AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年7月8日 23:38 | |
| 6 | 7 | 2010年7月11日 22:30 | |
| 0 | 18 | 2010年7月9日 07:45 | |
| 0 | 4 | 2010年8月6日 17:30 | |
| 3 | 4 | 2010年7月6日 20:33 | |
| 0 | 2 | 2010年7月5日 16:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
私もイーサネットコンバータセットモデルですがこの機種を利用しています。
ネットの速度よりもDLNAでフルHD動画(24Mbps)を配信したくてこの機種にしました。
元々はバッファロの11g(WHR-HP-G54)でしたがWR8300Nに買い換えてもフルHDだとコマ落ちするのでハイパワーのこちらのコンバータセットモデルに買い換えました。
木造2階建で2階のコンバータに接続しているサーバーから1階の親機へ11nへ5GHz(距離約15m)、1階の親機からDLNA対応テレビへ11nの2.4G(コンバータはプラネックスMZK-MF150、150Mbps)(距離約10m)でフルHDでもコマ落ちなく再生できるようになりました。
WR8300N、WR8150Nも使用したことがありますが、当方の環境ではこちらの製品の方がかなり速く受信感度も特に問題ありません。ネットワークは常にガジェットで監視していますが、接続がとぎれるようなこともありません。
レビューを見ていると全く使い物にならないような意見が結構みられます。
過去のAtermでこのような評価をあまり見た記憶がありません。
無線選びで迷ったら値段は少し高いが鉄板のAtermにしとけばまず問題ないというのが私の印象でした。
・環境が左右しているのでしょうか?
・この機種は他のAtermに比べて受信感度が悪いのでしょうか?
・ロット等によって製品にバラつきがあるのでしょうか?
・あるいはイーサネットコンバータセット PA-WR8700N-HP/NEでは受信感度に大きな不満を持ってる方は少ないようですので、無線子機との相性でしょうか?
とてもいいという意見と全く使い物にならないという意見に大きく分かれている気がして気になりました。
ちなみに私のロットは105F(もしかしたらコンバータモデルのロットかもしれませんが…)です。
感度のよい方と悪い方のロットや無線子機が知りたいです。
たつごろうさん>
無線技術を使う以上、通常は「通信結果を完全には保証できない」というのが一般論です。したがってご指摘のように
> ・環境が左右しているのでしょうか?
というのはかなりの部分で正解だと思います。なにぶん 2.4GHzなり 5GHz帯域のマイクロ波を使うので、家庭内にあるあらゆるものが乱反射、および電波吸収対象となる可能性もありますし、おそらく一般の消費者が電波環境を考慮して無線機器を設置しているとは通常考えにくい事です。ですので「結果はやってみないと判らない」というありきたりなお話になると思います。
個人的には一定程度の通信品質を確保するのであれば「高出力の無線機器を1台だけ配置」するよりも「低出力の無線機器を複数台・各所に配置し、電界強度上の Weak Pointを無くす」事の方がよっぽど効果がある事だと考えていますし、実際に法人向けの無線 LAN設計などではどの様にアンテナを配置すれば効率的な通信が可能となるのか、場合によって事前にシミュレーションを必要とする事もあるようです。昨今は製品の性能もそれなりに上がってきているようなので、前述のように無線機器の複数台配置で漏れを無くしていく様ですが。
書込番号:11598200
> ・環境が左右しているのでしょうか?
私はこれだと思います。
感度が悪いといわれる方は、感度が悪い原因を追究しないで感度が悪いから使い物にならないと言われているのだと思います。
感度が悪くなるのは、障害物や電波の干渉が主な原因ですが、電波の干渉をチェックするツールの存在等を知らないため、追求しないままにしているのだと思います。
書込番号:11600220
はむさんど、さん
†うっきー†さん
やはり環境なんですね。
自宅では受信感度が悪くなったことがないので
特に複数台配置や電波干渉をチェックしたことはありません。
職場(鉄筋3階建)で1階から3階へWR8150Nで無線接続をした時は、
電波が非常に弱かったのですが、机の下に置いていたWR8150Nを
机の上に置いただけで非常に強いに変わりました。
80cm程置き場を変えただけでアンテナが1本から5本に変わったのでびっくりしました。
これはご指摘のようにマイクロ波の乱反射や電波の干渉等が影響していたのでしょうか?
無線ルーターはアンテナの特性などがメーカーによって違うため、
以前、他社のルーターを使っていた置き場におくとWR8700Nでは環境との相性が悪かった、
という感じですかね。
確かにレビューで悪いとされてる方のほとんどが他社からの乗り換えのようですし、
Atermからの乗り換えで受信感度が下がったをいうレビューはないですね。
†うっきー†さんのおっしゃる「電波の干渉をチェックするツール」私もしりません。
私は手探りでいろいろ配置を変えたり、無線内蔵のノートを持って動きまわったり、チャンネルを変えたりしてチェックしています。
具体的にどう干渉しているのかわかるツールがあれば便利ですね。
書込番号:11602120
すごく極端ですね。これはびっくりしますね。
私は電波の反射の影響だと思います。素人判断なので違うかもしれませんが・・・
ただこのことから、環境によって大きくことなることは間違いないですね。
といっても、どのようなチャネルがまわりで利用されているか、それぞれの電波の
強さがどうなっているのか分かるだけでけです。
それでも非常に役に立ちます。
私の住んでいるところは、それほど住宅が密集しているところではありませんが、
それでも私以外に2.4Gの利用数が3つあります。
私が使っているツールはinSSIDerですが、サテライトマネージャでも十分判断出来ると思います。
2.4Gの場合は完全にチャネル干渉をおこさないチャネルは4チャネルしかないそうです。
となり合うチャネルは一部重なるところがあり多少の干渉はあります。
私のところはチャネルを自動設定にしているのですが、同じチャネル利用者はいませんが、
結構近いチャネル利用者がいますので、一部干渉しています。
完全に干渉しないチャネルがあるにもかかわらず、そこを利用していない状態ですw
住宅密集地なら完全なチャネル干渉を回避することは非常に難しいでしょうね。
干渉がもっとも低そうなチャネルを手動で設定する必要があるでしょうね。
これらの簡単なチェックすらしないで、感度が弱いといっている人がいると思います。
書込番号:11602467
参考までに、Bフレッツ光ファミリー100の環境で、
WR6550S と WR7800N-HP の受信感度を比較したので、
その結果を報告しておきます。
木造1階の同じ部屋に無線ルータとDellデスクトップ(11n)、
2階に東芝製ノートPC(11g)を置き、inSSIDer の計測結果です。
@ 2階、東芝ノートPC(11g)
WR6650S: -60〜-70 dBm (2.5GHz)
WR7800N: -50〜-60 dBm (2.5GHz)、検知せず (5GHz)
A 1階、Dellデスクトップ(11n)
WR6650S: -40 dBm (2.5GHz)
WR7800N: -30〜-40 dBm (2.5GHz)、-30〜-40 dBm (5GHz)
このように、1階の同じ部屋にある場合はややWR8700Nの方が
良くなっていますが、2階においては、2.5GHz帯は受信感度が
かなり改善されています。
WR6650Sの場合、近所の弱い電波が表示されるのですが、
WR8700Nの場合、近所の無線APの電波より強い電波で
2.5GHzの2種類(SSID1:AES、SSID2:WEP)を出すので、
近所の電波と同じチャンネルを使っているにもかかわらず、
近所の無線APの電波を受信しないほど強力です。
(つまり、自分の場合、近所の無線APの干渉を全く受けませんでした)
NECサイトのWR8700HPのページには、5GHzの方が障害を受けにくい
と書かれていますが、2階では5GHzの方が全く検知できませんでした。
(これについては、まだ原因追究が出来ていません)
また、期待した通信速度の改善については、有線、無線、ともに
ほとんど差が出ていません。計測の仕方が間違っているのかも
しれないので、計測した結果はレビューに報告するつもりでいます。
理解不能なのは、1階に置いた11n無線接続のデスクトップの通信速度が、
WR6550SからWR8700Nに変えることにより、大きく低下してしまったことです。
これは計測サイトの結果が誤っているのか、それとも
WR8700Nの設定が悪いのか、まだ突き止めが出来ていません。
WR8700Nの場合、以下の4つのアクセスポイントがある訳ですが、
これら4種類で通信速度を計測しても、大きな差は出ませんでした。
SSID1:AES (2.5GHz, 5GHz)
SSID2:WEP (2.5GHz, 5GHz)
暗号化や電波帯による通信速度の影響はあまりないと言えるのでは。
注) 実際に計測できたのは4種類ではなく、接続できた3種類です。
書込番号:11611680
2階で計測しているのが、東芝ノートPC(11g)だからでは?
11nか11aでないと5G使えませんよ。
1階で使用されているDellデスクトップ(11n)を2階に持っていってためしてみてはどうでしょう。
書込番号:11611879
うっきー†さん、わざわざフォロー、ありがとうございます。
は、まさに仰る通りです。
(投稿時は計測したばかりだったので、気づきませんでした)
今回の報告は、WR6550S と WR7800N-HP の受信感度を比較するため
の計測であって、実環境ではまた別のことを考えています。
東芝ノートPC(11g)の他に、XPのノートPC2台があり、
これらが1階の別の部屋と2階の別の部屋に置かれているので、
これらを11n対応のUSBアダプタを購入して、
すべてのPCの高速化を図るのが最終目的です。
ですから、11gの東芝ノートには11n対応USBアダプタを購入してあり、
これを用いてどれだけ効果があるのか計測し、
効果が高ければ、他の2台のノートPCも11nにするつもりでいます。
まずは、1階のDellの11nで通信速度が劣化している原因究明と、
2階の東芝ノートPCに11n対応USBアダプタを取りつけて、
11n対応USBアダプタの効果を計測する予定です。
ですが、この質問者の方への回答としては、
先の計測結果で十分ではないかと思うのですが。。。
私としては、Bフレッツからフレッツ光ハイスピードに変更予定なので、
有線を現在の100Baseから1000Baseに移行し、
無線を11abgから11nに移行して、はっきりとした効果が出るのか、
非常に気になっています。
書込番号:11614715
皆様こんにちわ
先日も何度か質問させていただいたオデと申します。
あれからPCとWiiは無事無線接続出来たのですがPS3とDS Liteが無線接続できません。
現状の構成としては
NTTモデム FT6100M-----AtermWR8700N PA-WR8700N-HPをWANとLANで接続
PC (FM−V ビブロ NF/D75) 無線OK
Wii 無線OK
PS3 無線NG
らくらく設定を試みるもPOWERランプ緑点滅後に赤点灯しアクセスポイントを見つけられませんでしたを表示される
また、検索したSSIDに暗号キーを手動入力しても暗号キーが間違っている可能性がありますと表示される。
DS ライトはSSID WEPキーの設定はらくらくスタートで成功するものの接続設定でエラーコード5200と表示される。
アクセスポイントの設定をしなければならないとカカクコムで見たのでとりあえず本機にPCよりクイック設定画面に入ろうとしhttp://192.168.1.201/と入力(ipconfigよりIPv4pアドレスは192.168.1.4と確認)しても
192.168.1.201 のサーバからの応答が一定時間以内に返ってきませんでした
上記のように表示されます。
自分なりにはいろいろ調べたのですが問題箇所がどこにあるのか分からずここに質問させていただきました。
問題解決のために皆様のお知恵をご教示お願いいたします。
ちなみにこの書き込みはFM−Vで行っております。
その場合だと、アクセスポイントは
192.168.1.211
じゃないなか。取扱説明書 第3版 2-7ページ参照。
自分で変更してしまったら話は別だけど。
ゲーム機は一つも持っていないので詳しいことは分からないけど、他の人のレスを待つまでのつなぎということで話を進めると、
私の予想では、エラーコード5200の意味するところはIPアドレスの取得に失敗しているのだと思います。た、ぶ、ん。
でも、ルーター側もクライアントもDHCP有効になってると勝手に予想してみる。
だから、単純に認証が通ってないのでは?
たとえば、SSIDは合ってるけど、キーが合ってないと、こんな感じになりそう。
その辺はゲーム機持ってる人に任せます。
というか、自分で解決できるところまで来ていると思うよ。
余計なお世話かもしれないけど、
無線セキュリティの概要が理解できたら、なるべく手動で設定できるように目指してみると良いと思うよ。
SSID、事前共有キー(暗号化キー)、MACアクセス制限、
IPアドレス(ゲートウェイ、DNS、など)
アクセスポイントを買い換えると、子機側か、親機側のどちらかを設定しなおさないといけない。
でも、子機がたくさんある場合、親機の設定を書き換えた方が楽なのは明確だから。
書込番号:11594216
>その場合だと、アクセスポイントは
>192.168.1.211
>自分で変更してしまったら話は別だけど。
( ̄▽ ̄)オデさんは、そのように認識していますよ。
192.168.1.4はPCのアドレスが正常にHDCPで取得されていることを確認してるという意味です。
正常にIPが割り振られたPCからアクセスポイントの192.168.1.211へアクセスできなかったということです。
そのように認識しているため、「http://192.168.1.201/」と入力した訳ですから。
接続出来ない理由ですが、PCからアクセスポイントへ接続出来ないことが原因かと思いますので、まずはアクセスポイントへ接続できるようにすることが先決かと思います。
セカンダリSSIDで接続して、デフォルトのネットワーク分離がONなので、接続できないとかの単純な理由だと思います。
書込番号:11594531
AtermWR8700Nの無線LANが第2SSIDはWANポートとの通信のみじゃないのかな?。
NTTモデム FT6100M
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/ft6100m/index.html
って無線ルータですよね?。
ADSLモデム付き?の。
という事は、FT6100Mが回線に繋がって、
あなたの家のインターネットのグローバルIPアドレスをプロバイダから貰っている装置ですね。
FT6100MのLAN配下にAtermWR8700Nを置く設定は、
■AtermWR8700Nは無線LAN親機のモードとして可動させてルータ機能等は無効にする。
■AtermWR8700Nはルータ機能を生かしたまま、LANポートからFT6100Mに繋ぐ。
■AtermWR8700Nはルータ機能を生かしたまま、WANポートからFT6100Mに繋ぐ。
この3タイプの接続が在ると思う。
AtermWR8700NのWANをFT6100MのLANポートに繋げば、
AtermWR8700NのWAN側IPアドレスとLAN側IPアドレスのネットワーク番号を間違えなければ、
接続は出来るでしょうけど・・・。
書込番号:11594595
皆様ご回答ありがとうございます。
一応取説は読んで192.168.1.201にしたのですが帰宅したら211にしてやってみます。
それでもダメならリセットですかね?
書込番号:11594882
あ〜そっかそっか。
この前も話題にあったネットワーク分離機能かもしれないね。
デフォルトの状態で、
WANポートにモデムルーターからのケーブルをささないで、他のポートにさしてしまうと、
1st-SSIDはルーターにつながるけど、2nd-SSIDはつながらないことになるね。
これかな。
アクセスポイントモードでネットワーク分離機能を使用する際には注意、ってやつだね。
違うかもしれないけど。症状が非常にこれっぽい。
この仮説どおりなら、PCも含め、すべての端末はアクセスポイントには接続できているのだと思う。
対処法は、アクセスポイントモードでも、ルーターからのケーブルはWANポートにさす。
これで解決すればいいね。
ま、それとは別に、
へ〜、そうなんだ。:-)
こいつはうっかり。;-(
すでに 192.168.1.211 にアクセス試行してたの、どこかにかかれていたのか。
教えてたもれ。
書込番号:11596163
>教えてたもれ。
最初の書き込みでルータのIPを入力した旨が書かれています。
と書かれていたのは211のタイプミスではなくて、 ( ̄▽ ̄)オデさんがルーターのIPを201に変更したようです。
てっきりタイプミスだと思っていました。
しかし、ここで新たな疑問が。
ルータの設定画面にアクセス出来ないのに、どうやってルーターのIPを変えたのでしょうね。
謎です。
マニュアル通りにやればそのような接続ですね。
ネットワーク分離の機能がありますから、それ以外の方法は思わぬ不具合の原因になりますね。
最初の書き込みの「PA-WR8700N-HPをWANとLANで接続」という表記が、
PA-WR8700N-HPのWANポートとルーターのLANポートに接続したと捉えれば、
正常な接続済みだと思います。
後だしの情報ではありますが、ルーターのIPを変更したとか、設定画面を表示できない状態では通常出来ないことをやっているようです。
まだまだ後だしで情報が出てくる可能性がありそうです。
ご自身で設定されたことを忘れている可能性もありますので、一度本体のリセットスイッチで工場出荷状態にしてから、再度試してみるのがよいと思います。
書込番号:11596277
ご返事ありがとうございます。
え〜っと、まず本体の設定は一切行っておりません。
本体にアクセス出来ないのでf^_^;
また、接続はルーターのWANポートと本機8700のLANポートを繋いでいます。
また201にしたのは付属の取説に記載されていたので201にしました。
あとは特別何もしていないと思いますが…
書込番号:11596346
接続の仕方が間違っています。
つなぎ方ガイドのSTEP1に書いてある通りルーターへの接続は本機のWANポートを使って下さい。
セカンダリSSIDはデフォルトでネットワーク分離機能がONになっていますので、本機と本機のLANポートに接続した機器は認識できません。
変更したのではなく、IPの入力を単に201にしたのなら、211が正解です。
マニュアルに211と書いています。
単純な接続ミスと211と201の見間違いです。
今回の問題はマニュアル通り正しく接続し、マニュアル通り211で入力すれば解決する問題のようです。
接続し間違いを直しても問題が解決しないようでしたら、もういちど、つなぎ方ガイドを見直してください。他にも接続ミスが残っているはずです。
ちなみに、本機の設定を変更しない状態でアクセスポイントモードでDSはらくらくスタートボタンで接続することが可能となっています。(私は最初にそれで動作確認をしました)
書込番号:11596509
うっきー様
ご返事ありがとうございます
すみませんモデム側LANとアクセスポイント側のWANの記入ミスです(>_<)
ご指摘のとおりに接続しております。
211は帰ったら試します。
自分的にはPCとWiiだけが繋がるのが不思議です。
何かを間違っているなら全て繋がらないのでは?と思うのですが現実としてPCではインターネット出来るしWiiでは天気予報や占い、Wiiショッピングが問題無く出来る(*_*)
いったいどうしてなんでしょうね?
書込番号:11596629
>いったいどうしてなんでしょうね?
WANポートとLANポートの表記を間違ったり、
201と211を間違ったり、
エラーコードを52000を5200と間違えたり、
あまりにも間違いが多すぎると思います。
思い込みで他にも何か単純なミスをしているのでは?
エラーコードも5200ではなく、52000ですよね?
エラー内容は「IPアドレスが取得できません」というようなものではないですか?
エラー番号が52000ならIPアドレスが取得できない状態になっているということです。
使用しているルーターでDHCPの設定がどうなっているか分かりませんが、DHCPからIPが取得できない状態になっています。
考えられることとしては、IP割り当て数を超えてしまっていて、IPを新たに用意できない。
MACアドレスフィルタリングを使用していて割り当てが出来ない。
等、考えられます。
手元のルーターのDHCP設定に問題があると思われます。
どのような設定になっているか分からなければ、手元のルーターのDHCPをオフにして、本機のDHCPをオンにすればつながると思います。
書き込みの内容に、あまりにも間違いが多いため、正確な状況をつかめない状態にあります。
問題を速く解決するために、情報提供は正確にお願いします。
書込番号:11596822
間違いの多数すみませんでした
これから配線のやり直しとリセットを行ってみます。
書込番号:11597086
はじめまして
IPアドレスが私の場合は
ルターモードは http://192.168.0.1/
アクセスポイント http://192.168.0.211
でつながります。
このアドレスでためしてみてはどうですか、
書込番号:11597262
>でつながります。
これはだめです。
最初の書き込みにあるとおり、DHCPのルーターの第3オクテットは0ではなく1です。
DHCPで割り振るアドレスが「192.168.1.4」になっていると書かれています。
なので、入力するものは192.168.1.211でなければなりません。
途中で間違いが分かったとおり、211でなければならないを201にしていただけです。
書込番号:11597434
あらあら、うっきーさん。
そこまでスレ主さんを責めなくても。
とくに落ち度はないような、、、
具体的な手順や用語が分からないから苦労してるわけで、、、
子機側の設定かもしれないから、ネットで検索してみると少しは変わるかも。
DS LITE エラーコード52000
などでググってみると、ザクザク出てくるので、そちらの方が参考になるのではないかい?
ひとつ気になるのは、
SSIDのプライマリとセカンダリを間違えてるとか、、、
プライマリはWPSだけど、セカンダリはWEPだから、、、
それはない、か。
あとは、どうせリセットするならその前に試して欲しいんだけど、
現時点では、WR8700Nのルーター機能オンにしても、普通にルーターで使えるはずだよ。
一旦電源落として、スイッチ切り替えて電源投入。
WEB設定は192.168.1.211 ではなく、192.168.0.1 になる。
もしくは http://web.setup/ でも良い。
無線でだめなら有線でWR8700NとPCを接続。この場合、ネットに接続する必要はないからモデムルーターとのケーブルは抜いてWR8700Nを持ってくれば良い。
で、設定しちゃえば?
普通に使えるのであれば、ルーターモードの方が使いやすいと思うよ。メリットもあるし。
書込番号:11598175
>そこまでスレ主さんを責めなくても。
>とくに落ち度はないような、、、
責めているつもりはありませんよ。
少なくとも、用語が分からないというようなことは感じませんでした。
用語がわからないという書き込みはなかったと思います。
4つ間違いありますので、間違いを指摘しただけのつもりです。
接続できるものが出来ないのは、どこかに間違いがある訳ですから。
その間違いを修正しないことには接続出来ないと思います。
今のところDSが接続できないところから、配線ミスで、デフォルトでは
セカンダリSSIDでつなぐDSが接続出来ない状態だと思っています。
ただ、勘違いでちゃんと本機のWANと上位ルーターのLANポートに
接続していましたと言われているので配線ミスもなさそうだし・・・・
Hornisseさんも私も書いたことですが、一度本機をルーターモードにして
本機でDHCPを担当させれば、配線ミスがあってもIP取得までは出来るはずなんですが。
( ̄▽ ̄)オデさんが昨日は夜遅くなったので、挫折しているかもしれません。
土日に落ち着いて、配線のみなおしからやり直してみるとよさそうです。
少なくとも、私は責めているわけではなく、問題解決のために全力をつくしています。
( ̄▽ ̄)オデさんに限らず、本機をうまく設定できない人に関して、がんばって接続できるようになって欲しいと思っています。
( ̄▽ ̄)オデさんが責められていると感じているようでしたら、申し訳ないです。
文章だけの表現なので、うまく伝わらないところがあるとは思います。
書込番号:11598447
挫折しなかづたですよ(^O^)最終的に挫折した部分はあるのですがそれは後で話します。
あれから帰宅してモデムの配線も全て外して電源抜いて10秒以上放置も忘れずに行いリセットして配線。
結果、いままでの苦労が嘘のようにDSもPS3も繋がりました(^O^)/
ここで自己分析ですが、、、
配線類はいままでと変更は無かったので電源抜いてからの時間が短かったのかとf^_^;
また、今回の配線のやり直しで8700のアクティブランプがオレンジ点灯からグリーン点灯に変わりました。この変化の意味は本日取説を見て確認するつもりです。
夕べは繋がった嬉しさより睡魔が勝ってしまいこちらへのカキコミを挫折してしまいましたm(__)m
皆様このような私にお力添え誠にありがとうございました。
これからは自分なりに勉強を続け自己解決出来るスキルを身につけたいと思います。
書込番号:11598624
一つ抜けていましたf^_^;
PCからの8700設定画面も無事開く事が出来ました。
結果としては初歩的ミスですよね、お騒がせしてすみませんでした。
皆様の真摯な対応には感動しました。重ね重ねお礼を申し上げますm(__)m
書込番号:11598643
マニュアルをみたとは思いますが、同じ問題にぶつかったかたのために情報を書いておきます。
Hornisseさんからも指摘があった通り、アクセスポイントからルーターへ変更されたのですね。(上位機器のルータのみオフにされたのでしょうね)
ルーターモードですと、上位機器の設定には依存しないで本機のみでIP割り当てが出来るので、上位機器の設定ミスとか影響が出ないので、比較的簡単に接続出来ますね。
問題の特定もしやすいはずです。
無事接続できたようで、おめでとうございます。
書込番号:11602399
PPPoEの設定について教えてください。
BBIQの回線を使用しています。
終端装置にWR8700を接続して利用しています。
が、PPPoEの設定が度々切れる症状が発生しています。
何か設定の不備があると思われます。
PPPoEの設定が切れると考えた根拠は以下になります。
・ある一定時間、接続しないと外にでれなくなる
・外に出れなくても、家庭内の接続はOK
・管理WEBで、BBIQとの接続を切る→再接続をすると外にでれるようになる
また、設定の状況は、
・PPPoEルータモード
・終端装置は、BBIQの工事を行った業者が設定
・DHCP機能にて、各端末のIPは自動割り当て
となっています。
どなたかご教授頂けませんでしょうか?
過去のスレッドで同様な現象が解決しているようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#11529971
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=2/#11542001
どのような設定をしたことで問題がおきたかはわかりませんが、本体のリセットスイッチで工場出荷状態にすることで解決しているようです。
書込番号:11589308
Atheros社の最近のチップを使ってるルータは、どうも時にはBBIQでは発生するみたいです。
バッファローのルータでも発生しましたが、ルータを再起動すると数週間は大丈夫みたいです。
「キープアライブ」が有効なのに、バッファローのやつはWAN側接続が切れた状態で勝手に諦めて再接続停止した状態でした。
ルータの新ファームがあったら当ててみる。
ルータのファームを古いのに戻してみる。
ルータを初期化して接続に必要な部分だけを再設定してみる。
接続IDと接続パスワードのみ入力、他は自動で。
BBIQ指定のDNSサーバ値をWAN側に入力してみる。
GoogleのDNS、「8.8.8.8」「8.8.4.4」を使ってみる。
他の設定はなるべく変えない。
WAN側「常時接続」「キープアライブ」が有効になってるか?
ECOモードを切ってみる。
しつこく接続しようとするYAMAHAのルータを各社見習って欲しいです。
てな感じでしょうか?
書込番号:11589860
皆様、色々と情報ありがとうございます。
まずは、「キープアライブ」が有効になってるか?
を試してみます。
状況からして、この点が一番怪しいです。
書込番号:11590844
キープアライブ設定でうまく繋げましたでしょうか?!
私の場合、VDSL終端装置の経年劣化で”イリーガルメッセージ:不明なセッション”が
多発していました。駄メルコのルータも駄メ駄メで、ATERMに切り替え、さらにVDSL終端
装置も交換してもらいました。(後者は、無償)
Bフレッツマンションタイプであれば、上記のVDSL終端の経年劣化(或いはファームバグ)
の可能性も高いようです。
NTTの窓口にご相談される事をお勧めします。
書込番号:11727394
初心者ですのでどう説明していいかわかりませんが、教えてください。
この機種には簡易NAS機能がありますが、USB接続のHDDを本機に
接続して、レクザにて認識できますでしょうか?
パソコンとレグザ双方から認識できるようにしたいと考えております。
レグザがDLNA機能に対応しているのなら認識可能だと思います。
調べてみて下さい。
書込番号:11589033
REGZAの型番がわかりませんが、Zシリーズであれば認識できると思いますよ。
デジタル放送を直接録画できるかどうかは、型番によって違ったような気がします。
(最近のやつなら大丈夫。Z1000はダメだったような。Z2000以降は大丈夫か?)
当然のことながら、WR8700NのUSB端子に接続したUSB-HDDは、DTCP-IPには非対応になるので、
たとえ録画できても、それを再生できるのは録画したREGZAだけです。
(REGZAの登録方法)
WR8700Nで簡易NASの設定・登録を完了した状態で、
REGZA背面の「汎用LAN端子」とWR8700N背面の「LANポート」をLANケーブルで接続してください。
HUB経由でも大丈夫です。
IPアドレス・DNSアドレス・デフォルトゲートウェイなどを自動or手動で設定すれば準備OK。
設定メニュー>レグザリンク設定>LAN-HDD設定>機器の登録
の画面で、簡易NASが見えていると思いますので、これをLAN-HDDとして登録してください。
登録後、動作テストで「録画の可否・同時録再の可否」が分かります。
PCには普通にLANで接続してください。
これで、REGZA用LAN-HDD/PC用LAN-HDD兼用にできます。
(!!!注意点!!!)
簡易NASの「簡易」に関する重大・致命的な問題です。
WR8700Nの簡易NASとして使用できるUSB-HDDのフォーマット(ファイルシステム)は、
FAT/FAT32です。(XFSやNTFSは非対応)
FAT(32)は4GB以上の容量のファイルを作成できないので、要注意です。
地デジで30分くらい、BSデジで20分くらいのサイズになります。
FAT(32)のHDDでそれ以上の容量の番組を録画すると、
リミットのところでブチッと切れる・あるいは録画失敗します。
あくまで「簡易」だと割りきってください。
要するに、TVの録画用HDDとしては、WR8700Nの簡易NAS機能は、実質使えないということになるのでは?
(追加情報)
バッファローのG301NHは、簡易NASに使用できるHDDのフォーマットがXFSに対応しています。
なので、4GB以上の容量のファイルを作成でき、2時間番組とかでも録画OKです。
FATのHDDを挿し、G301NHを用いてXFSでフォーマットし直すことができます。
HDDの容量によっては時間かかるかもしれません。
書込番号:11589902
>USB接続のHDDを本機に接続して、レクザにて認識できますでしょうか?
「レグザ」で、ネットワーク経由の「NAS」などに録画できるのは
「Zシリーズ」だけですが、その辺の理解は大丈夫ですか?
<「Hシリーズ」「Rシリーズ」では使えません。
「NAS」と「DLNAサーバー」は、基本的に違います。
「NASとしての機能の一部がDLNAサーバー」と考えてください。
<ちなみに「PA-WR8700N-HP」自身に「DLNAサーバー機能」は有りません。
バッファローの同様の製品なら出来ます。
また、根本的な話なのですが、
http://www.aterm.jp/function/guide13/list-data/common/main/8700/m01_m12.html
こちらを良く読んでおいて下さい。
「レグザで録画できるのは、20分程度」と言うことです。
<それ以上の録画動作や「しているように見える」が、再生は20分ほどで停止します。
また、それ以降の録画や再生に異常が発生する可能性も出ます。
その辺は「ファイルシステム」について勉強してくださいm(_ _)m
「レグザのZシリーズ」で利用を考えているなら、
バッファローの製品にするか、別途NASをご購入下さいm(_ _)m
書込番号:11589934
3名様ありがとうございました。実質ほんとに、簡易NASは使えないことがわかりました。
テレビは レグザのZV500なんですが、バッファローLinkStation LS-W1.5TGL/R1
を繋いで快適に使えているものですからできるならいいなあと考えていました。
バッファローLinkStation LS-XH1.5TLにします。
書込番号:11592301
ポート解放が出来ません。
http://www.aterm.jp/function/guide4/web-data/type2_s/main/8w_m6.html
の指示通りに、ポート番号、LAN側ホストのIPアドレスを入力、設定、保存をするも
解放が全く出来ません。
それ以外は全く問題ないのですが、、、
ポート解放が出来ないので、コレガのルータに戻したら、直ぐに解放出来ました。
ですので、AtermWR8700N PA-WR8700N-HPを使うことは止めにしました。
それ以外は全く問題ないの意味ですが、光回線は全く問題なかったが、(ポート解放以外)
ケーブル回線は初回のプラウザ起動が大幅に遅くなりました。
PC起動してIE起動して接続するのに約3分位掛ります。
起動後はPC切らない限り、プラウザ閉じて開いても時間はかかりません。
ケーブル(プロバイダ)はもう使うことは無いので良いですが、ケーブル回線での接続は遅すぎでした。
トレイン88さん>
う〜ん、書かれている内容からだけでは判断が難しいんですけど、今までケーブルテレビ、で新たに光回線にした、ってことですよね。で、ポート開放ができないと。
この製品全てで同じ症状が出ているのであればすでに数多く事例が挙がっていると思うのですが、見たことがないので、もしかしたら設定方法が何か違うのかもしれませんが。
それと「ケーブル回線は初回のプラウザ起動が大幅に遅くなりました。」については、ルータ動作モードの切り替えが登録されていない(確か初期設定は PPPoE接続になっていたかと?)のかもしれない、と考えたのですが。一般的にケーブルテレビは光接続(光ケーブルが敗戦されるケーブルテレビ施設の場合)を除いて「ローカルルータ」で問題ないと思います。
私自身は WR8300Nを使っているので機種は違いますけど、個別製品の障害(つまり入手されたものがおかしかった)、という場合を除くとその辺りを想像してしまいました。NECのルータは比較的設定簡単、速度は十分なので、正常に使えるものが入手できていればよかったと思いますが。
書込番号:11586321
>設定、保存をするも解放が全く出来ません。
この後、ルーターを「再起動」してみましたか?
一応、「保存」だけで機能するはずなのかも知れませんが、
「ポート開放」などルーター機能の重要部分の変更なので、
再起動させた方が、動作が確実になる気がしましたm(_ _)m
ポート開放の使用目的が判らないので、何ともいえませんが、
「UPnP」でソフト側から開放設定が出来る場合もあります。
書込番号:11587004
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
