AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 4 | 35 | 2010年11月28日 21:39 | |
| 0 | 2 | 2010年11月21日 05:12 | |
| 0 | 4 | 2010年11月20日 12:52 | |
| 0 | 6 | 2010年11月21日 21:08 | |
| 0 | 10 | 2010年11月24日 17:07 | |
| 0 | 2 | 2010年11月21日 05:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
現在、モデム→RT-S300SE→ルーター→PC(無線LAN)で使用しているのですが、
この度、ルーターをBUFFALOのWHR-G54S/UからNECのWR8700N-HPに変えたところ、インターネットに接続出来なくなりました。
PCとルーターは無線接続出来ているのですが、インターネットには繋がりません。
IEをリセットしても、APモードにしても繋がりませんでした。
ttp://web.setup/に接続して・・と説明書に書いてあるのですが、それにも繋がりません。
どうしたらインターネットに接続できるようになるのかご教授お願い致します。
私のWAN環境は光回線ではないので正確な事はわかりませんが、[RT-S300SE]はひかり電話ルータですよね?
ルータであるならば本機をAPモードに変更して下さい。恐らくそれで繋がるようになると思いますし、WHR-G54S/Uが何のモードになっていたのかを再確認してみて下さい。
多段ルータ構成でも的確に設定すれば動くんですけど、ちゃんと理解していないと余計に混乱するので、APモードにしておいて下さい。
書込番号:12244926
本機の側面にあるリセットボタンを先がとがったもの(爪楊枝、シャープペンシルなど)で長押しするとLED点滅が赤にかわると初期状態に戻った合図です。ここでLAN接続してあるPCより「http://web.setup/」か「http://192.168.0.1」で設定画面に入れます。
後はご使用のプロバイダーの設定をすれば良いです。
不明な点はNTT東日本のサポート「0120-855-408」か「0570-064-066」へ電話してサポートを受けて下さい。
書込番号:12244962
我が家は、NTTからレンタルしているひかり電話用ルーターでRT-200KIで同じように、AtermWR8700NをAPモーで使っています。
NTTからレンタルされたルーターの品番は異なりますが、基本的には同じ設定でよいはずです。
NTTからレンタルされたルーターのDHCPサーバーを使うことになります。
このため、アキーム玉子さんがおっしゃるように、説明書2-14ページを参照し、電源を切って本体背面上部の切り替えスイッチをAPに切り替え、RT-S300SEのLAN端子と本機のWAN端子をケーブルで接続し、電源を入れれば、自動設定で問題なくセットされると思います。
この方法がもっと簡単、確実です。
なお、APモードで自動設定した場合、AtermWR8700Nの設定アドレスは、http://web.setup/ではなく、RT-S300SEのネットワークの最後が211となります。(たとえば、192.168.1.211)
書込番号:12245706
環境が違いますので、役に立たないかもしれませんが、
B-fletsに入ってて、NTT-MEのルーターを使っていましたが
急に調子が悪くなって、先ほど2時間ほど格闘して、
動作するようになったところです。
Win7もよくわからないし、らくらく接続とかいうのが
どこでどうなってるのか見えないんですが、
web.setupにもつながらないし、どうなてんだと何度か
やりかえましたが、結局は、書いてる通りにやってなくて
つなぎかたガイドに書いている通りにしたら、うまくいきました。
私の場合はCNUと言うか、モデムの電源を切ってなかったとか
パソコンの電源の入れるタイミングとかが、問題だったみたいです
APモードでもありませんし、状況が違いますから、そのまま同じ
ようにはいかないとも思いますが、一つづつ再確認してみてはどうでしょうか。
自動探索、リセットとかあたりだったようです
書込番号:12246935
らくらくスタートボタンを押しながらルーター起動させて設定画面でますか?
自分は何度もやりましたが、設定画面でないので普通にルーターの電源いれたら設定画面でました。
昔ながらの手動の方が簡単でした。
書込番号:12254862
Baffalo製品のIPアドレスは192.168.11.0が工場出荷時、
本NEC WR8700nは192.168.0.0が工場出荷時のようです。
Baffaloの時につながっていたのは、RT-S300SEのLAN側が192.168.0.0のネットワークで
Baffaloとはネットワークが異なっていたからと推測します。
本機器を設定するのであれば、既出のルータ機能をオフ&DHCP機能をOFFにするか、
本機器の設定でIPアドレスを192.168.11.0にするかです。
アドレスを変更したりするのであれば、一旦、RT-S300SEとの接続を外して再起動してください。
本機器のWAN側が接続されている状態の場合、RT-S300SEのネットワークとDuplexしますので本機器のメニューにはたどり着けません。
書込番号:12256104
tos1255さん
RT-S300SEの取説によれば、この製品の出荷時の設定は192.168.1.1でした。
書込番号:12256324
GT30さん
こちらも取説pdfで確認しました。そうですね192.168.1.1ですね。
申し訳ないです。
書込番号:12256842
スレ主さん
以下、確認して下さい。
確認事項
1. PCのIPアドレスはDHCPから取得するようになっているか。
※web.setupにつながらないということは、
ネットワークが違うかデフォルトゲートアドレスがルータ以外
になっている。
ここが固定で違うネットワークになっている場合、環境のネットワークと
合わないため接続はできません。
2.具体的なIPアドレスは何なのか。
※スタート>プログラム>アクセサリ>コマンドプロンプトを起動し、
ipconfig
とすると無線LANの所のIPアドレス、デフォルトゲートウェイは
どのようなアドレスになっているか。
169.254.xxx.xxxじゃないですよね?
192.168.xxx.xxxとなり、具体的にはどんなアドレスか。
まずの確認事項は、こんなとこですか。
書込番号:12256963
多数のご回答に感謝致します。
>アキーム玉子さん
[RT-S300SE]はひかり電話ルータです。
本機をAPモードに変更して、再度つなぎ方ガイドに沿ってやってみたのですが、STEP4でらくらくスタートボタンを押しながらACアダプタのプラグを接続すると橙点滅してやり直しになります。
らくらくスタートしないでも出来るのでしょうか?
>きらきらアフロさん
本機をリセット後に、らくらくスタート設定しないで「http://web.setup/」か「http://192.168.0.1」で設定画面に入れるのでしょうか?
解決出来そうにもない場合にはサポートを受けようと思います。
>NYC777さん
自動設定とはらくらくスタート設定とは違うのでしょうか?
最後の電源を入れれば自動設定というのは、ただ電源を入れれば勝手に設定されるということなのでしょうか?
>DeadlyBlowさん
手順を確認してもう一度トライしてみます。
諦めずに何とかしたいです。
>GET DA DKさん
らくらくスタートボタンを押しながらルーター起動させても設定画面は出ないです。
橙点滅するので、つなぎかたガイドではリセットしてやり直して下さいとなっていますので、そこから進みません。
橙点滅はしませんでしたか?
手動設定はらくらくスタートボタンを押さないで電源を入れるだけなのでしょうか?
>tos1255さん
1.PCのIPアドレスは自動取得になっています。
2.具体的なIPアドレスは192.168.1.5です。
IPアドレスは変わったりするのでしょうか?
数多くのアドバイスを頂き、ありがとうございます。
諦めずに明日また再チャレンジしてみます。
またご報告致します。
書込番号:12259395
>橙点滅はしませんでしたか?
橙点滅していません。
念のためリセットしてから電源入れて電源ランプと無線ランプが点灯した状態で
設定画面に入れました。
書込番号:12259626
>>tos1255さん
IPアドレス 192.168.1.5
デフォルトゲート 192.168.1.1
サブネットマスク 255.255.255.0
ということでよろしいでしょうか。
上記であれば、APモードの場合の端末アドレスで問題はなさそうです。
DNSサーバは指定されていますか?
通常空欄か、192.168.1.1 でいいと考えますが。
192.168.1.はネットワークアドレスといってモードを変更しない場合は変わりません。
192.168.1.5はホストアドレスといって、リース期間により変わったり変わらなかったりします。
今回のホストアドレスは、192.168.1.5ですね。デフォルトゲートアドレスは、192.168.1.1でしょうか。
であれば、本機器は「通常」192.168.1.211になるとマニュアルに書かれています。
http://192.168.1.211/
本体LEDがオレンジ点滅ということであれば、マニュアルを参照すると以下の記述があります。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_manual.pdf
「●POWER ランプが緑点灯、ACTIVE ランプが橙点滅している場合は、無線 LAN アクセス ポイント(親機)の IP アドレスが他の機器と競合しています。
「トラブルシューティング」の「i. 無線 LAN アクセスポイントモードで ACTIVE ランプが 橙点灯しない」(->P6-10)を参照して本商品の IP アドレスを変更してください。」
マニュアルにしたがって実施されましたか?(添付画面参照)
書込番号:12259875
スレ主さんへ
>NYC777さん
お答えから先に言うと、説明書P2-14で書いてあるとおり、らくらくネットスタートボタンは使用しません。
WR8700N-HPには、説明書の「2-1動作モードについて」に書いてある通り、3種類動作モードがあります。
スレ主さんは、NTTからレンタルされているひかり電話ルータをご使用とのことで、DHCPサーバーがひかり電話ルーターに設定されていると思われるので、WR8700N-HPを「無線LANアクセスポイントモード」で使用することとなります。
それでは、「無線LANアクセスポイントモード」への切り替え方法ですが、説明書の「2-2設定方法について」に書いてある通り、3つの方法があります。
私のおすすめは、一番最後に書いてある「ルータ/アクセスポイントモード切替スイッチでの設定(→P2-14)」です。
P2-14に書いてある3段階の手順を踏んで接続します。
その前に、念のためWR8700N-HPを説明書「7-3初期化する」に従って初期化することをお勧めします。
説明書を引用していますが、以下引用した「無線LANアクセスポイント(親機)」とは、WR8700N-HPのことを指します。
(説明書P2-14から引用)
1無線LANアクセスポイント(親機)の電源を切る
(ひかり電話ルータのLAN端子とWR8700N-HPのWAN端子がLANケーブルで接続されていることの確認をお忘れなく。)
2ルータ/アクセスポイントモード切り替えスイッチをアクセスポイント(AP)側に切り替える
3無線LANアクセスポイント(親機)の電源を入れる
しばらくして、上から2番目のランプがオレンジ色に点灯すれば成功です。
WR8700N-HPについては、説明書がしっかりしており、まずは、説明書をじっくり読んで、一つずつ手順を踏んでトライしてみてください。
なお、付属のカラー刷りのつなぎかたガイド「STEP4おやきを自動(らくらくネットスタート)で設定しよう」で設定する場合は、ご指摘の通り「らくらくスタートボタン」を押しながら電源を投入します。我が家の環境では、この方法でも接続されることを確認しています。
書込番号:12261792
補足します。
tos1255さんがおっしゃっているように、橙色の点滅は「・・・無線 LANアクセスポイント(親機)の IP アドレスが他の機器と競合しています。」を示しているようです。
今までの書き込みから、DHCPアドレスは、我が家のNTTひかり電話ルーターと同様の192.168.1.1のようです。
しからば、WR8700N-HPが割りあてられようとしている192.168.1.211に何が割り当てられているのか調べてみてはいかがでしょうか?
WR8700N-HPをネットワークから外した状態で、
パソコンのコマンドプロンプトからping 192.168.1.211
と打ち込んで、
Reply from 192.168.1.211
と帰ってきたら、すでにそのアドレスは使用されています。
NortonInternetSecutityをご使用の場合、ネットワークセキュリティーマップから接続されている機器が何か想像がつくのですが。
この場合、tos1255さんがお書きになった方法で対処する必要があります。
もしくは、192.168.1.211に割り当てられている機器を特定してネットワークから取り外してトライして、WR8700N-HP接続後、その機器をネットワークに再接続することが考えられます。
書込番号:12262139
NYC777さんをフォローします。
>パソコンのコマンドプロンプトからping 192.168.1.211と打ち込んで、
相手がPCでWindows-FireWall(を含むセキュリティソフト)が有効の場合は、PINGに応答しないと思いますので、ご注意下さい。
RT-S300SEの詳細マニュアルを読むとWeb設定画面に、"[情報] ==> [DHCPv4/v6サーバ払い出し状況]" と言う項目があるみたいなので、ここで誰にそのIPが割り当てられているのかを確認出来ると思います。
尚、RT-S300SEのデフォルトの[DHCPv4サーバ設定]では、
・開始IPアドレス (初期値:192.168.1.2)
・割当て個数 (初期値:253)
となっている様ですが、割当て個数は家庭で使用するならばそんなに要らないので、"50"個(もあればお釣りが来るので)程度に変更しておいた方が良いです。
初期値の"253"のままだと、何時の日にか "192.168.1.211" を何処かの機器に割り当ててしまい、WR8700Nと重複して正常に通信出来なくなる場合があります。
書込番号:12262322
再度トライしたところ、192.168.1.1でRT-S300SEの設定画面までたどり着く事が出来ました。
しかし192.168.1.211は開けない状態です。
>tos1255さん
具体的なIPアドレスはそうなっております。
IPアドレス 192.168.1.5
POWERランプが緑点灯、ACTIVEランプが橙点灯していますのでOKでしょうか?
>NYC777さん
ご指摘頂いた通りにらくらくネットスタートボタンを使用しないで電源を入れ、上から2番目のランプがオレンジ色に点灯しました。
パソコンのコマンドプロンプトからping 192.168.1.211をやってみたところ、Request time outとなりました。
これはIP アドレスが他の機器と競合していないということでしょうか?
>アキーム玉子さん
ファイアーウォールは無効にしてやってみました。
RT-S300SEの設定画面で何を設定したら良いのかがよくわからず、説明書を読み直してトライしてみます。
書込番号:12263358
こんな画面(添付参照)みたい。
不思議なんだけど、前のルータ(WHR-G54S/U)で設定した時は、RT-S300SEの設定(PPPoEのアカウント設定をやってる筈だと思うんだけど)は誰がやったの?業者さん?
私は本機をルータ以外で使った事がないのだけど、もしかしたら本機に"192.168.1.2"とかのアドレスが割り振られているのかも。
先の設定に使用したPCが"192.168.1.5"ならば"x.x.x.2"〜"x.x.x.4"までの範囲のIPが何処かの機材で使われていると思います。それを払い出し一覧で確認して下さい。
書込番号:12263508
おさにぃさん
オレンジ色のランプが点滅でなく点灯であれば、おさにぃさんのLAN環境下でWR8700N-HPがアクセスポイントモードで無事設定されたと推測されます。
有線LANで接続したパソコンのwebブラウザから192.168.1.211にアクセスして、設定画面が出ないか確認してみてください。
それでもだめなら、アキーム玉子さんのRT-S300SEのDHCP払い出し機能に関する指摘がものすごく重要です。
これでWR8700N-HPに割り振られたアドレスがわかるはずです。
是非アキーム玉子さんのご指摘の通り試してみることをお勧めします。
これ以上の手立ては思いつきません。
書込番号:12264387
スレ主さん
アドレス競合は解消されているみたいですね。
では本機器のアドレス調べましょう。
コマンドプロンプトで以下実施して下さい。
いくつかアドレスが表示されるので総当たりでhttp://192.168.1.x/ で当たってみて下さい。
ping 192.168.1.255
※この255はブロードキャストアドレスといい、192.168.1.0のネットワークのの全てにリプライを求めるものです。
書込番号:12264439
話が8700nのかくれんぼになってるけど、本題のインターネットへ接続できない問題は解消したのかな?
書込番号:12264623
アドホックパーティ接続の仕方について
MHP3rd発売間近の為アドホックをできる環境にしたいんですが、
PS3(120GB) アップデート最新
PSP ‖
上記の状態で
PS3→LANケーブル→無線ルーター(WR8700N-HP)→モデム に接続しているのですが、
アドホックをいざやろうとすると、『PS3は有線接続で行ってください』 と来るのです。
有線で接続してるのに何で?って感じです。
無線ルーターの設定か何かがあるの?
お手上げですw
どなたか分かる方お願いします、助けてください。
よくわからないので憶測ですが、
直接モデムにPS3のLANケーブルを差してください。
それでは結果的に無線ルーターを使用している気がします。
PS3では有線が必須のようです。
無線ルーターはPSPの通信で使うらしいです。
参考までに
http://www42.atwiki.jp/adhoc_party/pages/12.html
書込番号:12243966
以前、無線LANでルーターと接続していて、
そのまま「無線LANを使用する」になっているのでは?
PS3側の設定も「有線LAN接続」にする必要が有ったと思いますが...
書込番号:12248331
Aterm WR8700N を最近購入し、無線LAN接続しています。
スピード測定サイトで計ってみると、
基本、40〜50Mbpsくらい出るのですが、
あるタイミングで、急激に接続速度が低下してしまい、
以降、何度測定しても、1〜2Mbpsくらいになってしまいます。
(無線LANを、接続し直すと、また元の40〜50Mbpsに戻ります。)
どのタイミングで発生するのか、
ハッキリとはわからないのですが、
一定時間PCを使わずに放っておくと、発生するような気がしてます。
クライアントPCは、Thinkpad X201s で、
ネットワークカードは、
Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN
(Driver Version: 13.3.0.24)
WR8700Nのファームも、最新の1.0.4 になってます。
WR8700Nと、Ultimate-N 6300 の相性が悪いとの情報も、
ちらほら目にしますが、
どなたか、解決策をご存知でしたら、教えて頂きたく、
お願い致します。
ここが 参考になるかも?
http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080831_wireless_network_slow/
電波の混信やノイズの影響である場合が 多いみたいです。
書込番号:12243779
シーザーワンさん
教えて頂いたページ、見てみました。
以前は、電子レンジを使用したときに、
一時的に遅くなることはあったのですが、
現在は、5GHz帯を使用しているので、
問題ないのかなあ、と思ってます。
また、もう1台のPC(X200s + Intel Wireless WiFi Link 5100)
からの接続だと、
同条件でもこの現象が発生しないので、
「やはり、相性の問題なのかなあ」
とあきらめかけておりました。
もう少しトライできることがありそうなので、試してみます。
書込番号:12244094
ネットワークアダプタの詳細設定の項目は確認済でしょうか?
アダプタの電源管理の項目が省電力やPower-Save Modeに設定されていて不具合を起こしてる可能性もありますね。
書込番号:12244218
グラリストさん
Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGNのプロパティ
詳細設定タブの設定内容を、確認しました。
40Mhz チャネル幅非互換 :無効
802.11n モード :有効
アドホック QoS モード :WMM 無効
アドホック チャネル 802.1b/g :11
バンド2.4用 802.11n チャネル幅 :20 MHz
バンド5.2用 802.11n チャネル幅 :自動
ローミングの積極性 :3.中
ワイヤレスモード :6. 802.11a/b/g
混在モード保護 :個別 CTS 有効
送信パワー :5.最高
購入時より、デフォルトのまま、特に変えてないのですが、
送信パワーのことであれば、
最高の設定となっていました。
もう少し、色々と確認してみます。
ご返信、ありがとうございます。
書込番号:12244303
過去ログに似たような質問はあるのですが、状況が違っているようですので質問させていただきます。
現在、マンションタイプの光回線でひかり電話をNTT東日本で契約しております。
レンタルルーターはRV−S34ONEです。
PCはデスクトップと無線LAN内臓のノートPCです。
リビングの壁にネットのジャックが2つあり、リビングでPC2台を使用したい。
それで、以下の2つの状況が希望なのですが。。。
@一つのジャックから、レンタル機器ルータを使用し、ひかり電話のみ接続。
Aもう一つのジャックから、WR8700を経由し、デスクトップPCでは有線と無線併用、
ノートPCは無線のみ繋ぎたいと考えております。
(今流行の無線LANプリンタを使用し、かつオンラインゲームをしたいため
デスクトップでは状況に応じ有線と無線を併用したい。)
レンタルルーターからそれぞれやれれば一番なのですが、2つあるジャックの場所が問題で、
デスクトップPCを置きたい場所と、ひかり電話機を置きたい場所がどうもうまくいかず、
リビングに有線を長く這わせたくないためにこのような複雑な状況を希望している次第です。
お聞きしたいことは、率直に、@Aの状況が実現可能かどうかです。
PC専門店等で聞いても、どうもあいまいな返答でしたので、詳しい方がおられましたら
助言をいただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
2口あるジャックに仕様差(機能差)がありますか?
あるかどうかは管理人が工事業者に聞けばわかるでしょう。
仕様差があるとは考えにくいです。単に回線を分配しただけ?
(1)(2)ともに単体で実施可能なものなら2つ両立はできるはずです。
書込番号:12244019
RV-S340NEはVDSLモデム/ルーターです。
「壁にネットのジャックが2つ」というのは電話のジャックでしょう。
ここにはWR8700は繋がりません。
RV-S340NEのLANポートにWR8700のWAN側を接続してWR8700をAP(アクセスポイント)として使うのが一般的です。
書込番号:12244928
お二人とも助言ありがとうございます。
現在の環境で(レンタルルーターのみ使用。ひかり電話と有線接続)
ジャックを差し替えてやってみたのですが、
両方のジャック口で試したところ、ネット、電話ともに両方で問題なく使用できました。
性能差はないものと思われます。
レンタルルーターだから出来たのかどうかは定かではありませんし、
それに、じゃあ両方性能差がないからといって、二つのジャックに同時にルーターを使用した場合、
両方繋がってくれるのか、片方しか繋がらない仕様になっているのか、
はたまた両方繋がらなくなるのかが心配です。
GT30さんの言うとおり、RV−S34ONEを経由するのが本来と思いますが、
とりあえず人柱的にやってみて…ダメだったら本来の形にしようと思います。
書込番号:12247992
GT30さんも仰っていますが、
「VDSL LINE」と書いてあるところと壁のジャックを「電話線」で繋ぐと思うので、
「PA-WR8700N-HP」で使う「LANケーブル」は挿せないと思うのですが...
もう一度、ケーブルの形状を確認してくださいm(_ _)m
「RV-S340NE」のマニュアル「2−7」でも繋ぐ場所の説明が有ります。
<実際、ネット接続の確認は出来ているので、
ケーブルなどの間違いはしていないと思いますが...
上記マニュアルの挿絵の様に、形状が似ているため、
間違えない様にと注意書きもされています。
書込番号:12248336
>Demio君さん
「とりあえず人柱的にやってみて」
無駄です。人柱というレベルの行為ではありません。
「VDSL」「Ethernet」を調べたほうがよろしいかと思います。
書込番号:12248852
新たにご指摘ありがとうございます。
前提が間違えていたことに理解できました。
諦めてレンタルルータを介して行おうと思います。
回答していただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:12252055
WR8700Nを購入しましたが、設定が出来ません。
Windows Vistaの環境で、取説P40 パソコンのネットワークの確認(有線接続の場合)で、スタートから入り、ネットワーク接続管をクリックしてもで、ローカルエリア接続画面が出てきません。
どのようにしたら、ローカルエリア接続画面が出るのでしょうか。
コントロール・パネルをクラシック表示にするか、スタートメニューをクラシック表示にすれば見えるはずですが・・・。OS壊れてる?
書込番号:12241632
アキーム玉さん、有難うございます。
ネットワーク接続画面は、開けますが中かに何も表示されません。
本来なら、ローカルエリア接続 ワイヤレスネットワーク接続が出るみたいですが・・・
書込番号:12241712
その状態のスクリーン・ショットを貼り付けられませんか? 何か分かる「かも」しません。かもですよ、かも。
書込番号:12241757
あらぁ〜ほんとに何も無いのねぇ?
では、デバイス・マネージャの"ネットワークアダプタ"の状態はどうなっていますか?
書込番号:12241901
設定画面にログインするのが目的ならば、PCのIPアドレスを"192.168.0.x"に固定して、ブラウザで"http://192.168.0.1"にアクセス(ルータモードの場合)すれば良いのですが、先の画面が表示出来ないならばIPアドレスも変更できませんね。
DOSプロンプトを管理者権限で実行して、
IPCONFIG /release
IPCONFIG /renew
と上記2つのコマンドを実行すれば、取説P40の[IPアドレスを自動的に取得する]と同じ動作になるので、設定画面にアクセス出来るようになるかも知れません。(但し、今の状態がIPアドレスを固定していなければ、ですが)
こちらからは状態が見えないので、それで駄目ならば、申し訳ありませんがお力になれません。
書込番号:12242136
「PA-WR8700N-HP」と「パソコン」は、
「LANケーブル」で接続しているのでしょうか?
また、接続する場合は、双方の電源を落とした状態で行い、
接続した後に、
「ルーターの電源を入れ、しばらく置いてからPCの電源を入れる」
とすると、PCが勝手にネットワークを検出して、
ネットワークを構築してくれると思うのですが...
とあり、接続についての説明(情報)が全く有りません。
買って箱から出しただけでは何も出来ないのですが...
そういう「手順」を省略すると、思わぬ見過ごしが有り、
何時まで経っても先に進まないことが有りますm(_ _)m
書込番号:12248337
みなさからアドバイス頂きまして、有難うございました。
仕事が忙しく、まだ設定だ設定できていません。
休みの日に、皆様からのアドバイスを参考に挑戦してみます。
書込番号:12260878
購入を考えているのですが
パソコンをつなぐ為ではなくて
I POD TOUCH やPSP 等をつなぐ為に購入を考えています
購入後の設定はパソコンがないと不可能でしょうか?
また接続についてですが
今自宅にあるルーター(PR−300NE)に接続することは普通に可能ですよね?
お手数ですが回答よろしくお願いします
この製品を所持していますが、初期設定をPCから行なったため、最初から無線経由で設定できるかは断言できません。しかし、設定完了後にiPod touch 2nd のsafari上から管理画面にログイン出来ているので、恐らく初期状態からでも可能かと思います。
(PSPのブラウザではバッファが小さく、スクリプトなどの読めないページが多いので無理かもしれません)
ちょっとお節介な事を申し上げますと・・・・
スレ主さんの購入目的が、携帯端末やゲーム機等の有線LAN非搭載機からの利用に留まるのであれば、有線LAN-100Mbpsの安価な製品でも良いかと思います。(本機は有線LAN-1Gbpsです)
NEC製であれば"PA-WR8150N/8170N"あたりとか、BUFFALO製であれば"WHR-G301N"あたりなど(\5,000以下で選定しました)
http://kakaku.com/specsearch/0077/ で予算や用途でお選び下さい。
書込番号:12241479
個人的には、
http://kakaku.com/item/K0000121513/
これで十分にも思えますが...
この書き込み(質問)は、PCから行っていますが、
このPCとは環境が違うのでしょうか?
もちろん、
「PR-300NE」−(有線LAN)−「PA-WR8700N-HP」−(無線LAN)−「PSPやiPod」
は可能です。
<「WLAE-AG300N」でも同様です。
PCが有るなら、
「PR-300NE」−(有線LAN)−「PA-WR8700N-HP」−(有線LAN)−「パソコン」
での接続も可能ですし、「WLAE-AG300N」でも同様です。
書込番号:12248340
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
