AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2013年1月11日 20:26 | |
| 11 | 14 | 2013年1月4日 12:13 | |
| 1 | 14 | 2012年10月25日 00:56 | |
| 0 | 4 | 2012年10月4日 20:58 | |
| 12 | 17 | 2012年10月5日 15:45 | |
| 1 | 3 | 2012年8月30日 19:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
Aterm8700や9300はイーサネットアダプタとして使用する事が出来ますでしょうか?
また、イーサネットアダプタとして利用出来る場合、イーサネットアダプタとは異なる点はありますでしょうか?
こちら、あまりわかっていないので、わかりやすい回答だとありがたいです。
「アダプタ」というのは”何かと何かをつなぐもの”という意味だから、
無線ルーターのイーサネットを何につなぎたいのかが分からないと答えられない。
書込番号:15598449
回答する側も、スレ主さんの質問の意味が理解出来無いのですけど。
イーサネットアダプタとは、以下の様な製品の事ですか。
http://store.apple.com/jp/product/MC704ZM/A/apple-usb-ethernet-%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF
書込番号:15598472
>イーサネットアダプタ
イーサネットコンバータとの書き間違えじゃないのかな?
そういうことであれば、8700や9300では使えません。
9500ならイーサネットコンバータとして使えます。
書込番号:15599021
無線LANとして使うなら、子機機能・中継機能はないので、できない。
有線LANとして使用するなら、HUBとして使用できますし、アクセスポイントとして使用できます。
書込番号:15599115
すみません、ご指摘の通り、イーサネットコンバータと間違えて(勘違いして)
の投稿でした。
回答していただいたみなさんに混乱させてしまいましてすみませんでした。
そして、ご回答ありがとうございました。
書込番号:15603773
スマホはドコモギャラクシーノート2です。これの前のエクスぺリアso-02cもできませんでした。
自宅の無線ランルーターでwifiにしたいのですけど。
スマホで設定して接続とは表示され、↓↑点滅してますのでルーターと繋がってるはずなんですが、ネットは繋がりません。
SSIDのWARPSTAR**A とか**Gとか**GWとか変えて見ても同じなんですが・・なにが悪くて駄目なのか分かりません。
一応スマホでwifiなどで調べて操作してみたんですがなぜか駄目なんです
専門なことは分かりませんが・・。
ルーターの初期設定とかにしてみるしかないんでしょうか。
添付されていた「つなきかたガイド」のSTEP3を行って下さい。
WR8700Nのインターネット側の設定が出来ていないためだと思います。
設定を行う時はWARPSTAR**AかWARPSTAR**Gに接続して下さい。
書込番号:15564852
google playにある「Atermらくらく無線スタートEX for Android」をスマホにインストールしてみては如何でしょうか?
書込番号:15564868
step3のUSBステックセットご利用の場合を見たんですが、子機を接続のところはどうするんでしょうか?流れをみてるのでまだ作業していませんが・・。
アプリを使ってみましたが駄目でした。接続はなっていますがネットへは繋がらないようです。
書込番号:15565005
もしかして見ている資料が違うのでしょうかね。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8700n/wr8700n_tsunagikata_nu.pdf
のSTEP3にはUSBスティックの説明はありません。
USBスティックはSTEP2-Bです。
インターネット側の設定をするのですから、
インターネット回線等に関する情報がないと何とも言えないです。
・インターネット回線の種別は?(光/CATV/ADSL)
・インターネット回線の事業者名は?
・WR8700Nのインターネット側にある機器の型番は?
書込番号:15565048
資料ですが私のは1版になってるので古いみたいです。ちょっと違いました。
あれでいうとステップ4になりました。
インターネットはNTT光で
ビッグローブで繋いでます。
モデムにはONUと書かれてます。
書込番号:15565153
> インターネットはNTT光で
> ビッグローブで繋いでます。
> モデムにはONUと書かれてます。
それならば、
のSTEP3の「らくらくネットスタートでブロードバンド回線の設定をしよう」
において、PPPoE設定を行って下さい。
なお、プロバイダから送られてきているユーザ名とパスワードが必要です。
書込番号:15565272
いやはや、返信もらう前に色々してたらルーターの初期化しちゃいまして、サテライトマネージャを終わさないとかんたん設定出来ない状態なったんですが、途中で止めれないようで進まなくなってしまいました。どうしたらいいか色々してるんですが…また明日考えてみます。
書込番号:15566379 スマートフォンサイトからの書き込み
ルーターの設定を初期設定にしてやりなおしました。古いパソコンでらくらく無線でつないだのですが。
今までのパソコンの「子機をつないでください」のサテライトマネージャが終了できなく困っています。
また、初期設定したせいかネットに接続できないのですが・・。
書込番号:15568120
今までのパソコンにらくらくスタートのCDをインストールしてやり直しまして
インターネットオプションの接続のプロキシ・・を接続しないにしたら接続なりました・・。
何回やってもいまいち分からないですが、ネットに接続できたのでよしとしました。
もともとのwifiですが・・とりあえずやめときます。アドバイス下さってすいませんがまたのやる気になったときやってみます。ありがとうございました。
書込番号:15568208
子機の型番は?
サテライトマネージャはどこまで処理が済んでいるのでしょうか?
つまりどこで止まってますか?
書込番号:15568213
どうも。子機はないのです。親機だけのモデルを使ってますので。なので、子機の設定はしなくてよかったのですけど・・途中で中止したいのですが、できないのですかね?
で書かれてるところのstep2-Bの最後の子機を接続してくださいのところで終わってます。
書込番号:15568317
wifi設定でルーターへのパスワードを求められますが、何のパスワードになるんでしょうか。
書込番号:15568377
step2-BはUSBスティック(USBアダプタ)を親機に接続するための操作です。
なので子機(USBアダプタ)は何を使っているのかを尋ねました。
パスワードも状況によっていくつかあります。
「つなきかたガイド」のどの箇所のパスワードでしょうか?
書込番号:15568413
再びアプリのらくらく接続でしてみましたらwifiでつながりました。
書込番号:15568421
現在、フレッツ光マンションタイプです。
VDSLの有線であるこれを、無線LANに変えたいのですが、方法がわかりません。
うちにはモデムのようなものが3つもありコンセントだらけなので、購入したところでどれを外してどれをどうつなげばいいのか、できる自信がありません。
PCは無線LAN内臓タイプなので親機だけを購入すればいいと思うのですが、どなたかご教授いただけないでしょうか?
接続に関しては全くのど素人なので、よろしくお願いします。
今、PCを有線接続している機器にAtermWR8700Nを有線接続すれば良いですよ。
後、PCにフレッツ接続ツールをインストールしている場合は、その情報(ユーザーID、パスワード等)をAtermWR8700Nに設定し、PCからフレッツ接続ツールを削除するだけです。
詳しい説明は、
を参照して下さい。
書込番号:15242904
それぞれの型番書いてくれますか。
もしかすると、どれも減らせず、WR8700Nを追加することになるかも
書込番号:15242967
哲!さん、ありがとうございます。
私の場合、
TEL=ひかり電話VoIPアダプタ=NTT CTU(これにPCが接続)=VDSL LAN=壁
といった感じでつながっているのですが、「NTT CTU」にAtermWR8700N PA-WR8700N-HPを接続すればいいんですね!
書込番号:15242995
パーシモン1wさんへ
型番はわかりませんが、
とつながっています。
減らせなくても、別部屋でインターネットができるようにさえなればいいのですが…
書込番号:15243025
そうです。
書込番号:15243030
ひかり電話を使っているので、減らせないようですね。
書込番号:15243052
一般的なフレッツ光マンションVDSLタイプでNTTの光電話使用時は
壁---VDSLモデム---光電話ルーター---PC
電話
VDSLモデムは電話線の信号からネット信号を取り出すだけでルーター機能はない。
光電話ルーターがネットとIP電話の制御を行っている。
ここにWR8700Nを追加するには光電話ルーターのマニュアルが必要。
・WR8700Nの背面スイッチをAPにして光電話ルーターのLAN側に接続する。
・PCに「フレッツ接続ツール」があればアンインストールしておく。
・付属の「らくらく無線スタート」でPCとWR8700N間の無線接続を行う(この時点ではネット接続できないが問題ない)
・光電話ルーターにプロバイダ情報を設定する。
書込番号:15243213
光電話ルーターの設定が正しく行われていれば、光電話ルーターの設定は不要です。
また、kokorokorokoro12さんの接続形態は、
ですよ。
書込番号:15243273
その後、上手く接続出来たのでしょうか?...
こちらのやりとりを見ていて思ったのは、
>現在、フレッツ光マンションタイプです。
>VDSLの有線であるこれを、
って事は、
http://flets.com/first/kouji/const_apartment_vdsl.html
こういう接続状況なのでは?と...
だと、
「VDSL LAN」=「VDSL宅内装置」=「VDSLモデム」 >「=」は「同じ」という意味
と思うのですが...
それとも、「ただのLANケーブル」って事でしょうか?
でも「NTT CTU」が有るということは「光配線」の様な...
http://flets.com/first/kouji/const_apartment.html
<「回線終端装置」=「CTU」 >「=」は「同じ」という意味
そうなると、
「壁」-(光ケーブル)-「CTU」-「VoIPアダプタ」-(電話線)-「電話」
「CTU」-(LANケーブル)-「PC」
※「CTU」に「LAN端子」が2個以上必要...
どうも、イマイチ接続状況が判りませんでしたm(_ _)m
<他の方は把握できていたのでしょうか?
「ひかり電話VoIPアダプタ」などの、「機器名」はどうやって見極めたのでしょうか?
<何かそういう名称が貼ってあったのでしょうか?
説明書などの名称などで引用?
>型番はわかりませんが、
「型番」は、機器の裏面などに貼られている「シール」に「品番」「形式」などで書かれています。
出来れば、それぞれの「ケーブル」をもう一度確認して、
接続機器の状況を確認して欲しいです。
実は、
http://flets.com/first/kouji/const_apartment_lan.html
に、「電話」と繋げるために、「VoIPアダプタ」が付けられているだけにも...
書込番号:15244302
CTUから先ぬ追加ですね。
・・・→CUT→(有線)→WR8700N→(無線/有線)→PCに
書込番号:15244498
みなさんありがとうございます。
名無しの甚兵衛さん、「=」マークは、機器同士をつなげている配線のつもりです。
書込番号:15247164
はい、それは判っています。
<だた、「どういう線(ケーブル)」を使っているかが曖昧なので、
「機器」が判り難かったもので..._| ̄|○
なので、自分の書き込みと混同しないように、あのように書きましたm(_ _)m
接続方法などについては、どうやら上手く行っているようですね(^_^;
自分の取り越し苦労だったようで、お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:15248273
私もフレッツ光マンションタイプを利用しています。
接続は、
壁(RJ-45モジュラージャック)→VDSLモデム→IP電話ルーター→AtermWR8700N---(無線)-->AtermWL300NE→PC
因みに、我が家のVDSLモデムは「VH-100E」で、こいつからLAN端子が出てます。
ひかり電話VoIPアダプタにLAN端子が付いていれば、「NTT CTU」は不要だと思います。まぁ、ルーター2段でも使えますが、節電にならないと思います。
書込番号:15248395
最近コレガのCG-WLR300GNHという古い無線LANルーターから
この機種に乗り換えたのですが、接続が遅くて困っています。
過去のスレッドで無線LAN関係の問題は拝見したのですが、
私の環境だと有線LANもコレガより遅くなっています。
実はADSLも12Mと遅いので贅沢は言えないのですが、
コレガより新しい機種なので遅くなってしまうのは悲しいです。
思いつくことを、PC(Macオンリー)中心に書きますと、
ヤフーADSKモデム -> 同梱のケーブル -> WR8700 ->
ギガビットLAN(無線もa/gで繋がります) -> Mac(OS X 10.7) です。
状況としては、WEBサイト20ページを同時に開くと、
コレガ = 開きます
WR8700 = 1/3は開くけど、後は読み込まれません。
LANから無線a、無線aから無線gと切り替えると
切り替え時にはしばらく読み込みされますが、
しばらくすると読み込まれなくなり、1ページのみの表示もままならないです。
他の機器でも無線LANは繋がっていますが、早いということは無いです。
ファームウェアは1.0.15です。
ご教授よろしくお願いします。
ADSLモデムの型番は?
Yahooのモデムはルーター内蔵のものがあり、LANコネクタが複数付いたものはルーター機能付き。
その場合WR8700N背面のモード切替スイッチをAPにする必要がある。
書込番号:15156338
この現象からは原因が実効速度が遅いことではない可能性があるようにも思えます。
本当に実効速度の差があるのか確認してみてはどうですか。
CG-WLR300GNHとWR8700Nの各々に対して、有線LAN接続にて、
計測サイト(radish)で回線の実効速度を計測してみて下さい。
http://netspeed.studio-radish.com/
各々どれほどの速度になりますか?
書込番号:15156341
Hippo-cratesさん、羅城門の鬼さん、早速の書き込みありがとうございます。
モデムはトリオモデム3-Gというもので、(ハブ)ルーター機能は無いようですが、
ブラウザーからの設定画面ではNATの設定はありました。
現状NATはONですが、OFFにすると
モデムのLAN直接でもルーター経由でもネットにはまったく繋がらなくなります。
WR8700Nの実効速度(LAN)は、ブラウザーSafariにて
a=下り 9.2Mbps(測定品質 85)、
上り 1.5Mbps(測定品質 92)
g=下り 9.6Mbps(測定品質 96)、
上り 1.4Mbps(測定品質 91)
LAN=下り 9.8Mbps(測定品質 99.8)、
上り 1.6Mbps(測定品質 96.9)
モデム直結(LANとギガビットハブ経由)は、
下り 9.8Mbps(測定品質 99)、
上り 1.6Mbps(測定品質 38.9)
体感的にはモデム直結の方が早いのですが、
CG-WLR300GNHを繋いでいたころはもっと早かったような気がします。
原因はWR8700Nじゃない気がしてきました。
実はCG-WLR300GNHは、厳重に箱詰めしてしてしまって
すぐには出せないので、取り急ぎ可能な範囲でご報告まで。
何か分かると良いのですが。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:15159230
はい、そのようですね。
少なくともWR8700Nのスループットの問題ではないようです。
まだWR8700Nが完全に白と云う訳ではないかも知れませんが、
現象から考えるとどちらかと云うと、Macの問題のような気がします。
WR8700NとCG-WLR300GNHを交互に入れ替えて、現象の発生具合を見ると、
ルータの問題かどうかの切り分けが出来ると思います。
書込番号:15161245
この機器を購入している者です。
出始めに購入しまして、スティックと一緒のセットを
買った当時、ブルスクになって、何度も何度もテストを行った結果
原因が判明して、たしか、XPと子機の愛称だったような思い出があります。
そこで、原因が分からない時に、結局1台PCを買いなおした、
・・そんな感じで、NECのイメージがあまりよろしくなかったのですが・・。
なにせ、この親機の前には、別のメーカーの物を十年くらい使用していて
一度も壊れる事がなかったので、さして、親機は壊れにくいものだと
思っていました。ところで、今回、購入してまだそんなたっておりませんが、
自宅の改装工事をしてもらい、その時に、ブレーカーを2回ほど、
数分だけ、おとしてもらったのですが、
どうも、これが原因で壊れたみたいです。
一応、NECへ電話をしてみましたが、やはり故障と判明しました。
その際に、オペレーターの方から、
もし、ブレーカーをおとす時は、コンセントを抜いて下さい
と、言われたので、自分の無知さでこんなになってしまったので
とても、悔しくてなりません。
(ちなみに、オペレーター曰く、ブレーカーがおちて
壊れる事が結構多いと言われました)
また、前の親機の時は、何度も、ブレーカーがおちても、
何も問題もなく使えていたので、親機は強いんだな・・と
感心して調子こいた使い方をしていたみたいです。
ここで、皆様に質問なのですが、やはり、
ブレーカーを落とす前には、キチンとコンセントを抜いとくのが
当たり前の事なのでしょうか?
すみません、お恥ずかしい質問でありますが、
私が、キチンと、説明書を読んでいれば、こんな障害を
防ぐ事ができたのに、情けない話であります。
そこで、
できれば、当時、この親機+子機のセットを購入して、スティックとXPの
愛称が悪かったので、再度、「PA-WL300NC」というLANカードを
購入して安定しているのですが、
どうせ、今回、新しいNECの親機だけ購入するならば、
子機も購入してしまおうかと、迷っています。
ちなみに、XP(ノート・デスクトップ)が合計2台と
7(デスクトップ)が1台あるのですが、7は
問題のあった子機スティックを使っていて問題ないのですが、
それ以外のXP2台は、「PA-WL300NC」を使用し、安定しています。
そこで、買い替える場合、オススメの子機と親機を
教えて頂けないでしょうか?
出きれば、最新の物を探しています。
が・・、速度の問題でも、いくら機器がよくても、
マシーンやその場の環境によって発揮できる、できないも
あると思いますが・・。
お手数ですが、アドバイスを頂けたらと思います。
長文で申し訳ありません。
大変でしたね?
ブレーカーは余り頻繁に落とすものでもないのですが2・3回親機の付けっぱなしで落とした事がありましたがPC共に問題なかったですね?
そんなに軟な製品なのだと始めて知りました。次回から気お付けます。
以下無線が450の企画のNECとバッファローの製品です
一般にはバッファローさんのシェアは圧倒的でわかりやすい説明・設定ですね(今はどこでも普通に解りやすいですが^^;
ブレーカーで壊れないかどうかは知りませんっ><
ちなみにうちはバッファロウです
http://kakaku.com/item/K0000358565/?lid=ksearch_kakakuitem_image
http://kakaku.com/item/K0000387143/
書込番号:15146707
> 当たり前の事なのでしょうか?
ブレーカーを落として壊れるなら、停電になったら壊れるという事ですね。
通常、そう簡単に壊れません。
運が悪かっただけでしょう。
> 「PA-WL300NC」というLANカードを購入して安定しているのですが、
> 買い替える場合、オススメの子機と親機を教えて頂けないでしょうか?
子機については問題ありません。
最近の一般的な規格と比較しても遜色はありません。
そのまま、お使い下さい。
親機は、
NEC AtermWR8750N http://kakaku.com/item/K0000330795/
バッファロー WZR-600DHP http://kakaku.com/item/K0000387144/
書込番号:15146709
NEC
AtermWR8750N イーサネットコンバータセット PA-WR8750N-HP/E
http://kakaku.com/item/K0000330796/
\12,181
ブレーカーが落ちても、そうは壊れはしないんですけどね・・・
昨日の台風などでも何度も電気が落ちましたが親機は壊れないです。
murasakidesuさんはXPのPCとの相性で困っているようなので、USBなどの子機ではなく、イーサネットコンバータを買われては如何でしょうか?
AtermWR8750Nはとりあえず、 AtermWR8700Nよりも2年ほど新しいモデルです。
AtermWR8750Nとイーサネットコンバータセット のモデルになります。
USBなどに繋ぐのではなくLANポートに繋ぐので相性問題は少ないかと思います。
一台試してみて安定しているようでしたら、もう一つイーサネットコンバータを買われてみるとか・・・
書込番号:15146710
緊急の質問に答えて頂き!まことに感謝しております!
とにかく、急いで、ネットをつなげないといけないので、
商品選びに困っており、ただ今、兄弟の家で
ネットをさせてもらっており、
出きれば、今すぐに 皆様の回答を参考に、
すぐにでも購入を考えております。
そこで、皆様から沢山と意見を頂きましたが、
イーサネットという商品をオススメして頂きましたが、
これは、現在の親機より、速度はでるものなのでしょうか?
ネットの使用方法は、
今までは、親機と2台あるTVを有線で繋げて
8700にある、音楽や画像を閲覧、視聴していましたが、
中々、うまく表示してくれない現状です。
また、3台のPCの使用方法は、通常のネットショッピングや、
写真をネット上に沢山あげて保管するのが
主な使い方です。
また、3台あるPCで、
7(2F無線設置)とXP(2F無線設置)の1台ずつは
速度が速いのですが・・。親機に1番近い無線で使用している
XP(1F無線設置)のPCがなぜか、1番に速度が遅いので困っています。
出きれば、もう少し、機器を新しいものにして
早くなってくれれば・・と思っております。
(※PC性能や、中に入っているソフトうんぬんの問題もあると思いますが・・
素人的には、1番近いのに・・??なぜ??なんて思ってしまいます)
結果、皆さんがオススメされる、新しい8700以上の親機か
イーサネットか悩んでいます。
また、値段は問いません。
最後に、今回、できれば、自分で設定したいと思いますが
人によりけりではありますが、
難しいものなのでしょうか?
(子機設定は、何度もしていますが、
親機に関しては、1度もした事がありません。)
沢山の質問で、申し訳ありませんが、
なにとぞ、アドバイスをお願い致します。
書込番号:15146765
> イーサネットという商品をオススメして頂きましたが、これは、現在の親機より、速度はでるものなのでしょうか?
現在、
親機 --- USB子機&PC
又は
親機 --- 無線カード&PC
(--:無線)
で接続していると思いますが、インサーネットを使用した場合、
親機 --- インサーネット === PC
(--:無線 ==:有線)
となり、持ち運びするノートPCには不向きです。
> 今回、できれば、自分で設定したいと思いますが人によりけりではありますが、
> 難しいものなのでしょうか?
説明書通りに設定すれば、特に難しい事はありません。
後、「PA-WL300NC」等の子機は、11n/a(5GHz)に対応していますから、親機も電波干渉に強い
11n/a(5GHz)対応機種をお勧めします。
書込番号:15146816
哲!さん 回答ありがとうございます。
お手数ですが、もう1度、聞きなおしてもよいでしょうか?
哲!さんが言われる、
(--:無線 ==:有線)
↑これは、つまり、
今回、イーサネットを購入すれば
わが家は1Fに1台の無線LANカード使用の
ノートPCには次からは、有線で繋げなければならない
という事と理解してよろしいのでしょうか?
また、2Fにも2台無線子機で使用しているものも
有線で使用しなければならないという事なのでしょうか?
大変、申し訳ございません。
頭が悪すぎて、混乱しております。
再度、アドバイスを頂ければと思います。
書込番号:15146878
有線と言っても、短いLANケーブルで構いません。(50cm位)
親機とインサーネットの間は、無線で繋がります。
(--:無線(この間は、1階から2階でも構いません) ==:有線(50cm位のLANケーブル))
書込番号:15146893
連投すみません。
例えば、1階のPCは親機とインサーネットで接続し、2階のPCは今使用している無線カードで親機と接続しても構いません。
書込番号:15146911
回答、ありがとうございます。
十分に理解できました。
あと、もう1つ質問ですが、
速度の問題ですが、たとえば、
今回、イーサネットから1FのPCを繋げれば
現在よりかは、多少は、速度はでると予想できますでしょうか?
現在の8700と9500の性能(速度)の差を知りたいのですが・・。
(パッケージにはでます・・と記載されていても
実際は各、環境で違うので・・。)
哲!さん であれば、
どうなされるか、9500親機を買われるか、
イーサネットで選ばれるか・・
お教え下さい。<(_ _)>
※すみません。無理すぎる質問でして。
書込番号:15146937
1階に設置している子機がPA-WL300NCまたは、親機とセットになっていたUSB子機でも、
11n/a(5GHz)対応で最高300Mbps対応でしょうから、インサーネットを接続しても仕様上は同じです。
速度が遅いとの事ですが、原因は子機の問題でなく、他の要素も考えられます。
余談ですが、インサーネットは、正確にはインサーネットコンバーターです。
8700は最高300Mbpsで、9500は最高450Mbps(5GHz)ですが、450Mbpsでリンクするには子機も450Mbpsに対応していないとダメです。
子機が現状使用している子機や、kokonoe_hさんがお勧めしたインサーネットコンバーターでは、300Mbpsでしかリンク出来ません。(親機を8700にした場合と同じ)
私なら、
親機は、AtermWR8750N(8700の新しい機種です)
子機については、1階のPCを試しに有線で接続して速度測定、子機を2階の子機に替えてみて速度測定してみて、明らかに子機の問題と判ったらUSB子機またはインサーネットコンバーター購入を考えます。
有線接続でも速度が遅ければ、子機側を買換えるのは無駄になります。
書込番号:15146982
↑大変失礼しました。。<(_ _)>
>AtermWR8750N・・で測定してみるとの事ですね。
分かりました。
2FのPC達は問題なく、サクサクと動くし、
子機は1Fも含め、最高300Mbpsまでの対応ですし、
問題は、1Fのみですので、
仰られる通り、AtermWR8750Nで様子をみてみます。
重ね重ね、回答ありがとうございました!
只今から、店頭へ購入しに行って来ます!(´ー`)
書込番号:15147015
現状の接続は
USBストレージ
WR8700N--(無線)--PC3台(内2台は内蔵無線、1台は外付子機)
(有線)
TV2台
無線親機の交換は原状そのままでいくなら同等の仕様・性能、あるいはそれ以上の無線親機を購入する。
NECならWR-8750NやWR-9500Nが妥当な線。
http://121ware.com/product/atermstation/product/
ただNECサポートが”ブレーカー断で壊れることが多い”といってるなら次もNEC機を購入した場合同じことが起こる可能性がある(停電もブレーカー断と同じこと)。だからメーカーを変えてみるのも一つの方法。
Buffalo WZR-300HP http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-300hp/
価格:http://kakaku.com/item/K0000387150/
近未来的にTVも無線化してPCや携帯端末で録画番組を見る…といった希望があるなら11a/n(5GHz)が使えるWZR-600DHPがいいと思う。
Buffalo WZR-600DHP http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wzr-600dhp/
価格:http://kakaku.com/item/K0000387144/
書込番号:15147056
畑に出かけてました。
イーサネットコンバータセットをススメたので良くわからなくなってすみません。
XPでブルースクリーンが連発したようなので、当たり障りのないイサコンすすめました。
murasakidesuさんの家では電波の強弱が激しいようなので、イーサネットコンバータやUSBの子機などを購入しましたら短いUSB延長ケーブルを購入して、子機の位置を少しだけ移動してみて下さい。
10cmくらいの距離でも感度が良い場所もあります。
お買い物お気をつけて〜( ´Д`)ノ~バイバイ
書込番号:15147087
こんにちはー
親機をお決まりになったようで、よかったですね^^
その調子を見てから子機の方を検討するって事ですか?
勿論それでいいのですが、少し注意を書かせていただきます
インサーネットコンバーターって物はご存知のようにPCに標準装備されたLAN端子に接続して通信する機械です
PC側のそのLAN端子の仕様が1000Mbps/100Mbps/10Mbps、以上3種類
最後の10って規格は15年位前のPCかな・・・?多分・・関係なし!
真ん中の100って端子はつい最近の安いPCでも搭載されていたものです。
1000Mbpsなら全く問題ないです。
ご存知のように今回の機種の無線速度が最大300Mbpsだったかな?
100Mbpsに繋いでも子機の性能を発揮できないかなと思います(100Mbpsを目指して設計されただけで実際はそんな数値は出ません。
なのでどうしても買いたかったらPCの仕様をお調べください。
100Mbpsの端子がついているならUSBの方式のが速度が出る可能性があると思います。
蛇足ですが回線側の問題ではなくてPC本体の性能によって画像がカクカクするのかもしれませんその辺を見極めるには・・・
回線速度を計るHPです
http://www.usen.com/speedtest02/
有線親機、無線子機すべてで計ってみると親機で契約の回線速度・子機で機種間の性能差・部屋・距離による障害とうよく解ると思います。
子機の速度を純粋に計りたかったら全部親機の横に集合すればよいので・・
その辺も加味して問題を切り分けながら客観的に子機の導入判断ができると良いですね^^
書込番号:15147129
有線LAN100Mbpsでも、実効速度的には無線LAN300Mbpsよりも通常は上だと思います。
リンク速度としては無線LANの方が3倍速いですが、
有線LANが全二重に対して無線LANが半二重など、
種々の要因でbest effortの極限まで切りつめた性能の出せる有線LANは、
リンク速度と実効速度の落差があまりないです。
有線LANは100Mbpsでリンクし、無線LANは300Mbpsでリンクしている
イーサネットコンバータでは無線LANの方がボトルネックになっているはずです。
USB2.0の480Mbpsでも、ポーリング方式であり、
データリンクレベルでもACK/NAKがあり、意外と実効速度は伸びません。
書込番号:15149247
こんにちは。スレ主です。
昨夜、ネットが開通しました!
一応、報告させて頂きます。
皆様のアドバイスを参考に、
早速、AtermWR8750Nを購入し、
接続に試みました。
パソコンをして17年ほどたつのに、
今までは、個人でPCを接続して頂ける方にお願い
していたのですが、17年前の間、
PCの台数を増やす度に、ルーター接続の方法を
真横で見ていたりすると、当時は、今のように簡単接続
ボタンなんかはなく、手動で、あれこれとやられていたので
素人的に、・・「ムズかしすぎて・・自分ではダメだな・・」
と、思いながらも、その間、ネットが繋がらなかった時に
自分で、何度か挑戦してみたのですが・・、ムズかしく、
違う所へ繋がっていた経験もあるので、
自分的には 怖いな・・イメージがありました(苦笑)
今回、AtermWR8700Nに使用していた、
付属CDを使用し、試みたのですが、
IPアドレスもとれ、回線可能状態にも関わらず、
インターネットの「ページ」を開く事ができませんでした。
ちなみに、プロバイダー会社と、NECにも連絡、
最終的には、所持しているPC、富士通へ連絡。
メールはでき、ネットは繋がってはいますが、ネットを開くと、
Atermのクイック設定。セットアップ画面
が開かれ、その画面の上に、adminとPDを入れる画面が表示されるので、
それを入力すれば、タダ単に、セットアップ画面が操作できるだけの
状態が続くばかりなので、
それを念頭に、原因を探しながら、試しに
セーフモードでネットを繋げると
繋がらなくなりました。なので、プロバイダーやNECの
ルーターの問題でなく、PCの奥底に原因があるようなので、
リカバリ後、再度、AtermWR8700Nの付属CDで使用すると、
先ほどは、一言しか発しなかった音声ガイダンスが
次から次へと発する形となり、
なんなく、らくらく無線LANスタート操作でネットが開通しました。
あまりにも・・、今まで、各ルーターの相手先やPCメーカーと
なんだかんだと原因を探しながら挑んだ長丁場の戦いが
まるで嘘のようで簡単に接続終了と相成りました(苦笑)
一応、結果をご報告させて頂きました。
改めまして、皆様の回答、ありがとうございました!
書込番号:15164425
ご苦労された様ですけど、無事開通してオメデトウゴザイマス。 (^_^)v
書込番号:15164466
本製品を実家に持って行き、初期化して無線(iphone)を問題なく繋げていました。
下宿先に戻ってきて以下の症状に陥りました。(勿論本製品は初期化しましたし、モデム・本製品共に電源を落としまた入れる、という作業も何度か行いました。)
接続しているものは、iPhoneとノート(有線)です。
回線はeo光100Mです。
症状
@モデムと本製品(RTモード)をつないだ場合、Activeが消灯、その他は緑点灯し無線も有線もつながらない。但し無線(iPhone)のwifiアンテナは表示される。ネットワークと共有センターは以下添付画像の状態。クイック設定に接続できない。
Aモデムと別ルーター(プロパイダ契約時のレンタル品)と本製品(APモード)を繋いだ場合、iPhoneのみ繋がる。ノートPCはアクセスポイントがそもそも表示されない(タスクバーの有線アイコンがバツの状態)。Activeオレンジ点灯、その他緑点灯。
Bモデムと別ルーターを繋いだ場合、有線のみ繋がる。
理想形:モデムと本製品をつないで有線、無線共につなげる。(繋げていた)
何卒宜しくお願い致します。
初期化されたことによって端末とルータがお互いをきちんと認識できない状況になっているのでしょう。
2重ルーターになりますから、何か特別な事情や用途がない限りは
当該製品をAPモードで使われれば良いと思いますが。
ノートは当初有線でお使いだったんですよね?
無線でお使いになりたいということですか?
それであるならAPのSSIDと接続パスワードの設定が必要になると思いますが。
モデム→(有線)→当該製品→(有線)→ノートPC
この形で接続し、しかる後に当該製品の設定画面を呼び出してください。
コマンドプロンプトからipconfig/allで当該ルーターのIPが判りますから
IEのアドレス欄にべた打ちして呼び出してください。
設定画面で当該機種のAPモードにおけるSSIDやパスワードがわかるはずです。
もし、お手持ちのPCがWPSに対応しているなら
当該ルーターのWPS接続ボタンを使ってPCをWPSで簡単に接続もできます。
説明書をお持ちでしょうから、今一度該当項目を熟読されることをお勧めします。
書込番号:14999529
らくらくネットスタートで起動してみてください。
オレンジランプが全部点滅するはずです。
>A
こっちは正常に思えます。ネットワーク診断を行うと、どんな結果になりますか?
>B
この「別ルーター」の型名は何でしょうか?
モデム(ONU?)-AtermWR8700N -いろいろ
AtermWR8700N をらくらくネットスタートで起動してオレンジランプが全部点滅したら、
セットアップを行って下さい
参考
また、接続ツールとかがインストールされている場合アンインストールして
ネットワーク診断を実行し、ルーターを認識させてください。
書込番号:14999559
接続できないのはWR8700Nを初期化したため、eo接続設定も無線接続設定も消えた。
eoの設定(PPPoE接続)と無線設定をやり直すしかない。
書込番号:14999945
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
