AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)
1 | 10 | 2010年11月15日 12:47 |
0 | 2 | 2010年11月13日 21:12 |
1 | 4 | 2010年11月11日 15:51 |
2 | 3 | 2010年11月11日 11:48 |
0 | 6 | 2010年11月7日 09:23 |
0 | 2 | 2010年11月5日 11:30 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
iPod用に購入したのですが、試しに古いノートPCで無線接続してみました。
WEPキーを入れて、タスクトレイに無線接続されているアイコンが出ているのですが、
ブラウザを立ち上げてもページが表示されません。
本機はアクセスポイントモードで使用して、ハブと本機のLANポートを接続しています。
iPodが繋がっているのに、ノートPCのWEPだとダメな理由がわかりません。
iPodをわざわわWEPにしているのですか?
[無線LAN詳細設定](2.4/5GHz双方を必要に応じて)の [暗号化モード]をWEPに替えないとWEPで通信できませんが、デフォルトのWPA/2のままではありませんか?
プライマリSSIDにWPA2, セカンダリSSIDにWEP を個々に設定すれば共存できると思います。
書込番号:12205619
書き方が悪かったみたいで、iPodはプライマリSSIDで接続しています。
WEPではありません。
セカンダリSSIDの暗号化モードは2.4GHz、5GHzともにWEPになっていました。
変更した覚えが無いので、デフォルトでWEPだったと思いますが。
書込番号:12205764
IPアドレスが正しく取得出来ていいるかipconfigコマンドで確認してみて下さい。
後はセキュリティ・ソフト(FireWall,Anti)の設定を見直してみて下さい。
まさかWEPのキーIndexを間違えているとか、HEX <==> Str のキー型の設定が一致しないとか。
書込番号:12205804
もしかして取扱説明書P25中段にある
*セカンダリSSIDには、工場出荷時・・・
のせいかも知れません。違っていたらごめんなさい。
下記スレッドにも書きました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/#12201590
書込番号:12206106
本機とHUBを接続しているケーブルを本機のLAN端子からWAN端子に変えたら、
インターネットに繋がりました。
何でWANじゃないと繋がらないの?
何でiPodは繋がっていたの?という疑問があるのですが。
お分かりでしたら、教えて下さい。
書込番号:12206139
>インターネットに繋がりました。
むしろ、そっちの(WAN側ポートにHUBを繋げている)方が変ですが。WAN側ポートは上位にいるルータなりモデムに繋ぐ物です。
逆にLAN側と上位ルータ/モデムを繋いで正常に繋がる方が不思議。上位にあたるモデムにルータ機能が内蔵されているならば、本機をAPモードにすれば良い筈です。
書込番号:12206275
なるほどねぇ・・・と思いました。
隔離用のセカンダリSSIDで接続してるパケットは、LAN側に流さないということなのでしょうね。
ということは、同じような他社の物もそうなってる可能性が高いですね。
書込番号:12207086
ネットワーク分離機能について、『「使用する」に設定したSSID側の無線LAN端末は、
本商品のWAN側と、同一のSSID側の無線LAN端末へのアクセスのみ可能になります。
本商品の設定画面や他のSSID側の無線LAN端末、有線LAN側に接続した端末への
アクセスができなくなります。』と書いてありました。
ネットワーク分離機能を使用しているとWEPの無線LAN機器はWEPの無線LAN機器と
WANに繋がった機器としか通信できないみたいですね。
私の家は本機とHUBが繋がっていて、そのHUBに他の機器が繋がっているので、分離機能の意味があまりないですね。
分離機能を有効に使うなら、ルータとして使うか、
アクセスポイントモードにして本機のWAN端子をルータと直結、ルータには
無線機器、有線機器を接続しないようにするしかなさそうです。
書込番号:12210416
スレ主さん自身が書いている様に、隔離を有効にした場合でもWEPクライアントはインターネットには接続できるはずです。
>WEPキーを入れて、タスクトレイに無線接続されているアイコンが出ているのですが、ブラウザを立ち上げてもページが
>表示されません。
でも、スレ主さんは「インターネットに繋げられない」との事だったので、ネットワーク分離(隔離)機能が原因ではない様に思えます。
但し、DHCPサーバを本機ルータ以外の所で稼動させていると(私の環境はまさにコレです)、ネットワーク分離によってDHCPパケットを遮断されてしまい、IPアドレスが取得できない。見た目の結果としてはインターネットに接続出来ない、とはなりますが。
さて、何なんでしょうかね?
私も以前Corega製の凄く古いWEP子機と比較的新しい親機とで接続出来ない事がありましたが、この時は親機がSSID隠蔽されていると接続できず、隠蔽解除したら接続できた事はありました。参考情報程度までに。
書込番号:12210884
結論としては、本機のLANポートからWANポートに接続を変えたら、インターネットに接続できました。
分離機能によってLAN側には通信できなかったようです。
タスクトレイで通信出来てるように見えたのは本機との間でルータとは通信出来てませんでした。
アクセスポイントモードで使う場合、分離機能が意味を成さないことがあるので注意が必要です。
書込番号:12219711
インターネットのギガ環境で、このルーターを使用した時と外してる時とでは有線の速度は、どのくらい変わるでしょうか?
現在、PLANEXのMZK-WG300FF14をギガ環境で使用してますが、有線で上り380M下り170Mぐらいに下がってしまいます。(モデム直接接続だと上り580M下り380Mぐらい出ます。)
回答が無いまま「解決済み」になっていますが..._| ̄|○
>インターネットのギガ環境で、
>どのくらい変わるでしょうか?
「PCの性能」でも変わるでしょうし、時間帯でも変わってくると思うので、
「何%上下する」という解答はできないとは思いますが...
これも、もう一度計測すると値が変わったりするのでは?
<10回の平均とか、最高と最低を除いた平均とかで算出しないと...
※そういう事を計算しているなら、その旨も書いて無いと、
「1発計測」なのか判りません。
書込番号:12210810
フレッツ光ネクスト200Mbpsへの乗り換えを期に購入を考えています。
今はAtermの旧型機を1Fに置き、アンテナと中継機で何とか電波が2Fに届いています。
本機はかなり強力のようですが、オプションにアンテナがないようなので少し不安です。
私と同じ環境の方、よかったら、電波強度等、使用感をお聞かせ下さい。
当面は、1FでノートPC、2FでデスクトップPCが使えればよいです。
との事ですが、
という情報では「同じ環境」かどうかは判らないと思いますm(_ _)m
<「Atermの全ての旧型機」「中継器」が共通の仕様なら別ですが...
コレにしても、「1階に親機を置く」事が前提だと思いますが、
そこからの距離や移動する場合の範囲についての情報も有りません。
<2階のデスクトップは「中継器」と繋ぐって事でしょうか?
「中継器」=「イーサネットコンバータ」?
こういう質問をするなら、
「親機と子機の距離、遮蔽物の数と質」
などの情報を、今お使いの機器の「型番」と共に書いた方が良いと思いますm(_ _)m
<絵に描いてレイアウトなども判ると、アドバイスされる方も、
何に注意を置くべきかなども教えられますし...
無線LAN自体、「やってみないと判らない」ことが多い状況で、
情報が無い質問をされても、回答出来る方が出てきてくれるかどうかは..._| ̄|○
<距離などは一切気にしない状況での使用感などで良いのでしょうか?
親機から3m程度での使用感でも?
書込番号:12192263
家の構造が分からないのに、同じ環境の情報を求めても、良い書き込みはないでしょう。
書込番号:12192796
ご回答ありがとうございます。ご指摘の通り、情報が不足していました。
確かに世の中に全く同じ環境なんてないですよね。人に聞くより自分がやってみればいいこと
ですが、安い買い物ではなかったので、何か情報が得られればと思ったわけです。
実は、今日、ショップでうちの環境を話して相談し、子機付きのPA-WR8700N-HP/NEを注文
したところです。BUFFALOも比較対象になりましたが、性能はNECが圧倒的に上だそうです。
実物で、実際にやってみますのでこれ以上の回答は結構です。お手数をおかけしました。
ちなみに今は、Aterm純正のアンテナと54M対応のBUFFALO製中継機で何とか2Fの角の部屋に
電波が到達しノートPCの無線LANにつなげています。Atermの真上の部屋では難なく到達し、
NEC製イーサネットコンバータでデスクトップにケーブル接続しております。
書込番号:12195689
ヤマライさんへ、
もしかして、tono254さんの別IDってこと?_| ̄|○
何かの目的でIDを使い分けているのでしょうか?...
それとも、別のスレに対する書き間違え?
書込番号:12199109
現在、光フレッツのレンタル品RV-S340(光電話機能付き、IEEE802.11b/g 54MBPS、実際25MPBSしか飛んでません)を使用しています。そして、WIN7のPC2台(NOTE無線あり,DESK無線無し)とTV-REGZA Z1 を使用中です。 部屋は3LDKマンションタイプです。
交換ではなく、2ルーターで使用しようと思っていますが、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPって改善ですか?子機はどれにすればよろしいでしょうか?
意味が判りませんm(_ _)m
>子機はどれにすればよろしいでしょうか?
「PC」と「Z1」のそれぞれという意味でしょうか?
「Z1」は、「有線LAN」しか使えませんが「無線化」したいのなら、
「イーサネットコンバータ」の購入が必要なので、
http://kakaku.com/item/K0000089610/
こちらを購入した方が良いでしょう。
「PC」については、環境についての情報が無いので、
有線でそのまま使った方が良いのかどうかも判りません。
<「DESK」が「Z1」と近いなら、同じ「WL300NE-AG」に有線で繋げば良いですし...
>部屋は3LDKマンションタイプです。
コレだけの情報では何も判りません。
<何処に何が置いてあるのかも判らない状況では..._| ̄|○
「距離」と「遮蔽物の数と質」が影響する無線LANの情報としては不足です。
全て無線LANで使いたいなら、
「ノートPC」=「内蔵無線機能」
「DESKPC」=「USBアダプタタイプの無線子機」
「Z1」=「イーサネットコンバータ」
での接続が無難となります。
「イーサネットコンバータ」とのセットにするか、
http://kakaku.com/item/K0000089611/
こちらを購入して、「DESKPC」に使い、「イーサネットコンバータ」は別途買うとか、
選択肢はいろいろ有ると思います。
<「USBアダプタタイプの子機」や「イーサネットコンバータ」についても、
「NEC製」に拘る必要が有るかどうかも...
書込番号:12194781
NTT西日本のフレッツ光からのレンタルのRV-S340使用とありますが
今現在SV-340に無線LANカード(NESC-32NE)を取り付けて御使用ですか
この無線LANカードの仕様がb/g 速度54Mbpsであればこれ以上の速度は出ません。
無線LANカードを取り外してSV-340とWR8700NをLANケーブルで繋いでやれば良いと思います。
PCのスペックが解りませんがデスクトップPCには無線機能なしでしたら
こちら
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp_nu/index.html
でデスクトップPCは無線化できます
テレビも無線化するのであれば、イーサネットコンバータが別途必要です。
この意味はWR8700Nを買い足せば速度が上がるという意味ですよね。
今RV-S340が(NESC-32NE)で無線化しているのでこのカードはいらないんでは
外していたらすいません。
書込番号:12195419
名無しの甚平さん・TD124さん
おはよう御座います。
ご親切な回答ありがとうございます。お礼のご返事を遅くなってごめんなさい。
意味不明な質問をしまして ご迷惑をかけすみませんでした。
AtermWR8700N(HPモデル)とWL300NU-AGのセットモデルを購入します。
書込番号:12198304
現在、光フレッツのレンタル品PR-200NEのLANポートからWZR-54へ接続し複数のPCとプリンタへ無線で飛ばしています。電子レンジの妨害がひどいので親機をWR8700へ変更しようと考えてます(PCは11a対応なので)が、余ったWZR-54をTVとかHDDレコーダ用のイーサネットコンバータとしてつかえないでしょうか?WR8700とWZR-54は無線で接続ですが、11aのPCは、WR8700と無線で接続です。
イーサネットコンバータを初歩的な質問ですいませんが宜しくお願いします。
電子レンジとの干渉が激しいと言うことであればWZRーG54(?)の再利用は本末転倒の様な気がします。
テレビやNASストレージと通信交流の高いルートは有線又は安定した無線環境がいいのでは?
他社装置間のWDS接続は当然保証はされていないので使えるのは有線ブリッジ位じゃ無いですか?
それから11aにもそれなりのメリット/デメリットがありますので干渉のみにとらわれずに選択を推奨します。
ま、本機器はabgn対応なのでいざとなれば何でもいけますが。
http://bb.watch.impress.co.jp/cda/koko_osa/17916.html
書込番号:12174516
toss1255さま
ご回答ありがとうございます
仰る通りでTV等は、NTTのルータから有線で接続ですね。ただ有線ケーブルは邪魔だしTV等は使用頻度が低いのでおまけと考えていました...説明不足ですいません。
WDS接続?すいません、年寄りは3文字略語に弱くて良く分からないです。固定IPにしてその他の設定変更により異機種間でも接続出来そうな気がするのですが?
書込番号:12175439
「WZR-54」って何ですか?
バッファローにも該当製品は有りませんでしたm(_ _)m
「無線LAN中継(WDS)機能」や >「リピータ機能」「AP間通信」等とも言う
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-46_1.html
「無線親機←→無線子機切替機能」が無い限り、
「PR-200NE」−(有線)−「PA-WR8700N-HP」−(無線)−「WZR-54」−(有線)−「TV」
などの使い方は出来ません。
ちなみに「他社間での中継接続」が出来たという報告は、
http://kakaku.com/item/K0000147988/
これ以外に知りませんm(_ _)m
<「LAN端子」が1つしか無いので、
有線での複数接続には、別途「LANハブ」は必要だとは思いますが...
基本的に「親機」が「子機」になる製品は極限られたモノしか有りませんm(_ _)m
「顔アイコン」を選択していないと判りませんm(_ _)m
http://kakaku.com/help/guide_04_33.html
現状では、「小学生以下」にしか思えません(^_^;
書込番号:12176641
名無しの甚兵衛さま
ご親切な回答感謝します!
すいません!品番が間違ってました。WZR-G54でWDS機能はあるようです。
教えていただいたWDSの説明とか少し勉強してみましたが、どうも接続出来るかどうかはやってみないと分からないと思いました(投稿する前に勉強するべきと反省してます)
またアマゾンで\1780と安価なイーサネットコンバータが発売されており、大変びっくりしています。最初に購入した11bのルータは約3万円したので技術革新が進んでいるとはいえこれでビジネスになるのか疑問を感じてます。
「小学生以下」
→今朝も4時起きでおっさんBからアラカンBに変えようと思う今日この頃です。
書込番号:12176753
とのことで、
の様ですが、バッファローのQ&Aにも有る様に、
「リピーター機能(WDS)で通信をする場合、
すべての無線親機がリピーター機能(WDS)に対応している必要があります。」
という条件が書かれています。
「PA-WR8700N-HP」に「WDS機能」って有るんですか?
「親機」側も対応している条件で初めて「やってみないと判らない」と思いますm(_ _)m
<「WDS」の仕組み自体、メーカー毎の仕様とも思えますm(_ _)m
書込番号:12176893
名無しの甚兵衛さま
再度のご親切な回答感謝します!
ご指摘のとおりでWR8700にWDS機能がないとは!過去スレでも出ていました。
最新モデルなので当然機能ありと早合点していました。アドホック接続の親戚かなと理解したので2.4G帯であればどれでも出来そうな気がしていたのですけど。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:12177163
KDDIのギガ得プランでインターネット接続をしています。
現在下記のような接続状況で家庭内LANを構築しています。
ONU━━ホームゲートウエイ(Aterm BL170HV)━━まとめてネットギガ━━各部屋へ
となっていますが、最近PSPを購入して無線LANを使ってみようかと考えています。
そこでこの「AtermWR8700N」の購入を検討しているのですが
現在IP電話も使用しているので、導入した場合
ONU━━AtermWR8700N━━まとめてネットギガ━━各部屋
┃━Aterm BL170HV--U
━━LANケーブル --モジュラーケーブル
このような接続でインターネット&IP電話も使用できるのでしょうか。
感覚的にAterm BL170HVよりAtermWR8700Nのほうが性能がよさそうで(^^;
ご回答よろしくお願いします。
違います。
「BL170HV」が、プロバイダとの接続設定を行っているので、
それを外すことは出来ません。
「ONU」−「BL170HV」−「PA-WR8700N-HP」−「まとめてネットギガ」
か
「ONU」−「BL170HV」−「まとめてネットギガ」−「無線LANを使いたい部屋」−「PA-WR8700N-HP」
の様に繋ぐことになりますm(_ _)m
この場合、「PA-WR8700N-HP」は、
「ルーター機能」を「使用しない(停止する)」にしてください。
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/rutar/main/8700/m01_m43_7s.html
書込番号:12166946
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
