AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
ADSL回線から光回線のハイスピードタイプに変更しようとしています。
現在バッファローのWHR−G54Sを使いデスクトップのパソコン(ギガビット対応)と
PS3を有線で接続して使っています。 無線はアイフォンで使っています。
有線でギガビット対応のルーターを選びで悩んでいますが、有線LANスループット測定値が
他のメーカーよりこの機種の数値が異常に大きいので速度が他のメーカーより実際速いのですか?
あとギガビット対応のルーターを使えば、PS3に動画のファイルをコピーが完了する時間は大幅に短縮出来るのですか?
宜しく御願いします。
1000Mbps(125MB/s)を出すためには、動画という前提で、転送元のハードディスクのシーケンシャルリードが(125MB/s以上)、転送先(PS3)のハードディスクのシーケンシャルライトが(125MBs以上)、転送元のLANが1000BASE-Tに対応している、LANケーブルがCat6対応のものであるという条件を満たせば速くなると思います。
ハードディスクのスピードが125MB/sは満たせないと思うので、ギガビットをフル活用は無理だと思いますが、WHR−G54Sの100BASEよりは早くなりますね。(転送元の規格は1000BASE必須、LANケーブルCAT6必須)
いずれにしろハードディスクが足を引っ張ることになると思いますので、この製品に限らずギガビットのスイッチングHUBにすればスピードアップを望めると思って間違いないと思います。
速くなるかどうは、matanoさんの環境次第ですね。
書込番号:11344339
うっきーさん回答ありがとうございます。
ハードディスクの性能で速度が変わるのですね
参考になりました。
有難うございました。
書込番号:11346420
便乗して質問いたします。
ルーターが100Mで、そのあとに1000Mハブをつないで、PC(1000M)やPS3やLAN−HDDを家庭内LANでつなぐと、家庭内LANの間は1000Mでデータのやりとりができるのでしょうか? それとも、100Mのルーターに足をひっぱられて100M相当になってしまうのでしょうか?
ルーター(100M)−> ハブ(1000M)−−−> PC(1000M)
|−> PS3
|−> LAN−HDD
書込番号:11349105
ハブがスイッチングハブであるという前提であればPCとPS3間でデータのやり取りをする場合、ルーターまでデータがいきませんので、ルーターのスピードはまったく関係ありません。
スイッチングハブの役目は転送先以外へはデータを送らないようにしてネットワークの負荷を軽くする役割があります。
書込番号:11350402
ルーターは関係ないんですね。よかった。
書込番号:11352693
IP電話対応とは、プロバイダーとIP電話契約して、電話機をこの機器に接続することを言われているのでしょうか?
そもそもこの機器は電話のモジュラージャックがありませんので、電話機は接続出来ません。
私はCATVでIP電話を契約していますが、CATVから電話機を接続する機器がレンタルされます。
その際は家への引き込み線をモデムの所までの間で分配させて、その機器へ接続しています。
モデムからはこの機器へのLAN線が一本あるだけですの、この機器では、IP電話の存在を意識することはありません。
契約先のプロバイダーにIP電話を契約したい旨を伝えて電話機の接続する機器がどうなるのかを聞けば教えてくれると思います。
書込番号:11338917
詳しい解説で良く分かりました。
一応、メーカーのHPも視たのですが良く分かりませんでした。
契約先のCATVに聞いてみますね。
本当に、ありがとうございました。
書込番号:11343151
広義に「IP電話のVoIPアダプタと同時利用できるか?」と解釈するなら可というか普通はそうでしょう。
<参考>
http://sakaguch.com/SetCTUandLAN.html
本機は絵の上から2つ目の箱のCTU以降に接続しますが、通常CTUがレンタルで指定された物を用い、IP電話のVoIPアダプタはそちらにつながりますので、パソコンとかそういった形の一つのネットワーク端末として設置する様なIPフォンのアダプタ以外は、本機と接続することは無いと思います。
個々の設定はわかれば単純なのですが、初心者さんですと「ややこしい」と思いますので、業者さんに参考で引用の様な絵でも見せて比較してどうなるのかの説明をお聞きになればよろしいと思いますが、普通ならそういう設定マニュアルがあると思います。
書込番号:11348485
テルリンリン子さんが、私と同じCATVでの契約のようなので、参考までに。
私のは愛媛CATVですが、それほど大きくことなることはないと思います。
CATVにIP電話にしたいと言えば、今使っている電話(NTT等)からの切り替えの手続きもCATVがやってくれます。
同じ電話番号のままです。(場合よっては同じ番号がつかえないこともある)
またIP電話を接続する機器の設置や配線を分配させてその機器へ接続する作業も業者の人がすべてやってくれます。これにかかる費用はありません。
聞かれることは分配するコネクタの取り付け位置をこの辺りでいいですかね?と聞かれますので「はい」と答えるか別の場所を指示する。つぎに電話を接続する機器を置く場所を聞かれるので同様に答えます。
電話の線もつなぎかえてくれます。(開通前も開通後でもどちらでも使える状態にする)
IPが開通するまでの間に一時的に接続しておく線があるので、それを外すタイミングを教えてくれます。接地した機器のランプの色が変わったら外して下さいという説明だけですので、1週間程度したら開通しますので、指示通り外します。外さなくても問題ありませんが、邪魔な線なだけなので外して捨てるなどします。
その作業はモデムまでの内容なので、モデムから先はIP電話の有無はまったく関係ありません。
長々と書きましたが、「はい」と2回答えるのと、ランプの色が変わったら線を外すかもしくは何もしないかだけです。
びっくりするくらい何もすることがないので驚くと思います。
IP電話にするには知識は何も必要ありません。
業者がすべてやってくれますので、何も知っておく必要はありません。
しいて言えば、日本語が通じればOKでしょうか?w
テルリンリン子さんは日本語が書ける方のようですので、まったく問題ありません。
心配したことに後悔するかもしれません。
書込番号:11348721
Macの10.4(PPC)と10.6(intel)の2台で使用したいのですが同時に接続出来るんでしょうか?
バッファローではPPCに対応してないんです。同時に接続出来るならすぐに買いなんですが…
ツールが対応してないだけであって 接続には問題ないと思いますよ
書込番号:11342982
jjm さん>>intelのみと記載があるのでそうなのかと思ってました。ありがとうございます。
書込番号:11343480
どのショップも軒並み納期1〜2ヶ月になってますが、回収か何かあったんでしょうか?
3月末最初のショップに注文して、発注後に在庫切れ納期未定といわれ、先々週アマゾンが納期1週間とかだったので注文したら、今日取り消されました。
大規模トラブル系の話題はないみたいだし、どうしたんでしょうNEC。
売れ過ぎて、在庫が無いだけだと思いますy
書込番号:11267196
NECが売れる台数を読み間違えて生産してなかったんだと思います。
NECの方でも「やべっ。もっと作っておけばよかった」と思っているかもしれませんね。
現在、工場フル稼働で作っているかもしれませんね。
初回生産分がはけてしまっただけだと思っています。
もし急ぎでルーターが欲しい場合は他社製品になりますが、
バッファローのAirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
PLANEX MZK-MF150
がお勧めです。
どちらもWDS機能があり無線中継が容易に出来るのでお勧めです。
私は本機を購入していますが、
初心者の方には、本機かバッファローなら、WZR-HP-G301NHをお勧めしますね。
時々無線距離を伸ばしたいという書き込みが見られますし。
設定になれている方には、PLANEX MZK-MF150などもお勧めです。こちらは購入しました。レビューも書いています。
本機を買うまでのつなぎや、本機を手にいれた後にはモバイル用に、3000円で買える魅力があります。この価格でルーター、11n、WDSでの中継等、機能てんこ盛りです。
書込番号:11267270
私も気になっており入手が大変かなと思ってましたが、2日前たまたま地元のエイデンへ行ったら何と特売で3台残ってました。11000円だったので即買いましたが、2000円以上得した気分になりました。
愛知県なので東京や大阪と比べて家電ではあまり安値では買えませんが、今回は地方の小都市のメリットかなと思います。
書込番号:11268311
先週末、愛知県の地元のエイデンで¥11,000でしたので購入しました。
初めての無線LANでしたが簡単につながり安心しました。
書込番号:11269048
どの部位かは知りませんが部品調達が間に合ってないという噂です。
完全に納期未定状態で生産したくてもできないらしいです。
書込番号:11269316
昨日、ビックカメラ池袋 パソコン館で11800円+ポイントで買いました。
まだ在庫ありましたよ!
書込番号:11269388
確かに、地元のエイデンで売ってました。
私もしばらく前にアマゾンへ注文したものの、全く配送されずイライラ。しかも昨日キャンセルのメールが。
別の買い物でエイデンに寄ったついでにPCコーナーへ行ってみると普通に売ってました。
しかも10,800円で。
子機がセットのものも12,800円?だったかな。売ってましたね〜。
これからはネットショッピングだけでなく足で得た情報も考慮しようと思う次第です。。。
書込番号:11270410
121ware.comでも品切れになりましたね・・・
先週は在庫があったらしいですが。
書込番号:11271096
アマゾンはいつもそうです。注文は受けておいて、さんざん待たせてメールでキャンセル!
もしサポートセンターに言おうものなら
「よくあることです。そのようなこともあるとの納得の上での注文ですから
当社(アマゾン)には、全く非がありません!クレームは迷惑です!」
となります。
在庫品のあるもの以外は、注文しないことです。
イライラするだけ損です。
書込番号:11275540
土曜日に秋葉原のヨドバシカメラで18時ごろに購入しました。
まだ在庫はあるみたいでしたね。
近い方、行かれてみてはいかがでしょう?
書込番号:11277740
昨日5/6(木)夕方ですがコジマ大井競馬場前店にて\11,800で購入しました。
Webで調べた結果はどこも品切れ&5月中旬入荷予定でしたが、PC機器のイメージが
薄い電器店ならもしや?と思い電話確認したところ、予想的中でした。
どうしても安値で買いたい!ということでなければ、狙い目かと。
売り場にはあと1台残ってましたが、まだあるかどうか。。。
書込番号:11328815
5/5に愛媛県松山市問屋町のヤマダに12980で4台ありました。
最近、値引きを簡単にしてくれるので、もう少しは安くなると思います。
家電量販店には在庫あるのかもしれませんね。
あと地方の方が在庫があるのかも。
書込番号:11329186
初心者なのでどなたか助けて頂ければ幸いです。
WR8700Nを購入し、早速取り付けて見ました。
使用事業者はJCOMです。
1台のPCに有線で接続(動作モードは初期のRT)した所、ネット接続は問題なかったのですが、メールに関してサーバーエラーが出てしまい受信出来ませんでした。
息子のPCはらくらく無線設定でネットもメールも問題なく接続されました。
親機の動作モードをAPにしたら有線で接続したPCのメールサーバーエラーは出なくなりましたが、息子のPCの無線接続が出来なくなりました。
このようなケースの場合、どちらの動作モードで使用し、何を設定すれば良いのでしょうか?
どなたか宜しくお願い致します。
>親機の動作モードをAPにしたら
動作モードを変える場合、全ての機器の電源を切る必要があります。
<再起動するので、接続が切れます。
息子さんのPCを再起動すれば、また繋がると思うのですが...
<モードを変えても、無線接続の設定は変わりませんm(_ _)m
書込番号:11321530
名無しの甚兵衛さん早速のご教授ありがとうございます。
しかし、違うんですよ…
電源の入切、再起動、初期化等いろいろやっているのですがダメなんです。
動作モードAPで息子のPCは無線接続で何も(インターネット・メール)問題なし!
しかし、私のデスクトップPCは有線接続でインターネット接続は問題ないのですが、メールに関してサーバーエラーが出てしまうんですよ…
設定そのままでモードRTにするとサーバーエラーは出ず、ネット接続も問題ない状態になります。しかし、息子PCの無線接続が×になってしまうんです。
何なんでしょうか?困っています。
書込番号:11323830
一台しか正常に接続出来ないところを見ると、CATVからレンタルしているモデムがMACアドレスを覚えていることが原因のようにも思えます。
先日もモデムの電源を切ったつもりでつながらないのですが・・・という書き込みがありました。
モデムの電源を切るにはコンセントを抜く必要があります。
CATVからレンタルしているモデムがルーター機能内蔵でないなら、本機はルーターモードで運用します。
モデムの電源を切ってもだめな場合は、オヤジコナンさんの本機より前に接続している機器の形態(たとえばCATVからレンタルしているルーター機能のないモデムのみ)を教えてもらえれば、的確なアドバイスをしてくれる方がいると思います。
まずは、オヤジコナンさんの環境を書いてみてはどうでしょうか?
書込番号:11324030
PC2台とも、IPアドレスは自動取得になっているかも確認してみて下さい。
また、IPアドレスはルーターがデフォルトで192.168.0.1になっていますので、それぞれのPCは他に何も接続していなければ192.168.0.2と192.168.0.3が自動的に割り振られていると思いますので、そのようになっているかも確認してみて下さい。
書込番号:11324204
最初に
>ネット接続は問題なかったのですが、
>親機の動作モードをAPにしたら
と書かれていますが、
>ネット接続も問題ない状態になります。
と話が逆転しています。
もう少し、冷静になって、状況を把握しましょうm(_ _)m
後出しで「やった」と言われても、こちらでは判らないので..._| ̄|○
「APモード」で、「息子さんのPC」を「再起動」してもダメと言うことですね?
<「何」の「電源の入切、再起動、初期化等」なのかが、判りませんm(_ _)m
※「ルーター」にも「PC」にも取れてしまいます。
両方なのでしょうか?
書込番号:11324329
お世話になります。
名無しの甚兵衛さん、うっきーさんありがとうござました。
昨日はてんぱっていたのですみませんでした。
解決しました!
OSはXPで家族4人の4アカウントで使用していました。
今回、引越後の設定でしたが何故か全てのメールサーバー(受信・送信)の設定が変わってしまっていました。APモードでの設定ではインターネットもメールも何も問題なかったのでよく確認しませんでした。結局、メールサーバーの設定をやり直したらちゃんと作動するようになりました。もっと冷静に対処していれば良かったのですが…
申し訳ありませんでした。
しかし何故、設定が違ってしまっていたのにAPモードではメールがちゃんと受信・送信されていたんでしょうか?知識不足ですみませんでした。
書込番号:11327617
>何故、設定が違ってしまっていたのに
オヤジコナンさんが所有されているPCの情報が全く無いので..._| ̄|○
また、
>引越後の設定でしたが何故か
>変わってしまっていました。
「どこが変わっていたか」
が判らないので..._| ̄|○
「妄想」としては...
・PC内臓無線LANの「ローミング機能」が勝手に作動して、
違うネットワークと接続したと判断された > 「ネットワーク切替機能」
<インターネットやメールクライアントの設定が、新規に作られた
※「インターネット接続」は「DHCPでIPアドレスを自動取得」だけなので
すぐにまた使えるが、メールは「未設定」状態になる
とか...
書込番号:11328373
すみません、教えてください。
こちらの商品は有線、無線、同時に接続できるのでしょうか?
あと、LANカードは付属してるものなのでしょうか?
一体型(勝手な解釈ですが><)になってるのかな??とは思ったのですが一応お聞かせください^^;
今ID登録してきた初心者なもので・・・ どこの解説をみてもいまいち把握ができなくて書き込ませていただきました。
お恥ずかしい質問かとは思いますが、家電、PC周辺機器詳しい友人などもいないのでどうか宜しくお願いいたします。
初心者ながらこの商品であればなんとか設定とかできるのかなと思った次第です。
製品紹介ページをみてもらえれば分かる通り接続出来ます。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
付属していません。
解説というより、商品紹介ページもみただけで解決する問題だと思いますが・・・
書込番号:11323950
可能です。有線は4ポートついていますし、無線も数台同時使用も大丈夫ですy
ないですy
無線LANのUSB子機やイーサネットコンバータのセットもあります。
NEC AtermWR8700N USBスティックセット PA-WR8700N-HP/NU
NEC AtermWR8700N イーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NE
有線LANであればPCについてませんか?
数年前から標準装備化してますが。
書込番号:11323959
迅速に教えていただきありがとうございます。
現在フレッツ光にてV120という機種を有線で使用していて、無線を行うにはLANカードを挿すという機種らしく、こちらにも本体に挿すのかと思っていました。
又、ルーターによっては有線専用 無線専用(あるのは当たり前でしょうが><)って以前に職場の人から聞いてたもので恥ずかしながら聞かせていただきました。
商品紹介ページだけでそこまで把握できない機会オンチで申し訳ないです。
でも、親切に教えて頂いた事により勉強できました。
PCの方には標準装備で付属してるのでこの本体だけ買えば問題解決しそうです。
重ねてありがとうございました。
書込番号:11324004
そういう意味でしたか。
このルータは、無線LAN機能は内蔵してますから大丈夫ですy
>ルーターによっては有線専用 無線専用
無線専用はあまり無いですね。
有線のみか、有線+無線というのが大半です。WR8700Nは後者ですね。
書込番号:11324059
スレ主さま
私も初心者ながらに本機をクチコミを元に購入させて頂きました。
設定・接続まで問題無く行えましたけど、
同封されているガイド書や取扱説明書に書いてある事なんか、
買ってみなければ判らない事だって多々ありますよね〜
もしも繋がらない場合は、ここのクチコミの過去文章をたどって見れば
大体の解決方法やら問題点書いてあると思います。
ただ、なかなか売っていない可能性があるのが難点でしょうか・・・
以上、昨日レビューを書いたド素人より^^
書込番号:11324166
PC側の無線子機の表記がIEEE.802.11a/b/g或いは11a/b/g/nのどちらかになっていますか?
ポイントは「a」で、これは5GHz帯という周波数帯で接続できることを表します。
現在最もポピュラーなPC内蔵子機は11b/g/nで、こちらは2.4GHz帯のみに対応。
そしてルーターもこの規格に対応したものがほとんどです。
このWR8700N-HPは2.4GHzと5GHz両方で接続可能な数少ないルーターですが、PC側で対応していなければ無駄な機能が多いということになりますね。
あまり詳しくない場合はシンプルな商品を選択した方がトラブル対応も楽ですよ。
NECなら例えばAtermWR8150Nですね、約半値です。
http://kakaku.com/item/K0000033124/
ちょっと上級のWR8300Nもあります。
http://kakaku.com/item/K0000063673/
もし5GHz帯で接続をお考えでWR8700N-HPを選択されたのであれば聞き流して下さい。
書込番号:11324419
皆様本当にありがとうございます。
いや〜 言い訳がましいですが同時接続と書いてあっても、「何が」同時接続なのかわからないっていう本当お恥ずかしい知識しかありませんがおかげで勉強になりました。
一応、自宅のレンタルのルーターを今日修理にきてもらって(交換)速度不安定(著しく;;)の症状がなおったのですが、こちらの商品皆様の評価も良い事と、せっかくカキコミまでさせていただいたので購入してみようかと思います^^
でも、たしかに品薄ですね〜^^;
下位機種?も視野にいれて検討してみます。
やはり詳しい方達から知識が薄い人へのこういった助け舟があるのは大変助かります。
貴重なお時間を相談に乗っていただき重ねてありがとうございました。
書込番号:11325365
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
