AtermWR8700N PA-WR8700N-HP のクチコミ掲示板
2010年 2月中旬 発売
  • 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
  • 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
  • ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの価格比較
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのスペック・仕様
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのレビュー
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのクチコミ
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPの画像・動画
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのピックアップリスト
  • AtermWR8700N PA-WR8700N-HPのオークション
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 2月中旬
(3960件)
このページのスレッド一覧(全534スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AtermWR8700N PA-WR8700N-HP」のクチコミ掲示板に
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを新規書き込みAtermWR8700N PA-WR8700N-HPをヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ11
返信30
WR8700NによるVPN接続について
2011/05/02 11:42(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
お世話になっております。
以下の点についてアドバイスをお願いします。
1.接続状況
1)変更前
A.接続
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→CG-SW08TXR
(スイッチングHUB)→WN-G54/AM(IODATAの無線LAN
アクセスポイント)
B.状況
2)変更後
A.接続
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→WR8700N(NEC無線
LANルーター)
B.状況
ルーターモード又はアクセスポイントモードでVPNに
接続すると会社のサーバーに接続できなくなりました。
2.お願い
上記変更後の設定で、VPN経由で会社のサーバーに接続
するための設定を教えてください。
書込番号:12961332
クチコミ投稿数:2133件Goodアンサー獲得:612件
2011/05/02 11:51(1年以上前)
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/guide/list/list_f.html
からVPNパススルー機能のリンクを参照のこと。
書込番号:12961353
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 12:44(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
PPTPポートを設定して接続を試みましたが、接続できませんでした。
変更前の設定段階で、PPTPポートも設定し接続しておりましたが、
その際は接続できておりました。よろしくお願いします。
書込番号:12961533
2011/05/02 13:13(1年以上前)
IPsecを利用する設定にしつながらないとは・・・
IPの割り振りがWR8700NからのDHCPになっていませんか?
書込番号:12961619
クチコミ投稿数:1993件Goodアンサー獲得:185件
2011/05/02 15:12(1年以上前)
>変更前の設定段階で、PPTPポート「も」設定し接続しておりましたが、
>その際は接続できておりました。
PPTPスルーの設定をした機器がどれか、見てる人には特定できないですね。
PPTPスルーだけの許可で良いのですか?
IPsecスルーは無効のまま?
確認時のPA-WR8700N-HPの動作モードは?普通ならアクセスポイントモードなはずですが。見てる人には特定できないですね。
書込番号:12961929
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 17:01(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
また説明不足ですみません。
以下、補足説明させていただきます。
1.PPTPスルーの設定について
a.VPNに接続するPCに設定しております(VISTA)。
b.変更前からこの設定は行っておりました。
c.変更前は、VPN接続→PPTP接続でサーバーにアクセスできました。
d.変更後については
・WR8700Nをアクセスポイントモードに設定し、VPNVPN接続→PPTP接続
でサーバーに接続しましたが、アクセスできませんでした。
・また、ローカルルーターモードの状態で接続を試みましたが、接続
アクセスできませんでした。
上記を踏まえ、アドバイスいただけると助かります。
書込番号:12962231
2011/05/02 17:37(1年以上前)
と表現されてます。
機器を交換して駄目になったのですから、設定は誰が見ても交換した機器の設定を変えると判断しますが、スレ主さんは何故かパソコンの設定を変えてますね。
必要な単語を省略しまくるので意味が通じなくなるわけです。
書込番号:12962346
2011/05/02 17:52(1年以上前)
PA-WR8700N-HPのWEB設定画面にログインして、
詳細設定のどこかにVPNスルー関係の設定があると思われます。
書込番号:12962395
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:04(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
1.PCの設定は、以下の変更前と変更後で変更はありません
1)変更前
RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→CG-SW08TXR(スイッチングHUB)→
WN-G54/AM(IODATAの無線LANアクセスポイント)
2)RT-200KI(光フレッツ用ルーター)→WR8700N(NEC無線LANルーター)
変更前の時点で、PPTPポートをPCで設定し、変更しておりません。
2.今、WR8700Nをアクセスポイントモードに再変更し、クイック設定Web
にアクセスしていますが、VPN関連の設定がみあたりません。
書込番号:12962433
クチコミ投稿数:348件Goodアンサー獲得:74件
2011/05/02 18:07(1年以上前)
見ていて、ふと気がついたのですが
変更前は、アイオーの無線アクセスポイントで使えたのであれば、
NECも単純に、アクセスポイント化すれば理屈上は変更前と条件が同じ通信経路になるはずなので、パソコンの設定を使用可能だった時の設定に戻したらどうですかね?
NTTモデムの設定も弄ってしまった後なら、目もあてられない状況ですが、使用可能だったころから一切変更していないなら、前の条件に近づけたほうが早い気がします
書込番号:12962444
2011/05/02 18:16(1年以上前)
設定に見当たらないとすると、本機はアクセスポイントモードの時はVPNは常にスルーかもしれませんね。
最近の無線ルータはアクセスポイントモードのとき、上位のLANと接続するポートはWANポートとされてるのでVPNスルーがあるかもと思ってました。
ということは、いじっちゃいけないところを、いじってしまったかもしれませんね。
「神」あらあらまぁまぁ さんお疲れです
エスパーお願いします。
書込番号:12962468
2011/05/02 18:18(1年以上前)
「クイック設定Web」ってVPN関連って出てこないのじゃ?
書込番号:12962472
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:24(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
私もそう思って、改めてWR8700Nをアクセスポイントモード
に変更しました。その後、VPN接続→PPTP接続でサーバーにアクセス
しましたが、だめです。
書込番号:12962483
2011/05/02 18:36(1年以上前)
NECって全部の設定ができるのに、なぜか「クイック設定Web」って表現なのですね。
WEB設定ができるルータなので「クイック設定Web」なのでしょうね、一般人とズレ過ぎ。
WR8700Nがルータモードの時で、
「詳細設定」「その他の設定」のところに「VPN設定」がありますが、PPTPについては記述がありませんので、もともとスルーと考えます。
さーて、原因は???
書込番号:12962523
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 18:39(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
再度、アクセスポイントモードで接続を試みてみます。
書込番号:12962533
2011/05/02 19:03(1年以上前)
WR8700Nがアクセスポイントモードの時で、
「詳細設定」「その他の設定」のところに「VPN設定」がない場合は、もともとすべてのVPNはスルーだと思います。
もしある場合はIPsecを有効にしないとPPTPは有効にならないとも意味が取れます。
いずれにしろ、アクセスポイントモードでの設定時に現れる画面の画像や記述がWEB上のマニュアルで皆無なので、機器を持ってる人しか確認は不可能です。
書込番号:12962614
2011/05/02 19:19(1年以上前)
「PPTPクライアントの設定」と「VPNスルーの設定」を同じものと考えてあるのが間違いですね。
ぜんぜん意味が違います。
まずは、できてたときの状態に戻してみては?
書込番号:12962661
2011/05/02 19:23(1年以上前)
ただいま帰宅したのでコメントします。
WR8700N-HP側ばかり目が行っていますが、RT200KI側の設定を確認してからじゃないと
意味が無い気がします。
以下は、WR8700N-HPのルータ機能が「止まって」いて、無線AP化済みを想像しています。
●RT-200KIの取扱説明書 「─1-91─」〜「─1-93─」
http://web116.jp/ced/support/version/broadband/rt_200ki/pdf/RT200KI_detail0812.pdf
<以下は、取説ベースの手順>
  1.「メニュー」から「ルータ設定」−「VPNパススルー設定」
 「VPNパススルー設定」
  2.「WANからLANへのアクセス」を有効
  3.「LAN側IPアドレス」に「ターゲットのIPアドレス」
  4.「WAN側IPアドレス」は「全て」にチェック
  「IPSecパススルー」
   「無効」でいいらしい。
  「L2TP」
   「無効」でいいらしい。
  5.「確認」をクリック
  6.「送信」をクリック
  7.「反映」をクリック
上記手順のようでしたが、上記手順中の「ターゲットのIPアドレス」と
「今、VPNが繋がらないと言っているパソコンのIPアドレス」は、『同じIPアドレス』
になっていますか?
書込番号:12962673
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/02 21:29(1年以上前)
ご連絡いただき深謝申し上げます。
以下ご説明させていただきますのでよろしくお願いします。
1.RT-200KIの再設定(WR8700Nはアクセスポイントモード)
a.ご連絡いただいた内容に設定を変更してトライしましたが、
うまく接続できませんでした。
b.なお、設定したIPアドレスはVPN接続を行うPCでコマンド
プロンプトから取得したIPアドレスです。
c.また、コマンドプロントにあったDEFALUL GATEWAYのアドレス
に変更してトライしましたが、だめでした。
2.現在の状況
説明能力不足のため、うまく伝えられていない可能性がありますので
以下、改めてご説明させていただきます。
1)希望している接続
添付画像にある利用例2の接続を希望しております。
2)手元にあるPCにVPN(FORTI GATE)をインストールしております
(設定は会社の専門家におこなってもらいました)。
3)同時に、手元にあるPCのネットワーク接続から
仮想プライベートネットワークを作成しました。
4)トラブル前の状況
a.PC以外の機器
b.この状態で、手元のPCで以下の操作を行ったところ接続できました。
・無線LAN接続。
・VPN起動/接続
・作成した仮想プライベートネットワークに接続。
・FIREFOXを起動し、指定のアドレスを入力。
・接続成功。
5)トラブル後の状況
a.PC以外の機器
b.この状態で、手元のPCで以下の操作を行ったところ接続できません。
・無線LAN接続。
・VPN起動/接続
・接続失敗。
c.なお、上記については、アドバイスいただいたアクセスポイントモード
等の様々な方法を試しましたがつながりません。
6)参考
GALAXY TABから以下の設定でアクセスすると接続できます。
A.VPN設定
・VPN名入力(FORTIGATE)
・VPNサーバー入力
・PPTP暗号化が利用できますをYESに設定。
・DNS検索ドメイン入力
B.接続方法
・回線:3G
・VPNを開き、ネットワークに接続をタップして接続。
・ウェブブラウザを開く。
・指定のアドレスを入力すると接続できます。
上記を踏まえ、アドバイスいただきたくお願いします。
書込番号:12963168
2011/05/02 22:17(1年以上前)
RT-200KIのLAN側から、PPTPクライアントの通信を開始する場合は、「VPNパススルーの設定を行う必要がない」と書いてあるので、心配していたRT-200KI側のパススルーの設定関係しないようです。
記載いただいた環境の概要は以下です。
※HUBは関係ないものとして除外
●環境1
  RT-200KI→WN-G54/AM→無線接続PC
●環境2
  RT-200KI→WR8700N→無線接続PC
確認したほうがいいこと
1.VPN(FORTI GATE)の状態に問題がないか、会社の方に確認する。
 ※会社の専門の方がいるなら、そっちに聞くのが筋だとは思いますが
  後だしジャンケンはちょっと悲しい感じがします。
2.「環境1」に戻せるのであれば、その環境で、コマンドでの確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
  (この内容が、比較対象になります)
3.RT-200KIとパソコンをLANケーブルで直結したとき、VPN接続が可能か
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
4.RT-200KI→WR8700N(AP化済み)まで配線
  ・WR8700Nは、モードスイッチをRTにした状態で、初期化
  ・初期化後、モードスイッチをAP側にして電源コードを挿す。
  ・RT200KIのLANポートとWR8700NのWANを配線する
  この状態で、WR8700NのLANポートとパソコンを配線してVPN接続ができる
  ことを確認
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
5.RT-200KI→WR8700N(AP化済み)まで配線、無線接続が完了したパソコンで
 VPN接続の確認
 および、コマンドで確認
  【1】ipcnfig /all
  【2】netstat-a
上記記載の「2」と「3」は少なくともVPN接続が可能な状態なはずです。
「2」と「3」もできないなら、「Vistaの設定」または「Vista上の何か」が
おかしいのかもしれません。
「4」、「5」については、WR8700NがAP化してあるなら、「2」「3」とほぼ
同条件のはずなんですが・・・
「netstat-a」の結果が全てのパターン(「2」〜「5」)で同じ結果を示すなら、
「Vista上の何か」が悪さしているのかもしれません。
●補足
コマンド実行について
スタート→プログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトを管理者権限で起動します
その後、「ipconfig /all」および「netstat-a」を実行して結果をすべて保存してください。
※結果が多すぎて難しい場合
 ipconfig /all >> log.txt
 および
 netstat -a >> log.txt
 という具合に、コマンド結果を、テキストファイル化して保存します。
 コマンドプロンプトを閉じる前に、
 notepad log.txt
 でメモ帳を開いて、内容をデスクトップ上へ「名前をつけて保存」してください。
 このときのファイル名はなんでも構いませんが、他と重複しない名前にしてください。
ここまで書いて、なんですが、
RT-200KIの「PPP」は点灯して、その対象のパソコンはインターネットに問題なく
繋がる状態なんですよね?
※実は、以前使用可能だったころは、パソコンからブロードバンド接続で、プロバイダ
 に接続していたとか、そういうことはありませんよね?
書込番号:12963404
2011/05/02 22:27(1年以上前)
コマンドが見にくい状態だったので、さらに補足
netstat -a
エヌ イー ティ エス ティ エイ スペース ハイフン エイ
ipconfig /all
アイ ピー シー オー エヌ エフ アイ ジー スペース スラッシュ エイ エル エル
書込番号:12963461
この後に10件の返信があります。
クチコミ投稿数:45件
ラジコのIPアドレス地域判定がおかしくなっており、当方関東地区なのですが大阪に設定され、大阪のラジオしか聞くことができません。
ルーターのリセットによりIPアドレスがリセットされ、正常な地区に戻る可能性がある伺いました。
そのため、こちらの製品のリセット方法を教えてください。
また、リセットした場合ルーターに接続しているすべての機器のネット設定を再度行わなければならないのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございませんが、何卒宜しくお願いいたします。
書込番号:12960699
movemenさん
クチコミ投稿数:4235件Goodアンサー獲得:306件
2011/05/02 07:23(1年以上前)
以下画面を表示させ、「IP開放」をクリックした後、「IP取得」をクリック。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m9.html#local
再起動なら、以下画面にて操作。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m24.html
いずれの場合も設定は保持されますので、再設定は不要。
「リセット」だと初期化になります。
初期化をすると、全ての設定が工場出荷時に戻るので、再設定が必要になります。
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m14.html
書込番号:12960749
2011/05/02 11:20(1年以上前)
しかし、貴重な体験されてますねぇ。
確認くん
http://www.ugtop.com/spill.shtml
にて「現在接続している場所(現IP)」をメモ
ACアダプタで電源入れ直し。
再度
確認くん
にて「現在接続している場所(現IP)」で変わってるか確認。
変化がないやダメなときは、
再度ACアダプタで電源入れ直し。
プロバイダによっては何ヶ月も変化が無いときがあります。
回線名とプロバイダを申告すれば詳しい人が答えてくれるかも。
書込番号:12961276
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2011/05/03 17:15(1年以上前)
緑茶ハイさん>
radikoの IPアドレス判定は接続先 ISP側の AP(フレッツで言えば電話局などの集線場所)が存在する場所を基に判定
しているので、その APから接続されるバックボーンがどこを経由するのかによって地域判定を間違える可能性があります。
しかも厄介なことに一度記憶された IPアドレスは radiko側でしばらく保持しているので、同じ IPアドレスが振られて
しまうと何度 IP再取得を行っても効果がありません。
面倒かもしれませんが、いったん ISP側貸与接続機器(ex.xDSLなどの各種モデム類や光終端装置)とともにご自身の通信機器
の双方で電源を切り、しばらく(目安としては IPアドレスリース期間経過後、といいたいのですが.....)経ってから
再度 ISP側機器→ご自身の通信機器の順で電源を入れてみてください。
#ちなみにこの手の現象は特殊なツールを使って
 強制的に関東で関西の局を聞こうとする場合や、
 逆の方法でも発生します。
 一度発生してしまうと IPレンジでロックされる
 こともあるので、誤動作が激しい場合にはとりあえず
 ネットに接続しないでしばらく電源を切っておく
 時間帯を作って確認を行ってみてください。
書込番号:12966081
ブラザー製MFC-480CNとの無線LAN接続について
2011/04/30 23:15(1年以上前)
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
お世話になっております。
以下の点について教えてください。
無線LANルーターとプリンターを無線LANで接続
しようとしているのですがつながらないため
困っています。
1.プリンター:ブラザー製MFC-480CN
2.無線LANルーター:Aterm WR8700N(NEC製)
3.PC:NEC製デスクトップ
(USB無線LAN子機を使用して無線LAN接続)
4.設定状況
1)PCについては、WR8700Nと接続でき順調です。
2)プリンター(以下の表示となっております)
・接続状態:アクティブ(11g)
・通信モード:インフラストラクチャ無線LANを設定。
5.トラブル状況
 ・上記設定で、プリンターをPCから無線LAN接続しようと
  しましたが、プリンターが検出されないとのメッセージ
  が出ます。
 ・そのため、プリンターに接続できません。
6.お願い
 無線LANでプリンターを接続する方法を教えてください。
なお、追加情報が必要であれば提供させていただきます。
書込番号:12955905
GT30さん
クチコミ投稿数:863件Goodアンサー獲得:114件
2011/04/30 23:48(1年以上前)
PCとプリンタの無線接続先が別のSSIDならば、無線LAN設定のネットワーク分離機能を停止(チェックを外す)してみてください。
書込番号:12956061
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/01 00:12(1年以上前)
ご連絡ありがとうございます。
・確認しましたが、SSIDは同じでした。
・プリンターからLAN設定内容リストを印刷しました。
その内容とPC(VISTA)の設定内容を比較したことろ、
暗号化の種類がWEP(プリンター)に対してAES(PC)と
となっていました。
このような違いも影響するのかを含めて、アドバイスを
いただけると助かります。よろしくお願いします。
書込番号:12956151
クチコミ投稿数:2875件Goodアンサー獲得:210件
2011/05/01 00:51(1年以上前)
>暗号化の種類がWEP(プリンター)に対してAES(PC)となっていました。
おかしいですね。同じSSIDで違う事はありえません。
プリンターの無線LAN設定が失敗しているので、プリンタがPCから見えないのでは。
手動で設定されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:12956275
1641091さん
クチコミ投稿数:5750件Goodアンサー獲得:302件
2011/05/01 00:55(1年以上前)
8700Nの価格が下がったので、購入しようかと見てたとこです。
本題ですが、
暗号化の種類が異なれば当然接続できません。
同じSSIDであれば、同じ暗号化でないとNGです。
この機種は、2つのSSIDが使用できると思いますので、
プリンターの方のSSIDを新規につくり、(gで多分WEPで暗号化)
接続すればOKだと思いますよ。
書込番号:12956289
2011/05/01 01:33(1年以上前)
この機種の初期値ベースだと・・・
プライマリSSID
 5GHzモード:WARPSTAR-xxxxxx-A、2.4GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-G
 初期値はWPA/WPA2-PSK(AES)
セカンダリSSID
 5GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-AW、2.4GHzモード:WARPSTAR-XXXXXX-GW
 初期値は128bitWEP
プリンタがWEPだったなら、入力した暗号キーは何桁でしたか?
もしも、製品ラベルにあった、英数字13桁を使ったなら、それは、
セカンダリに繋がっていますよ。
書込番号:12956382
スレ主 LADEFENSEさん
クチコミ投稿数:18件
2011/05/01 09:23(1年以上前)
ご回答いただいた皆様へ、
早速のアドアイス誠にありがとうございました。
いただいたアドバイスを踏まえ、プリンターを再設定の
結果、無事、無線LANで接続できました。
本当に助かりました。
書込番号:12956990
スレ主 sasa22さん
クチコミ投稿数:36件
昨日、本機を購入してアクセスモードで問題なく使用していますが、多少気になることがあります。無線LANについては初心者で大変初歩的なことですが宜しくお願い致します。
ブロードバンドルーターはフレッツ光のNTTレンタル機がありますので本機はブリッヂ接続にして(裏側のスイッチをAPにしてNTTのルーターから有線で繋ぎました。付属のCDや設定など何もしていません。)
そこから2台のPCを有線で、任天堂DSを本体のらくらくスタートボタンで登録しただけです。
今後、家族が無線LAN対応のパソコンなどを購入する予定があるのですが、まだいつになるのか未定なのでしばらくはこのままの環境で使うことになるのですが、無線LANのセキュティーは問題ありませんか。
電源を入れているだけで無線LANの電波は出ているのですよね?近所の人がこの電波に侵入?したり、本機に有線で繋いでいるパソコンに不正にアクセスされたりはしないでしょうか。
無線LANの仕組みが全然分かっていませんので意味不明でしたら申し訳ないです。無線LAN対応のパソコンを買ったらきちんと付属のCDで設定をしようと思うのですが、今は設定するパソコンがないのでただ繋いだだけです。回答頂けると嬉しいです。
現在のルーターの状態/power、air1、air2が緑色。activeがオレンジ色をしています。
書込番号:12939883
GT30さん
2011/04/26 17:55(1年以上前)
>無線LAN対応のパソコンを買ったら
LANケーブルで接続しているPCからAtermの設定画面にアクセスできます。
ブラウザだけでできるので、方法は取り扱い説明書を見てください。
書込番号:12939896
クチコミ投稿数:11573件Goodアンサー獲得:3501件
2011/04/26 17:59(1年以上前)
ルーターからの電波が届く距離であれば、家の外でも無線LANの機器で検索をかければお持ちのルーターが表示はされますが・・・
そこからそれぞれのパスワードなどがわからなければ接続はできませんので、一応は安心しても良いと思いますよ。。
パスワードの必要ないのはルーター本体を操作できる環境の人だけです。。
書込番号:12939902
ZUULさん
クチコミ投稿数:7705件Goodアンサー獲得:807件
2011/04/26 18:07(1年以上前)
無線セキィリティ機能が3つ用意されているようですが、
まずはMACアドレス制限をかけたらどうですか。
書込番号:12939927
クチコミ投稿数:5176件Goodアンサー獲得:343件
2011/04/26 18:25(1年以上前)
それ以前に初期画面に入れないのでは?マニュアルを読もう!
書込番号:12939984
スレ主 sasa22さん
クチコミ投稿数:36件
2011/04/26 19:36(1年以上前)
皆さん、回答ありがとうございます。
ブラウザからでも設定が可能とのことで説明書をもう一度読んでMACアドレス制限はかけたいと思います。説明書を良く読まないと駄目ですね。。すいません。
もしかしたらまたお尋ねすることがあるかもしれなですが宜しくお願いします。
書込番号:12940206
スレ主 sasa22さん
クチコミ投稿数:36件
2011/04/26 21:20(1年以上前)
お騒がせしてすいませんでした。無事Macアドレスの制限、ステレス機能の設定に成功しました。
書込番号:12940613
ECOボタン
2011/04/24 17:25(1年以上前)
この製品を購入しましたが、ECOボタンが効いている状態かどうかは、
何を見れば、わかるのでしょうか?
ランプがつくわけでもないと思いますし・・・。
また、インターネットを利用しない時でも
電源を入れっぱなしにしておいても、
それほど電気代はかからないのでしょうか?
皆さま方は、どうされているのでしょうか?
当方、フレッツ光で、ひかり電話も利用しています。
無線LAN初心者ですので、つまらない質問で申し訳ありませんが、
ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。
書込番号:12932533
movemenさん
2011/04/24 17:34(1年以上前)
>ランプがつくわけでもないと思いますし
マニュアル、読みましたか?
5−12ページです。
>なお、下記のいずれの場合も、ECOモード起動時はPOWERランプ以外の側面・背面のランプが消灯します。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8700
書込番号:12932562
2011/04/24 20:05(1年以上前)
電気代について。
消費電力はエコ無効でNTTレンタルの機械と合わせて実測8〜10Wです。
それが「それほど」に当るのかについてはその人の感覚によって違いますので何とも言えません。
書込番号:12933155
クチコミ投稿数:12件
2011/04/25 07:16(1年以上前)
movemenさん
早速教えていただいてありがとうございます。
良くわかりました。
書込番号:12934855
クチコミ投稿数:12件
2011/04/25 07:20(1年以上前)
しゅがあさん
教えていただきありがとうございます。
参考になります。
消費電力までわかるなんて、すごいですね。
書込番号:12934862
外部ポートからLAN内サーバへのポート変換
2011/04/23 13:42(1年以上前)
クチコミ投稿数:16件
今までバッファロー製品を使用していたのですが、安定性を求めて本製品に切り替えました。
LAN内でポート200で待ち受けているサーバがあったとして、
それをWAN側でポート100で待ち受ける設定を行いたいのです。
  WAN ■ ----- 本製品 ----- □ LAN
ポート 100   →変換→   200
一般的なポート変換だと思うのですが、本製品のポートマッピングという画面だと、
LAN側のホストIPアドレスと、待ち受けるポート番号しか設定する項目がありません。
どのように設定すれば良いのでしょうか?
※ バッファロー製品では、リスンするポートと、転送先のポートを指定できたのですが・・・
あまりに初歩的な質問かも知れませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:12927747
2011/04/23 14:35(1年以上前)
インターネットのマニュアル見ました(どうにも見づらい!!)が、本機はできそうになさそうです。
書込番号:12927858
2011/04/23 15:40(1年以上前)
んー。具体的な使用環境を書いてないから、あなたの環境に合うかどうか
しらないけど、詳細設定ガイド(Web)にある
ここと
http://www.aterm.jp/function/guide13/high/saver/wd/9s_m6.html
ここ
http://www.aterm.jp/function/guide13/web-data/type2_s/main/8700/8w_m5.html
にあるやり方で応用してみたらどうですか?
書込番号:12928058
NEC
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 2月中旬
AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをお気に入り製品に追加する <1017
