AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)
1 | 2 | 2011年6月2日 19:55 |
2 | 8 | 2011年5月31日 16:34 |
3 | 4 | 2011年5月30日 08:21 |
0 | 4 | 2011年5月29日 13:35 |
2 | 8 | 2011年5月29日 13:02 |
0 | 3 | 2011年5月28日 20:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
Aterm WR7610HV(J)からこのルーターに買い換えたのですが、PS3でインターネット接続テスト(NAT2)をすると画面下部に「IPフラグメントパケットに非対応の可能 性があり〜」と出てしまいます。
今まではこのような事はなかったので、ネットで調べてみたのですが、有効な情報が見つかりませんでした。
このルーターを使われている方でPS3をお持ちの人もこのメッセージはでてますか?
ルーターのUPnPはオンになっていますし、特に変な設定はしておりません。
ちなみに、ルーターだけ以前の7610HVにすり替えるとメッセージは出ません。
自己解決しました。
お騒がせしました。
私にも原因はさっぱり分りませんが、PS3側がバグ?っていたようで一度無線で設定方法をかんたんにして接続テストをしたところ問題が起きなかったので、今度は有線で同じようにかんたん設定にしたら例のメッセージは出なくなりました。
その後は、設定方法をカスタムに戻して接続テストしても問題は起きていません。
あとLANケーブルを抜き差しし直してみたのも関係があるかも知れません。
全くとんだトラップでした・・・・・・。
書込番号:13083454
以前質問させていただきました者です。
やはり接続できなかった為、お力添えお願い致します。
現在の構成
ONU
NEC BL190HW
WZR-HP-G300NH(ブリッジ接続にて無線APとして使用)
-----ここまで大家の持ち物
↓(ここから無線にて)
自宅内
↓(無線でアクセス)
MZK-EX300N(無線中継)
Aterm 8700N(ルーターモードで使用したい)
各機器接続(有線、無線)
ここで、BL190にDHCPの固定IPとmacアドレスをWN8700のアドレスを指定、
ポートマッピング設定にてそのDHCP固定アドレスのポートをanyにて開放。
WN8700の接続先設定のIPアドレスを指定してやると
他インタフェースのネットワークと重複しています。
とコメントされてしまいます。
BL190
IPアドレス/ネットマスク(ビット指定)/
192.168.0.1/24
DHCPサーバ機能 使用する
アドレス該当パターン
自動設定
割り当て数
64
設定上
WN8700
接続先
192.168.0.2/ネットマスク24(255.255.255.0)
ゲートウェイ
192.168.0.2
ネームサーバー
プライマリ
192.168.0.2
この設定にすると、
とコメントされてしまいます。
ちなみにipconfig/allにて確認してみると
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-F3-07-CF-88
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.9
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
と表示されます。
※この接続はMZK-300NにPC直の状態です。
WN8700をルーターモードにして使用したいのですが、
何度ググっても自分の力では解決できませんでした。
BL190もWZR-HP-G300NH、WN8700もすべてWEB上での設定は入れるようになってます。
MZK-EX300Nに直でPC接続するとインターネットには接続できます。
BL190設定とwn8700の設定がしっかり出来ていないとおもいますが、今の知識では
これで限界です。
セキュリティを考え2重ルーターで使用したいと考えております。
(ファイル共有ではアクセスが誰でもできるようになっている為)
自分のわかる限りの事を書かせていただきました。
何か最適の方法がありましたらお教え願います。
>2重ルーター
やめれば繋がらないですか?
書込番号:13027734
まず先にWR8700の詳細設定>LAN側設定のIPアドレスを変更する必要があります。
初期設定は192.168.0.1なのでBL190HWと同じになっています。
WR8700のWAN側のケーブルを外した状態でWR8700を再起動してPCを接続しWEB設定でLAN側設定のIPアドレスを192.168.2.1にします。
(MZK-EX300NのIPアドレスが192.168.1.250なので)
その後、設定の保存を必ず行うこと。
WR8700の電源をOFFしてからWAN側のケーブルをMZK-EX300Nに接続して電源をONし、PCを再起動するかアドレスの再取得をしてWEB設定に入ります。
WEB設定は192.168.2.1をブラウザに直打ち。
次に、WR8700の接続先設定を行うのですが。
というのは何の為に行ったのでしょうか?
DJ @TKさん持ち物では無いので、元へ戻した方が良いでしょう。
WN8700の接続先設定では
DHCPクライアント機能を 使用する
ゲートウエイ サーバから割り当てられたアドレス
ネームサーバー サーバから割り当てられたアドレス
基本設定の動作モードを ローカルルータ にすれば 二重ルータで動作します。
設定の保存を忘れずに行うこと。
書込番号:13027808
設定の保存をしたらWN8700の再起動をしてください。
書込番号:13027828
説明内容と図から判断すると、
Aterm 8700Nから見てMZK-EX300N側のインタフェースと
各機器接続側のインタフェースが同じネットワークアドレス
になっているのが原因ではないでしょうか?
各機器接続側のネットワークアドレスを192.168.1.0/24とすればつながると思います。
書込番号:13027833
補足です。
以前にも書き込みさせていただいたのですが、
今自宅を引っ越しマンションになたのですが、新居のマンションが無線LANで無料で使用できるようになっております。
ただ、部屋までの電波も悪く、PC同時で有線and無線で簡易ネットワークを前の自宅で組んでおりました。
※windows & MACでワークグループを設定してフォルダの共有等
引っ越しした際に前の自宅で使用していたNECのWARPSTAR Aterm WR8700Nが余っています。
新居の構成を確認したら外にプールボックスがあり、auの光端末のONUとレンタルルーターのAtermBL190HWが箱に入っており、無線が使用できないので、バッファローのWZR-HP-G300NHが入っておりました。
パスワードなどは初期設定でマンション住民であれば自由に接続できるみたいです。
ただ、外箱に鍵なんかもないため、外部から触られてしまうかもで、不安です。
※ルーターなんかも外部で触られてしまう状況です。
自宅でのネットワークに入られるのが嫌なので、自分でルーターかましてネットワークを構築しようと考えております。
その為、2重ルーターにしようかと考えていました。
以前、的確にアドバイスいただいたのですが、
VLAN切れるスイッチ入れればなにも問題ないのですが、予算の関係で今ある機器で
2重ルーターでの構築をして自宅内のネットワークを組みたかったのでご質問させていただきました。
2011/05/19 23:02 [13028155]
書込番号:13028169
>自宅内
>↓(無線でアクセス)
>MZK-EX300N(無線中継)
>各機器接続(有線、無線)
この接続が良く判りません。
「MZK-EX300N」が無線中継器ですが、
「PA-WR8700N-HP」とは有線でしか接続できない事になります。
<「PA-WR8700N-HP」に「無線子機機能」や「無線中継機能」は有りません。
※「二重中継」が出来るのかは不明
>ゲートウェイ
>192.168.0.2
>ネームサーバー
>プライマリ
>192.168.0.2
問合せ先を設定しなければいけないのに、「自分」を指定しては無理なのでは?
<本来なら「BL190HW」の「192.168.0.1」
これは、「PCがWZR-HP-G300NHと無線でDHCP接続している」からでは?
全体のIPアドレスなども把握した状況で、
「何が何処に繋がっているか」
を明確にしないと、何が間違っているのかも判らなくなると思いますm(_ _)m
書込番号:13032708
名無しの甚兵衛さん
遅れましたが、返信ありがとうございます。
接続できたので書き込みさせていただきます。
かなり日数経過してしまいましたが…
MZK-EX300N(無線中継)
↓有線
↓有線及び無線両方あり
各機器接続(有線、無線)
となっています。
ONU
NEC BL190HW
WZR-HP-G300NH
BL190で8700Nの割り当て固定IP設定(192.168.0.2)して
8700Nをルーターにて使用。
8700N接続先をBL190の固定割り当てアドレス(192.168.0.2)にしてあげて、
8700のアドレス割り当てを(192.168.1.2)から16数にしてあげたら接続できました。
各中継器やルーターをそれぞれアドレス変えて自宅からすべての機器に接続できるようにもなりました。
ただ気になるのが、
DNSサーバーのアドレスを、
BL190側の設定にするのか、
自宅内のルーターで使用している8700Nのアドレスを指定するのかが分からなかったです。。
あくまで自宅内だけのネットワークなので、8700Nのゲートウェイにアドレス打ち込んでおりますが…汗
書込番号:13070079
>DNSサーバーのアドレスを、BL190側の設定にするのか、
これは、「IPアドレス」を管理しているのが何処かで決めればいいのでは?
「DHCPサーバー機能」を使っていて、
ソコから「IPアドレス」「DNSサーバーアドレス」を取得しているなら、
その状態で大丈夫でしょう。
もし、上手くインターネットに接続できないなら、
「DNAサーバー」のアドレスを、それらの機器にするのではなく、
「BL190HW」が受信しているインターネット側の「DNAサーバー」のアドレスを聞いて、
ソレを「手動設定」するのが良いと思います。
<テレビやレコーダーの場合、この方法で上手く接続できることも...
書込番号:13075225
教えてください。
1.使用機器
1)VISTA PC
2)WR-8700N(アクセスポイントモード/DLAN設定)
3)外付けHDD(バッファロー製)
4)WR-8700NとHDDをUSB接続
2.設定
HDD内のContentsフォルダー(DLNA用)内に音楽
用フォルダーを設定。
3.状況
・上記設定でiTunesから連絡CD(音楽)をHDDのContens
フォルダー内に設けた音楽用フォルダーに保存
しようとしましたが、インポート中にエラーメッセージ
がでて保存できません。
・一旦PCのフォルダーの保存し、コピーをHDDの音楽
フォルダーに貼り付けることは可能です。
4.教えていただきたいこと
iTunes又はxアプリから、外付けHDDに保存する方法を
教えてください。
Apple サポートコミュニティ: iTUNESからCDを外付けHDDに保存...
のNO9さんの返事にある、
もしかしたらネットワーク越しの転送速度が追いついていないとか…。
でしょうね。
書込番号:13066351
接続したUSBメモリへの直接記録はWMPで試したことがありますが、
等速録音並みの時間が掛かりました。
アクセス方法がファイル転送とは違うためかなり本体に負荷が掛かるようです。
録音中は他のPCからフォルダが見えなくなったりと、不安定となりました。
以降、他への影響と、精神的なストレスを考えた結果、実用に耐えないという結論を出しました。
おまけ機能に過度な期待はやめましょう。
書込番号:13067205
「接続」の情報が、
しか有りませんが、他の接続環境はどうなっているのでしょうか?
特に、
>1)VISTA PC
との関係が、他の方も仰るように「転送速度」に起因しそうなので...
「無線LAN」などを利用しているなら、
「有線接続」の場合との違いも確認する必要が有ると思います。
<「インターネット速度」を双方の接続環境で確認するとか...
本来は、「家のネットワーク」だけで転送速度を計測できれば良いのですが...
http://www.vector.co.jp/soft/win95/net/se392905.html
こんなソフトを使って、「無線」「有線」で「USB-HDD」にファイルを転送して計測してみると良いと思います。
<計測に使うファイルは500MB以上の結構大きなファイルが良いと思います。
書込番号:13069299
アドバイスありがとうございますた。
無線LANを使用しておりますが、スピードが影響するとは想定外でした。
いただいた内容を参考に確認いたします。ありがとうございました。
書込番号:13069927
すいません。助けてください。
我が家のPA-WR8700N-HPにパソコンとプリンタを無線LAN接続して
おりますが、出力できません。以下の状況では出力できますので無線
同士で出力できないのがわかりません。
・PCだけの無線LAN接続…良好
・PC有線+プリンタ無線…出力可能
・PC無線+プリンタ無線…出力不可
ちなみに、PC:VAIO VGN-FT50B プリンタ:エプソン PM-T960
となっております。その他必要な情報ありましたら教えてください。
プリンタにもよりますが、有線LANと無線LANのいずれかしか使えないというものがありますが、その辺どうですか?プリンタからLANケーブルを抜いたら、無線でのプリントが可能になるか試してみるといいと思います。
書込番号:13061029
無線LAN対応のプリンタを持っていないので実証テストが出来ないのですが、
「ネットワーク分離機能」(マニュアル4-7参照)が「使用する」に設定されている
為ではないでしょうか?
書込番号:13061075
PM-T960→(有線/無線)→WR8700N→(有線/無線)→PCであれば可能。
PM-T960→(無線)→PCでも良い。
ただし、両立は不可
書込番号:13061312
みなさん回答ありがとうございます。
価格ひとしさんの方法を行い、プリンタドライバーを入れ直したところ
無事無線LAN同士でつながりました。
ほんとうにありがとうございます。
書込番号:13066283
お初に投稿させていただきます。
本機でwmaファイルをDLNAで共有しようとしております。
USB-HDDをつなぎ、contentsフォルダにwmaファイルを
[contents\アーティスト名\アルバム名\***.wma]
のように設置したのですが、DLNAクライアントからファイルは見えるものの
再生できません。
同じファイルを以前はwinXPのWMP10をサーバーとして、同じクライアントで視聴できておりました。wmaの保護は入っていません。
通常のネットワーク共有からは再生できるのですが、DLNA経由だとファイルは見えるものの「無効なファイルです」等のメッセージが出て再生ができない状況です。
ファームバージョンは1.0.13で、「メディアサーバー機能」は「使用する」にチェックが入っています。
クライアントはソニーのVGF-WA1と、プリンストンのPAV-MP1です。
もう不良品ってことでいいのではないかと思いましたが、何かポカをやってそうな気がしまして・・・とは言え設定なんてほぼないので、やっぱ不良品なんでしょうか・・・
何か私の思い違い等ありましたらぜひお教えいただきたいです。
contentsのフォルダの中にさらに
AUDIO,VIDEO,PHOTOのフォルダを作り
その中にそれぞれのファイルを入れないといけないのではないでしょうか
ちがっていたらすみません
書込番号:13055455
>canna7さん
書き込みありがとうございます!
早速試してみたのですが、残念ながらだめでしたTT
明日あたりとりあえず、ファームの上書きでもしてみようかと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:13056230
この装置は、DLNA認定品ではなく、マニュアルにも「対応」としか書かれていません。
http://www2.dlna.org/products でも検索に引っかかりません。
動けばラッキー的製品です。
動いても応答が遅いし、使い物になりません。
書込番号:13056287
我が家の場合は、自動作成されたcontentsフォルダの中に任意のフォルダを作り、保存していますが使用できます。(実用に耐えられているかは別です)
ただフォルダ名に全角文字は使用していません。
(ファイル名には使用しています)
そのくらいの違いしか見いだせませんね。
お試しを。
書込番号:13056708
> asr16cさん
書き込みありがとうございます!
衝撃です。日本語の妙というか何と言うか・・・
> しゅがあさん
書き込みありがとうございます!
残念ながらだめでした。タグまでも全て英数字の、洋楽のファイルをベタ置きしてみたのですが・・・
みなさんありがとうございました!
いい機会なので、組み込みLINUXのNASでも買ってしまおうかと思っております。
WR8700Nでネットワーク分離機能を生かしつつDLNAを使うみたいな作戦だったのですがTT
ルーターとしてはかなり気に入ってるだけに、なんとも惜しい商品ですね。
書込番号:13059880
フォーマットの形式はFATのみの様ですがいかがですか?
私はUSBでHDDをつないでましたが
ipad2でDLNAのAPPを使って動画を見る事が出来ましたよ
あまりエコでないので使うのをやめましたが。
書込番号:13063262
書き込みありがとうございます!
ルータのユーティリティ上でFATフォーマットかけているので、そこは大丈夫です。
そして何よりウィンドウズ共有からは見えていて、NASとしては普通に機能しているのです・・・
DLNAでもカタログは作成されているようなんですが、いざ再生しようとすると蹴られる始末です。
書込番号:13063721
私は以下の設定で使っておりますが、同じように100%完璧ではありません。
1.WR-8700Nに外付けHDDをUSB接続。
2.HDDのCONTENTSフォルダーに音楽フォルダーを設け、AACやMP3等の音楽ファイルを
保存。
3.iPAD2にMedia Link Player Liteをインストール。
→Musicフォルダー→All Musicフォルダーにアクセスすると、HDDに保存されている
音楽を見ることができ(曲名のみで歌手名等は不明となる)、聴くこともできます。
→他のフォルダーからアクセスすると、歌手名等が不明のせいか、表示されません。
4.Android系タブレットで同じフォルダーにアクセスすると、曲名/歌手名等も見え、
音楽も聴くことができます。
5.従いまして、Medial Link Player等のiPad2にインストールしているアプリに
問題があるのではないかと推測しております
書込番号:13066144
教えてください。困ってます
フレッツ光 ホームゲートウェイ PR-S300N → 本機 → (有線) Mac PowerBook G4 につないでいますが
どうやっても「クイック設定web」が開きません
◯本機をAPモードにすると、Macはインターネットにつながりますが
「クイック設定web」が開きません
http://web.setup/ も http://192.168.1.211/も開けません。
「このページのあるサーバが応答しません。」 と出てしまいます
IPアドレスを調べて 末尾を211にする もやりましたが ダメでした・・・
◯本機をRTモードにすると インターネットにすらつながりません
取扱説明書通りに何度試していますが、状況がかわらないのです
プロードバンドルータも 本機もパソコンも何度も電源ON OFFしていますし
本機の初期化もしています・・
どなたかお助けください
すみませんっ
事故解決いたしました
ネットワーク設定で 「PPPoEを使って接続」を外したら
「クイック設定web」が開き、無事に設定できました
RTモードにしました
大変失礼いたしました(謝)
書込番号:13063040
WR8700がアクセスポイントモードの時で、PowerBook G4のIPアドレスが 192.168.1.*** なのは確かなのですか?
書込番号:13063061
あらら、自己解決おめでとうございます。
WR8700で 「PPPoEを使って接続」を外したのだとすると、2重ルータ状態みたいですけど。
PR-S300Nで「PPPoEを使って接続」を外したのだとすると、PPPoEブリッジにて大丈夫そうですね。
ちと気になります。
書込番号:13063094
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
