AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年9月16日 01:11 | |
| 6 | 11 | 2010年9月15日 21:10 | |
| 3 | 5 | 2010年9月13日 18:31 | |
| 1 | 11 | 2010年9月13日 01:45 | |
| 1 | 5 | 2010年9月6日 22:47 | |
| 4 | 8 | 2012年2月7日 04:09 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
突然、回線速度計測が出来なくなりました。
サイトによって、計測出来るサイトもあるようです。
ウイルスバスター2011が原因かと思い、
停止して計測しましたが駄目でした。
また、速度も以前は下り受信速度が60〜70Mbps
程出ていましたが、ここ2日間は40〜50Mbps位しか出ません。
計測出来ないサイト(測定ページへをクリックするとIEが閉じてしまう)
「速度測定システム Radish」
http://netspeed.studio-radish.com/
計測が出来るサイト
速度.jp スピードテスト 高機能版
http://zx.sokudo.jp/
WR8700が原因ではなく
JAVAが原因ではないでしょうか?
書込番号:11916862
たつごろうさん
JAVAを再インストールした所、無事直りました!!
どうもありがとうございます。
書込番号:11917005
現在eoを利用しており、回線終端装置からeo電話アダプタ→有線ルータ(Corega BAR Pro2)とつなぎ、そこから各部屋に有線で分岐させています。
最近プリンタの調子が悪く、また有線LANを引いてない部屋もあることから無線LAN対応のプリンタと無線LANルータの購入を検討しています。
私はパソコンに疎く、よく分からないのですが、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを購入した場合、例えばeo電話アダプタ→AtermWR8700とつなぎ、そこからCoregaに有線でつなぎ、無線と有線を同時に併用することは可能でしょうか?また逆に、現在の状態で各部屋に来ている有線LANケーブルに無線LANルータをつなぎ、有線と無線を併用することは可能でしょうか?
我が家は2階建で、1Fにeo電話アダプタ、屋根裏にCoregaを設置してあり、屋根裏からしか各部屋に有線で分岐できません。そのため、無線LANルータを屋根裏に置くのはどうかと思いますし、せっかくの有線も活かしたいと考えています。
WR8700Nは有線/無線両方の機能を持ったルーター(↑グリーンの4個が有線LAN端子)なので基本的にはこれ1台でまかなうことができ、ルーターとしてのBAR Pro2(以下Corega)は不要になります。
ただし現状の配線をうまく生かすことを考えた場合、Coregaの設定をブリッジモードに変更してHub(LAN分配器)の代用品として残したほうがいいでしょう。Coregaを捨ててHubを買うという手もありますが。
WR8700に変更する手順、
・屋根裏のCoregaをブリッジモードに変更(設置場所・配線はそのまま)
・電話アダプタにささった屋根裏からきているLANケーブルを抜き、その間にWR8300を割り込ませる形で接続する
・WR8300でeoの設定をする
電話アダプタ
(有線)
WR8300……無線……
(有線)
屋根裏Corega
有線で各部屋へ
書込番号:11906879
デジカメでも有れば、
「絵に描いて撮影し、ココに投稿」
すれば、状況も判り易いのですが..._| ̄|○
>各部屋
が何部屋かも判りませんし、
1階は、1部屋しかネットワークを利用していないのでしょうか?
この製品は、
「CG-BARPRO2」の「LAN端子」よりも高速な「1000Mbps」での通信が可能なので、
出来れば、「1000Mbps対応イーサネットハブ」を分岐に使った方が良いです。
「有線ルーター」なら良いんですか?
「無線LAN」で使うなら、
「子機に近いほど良い」
となりますが...
添付の絵の状況なら、
「Bの部屋」だけ「無線化」すれば良いのでは?
※添付の絵の「壁」と「回線終端装置」の間は「光ファイバー」なので、
実際には同じ「線」では無いですm(_ _)m
<「無線LAN接続」で何かを各場合、自分は「破線」で描いていますm(_ _)m
書込番号:11906935
無線ルーターを屋根裏に置きたくないという意図がよく分かりません。
本体操作はほとんど繋げたPCから出来るので、Corega BAR Pro2をWR8700Nに置き換えれば済む話のような気がします。
親機が高い所にあったほうが無線の電波も安定して届きますし。
今までのルーターが問題なく動いていた環境なら置き換えても大丈夫かと思いますよ。
書込番号:11907514
皆様ご回答ありがとうございます。
屋根裏にハブを買い、分岐すればよいのですね!
家を建てた時に住宅メーカーの人に勧めら、屋根裏に基地局をつくりルータを置き、各部屋に配管し分岐したのですが、後でよくよく考えてみると、屋根裏は夏は高温多湿、冬は極寒になりますので、故障、火災につながるのが怖くなってきたのです。また、非常に作業がしにくいのもあります。
配管の関係上、有線を活かそうとするとどうしても屋根裏から分岐させなくてはならないのですが、ルータよりハブの方が良さそうな気がします。(電子部品が少なそうなので)
新たに買う無線ルータは、やはり1階に置き、電話アダプターにつなごうと思います。
≪構想図≫
屋根裏 イーサネットハブ―――――(有線)――――
2階 (有線) 2A室 2B室 2C室 |
1階 電話アダプタ―(有線)―WR8300……無線……1D室 1E室
という設定でいこうかと思います。
ちなみに、電話アダプターにはLANポートが余っていますが、電話アダプターにルータを2つつけることも可能なのでしょうか?
また、よいハブがあれば教えて頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:11907867
あれ?投稿するとずれてしまいます。修正しました。
≪構想図≫
書込番号:11907902
「ルーター」と「イーサネットハブ」がある様なので、
「イーサネットハブ」は、「PA-WR8700N-HP」の性能も考えれば、
「ギガビットイーサ」に対応した製品に変えた方が良いと思います。
「eo電話アダプタ」
は、「ホームゲートウェイ」で、「LAN端子」が複数有りませんか?
書込番号:11908255
名無しの甚兵衛さん、詳細な回答有難うございます。
すいません。知識がなく、「ホームゲートウェイ」という意味がよくわかりませんが、
ルータのような意味でしょうか?
eo電話アダプタは
MegaBit Gear MR1023TA
というもので、WANポート以外に3つポートがあり、その内の一つから有線で屋根裏に引き込み、Coregaのルータに接続しています。
そのため、2つ余っているのですが、これに無線ルータを接続することも可能なのでしょうか?
書込番号:11908501
>WANポート以外に3つポートがあり
「3つ」?
珍しいですね、大抵「4つ」だと思うのですが、
「4つ用」の1つを「WAN」にしちゃってるのかな...
ちなみに、この「3つ」の「LANポート」は、
「PA-WR8700N-HP」にある「4つのLANポート」と基本同じです。
<つまり、「MR1023TA」自身が「ルーター」でもあります。
多分、取扱説明書に「ルーター機能について」などの説明が有るはず...
意味が良く判りませんが、「他(複数)のルーターなどを接続」と言うことでしょうか?
「出来ないことは無い」
ですが、それぞれのルーターに繋がった、PC同士でのやり取りをするには、
いろいろ設定や知識が必要になってきますが...
<「ルーター機能を使わない」という設定(意味・リスク)が判れば良いのですが...
書込番号:11910676
IP電話付きeo光の機器はONUと電話アダプタで、ONU側にPCポートと電話アダプタ接続ポートが付いたものと、電話アダプタ側に電話ジャックとLANポートが付いた2種類がある。
いずれの場合も電話アダプタにルーター機能は無く、単独PCなら接続ツールをインストール、複数PCでは自前でルーターを設置しeoの設定をすることになる。
なお電話アダプタMR1023TAにはLAN側ポートが3個付いてるけど、EO光と複数回線契約をすると局側からの遠隔操作で2個目のポートで開く仕様だから、通常の1回線契約ではポート1個しか使用できない。
書込番号:11911356
Hippo-cratesさんへ、
ほぉ、「事業者向け」って感じの製品なんですかね?
ご指摘ならびに情報ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:11911844
hippo-sratesさん
ご指導ありがとうございます。
大変勉強になりました。
何故、ほかのポートにPCをつないでもインターネットに
つながらないかようやく謎が解けました。
書込番号:11915333
まだPCのことをよく理解出来ていない為、質問させていただきました。こちらの製品を購入すれば私が所持しているPCでDSを無線で繋げられるのでしょうか?
・@nifty光 with フレッツ 西日本 光ネクスト(マンション プラン1)
・Windows7(32bit)
・回線終端装置(ONU)に直接パソコンを繋いでいます。
・固定電話はありません
このような感じなのですが…
回答お願いいたします。
しゅがあさん
さっそくの回答ありがとうございます!
この製品を購入すれば無線が可能になるのですね^^
他には何も必要ないのですね。
書込番号:11902685
本機を導入する場合は、現在、接続しているPCにインストールされている
「フレッツ接続ツール」を削除する必要があります。
書込番号:11902809
「PCの電源を入れると自動で起動する」
このような設定になっているとややこしいことになるので、先にアンインストールしてくださいね。
書込番号:11903625
皆様回答ありがとうございます。フレッツ接続ツールを導入していたのでたすかりました^^
繋げる際にはアンインストール致します。
書込番号:11904374
初めてネットを繋ごうとしています。
そこで質問なのですが、有線ルータと無線ルータの有線LANポートではやはり有線ルータの方が優れているのでしょうか?
ついでにこのAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの有線LANポートの場合の使用感など教えて頂ければ幸いです。
優れているって速度の意味?
うちの環境ではWR8700の有線と無線だと速度が10倍くらい違うよ。
もちろん有線が速い。
書込番号:11900570
こんばんわ鳥坂先輩さん。
優れてる=速い、であってます。
10倍も変わるのですね。
ちなみに、メイン使用が有線で、無線はPSPでついでに使う感じになります。
いっそのことPSPを切り捨てて有線ルータの購入も考えています。
ですので、無線ルータ付属の有線ポートと純粋な有線ルータとで有線の速さに違いがでるのかが知りたいです。
書込番号:11900627
それ有線LANポートの仕様次第でしょう。
それとルータのスループット性能。
有線ルータでも無線ルータでも同じ性能なら有線の速度は変わりません。
高速志向ならギガビットLANポート搭載のルーター買って下さい。
ただ有線専用ルータは最近はほとんど選択肢がありません。
すごく高いかすごく安いかの二極端です。
普通にそこそこの物だと無線ルーターの方が安く買えると思います。
書込番号:11900707
こんばんわひまJINさん。
難しい事は良く分かりませんが、このAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの有線LANポートの仕様は割と良い物、と理解してよろしいのでしょうか…?
書込番号:11900798
WANとLANポートが1000Mbps、LANのスループットが919Mbpsとあるので十分高速でしょう。
ちなみに使用回線はギガですか?
もし100Mbpsの普通の回線なら高速ルータはほとんど意味がありません。
書込番号:11900935
ひまJINさん
光で繋ぐ予定です。スループットなるものが速さのカギなのですね。情弱ですいません。
書込番号:11900970
仕様によるよ。
俺は安価なことで使い続けていたバッファローのBBR-4MGってのから乗り換えた。
このルーターはまだ回線がISDNのときから使ってたから、いつのまにかルーターの速度上限を回線が上回っているのに気づかずにいた。
同じ光回線でこのルーターだとせいぜい50Mbps止まりだったが、WR8700Nにしたら90Mbps以上になった。LANケーブルは同じものを使っているので単純にルーターの性能差だね。
無線LANにした理由はプリンタが無線LAN対応だったのが理由だが、プリンタの使用頻度が低いのでいまだに接続にはいたってないw
まぁ、売れすじだし情報も多いし、比較的簡単に設定できると思うのでこの製品でいいんじゃないかな?無線は必要になったときに使えばいい。
上記に書いたように1/10とはいえ10Mbps近く出てるわけだから、一般用途なら問題ないだろう。
書込番号:11901014
話が良く見えませんが、
「インターネット側の有線LAN端子」での通信速度については、
「1000Mbps」「100Mbps」「10Mbps」の3種類があり、
「1000Mbps」に対応している場合は、他の2種類でも通信できます。
<道路の「制限速度」に対する自動車の「走行速度」みたいな話
「家の中用の有線LAN端子」でも、
繋げる機器の性能に依ります。
<100Mbpsの端子しか無いPCでいくら速さを出そうとしても、高が知れています。
そもそも、ゆき#さんの「インターネット接続環境」が判らない状況で、
この質問の回答が活きるかどうかが疑問です。
<「100Mbps」で契約なのに、「1000Mbps」でのスループットなどを懸念しても...
現状、「有線ブロードバンドルーター」自体少ないですし、
「無線ルーター」は、「無線LAN機能を停止させる」ことも出来るので、
「有線ブロードバンドルーター」としても利用できます。
<「無線機能」を使わないとしても、性能的にそれほど上がるとも思えませんが...
将来的なことも考えれば「無線ルーター」で良いのでは無いでしょうか?
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?LAN_Speed=1000&LstSaleDate=24&DispNonPrice=on&sort=ranking_asc&CategoryCD=0075&detspec=on&_s=1
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?LAN_Speed=1000&LstSaleDate=24&DispNonPrice=on&sort=ranking_asc&CategoryCD=0077&detspec=on&_s=1
書込番号:11901344
こんばんわ名無しのさん。
まだ契約などもしてませんので、今プロバイダの情報を調べていました。
ビビック光にしようと最初決めてたんですが、調べてみると100メガでした。ビックリです、危ない危ない汗。
Au光ギガなるものが良さそうかなって見てました。
福岡なのですが、オススメなどありますでしょうか?
書込番号:11901398
まずは、「何をするか?」でしょうね...
インターネットを見て回るだけなら「100Mbps」のインターネット回線で十分でしょう。
「動画サイト」の再生でも問題無いでしょうし...
「実効速度」は、プロバイダによって違うので、
同じ「100Mbps」のプロバイダでも、
時間帯によって速度が極端に変わる場合もあります。
<「バックボーンの太さの違い」ってヤツです
書込番号:11901655
うちはBBIQだよ。3台PCがあって、同時接続もしばしば。
2台のPCは主にオンラインゲームで運用。もう1台は嫁さんがWeb閲覧などに使ってる。
賛否両論あるがBBIQの場合セキリュティソフトで有名なマカフィーの永年利用権利(BBIQと契約している限り無料)が5個付いてくるので、結構重宝している。
俺は利用してないが、ブログなども簡単に開設できる模様。
今3台繋いでいるうちの2台で速度測定してみたが、どちらもほぼ同じ速度。くだりが90Mbpsくらい、のぼりが16Mbpsくらい。のぼりが遅いといえば遅いが別に困ることは無いかな?
正直100M以上とか必要あるんかな?って思うけどね。
オンラインゲームとかも10Mくらいあれば充分だと思うしね。オンラインゲームは回線速度よりもPCの性能やゲームサーバー側の問題のほうが大きいだろうしね。
書込番号:11902041
今まではバッファロー社の無線ルータを使用していましたが、今回光回線の導入に併せてこの機種を購入してみました。
接続環境は問題ないのですが、ブラウザでの設定(情報確認)で質問があります。
バッファロー社の場合、現在無線環境で繋がっている機器(例えばPS3やPSP,プリントサーバなど)が確認できたのですが、こちらの場合はそのような確認ができるのでしょうか?
というのも、家にある3つのPSPのうち、2つはネット環境に入れさせないようフィルタをかけたいのですが、ブラウザ上での設定はMACアドレスを入力(指定)する為、それぞれのMACアドレスを調べないといけません。しかし、子供の持ち物の為、なかなか調べることが出来ず、ブラウザ上で確認できるMACアドレス情報が、どのアドレスがどの機器なのか判断するのがとても手間です。
今、どの機器が繋がっているかが一目で確認できれがとても都合いいのですが・・・
この製品は使用していないのですが
子供の使用しているPSPだけネット接続出来ないようにするならMACアドレスフィルタリング機能を使用しておけば
登録していないPSPはネット接続できないのではないですか。
またはステルス機能を利用してPSP側からSSIDが見えないようにするか。
書込番号:11869697
< MACアドレスフィルタリング機能を使用しておけば
< 登録していないPSPはネット接続できないのではないですか。
そうなんですよね。この機能で問題は解決するのですが・・・
子供も感づいているのか、PSPを肌身放さず持ち歩いており、MACアドレスを見ることが出来ない状況でして・・・
一度設定をリセットして、接続させたい機器を一つずつ繋ぎ、その都度フィルタ有効の登録をしておけば、後で子供が接続(設定)しても繋がらなくなる
この様な手段になるのでしょうか?
書込番号:11869763
MACアドレスフィルタリング
>ワイヤレスデータ通信時に、WARPSTARではMACアドレスフィルタリングが働きます。
あらかじめ無線LAN端末(子機)として登録されている機器の MACアドレスを
無線LANアクセスポイント(親機)側で覚えておくことにより
登録された機器以外からの通信をブロックすることが可能です。
と書いていますので子供が使用しているPSPのMACアドレスを調べる必要はないのではないですか。
書込番号:11869870
MACアドレスフィルタリング
登録していおいたモノだけ通信可能にし、それ以外は拒否できる。
3台の内、ネットしたい1台だけをルータに登録しておくと、それはネット使用が可能に。他の2台は登録してないから出来ないと。
書込番号:11870071
尻尾とれたさん,パーシモン1wさん ありがとうございます。
そうですね、確かに一度繋がった(登録された)機器のMACアドレスは自動的に記憶してくれていますね。
今回、色々な機器(TVやBDレコーダー等も)を繋げた後にPSPのフィルタリングを思い出した為、どのMACアドレスがどの機器なのか分からなくなってしまいました。
接続させたい機器を繋げた時点で、確認できるMACアドレスの機器のみ登録してみます。
それにしてもバッファロー社のように、接続されている機器情報がもう少し簡単に確認できればもっと便利だと思うんですが(^-^;
お二方、ありがとうございました。
書込番号:11871338
みなさん、こんばんは。
WZR-HP-G300HNはよく断線・勝手に再起動するからこの機種に買い替えようと考えています。
メーカさんのHPでは「5GHzの802.11n」とアピールされていますが、iPhone 4の仕様を見ると802.11n(2.4Gのみ)となっています。
質問は
1)iPhone 4の2.4GHz帯に対応していますか?
2)対応するのであれば、300Mbpsですか150Mbpsですか?
3)実際にご使用中のかたがいればご感想を聞かせてほしい。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
そこの右側に有る挿絵は見ましたか?
>1)
上記のイラストで判ると思うのですが...
>2)
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/spec.html
こちらの「IEEE802.11n」の項目を見てください。
「11a」や「11g」の区別は有りません。
<「同じ」という事です。
>3)
無線LANは、使用環境で全く変わることが有るので、
他人の状況は大して参考にならないと思いますm(_ _)m
<「気休め」にはなるかも知れませんが...
※「使えない」のコメントが有ったら..._| ̄|○
書込番号:11843388
名無しの甚兵衛さん
早速のご返事ありがとうございます。
この「同時利用」の挿絵ですね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/images/wr8700n/mark_nagb_douji.gif
あまり知識ないから十分に意味を理解していないかもしれないですが、2.4GHz帯だけでも5GHz帯だけでも802.11nは「フル対応」で理解してもよろしいでしょうか。それともこの2つの帯域を同時に利用しないと802.11nは「完全」対応にならないということですか。
書込番号:11843532
こちらの機種は「5GHzの802.11n」と「2.4GHzの802.11n」に対応しています。
iPhone 4は「2.4GHzの802.11n」に対応しています。
よって、
1については対応しています。
2,3については販売元へ確認するか該当機種の掲示板で質問した方が回答が得られると思います。
書込番号:11844578
このルーターは、11nの5GHZ帯および2.4GHz帯に対応していて、それぞれ倍速(40MHz)の300Mbpsにも対応しています。
しかし、iPhone 4は11nの2.4GHz帯だけで、倍速には対応していない(20MHz)ので、150Mbpsになります。
書込番号:11845368
はなおかじった2さん
ご返信ありがとうございます。解決済みにしたのにまた質問することをお許しください。
1点不明のはありますが:
「iPHone 4は2.4GHzの40Mhzに対応してない」という理解で正しいでしょうか?その出典がもし教えていただければ幸いです。
たびたびすみませんが、どうぞよろしくご教授のほどお願いいたします。
書込番号:11846193
http://support.apple.com/kb/TS1398?viewlocale=ja_JP
このリンク先の一番下の方を見て下さい。
iPhoneは倍速(40MHz)モードをサポートしていない旨、書かれています。
書込番号:11847021
http://buffalo.jp/download/manual/html/dwrhpg300nh_310/products/spec.html
こちらの表によると20MHzだと2スレッドで最大でも144.4Mbpsのようです。
Broadcom BCM4329の製品規格書:
http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Broadcom/BCM4329.pdf
Broadcom BCM4329を搭載しているApple製品一覧と詳細:
http://theiphonewiki.com/wiki/index.php?title=BCM4329
以上の2つの内容をまとめるとiPhone4内蔵のBroadcom BCM4329の転送速度は最大MCS7まで。
つまり、どんなに電波状況がよくても最大転送速度の理論値は72.2Mbpsまでとなります。
http://www.anandtech.com/show/3794/the-iphone-4-review/2
こちらの画像(iPhone4発表時のキーノートのもの)によるとiPhone4はWi-Fiアンテナ(Bluetooth, GPSと共通)が1本なのでシングルスレッドでの通信になることがよくわかります。
それではiPhone 3GSまでの11g規格から11n規格になり、54Mbpsから72.2Mbpsにかわったことで実際にはどれくらい速くなったのか、ローカルネットワーク上にWebサーバーをたて、11g対応のアクセスポイントと11n(SISO)対応のアクセスポイントをそれぞれMacBook Pro内蔵のBroadcom BCM4322と接続し、Webサーバーから大きなファイルをダウンロードするときの実行速度を測定してみました。
詳細は省きますが、11gで接続したときの最大ダウンロード速度は約3MB/s (24Mbps)程度。
11nでは約5MB/s (40Mbps)となり、約16Mbpsほど速くなりました。
理論値での両規格の最大通信速度の差18.2Mbpsともほぼ一致し、新規格によって通信速度が底上げされたのがわかります。
iPhoneで40Mbpsの実効値を出せるのかは不明ですが、処理能力等を考慮すればiPhoneにとって40Mbpsは十分な帯域と考えられます。バッテリーの持続時間を延ばすためにもこのような11nの制限が課せられているのでしょう。
よって、ワイヤレスルーターを高性能なものに変えたとしても転送速度の伸びはあまり期待できないと思われます。
書込番号:14118432
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
