AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)
1 | 3 | 2010年5月19日 01:00 |
1 | 20 | 2010年5月17日 23:24 |
2 | 7 | 2010年5月16日 22:15 |
7 | 10 | 2010年5月16日 12:46 |
2 | 3 | 2010年5月16日 10:04 |
3 | 4 | 2010年5月13日 06:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
無事購入して、無事接続できました。取り付けは5分でできました。すごくカンタンでした。
後は、ipadが来るのを待つだけです。
Macなので付属のCDが使えないのが少し惜しかったです。
書込番号:11378777
みなさんのお力をお借りしたく投稿させていただきました。
今まで、バッファローのAirStation WHR-AMPGを使用していました。このたび、WR8700N単体とWL300NCを購入し接続を試みましたが、らくらく無線スタート・サテライトマネージャどちらでも接続することができません。
原因がわからずにいますが、現在のところ異常を挙げるとすれば、WR8700NのWANランプが点灯していません。これが原因でしょうか?
トラブルシューティングの欄を参照しましたが、モデムの電源はOK・接続OK・ECOモードではない・親機のブロードバンド接続ポートとETHERNETポートどうしを接続するとWANランプは点灯する。
ということで、親機には問題なさそうです。となるとモデム側の問題でしょうか?WHR-AMPGに戻すと、問題なく繋がりますので、モデムも問題なさそうですが・・・
これ以上はどうしていいかわかりませんのでご教授いただければ幸いです。
PC:東芝 DynaBook P8/X28PDE Windows XP SP3
モデム:PR-S300SE
回線:フレッツ光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
らくらく無線スタートで簡単に繋がると期待して購入したので、凹んでます・・・
モデムの電源を切っていないため、モデムの保持しているMACアドレスが以前のWHR-AMPGの値を覚えているためです。
その証拠に以前のWHR-AMPGをつなげると認識します。
新しいルーターをつなぐためには、モデムの電源を切ってしばらく放置してから再度電源を入れる必要があります。
これはトラブルシューティングの6-9ページに書いてあります。
電源を切るためにはコンセントを抜く必要があります。
書込番号:11355067
>モデム:PR-S300SE
以下のサイトを見る限り、PR-S300SEはモデムではなく、ルーターとなっていますが・・・・
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/pr_s300se/index.html
PR-S300SEの設定をどのようにしているかにもよるかもしれません。
PR-S300SEと本機をどちらをルーターとして使うようにしているのでしょうか?
それによっても、かわってくるかもしれません。
電源オフでうまくいかない場合は、どのような設定で利用しようとしているのかの情報を提供してもらわないと解決出来ないと思います。
書込番号:11355094
早速のご指摘ありがとうございます。
現在の住居(社宅)に入居時に回線とPR-S300SEが備え付けてありました。
ご指摘の如く、PR-S300SEはルーター機能を有しているようで、現在はルーターとしての設定になっているかもしれません。そうなると、WR8700Nはアクセスポイントとして使用するのがいいのでしょうか?
電源OFFで繋がらないようでしたら、アクセスポイントモードで試してみたいと思います。
WHR-AMPGは以前の住居での設定を一切変更せずに、そのままPR-S300SEと接続してネットに繋がります。これは、自動的にブリッジ接続になっているからでしょうか?そのへんの仕組みがよくわかりません。確かにネットは繋がりますが、メールの送信ができないのでおかしいなとは思っていました。
書込番号:11355341
らくらく無線LANでPCと無線LANの設定は完了したけど、ネットに繋がらないというのであれば、
PR-S300SEとWR8700NのIPアドレスの競合が原因となっている可能性があると思います。
多くのルータは192.168.0.1のIPアドレスが割り与えられていることが多いようです。ただWR8700NもIPアドレスも192.168.0.1(バッファローは192.168.11.1)が割り与えられていますいるので、競合してしまっているのではないでしょうか。
http://web.setup/でWR8700NのIPアドレスを変更できるので変更してみてはどうでしょうか。設定画面の画像を載せておきましたので良かったら御覧下さい。
書込番号:11355418
どちらをルーターにするかはその人の考え方次第だと思います。
DHCPを使うんだからより上位において、配下のものは全部自動割り当てすべきだろうと考える人もいれば、
せっかく新しいものを買ったんだから、全部一元管理して本機のルーターを使うべきだろうと考える人もいれば、
私のように、もともとルーターいるから、設定変更も面倒だし、本機はアクセスポイントでいいやって人もいます。
お好みで決めればいいと思いますよ。
以前引越しでメールが受信出来なくなったという書き込みがありましたが、その人はメールの設定が何故か書き換わっていたので、正しいものに戻したら正常に送受信できたようですよ。
なぜ、設定が変更されたのかは、その人の書き込みがなかったので分からずじまいですが・・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=2/#11320770
こちらの掲示板では質問者の方は質問しっぱなしで解決しても放置が多いので、なんとも・・・・
WHR-AMPGがブリッジになっているかどうかは、マニュアルに書いてある通り確認すればいいだけですが・・・
http://www.zqwoo.jp/sak_bfqa/show_c/BUF9877
無線親機の底面にあるスイッチを「BRI.」になっていて、無線親機の前面にある「BRIDGE」ランプが緑色で点灯していれば、100%ブリッジですね。
マニュアルに嘘がないという前提です。
PR-S300SEについての設定はマニュアルをみてみてはどうでしょうか。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300se/
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300se/PRS300SE_first0904.pdf
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/prs300se/PRS300SE_man0809.pdf#search=%27PRS300SE%20%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%27
マニュアルには、
SCM-GE-PON 型「」A 光加入者線終端装置タイプE ユーザマニュアルは、ひかり電話機能/ルータ機能を利用せず、ONU 機能のみをご利用になる場合に、参照してください。
と書かれていましたが、このマニュアルはネット上ではどこにあるのか分かりませんでした。
手元にあるのでは?
http://blogs.yahoo.co.jp/tobake/62167788.html
2009/9/2(水) 午前 0:50のレスにPR-S300SEのルーターをオフにする方法が書かれていました。
ちなみに本機の場合はマニュアルに書いてある通り、切替スイッチをRTにしておいても上位にルータがいれば、自動でアクセスポイントとして設定されるようにはなっています。
アクセスポイントにしたい場合は、意図的にAPに切り替えるとは思いますが、初心者のために自動にしているんでしょうね。慣れている人にはわかりにくいですが・・・・
おそらく、今回の問題はPR-S300SEの電源オフ(コンセントを抜いてしばらく放置)で解決するとは思いますが、解決しない場合はどちらをルーターにするかを決めて、ルーターにしたい方をルーターに、アクセスポイントにしたい方をアクセスポイントにすれば解決すると思います。
その際は、マニュアルに手順が書いてますので、マニュアルを見てください。
考えたりするのが面倒であれば、WHR-AMPGの設定画面で設定されてある内容を本機にしていけばつながります。
一番の原因は最初の書き込みにある通り、WANランプが点灯していないことです。
説明書にある通り、ブロードバンド接続ポートのリンクが確立していないということです。
モデムでMACアドレスが異なるため繋がらないかLAN線が断線しているかでしょうね。
あとは基本中の基本で、プロバイダの設定が出来ていないか(後述)
PR-S300SEがルーターの場合のIPは初期値が「192.168.1.1」、そこに本機をつないだ場合は自動でアクセスポイントとなりIPが「192.168.1.211」となりますので、IPの重複は考えにくいですね。
仮に両方がルーターとなってしまった場合は、「本機」はデフォルトで「192.168.0.1」となります。IPの重複は起きませんが、ネットワークグループが異なることになるので、PR-S300SEとつながりません。
誤認識の可能性も否定できないので、PR-S300SEをルーターで使うなら、本機のスイッチをAPにしてしまうのもいいと思います。
有線でPCを本機につないで設定画面が開けるようでしたら、設定画面を見ればいろいろと原因が分かるかもしれません。
重要な情報として、JCOMでは古い情報ですがドメイン通知が必要とあります。
http://southern-beach.dee.cc/wlarl11ljcom.htm
本機のマニュアルでは2-12ページにドメイン名の設定について書かれています。
PR-S300SEでルータをオフにしていてドメイン名が必要なら本機に設定しないと当然使えません。
JCOMから届いている接続方法の資料を確認して下さい。もしくはWHR-AMPGの設定画面を見るか。
電源オフでもだめな場合は、プロバイダーから指定されている設定を正しく行う。
PR-S300SEと本機に、マニュアルにしたがって正しい設定を行ってみて下さい。
いずれにしろ、マニュアル通り正しい手順を踏めばつながります。
書込番号:11356004
途中経過を報告します。
電源OFFにて親機のWANランプが点灯するようになりました!
ただ、RT・APモードのどちらでもらくらく無線スタートでは繋がりません。
以前の使用機を間違っていました。WHR-AMPGではなくWHR-AMG54でした。すいません。
相変わらず、WHR-AMG54に戻すと繋がっています。ルータ・アクセスポイントモードの切り替えのスイッチはAUTOになっており、ブリッジランプは点灯していません。
またこれからいろいろ試してみます。
書込番号:11359282
お話を伺っていると、PCの無線LAN設定が失敗したままできていない気がするのですが…。
こういうものはどこまでが繋がって、どこからが繋がらないのか原因の切り分けが重要です。
LANケーブルが繋がっていない状態で、一度下の原因の切り分け方を試してみて下さい。
@WR8700Nにアクセス
http://web.setup/にアクセス
・アクセスできた→PCと無線LANの間は問題なく繋がっているAへ
・アクセスできない→PCと無線LANの間で何らかの問題があって繋がっていない
考えられる原因:PCの無線LAN設定ができていない、WR8700Nの初期不良など
Aモデムにアクセス
http://ntt.setup/にアクセス
・アクセスできた→モデムからネットの間に問題があって繋がらない
・アクセスできない→WR8700Nとモデムの間に問題があって繋がらない
考えられる原因:WR8700Nの設定に問題がある、WR8700Nの初期不良など
となります。
試してみて下さい
書込番号:11359442
おめでとうございます^^
ブロードバンド接続ポートのリンクが確立出来ましたので、本機とWAN(外部)の間は接続されました。
あとは、本機とWL300NCの間だけの問題となりました。
ということは、PR-S300SEではルーターをオフにして、WHR-AMG54をルータとして使っているのですね。
PR-S300SEの設定をいじらずに設定するなら、本機のモードはRTにしておかなければなりません。ルーターがいない状態ではDHCPが機能せずIPアドレスを割り振ることはできません。そのため100%つながりません。
いきなり無線を確認するのではなく有線で接続して、接続したPCにIPが割り振られること(コマンドプロンプトでipconfig)と、設定画面を開けることを確認することが先だと思いますが・・・
これが出来なければ、どうがんばっても無線は出来ません。
>またこれからいろいろ試してみます。
重要な使用機種の提示を間違ったり、いきなり無線を試そうとしたり、かなりあせられているようです。
土日に落ち着いて焦らずに有線から順に試して見て下さい。簡単に接続出来ますので。今の所の間違いは基本中の基本のモデムの電源オフをし忘れていただけですから。
もうすぐつながります。がんばってみてください^^
書込番号:11359790
あまりにも簡単に考えすぎていたので、動揺が隠せません・・・・ど素人ですね。。。。
とりあえず、有線で接続してみました。
ネットには繋がります。http://web.setup/にもアクセスできました。
詳細設定のLAN側設定のIPアドレスは192.168.0.1となっています。
PCのコマンドプロンプトでIPアドレスを確認したところ、192.168.0.3と出ました。
これから先の接続方法についてご教授いただけないでしょうか??
書込番号:11360569
>とりあえず、有線で接続してみました。
おめでとうございます^^
今回の失敗は、誰もが経験するw単純なミス(モデムの電源オフ)だけでしたね。
忘れていなければここまではあっさり行けていたことになります。
あとは無線だけですね。ここからも非常に簡単です。
マニュアルが手元にあると思います。ない場合は以下の場所にあります。
注意事項という別紙もあるようです。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb02.html#300nc
ドライバーをインストールして、らくらく無線スタートを行うだけです。
ドライバーインストール後は、念のために再起動をして、デバイスマネージャーでLANカードが認識されているかを必ず確認して下さい。認識していなければどうやってもつながりませんので。
らくらく無線スタートを行う場合は、親機の近く(1mくらい)で行ってください。
これでつながります。今日明日は土日ですので、慌てず作業してみてください。
びっくりするくらいあっさりつながりますよ。
書込番号:11360776
>とりあえず、有線で接続してみました。
有線ではhttp://web.setup/にアクセスできたということでしょうか。
・有線でhttp://web.setup/にアクセスできた。
・有線ではネットに繋がる(8700Nとルータの間は問題ない)
ということであればPCの無線LAN設定がうまくできてない可能性が高いのではないかと思います。Windows右下のタスクトレイにあるサテライトマネージャのアイコン表示が、青・黄色・赤いずれの線がない状態であれば、接続設定ができていないということになります。
サテライトマネージャの設定(Windows(R) のみ)
http://www.aterm.jp/manual/guide/wireless/zero-w7xx/child/a/73x/735aw/m06_m8k.html
"■サテライトマネージャで通信状態を確認する"
の項目を見て下さい。
”[タスクトレイにある「サテライトマネージャ」のアイコンを表示]"
の項目の上から3つまでに該当した場合はこの下の接続設定の作業に進んで下さい。
まずセキュリティ対策ソフト(XPのファイアウォール)を終了・停止して、
サテライトマネージャのアイコンを右クリックしてメニューかららくらく無線スタートを選びます。
画像のようなメッセージが表示されたら、WR8700Nのらくらくスタートのボタンを電源ボタンを点滅しだすまで押し、点滅したら必ず離して下さい。
電源ランプがオレンジ色に点滅したら、またボタンを長押しして下さい。
するとPCに設定完了の画面が出てくると思います。
バッファローとは異なり、1度離して2度押すのがポイントです。
書込番号:11361001
ドライバーをインストールして再起動、デバイスマネージャーで認識を確認しました。
親機の真横でらくらく無線スタートを試しましたが失敗します。
親機側、PC側のIPアドレスの値はこれでよろしいのでしょうか?
PC側の一番右の値は変わることがあります。現在は192.168.0.5になっています。
土日は出張で不在のため、また週明けに挑戦したいと思います。
ちなみに、有線でのみネットおよびhttp://web.setup/にアクセスできます。
サテライトマネージャで通信状態は、無線LANアクセスポイント(親機)が見つかりません、の項目の表示になっています。
XPのファイアウォールは無効にしております。ウイルスソフト(ノートン)は192.168.0.1のポート開放の設定をしています。
書込番号:11361318
お疲れ様です。出張からお帰りになられたらゆっくり試してみて下さい。
問題ないと思います。
先ほどまでのお話で原因は、PC側無線LAN設定で何からの問題が生じているということまではっきりしました。
惜しいですね。これでうまくいくと思っていました。
あと考えられる原因は、
1、ドライバ・ソフトが古く、らくらく無線スタートの不具合が原因になっている(CD-ROMからインストールした場合)
2、PCのファイアウォールが阻害している。
私にはそれ位しか思いつきません。
CD-ROMからドライバ・ソフトをインストールした場合は、Atermのサイトからドライバをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
Aterm WL300NC ソフトウェアダウンロード
http://121ware.com/product/atermstation/verup/warpstar/wl300nc_win.html
インストール後タスクトレイにあるノートンのアイコンを右クリックして、
「スマートファイアウォールを無効にする」と「Auto-Protectを無効にする」をクリックして、一時的に無効にして、つなぎ方ガイド(STEP3のピンク色の項目)を確認しながら、もう一度らくらく無線スタートを試してみて下さい。
つなぎ方ガイド(PDFファイル)
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
書込番号:11361668
これでPC側からは無線LANカードは認識できたことになります。
マニュアル35ページの手順1から進めて手順のどこで失敗したのでしょう。
ルーターが192.168.0.1でその管理下(DHCP)で割り振られる機器は192.168.0.2〜であっています。
ですので、最初に有線で成功した192.168.0.3は問題ありません。
192.168.0.2でないということは、別の機器を何か接続しているのではないでしょうか?
これは有線で192.168.0.3でつながっていたPCの有線が192.168.0.5に変わったのでしょうか?
またどのタイミングで変わったのでしょうか?
ルーターも何もいじっていない、PCも何もいじっていない場合、同じPCの同じ有線ポートを接続した場合は、DCHPのリース期間内であれば、アドレスが変わることはありません。
何かをしたから変わったわけです。考えられることはルーターのリセットくらいですが。
ちなみに本機のリース期間はデフォルトで24時間です。
本機にはリースされているクライアントの一覧を表示する機能が省略されているようです。少なくとも私はみつけれなかったし、省略されているというネット情報もありました。
仕方がないので、以下のコマンドでリース状態を見るのも手かもしれません。機器がつながっている必要はありますが・・・・
ping 192.168.0.2
ping 192.168.0.3
ping 192.168.0.4
ping 192.168.0.5
arp -a
何をやっているかというと、pingで機器へ問い合わせをした結果をarpテーブルに保存させて、最後にarpテーブルを表示させています。
これで、どのipがどのMACアドレスを使用しているかを知ることが出来ます。
考えたくはないですが、本機のセカンダリSSIDのセキュリティは簡単に解読されるWEPなので、誰かにただ乗りされているのかもしれませんね。
特に192.168.0.2は何かの機器が使っているわけですから。
ちなみに、本機はデフォルトでDHCPにより192.168.0.2から割り当てる仕様になっています。
そのため最初に接続した機器は192.168.0.2になります。
またしても、単純な問題のような気がします。
ウイルスソフトを使ってポート開放をしたということは、ウイルスソフトが有効になっているということですね。
ということは、ウイルスソフトが邪魔をしているのかもしれません。完全に停止して試して下さい。
またポート開放とはどのポートをどのようにしたのでしょうか?やりかたが違っているだけかもしれません。
まずは無効にすることからはじめましょう。
どうも最終形態に持っていくことを急ぎすぎているように思います。
失敗しているわけですから、基本(接続が完了)が出来てから設定すべきことだと思います。
これらの情報でもつながらない場合は、どういう手順を行ったのか。本来どうなるべきがどうなったのかの情報を書いて下さい。
あまりにも情報提示がないため、明確な回答が出来ないです。
特にらくらく無線スタートは、どこで失敗して、失敗した結果はどういう状態なのかを書いて下さい。
また手動で接続したらどうなりますか?自動がだめなら、手動も試してみて下さい。
情報が小出しなため、まさかとは思いますが、本機の設定で工場出荷状態を変更したりとかはしてませんよね?
無線接続したいPCは当然DHCPによる自動割り当てになっていて、他の機器は一切接続していない状態ですよね?
また固定IPのものをつないだりはしていませんよね?
どこかに初歩的なミスがあるだけだと思います。とりあえずは、マニュアルをよく見ることだと思います。
書込番号:11361670
アラマンダさん
返信がないようですが、解決なさったのでしょうか。
書込番号:11372889
再挑戦中です。
全ての電源を切り、WL300NCのドライバを再インストールし、マニュアル通りに最初かららくらく無線スタートを試みましたが、状況は変わりません。
相変わらず、有線でのみネットとhttp://web.setup/にアクセス可能です。
現在のPC側のIPアドレスは192.168.0.2が割り当てられています。
周辺機器は一切接続せず、WR8700Nの設定は一切変更していません。
WL300NCのマニュアル35ページ通りにやっていきますと、手順3へ進めません。
らくらく無線スタートの立ち上げ→親機のらくらくスタートボタンを長押し→POWERボタンが緑点滅→ボタンを離す→しばらく緑点滅→赤点灯
という具合で失敗します。
ところで、らくらく無線スタートをする前の待ち受け状態ではWL300NCのPWR・ACTランプが交互に緑点灯しています。これはマニュアル17ページでは親機をサーチ中となっています。また、サテライトマネージャのアイコンは親機が見つからないのアイコン(マニュアル44ページ)になっていますが、これは正常でしょうか?
ウイルスソフトを無効(ノートン・インターネットセキュリティ2008なので無効の項目がなく、AutoProtectオフとファイアウォール無効で対応)にしても状況は一緒です。
ポート開放は、ファイアウォールの信頼制御で192.168.0.1を信頼にしてみましたが、変わりません。
ちなみに家にあるもうひとつのPC(VGN-SZ73B)では内臓無線LANに暗号化キーの入力のみで、いとも簡単に接続できました。ノートン・インターネットセキュリティー2006が入っていますが、まったく設定をイジッてません。
WL300NCとWR8700Nが何らかの原因で接続できないのが原因でしょうが、サテライトマネージャを使って手動で設定(マニュアル38ページから)しても一瞬だけ繋がっては切れの繰り返しです。
ワイヤレスネットワークの接続(マニュアル46ページから)はまだ試していません。
何か指摘できそうな点がありましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:11373143
LANケーブルが繋がったまま設定を行っていたりしていないでしょうか。
もし繋がっていたら抜いてやってみて下さい。
あと、設定中や接続に失敗した時、PCから何かメッセージとか表示されなかったでしょうか。解決のヒントになるかもしれないのであれば教えてください。
書込番号:11373472
ここに少し矛盾があるような気がします。
最初は親機がみつからない状態なのに、次はサテライトマネージャを使って手動で設定ということは、親機のSSIDが表示されているということですよね?
一瞬だけつながるという表現がいまいちわかりませんでした。
Windows® XP/2000 Professional専用Aterm WARPSTARユーティリティ Ver1.421 (10/03/29)は試しましたか?
親機と子機の距離は1mから3mにしているでしょうか?
他の無線設定ソフトがインストールされているということはないでしょうか?
インストールしている場合はアンインストールする必要があります。
ネットワークブリッジが作成されている場合は、削除する必要があります。
無線のTCP/IPのプロトコルのプロパティでIPアドレスを自動的に取得するになっていますか?
inSSIDer等の電波状態をチェックするツールで本当に親機の電波が拾えるようになっていることと、チャネルが干渉していないことを確認。(これが一番確実)
上記がすべて問題ない場合は、らくらく無線やサテライトマネージャでの接続はあきらめて、ドライバー関係以外の無線接続に関するものは全てアンインストールを行い、ワイヤレスネットワーク接続のプロパティを開きワイヤレスネットワークタブを選択して完全手動で接続するしかないかもしれませんね。
別のPCでは接続出来ていることから、接続出来ないPCで何か単純な見落としがあるだけだと思います。
接続出来ないこととは関係ありませんが、親機(DHCP)を変更していないのに同じMACアドレスのもののIPがコロコロかわっているのが非常に気になります。
書込番号:11373473
繋がりました!!
やはり、皆さんからみれば非常に初歩的な問題でした。。。。
今まで使っていたWHR-AMG54に接続するためのバッファローのクライアントマネージャをアンインストールしたら、繋がりました。
WR8700Nが使えなかった時のために、ネットに繋がらなければ困るため保障として最後まで残しておきたい部分でした。
しかし、†うっきー†さんのご指摘を受けて、最悪有線での接続は担保できると考え、思い切ってアンインストールしてみました。
結果、WR8700Nへの接続は、†うっきー†さんがおっしゃっていた通り、驚くほど簡単にできてしまいました。
WHR-AMG54の時よりも、ものすごく簡単でした。
ほんとにアドバイスありがとうございました!!
ていうか、ほんとにど素人でお騒がせいたしました。ダルシンさんもアドバイスありがとうございました!!
書込番号:11373815
繋がってよかったですね。
バッファローのクライアントマネージャインストールされていたのですね。
繋がらないはずです。
書込番号:11373889
二日前からこの機種を利用し始めました。
ノートパソコン2台(1台は5G)とWii 1台、ipod−touch 1台を無線LANで使用しています。
問題なく使えているのですが、クイック設定Webの無線LAN詳細設定2.4G、5Gで、対象ネットワークを選択欄の「プライマリ」を選択した際に、「無線機能を使用する」のチェックボックスにチェックが入りません。実際にipod−touchでプライマリのSSIDに接続しようとしても繋がりません。これで設定は大丈夫なのでしょうか?説明書を見てもよくわかりません。どなたかお教え願います。
プライマリのSSIDの方はチェックがONの状態でチェックを変更できないことを言われているのだと思いますが。それで大丈夫です。私も同じ状態ですが使えています。
ipod-touchをお使いとのことですが、おそらくiphoneと同じだと思いますので、接続方法をお知らせします。
ipodで自動で検索されたSSIDに接続しようとしても接続出来ません。これはパスワードの入力だけを必要とするWEPでの接続になるためです。
自動で検索されるものではなく、一番下にあるその他を選んでセキュリティに正しいセキュリティを選択する必要があります。
書込番号:11369292
「基本設定」の状態は?
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m10h_70s.html
書込番号:11369302
チェックが入っていないのでしょか。自動的にチェックが付いていて変更できないようになっていると思いますが…。
ipod touchの仕様を見てみるとWi-Fi (802.11b/g)となっているので、2.4GHz帯のNであるプライマリSSIDには接続できないのではないかと思います。
書込番号:11369325
†うっきー†さん、名無しの甚兵衛さん、ダルシン さん
早速、お返事をいただきありがとうございます。
ダルシンさんのおっしゃるとおり、チェックは入っていて変更できないだけでした。基本設定は名無しの甚兵衛さんの貼り付けていただいたものと同じです。
†うっきー†さんのアドバイス通りでプライマリSSIDへもipodから接続できました!!
ありがとうございました。すっきりしました。
書込番号:11369450
間違った情報ですので訂正させてもらいます。
プライマリSSIDで11b/gでも接続出来ます。
現在11nでは接続できないiPhoneでもプライマリSSIDに接続出来ています。
書込番号:11369473
†うっきー†さん
間違いをご指摘頂きありがとうございます。
書込番号:11369554
すでにキャバ大好きさんが、無事プライマリSSIDに接続出来たようですね。おめでとうございます。
対応はやいなーw
自動検索でもセキュリティを選択する画面があると、みんな分かりやすいのですが、なぜか自動検索の場合はWEPしかだめにしてしまっているんですよね。
わざわざセキュリティの低いものしか出来ないようにしているので、初心者の方はWEPでしか利用していない人が多いと思います。
それと追加情報で、他の方のために情報を書いておきます。
過去に一度でも自動検索したSSIDで接続してしまうと、以降そのSSIDを隠蔽してしまうとつながらなくなります。例えその他を使って接続しても。
理由は先に接続をした自動検索の情報を使おうとしてSSIDが見つからないため接続出来ない状態となるためです。
これを回避するためには、設定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセットをして自動検索した情報を削除してから手動(その他)で再接続してやる必要があります。
これを知らないと結構はまってしまいます。セキュリティを意識して隠蔽にしたい方で接続をあきらめてしまった人はお試し下さい。
書込番号:11369555
質問です。
親機に繋げたHDDが無線LANで認識されないので解決方法を教えてください。
状況は下記のとおりです。PCのOSはWINDOWS-XPです。
「ファイル名指定」→実行によりFile Serverが立ち上がり親機は認識された
のですが接続されているUSBデバイス名が表示されません。
ちなみにBUFFALOの外付HDDです。よろしくお願いします。
ひろりんちゃんさん こんにちは。 ユーザーではありません。
画面右下にあるタスクトレーに緑色矢印があってそれを右クリックすると「ハードウエアの安全な取り外し」とでますか?
出たら、小さな画面の中の デバイスコンポーネントを表示する(D) に チェックしてみて下さい。
書込番号:11362739
BRDさま
早速の回答ありがとうございます。ご指摘のとおり対応しましたが
解決されませんでした。今後ともヒントになる情報がありましたが
書込番号:11362765
単に対応していないフォーマットにしているだけだと思いますが。
NTFSでフォーマットしているとかでは?
FAT32にすれば認識しますよ。
書込番号:11362906
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12.html
この話では無いのですか?
<内容をよく読みましたか? <特に「ご注意」
・繋いだUSB-HDDのフォーマットは?
・繋がっている無線LAN内臓?PCのセキュリティは?「WEP」「TKIP」「AES」?
・「ネットワーク分離機能」を使っていませんか?
・「MACアドレスフィルタリング機能」を使っていませんか?
書込番号:11363943
うっきーさま
早速のご指摘ありがとうございます。
当該HDDのフォーマットをチェックした結果、ファイルシステムがNTFSであることが分かりました。これが原因ですね。
しかし、今更の他所へのコピーした後のフォーマットはボリューム的に効率的ではないので無線LANでの接続は
しないことにしました。
書込番号:11364175
名無しの甚兵衛さま
早速のご指摘ありがとうございます。
ご指摘の箇所は眺めていたのですが肝心の箇所は読み飛ばしていました。(意味が良くわかっていませんでした。)
書込番号:11364190
すでに解決済みではありますが、他の方のために情報を書いておきます。
どのセキュリティでもUSBへアクセス出来ます。
ネットワーク分離機能がONであってもUSBへはアクセス出来ます。
(親機の設定画面へはアクセス出来ません)
MACアドレスフィルタリングを使った場合でも、アクセス機器が接続できる設定であればUSBへはアクセス出来ます。
すべて動作確認済みです。
書込番号:11364222
†うっきー†さんご指摘ありがとうございますm(_ _)m
「親機に接続したUSB-HDD」は、「有線LAN接続されたモノ」では無いのですね。
「MACアドレスフィルタリング機能」は、「親機との接続」の話でしたm(_ _)m
「WEP隔離」などの機能は無かったんですね(^_^;
書込番号:11364826
扱い的には、、「有線LAN接続されたモノ」と同じ扱いでネットワーク分離機能がONの場合はアクセス出来ないほうがいいと思うんですけど。なぜか、アクセスできてしまうという・・・
なぜ、そういう設計にしたのか謎です。
ユーザーの利便性 > セキュリティという考えなのかもしれませんね。
書込番号:11364907
確かに「中途半端」なところはあるかも知れませんねm(_ _)m
「DLNAなら出来る」という訳でもなく...
<DLNAサーバー機能も無いので、基本利用方法が微妙なんですよねぇ...FAT32だし
まぁ、そういう意味では、繋げる機器が「USBメモリ程度」しか考えていないのかも...
ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:11367285
はじめまして子機についてショホテキナ質問なのです
無線LANを新規購入検討中のなのですが、
ノートパソコンが古いもので、無線LANを装備しておりせん。
携帯ゲーム用に、GW-US54GXSを買って、アクセスポイントとして、
利用しているですが、これは、無線LANの子機としても、利用は、可能なのでしょうか?
分かりづらい文面で申し訳ありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00776010787/
ココで聞く質問では?
製品の説明ページ
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs.shtml
に出ていますが...
「アクセスポイントと無線子機を同時に1つのGW-US54GXSで出来るか?」
というなら、「出来ません」となります。
「PA-WR8700N-HP」に「GW-US54GXS」を「無線子機」として利用できるか?
というなら、「多分出来る」となります。
<微妙なのは、「規格」としては同じ「11b」「11g」なので、問題無いはずですが、
「相性」が出るかも知れないので...m(_ _)m
※極稀な話ですm(_ _)m
書込番号:11365155
「これ」という表現が、何を指しているのでしょうか?
1.「これ」が本機(PA-WR8700N-HP)を指している場合
本機はリピーター(WDS)の機能はありませんので、GW-US54GXSを親機、本機を子機のような使い方は出来ません。
2.「これ」がGW-US54GXSを指している場合
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs-2.shtml
を見たところ、WPSの機能はないようですので、らくらく無線スタートEXか手動で接続出来ると思います。(規格的には対応しています)
ただし、11nには対応していませんので、300Mや150Mは出ません。
書込番号:11365185
言葉足らずで色々とご迷惑をおかけしました.
■名無しの甚兵衛さん
というなら、「多分出来る」となります。
まさに質問したかった、内容です。
購入しようかろおもいます
■†うっきー†さん
はい、2番の質問でした
参考になりました
書込番号:11366704
ひかりoneギガ得プランでBL190HWを貸し出されているのですが
BL190HWの無線LAN機能が有料のため、新しく無線ルーターを買い足して
BL190HW→無線ルーター→PCとPS3という感じにしたいのですが
どの無線ルータを買えばギガ得プランを活かし速度が出せるのか分かりません...
何かおすすめの無線ルーターがありましたらおしえていただけないでしょうか?
sisimonさん こんばんは。
この機種が一番良いと思いますよ。
PCの無線LANが11nに対応していれば、かなり早くなる筈です。
ただ、PS3の無線接続では、あまり変わらないと思います。PS3は出来ることなら無線よりもLANケーブルで接続したほうが、よろしいかと思います。
書込番号:11352247
現在、無線でギガを出せるものがありませんので、ギガを活かすことは出来ません。
現時点では11n対応でデュアルチャネル対応で300Mbpsまでですね。
本機以外では、値段が少し安くて対応している以下の製品もよいかもしれません。
COREGA CG-WLR300NM
NEC AtermWR8300N PA-WR8300N
将来は、ギガを越える無線が登場するかもしれません。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100511-00000004-inet-mobi
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100507-00000568-san-bus_all
書込番号:11353029
たこたこ3号さん、†うっきー†さん
お二人の意見を参考にWR8700Nを購入することしました。
書込番号:11354312
BL190HWそのものがルータですから当機は無線LANアクセスモードでの使用になります。
IEEE802.11/a/b/g/nと記載されている無線LAN子機を使用すれば2.4GHz帯より電波の干渉の少ない5GHz帯も利用できますのでこのWR8700Nがベストです。
802.11nで5G帯の使用が最も高速で安定した通信になるでしょう。
5GHz帯の利用の必要ないか、子機にaの記述がなければWR8300Nでよいでしょう。
書込番号:11354338
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
