら、つなぎかたガイドの
とおりプロバイダの情報を設定する必要があります。
上記内容が何のことを言っているのか分からないようでしたら、素直に
業者にやってもらう事をお勧めします。
書込番号:13115579
遅くなりました。
付属CDで設定して、ルーターモードになってました。
とりあえずまた一からやりなおしてみようと思います。
これでダメなら問い合わせようかと…
書込番号:13127527
教えてください。
WR8700NのUSBポートに接続しているHDDに外出先からアクセスできるようにするには、
ダイナミックDNSを設定しなければならないという理解でよいかどうか
教えてください。
「必須」というわけではありません。
「DDNSサービス」がどういうためのものかが判れば「必要」「不要」が判ると思います。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m37.html
また、ご自身の「インターネット接続環境」によっては、
「DDNSサービス」自体受けられない場合も有りますm(_ _)m
<「お住まいの環境」「インターネット接続で使用している機器」などの情報が必要
もちろん、「直接アクセス」も出来ない場合も..._| ̄|○
最低限、「PA-WR8700N-HP」の設定画面から
「WAN側のIPアドレス」がプロバイダのモノかどうかを確認しないと...
ちなみに...
この製品の場合、
「接続しているUSB-HDDに置けるファイルに制約が有る」
ということも理解していますか?
<あまり大きなファイルは置けません。
書込番号:13090547
WEBアクセス機能はルーターに内蔵されているDDNSでなくても大丈夫ですよ。
問題はIPが動的に振られていることが原因ですね。
ケーブルお使いの場合は固定IPを取得されなくてはなりませんが…
無線ルーターでPPPoEで認証されているようでしたらWEBアクセスは使えます。
ひかり回線やADSLではセッションを2つまではれるので固定IP取ることで解決できます。http://aaa〜でアクセスしたいならこの方法が1番かと思われます。名前(aaa)はレジストラに申請すればOKです。
あとはPLANEXやバッファローのルーターをNECの配下に置きdyndnsで動的IPの解決をはかるなど手段はいろいろあると思いますが…
書込番号:13098741
Aterm WR7610HV(J)からこのルーターに買い換えたのですが、PS3でインターネット接続テスト(NAT2)をすると画面下部に「IPフラグメントパケットに非対応の可能 性があり〜」と出てしまいます。
今まではこのような事はなかったので、ネットで調べてみたのですが、有効な情報が見つかりませんでした。
このルーターを使われている方でPS3をお持ちの人もこのメッセージはでてますか?
ルーターのUPnPはオンになっていますし、特に変な設定はしておりません。
ちなみに、ルーターだけ以前の7610HVにすり替えるとメッセージは出ません。
自己解決しました。
お騒がせしました。
私にも原因はさっぱり分りませんが、PS3側がバグ?っていたようで一度無線で設定方法をかんたんにして接続テストをしたところ問題が起きなかったので、今度は有線で同じようにかんたん設定にしたら例のメッセージは出なくなりました。
その後は、設定方法をカスタムに戻して接続テストしても問題は起きていません。
あとLANケーブルを抜き差しし直してみたのも関係があるかも知れません。
全くとんだトラップでした・・・・・・。
書込番号:13083454
このたびこのルーターを購入いたしました
つなぎかたガイドのパンフレットだけで無事繋がりましたが
ACTIVEランプが橙点灯になっています
このまま使用していて大丈夫でしょうか?
またっくの素人なので不安です
接続はyahoobb ADSLモデム・・・このルーター・・・パソコン(無線)Wii(無線)BDレコーダー(有線)TV(有線)
裏のMODEスイッチはRTにしてあります
繋がっていれば問題ありません。
橙色はアクセスポイントモードで動作中という意味です。
書込番号:13074653
しゅがあさん早速有り難うございました 安心しました
それと書き忘れてましたが
セキュリティ確保のため親機の管理者パスワード設定お願いします。って書いてますが
クイック設定Webが開けないので何もしていません
どうしたらいいのですか?
書込番号:13074937
印刷マニュアルを全く読んでいないのですね?
他メーカの製品はコスト削減などの理由でマニュアルを電子化してあり、確かにPC初心者の場合は電子マニュアルを読む事にも難があります。
しかしNECは、親切に印刷マニュアルが付属していて(価格はその分上がるけど)、たとえPC初心者でも紙のマニュアルを読めるようになっています。だから、ちゃんと読みなされ。
”つなぎ方ガイド”にも、「クイック設定Webが開けない場合は」との異色の注意書きで、印刷マニュアルの特定ページへの誘導がちゃんと行われています。
これも上記と同じ。答えはちゃんと印刷マニュアルに書いてあります。ご自分でマニュアルを読んでほしいので、解決方法は記述しません。
書込番号:13075140
>つなぎかたガイドのパンフレットだけで
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
紙の取扱説明書を読むのが苦手なら、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
書込番号:13075669
アキーム玉子さん 名無しの甚兵衛さんどうもすみませんでした
情けないんですがなんとかクイック設定Webを開く事が出来ました
次はらくらくWebウィザードで設定?
らくらくWebウィザードは インターネット接続設定が未設定の場合にのみ 表示されますって書いてますが インターネットに接続出来ているのに表示されています?
質問する前に頭を休めてまた説明書と格闘いたします・・・
書込番号:13076263
説明書を読んでみたんですが・・・
私の理解ではらくらくWebウィザードで設定し直す事がなければこのまま使用してよいのかと思っているのですが如何でしょうか?
ご指導お願い致します
それとACTIVEランプが橙点灯ならアクセスポイントモードであるということは理解できた?のですが うらのMODOがRTのままでいいんでしょうか?
説明書の読み方がヘタですいません
書込番号:13081948
しゅがあさん何度もすいませんでした
そしてありがとうございました
説明書を何度も読んで少しは理解出来てきました
今後とも皆様よろしくお願い致します
書込番号:13088377
以前、同じように質問しましたが別の問題が発生し解決できませんでしたので
改めて質問させてください
簡易NASとしてルーターに繋いだHDDをパソコンとPS3で読み書きさせたいのですが
PC側は可能なのですがPS3からのアクセスができません
どのようにすればよいのでしょうか?
8700に限らず、NASのファイルを読み出す機能がPS3にありません。
書込番号:13068966
結局、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13005692/
と同じ話なのでは?
以前の質問は、ご自身でルーターの設定が変わってしまい、
PCの接続もおかしい状況でしたが、
それは改善できたのなら、
元の質問の回答で良いと思うのですが...
しゅがあさんも仰るように、
「(簡易)NASへのアクセス(ファイルの読み書き)」と
「DLNAクライアントとしてのアクセス(動画・静止画などの再生)」は、
別の話になりますので、
「何がしたいのか」
をもっと具体的に書いた方が良いと思います。
書込番号:13069315
結局のところできないという事なのですね。
残念です。 やりたい事、パソコン経由で動画と写真をHDDにコピーしてPS3側でTVに再生が目的です。 なにか簡単にできる方法があればかまいません
書込番号:13071673
外付HDDをFAT32でフォーマットすれば、直接PS3のUSBに繋いでファイルを見る事は出来ます。
書込番号:13072253
これは「DLNA再生」ならできると思いますが...
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=13005692/#13006145
は読んでいないのでしょうか?
基本は、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m14.html
なんですが...
<特に「お知らせ」の内容は良く読んだほうが...
書込番号:13075243
名無しの甚兵衛様
すみません、読解力がなく理解できませんでした。
PS3ならできるのかなと・・・ PS3の画面にはフォルダ表示もされますので・・・
最初からPS3は対応してませんのでとおっしゃって頂けたら早かったのですが・・・
しゅがあ様
面倒ですが対応機種を購入するまで直接USBで接続します。
書込番号:13076165
PS3には普通にその機能ありますよ。
直接再生も出来るし、PS3のハードディスクにコピーして再生も出来ます。
出来ないとしたらルータ側の問題です。
書込番号:13089688
せいうんさん
出来るのでしたら、考えを改めたいので、PS3でのファイル閲覧方法を教えて下さい。
書込番号:13090009
WR8700マニュアル第5版 5-9
「メディアアサーバー機能を使用してコンテンツを視聴する」
参照
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectdlna.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/msv.html
これで普通に見れると思いますけど?
書込番号:13091748
たけしん3202さん
質問は「メディアアサーバー機能を使用してコンテンツを視聴する」ではなく「NASとしてルーターに繋いだHDDをPS3で読み書きさせたい」です。
書込番号:13091923
元々の質問内容はコレのはずです。
コレに対する回答は先ほどので間違いないと思いますが?
書込番号:13092002
すみません、ご回答くださった皆様ありがとうございます。
普通にハードディスク内のコンテンツフォルダーに入れるだけで見ることができました。
HDDを交換したらできましたのでの相性の問題かと思います。
また、PCへのアクセス(メディアプレーヤー経由)も試しましたが見れない動画が若干ありますので無線ランのNAS経由の方がスムーズでした。
結果、PS3でDLNAの読み出しは可能でした。 ありがとうございました。
書込番号:13117471
教えてください。
1.使用機器
1)VISTA PC
2)WR-8700N(アクセスポイントモード/DLAN設定)
3)外付けHDD(バッファロー製)
4)WR-8700NとHDDをUSB接続
2.設定
HDD内のContentsフォルダー(DLNA用)内に音楽
用フォルダーを設定。
3.状況
・上記設定でiTunesから連絡CD(音楽)をHDDのContens
フォルダー内に設けた音楽用フォルダーに保存
しようとしましたが、インポート中にエラーメッセージ
がでて保存できません。
・一旦PCのフォルダーの保存し、コピーをHDDの音楽
フォルダーに貼り付けることは可能です。
4.教えていただきたいこと
iTunes又はxアプリから、外付けHDDに保存する方法を
教えてください。
Apple サポートコミュニティ: iTUNESからCDを外付けHDDに保存...
のNO9さんの返事にある、
もしかしたらネットワーク越しの転送速度が追いついていないとか…。
でしょうね。
書込番号:13066351
接続したUSBメモリへの直接記録はWMPで試したことがありますが、
等速録音並みの時間が掛かりました。
アクセス方法がファイル転送とは違うためかなり本体に負荷が掛かるようです。
録音中は他のPCからフォルダが見えなくなったりと、不安定となりました。
以降、他への影響と、精神的なストレスを考えた結果、実用に耐えないという結論を出しました。
おまけ機能に過度な期待はやめましょう。
書込番号:13067205
「接続」の情報が、
しか有りませんが、他の接続環境はどうなっているのでしょうか?
特に、
>1)VISTA PC
との関係が、他の方も仰るように「転送速度」に起因しそうなので...
「無線LAN」などを利用しているなら、
「有線接続」の場合との違いも確認する必要が有ると思います。
<「インターネット速度」を双方の接続環境で確認するとか...
本来は、「家のネットワーク」だけで転送速度を計測できれば良いのですが...
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
こんなソフトを使って、「無線」「有線」で「USB-HDD」にファイルを転送して計測してみると良いと思います。
<計測に使うファイルは500MB以上の結構大きなファイルが良いと思います。
書込番号:13069299
アドバイスありがとうございますた。
無線LANを使用しておりますが、スピードが影響するとは想定外でした。
いただいた内容を参考に確認いたします。ありがとうございました。
書込番号:13069927
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
