AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全305スレッド)
0 | 6 | 2011年12月13日 01:17 |
0 | 3 | 2011年12月11日 21:09 |
0 | 3 | 2011年12月4日 21:07 |
0 | 2 | 2011年12月3日 13:41 |
1 | 8 | 2011年11月29日 08:02 |
5 | 4 | 2011年11月28日 23:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
こちらのルーターのwi-fi環境で携帯電話でネットをしていましたが、
先日から繋がらなくなってしまいました。
具体的には、アクセスポイントは見つかるものの、携帯サイトに接続しようとすると「接続できません。しばらくたってからリトライしてください」というエラーメッセージがでます。
ほかの端末ではwi-fi経由でネットが問題なくできている状態です。
なにか設定が変わってしまったのでしょうか?
どこか変更する箇所がありましたら、ご教授願えますでしょうか?宜しくお願いいたします。
>携帯サイトに接続しようとすると
>というエラーメッセージがでます。
特定の「ケータイサイト」だけの話なのでしょうか?
どんなサイトも見れないのでしょうか?
サイト側のサーバーが
「インターネットプロバイダ経由でのアクセス」
か
「ケータイキャリア経由でのアクセス」
かを判断してページの表示を制限していたりは?
<PCで同じサイトが表示出来るかどうか...
書込番号:13880491
返信有難う御座います。
いいえ、どのサイトも閲覧することができませんでした。
ルーターのch設定等しなければならないのでしょうか?
書込番号:13881149
については、
との事なので関係無いです。
<変更すると、これらの機器も「再起動」が必要になりますm(_ _)m
製品によっては自動でチャンネルに追従してくれるとは思いますが...
「サイトの有無」が判らないので、
「表示できない」のか「表示するモノが無い」のかの判断が難しいです。
「Wi-Fiでは見れないが、ケータイの回線経由なら見れる」
など、違いを見つけないと...
>というエラーメッセージがでます。
については、「AtermWR8700Nと接続できない」のか、
「サイトと接続できない」のかが、イマイチ判り難いですm(_ _)m
書込番号:13881422
「接続できません。しばらくたってからリトライしてください」でネット検索するとたくさん出てくるが、違うのかな?
書込番号:13881965
ルーターの電源を落とした所、接続することができました。
購入して一年、このような事がなかったので非常に慌ててしまいました。
質問に答えていただいた方々、有難うございました!
書込番号:13885519
auひかり マンション タイプVに加入しています。
VDSLモデムとHGW(BL170HV)をレンタル。
更に、WL54AGをふたつ購入し、無線LAN環境を構築しています。
間取りは4LDKですが、HGWをリビングに置いており、3つとなりの端の部屋には、
非常に弱くなってしまいます。
で、ハイパワータイプの無線LANを追加したら早くなるかと検討中。
HGWと同じNECの上位機種がいいのではないかと思っていますが、もともとベストエフォートで下り最大100Mbps。
もっと安価なものでもいいかもしれないと悩んでます。
今、パソコン3台とプリンターとTVとWiiがぶら下がってます。
アドバイスをお願いします。
> 非常に弱くなってしまいます。
親機と子機の距離は?
この部屋ではどの機器を使っているのでしょうか?
PC3台の各々の型式は?
書込番号:13879599
一番遠い部屋には、xpのパソコンにWL54AGを挿入しているのと、cannnonのプリンターを使用しています。
あと2台のPCは、4年前のvistaと2年前の7で、双方ともに無線内臓です。
書込番号:13879852
所有している機器の説明をするなら「型番」で書いた方が明確です。
<「AtermWR8700N」とか「PA-WR8700N-HP」の様に...
「BL170HV」と「WL54AG」しか詳細が判らないので、
結構状況が見え難いです_| ̄|○
>3つとなりの端の部屋には、非常に弱くなってしまいます。
「無線LAN」は、
「(直線)距離」「遮蔽物の数」「遮蔽物の質」が影響します。
この情報だけではどの程度影響するのか想像も出来ませんm(_ _)m
<マンションの構造などがかなり影響すると思いますm(_ _)m
どの部屋からも「ケータイ」が使えるとか、
そういう「電波」に関連した情報も有ると、
参考になると思いますm(_ _)m
確かに「ハイパワー」の親機を設置することで、
電波状態が改善される可能性は有りますが、
隣(上下を含め)のお宅の無線環境なども影響する可能性もあるため、
誰でも快適になるとは限りませんm(_ _)m
<「やってみないと判らない」というのが現状...
「inSSIDer」などを使って、周辺の無線LANの使用状況を確認してみては?
<現状で単純に「チャンネル干渉」しているだけの場合、
「チャンネル変更」で大幅に改善できる場合も...
※「BL170HV」側の設定を変えるだけで、
「PC」は、「再起動」すれば追従します。
http://www.aterm.jp/web/faq/16/16412.html
書込番号:13880128
こんにちは。質問させて下さい。
本製品のUSBポートにHDDを接続して使用しています。
先日HDDを大容量ものと交換し、旧HDDから新HDDへデータを移し変えたのですが、
そのあとから以下のような不調が続いて困っています。
・データを書き込む事ができない。書きこもうとすると、「使用中のため操作を完了できませんでした。」となる。
全部のデータがそうではなく、一部のデータだけが書き込めない。
・一部のフォルダが「UNIX実行ファイル」になってしまい、開くことができない。サイズは0KBになっている。
HDDをPCのUSBポートに直でつなぐと、上記の不具合は解消されます。
その状態で、ちゃんと表示されているフォルダをPCにコピーして、
再度HDDに上げなおしても、やはり「UNIX実行ファイル」になり、フォルダとして開くことができません。
また、本製品のアクセス権限は"FULL ACCESS"です。
家で使っているOSはXP、win7、MacOSX7.2ですが、いずれも同じ症状です。
本製品のファームウェアは1.0.13です。本製品の再起動は何度か試しました。
どなたか解決策をご教授下さい。
(以下はもしかしたらこれが原因?と考えてることです。素人考えなので、間違っていたら飛ばして下さい。)
旧HDDから新HDDへのデータ移し替え作業をしたのは新しく購入したMacBook Proなんですが、
移し替え作業完了後、Mac自体のアクセス権修復をすると、かなり修正箇所が見つかりました。
アクセス権がおかしい状態で移し替え作業をしたので、新HDDにもアクセスできない部分が発生したのかな?とか
考えています。
私は、MacBookを使っていませんが過去にこの様な書き込みが有りましたので参考にして下さい。
本製品の問題では無いと思います。
UNIX実行ファイル
https://discussionsjapan.apple.com/thread/10005535?start=0&tstart=0
http://dtp-bbs.com/mt/dtpbbs/archives/unix__20061125115855.html
書込番号:13848450
うーん、リンク先はすでに読んでいましたね。
拡張子の変更、とのことですがフォルダに拡張子なんて無いですからね。
リンク先は参考にはならないようです。
ファイルの書き込み自体も一部できないものがありますし。
多分アクセス権の問題だと思うので、必ずしも本製品が原因ではないとは考えています。
現に入れ替え前のHDDでは問題なく動作しておりましたので。
ただ、USB直繋ぎでは問題が発生せず、本製品を挟むと問題発生しているので、もしかするとと思い質問させていただいております。
・HDDそのものの問題の可能性
・ルータの問題の可能性
このへんの問題がいまいち切り分けられません。
本製品自体は非常に優れた機種で、私は大変満足して使用させていただいております。
書込番号:13848495
根本的な解決ではありませんでしたが、なんとか解決しましたので念のため。
データを一旦全部取り出し、本製品のUSBポートにHDDをつないで、
本製品の設定画面の「USBデバイス情報」からFATでフォーマットしてデータを戻すことで、
不具合は発生しなくなりました。ご迷惑おかけしました。
書込番号:13850095
無線LANについてのネットワーク分離機能はあるようですが、例えば、有線LANポート1、有線LANポート2、無線LAN、に各々パソコンを接続したとして、有線LANポート1のパソコンから有線LANポート2や無線LAN接続のパソコンとはやり取りできないように分離する事は可能ですか?
コレガのルーターには有線LANポートを数グループに分けて分離できる機能があるようですが、NECのルーターでも可能な機種はありますか?
そのように分離することは出来ないようです。
どうも無さそうです。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00250.asp
書込番号:13843539
羅城門の鬼さん、早速の回答ありがとうございます。
やっぱり無いですか。
参考になりました。
書込番号:13843820
6年前の古いパソコンを使っている為、子機を使用して無線LANを使っていました。
しかしこちらの無線LANルータを購入してから繋がらなくなりました
Yahoo!BBのAir Station G54という子機です。
どなたかお助けください。
親機が変わった事で接続先が変わりました。
子機の接続先SSIDと認証方式とキーを付属のツールで再設定したら問題なく使えます。
子機が古い認証方式しか使えない場合は、親機の設定も合わせてやります。
書込番号:13823915
回答ありがとうございますm(_ _)m
なるほど、使えるんですね。
具体的にどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:13824181
AtermWR8700N以外にルータ機器が接続されているならAtermWR8700Nの背面スイッチをRTからAPに変更して下さい。
もし他にルータが無いならクライアントマネージャをPCにインストールして、
WPS(らくらくスタートボタン)機能で接続して下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3_v2.html
クライアントマネージャをDLする環境が無いならAtermWR8700N使用以前の環境に戻して下さい。
書込番号:13824647
本日ひかり工事をしたので、フレッツひかりのルータ(?)があり、それにこのAtermを接続しています。
背面スイッチもAPにしましたがダメでした…
らくらくスタートが全くうまくいかず何をどうしたらいいかわからなく困り果てています。。。
やはりお金をかけて業者に設定してもらうしかないですかね…
書込番号:13824967
Air Station G54は親機ではないのでしょうか?
これのフルスペルの型式は?
書込番号:13825231
回答ありがとうございますm(_ _)m
子機の型番はWLI-U2-KG54-YBです。
書込番号:13825405
どうもWPSには未対応のようなので、
WR8700Nの本体に書かれている2.4GHz用SSID名(XXX-G)と
AESの暗号キーを確認の上、クライアントマネージャで
手動接続すればどうですか。
書込番号:13825690
羅城門の鬼さんありがとうございますm(_ _)m
古い子機だとやはり手間がかかってしまうのですね。
帰宅したらチャレンジしてみようと思います!
書込番号:13826435
WR8600Nを購入して接続出来ました。
8600のスレッドは人が少ないのでここで質問させて下さい。
こちらの機種は他人に勝手に電波を使われてしまう事はありますか?
暗号化キーを知られない限り大丈夫なのでしょうか?
書込番号:13824506 スマートフォンサイトからの書き込み
書き込んでる人が少なくても見ている人は多いので、次回からは正しいカテゴリに書き込んで下さい。
暗号化レベルがWEPになっているSSIDが有効になっていると、WEPは比較的簡単に破られるため他人に使われる可能性はあります。
まずはクイック設定Web画面にマニュアルを読みながら入って下さい。
無線LAN設定、無線LAN詳細設定と進んで行って使わないSSIDを無効にすると今より安全です。
書込番号:13824559
WEPではなく、AESを使っていれば、今のところ大丈夫です。
書込番号:13825127
皆さんが書き込んでいる通り「WEP」はテスト環境で非力なマシンで、私でも5分ほどで解析できました。
いままで強固といわれてきた「WPA/WPA2-PSK」でも、フリーソフトで解析できるようです。
http://gigazine.net/news/20110707_pyrit/
書込番号:13825235
皆さんありがとうございます。
カテゴリの件気を付けます。
設定を見直してみます。
書込番号:13825647 スマートフォンサイトからの書き込み
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
