AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2010年6月25日 22:36 | |
| 5 | 19 | 2010年6月25日 09:37 | |
| 1 | 2 | 2010年6月21日 21:24 | |
| 2 | 8 | 2010年6月22日 14:25 | |
| 1 | 20 | 2010年6月19日 02:20 | |
| 3 | 4 | 2010年6月16日 15:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
無線のスピードは環境(建物の状態、子機との相性等)によってかわってきますので、何が早いかは、ためして見ないと分からないと思います。
メーカーの測定では、本機の有線のスループットは非常に高いですが、まったく同じ環境(同一スペックのPC等)でバッファローの製品を使っても同じくらいのスピードが出るかもしれません。
一番よいのは、購入候補のものを全て購入し、キャップラベルさんの環境でスピードを測定し、一番早いものを使えば良いと思います。不要なものは売ればよいかと。
個人的意見ですが、スピードの違いを体感出来るとは思わないので、必要な機能があるかで選べばよいと思っています。
最近100Mのハブから1Gのハブに変更しましたが、体感できる違いはありませんでした。
私の回線は100Mでないので、あたりまえですがw
書込番号:11543167
>バッファローとNECの製品であればこれが現状一番ですか?
†うっきー†さんも仰っていますが、環境だけでなく、
キャップラベルさんが使っている機器の「性能」でも左右されます。
<それほど高速な通信が出来ない機器を繋いだ場合、思ったような速度は得られない...
自分の環境を開示した上で、
「これらの機器を使う環境としては速度の向上が見込めるか?」
という話になると思います。
<機器(子機)を置く場所、親機を置く場所、それぞれの距離や遮蔽物の数や質、等々
※絵に描いて投稿できれば、判り易いとも思います(^_^;
書込番号:11543877
1Gbpsの回線です。
業務用と迷いましたがあまりに高価なのでバッファローかNECにしようと思っています
書込番号:11544189
XBOX360を接続している方いらっしゃいませんでしょうか?
自分の場合「モデム→WR8700N→PC(有線)、PC(無線)、XBOX360(有線)」という環境ですがPC二台は何も問題は無いのですがXBOX360だけ30分に一度の割合で切断されます。
NECのサポートとXBOXのサポートに電話をして原因を切り詰めようとしましたが両者とも原因が何も分からないようで解決しませんでした。
クチコミを見る限り他にこのような事例は無いようなので非常に困っています。
初期値のまま接続しても、(IP等自動取得)IPを手動にして固定+ポートマッピング(XBOX用のポート)しても解決しません。
ちなみにXBOX側の接続テストでも問題は有りません…。(△マーク等出てこない)
どなたか同じような環境ですよーという方、設定を教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
どちらのモデムでしょうか?
また本機はどのような動作状態でしょうか?
書込番号:11530434
Renuzitさんとほぼ同じ環境で確認出来ますので、今から確認してみます。
CATVモデム→WR8700N(DHCP有効)→HUB→HUB→XBOX360
ルーターからXBOX360まで距離があるためHUBを2個間にいれていますが、Renuzitさんとほぼ同じ環境です。
【XBox360の設定】
マイ XBox→システム設定→ネットワーク設定→ネットワークの設定を確認したところ、
IP設定、DNS設定共に自動にしています。
【ルーターの設定】
ポートマッピングは何も設定なし(デフォルトのまま)
DHCPを有効(デフォルトのまま)
【XBox360の回線が切断されないかの確認】
XBox LIVEにログイン
画面はマイ XBox→XBox LIVEで接続済と表示
一瞬でも接続が切れた場合(例えばLAN線を外す)は接続済から未接続となるため、1時間程度放置して未接続とならなければ、回線が切断されることはないと判断してもよいものとする。
PM07:00からログインを開始しましたが、このような確認方法でよいでしょうか?
別の方法で確認されているようでしたら、その確認方法に問題があるのではないかと思います。
例えば、ネットゲームならサーバーが不調とか・・・・
とりあえず、XBox LIVEのログインが切れることがないか確認してみてはどうでしょうか?
私のほうはPM08:00過ぎにまた報告にきます。
書込番号:11530450
XBox LIVEが一時間以上切断されずに正常であったことを確認しました。
Renuzitさんがネットワークが切断されると判断した方法に問題があるのではないでしょうか?
XBox LIVEで確認してみはどうでしょう
書込番号:11530631
>>しゅがあさん
モデムの品名は「GE-PON-ONU」です。
NTT東日本フレッツ光ネクスト、プロバイダはBB.exciteでして、PC(有線)の方は何も問題無く速度も安定しています。(下り79M上り45M辺り)
動作モードは先程全てデフォルトの値に戻してみたため正確ではありませんが、変えたのは数カ所(無線の2.4GHz、5GHzともにセカンダリはオフ、ネットワーク分離機能もともにオフ、ボートマッピングにてポート開放、DHCP固定割当にXBOX本体を紐付け)です。
本体のランプは四つとも点灯しています。(見間違いかもしれませんが切断された時、ACTIVEランプのみ点滅していたかもしれません)
>>うっきーさん
御丁寧に有難うございます。
同じ環境ですね。先程19時からポートやその他いじった箇所を初期値に戻しました。
そしてまたもや19時57分に切断されました。(それまでは普段通りにオンライン対戦出来ていました。変わった症状も無し)
ネットワーク設定の項目でLive接続ですが切断された直後また普通に接続出来るのですが、今日はそこになにやらZuneのためのメンテナンス中とありました。
昨日から使い始めたのでルーターのせいとばかり思っていたのですがこれが関係している可能性も有るかもしれません…
ちなみに一昨日まではバッファローのルーター(WHR-AMG-54)を使用していたのですが何の問題も無かったのできっとモデムのせいでは無いのですが…。
ルーターでこんなに意味不明な状況に陥ったのも初めてなもので、大変困っています…
書込番号:11530653
>>うっきーさん
確認して頂きましてありがとうございます。
「判断」ということですが、もう昨日から何度もなので検証しているのですが対戦中にしろダッシュボード放置にしろ30分〜40分ぐらいで切断されます。(画面下のメッセージとしては「Messengerにログイン出来ません」「XboxLiveから切断されました」です。)
書込番号:11530668
PCもXBoxも同じ時間帯に以下のことを試してみてはどうでしょうか?
PCはWindows Messengerにログイン、XBoxはXBox LIVEにログイン
その状態で1時間以上放置
1時間後にPCはログインしたまま、XBoxはログオフになるとしたら、問題ですが。
PCもログオフになるようなら、プロバイダーまでの回線自体の問題だと思います。
PCの方が何をもって切断されなかったと判断したのか分かりませんでしたが、上記方法が最も簡単に判断出来るのではないかと思います。
書込番号:11530707
今現在公式サポートでも本体の「XboxLive接続をテスト」でもこの表示(画像参照)が出るのでもしかしたらこれが関係しているのかもしれないですが、如何せんルーター変えたばかりなので問題の切り分けが出来ないのです…。
メンテナンスは最大24時間とのことですので明日になってまだ症状が治らない場合はまた色々と詳しく検証してみたいと思います。
書込番号:11530730
>>うっきーさん
なるほど、PCの方ですね。
ひとまず試してみます、ありがとうございます。
書込番号:11530743
本機の動作モードが文章から察するに、
Renuzitさん>PPPoEルーターモード
†うっきー†さん>ローカルルーターモード
と、思われますが合ってますでしょうか。
その部分が違うと話が変わってきますので。
ちなみにNTT西の光ネクストはONUにルーターが入っていますので、アクセスポイントで動作させます。(我が家です)
書込番号:11531254
私の環境はローカルルーターモードであってます。
どうかわってくるのか、謎ですが。
少なくとも、PPPoEルーターモードの人が、回線が時々切れるという現象が起こるということはないと思います。
現在の状況としては、メンテがあったようなので、切れたのかもしれないという感じのようです。
書込番号:11531414
>>しゅがあさん
合っています、PPPoEです。
先程から本体はliveに、PCはメッセンジャーに繋げたままにしていましたが…
今どちらも切れました。そしてルーターのActiveランプも数十秒消えました。
どうすれば良いのでしょうか…?
書込番号:11531563
>どうすれば良いのでしょうか…?
問題の切り分けは出来ました。
最初に書かれていたPCは切断されないが、XBoxは切断されるという認識が違っていたことになります。
機器に関係なく切断されるということになりますので、XBoxは関係ありません。
Activeランプが点滅ではなく消えたということは、PPPリンクが切れたことを意味しますので、
ルーター間とプロバイダー間のどこかが切断されたことになると思います。
プロバイダー側にルーターのPPPリンクが頻繁に切れてしまうことを伝えるくらいしか出来ないのではないかと思います。
書込番号:11532715
モード了解しました。
PPPoEのほうがチェックポイントが多く話が複雑になる時が多いため、あえて確認しました。
接続できている所から察するに基本的な設定は間違っていないと思われます。
自動的に再接続している事から、PPPキープアライブの設定もされていると察します。
†うっきー†さんが言われているように定期的に切断されている旨、ルーターのログに残っていると思われますので、そちらも合わせてBB.exciteに相談されるのがよろしいかと思います。
書込番号:11532837
>>うっきーさん
そうでしたか…本当にご迷惑をお掛けしました。
プロバイダに伝えてみます。大変勉強になりました。
>>しゅがあさん
はい、PPPキープアライブの設定もしています。
ログも含めてですね、了解しました。
お二人とも本当にありがとうございました。
書込番号:11533097
追記
プロバイダのせいかどうか判断するために以前のルーターに戻しましたが、こちらは問題ありませんでした。ということはやはりWR8700Nがおかしい…
そこで設定を変えたり初期化したりしましたが同じ症状のままです。
これは設定というより個体の問題かもしれません。
症状をまとめると、無線有線共にランダムな時間経過後接続が切れます。
その際Activeランプのみ十数秒消灯、その後点滅、約一分後点灯(接続状態に戻る)します。
また後日NECのサポートに電話をして結果を書きます。
書込番号:11536835
追記
結論としてはサポートに電話よりも初期化が一番です。
設定webからの初期化ではなく、Resetボタンを押しての初期化で改善しました。
無線が切断される(有線も同時に切断されているはずですが)方はボタン押しでの初期化をすべきです。
私が言うのも何ですがサポートや人に聞くよりも原因が設定に無い場合は初期化です。ハードウェア(基板)の問題だと思います。
書込番号:11541023
Resetボタンは工場出荷状態にするだけです。
最初の書き込みで「初期値のまま接続」しても回線が切れると書かれています。
「初期値のまま接続」してたと書かれていましたが、これもXboxだけ切断されるという思い込みと同様のことだったんでしょうね。
問題は解決したようでなによりです。
今後回線が切断されるという書き込みがあった場合に、何もしていないと言われてもResetスイッチで初期化して動作確認して下さいという情報提供が出来そうで、すごく約にたつ情報でした。
書込番号:11541515
>>うっきーさん
ご存知かもしれませんがバグが有るようです。
設定webの項目が変更出来なくなる(数値が出なくなる)バグです。
自分もマルチキャスト伝送速度が6以下の数値が出なくなったりしました。
この状態を回避するためにweb設定からの初期化をしても改善しませんでしたが、
Resetボタンでの初期化でこれも直りました。
私も工場出荷時に戻るのはどちらの方法でも同じと言いたいところなのですが
工場出荷時に状態が戻るのはボタンでの操作が確実だそうです。(このようなソフトウェア関連の不具合も稀にあるとのこと)
お二人の意見が大変参考になりました、ありがとうございました。
書込番号:11541662
それと間違いなく初期値での接続です。
表題とは関連性が薄れてしまい誤解を招きかねないのでこれで終わりとさせていただきます。
書込番号:11541680
はじめまして。当方Windows7のVAIO TypeXにて無線接続が出来ずに困っております。
環境:地方CATV回線 WR8700はアクセスポイントモードで起動中
接続端末@:WindowsXP端末 有線 セキュリティソフト/ESET接続端末A-1:MAC OSX 無線
接続端末A-2:WindowsVISTA端末(上記A-1 MACにてブートキャンプ起動) 無線 セキュリティソフト/カスペルスキー
接続端末B:Windows7端末 無線 セキュリティソフト/ESET
で、困っておりますのは、BのWindows7端末での接続についてです。手動・簡単接続EX共にWR8700は認識、接続するのですが時間経過と共に「インターネット接続なし」になってしまいネットに接続することが出来ません。状況としましては接続後、ESETのアップデートは出来るようなので、設定自体は出来ているもののESETが非常にクサイのですが・・・。有線にて接続すると普通にネットにも接続できます。
WR8700を使い始めるまではSONYのPCWA-AR800(「IEEE 802.11a/b/g」準拠ワイヤレスブロードバンドルーター)で問題なく使えていたのですが・・・。
素人ながらも今まで問題なく使えていたのですが、今回のように行き詰ったのは初めてで困っております。
提示状況が至らない点もあるかと思いますが、どうかご指南いただけませんでしょうか・・・
追伸:NECのヘルプデスクに問い合わせた際にはIPアドレスの確認を求められましたが、外出先からでしたので、帰宅後確認した所、192.168〜になっていました。
まず、どちらのCATVでしょうか?
そして前の機種はルータとして動作していたのでしょうか?アクセスポイントとして動作していたのでしょうか?
書込番号:11526479
しゅがあさん>
お恥ずかしい・・・当方の基本的ミスでした(滝汗
しゅがあさんに『どちらのCATVですか?』と聞かれて該当CATV局の設定ガイドをネットで検索し確認した所、『DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する』にチェックが入っているべきところがDNSサーバーを指定するようになっていました(((ノ`ェヾ)))ガタガタ
でも、いつの間に書き換わったのかが謎ですが・・・(汗
ちなみに愛媛CATVで、PCWA-AR800はアクセスポイントとして稼動していたのかルーターとして稼動していたのか・・・特に設定していなかったので謎なんです(汗。ホントにド素人でお恥ずかしいデス・・・。
皆様お騒がせ致しました(汗
書込番号:11526581
ルーターは使った事がないのですが
USB1.1のコントローラーは相性が悪くて閉口しましたね
書込番号:11511067
すみません、双葉マーク入れ忘れまして、PCは全くの初心者です。
みなさま ありがとうございます。
ルーターはNECが評判が良いとの口コミで、8700N-HP、8170N-HP、8170-STのどれかを購入しようと思ってたところ、
友人からインテルとの相性の話を聞きました。
環境は
eo光 ホームタイプ 100Mコース
Lenovo ThinkPad L412
OS Win7-32bit
CPU Core i3 330M です。
できるだけ速く安定して無線LANを使いたいと思っているのですが・・
アドバイスいただけますでしょうか? よろしくお願いいたします。
書込番号:11511304
8400を2年程前から使ってますが自作PCを含め三台すべてインテルですが全く支障無しです。スピードも距離も大満足。
書込番号:11511825
Lenovo ThinkPad L412のワイヤレスLANアダプターはCore i3 330Mだと
ThinkPad b/g/n ワイヤレスLAN(WiFi準拠)じゃないですか?
Core i5-520MだとワイヤレスLAN アダプターにインテル Centrino Advanced-N 6200を使っているみたいですけど。
書込番号:11511952
尻尾とれたさん、hinkPad b/g/n ワイヤレスLAN(WiFi準拠)だと、どうなのでしょうか?
NECのルーター買う気満々でしたが、相性の話ですっくり萎えてしまいました。
NECにこだわらず、お勧めがあれば教えていただけませんか?
書込番号:11516213
で、無線LANは何が付いていたのですか?
別にどちらが付いていても気にすることないと思いますけど・・・・
私が使用している無線LAN親機はAirMac Extreme ベースステーションを2台(1台は中継)+AirMac Express ベースステーション
ですがお勧めはしません。通信速度は安定してますけど、AOSSなどの簡単設定はないですから。
価格.comで上位にランクしている機種でよいのではないですか?
書込番号:11516318
尻尾とれたさん いろいろとありがとうございました。
ランキング上位でもっと安い機種もありますので、NECに
こだわらず考えます! お世話になりました。
書込番号:11529535
購入直後から、ネットワーク分離機能が正常に動作しません。
普通にクイック設定webで、ネットワーク分離機能をするに設定するだけではダメなのでしょうか?
無線LANを使用したノートパソコンから有線のパソコンが見れてしまいます。
これが見れなくなるのが、ネットワーク分離機能だと思っているのですが、認識が違うのかなっ?
これをしたいが為にこの商品を購入しました。ご助力をお願いします。
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00250.asp
のページに書かれた方法です。
具体的なWebから
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
に書かれた
ネットワーク分離機能 (初期値:プライマリSSIDでは「使用しない」、セカンダリSSIDでは「使用する」)
を変更することになります。
http://www.aterm.jp/function/guide13/wireless_cmx/list/8700/m01_m36.html
の図にあるように、プライマリSSIDかセカンダリSSIDのどちらかからの有線接続を遮断する分離機能なので、見れてしまっている有線接続が図のプライマリSSIDと接続されている状態ということではないでしょうか。
書込番号:11505165
んと、無線LANに繋がれたノートパソコンをセカンダリSSID(おしりにwが付く方)に設定すれば標準設定のままでネットワーク分離機能が使えます、と言う解釈で良いのかな?。
”設定”を押してから左上の”保存”を実行していない、とか言うオチはないですよね?。
書込番号:11505871
ゲームは卒業さん、わざわざご親切な説明、本当にありがとうございます。
ただ設定自体はそんなに難しいものではなく、設定はおそらく合ってると思うのですが・・・
(何かが間違ってるから、こういう状態だとは思いますが)
Naoxisさん
何度も設定して、何度も確認してますからね。そんなことはないと思います(笑)
不思議ですね。皆さんの機器では正常に動作してるんですかね?
書込番号:11505916
こんばんは、試してみましたところ下記接続では分離されますね。無線LANノートを持っていないのでJunque20さんの環境は再現できないのですが、、、。
1,有線PC >>802.11a>> EtherBox(プライマリSSID使用)
デフォルトの状態でEtherBoxのweb設定画面は見えてます。
2,WR8700N画面で5GHzのプライマリSSIDでネットワーク分離機能 使用する にチェック、設定実行。(最近のAtermは設定を押すだけで適用されるんでしたね^^;)
3,有線PC >>802.11a>> EtherBox
有線PCからEtherBoxのweb設定画面にアクセス出来ない。
4,逆の手順でWR8700Nの設定を戻す
EtherBoxのweb設定画面が表示される、アクセス可能。
無線LAN端末からの見え方が検証できないのですが、有線PCからEtherBox見えなくなっているので、恐らく見えなくなっていると思います。
書込番号:11506041
Naoxisさん、検証ありがとうございました。
何をして良いのか分かりませんが、もう一度、調査してみます。
書込番号:11506157
Naoxisさん
確かに、そういう形で本体のweb設定画面は見えなくなります。
しかし有線ネットワーク上のPCは見れるんですよね(涙)
そして肝心な事を思い出しました。ルーターモードではなくアクセスポイントモードで動作しています。
アクセスポイントモードだと、この機能は正常に動作しないのかなっ!?
書込番号:11507390
Junque20さん>
AP(アクセスポイント)モードというのはルータ側が提供する機能をすべて停止している状態ですので、ネットワーク分離など、ルータ側が提供している機能は利用できなくて当然だと思いますが?。ルータというのは「ネットワークを接続 or 切り離す(分離する)役割を持つネットワーク機器」ですので。詳しいことは調べてみてください。
書込番号:11507782
はむさんど、さん
無線LAN機器に疎いもので申し訳ありません。
ネットワーク分離はルーター機能なので、アクセスポイントモードでは使用出来ないと言うことですね。
もう少し調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:11508148
はむさんど、さん
メーカーからのサポートメールで、ネットワーク分離機能は無線
LANアクセスポイントの機能設定なのでルーター機能を停止した
アクセスポイントモードでも設定・運用は可能です。
とのことです。
では、何故繋がらないのか?謎です(笑)
もう少し検証してみます。
書込番号:11508315
本機をアクセスポイント、ノートを2.4GのセカンダリSSID(後ろが-GW)で接続、ネットワーク分離機能はデフォルトのオンの状態
【ネットワーク分離機能が機能していない】
有線のPCのIPアドレス(192.168.0.2)に対して「\\192.168.0.2」を実行することで接続出来てしまうことを確認しました。
ノートを再起動(再起動直後でもセカンダリSSIDに接続されている状態)でも接続出来てしまいました。
本来なら接続出来てはいけないはず。
【ネットワーク分離機能が機能している】
ルータの設定画面は開けないので、この部分に関しては正常
以上のことから、ネットワーク分離機能が正常に機能していないことを、私も確認しました。
つまり、ネットワーク分離機能をONにしても、ルータへは正常にアクセス出来ないのですが、有線にはアクセス出来てしまうという状態です。
Junque20さんと同じ状態です・・・・
書込番号:11508720
自己レスです。皆さんのヒントを基に解決しました。
これまで、アクセスポイントモードに変更したのでネットワークケーブル1本をWANのポートに
挿してたけど、この接続方法の問題のようです。
ネットワーク分離機能はイメージ的に物理的な遮断のようで、WANのポートとLANのポートを分離するようです。
なので、WANの先にCTUのみを接続し、有線LANポートにHUBからのネットワークケーブルを接続。そのHUBに有線LANを接続するという形で解決です。
そんなの当然だろうってツッコミはご勘弁を!
書込番号:11509971
すいません。お礼を言うのを忘れてました。皆さん、ありがとうございました。
書込番号:11510011
ォィォィ、チョマ
ちょっとまってつかぁさぃ。
スレ主さんは大事な発見しとるぜよ。
これって典型的なバグじゃないのかね?
セパレータ機能は
「WAN-LANを分ける機能」
じゃなくて、
WAN-LANはつながるけど無線同士や、無線と有線、の
「LAN同士を分ける機能」です。
つまり、スレ主さんの初めの見解で正解です。
そして、検証の結果、
現状では、接続の仕方によってはうまく機能しないようです。
ってことじゃないの?
私は正常に動作することをすでに確認していました。
しかし、スレ主さんや回答者の方々のコメント読んでて腑に落ちない点があり、調べてみました。
すると、確かにスレ主さんの指摘どおり、
APモードで、WANポートに接続した端末には接続できてしまいます。
当然これはLAN内のクライアントなのでセパレーターが働かないといけないわけですが、たまたまWANポートだったために機能しないようです。
ファームアップまでの期間限定サービスです。(恐らく)
みなさんもお試しあれ。
そして、私の勘違いであれば指摘してください。
書込番号:11510692
あ、ちょっとまって。
おねがい。タンマ。
おねがいだから。
はずかしぃけど。わたしまちがえました。寝ぼけも良いとこ。
ついでにいうと、上矢印うっきー上矢印さんも同じマチガイ。
というか、みんな間違いに気づかないかもしれないけど。
APモードでもひとつは有線につながらないと、インターネットに接続できない。
というか、一つも繋がらないとセパレートというより完全隔離されてます。
だから最低でも一つは有線につながらないといけない。それがWANポート。
APモードでセパレート機能使う際には、ゲートウェイ接続はWANポートに!
ということは、スレ主さんは間違った接続しているときはネットに接続できなかったのでは、、、いや。もう恥ずかしいからこの話題は、、、ごめんなさいNECのエンジニア。
ふぅ〜あぶないあぶない。
書込番号:11510789
WANポートはCATVのモデムに接続、有線ポートにはPCを接続していますが、何か間違ってますか?
書込番号:11510888
これは勘違いでは?
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
に書いてあるようにWANとLANは接続出来ます。
無線と有線LANを分離するのがネットワーク分離機能です。
なので、どの接続方法でも、インターネットは出来ます。
ホームページの絵ではそのように表記されています。
WANとLANが分離されてしまったら、インターネットが出来なくなってしまうと思いますが・・・
まだ私はアクセスポイントモードでネットワーク分離機能が正常に機能しないのですが、重大な勘違いをしているのかも・・・
勘違いがあれば誰か教えて下さい。
書込番号:11510946
>勘違いがあれば誰か教えて下さい。
自己レスです。
私のは有線LANを本機のHUBに接続していると思い込んでいましたが、上位ルーターのHUBに接続していましたw
本機のHUBに接続しなおせば正常に機能すると思います。
完全な思い込みでしたw
書込番号:11510969
>†うっきー†さんも正常に動作できるようになると良いですね。
先ほど、テスト用の有線PCを本機のLANポートに接続して、ノートPCから優先PCへアクセス出来ないことを確認しました。(正常動作)
また、LANとWANは分離されていないことも確認しました。(正常動作)
よって、間違いなくネットワーク分離機能が機能していることを確認できました。
書込番号:11512736
†うっきー†さん、正常に動作して良かったですね。
これが使えることで、この機種を購入して本当に良かったと思えます。
他の機能は本当に満足してますし、速度も速いですしね。
少し考えれば分かりそうな分かりそうなものですが、かなり悩んでしまいました。
恥ずかしい・・・
まぁ何故かトイレで急にひらめいた自分を褒めてあげたい気もする。
書込番号:11514612
超零細企業です。これって、3台のパソコンにつなげる?でしょうか。
スペックでは、有線ポ−ト=4と、あるんで、いけそうですが。
また、3台同時に、ネットしたら、スピ−ド。落ちるでしょうね。
(現在ADなんとかの50M)実行速度:3.1位です。
よろしく。
可能です。有線LANなら最大4台まで、無線LANなら百台でも可能(実際使うなら数台ですけど)
むろん下がります。
1本の大きな管から、3台ですと3本に分岐したと考えられると良いですね。
ただし、1台しか使用していない状況では、落ちることはないですy
また、3台同時といっても、大きなファイルを落とすとか動画を観るなどアクセスが継続するようなことでも無い限りあまり速度差は感じにくいと思います。
どこかサイトを表示するにも、せいぜい数秒もあれば出来、そこを読む方が時間かかると思いますから。
>超零細企業です。
インターネットだけでなく、PC間のネットワークも構築された方が便利と思いますy
ファイルを渡すにも、USBメモリやディスクに焼いて渡していたところが、ネットワーク形成しておけば画面上でポイッと出来ますから。
書込番号:11503560
ADSL回線で50M契約、実行速度が3.1Mbps程度って事でしょうか。
複数台でネット接続するにはちょっとつらい速度ですね。
条件によっては光回線に変えても月額それほど変らない可能性もあります。
豊田市だとコミュファ光も来てないですか。
書込番号:11503628
ちなみにAtermWR8700Nは無線ルーターです。
PCを無線接続されないなら有線ルーターでも良いですよ。
例>http://kakaku.com/item/00750810244/
書込番号:11503639
う−ん。そうですか、光ねえ。ちょい、予算ない!
当分、1台で我慢します。
みなさん、ありがとう。また、よろしく。
書込番号:11503711
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
