AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(2439件)
このページのスレッド一覧(全305スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
305
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 kissianさん
クチコミ投稿数:18件
NTT西日本の光フレッツネクストファミリータイプにて、NTT回線終端装置(ルーター機能有)の有線ポートから有線にてデスクPCを接続し、このNTT回線終端装置の他の有線ポートからAtermWR8700N PA-WR8700N-HPのWANポートに有線接続し、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを無線アクセスポイントモードとして使用しています。NTT回線終端装置とAtermWR8700N PA-WR8700N-HPは2階に設置し、1階にて無線LAN内蔵ノートPCに無線接続しています。この無線LAN内蔵ノートPC
の下り通信速度は20〜40Mbpsです。40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、再起動時及び起動時に50%の割合で通信が切断します。再起動時及び起動時の切断時にノートPCの無線スイッチを入り切りするか、または、ワイヤレス無線の「診断」をクリックすると、通信が復旧しそのまま接続を維持します。
このトラブルにつき、良き解決策をご教示宜しくお願いします。
書込番号:13612033
クチコミ投稿数:836件Goodアンサー獲得:96件
2011/10/11 20:39(1年以上前)
>40Mbpsの時は無事接続できますが、20Mbpsの時は、〜
40Mbpsは電波状態が良い時、20Mbpsの時は電波が届きにくいから切断させる・・・単純に、そういった電波状態による実情だと思いますが、どうなんでしょう。
それらの原因となるのが近隣との電波干渉や、宅内でのコードレスフォンや電子レンジなど。
近隣との電波の状態は、inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/ などで調べられます。
子機と親機の間のリンク速度はどのようになっているのでしょうか? 構成や機器の状態が分からないので、詳細を書いた方が良いです。
また、親機側の周波数帯(2.4/5GHz)や、シングル(20MHz) / デュアル(40MHz) などチャンネル設定も書いた方が良いです。
各種設定を変えても改善しないならば、本機をルータモードにして改善するか試してみるなど。
その場合は本機を"ローカルルータ"に設定して、上位の"NTT回線終端装置(ルーター機能有)"とは別のセグメントを振れば良いです。
当方は、ADSL環境なのですが、こんな感じで2重ルータ構成にしています。
[NTT-MODEM]
[NEC WR-8500N] PPPoEルータ = 192.168.1.0/24
[NEC WR-8700N] Localルータ = 192.168.0.0/24
[Clients]
書込番号:13612754
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2011/10/12 05:24(1年以上前)
まずは、
の同じ場所で、現象が起きるかを判断しないと、
「無線LANの環境」が問題なのかどうかも判りません。
大体、
>NTT回線終端装置(ルーター機能有)
って事は、「LAN端子」が4つ以上あるってことですよね?
他の端子に接続して試してみては?
 <「PA-WR8700N-HP」の「WAN端子」ではなく、「LAN端子」に接続してみるとか...
「1つの接続環境での結果」だけでは判断は難しいと思いますm(_ _)m
 <他にも「無線LAN子機(機器)」があれが、違いなども把握できるとは思いますが...
書込番号:13614576
スレ主 kissianさん
クチコミ投稿数:18件
2011/10/13 09:15(1年以上前)
アキーム玉子さん、名無しの甚兵衛さん、
  ご回答有難うございます。貴お二人のご意見、NECサポート、及び、PCメーカーサポートの意見・指示等を参考にできる限り試行してみましたが、トラブルは解決できませんでした。結論から言えば、ノートPCの電波受信環境(受信位置)が不適切ということでしょうか。
  今後、状況が変化すれば何らかの報告をいたします。
書込番号:13619556
2011/10/13 12:21(1年以上前)
ノートPCですか、それは良かった!
先のツールをそのノートPCにインストールした状態で家中を練り歩いてみて下さい。
そうすると、どの辺まで電波が届いていて、どの辺が隣家と干渉するのかが確認できます。
書込番号:13620100
2011/10/13 15:57(1年以上前)
「PA-WR8700N-HP」のそばで試しても、状況が改善しないとなると、
PCが原因とも限らないと思いますが...
「inSSIDer」などで、周辺の電波(無線LAN使用)状況などの確認もしてみては?
無線LANは、距離が短いほど良いので、
「PA-WR8700N-HP」を置く場所を少し工夫してみるとか...
 <「直線距離」を短くするための工夫です。
「PA-WR8700N-HP」の向きを変えるだけで多少改善することもあるようですm(_ _)m
書込番号:13620750
動作モード選択について
2011/10/07 01:29(1年以上前)
スレ主 maspoさん
クチコミ投稿数:6件
説明を読んだのですが動作モードをどれにすればいいかまったくわかりません
契約しているプラン名は
ocn 光 with フレッツ ファミリー 西日本
というのですがこの場合三つのうちどれにあてはまるのでしょうか?
書込番号:13592555
クチコミ投稿数:685件Goodアンサー獲得:70件
2011/10/07 01:57(1年以上前)
取説を見ましたが、以下の3つのモードのことでしょうか?
・PPPoEルータモード
・ローカルルータモード
・無線LANアクセスポイントモード
プロバイダ(OCN)から他にルータが配布されていないと思われますので、「PPPoEルータモード」になりますね。
http://www.ocn.ne.jp/hikari/wflets/attention/
 で、 AtermWR8700Nにパソコンから接続してPPPoEの設定を入力する必要があります(設定情報はOCNから渡されていると思います)。
書込番号:13592594
2011/10/07 03:09(1年以上前)
「壁」から、どういう機器が繋がれているかでも状況が変わります。
http://help.ocn.ne.jp/ols/menu/connect/50158_c_bf.html
のどの状況になるのでしょうか?
 <ブロードバンドルーターを「使用している/使用していない」?
「ブロードバンドルータを利用していない」となると、
「PC」の情報も必要になります。
 <http://help.ocn.ne.jp/ols/menu/connect/50158_c_bf.html#no
  で、「Windows7/Vista」とそれ以外だと状況が変わりますm(_ _)m
書込番号:13592682
TD124さん
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:15件
2011/10/08 00:38(1年以上前)
このルーターには動作モードを自動判別してくれる機能が有ります。
つなぎがたガイドを御覧なさって下されば解ります
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
らくらくネットスタート機能。
書込番号:13596319
初心者 IPアドレス
2011/10/03 08:55(1年以上前)
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
以前使用していたルーターは、ある一定時間接続が無いアイドリング状態が続くと自動的に一時回線が切断され、再度ブラウザ等を開くと接続されIPアドレスが変わっていましたが、この機種はその様な機能は無いのでしょうか?
購入してから一度もIPアドレスが変わらず使用している為?最近接続スピードが極端に落ちてきています
詳細設定の中を見て見ましたが、その機能を見付けられませんでした
どなたかご指導お願いしますm(__)m
書込番号:13577298
クチコミ投稿数:1486件Goodアンサー獲得:337件
2011/10/03 09:44(1年以上前)
ルーターのIPは固定で当たり前だと思います。グローバルIPのほうはモデムの
電源を一度切って10秒後ぐらいに電源オンで勝手に割り振られると思うのですが?
IPが変わらないから通信速度が遅くなるとは考えにくいのですが
通信速度低下はほかの要因ではないかと思います
ご参考までに
書込番号:13577404
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
2011/10/03 10:05(1年以上前)
熟女マニアさん、早速のご返事有難うございます
実はこのルーターの前にBR8000Proと言うルーターを使っていたのですが、そのルーターの接続の設定の中にアイドルタイムと言う設定項目が有り、一定の時間が経過すると一時回線を切断すると言う設定が有りました
一晩パソコンの電源を落として、翌朝接続するとIPアドレスが変わっています
機種は忘れましたが、その前に使っていたルーターもアイドルタイムの設定は変更出来ませんでしたが、その様な機能が有りました
この機種を使ってる方は、常に固定IPの状態で使っているのでしょうか?
書込番号:13577461
sn2000さん
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:24件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度4
2011/10/03 10:23(1年以上前)
確か、今のファームウェアにバージョンアップされてから「オートECO」という機能が追加されていたと思います。一時的な切断を行うか否かは確認していませんが、通信速度の抑制などで消費電力を抑えることは可能なはずです。
IPアドレスに関しては、ルータ・PCともにDHCPという機能を使用していれば変わることがありますが、通信速度とは直接関係ないと思います。
ちなみに私は、そもそもDHCPを使わず各機器のIPアドレスを固定して使っています。これは、LAN関係でトラブルが出た時にどこに原因があるのかを分かり易くするためです。(スマフォだけはDHCP使ってます)
書込番号:13577511
sn2000さん
2011/10/03 10:30(1年以上前)
立て続けにすみません。
IPアドレスってプロバイダから割り振られるグローバルIPアドレスのことですかね?
普通のプロバイダ契約だと大半が固定IPアドレスではないので、回線の切断を機に変わることがありますね。ユーザー側が意図的に回線を切断しなくても、いつの間にか切断・再接続をして変わっていることもあります。
WAN側から自宅のLAN内へ接続することがなければ、特に気にする必要はないと思いますがいかがなものでしょう?
書込番号:13577539
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
2011/10/03 11:11(1年以上前)
sn2000さん ご返事有難うございます
申し訳ありません、言い忘れてました
グローバルIPの事です
エコモードの中の設定は、使用しない時間帯にルーターの電源を落とす?機能を使えなくする?って事ですよね?
質問の文章が分かり難くて申し訳ありません
質問内容を簡単に言うと、以前使っていたルーターに有った、アイドリング状態が続くと一時的に回線を切断する機能が有るかどうかと言う事が知りたいのです
書込番号:13577642
sn2000さん
2011/10/03 11:34(1年以上前)
いえ、こちらこそ良く理解せずに返信してしまってすみません。
WAN側に関しては、この様な機能はないようですね。
LAN側ならありますが…。
オートECOの内容は下記ページの下の方に記載してあります。
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m11.html
書込番号:13577704
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
2011/10/03 12:31(1年以上前)
有難うございます
やはりその様な機能は無いんですねぇ
一昔前に、動的なIPの方がセキュリティー上良いと言う文章を読んだ事が有ったような気がしたので、今では標準でその機能が装備されてると思い込んでました・・・
今回は大変参考になりました有難うございます
書込番号:13577855
2011/10/04 01:02(1年以上前)
「BA8000 Pro」では?(^_^;
 <「ロゴ」は確かに見難いですが...
裏のシールなどに「型番」などで書かれていると思いますm(_ _)m
バッファローのルーターには、「自動切断」の機能が有るようですm(_ _)m
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg302h-1.html
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/router/f_list/l_wzrhpg450h-1.html
書込番号:13580721
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
2011/10/04 08:24(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん ご返事有難うございます
確かにBA8000Proの間違いでした(^^ゞ
バッファローのキープアライブと言う機能が例の機能に当たるのでしょうか
参考になりました有難う御座いました
書込番号:13581239
2011/10/04 16:08(1年以上前)
「自動切断」の話では無いのですか?
「キープアライブ」は、その逆で、
「勝手に切断されないようにする機能」ですが...
書込番号:13582294
スレ主 道路さん
クチコミ投稿数:33件
2011/10/04 16:34(1年以上前)
あっ!失礼m(__)m
単純に自動切断ですね(^^;)
書込番号:13582367
スレ主 vaiohsさん
クチコミ投稿数:142件
現在、ヤフーBBの12MのADSLプランに契約していて、ヤフーからレンタルしているトリオモデム(黒いモデムで、筺体にはTrio1と印字されています。)とデスクトップパソコン(NEC VALUESTAR VN770/VG6W)を有線でつないでインターネットを使用しています。
【やりたいこと】
この度iPhone4を購入し、自宅で3Gではなく、Wi-Fiで接続して利用したいと考えています。
また合わせてニンテンドーDSiも接続できればと思っています。
デスクトップは無線接続でも有線接続でもどちらでも構いません。
【ご質問】
現在の環境で、この製品を買って、接続、設定すれば、【やりたいこと】は実現できるでしょうか。あるいは他にも購入する必要があるでしょうか。
初心者のため良くわかりません。どうぞ宜しくお願いいたします。
書込番号:13565057
クチコミ投稿数:8609件Goodアンサー獲得:1591件
2011/09/30 09:14(1年以上前)
結論から申せば「これだけ買えばできます」、です。
ただ、仰っている使用目的(有線接続ポートがPC用の1台分あればよく、他は無線接続でよい)からすると、
もっと安価・小型のモデルで十分な気がします。
一例で、PLANEXの MZK-MF300N-JC 辺りです。
当方、前のモデルMZK-MF150で仰るようなyahooトリオモデムを使った環境を無線化し、問題なく使えてましたので、この現行機種でも問題ないと思いますよ。
ご一考を。
書込番号:13565217
クチコミ投稿数:2945件Goodアンサー獲得:515件
2011/09/30 09:32(1年以上前)
自宅がそれなりに広いのであれば、NECのこの機種のようなハイパワーなもののほうが安定して速くていいかと思いますけど、
それにしても5GHz帯が使えなくちゃならない理由がなさそうな気はするので、もっと下位の機種でもいいかも知れませんね。
書込番号:13565259
2011/09/30 12:53(1年以上前)
ごめんなさい、自己フォローです。
先述したPLANEX MZK-MF300N-JC だと、有線ポートが1個だけしかないので、お持ちのパソコンを有線でつないで使うことはできないですね。他の機器同様、パソコンも無線化して使うことになっちゃいます。
製品仕様のミスリードで間違いを書いてしまい、大変失礼しました。
なお同社製品でも、MZK-MF300D でしたら有線ポートが2個あるので、パソコンのみ有線でって接続ができますね。
前者よりちょっとお高いですが。
ご参考まで。
書込番号:13565789
スレ主 vaiohsさん
クチコミ投稿数:142件
2011/09/30 13:03(1年以上前)
みーくん5963様
結論からのご説明で分り易く助かります。
商品のご紹介までしていただいて、どうもありがとうございました。
早速商品を調べてみます。
ツノが付いてる赤いヤツ様
それほど大きな家でもないので、コストパフォーマンスのよさそうな機種も検討してみます。
お二人とも、早速のご回答どうもありがとうございました。
大変参考になりました。
書込番号:13565818
ネットに接続できない。
2011/09/22 14:42(1年以上前)
スレ主 stainlessさん
クチコミ投稿数:64件
1週間ほど前にそれまで使っていたWR6650Sが壊れたので、今回この機種を購入しました。
無線設定などは簡単に出来て、プロバイダの接続先設定も正しいと思われる設定をしましたが、
何度やってもPPP認証エラーと言うのが出て接続できませんでした。
前の機種は数年前にフレッツADSLにした時に設定したきりで触っていなかったので、
接続先設定のユーザー名やパスワードが絶対に間違ってはいないと言えない状態だったので
プロバイダに正しいパスワードなどの設定に必要な情報を送ってもらいました。
今日届いた物をみると微妙にユーザー名が違っていたのでそれでかと思い、
正しいユーザー名とパスワードで設定をしましたが、やはり何度入力しなおしてもつながりません。
現在モデムにLANケーブルをじかにさしてNTTのツールにユーザー名とパスワードを入力してネットに繋いでいます。(つまりユーザー名、パスワードは正しいと確認出来ました。)
そこで最初につながらない時から気になっていた事ですが、接続先設定でユーザー名、パスワードを入力
してから右下の設定ボタンを押すと、入力したパスワードの文字数が勝手に増えている現象が起こります。
例えばパスワードが4文字だとすると、パスワード欄に入力すると最初「*」が4つですが、設定ボタンを押すと「*」が14個になっています。
試しにパスワード欄に1文字入れて設定ボタンを押すと6個、2文字入れると8個、3文字入れると10個に増えてしまいます。
この挙動は正しいのでしょうか?パスワードが勝手に変わる(増える?)のでPPP認証エラーになるのではないかと思うのですが、この挙動が正しいのならつながらない原因がわかりません。
挙動が異常だとしたら改善の方法はあるのでしょうか?単に故障しているのでしょうか?
書込番号:13533304
itosin4さん
クチコミ投稿数:1255件Goodアンサー獲得:132件 PHOTOGET
2011/09/22 18:19(1年以上前)
stainlessさん こんにちは
原因が不明の場合の私の方法は、ルーターの初期化ですよ。
よく解らずに設定していると違った設定をしている時が有りますので
順番として、PC本体の接続設定を全部削除とNTTのツールを削除してLANケーブルを刺して設定して最後に無線設定して下さい。
後 ウイルスソフトも確認してください。
パスワードの文字数は、推測防止為それで正常です。
書込番号:13533970
スレ主 stainlessさん
クチコミ投稿数:64件
2011/09/22 20:36(1年以上前)
itosin4さん返信ありがとうございます。
なるほどそういう事でしたか。分かりました。
これが原因だと9割方思っていたので正常なのは良かったですが、ため息が出そうです。
とにかくもう一度、モデム、ルータなど初期化できるものは初期化してみます。
それで上手くいけば本当に良いのですが。
書込番号:13534452
スレ主 stainlessさん
クチコミ投稿数:64件
2011/09/22 21:24(1年以上前)
itosin4さん
モデムとルータを再起動して設定をやり直したらどうやらOKだったようです。
何がいけなかったのかわかりませんが、どこかが微妙に間違えていたのかもしれません。
これから無線LANのパスキーなどの設定をやり直したいと思います。
書込番号:13534686
返信12
USB型子機について
2011/09/20 14:21(1年以上前)
クチコミ投稿数:62件
初心者の質問で申し訳ありませんが、わかる方がいらしたら教えてください。
知人からバッファロー社製の無線子機WLR-UC-Gをもらいました。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlr-uc-g/
自宅でデスクトップ型のPC用に使ってみましたが、設定する事ができませんでした。
基本的にこのWR8700NとWLR-UC-Gは使えないんでしょうか?
らくらく無線スタートとAOSSでは設定できない?
やはりWL300NU-AGを買わないと駄目でしょうか?
(価格が高いので少し気が引けます、、、、)
書込番号:13524605
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2011/09/20 14:27(1年以上前)
使用は可能だと思いますよ。
WLR-UC-Gは子機モードにしてありますか?
AOSSなどは設定を簡単にするものなので、それらが不可なら手動で設定すれば可能でしょう。
書込番号:13524621
クチコミ投稿数:20322件Goodアンサー獲得:3392件
2011/09/20 14:28(1年以上前)
らくらく無線スタートとAOSSは全く別の規格です。
WPSなら各社共通規格なのでそちらで設定されれば良いかと思います。
書込番号:13524628
クチコミ投稿数:6144件Goodアンサー獲得:1999件 photohito.com
2011/09/20 14:30(1年以上前)
マニュアル
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010153-01.pdf
ドライバーダウンロード
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wlr-uc-g_tool.html
WLR-UC-G
一度読んでください。
書込番号:13524635
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2011/09/20 14:47(1年以上前)
もしそのデスクトップPCがVista/7の64bitならドライバが無いのでWLR-UC-Gは使えません。
書込番号:13524682
クチコミ投稿数:62件
2011/09/20 15:04(1年以上前)
クリスタルサイバーさん、ひまJINさん、オジーンさん
早速の回答ありがとうございます。
昨日マニュアルを読み(理解してないのかもしれませんが)、最新ドライバを入れクライアントマネージャ3というドライバーで設定を進めました。
検索で無線親機を見付けてくれたのですが、そのアイコンを触ることができずその日の作業は終わってしまいました。その事から基本的に設定できないんでは無いかと思い質問させていただきました。※子機モードにはなっています。
今晩にでももう一度試してみようと思います。
グラリストさん
情報不足で申し訳ありません。
XPの32ビットを使用しています。
書込番号:13524720
2011/09/20 15:18(1年以上前)
クライアントマネージャ3もWPSに対応してます。
検索画面では無くプロファイル画面にWPS・AOSSボタンがあるのでそちらを押して下さい。
WR8700Nは側面のらくらくスタートボタンがWPSボタンを兼ねてます。
書込番号:13524757
クチコミ投稿数:62件
2011/09/20 15:32(1年以上前)
ひまJINさん
クライアントマネージャ3の説明がのっているサイトを見てきました。
確かにWPSのアイコンが出るみたいです。
昨日やっている時はAOSSだけしか表示されていなかったような気がします。間違ったところを見ていたのかもしれませんので今晩にでも再度設定してみようと思います。
書込番号:13524801
2011/09/20 15:47(1年以上前)
気になったので調べてみました。
WLR-UC-GのHPに、小さな文字で「WPSは、Windows Vistaのみ対応」とありますね。
XPはダメでVistaか7しか対応して無いって事だと思います。
XPをお使いの場合は残念ですがらくらくスタートを使わず手動で暗号化設定するしか無いかと思います。
書込番号:13524840
クチコミ投稿数:62件
2011/09/20 16:56(1年以上前)
ひまJINさん
ご丁寧に調べていただきありがとうございます。
確かに「WPSは、Windows Vistaのみ対応」と書いてありますね、、、
手動設定についていろいろなサイトを見ましたがよくわかりませんでした。
”WLR-UC-Gは手動設定できない”という文字ばかり見かけます。
まだ仕事場なので実機で試せないのですが、がんばって調べてみようと思います。
書込番号:13525008
2011/09/20 19:59(1年以上前)
ちなみにお使いのPCのOSは何なんでしょう。
WLR-UC-Gはマニュアル見た限りは他社製無線APへの接続で手動設定も出来ますよ。
Windows7にも対応してるようです。
手動設定する場合はWR8700Nの暗号化も事前に手動設定する必要があるので注意して下さい。
書込番号:13525722
2011/09/20 21:27(1年以上前)
ちょっと訂正です。
WR8700n側の暗号化設定は必要ないかも。
WR8700nの本体ラベルに工場出荷時のセキュリティキー記載があるはずなのでそれで接続出来ると思います。
書込番号:13526206
クチコミ投稿数:62件
2011/09/21 01:41(1年以上前)
ひまJINさん
お返事遅れました。今まで設定をやってたもんでw
ちなみにOSはXP-PRO-SP3です。
結果から言いますとクライアントマネージャー3を手動設定で行い接続完了しました。
確かに”WR8700n側の暗号化設定”は必要ないようでした。
返事をいただいた皆さんありがとうございました!
ベストアンサーは最後まで面倒見ていただいた
ひまJINさん
にさせていただきます。
また何か質問があったらよろしくお願いします!
書込番号:13527429
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
