AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年12月4日 21:07 | |
| 0 | 2 | 2011年12月3日 13:41 | |
| 5 | 4 | 2011年11月28日 23:52 | |
| 1 | 8 | 2011年11月29日 08:02 | |
| 2 | 13 | 2011年11月27日 15:41 | |
| 0 | 2 | 2011年11月25日 23:59 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
こんにちは。質問させて下さい。
本製品のUSBポートにHDDを接続して使用しています。
先日HDDを大容量ものと交換し、旧HDDから新HDDへデータを移し変えたのですが、
そのあとから以下のような不調が続いて困っています。
・データを書き込む事ができない。書きこもうとすると、「使用中のため操作を完了できませんでした。」となる。
全部のデータがそうではなく、一部のデータだけが書き込めない。
・一部のフォルダが「UNIX実行ファイル」になってしまい、開くことができない。サイズは0KBになっている。
HDDをPCのUSBポートに直でつなぐと、上記の不具合は解消されます。
その状態で、ちゃんと表示されているフォルダをPCにコピーして、
再度HDDに上げなおしても、やはり「UNIX実行ファイル」になり、フォルダとして開くことができません。
また、本製品のアクセス権限は"FULL ACCESS"です。
家で使っているOSはXP、win7、MacOSX7.2ですが、いずれも同じ症状です。
本製品のファームウェアは1.0.13です。本製品の再起動は何度か試しました。
どなたか解決策をご教授下さい。
(以下はもしかしたらこれが原因?と考えてることです。素人考えなので、間違っていたら飛ばして下さい。)
旧HDDから新HDDへのデータ移し替え作業をしたのは新しく購入したMacBook Proなんですが、
移し替え作業完了後、Mac自体のアクセス権修復をすると、かなり修正箇所が見つかりました。
アクセス権がおかしい状態で移し替え作業をしたので、新HDDにもアクセスできない部分が発生したのかな?とか
考えています。
私は、MacBookを使っていませんが過去にこの様な書き込みが有りましたので参考にして下さい。
本製品の問題では無いと思います。
UNIX実行ファイル
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10005535?start=0&tstart=0
http://dtp-bbs.com/mt/dtpbbs/archives/unix__20061125115855.html
書込番号:13848450
うーん、リンク先はすでに読んでいましたね。
拡張子の変更、とのことですがフォルダに拡張子なんて無いですからね。
リンク先は参考にはならないようです。
ファイルの書き込み自体も一部できないものがありますし。
多分アクセス権の問題だと思うので、必ずしも本製品が原因ではないとは考えています。
現に入れ替え前のHDDでは問題なく動作しておりましたので。
ただ、USB直繋ぎでは問題が発生せず、本製品を挟むと問題発生しているので、もしかするとと思い質問させていただいております。
・HDDそのものの問題の可能性
・ルータの問題の可能性
このへんの問題がいまいち切り分けられません。
本製品自体は非常に優れた機種で、私は大変満足して使用させていただいております。
書込番号:13848495
根本的な解決ではありませんでしたが、なんとか解決しましたので念のため。
データを一旦全部取り出し、本製品のUSBポートにHDDをつないで、
本製品の設定画面の「USBデバイス情報」からFATでフォーマットしてデータを戻すことで、
不具合は発生しなくなりました。ご迷惑おかけしました。
書込番号:13850095
無線LANについてのネットワーク分離機能はあるようですが、例えば、有線LANポート1、有線LANポート2、無線LAN、に各々パソコンを接続したとして、有線LANポート1のパソコンから有線LANポート2や無線LAN接続のパソコンとはやり取りできないように分離する事は可能ですか?
コレガのルーターには有線LANポートを数グループに分けて分離できる機能があるようですが、NECのルーターでも可能な機種はありますか?
そのように分離することは出来ないようです。
どうも無さそうです。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00250.asp
書込番号:13843539
羅城門の鬼さん、早速の回答ありがとうございます。
やっぱり無いですか。
参考になりました。
書込番号:13843820
WR8600Nを購入して接続出来ました。
8600のスレッドは人が少ないのでここで質問させて下さい。
こちらの機種は他人に勝手に電波を使われてしまう事はありますか?
暗号化キーを知られない限り大丈夫なのでしょうか?
書込番号:13824506 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込んでる人が少なくても見ている人は多いので、次回からは正しいカテゴリに書き込んで下さい。
暗号化レベルがWEPになっているSSIDが有効になっていると、WEPは比較的簡単に破られるため他人に使われる可能性はあります。
まずはクイック設定Web画面にマニュアルを読みながら入って下さい。
無線LAN設定、無線LAN詳細設定と進んで行って使わないSSIDを無効にすると今より安全です。
書込番号:13824559
WEPではなく、AESを使っていれば、今のところ大丈夫です。
書込番号:13825127
皆さんが書き込んでいる通り「WEP」はテスト環境で非力なマシンで、私でも5分ほどで解析できました。
いままで強固といわれてきた「WPA/WPA2-PSK」でも、フリーソフトで解析できるようです。
http://gigazine.net/news/20110707_pyrit/
書込番号:13825235
皆さんありがとうございます。
カテゴリの件気を付けます。
設定を見直してみます。
書込番号:13825647 スマートフォンサイトからの書き込み
6年前の古いパソコンを使っている為、子機を使用して無線LANを使っていました。
しかしこちらの無線LANルータを購入してから繋がらなくなりました
Yahoo!BBのAir Station G54という子機です。
どなたかお助けください。
親機が変わった事で接続先が変わりました。
子機の接続先SSIDと認証方式とキーを付属のツールで再設定したら問題なく使えます。
子機が古い認証方式しか使えない場合は、親機の設定も合わせてやります。
書込番号:13823915
回答ありがとうございますm(_ _)m
なるほど、使えるんですね。
具体的にどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:13824181
AtermWR8700N以外にルータ機器が接続されているならAtermWR8700Nの背面スイッチをRTからAPに変更して下さい。
もし他にルータが無いならクライアントマネージャをPCにインストールして、
WPS(らくらくスタートボタン)機能で接続して下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3_v2.html
クライアントマネージャをDLする環境が無いならAtermWR8700N使用以前の環境に戻して下さい。
書込番号:13824647
本日ひかり工事をしたので、フレッツひかりのルータ(?)があり、それにこのAtermを接続しています。
背面スイッチもAPにしましたがダメでした…
らくらくスタートが全くうまくいかず何をどうしたらいいかわからなく困り果てています。。。
やはりお金をかけて業者に設定してもらうしかないですかね…
書込番号:13824967
Air Station G54は親機ではないのでしょうか?
これのフルスペルの型式は?
書込番号:13825231
回答ありがとうございますm(_ _)m
子機の型番はWLI-U2-KG54-YBです。
書込番号:13825405
どうもWPSには未対応のようなので、
WR8700Nの本体に書かれている2.4GHz用SSID名(XXX-G)と
AESの暗号キーを確認の上、クライアントマネージャで
手動接続すればどうですか。
書込番号:13825690
羅城門の鬼さんありがとうございますm(_ _)m
古い子機だとやはり手間がかかってしまうのですね。
帰宅したらチャレンジしてみようと思います!
書込番号:13826435
最近多くなったのですが、ルーター付近を通ると
すべてのネット回線が不安定になってつながらなくなる
ことがあります。
有線も無線どちらもです。
しかし、数分もすればすぐにもどっています。
つなぎ方は、
モデム→ルーター→無線機器(各PC+PSP)&有線機器(各TV+PS3)
です
TVはPC(VPCL128FJ)に録画した番組をみているときに使っています
回線は、ADSL 47mbps契約 です。
どなたかこの解決方法を教えてくれないでしょうか。
「ルーター付近を通ると」とは、どう云う意味でしょうか?
> ことがあります。
インターネット接続だけでなく、LANも不安定だと云うのでしょうか?
「不安定」とは具体的にはどのような現象なのでしょうか?
書込番号:13817194
説明不足ですみません。
PCのデスクの下にルーターを設置してあるのですが、
そのPCのデスクの前を通ると
すべてのネット(LANも含めて)DNSエラーになります。
書込番号:13818495
配線の接触不良の可能性が高い。
数分で復帰するなら、ADSLモデムに接続されている電話線が原因かもしれない。
書込番号:13818629
> そのPCのデスクの前を通ると
人が通ると云う意味なのですよね。
人が通ると必ず現象が発生するのでしょうか?
LANも含めてとは、LAN内の機器間も通信出来なくなるのでしょうか?
特には有線LANで接続されている機器間の通信はどうなのでしょうか?
書込番号:13818801
GT30さん
今確認しましたが、接続不良ではなさそうです。
羅城門の鬼さん
必ずではありませんがたびたびあります。
具体的にいいますと、
前にも述べたようにPCに録画した番組をメディアサーバーをつかって
TVでみているのですが、
人がルーター付近を通ると番組がカクカクして
その後DNSエラーになりみられなくなります。
すると、無線で接続している各PCがネットにつながらなくなり
ファイル共有もできなくなります。
なので、たぶん有線LANの通信もできなくなっていると思います。
書込番号:13818865
VPCL128FJとWR8700Nとの間の無線LANの問題なのか否かを切り分けるため、
一時的にVPCL128FJをWR8700Nに有線LANで接続し、
現象が再現するか否かを確認してみて下さい。
ちなみにVPCL128FJのタスクマネージャでは
ワイヤレスネットワークのリンク速度は通常はどれほどですか?
またVPCL128FJとWR8700Nとの間の距離は?
書込番号:13818890
150mbps です
60cmくらいです
今PCを有線接続しようとしましたが、
なんと、接続ができません!!
無線はできます。
他の有線機器は接続できているので
もう、PC側の問題なようなきがするのですが
どうでしょうか?
書込番号:13819255
> 150mbps です
通常状態なら無線LANのリンク速度は非常に良いですね。
> 今PCを有線接続しようとしましたが、
> なんと、接続ができません!!
> 無線はできます。
「接続ができません」は、どのように確認したのでしょうか?
タスクマネージャのネットワークタブでローカルネットワーク接続は
切断 / 接続のどちらの状態でしょうか?
> どうでしょうか?
まだ何とも言えません。断定出来ません。
書込番号:13819452
普通に有線(無線)を有効にして確認しました。
モデム→ルーター→PC(有線)
はつながらず
モデム→ルーター→PC(無線)
はつながります。
ローカルネットワーク接続は「接続」になっています
(リンク速度1Gbps)
また、これとは別のPCで有線接続をしてみると
普通につながりました。
書込番号:13819500
> 普通につながりました。
それならば、有線LANに関してはその繋がらないPC固有の問題のようです。
> モデム→ルーター→PC(有線)
> はつながらず
この状態で、PCのコマンドプロンプト上で
tracert 72.14.203.147
を入力すると、1段目の応答は返って来てますか?
返って来ていたら、2段目はどうですか?
書込番号:13819571
> この状態というのは、無線ですか?
> それとも有線ですか?
繋がらないと云う有線の方です。
書込番号:13819619
すみません。
有線接続の問題は今解決しました。
一度この環境でいつもの現象が起きるか
確認しようと思います。
書込番号:13819623
初心者で分からないことだらけなので、こちらに質問させていただきます。
鉄骨住宅の2Fに無線LANルータを置き、1FでノートPCやスマホを使いたいです。
PCはYoutubeを見たりする程度です。
ルータを設置した部屋の真下の部屋だけでなく、斜め下の部屋でも使います。
壁や障害物はそれなりにありますが、ボロ屋なのでそんな頑丈な壁ではないです。
このルータで電波の強さや通信の速さは十分足りるでしょうか?
また、子機を買わないといけない可能性はありますか?
その場合、他に良い方法があれば、教えてくださいm(_ _)m
全くの素人なので、こうしたらいぃよ、というのがあれば全部教えてください(;_;)
書込番号:13811756 スマートフォンサイトからの書き込み
鉄骨住宅との事ですが骨組みが鉄骨なだけ(壁がコンクリートなどでない)であればこちらでも使えそうな気がしますねぇ
こればかりは使えるとは断言できませんので...
ハイパーロングレンジとメーカーHPに書かれているので電波は強いほうじゃないでしょうか
速度もギガビットLANを搭載してますし問題ないかと(無線での接続は別)
ノートPCの型番が分からないので分かりません。
もし壁がコンクリートなどでしたらPLCと言うものもあります(コンセント経由でネットに接続できるやつ?)
書込番号:13812019
タイプとしてはこの無線LANルータで良いと思いますが、
万一子機側のリンク速度が遅い場合は、
BuffaloのWLAE-AG300N/Vで無線を中継すると云う手もあります。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v/
書込番号:13813191
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
