AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(2439件)
このページのスレッド一覧(全305スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
305
全くの素人の為教えてください。
2010/03/25 00:09(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
クチコミ投稿数:19件
現在デスクトップNECバリュースター(VL590/D)を2Fでeo光の有線で接続しております。
この度エイサーAS5740-15を1Fで使用するために購入しました。エイサーのノートは無線で接続したいと考えております。以前電気屋の店員に相談したところ、その場合は両方のPCを無線で繋ぐ事になると言われましたが、現状のデスクトップを有線接続のまま新たなノートPCのみ無線で接続することはできるのでしょうか?もし両方無線接続しかできない場合デスクトップは古いので無線LANが内蔵されていない為こちらの無線LANではなく、同じ商品のUSBのスティックタイプにしないといけないのでしょうか?
書込番号:11136596
クチコミ投稿数:435件Goodアンサー獲得:42件
2010/03/25 00:21(1年以上前)
デスクトップは有線で、ノートは無線でOKですよ。
書込番号:11136658
クチコミ投稿数:19件
2010/03/25 00:26(1年以上前)
早速のご返信ありがとうございます。こちらの無線LANルーターのみを購入して接続すればOKなのでしょうか?もし他に何か買い足すことが必要であれば教えてください。
書込番号:11136681
殿堂入り クチコミ投稿数:36118件Goodアンサー獲得:5893件
2010/03/25 00:30(1年以上前)
「VL590/D」でインターネットに繋ぐ時に、どういう方法を使っているのか不明なので、
細かいことまでは判りませんm(_ _)m
「ルーター」を利用する場合、
大抵1台のPCで接続していた場合に使われる「PPPoE接続ツール」の代わりになります。
つまり、PCにインストールされていた「PPPoE接続ツール」を
「アンインストール」する必要が有り、
ルーターに今まで「PPPoE接続ツール」に設定していたプロバイダへの接続設定を
設定しなおす必要が有ります。
 <一応、マニュアルにも書いて有りますが...
購入して、
「LANケーブルを接続」や「無線接続設定」をすれば
直ぐにインターネットに繋がるとは限らないので注意して下さい。
書込番号:11136704
クチコミ投稿数:128件Goodアンサー獲得:11件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5
2010/03/25 00:34(1年以上前)
この機種を使っている者です。
ウチでは有線1台 無線LAN2台で繋いでいます。全く問題なく繋がり、快適ですよ!
同時接続も出来ますし
書込番号:11136727
クチコミ投稿数:19件
2010/03/25 00:45(1年以上前)
名無しの甚兵衛さんありがとうございます。
インターネットに繋ぐ際にどういう方法か?>うまく説明できませんが、eo光で電話とネットを使用しておりパソコンとつながっている機械(モデム?)が2つあります。100Mと書かれたものと、もう1つは電話 LAN BAN という差込口がありそれぞれ繋がっております。
書込番号:11136778
クチコミ投稿数:19件
2010/03/25 00:50(1年以上前)
カズシゲ777さん ありがとうございます。実際に使っており快適ということで安心しました。接続や設定は簡単でしょうか?説明書を見ればわかるようなものでしょうか?知識がないものでやや不安です。
書込番号:11136807
2010/03/25 02:15(1年以上前)
>eo光で電話とネットを使用しており
「2つ」?
>100Mと書かれたものと、
..._| ̄|○...それは、ネットワークの速度「100Mbps」の事ですかねぇ...
「それぞれ」何が繋がっているのでしょうか?
 <PCと電話って事?
  では、「BAN」は?何も繋がってない?
oe光の契約状況がこちらでは全く判らないので
http://eonet.jp/home/net/service/
と「100M」からすると「100Mコース」っぽいですね(^_^;
プロバイダから提供されている機器についても判りません。
http://eonet.jp/home/net/connect/equipment.html
から考えると、
「eo光ネット回線終端装置」と「eo光電話アダプタ」
の様な気がしますが...
繋ぎ方のイメージは、
http://eonet.jp/home/net/service/connect.html
http://eonet.jp/home/net/connect/guide/
にある方法だと思います。
書込番号:11137118
クチコミ投稿数:19件
2010/03/25 07:06(1年以上前)
名無しの甚兵衛さん ご丁寧に色々教えて頂きありがとうございます。商品を購入し説明書を見て接続にチャレンジします!
書込番号:11137423
初心者 これは
2010/03/20 21:44(1年以上前)
パソコンが無くても使えますか?
書込番号:11115219
クチコミ投稿数:4593件Goodアンサー獲得:515件
2010/03/20 22:36(1年以上前)
設定はPCからしかできませんので無理です。
プロバイダや回線事業者の設定サービス(多分有料)が利用できるか問い合わせてみては?
また、お近くの家電量販店で設定サービスが利用できるかもしれません。
書込番号:11115556
2010/03/20 22:41(1年以上前)
書込番号:11115590
HD素材さん
クチコミ投稿数:2458件Goodアンサー獲得:281件
2010/03/20 23:19(1年以上前)
PCがなくてもPS3やWiiのブラウザからでも設定可能なのでは?
書込番号:11115854
2010/03/21 01:10(1年以上前)
>PS3やWiiのブラウザ
すっかり忘れてました。
PS3やWiiからルータの設定画面を開いてユーザIDやパスワードを入力できれば
設定できますね。
書込番号:11116468
返信12
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
現在ロジテック LAN-WN22 を光フレッツ100メガで使っていますが 速度が出なくて(2-30)またとても不安定で毎日数回以上接続が切れる状態です ときには5−6時間もまったくつながらなくなります
主な使用目的はFX取引ですので速度も欲しいし切れることにはとても困っています
NTTからは過去に4−5回きてくれましたが原因はわかりませんでした
それで来週新規の回線をもうひとつ引くことになりました
こんどは200メガ回線ですので3年位前に買ったいまのロジテックをもっと最新の安定した速度のでる電波出力の強いものに変えたいのですがどれがいいでしょうか
使用範囲が無線ルーターから直線で30メーターほどで距離もあるので電波が強いことも必要条件だとおもっています
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NH
いまこれが最新でいいのかなーとおもっています
よろしくおねがいします
書込番号:11077522
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2010/03/13 08:41(1年以上前)
自宅は戸建 or 集合住宅(マンション等)ですか?一般に古い集合住宅の場合Bフレッツの引き込みが100MBでも他にもBフレッツをご使用されている住民がいれば、100MB割る加入者数で割る事となるうえ、VDSLで各住民宅へ対応する場合、通信速度は遅くなります。
こんど200MBでのサービスを受ける事を伺うと戸建住宅も予想されますが、この場合は最大200MB(理論値)となりますが、実際は200MBより遅くなります。
使用してブロードバンドルータが有線で接続されている場合は、かなり通信速度が速くなりますが、無線での接続は建物の構造により電波の遮蔽の影響で通信速度が遅くなります。
あとは、LANケーブルにもいろいろ規格があり、一般的にカテゴリー5あたりを使用していますが、100MB以上に対応するカテゴリー6 or 7へ変更すると多少速度が上がります。
また、使用しているPCのLANポートのNICのドライバーを最新にすると通信速度も良くなると思います。
PCの構成(メーカー、型番)等を書き込むと何か問題解決のヒントが見つかるかもしれません。
書込番号:11077620
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/13 08:52(1年以上前)
きらきらさん
戸建てです
パソコンは3年前に入れたクワッドXPと7の Aspire 1410とASUS UL20A と i7デスクトップなどです
配線はいまはカテゴリー5とおもいますので 今度6か7に変えます
現在 有線LANで8-30 無線nで2-18くらいです
よろしくおねがいします
書込番号:11077643
クチコミ投稿数:1296件Goodアンサー獲得:301件
2010/03/13 10:51(1年以上前)
「無線に絶対なし」なんですよ。
距離も30mと離れてますし、何より用途からすると不安定な無線に頼るよりも有線を引いちゃた方が安心して取引に集中できますよ。
10〜15mの距離でさえ四苦八苦してる方はたくさんいらっしゃいます。
LANケーブルは50m位まで対応できます。
書込番号:11078096
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/13 12:44(1年以上前)
グラさん
はい ここに書いた内容はすべて有線LANでの話を書いております
有線LANでいつも切れて困っています
(無線はサブで使用していますー家内持ち運び用ですー)
ー原因はもう考えないことにしましたので
いまのロジテックをもっと最新の安定した速度のでる電波出力の強いものに変えたいーということにご推薦をおねがいしたいです
よろしくおねがいします
書込番号:11078503
クチコミ投稿数:737件Goodアンサー獲得:139件
2010/03/13 14:47(1年以上前)
こんちわ〜
単体で、室内距離30M、安定して使用できる無線APとなると、コンシューマー向け製品ではお勧めできる製品はないかもしれません。
多少知識は必要になりますが、コンシューマー向け製品で実現しようとすると、途中に中継用のAPを設置しないと難しいかもしれません。
不用意に電波の出力が高いコンシューマー向け製品を買うと、意図しない場所まで電波が届きますのでセキュリティーが低下します。
用途が、FX取引とのことなので、そもそも無線はやめたほうがいいでしょう。既に、LANケーブルが設置されているようですので、それを流用してください。
書込番号:11078916
2010/03/13 21:36(1年以上前)
>ー原因はもう考えないことにしましたので
と書かれていますが、
有線で、頻繁に接続が切れるとなると、
PCの中で何かが切断しているとか、 <ウィルス!?
セキュリティソフトが遮断しているなど、原因はいろいろ考えられます。
そうすると、ルーターを交換したからと言って、
その後、状況が良くなるとは限りません。
 <無線の接続が途切れる場合は、チャンネルの干渉などいくつか絞れますが、
  有線での切断となると、ケーブル自体かPCに起因する場合も有ります。
PCにインストールされているソフトの中で、
「ネットワークに関連するモノ」
「処理が重いモノ(CPUの能力を非常に使う可能性の有るモノ)」
などを挙げると、原因が掴めるかも知れません。
全てのPCで接続が切れるとなると、ルーターが原因の可能性も有りますが、
ルーターの設定などについての情報も無いので、詳細はご本人のみしか判りませんm(_ _)m
 <セキュリティーを強化するあまり、接続を不安定にしてしまう場合も考えられます。
書込番号:11080645
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/14 10:21(1年以上前)
カマさん ジンベエさん
回線が切れるのは 速度が2-30くらいしか出ない上にいつもふらふらと不安定なためではないでしょうか
速度が下がりきったときに切れるように思います
先週 NTTに調べてもらいました
NTT持参の機器での調べて゛弁当箱の出口で85-88と普通の速度はでているのですが ルーター出口では16-25に低下していました
こんなにも下がるので
最初はルーターの不良かなと思ったのですがNTT持参の純正の新品ルーターに変えてもあまり変わりませんでした
次に
うちではソネットを使っているのですが これをWAKWAKに変えてみたところ ルーター出口で24-55くらいとなりました
なのでほとんどプロバイダーのせいではないかという結論に至りました
これでもまだ速度がとても低いようですが
とりあえず200の光回線を新規に引いて プロバイダーをOCNに そしてケーブルとルーターももう少しいいものに交換することにしたもので いまルーターをどれにするか検討しているところなのです
以上のような経緯です
なので パソコンに届く以前の問題であってパソコンの影響ではないようなのです
18日に新規の回線が入りますのでそれでよくなってくれればと期待しているところです
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G301NHと AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のふたつを検討しています
 下記のWR8700Nの新発売の説明文をみますと
WR8700Nのほうが電波が強くて遠くまで届きそうでこちらのほうがいいのではないでしょうか
お詳しい方お教えください
NECアクセステクニカは、高速無線LANルーターの新モデル「AtermWR8700N(HPモデル)」を2月中旬より発売する。
5GHzのIEEE802.11a/nと2.4GHzのIEEE802.11b/g/nを同時に利用することが可能。理論値最大300Mbps、実効速度最大180Mbps以上の通信速度を実現している。高性能アンテナを内蔵しており、200m離れた場所で50Mbps以上、350mの場合 40Mbps以上の高速通信に対応する。有線LANにはギガビットイーサネットを備えており、実効速度で最大900Mbps以上の通信も行える。
書込番号:11083077
2010/03/14 18:05(1年以上前)
通信速度(性能)については、完全にNECの方が上です(^_^;
1Gbpsの回線を使うなら、NECが良いでしょうが、
200Mbpsとなると、微妙ですね(^_^;
機能的には双方は互角ですが、
細かい設定などが出来るNECと、
サポート情報が豊富なバッファローという感じでしょうか?(^_^;
書込番号:11084861
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/14 19:09(1年以上前)
ありがとうございます じんべいさん
やっぱりそうですか
ー通信速度(性能)については、完全にNECー
わたしもそうなのではないかと思っていました
きょうはいろいろと2社の宣伝を較べていました
その結果は下のようになりました
AtermWR8700N
200m離れた場所で50Mbps以上、350mの場合40Mbps以上の高速通信
WZR-HP-G301NH
100m離れた場所で45Mbps 190mの場合40Mbps  300mの場合0Mbps
やはり
電波が強くて遠くまで届く ということは安定にも大きく寄与するでしょうしー
ただ おっしゃるように
ー機能的には双方は互角ですが、細かい設定などが出来るNECと、
サポート情報が豊富なバッファローという感じでしょうか?(^_^;ー
NECは市場で一般的なのでいろいろな情報とか 細かなサポートパーツなども豊富なようですね
しかしながら
わたしの場合には 電波が強くて安定性に優れたAtermWR8700Nが絶対にいいようです
おかげさまで
だいたい きめることができました
たいへんありがとうございます
書込番号:11085141
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/14 19:12(1年以上前)
間違いでしたーNECではなくてバッファローでした
すみません
書込番号:11085156
クチコミ投稿数:159件Goodアンサー獲得:7件
2010/03/16 09:32(1年以上前)
余談ですがモジュラージャックが複数ある家庭で電話を使用しているジャックと別の場所に接続するとたまに回線切断が起こるようです。
私のうちでは(USENのgyao光ですが)電話がかかってくるとプチプチきれます。
サポートへ電話しましたが対応は行っておらず電話から使用する部屋まで距離があり無線だと弱いのでしかたなく有線で無理やりつないでます
書込番号:11092939
スレ主 paradiceさん
クチコミ投稿数:69件
2010/03/18 16:50(1年以上前)
皆様たいへんお世話になりました
本日光200の回線が入りました
今までと同じルーターですが現在70-90出ています やはり今迄の回線になにか異常があったということだろうと思います
これで おそらくいままでのように頻繁に切れることはなくなるのではないかと期待しています
ただ
無線の速度は10-20と今までとあまり変わりません こちらはすこしがっかりしました
200の回線をお使いの方に伺いたいのですが
実際の有線LANの速度はどれくらい出ていますでしようか
あと
無線の速度はいかがでしょうか
書込番号:11104403
初心者 他社の子機との相性
2010/03/17 22:21(1年以上前)
スレ主 zecaさん
クチコミ投稿数:8件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5
現在、マンションの4LDKで親機子機共、光ファイバーでバッファローの無線を利用しています。やはり親機子機共同メーカーがいいのでしょうか?
書込番号:11101009
new-newさん
クチコミ投稿数:215件Goodアンサー獲得:42件
2010/03/17 22:30(1年以上前)
何に使われるか不明ですが、なるべく同じメーカーの方がトラブルが発生しにくいと思います。
子機側がパソコンであればそれほどこだわらなくてもいいかも。
書込番号:11101077
スレ主 zecaさん
2010/03/17 22:43(1年以上前)
new-newさん
肝心の用途を書き忘れていました。
パソコンとwiiです。将来的には地デジ(メーカー未定)も考えたいと思っています。また、パソコンはノートの内蔵無線とデスクトップのUSB子機です。
パソコンはあまり気にしなくてもいいのですね。
書込番号:11101168
2010/03/18 02:17(1年以上前)
>バッファローの無線
型番が判りませんので、どういう状況になるのかも想像が出来ませんm(_ _)m
規格自体が有っていれば、通常使えますが、
他社同士で使う場合、トラブルがあった場合に、どちらに問題が有るのか、
双方の会社に聞いても解決できるか判りません。
 <「相性」と片付けられる場合も有ります。
書込番号:11102269
クチコミ投稿数:31502件Goodアンサー獲得:3157件
2010/03/18 06:56(1年以上前)
子機よりWiiを気にした方がいいかも。
うちでは古いNECなんですがWiiがつながりませんでした。
書込番号:11102594
2010/03/18 06:58(1年以上前)
あぁでもメーカーページには絵の中にはっきりWiiが入ってますね。
この機種は検証してるかな?
書込番号:11102598
クチコミ投稿数:32件Goodアンサー獲得:6件
2010/03/18 13:58(1年以上前)
zecaさん こんにちは
バッファロー子機WLI-TX4-AG300Nを、8700Nの隣の部屋において使っていますが普通に使えて今のところ不満はないです。
WLI-TX4-AG300Nをノートパソコン(内蔵無線切)とLANケーブルでつないでスピードを調べたところ(USENスピードテスト)、ノートパソコン内蔵無線LAN(インテル5100)とほぼ同等のスピードでした。
メーカーが違うのでらくらく設定はできず手動で設定しないといけませんが、そんなに難しくはなかったです。
書込番号:11103829
クチコミ投稿数:122件Goodアンサー獲得:13件
2010/03/18 14:32(1年以上前)
NECのこの機種はAtherosらしいので、
Atherosチップを使った子機なら、他社製でも問題ないのではと思います。
他社との接続性よりもチップ間の接続性の問題の方が大きいと思います。
どの機種が何のチップが使われているかはあまり知りません・・・。
FCCのサイトとかで確認するか、ドライバ情報のVIDから察するくらいかな〜
WLI-TX4-AG300NはRalinkらしいですけどw
書込番号:11103932
スレ主 zecaさん
2010/03/18 14:37(1年以上前)
みなさん、本当に有益な情報をありがとうございました。
とても一人ではこんなに、情報を集めることはできなかったと思います。
書込番号:11103949
ナイスクチコミ20
返信15
初心者 ひかり電話ルーターとの併用について
2010/03/14 16:43(1年以上前)
スレ主 THE 豆腐さん
クチコミ投稿数:21件
フレッツ光+ひかり電話を契約することになりました。
ひかり電話ルーターよりもこちらの「PA-WR8700N-HP」を使いたいと考えております。
その場合、ブリッジ接続しないとダメなんでしょうか?
ひかり電話(ひかり電話ルーター)とインターネット(PA-WR8700N-HP)を別々に使用することはできませんか?
どうかご存じの方よろしくお願い致します。
書込番号:11084516
クチコミ投稿数:2248件Goodアンサー獲得:464件
2010/03/14 16:58(1年以上前)
普通は出来るとおもいますよ。
書込番号:11084579
new-newさん
2010/03/14 16:59(1年以上前)
CTUをブリッジ、ひかり電話をご利用される場合は、
ひかり電話対応VoIPアダプタをCTUに直接接続してください。
書込番号:11084582
スレ主 THE 豆腐さん
クチコミ投稿数:21件
2010/03/14 17:20(1年以上前)
尻尾とれたさん、new-newさん
書き込みありがとうございます。
インターネットで検索してみて、ONU(回線終端装置?)内蔵のひかり電話ルーターだと
ブリッジ接続しないとダメというような書き込みがあったので質問させて頂いたのですが、
CTUとはONUと違うのですか?
書込番号:11084658
new-newさん
2010/03/14 17:40(1年以上前)
CTUはNTT西日本の光回線フレッツ光・プレミアムを利用するときに必要な機器です。
とりあえずNTT西日本だとCTUをPPPoE設定でブリッジさせれば可能です。
THE 豆腐さんはNTT東日本のフレッツ光のサービスを利用されているのでしょうか。
書込番号:11084738
スレ主 THE 豆腐さん
クチコミ投稿数:21件
2010/03/14 17:42(1年以上前)
はい。NTT東日本です。
書込番号:11084753
2010/03/14 17:48(1年以上前)
ONUには光ケーブルが接続されています。通常はONUからホームゲートウエイポート接続用LAN端子とCTU(一般的にブロードバンドルーター等)とパソコンを有線LANなり無線LANで接続します。
今回、光電話も契約しているとのことなのでONUとCTUがレンタルされるわけですよね?
書込番号:11084786
new-newさん
2010/03/14 18:00(1年以上前)
すいません、NTT東日本を利用してないのであまり詳しくなくて・・・
NTT東日本のひかり電話の場合「ひかり電話ルータ」というのがレンタルされるようですね。
NTT西日本でいうとCTU+VoIPアダプタが一体化したような感じだと思います。
http://flets.com/hikaridenwa/subscription/router.html
おそらくブリッジ機能も備えているとは思うのですが、ご利用になるのがどの形式に該当するものか分かりません。
ひかり電話ルータの取扱説明書があるので参考にしてみてください。
http://flets.com/hikaridenwa/support/router_info.html
書込番号:11084833
クチコミ投稿数:41件Goodアンサー獲得:1件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5
2010/03/14 23:16(1年以上前)
今日、これを買って、今さっきネット接続が完了しました。
接続方法間違えたりして、かなり手こずりました。
私はNTT東日本でフレッツ光で、プロバイダのIP電話に契約してます。
フレッツ光のCTU(回線終端装置)に、NTTからレンタルしているウェブクラスターV120を今まで通り接続して、
V120のLAN端子からこのWR8700に配線繋げました。
一応、IP電話もネットも、ラップトップPCからの無線接続もできています。
ブリッジとかなんとかよくわからない素人ですが、この接続で正しいのでしょうかね。。
できれば、NTTからレンタルするV120をNTTに返却したいのですが、代わりになる製品てあるのでしょうかね。。レンタル高いですね。。
書込番号:11086633
Mr.774さん
クチコミ投稿数:284件Goodアンサー獲得:18件
2010/03/15 14:47(1年以上前)
東日本で契約するなら現在ONU一体型光電話対応ルーターPR-S300NEがレンタルされるはずですが、ブリッジ接続するかWR8700NをAPモードにして接続する以外WR8700Nの使い道がありません。
別々に使いたいという理由は何なのでしょうか?
書込番号:11089065
new-newさん
2010/03/15 15:00(1年以上前)
スレ主さんはWR8700N側のルーター機能を使いたいのではないでしょうか。
書込番号:11089114
スレ主 THE 豆腐さん
クチコミ投稿数:21件
2010/03/15 19:28(1年以上前)
皆さん書き込みありがとうございます。
なぜ別々に使いたいのかは、
NTTのひかり電話ルーターはダメみたいな
書き込みをよく見るため、不安になって質問しました。
書込番号:11090036
Mr.774さん
2010/03/16 16:09(1年以上前)
解決済みとの事ですが、念のため・・・
NTTからレンタルされるONU一体型光電話対応ルーターは必ず使う必要があります。
現在NTT東日本ですとPR-S300NEという機種になると思いますが、これも同じNEC製でルーター機能についてはWR8700Nと同等と思って差し支えありません。
光電話対応ルーターとWR8700Nを組み合わせて使用する目的は殆どの場合WR8700Nの無線機能が目当であって、ルーター機能は使わない設定「APモード」で使用されていると思います。
どうしてもWR8700Nをルーターとして使用したい場合は光電話対応ルーターのブリッジ接続機能を有効にすれば可能です。
書込番号:11094308
クチコミ投稿数:17件
2010/03/17 04:18(1年以上前)
すみません、スレ主ではありませんが質問させてください。
私もPR-S300NEを利用していてこの製品を購入しようと思っています。ブリッジ接続するとAPモード?になるようですがその場合、ルーター機能がオフになりアクセスポイント機能付きのハブになる…という認識でいいのでしょうか?
書込番号:11097548
クチコミ投稿数:15件Goodアンサー獲得:1件
2010/03/17 18:29(1年以上前)
既にPR-S300NEにISPのセッション(接続設定)がある場合、
WR8700Nは無線機能をもったハブにする(APモードにする)認識で殆ど問題ないです。
もちろん有線も使えるはず。
ただ、PR-S300NEをブリッジにしてWR8700Nに設定したほうが、
環境によっては良い場合もあります。
書込番号:11099819
クチコミ投稿数:17件
2010/03/18 06:36(1年以上前)
購入したらベストな状態になるようにいろいろ試してみようと思います。
書込番号:11102559
IGMP-snooping機能はありますか?
2010/02/23 23:38(1年以上前)
ブリッジ機能について質問させてください。
IGMP-snooping(IPマルチキャスを監視してフィルタリングする)機能はありますか?
我が家のネットワークでは、「ひかりTV」を有線接続で利用しているため、視聴中はネットワークにIPマルチキャストパケットが流れます。スヌーピング機能のない無線LANでは、IPマルチキャストパケットが無線側に流れだして無線帯域を占有してしまい、無線経由のインターネットアクセスができなくなる、できても非常に遅くなってしまいます。
IGMP-snooping機能があると、無線側にIPマルチキャストを受信している端末が存在するか親機が監視し、存在しない場合は無線側に中継しないため、無線LAN経由のインターネットアクセスに支障がでません。
これまで本機能のあるバッファローのWZR-AMPG300NH/Pを利用して、本機能の恩恵を受けておりましたが、ひかりTVを視聴していない時でも、全般的に無線接続が不安定でたびたび再起動するはめになるため、より信頼性の高そうな本製品への買い替えを検討中です。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
Atermのサイトを確認しましたが、「TVモード」は、無線側に「ひかりTV」を接続することを想定しているようで、本機能とは違った機能かと思っています。
既に、購入されている方、ご存知でしたらよろしくお願いします。
書込番号:10989103
クチコミ投稿数:321件Goodアンサー獲得:34件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度4
2010/02/24 03:28(1年以上前)
ひかりTVはv6なのでIGMPではありません。MLDv2ですよ。
全ポートへのフラッディングですが、おっしゃる通りです。無線LAN子機を前提としてしかありません。なので、メルコの4ポートギガコンバーター(a/g/n)に食わせればとりあえず使えます。ということは、有線ポート側につなぐとフラッディングですかぁ(苦笑
幸いにも、私の環境は、網側からRT58iで受けて、アライドのインテリスイッチで食わせてSTBって構成なので、MLDのsnoopingはアライドさんでやってもらってます。他のユニキャストな人にはフラッドしないで、がっつりワイヤーレートだしてます。
普通に売ってるノンインテリはフラッディングですね。。。
大きな落とし穴かもしれない・・・ボソ
書込番号:10989964
2010/02/24 04:21(1年以上前)
ってことは、今思ったんですがgは無理ですね。むむむ。
a/nで受信感度100%に近づけないと・・・
というか、なんでなんだ???。痛いなぁ。この制限は・・・
書込番号:10990015
2010/02/24 05:03(1年以上前)
いやぁないですね。MLDv2対応の安SWは・・・、Catでもか買うのか(爆
フラッディング防ぐには
1案
加入網---UNI--WR8700~~~無線LANコンバータ---STB---TV
2案
加入網---UNI--HUB---+--WR8700~~~WiFi子機
          +--STB---TV
って構成ですねぇ。
間違っても
駄目案
加入網---UNI--WR8700---STB---TV
にするとフラッディングしちゃいますね。
もしくは、WR8700を2台買う(www
書込番号:10990053
2010/02/24 05:28(1年以上前)
すいません。何度も。
ということは、5G若しくは2.4Gのどれか1バンド光TV向けにだけに食われるってことですね。
あいたたたたた。
でも、プラス思考で考えたらテレビのそばにWiFi親いるっていうのもどうなんだろ?。
普通は、テレビのそばには電話カプラってあるのか?。
UHFのコネクターついてるパネルに電話カプラあるってパターンあるのはワンルーム?
どっちにしろ無線LANコンバータ以外、駄目です。良い構成が思いつかない。
書込番号:10990074
クチコミ投稿数:9件
2010/03/05 00:22(1年以上前)
Zoom-ZoomFUNさん、いろいろと検討いただきありがとうございました。
WR8700にはsnooping機能はないようですね。
「ひかりTV対応」をうたっているのに残念。
いましばらくバッファローをだましだまし使うしかないか。。。
書込番号:11034842
クチコミ投稿数:885件Goodアンサー獲得:42件 AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオーナーAtermWR8700N PA-WR8700N-HPの満足度5
2010/03/07 03:14(1年以上前)
細かいところは、いまいち良くわかっていませんが、
ひかりTVをStrreamCruiserというチューナーで有線接続で
PPPoEブリッジングにて視聴しておりますが、
数値で見ていないので(見方も良くわかってません)、
なんとも言えませんが、感覚的には特に遅くなった感じはありません。
私もWZR-AMPG300NHから乗り換えですが、
あまりに不安定で、設定をいじるにも更新時間は長いし、
気づいたらフリーズしているしでバッファローを
1年半前に購入直後から手放したくてしょうがなかったので、
この機種が出てくれて、本当に良かったと思ってます。
書込番号:11046214
クチコミ投稿数:9件
2010/03/18 00:05(1年以上前)
情報ありがとうございます。
改めてAtermのサイトを確認したところ、以下の情報がありました。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00241.asp
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/web/main/8w_m10h_50g.html
これによると、無線インタフェースの設定で、IPv6マルチキャストは初期値:「ストリーミングのみ転送しない」となっているようです。snoopingではありませんが、これで有線のIPTVと無線のインターネット接続の両立ができると思います。ありがとうございました。
#バッファローさようなら。
書込番号:11101764
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1016
