AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2012年8月9日 16:39 | |
| 3 | 14 | 2012年7月7日 01:11 | |
| 1 | 6 | 2012年6月22日 09:27 | |
| 7 | 8 | 2012年6月6日 19:07 | |
| 6 | 7 | 2012年6月4日 19:11 | |
| 38 | 22 | 2012年4月21日 23:19 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
Air VIdeo でIPADで PCの動画をみようと試みたのですが、うまくできません。
環境は
ルーターはER8700N
で
PCとは有線で接続しています。IPADは無線。
IPAD側では私のPCを発見しているのですが、ファイルなどが一切現れません。(もちろんサーバー側のPCでホルダーは指定しています。)
PCのブラウザURL でhttp://localhost:45631 を入れるとAirVideoのレスポンスがありますが
IPADのほうではアクセスできず。
いろいろググってみてるのですが、同じWi-Fiでないと見れないということが書かれていました。
この意味がよくわかりませんでしたが、有線と無線で同じにするってできるんでしょうか?
どこをどうすれば解決するかお手上げ状態です…。どなたかご教授下さい。
何の「指定」をしたのでしょうか?
PCにBonjourも必要なようですが、インストールされてますか?
iPadが接続しているWR8700NのSSIDの名前の最後の方の文字列は?
具体的なURLは?
書込番号:14913185
AtermWR8700Nの「ネットワーク分離機能」が働いて、ipadからPCのファイルが見えなくなっているのでは。
下記、取扱説明書[4−7]参照
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
書込番号:14913338
PCのコマンドプロンプトを開いて、iPadとネットワークの疎通はありますか?
> ping [iPadのIPアドレス]
書込番号:14914243
皆様。
ご回答ありがとうございました。
分離が原因だったようで、解決しました。本当にありがとうございました。
書込番号:14914672
WR8700を2年以上前に購入して使用していますが、
家族がスマホを購入したのに伴い、簡易NAS機能を試してみようと思い、
使っていない古い外付けHDD(HD-H320U2)を接続してみました。
しかし、Fat32Formatterでフォーマットした後にWR8700に接続しても、
パソコンのマイネットワーク内に本機アイコンは出るものの、
中身が空っぽで外付けHDDを認識してくれません。
代わりに、名もなきUSBメモリ(4GB)を接続してみたところ認識をし、
書き込みや読み出しもできました。
HD-H320U2との相性が悪いということなんでしょうか。
設定方法について、何か参考になるご意見があればよろしくお願いしたいと思います。
書いてあるんじゃない
<ご注意>
USBポートで使用できるUSBデバイスのファイルシステムは「FAT32/FAT16」のみです(2010年12月現在)。他のファイルシステムは認識できません。
「FAT32」の場合、1つのファイルの最大容量は4GBまでとなります。
規格外のUSBデバイスを接続した場合、装置破損のおそれがありますので、ご注意ください。
なお、動作確認済みのUSBデバイス情報は、AtermStation(http://121ware.com/aterm/)でご確認ください。
本商品にUSBハブを接続してUSBポートのご利用はできません。
ECOモードの設定パターンを「設定1」(初期値)または「設定2」に設定した場合は以下のことにご注意ください。 ・ USBポートは停止されます。
・ USBポートをご利用中にECOモードを起動しないようにしてください。(進行中のファイル操作が失敗します。)
また、ECOモードの起動時刻を設定してある場合、起動時刻になると、自動的にUSBポートは停止されます。
お客様でご用意されたUSB機器デバイスに保存したデータは定期的にバックアップを取り、紛失・破損などが起こった場合のデータ消失防止措置をおとりください。保存されたデータの破損・消失につきましては使用形態に拘わらず、いかなる保証もいたしかねます。
USBポートに接続したUSBデバイス内のファイルへアクセス中に、USBデバイスやパソコンを本商品から外したり、本商品の電源を切ったりすると、アクセス中のデータが壊れる場合がありますので、ご注意ください。
書込番号:14770201
まず、
「HD-H320U2をPCに繋いで使えるか」
が最低限の確認になります。
その上での話しなら、またいろいろアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
現状では、何に問題が有るのかが判りませんm(_ _)m
書込番号:14770271
>Tomo蔵。さん
>名無しの甚兵衛さん
情報不足で申し訳ありません。
HD-H320U2はPCに繋いで使えました。
(読み込み、書き込みともに可です。)
書込番号:14770302
USB ハブを使っていませんか?
ハードディスクに、プライマリで、アロケーションユニットサイズ?を既定値にして、ごく標準的な 32GB 未満のパーティション一個だけを、先頭の領域に確保し FAT32 でフォーマットしても認識しませんか?
書込番号:14770310
理解できないのですか?
外付のHDDのフォーマットは標準的なNTFSじゃないのの?
USBメモリは「FAT32/FAT16」だから認識できる。
フォーマットの規格を調べてください。
書込番号:14770358
【参考】
「Windows2000/XP/Vista/7でドライブをFAT32フォーマットする場合の32GBまでという容量制限を解除し、32GBより大きな容量でもドライブをFAT32でフォーマットできます。」
Fat32Formatter
http://tokiwa.qee.jp/download/Fat32Formatter/Fat32Formatter.html
書込番号:14770406
>型落ちフリークさん
USBハブは使っていません。
理解不足で申し訳ありませんが、試行錯誤してみたいと思います。
>Tomo蔵。さん
「Fat32Formatterでフォーマットした」としか書いおらず、説明不足でしたね。
もちろんフォーマット規格はFAT32です。
書込番号:14770551
「スタートメニュ」−「管理ツール」−「コンピュータの管理」を開いて、「コンピュータの管理(ローカル)」−「記憶域」−「ディスクの管理」を選んで下さい。
ハードディスクのパーティションを作ったり消したりフォーマットしたりができます。
書込番号:14770656
クイック設定Webを開いて 情報>USBデバイス情報をデバイス名が認識されてますか
此処の画面でもフォーマット出来ます。
まさか電源が入って無い事は無いですよね(笑)
書込番号:14771167
これを当てていますか?
AtermWR8700N|ソフトウェア|ダウンロード |AtermStation
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wr8700n.html
書込番号:14771183
USBハードディスクを接続する場合には、そのドライブを接続するケーブルの長さや特性、使用されているドライブの特性により、正常に使用できないことがあります。
FAT32でフォーマット出来ていて、PCでは正常に使用できるということであれば、
USBメモリーをさして不具合が出ないということならば、そのUSBハードディスクは使用できないと考えてください。
一般的には、どのUSBハードディスクも使用できます。
ごくまれに、
内蔵ドライブの違い、ケースのコントローラーの違い、付属ケーブルの品質、長さの違い、
などにより使用できないことがあります。
確実性を求めるならば、メーカー確認済みにすべきです。
AtermWR8700Nの接続確認機種
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/wr8700np-hp_usbport.html
書込番号:14771339
BUFFALOの Disk Formatterをご利用になっても、改善しませんか?
| ●Disk Formatter Ver.2.08(2009年12月24日掲載)
http://buffalo.jp/download/driver/hd/format.html
書込番号:14771893
「HD-H320U2」は、元々PCで使用されていたのですよね?
その時に、「USB-HDD用ツール」などをインストールしていませんでしたか?
<付属のユーティリティがいくつか有りますが、
それをインストールしたPCで「HD-H320U2」に何かをすると、
その影響が「HD-H320U2」に起きる可能性が有り、
それが、「AtermWR8700N」と繋いだ時に阻害原因になる可能性も...
ツール類を全てアンインストールした状態で、
再度「FAT32フォーマット」を「クイックフォーマットしない」で行って見ては?
書込番号:14773302
皆さん、いろいろとアドバイスありがとうございます。
認識されていませんでした。
いろいろ試してみましたが、うまくいきませんでした。
そして、結論から言いますと、もう一つ家に転がっていたHD-H160U2を接続すると、
何事もなかったかのようにうまくいきました。
ということで、320U2が不具合を起こしているんだと思います。
とりあえず160U2で運用したいと思います。
いろいろとお騒がせしました。
書込番号:14773618
下記のような接続をした場合の家庭内における伝送速度について質問します。
有線ケーブルはすべてカテゴリー6だと仮定します。
−−−有線接続
〜〜〜無線接続
AtermWR8700NからAtermWL300NE-AGは無線接続
Aterm BL150HV−−−AtermWR8700N〜〜〜PC1
(100BASE-TX対応) (1000BASE-T対応) (IEEE802.11n対応)
※ルーター機能付き
-----------------------------------------------無線で子機と接続
(IEEE802.11n対応)
AtermWL300NE-AG−−−PC2(1000BASE-T対応)
|−−−−−−PC3(1000BASE-T対応)
1.PC2−PC3間の伝送速度
2.PC1−PC2間の伝送速度
Aterm BL150HVはKDDIからレンタルしているものです。
Aterm BL150HVには電話機も接続しています。
auひかり マンション タイプV で契約をしています。
PC間の伝送速度を上げるために、AtermWR8700Nのイーサネットコンバータセット
の購入を検討しています。
もともとは、すべて無線で接続していました。
上記についてアドバイスお願いします。
イーサネットコンバータを利用するなら、下記のような選択肢もあるかと思います。
■AirStation WZR-D1100H/E
http://kakaku.com/item/K0000391723/
■AtermWR9500N イーサネットコンバータセット PA-WR9500N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000295969/
書込番号:14706962
1.下記参照
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wl300ne-ag/spec.htmlの※1
2.無線部分のリンク速度すら分からないため何とも言えない
書込番号:14708905
> PC間の伝送速度を上げるために、
> AtermWR8700Nのイーサネットコンバータセットの購入を検討しています。
実効速度向上を第一とするならば、
雄大パパさんが書かれているAirStation WZR-D1100H/EとPC1用にWLI-UC-G450です。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-d1100h/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-h4-d600/
電波環境が良ければ、PC1は450Mbpsでリンク可能で、
WZR-D1100H(親機)とWLI-H4-D600(子機)は600Mbpsでリンク可能です。
更には2.4GHz(450Mbps)と5GHz(600Mbps)を使い分けられているので、
実効速度が半減することはないです。
書込番号:14708914
みなさん、早速の解答ありがとうございます。
Aterm BL150HVはルーター機能があるため、AtermWR8700Nはアクセスポイントとして使用するという説明が抜けていました。
家庭内における通信では、Aterm BL150HVの影響を受けることはなく、AtermWR8700Nを中継点として機能してくれるということでよろしいのでしょうか?
書込番号:14709883 スマートフォンサイトからの書き込み
YES
書込番号:14710265
雄大パパさん、pp_tamaさん、羅城門の鬼さん、ありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします。
書込番号:14710488
もし、同じ経験をされた方があれば
何卒、アドバイスをお願い致します。
32GのUSBを購入しました。
そこで、FAT32にかけて使用しています。
PCを家族それぞれ所持しており、
PC3台でこのUSB内のファイルが見れます。
また、TVに直接、この親機からコードを接続して
TVでも、音楽を聞きたいと思いました。
そこで、TVには「音楽を聞く」という
表示があるので、そこを押してもWR8700Nの接続は
確認できるのですが、中に音楽ファイルが入っていないと
表示してきます。
なので、
たぶん、無理なんだだろうな・・的に考えて
触らずして、1ヶ月後、久々、「音楽を聞く」
を押して見たら、あらビックリ?
「contents」フォルダ内の日本語表示の
フォルダは全てうつしだしてくれますし、
その中で、音楽(MP3)と写真(JPG)の
再生、表示が出来ました。
とにかく、驚いたのですが、
再度、様々な音楽をまた、フォルダへ入れ、
それから、またTVで「音楽を聞く」にしたら
機器は認識してくれるものの、先程、うつしだしていた
音楽・写真ファイルがない・・と表示しました。
これって、何かしら、タイムロス的なものが
あるのでしょうか?
ちなみに、回線は、光回線です。
TVは、ヤフーが見れる事は出来ますが、
ユーチューブなどを見れません。
また、TVにUSBを差し込むと音楽や写真を
楽しむ事ができます。
皆様で、何かしら、音楽や写真など この親機に
USBを突っ込んだ体験などあれば
是非とも、お教え下さい。
WR8170Nの設定画面の、USBデバイス情報から、一度停止を行ってから再度接続をしてみてください。
TVの型番は?
TVはDLNAクライアントとして動作しているのか、それとも単にUSBメモリー内のファイルを読み込んでいるだけなのか?
書込番号:14645881
テレビと本機で「DLNA」という規格に基づいて実現している現象です。
厳密な規格では無いためその互換性の問題から、
機器の組み合わせや保存場所、ファイル名やファイル数、サイズによって見えたり見えなかったりがあります。
その組み合わせは星の数ほどありますし、そもそもこの機械のUSBはオマケに近い存在のため、
上手くいく、いかないは法則はある物の、試してみて上手くいく組み合わせで。としか言いようがありません。
書込番号:14645888
とりあえず、
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
の「メディアサーバ機能」
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m14.html
を一通り読んで見て下さいm(_ _)m
その上で、どこで躓いたかを書けば、
その先への道案内をしてくれると思いますm(_ _)m
ただ、この方法は、他の方も仰るように「DLNA」を利用出来る「テレビ」が前提です。
「型番」などテレビの情報が無いので、
「AtermWR8700N」を設定したからといって、
テレビで再生できるとは限りませんm(_ _)m
まぁ、
>また、TVにUSBを差し込むと音楽や写真を楽しむ事ができます。
との事なので、出来る可能性は非常に高いとは思います(^_^;
書込番号:14646176
TVの型番は、東芝、レグザ。32RE1です。
DLNA対応です。
ところで、皆様のアドバイスを実行する前に、
一度、Aterm WR8700N クイック設定Webにログインし、
ファームウェアを更新していませんでしたので
1.0.14へ変更した後、再度、TVで「音楽を聞く」にしたら
音楽が表示していました。
また、キチンと、他の日本語表示のフォルダも
表示していました。 とにかく、どうなったのか?
原因は何なのか、さっぱり分かりませんが、
ご報告致します。
皆様、回答、URLありがとうございました”
書込番号:14646332
REGZA RE1の特長に、以下のように記述されています。
|DLNA対応
|ハードディスクに録画した番組をDTCP-IP対応サーバーにダビングし、別の部屋にあるテレビ(DTCP-IP対応)で視聴することができます。また、LAN接続したパソコンの動画や音楽データ、写真などを再生*することも可能です。
|* 対応フォーマット:[動画]MPEG2-TS、DVD VR(CPRM対応)、MPEG4 AVC(H.264)、AVCHD/[音楽]MP3、リニアPCM/[写真]JPEG準拠(JFIF ver 1.02準拠)・最大4096×4096・最大サイズ:無制限(4MBを超えるものはサーバーでリサイズ)
|※これらのフォーマットのすべての再生を保証するものではありません。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/re1/function.html
|1ヶ月後、久々、「音楽を聞く」
|を押して見たら、あらビックリ?
|フォルダは全てうつしだしてくれますし、
|再生、表示が出来ました。
これは、RE1で再生できたという事でしょうか?
また、 AtermWR8700NのDLNAサーバ(LAN-S)を選択したのでしょうか?
それともLAN-n(n:数字)を選択したのでしょうか?
|音楽が表示していました。
これは、AtermWR8700NのDLNAサーバ(LAN-S)を選択したのでしょうか?
書込番号:14647037
LsLoverさん こんにちは。
機械が得意でないので、
変な回答でしたら、スミマセン。
>RE1で再生できたという事でしょうか?
:一応、再生できるので、できたと思います。
まだ、確認できてから、数回しか、TVの電源を入れておりませんが、
今の所、何度、押しても、TVはWR8700Nのファイル確認、再生が出来ます。
:何故か分かりませんが、1ヶ月前と違い
TVの電源を入れて、「レグザリンク」を押すと
以前は、レコーダーの表示しかありませんでしたが、
今回は、レコーダーかWR8700N(LAN-S)の二者選択に表示されるので
WR8700(LAN-S)を選ぶと、WR8700Nにある全てのフォルダが表示されます。
もちろん、エクセルや、テキストファイルの表示はありませんが、
音楽と写真の表示はされます。動画ファイルは持っていないので
いずれ、動画を入れて動くか試そうかと思います。
ご質問の、「LAN-n」の表示・選択は全くなく、「LAN-S」のみの
表示・選択しか出来ませんでした。
書込番号:14647560
質問と、回答に記載してある、過去の記憶が
混同しておりましたので、改めて訂正させてもらいます。
初めて親機からコードをTVへ接続した時は
親機を認識しなかったので、何度か試したら
TVが親機を確認しましたが、中のフォルダや
ファイルを確認する事は出来ませんでした。
記憶が何度も試していくうちに混同していたので、
私の質問や、回答が前後しておりました。
大変申し訳ありませんでした。
書込番号:14647642
正常に動作するようになったようですね。一般に、DLNAサーバのコンテンツファイルのデータベースの更新に少々時間が掛かるようですので、更新時間内は古い情報が配信されるようです。
|表示・選択しか出来ませんでした。
すみません、最近のREGZAはDLNAサーバのみ表示されるようです。
一時期にDLNA公開フォルダにコピーすると、データベースの再構築に時間が掛かっていたため、TV側から参照すると何も表示されなかったと推測できますが...、今回のケースに当てはまるかは不明です。
書込番号:14648386
皆様。お願いいたします。
auひかり1Gpbsを自宅に引き込みました。
有線でRadishで通信速度を測定すると、下り150Mbps 上り540Mbps出ていました。
それでこのWR8700Nをつないで測定すると下り58Mbps 上り76Mbpsとなり低下してしまいました。
子機にはWL300NU-AGで5GHzでつないでいます。
以前のケーブルネットに比べると格段に速いのですが、半分の速度では納得行きません。
AUひかりのONUはNEC=BL900HWです。一応、出張サポートで取り付けてもらいましたが、有線
では速度を測定し確認しましたが、無線LANで測定するのを忘れていました。もう少し速く
ナルにはどうやったら良いでしょうか?素人なので宜しくお願いいたします。教えて下さい!
最終的な目標はともかく、切り分けないといけないでしょう。
このダウンがWL300NU-AGの5GHz無線であることはわかります。
で、元々の有線は直結?
有線端子でも同じ?(←「それでこのWR8700Nをつないで」とあり、これが明確で無い?)
認証と暗号化はどうなっているのか?(強力であれば落ちる→試験的に認証と暗号化を取っ払ってどうか?)
以前の落ちはどうなのか?(差を吟味する)
少なくともこのあたりの情報が無いとわかりにくいのではないかと思います。
書込番号:14638224
AtermWR8700N(HPモデル)の無線のスループットは最大で186Mbpsですので、最高の条件でもそれ以上は出ません。
同じ部屋でもほんのちょっと違うだけで全く速度も違います。
私の部屋の場合は10〜100Mbpsほど差が出ます。
画像のように無線の子機の位置をちょっとだけ変えてみると速度も変化すると思います。
以前の自分の返信より
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000273353/SortID=14505499/
同じ部屋の中の環境によって千差万別です。
PCが固定ならば、一番感度が良い位置に子機をUSBケーブルで延長してそこで固定する事が望ましいです。
画像のように、子機の位置がちょこっと10cm違うだけで 65Mbps→113Mbps と劇的に違う事もあります。電波は見えないので、通信ソフトで一番強い位置を探すと満足いく数値が出ます。
書込番号:14638268
多分無線LANの区間で実効速度が落ちているのでしょうが、
まずはPCをWR8700Nに有線LAN接続した時の実効速度を確認しておいた方が良いです。
WR8700NとWL300NU-AGは倍速設定されてますでしょうか?
PCの無線LANのリンク速度は?
タスクマネジャーのネットワークタブで確認可。
WR8700NとWL300NU-AGの距離と障害物の状況は?
書込番号:14638281
au光の1Gbpsだったらルーター機能をもったホームゲートウェイ(HGW)が設置されているはず。
ルーターであるHGWにWR8700Nをルーターオン(ローカルルーターモード)でつないでいると
2重ルーター状態だから速度が落ちるのも仕方ない。
モード切替スイッチをAPに、それとHGWの無線機能も停止しておく。
書込番号:14639201
皆さん。ありがとうございます。
Hippo-cratersさん。
主張サポートの方がHGWの二重ルーターが何
とか言っていました。
Hippo-cratesさん。
ローカルルーターモードとは?
モード切替スイッチとは?HGWの無線機能停
止とは?
やり方を詳しく教えて下さい。素人です。
書込番号:14640277 スマートフォンサイトからの書き込み
> やり方を詳しく教えて下さい。素人です。
分からないことがあったらまずはマニュアルを読む。素人でもそれくらいはできるはず。
アクセスポイントモードにするにはWR8700N裏のMODEスイッチをAPにする。
HGW(BL900HW)の無線ランプが消えていれば何もしなくていい。点いている時は上部に装着してある無線カードを抜くだけ。レンタルの一部だから紛失しないように。
書込番号:14640515
Hippo-cratesさん。
素人でも出来ました。
皆さん。ありがとうございました。
書込番号:14641043
あまり知識がないため、質問がおかしかったらすいません。
スマートフォンSH-01Dを、11nで接続していますが、
上りは3Mぐらいなのですが、下りが1Mを大きく下回ります。
パソコンの有線で確認すると双方50M程度でした。
これでは3Gよりも遅いのですが、何か原因は考えられますか?
また、確認した方がいいことがあれば教えてください。
これが相性というものですか?
以前は全然気にならなかったので、そこそこのスピードで繋がっていたと思うのですが。
もしSSIDのWARPSTAR-xxxxxx-GWに接続しているのなら、
WARPSTAR-xxxxxx-G に接続してみるとどうなりますか?
書込番号:14464977
近所の無線と干渉している可能性が考えられます。
PA-WR8700N-HPの無線チャンネルを変更すると解決する可能性があります。
書込番号:14465464
Gに変更しても変化ありませんでした。
チャンネルの変更とはどのようなものですか?
参照できるところがあれば教えてください。
書込番号:14465692
WR8700Nのクイック設定WEBに入り、
[無線LAN設定]-[無線LAN詳細設定(2.4GHz)]-[アクセスポイント設定]
で、オートチャネルセレクトはやめて、具体的な使用CHを設定。
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8700/8w_m10_24g.html
その前に無線LAN機能のあるPCにinSSIDerをインストールして
近所の親機のCH分布を確認した方がbetter。
つまり近所の親機のCHから離れたCHを設定。
http://inssider.softonic.jp/
書込番号:14465748
これって、「データの読み書き」はどこに対して行われるのでしょうか?
「下り」という事は、
「インターネット」→「スマホ」
なので、「スマホに書き込み」になります。
「上り」という事は、
「スマホ」→「インターネット」
なので、「スマホから読み出し」になります。
<大抵「下り」で書き込まれたデータを送信する事に...
つまり、「スマホのメモリの読み書き速度」がボトルネックになるとも考えられませんか?
<「SDカード」などを「一時保存場所」にしていると、そちらに依存するとか...
「スマホ自身のベンチマークテスト」
もやってみる必要があるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:14465871
チャンネルを確認し、まわりにいないチャンネルに変更してみました。
強度?はRSSIというところでしょうか? -40あたりで安定しています。
周りの家の電波は70〜85です。
これは強いということでしょうか?
パソコンで速度確認すると、1M出なかったのが、5M程度に改善されました。
SH-01Dで確認しても、3M程度に大幅に改善されました。
それでも100Mは無理としても、有線の50Mと比べても相当遅いんですね。
これ以上は望めないのかな?
それでも10倍速くなりました。ありがとうございます。
以前は体感的にこれぐらいは出てたと思うので、近所の誰かが無線を始めたのかな?ということでしょうか?
書込番号:14466621
だと思います。
書込番号:14466634
それにしても、上りは大丈夫で、くだりだけが遅くなるのですね。
不思議で、ルーターを買い替えるところでした。
書込番号:14466683
> 周りの家の電波は70〜85です。
具体的なCHの分布はどのようになっていたのでしょうか?
その可能性が高いです。
PCの方は5GHz対応なら、5GHzのSSIDに接続すれば、近所の親機の影響は回避可能です。
5GHz非対応なら、5GHz用子機を追加する手もあります。
書込番号:14466693
チャンネルはもともとは7でした。
周りの多くは1か5か7か11でしたので
ためしに6にしたところ上記の結果となりました。
今はパソコンも2.4ですが切り替え方はわかりません。
書込番号:14466723
スペックを調べると
内蔵(IEEE 802.11a/b/g/n準拠*21*22*23*24*25、最大受信速度300Mbps/最大送信速度300Mbps、WPA2対応、Wi-Fi適合)
これは5GHz対応でしょうか?
機種は
VPCF128FJです。
書込番号:14466743
>VPCF128FJです。
5GHz対応機種ですよ。
書込番号:14466762
> これは5GHz対応でしょうか?
YES.
SSID名がWARPSTAR-xxxxxx-AのSSIDに接続する。
> チャンネルはもともとは7でした。
> 周りの多くは1か5か7か11でしたので
CH6がbestではないかも知れません。
inSSIDerの画面をアップしてみて下さい。
MACアドレスを消す時は、最後の2文字は残して下さい。
書込番号:14466778
> SSIDがみあたりません。
WR8700NまたはVAIOで、5GHzの電波は禁止設定されていませんか?
書込番号:14466859
パソコンの方で2.4のみになっていました。
接続したところ30近くまで測定され、びっくりです。
2.4GHzのチャンネルはいかがでしょうか?
書込番号:14466882
近所の親機のCH分布は、
CH1 :2
CH2 :1
CH3 :1
CH4 :0
CH5 :1
CH6 :0
CH7 :2
CH8 :0
CH9 :0
CH10:0
CH11:3
CH12:0
CH13:0
5CH分離れると干渉はないので、bestはCH6ですね。
現状でOKです。
それでも5台の親機の影響を受けてますが。
書込番号:14466925
自分は戸建てなのですが、近所にアパートがあるので、
多いのかな。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:14466938
連投失礼。
訂正です。
2.4GHzの方はスマートフォンでしたね。
それと倍速では元々リンク出来ていなかった可能性が高いので、
1CH分だけ確保すれば良いのなら、CH12に設定してみて、CH6の時と実効速度を比較してみて下さい。
http://s-max.jp/archives/1319881.html
書込番号:14466976
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
