AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(2439件)
このページのスレッド一覧(全305スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
305
初心者 設定できず…
2011/05/04 00:20(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 ta2yanさん
先日この製品を購入し、さて設定しようと思い、添付の「つなぎかたガイド」に添って設定を試みましたが、(デスクトップへの有線接続)Step1までは問題なくすすんだものの、Step3のらくらくネットスタートの自動判別結果が「PPPoEルータモードの設定待ち」となっていたため、クイック設定Webを開こうと思い、本紙や取説に書いている様々なやり方を試してみましたが開けず、困っています。どうやら、IPアドレスが取得できていないようです。(ipconfigで調べても、メディアは接続されていません、とでる)
ONUと本機、パソコンの接続などは問題ないはずなのですが…どなたか解決策をご教授頂けますでしょうか?
書込番号:12967776
クチコミ投稿数:2874件Goodアンサー獲得:210件
2011/05/04 00:27(1年以上前)
まず、接続が問題ないとの判断に到達した根拠をお願いします。
書込番号:12967805
クチコミ投稿数:1988件Goodアンサー獲得:185件
2011/05/04 01:11(1年以上前)
電話用モジュラーケーブルをLANケーブルと間違えて使ってるとか?
刺さってロックするんですよねぇ。
分かる人が現場に行ってみないと分からない、一般人が起こしやすい問題です。
書込番号:12967950
2011/05/04 01:19(1年以上前)
実はデスクトップパソコンは会社で不要になったパソコンを貰ってきた物ですとか?
これなんか面倒なことになる場合が。
書込番号:12967970
クチコミ投稿数:6239件Goodアンサー獲得:395件
2011/05/04 09:30(1年以上前)
ONUからWR8700のWANに接続して、LANポートからPCにつなげてますよね?
PCのIPは192.168.0.1〜 になってます? まぁ、自動になってればいいんですけどね。
あとは、スイッチをルーターにして、クイックスタート押しながら電源投入すればランプが点滅するんじゃなかったっけ?
Web設定は192.168.0.1 で良いはず。
書込番号:12968632
GT30さん
クチコミ投稿数:863件Goodアンサー獲得:114件
2011/05/04 09:45(1年以上前)
WR8700Nの導入以前のネットワーク構成を書き込んでください。
インターネット接続は光ファイバを引き込んでONU(ルータ機能無し)でイーサネットに変換しているものですね。
PCのLANはそれまでの接続では通信できているものですか。
書込番号:12968673
2011/05/07 14:24(1年以上前)
ONUの電源一度抜いてから作業しています?
自分の場合、それで引っかかりましたので。
あと、2台PCがあって電源が付いていないほうにLAN接続して設定しようとしていた…のは私だけでいいです
書込番号:12981856
スレ主 ta2yanさん
2011/05/07 21:11(1年以上前)
放置状態になっており、すいません。
結果としては、NTTから送られてくる設定CDROMを使ったところ、解決しました。(本機をONU、PCにつないだ状態で設定開始したところ、問題なく設定でき、ネットにつながりました)
報告まで。
書込番号:12983360
ナイスクチコミ11
返信30
WR8700NによるVPN接続について
2011/05/02 11:42(1年以上前)
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
お世話になっております。
以下の点についてアドバイスをお願いします。
1.接続状況
1)変更前
A.接続
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→CG-SW08TXR
(スイッチングHUB)→WN-G54/AM(IODATAの無線LAN
アクセスポイント)
B.状況
2)変更後
A.接続
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→WR8700N(NEC無線
LANルーター)
B.状況
ルーターモード又はアクセスポイントモードでVPNに
接続すると会社のサーバーに接続できなくなりました。
2.お願い
上記変更後の設定で、VPN経由で会社のサーバーに接続
するための設定を教えてください。
書込番号:12961332
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2011/05/02 11:51(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/list/list_f.html
からVPNパススルー機能のリンクを参照のこと。
書込番号:12961353
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 12:44(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
PPTPポートを設定して接続を試みましたが、接続できませんでした。
変更前の設定段階で、PPTPポートも設定し接続しておりましたが、
その際は接続できておりました。よろしくお願いします。
書込番号:12961533
2011/05/02 13:13(1年以上前)
IPsecを利用する設定にしつながらないとは・・・
IPの割り振りがWR8700NからのDHCPになっていませんか?
書込番号:12961619
2011/05/02 15:12(1年以上前)
>変更前の設定段階で、PPTPポート「も」設定し接続しておりましたが、
>その際は接続できておりました。
PPTPスルーの設定をした機器がどれか、見てる人には特定できないですね。
PPTPスルーだけの許可で良いのですか?
IPsecスルーは無効のまま?
確認時のPA-WR8700N-HPの動作モードは?普通ならアクセスポイントモードなはずですが。見てる人には特定できないですね。
書込番号:12961929
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 17:01(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
また説明不足ですみません。
以下、補足説明させていただきます。
1.PPTPスルーの設定について
a.VPNに接続するPCに設定しております(VISTA)。
b.変更前からこの設定は行っておりました。
c.変更前は、VPN接続→PPTP接続でサーバーにアクセスできました。
d.変更後については
・WR8700Nをアクセスポイントモードに設定し、VPNVPN接続→PPTP接続
でサーバーに接続しましたが、アクセスできませんでした。
・また、ローカルルーターモードの状態で接続を試みましたが、接続
アクセスできませんでした。
上記を踏まえ、アドバイスいただけると助かります。
書込番号:12962231
2011/05/02 17:37(1年以上前)
と表現されてます。
機器を交換して駄目になったのですから、設定は誰が見ても交換した機器の設定を変えると判断しますが、スレ主さんは何故かパソコンの設定を変えてますね。
必要な単語を省略しまくるので意味が通じなくなるわけです。
書込番号:12962346
2011/05/02 17:52(1年以上前)
PA-WR8700N-HPのWEB設定画面にログインして、
詳細設定のどこかにVPNスルー関係の設定があると思われます。
書込番号:12962395
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:04(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
1.PCの設定は、以下の変更前と変更後で変更はありません
1)変更前
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→CG-SW08TXR(スイッチングHUB)→
WN-G54/AM(IODATAの無線LANアクセスポイント)
2)RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→WR8700N(NEC無線LANルーター)
変更前の時点で、PPTPポートをPCで設定し、変更しておりません。
2.今、WR8700Nをアクセスポイントモードに再変更し、クイック設定Web
にアクセスしていますが、VPN関連の設定がみあたりません。
書込番号:12962433
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:74件
2011/05/02 18:07(1年以上前)
見ていて、ふと気がついたのですが
変更前は、アイオーの無線アクセスポイントで使えたのであれば、
NECも単純に、アクセスポイント化すれば理屈上は変更前と条件が同じ通信経路になるはずなので、パソコンの設定を使用可能だった時の設定に戻したらどうですかね?
NTTモデムの設定も弄ってしまった後なら、目もあてられない状況ですが、使用可能だったころから一切変更していないなら、前の条件に近づけたほうが早い気がします
書込番号:12962444
2011/05/02 18:16(1年以上前)
設定に見当たらないとすると、本機はアクセスポイントモードの時はVPNは常にスルーかもしれませんね。
最近の無線ルータはアクセスポイントモードのとき、上位のLANと接続するポートはWANポートとされてるのでVPNスルーがあるかもと思ってました。
ということは、いじっちゃいけないところを、いじってしまったかもしれませんね。
「神」あらあらまぁまぁ さんお疲れです
エスパーお願いします。
書込番号:12962468
2011/05/02 18:18(1年以上前)
「クイック設定Web」ってVPN関連って出てこないのじゃ?
書込番号:12962472
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:24(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
私もそう思って、改めてWR8700Nをアクセスポイントモード
に変更しました。その後、VPN接続→PPTP接続でサーバーにアクセス
しましたが、だめです。
書込番号:12962483
2011/05/02 18:36(1年以上前)
NECって全部の設定ができるのに、なぜか「クイック設定Web」って表現なのですね。
WEB設定ができるルータなので「クイック設定Web」なのでしょうね、一般人とズレ過ぎ。
WR8700Nがルータモードの時で、
「詳細設定」「その他の設定」のところに「VPN設定」がありますが、PPTPについては記述がありませんので、もともとスルーと考えます。
さーて、原因は???
書込番号:12962523
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:39(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
再度、アクセスポイントモードで接続を試みてみます。
書込番号:12962533
2011/05/02 19:03(1年以上前)
WR8700Nがアクセスポイントモードの時で、
「詳細設定」「その他の設定」のところに「VPN設定」がない場合は、もともとすべてのVPNはスルーだと思います。
もしある場合はIPsecを有効にしないとPPTPは有効にならないとも意味が取れます。
いずれにしろ、アクセスポイントモードでの設定時に現れる画面の画像や記述がWEB上のマニュアルで皆無なので、機器を持ってる人しか確認は不可能です。
書込番号:12962614
2011/05/02 19:19(1年以上前)
「PPTPクライアントの設定」と「VPNスルーの設定」を同じものと考えてあるのが間違いですね。
ぜんぜん意味が違います。
まずは、できてたときの状態に戻してみては?
書込番号:12962661
2011/05/02 19:23(1年以上前)
ただいま帰宅したのでコメントします。
WR8700N-HP側ばかり目が行っていますが、RT200KI側の設定を確認してからじゃないと
意味が無い気がします。
以下は、WR8700N-HPのルータ機能が「止まって」いて、無線AP化済みを想像しています。
●RT-200KIの取扱説明書 「─1-91─」〜「─1-93─」
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt_200ki/pdf/RT200KI_detail0812.pdf
<以下は、取説ベースの手順>
  1.「メニュー」から「ルータ設定」−「VPNパススルー設定」
 「VPNパススルー設定」
  2.「WANからLANへのアクセス」を有効
  3.「LAN側IPアドレス」に「ターゲットのIPアドレス」
  4.「WAN側IPアドレス」は「全て」にチェック
  「IPSecパススルー」
   「無効」でいいらしい。
  「L2TP」
   「無効」でいいらしい。
  5.「確認」をクリック
  6.「送信」をクリック
  7.「反映」をクリック
上記手順のようでしたが、上記手順中の「ターゲットのIPアドレス」と
「今、VPNが繋がらないと言っているパソコンのIPアドレス」は、『同じIPアドレス』
になっていますか?
書込番号:12962673
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 21:29(1年以上前)
ご連絡いただき深謝申し上げます。
以下ご説明させていただきますのでよろしくお願いします。
1.RT-200KIの再設定(WR8700Nはアクセスポイントモード)
a.ご連絡いただいた内容に設定を変更してトライしましたが、
うまく接続できませんでした。
b.なお、設定したIPアドレスはVPN接続を行うPCでコマンド
プロンプトから取得したIPアドレスです。
c.また、コマンドプロントにあったDEFALUL GATEWAYのアドレス
に変更してトライしましたが、だめでした。
2.現在の状況
説明能力不足のため、うまく伝えられていない可能性がありますので
以下、改めてご説明させていただきます。
1)希望している接続
添付画像にある利用例2の接続を希望しております。
2)手元にあるPCにVPN(FORTI GATE)をインストールしております
(設定は会社の専門家におこなってもらいました)。
3)同時に、手元にあるPCのネットワーク接続から
仮想プライベートネットワークを作成しました。
4)トラブル前の状況
a.PC以外の機器
b.この状態で、手元のPCで以下の操作を行ったところ接続できました。
・無線LAN接続。
・VPN起動/接続
・作成した仮想プライベートネットワークに接続。
・FIREFOXを起動し、指定のアドレスを入力。
・接続成功。
5)トラブル後の状況
a.PC以外の機器
b.この状態で、手元のPCで以下の操作を行ったところ接続できません。
・無線LAN接続。
・VPN起動/接続
・接続失敗。
c.なお、上記については、アドバイスいただいたアクセスポイントモード
等の様々な方法を試しましたがつながりません。
6)参考
GALAXY TABから以下の設定でアクセスすると接続できます。
A.VPN設定
・VPN名入力(FORTIGATE)
・VPNサーバー入力
・PPTP暗号化が利用できますをYESに設定。
・DNS検索ドメイン入力
B.接続方法
・回線:3G
・VPNを開き、ネットワークに接続をタップして接続。
・ウェブブラウザを開く。
・指定のアドレスを入力すると接続できます。
上記を踏まえ、アドバイスいただきたくお願いします。
書込番号:12963168
2011/05/02 22:17(1年以上前)
RT-200KIのLAN側から、PPTPクライアントの通信を開始する場合は、「VPNパススルーの設定を行う必要がない」と書いてあるので、心配していたRT-200KI側のパススルーの設定関係しないようです。
記載いただいた環境の概要は以下です。
※HUBは関係ないものとして除外
●環境1
  RT-200KI→WN-G54/AM→無線接続PC
●環境2
  RT-200KI→WR8700N→無線接続PC
確認したほうがいいこと
1.VPN(FORTI GATE)の状態に問題がないか、会社の方に確認する。
 ※会社の専門の方がいるなら、そっちに聞くのが筋だとは思いますが
  後だしジャンケンはちょっと悲しい感じがします。
2.「環境1」に戻せるのであれば、その環境で、コマンドでの確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
  (この内容が、比較対象になります)
3.RT-200KIとパソコンをLANケーブルで直結したとき、VPN接続が可能か
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
4.RT-200KI→WR8700N(AP化済み)まで配線
  ・WR8700Nは、モードスイッチをRTにした状態で、初期化
  ・初期化後、モードスイッチをAP側にして電源コードを挿す。
  ・RT200KIのLANポートとWR8700NのWANを配線する
  この状態で、WR8700NのLANポートとパソコンを配線してVPN接続ができる
  ことを確認
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
5.RT-200KI→WR8700N(AP化済み)まで配線、無線接続が完了したパソコンで
 VPN接続の確認
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
上記記載の「2」と「3」は少なくともVPN接続が可能な状態なはずです。
「2」と「3」もできないなら、「Vistaの設定」または「Vista上の何か」が
おかしいのかもしれません。
「4」、「5」については、WR8700NがAP化してあるなら、「2」「3」とほぼ
同条件のはずなんですが・・・
「netstat-a」の結果が全てのパターン(「2」〜「5」)で同じ結果を示すなら、
「Vista上の何か」が悪さしているのかもしれません。
●補足
コマンド実行について
スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを管理者権限で起動します
その後、「ipconfig /all」および「netstat-a」を実行して結果をすべて保存してください。
※結果が多すぎて難しい場合
 ipconfig /all >> log.txt
 および
 netstat -a >> log.txt
 という具合に、コマンド結果を、テキストファイル化して保存します。
 コマンドプロンプトを閉じる前に、
 notepad log.txt
 でメモ帳を開いて、内容をデスクトップ上へ「名前をつけて保存」してください。
 このときのファイル名はなんでも構いませんが、他と重複しない名前にしてください。
ここまで書いて、なんですが、
RT-200KIの「PPP」は点灯して、その対象のパソコンはインターネットに問題なく
繋がる状態なんですよね?
※実は、以前使用可能だったころは、パソコンからブロードバンド接続で、プロバイダ
 に接続していたとか、そういうことはありませんよね?
書込番号:12963404
2011/05/02 22:27(1年以上前)
コマンドが見にくい状態だったので、さらに補足
netstat -a
エヌ イー ティ エス ティ エイ スペース ハイフン エイ
ipconfig /all
アイ ピー シー オー エヌ エフ アイ ジー スペース スラッシュ エイ エル エル
書込番号:12963461
この後に10件の返信があります。
クチコミ投稿数:45件
ラジコのIPアドレス地域判定がおかしくなっており、当方関東地区なのですが大阪に設定され、大阪のラジオしか聞くことができません。
ルーターのリセットによりIPアドレスがリセットされ、正常な地区に戻る可能性がある伺いました。
そのため、こちらの製品のリセット方法を教えてください。
また、リセットした場合ルーターに接続しているすべての機器のネット設定を再度行わなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:12960699
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2011/05/02 07:23(1年以上前)
以下画面を表示させ、「IP開放」をクリックした後、「IP取得」をクリック。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m9.html#local
再起動なら、以下画面にて操作。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m24.html
いずれの場合も設定は保持されますので、再設定は不要。
「リセット」だと初期化になります。
初期化をすると、全ての設定が工場出荷時に戻るので、再設定が必要になります。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m14.html
書込番号:12960749
2011/05/02 11:20(1年以上前)
しかし、貴重な体験されてますねぇ。
確認くん
http://www.ugtop.com/spill.shtml
にて「現在接続している場所(現IP)」をメモ
ACアダプタで電源入れ直し。
再度
確認くん
にて「現在接続している場所(現IP)」で変わってるか確認。
変化がないやダメなときは、
再度ACアダプタで電源入れ直し。
プロバイダによっては何ヶ月も変化が無いときがあります。
回線名とプロバイダを申告すれば詳しい人が答えてくれるかも。
書込番号:12961276
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2011/05/03 17:15(1年以上前)
緑茶ハイさん>
radikoの IPアドレス判定は接続先 ISP側の AP(フレッツで言えば電話局などの集線場所)が存在する場所を基に判定
しているので、その APから接続されるバックボーンがどこを経由するのかによって地域判定を間違える可能性があります。
しかも厄介なことに一度記憶された IPアドレスは radiko側でしばらく保持しているので、同じ IPアドレスが振られて
しまうと何度 IP再取得を行っても効果がありません。
面倒かもしれませんが、いったん ISP側貸与接続機器(ex.xDSLなどの各種モデム類や光終端装置)とともにご自身の通信機器
の双方で電源を切り、しばらく(目安としては IPアドレスリース期間経過後、といいたいのですが.....)経ってから
再度 ISP側機器→ご自身の通信機器の順で電源を入れてみてください。
#ちなみにこの手の現象は特殊なツールを使って
 強制的に関東で関西の局を聞こうとする場合や、
 逆の方法でも発生します。
 一度発生してしまうと IPレンジでロックされる
 こともあるので、誤動作が激しい場合にはとりあえず
 ネットに接続しないでしばらく電源を切っておく
 時間帯を作って確認を行ってみてください。
書込番号:12966081
ブラザー製MFC-480CNとの無線LAN接続について
2011/04/30 23:15(1年以上前)
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
お世話になっております。
以下の点について教えてください。
無線LANルーターとプリンターを無線LANで接続
しようとしているのですがつながらないため
困っています。
1.プリンター:ブラザー製MFC-480CN
2.無線LANルーター:Aterm WR8700N(NEC製)
3.PC:NEC製デスクトップ
(USB無線LAN子機を使用して無線LAN接続)
4.設定状況
1)PCについては、WR8700Nと接続でき順調です。
2)プリンター(以下の表示となっております)
・接続状態:アクティブ(11g)
・通信モード:インフラストラクチャ無線LANを設定。
5.トラブル状況
 ・上記設定で、プリンターをPCから無線LAN接続しようと
  しましたが、プリンターが検出されないとのメッセージ
  が出ます。
 ・そのため、プリンターに接続できません。
6.お願い
 無線LANでプリンターを接続する方法を教えてください。
なお、追加情報が必要であれば提供させていただきます。
書込番号:12955905
GT30さん
2011/04/30 23:48(1年以上前)
PCとプリンタの無線接続先が別のSSIDならば、無線LAN設定のネットワーク分離機能を停止(チェックを外す)してみてください。
書込番号:12956061
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/01 00:12(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
・確認しましたが、SSIDは同じでした。
・プリンターからLAN設定内容リストを印刷しました。
その内容とPC(VISTA)の設定内容を比較したことろ、
暗号化の種類がWEP(プリンター)に対してAES(PC)と
となっていました。
このような違いも影響するのかを含めて、アドバイスを
いただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:12956151
2011/05/01 00:51(1年以上前)
>暗号化の種類がWEP(プリンター)に対してAES(PC)となっていました。
おかしいですね。同じSSIDで違う事はありえません。
プリンターの無線LAN設定が失敗しているので、プリンタがPCから見えないのでは。
手動で設定されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:12956275
1641091さん
クチコミ投稿数:5750件Goodアンサー獲得:302件
2011/05/01 00:55(1年以上前)
8700Nの価格が下がったので、購入しようかと見てたとこです。
本題ですが、
暗号化の種類が異なれば当然接続できません。
同じSSIDであれば、同じ暗号化でないとNGです。
この機種は、2つのSSIDが使用できると思いますので、
プリンターの方のSSIDを新規につくり、(gで多分WEPで暗号化)
接続すればOKだと思いますよ。
書込番号:12956289
2011/05/01 01:33(1年以上前)
この機種の初期値ベースだと・・・
プライマリSSID
 5GHzモード:WARPSTAR-xxxxxx-A、2.4GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-G
 初期値はWPA/WPA2-PSK(AES)
セカンダリSSID
 5GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-AW、2.4GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-GW
 初期値は128bitWEP
プリンタがWEPだったなら、入力した暗号キーは何桁でしたか?
もしも、製品ラベルにあった、英数字13桁を使ったなら、それは、
セカンダリに繋がっていますよ。
書込番号:12956382
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/01 09:23(1年以上前)
ご回答いただいた皆様へ、
早速のアドアイス誠にありがとうございました。
いただいたアドバイスを踏まえ、プリンターを再設定の
結果、無事、無線LANで接続できました。
本当に助かりました。
書込番号:12956990
BL170HVは、必要ですか?
2010/11/28 23:35(1年以上前)
スレ主 BBCATさん
クチコミ投稿数:111件
現在
 壁----H02VD4----Aterm BL170HV-----PC
                       |-----電話機
となっています。
 無線LAN使用のプリンターを購入したためWR8700Nを購入してきました。
接続は、どのようにすれば良いのでしょうか?
てっきりBL170HVと置き換えるものだと思っていましたが・・・
電話線をどう接続していいのかわかりません。
アドバイスをお願い致します。
書込番号:12292447
クチコミ投稿数:708件Goodアンサー獲得:112件
2010/11/28 23:52(1年以上前)
BBCATさん こんばんは。
>BL170HVは、必要ですか?
必要です。
接続は、以下の通りになります。
壁----H02VD4----Aterm BL170HV-----「AtermWR8700N」-----PC
                       |-----電話機
AtermWR8700Nは、通常はブリッジ(アクセスポイン)モードにて接続します。
書込番号:12292548
クチコミ投稿数:17件Goodアンサー獲得:4件
2010/11/28 23:56(1年以上前)
BBCATさん
WR8700Nを買われたので、もう関係ありませんが
BL170HVには、無線LANカードを装着して
無線LAN機能を増設することが可能です。
無線でご使用になるには、無線LAN端末(子機)とは別に、拡張カードスロット装着用のWL54AGが必要※です。
http://www.aterm.jp/kddi/wireless/index.html
WL54AG
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54ag.html
http://kakaku.com/item/00775010269/
参考まで
書込番号:12292575
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5891件
2010/11/29 03:16(1年以上前)
>BL170HVは、必要ですか?
「BL170HV」にアクセスして、プロバイダ接続の設定が判れば、
その設定を「PA-WR8700N-HP」に代行させることが出来ます。
 <プロバイダにログインする必要が有るので、
「ユーザー名(ID)」や「パスワード」
についての設定項目があるはず。
その設定が「見れない」なら、
他の機器で代行させる方法は有りませんm(_ _)m
うちは戸建の「au one」ですが、「BL190HW」という「ホームゲートウェイ」が
プロバイダからの遠隔設定されており、
自分ではプロバイダログイン情報を見たりすることも出来ません。
 <多分、これと状況は同じだと思いますm(_ _)m
  ※「WAN側状態」として「IPアドレス」「デフォルトGW」などの
   「ログインできたことに依る結果に関する情報」は見れますが...
「LAN端子」と「電話端子」は、
「似ている様で、大きさなどが全く違う」
ので、挿せなければ、使えません。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_ne.pdf
などに、製品の背面のイラストが載っています。
端子の形状や数などが確認できると思います。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8700
こちらから、これら「取扱説明書」をダウンロードできるので、一読してみては?
細かい設定については、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
から見れます。
書込番号:12293239
tos1255さん
クチコミ投稿数:3571件Goodアンサー獲得:440件
2010/12/03 08:37(1年以上前)
現在、VoIPルータとして利用している「BL170HV」の環境はそのままに、BL170HVのLAN端子に本機器を接続して設定すれば大丈夫だと思います。
まず、従来、PCをBL170HVのLAN端子に接続してPCのネットワークのIPアドレスがDHCPからリースされていた環境なら、BL170HVのアドレス環境を共有して使用するブリッジ環境で行けます。
BL170HVのWAN側アドレスがグローバルアドレスであれば、8700をルータモードにしても出来ます。
上位の機器にPPPoEブリッジ機能があれば、8700からPPPoEでも行けますね。
WAN側がプライベートアドレスならブリッジのみになります。
回線はADSLでしょうか?光でしょうか?
ADSLならルータのWAN側はグローバルなので問題ないでしょう。
集合住宅での共用グローバルアドレスならブリッジしか出来ません。
IP電話があるなら接続装置を変えると全てが電話網を使って発信される事になりますし(通話料が高くなる?)、IP電話での着信が出来なくなり事が有ります。
注意して下さい。
書込番号:12312893
スレ主 BBCATさん
クチコミ投稿数:111件
2010/12/04 22:12(1年以上前)
みなさん 返事が遅くなり申し訳ありません。
いろいろとアドバイスいただきありがとうございます。
明日、チャレンジしてみます。
みなさん 親切にありがとうございました。
書込番号:12320694
iekkさん
クチコミ投稿数:31件
2011/02/28 10:20(1年以上前)
お世話になります。
過去ログから、このスレッドがいちばん近いようなので、関連質問をさせてください。
auひかりマンションV8プランです。電話やTVは契約しておりません。
BL170HVまではBBCATさんと同じで、その下にIOのWN-WAPG/RをAPモードで使用しておりました。
IOが壊れたのを機に、知人から譲り受けたまま放置していたギガビット対応NASの使用を考えました。
BL170HVの下に本機をAPモードで接続。本機のLANポートにNASを接続した場合、論理上の動作はギガビットになるのでしょうか。
ルーターであるBL170HVがギガビットでない以上、100Mbpsの範囲内の動作になりますか?
有線接続はNASのみで、Macなど他の機器はすべて無線(2.4GHz/5GHz併用)を想定しています。
書込番号:12719126
2011/03/01 06:19(1年以上前)
iekkさんへ、
「BL170HVのLAN端子」の性能と
「PA-WR8700N-HPのLAN端子」の性能は「独立」しています。
「BL170HVとPA-WR8700N-HP」との接続は「100Mbps」が上限になりますが、
「PA-WR8700N-HP」のLAN端子に接続した機器が「1000Mbps」に対応しているなら、
その製品同士は「1000Mbps」での通信が可能になります。
 <スループット以上の性能は出来ないとは思いますが...(^_^;
>有線接続はNASのみで、
「無線子機(クライアント)」での接続なら「300Mbps」が上限になるので、
「1000Mbps」の性能以前の話になりますが..._| ̄|○
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/koko_osa/21907.html
http://momodons.blog96.fc2.com/blog-entry-162.html
などが参考になるのでは?
書込番号:12723379
iekkさん
クチコミ投稿数:31件
2011/03/01 23:07(1年以上前)
iekkです。
とてもわかりやすい解説、ありがとうございます。
紹介してただいたリンク先も拝見しました。
おかげさまで理解を深めることができました。
書込番号:12726953
クチコミ投稿数:163件Goodアンサー獲得:3件
2011/04/30 15:14(1年以上前)
色々検索していたら、ここに辿り着きました。
HGWからブリッジでルータに繋げて、その下流にPCや家電を配置しようと思ってます。
その場合、ルータのIPアドレス設定はどのようになるのでしょうか?
HGWが192.168.0.1だとすると、ルータは192.168.0.100とかにして、ルータのDHCPはオフにして、下流の機器に固定で192.168.0.2とかを割り当てればいいのでしょうか?
そうすることで、ルータの下流の機器間は最大1GBでの通信が可能?
あまりにも初歩的な質問のためか、ネット上から必要な情報を得られませんでしたので、よろしくお願いします。
書込番号:12954043
GT30さん
2011/04/30 16:48(1年以上前)
小枝くってますさん
追加ルータをブリッジ(アクセスポイント)モードで使用するなら、HGWのDHCPサーバによるIPアドレス割当の範囲外で追加ルータのLAN側アドレスを設定します。
HGWの管理画面でDHCPが払い出すアドレス範囲を確認してください。
192.168.0.100ならば範囲外になっていると思います。WR8700Nならばアクセスポイントモードで自己アドレスの自動設定機能があるので取説を見てください。
そのほかのPC/家電はHGWからアドレスを自動取得で良いでしょう。
一般的なルータ(WR8700Nなど)なら、アクセスポイントモードに設定するとそのDHCPサーバーは停止します。
追加ルータのHUBがギガビット対応ならば、そのHUBに接続したPC間では1Gbpsでの接続が可能です。
書込番号:12954334
2011/04/30 17:08(1年以上前)
GT30さん:
すばやい返信をありがとうございます。
HGW(BL170HV)を確認したところ、DHCPサーバは割り当て数が64でしたので、ギガビット対応ルータのIPを192.168.0.100でよさそうです。
了解しました。
なるほど。
当面はauひかりのこの100MBタイプのHGWを使う予定なので、せめてLAN内の機器間の接続はギガにしたかったので助かりました。おそらくこれで、HGWに挿してる無線LANカードも同一のセグメントなので、問題なく運用できそうです。
書込番号:12954395
壁掛け
2011/04/19 21:33(1年以上前)
現在、NECのWR8150Nを壁掛けで使用していますが調子が悪いので買い替えを検討中です。
現行機のアダプタおよび配線がそのまま流用できるので有力候補ですが、同じメーカーの色違いにしか見えないトコが難点です。なんか芸がナイというか・・・
他社にも壁掛けでエコボタンとか付いてるヤツとかありますかネ?売り場行ってみたけれど箱に明記されてるのってあんまりないんですよね〜
書込番号:12914823
at_freedさん
クチコミ投稿数:9784件Goodアンサー獲得:1297件
2011/04/19 21:46(1年以上前)
もちろん、他社も同じ機能はあります。
>>アダプタおよび配線
特別NECじゃなきゃならない理由でもないのでは?アダプタがたくさんあっても意味がないのでは?でも、他社にすると設定画面を一から勉強しなきゃならないでしょうから、使い慣れたNECのWR8700Nが一番だと思います。
書込番号:12914884
クチコミ投稿数:27件
2011/04/30 11:44(1年以上前)
ありがとうございました。買い替えます。
書込番号:12953439
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
