AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
- 高速かつ電波干渉に強い5GHz帯(11n/11a)と対応機器が多い2.4GHz帯(11n/11b/11g)の同時利用が行える、無線LANルーター。
- 実効スループットは無線LAN接続時に約186Mbps、有線LAN接続時に約932Mpbs(PPPoE)(※ともに使用するPCやサーバーの性能、環境によって異なる)。
- ハードディスクやUSBメモリーなどに保存したファイルデータを、外出先のパソコンなどからWEBブラウザーを利用して見られる「WEBアクセス機能」を搭載。
このページのスレッド一覧(全534スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年5月22日 01:12 | |
| 4 | 2 | 2010年5月21日 14:32 | |
| 0 | 1 | 2010年5月21日 07:37 | |
| 0 | 0 | 2010年5月20日 21:45 | |
| 2 | 12 | 2010年5月22日 22:13 | |
| 2 | 4 | 2010年5月21日 07:10 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8700N PA-WR8700N-HP
今回、BuffaloのAirstationからこの製品に買い替えました。
子機はBuffaloのWLI-U2-G54HPをそのまま使用しています。
自宅がマンションで、壁にあるLAN端子と直接製品を接続しています。
以前のAirstationでは、マンション側からの説明通りブリッジモードで使用しており、無線接続も問題なくできておりました。
この製品ではアクセスポイントモードというもので接続するのだと思い、
本体のスイッチをAP側に切り替えて使用しています。
本体のACTIVEランプも橙に点灯しております。
子機がBuffaloなので、クライアントマネージャーを使って楽々無線スタートで接続しようとしても、親機が見つかるところまではいくのですが、そこから先は進まずに失敗してしまいます。
次に直接、SSIDとセキュリティパスワードを入力してみましたが、やはりダメでした。
パソコンとWR8700N本体を直接LANケーブルでつなぐと、ちゃんとつながり、
webでのセットアップ画面も開きます。
もう3日ほどあれこれと悩んでいるのですが、お手上げの状態です。
どうかご教授をお願いいたします。
※使用しているOSはwindows7です。
先日同様な事例がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/BBSTabNo=1/CategoryCD=0077/ItemCD=007750/MakerCD=57/Page=3/ViewLimit=0/SortRule=2/#11354882
親機がNEC、子機がバッファローの場合は、WPSか手動、もしくは、らくらく無線EXが使えるかもしれません。
すくなくとも、バッファローの設定ソフトをインストールしたままでは自動接続は出来ませんので、アンインストールする必要があります。
過去の事例を参照して下さい。
らくらく無線スタートは親機子機共にNECで対応している製品の場合のみ動作します。
書込番号:11388192
†うっきー†さん 早速のご回答ありがとうございます。
>先日同様な事例がありました。
はい。私もその記事は参考に拝見しました。
そちらの記事だと子機がNECの物を使っているようだったので、クライアントマネージャーはそのままにしていたのですが、子機に関係なくアンインストールしないといけないのですね(汗
アンインストール後、とりあえずらくらく無線EXは試してみたのですが、
最初にボタン長押し→POWERランプ緑点滅→離す、の後にPOWERランプが橙点滅に変わるはずがそのまま緑点滅→赤点灯で失敗してしまいます。
これから出かけないといけないので、またあとから何度か試してみたいと思います。
書込番号:11388346
今ある情報だけで試せそうな、基本中の基本の内容を書いておきます。
「らくらく無線スタートEXのご利用条件は以下のとおりです」のところに該当するかチェック
http://www.aterm.jp/web/topic/wirelessex.html
特に下記2点は要チェック
・バッファローのドライバー以外でアンインストール出来ていないものがないか。
・子機のドライバーまでアンインストールしてしまっていないか。
親機と子機の距離は障害物のない状態で1m〜3mの場所で設定をしているか。
親機の設定(特にセキュリティ関係)をいじったことがあるなら、工場出荷状態に戻す。
次は、子機がOSから正常に認識しているかを確認してみてください。
・デバイスマネージャに子機が正しく表示されているか。
・ネットワーク接続でワイヤレスネットワーク表示が正しく表示され有効になっているか(下記URL参照)
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/beginner.nsf/btechinfo/SYB0-00550BD
らくらく無線スタートEXがだめな場合は手動接続を試してみる。(上記URL内)
2.4GのプライマリSSID,セカンダリSSIDの両方試してみる。
無線のIPアドレスが自動取得になっているかを確認
http://www.media.hiroshima-u.ac.jp/modules/tinyd0/index.php?id=34#ipcfg-musen
書込番号:11388902
†うっきー†さん 何度もありがとうございます。
らくらく無線EXの利用条件はだいたい当てはまっているのですが、いくつか分からない部分もありました。
しかしながら症状を見た感じだと利用できないみたいでした。
その他ご指摘のあった部分は全て大丈夫でした。
なかなか接続できないまま色々いじっていたのですが、
最終的に、オートチャネルセレクト機能のチェックを外した段階でつながるようになりました!
自分でもどこを変更したのか覚えてないぐらい適当にいじっていたので、
それだけが原因だったのかどうか分かりませんが、
結果オーライでよしとします(^^;
†うっきー†さん 親切にご教授いただきありがとうございました。
特に2つ目のレスで教えていただいた確認点は、これからまた悩んだ時に役に立つと思います。
本当にお世話になりました。
書込番号:11390564
ボタンの大きさは指で押しやすいサイズ、間違えないように色を変更している、携帯の通話と終了ボタン程度の間隔を空けている。
今の位置から変更すると、場合によっては、ボタン操作にために添えた方の手や指で関係ないボタンを押してしまうことがあるので、出来れば今のままして欲しいと思います。
本機とは関係ない話ですが、携帯のボタンいろいろな所に点在していて、添えた方の手や指でよく誤操作してしまっています。
Xperiaの電源ボタン操作するときに、よくボリュームボタンの誤操作をしています。不器用なのだとは思いますが。
メーカーの方も操作性を考慮して今の位置になっていると思うので、変更はされることはないとは思いますが。
書込番号:11388135
ただの確認ミスでは?
ボタンの絵も色もそれぞれ違いますし、見ればすぐに分かります。
書込番号:11388365
最近無線LAN化を考えているのですがこちらの商品と8300Nで迷っています。
違いはなんでしょうか?受信感度など性能的にあまり変わらないのならば安い8300N
にしようかと思いますが。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/function_list.html
ココの機能一覧で、
あっちおさんが必要としている機能に合致しているなら「WR8300N」で良いと思います。
後は、スペック的な部分だけですが、
それを利用するまでの環境なのかも重要と思いますm(_ _)m
<300Mbps以上の有線通信をする場合、PCのスペックも結構必要になります。
※PC以外の機器を利用する場合、100Mbpsの環境でも十分過ぎるでしょう
書込番号:11387486
このルーターを使って東芝のHDDレコーダーRD-XD71を繋いで番組表をネットで
ダウンロードできますか。
回線はコミュファ光です。
また現在は無線機器を使わない予定なので全て有線接続になります。
セットアップで不具合は出ませんか。
>ダウンロードできますか。
地デジの番組表はネットではなくアンテナ線に流れている信号の中に含まれているので、ネットとは関係ないと思いますが・・・・
>セットアップで不具合は出ませんか。
簡単に接続できますか?ということでしたら、マニュアルを読まれる方であれば簡単に接続出来ます。
過去に接続出来ないという方の書き込みを見れば分かると思いますが、ほとんどマニュアルに書かれてあることです。
本機はスイッチングHUBの機能がありますので、RD-XD71と他の機器との通信でしたら、問題なく出来るはずです。
書込番号:11386284
>番組表をネットでダウンロードできますか。
「インターネットを利用してCSなどの番組表を取得するiNET」
なら、インターネットに繋がる環境があれば、出来ます。
>セットアップで不具合は出ませんか。
設定を間違えなければ、普通は使えます。
NEC、バッファロー、コレガ、IO-DATA、
どのメーカーの製品でも「特別な仕様」では有りませんので...
>回線はコミュファ光です。
というよりは、今使っているPCまでに繋がっている機器の型番などを挙げた方が、
「どこに、繋いで、どういう構成にしたら良いか」
などの具体的なアドバイスも貰えると思います。
書込番号:11386751
地デジのアンテナで受信できるのは地上放送だけでスカパーなどの
番組情報はネットでなければ使えません。
NTTのフレッツ光でNTTから支給されたルーターに東芝のRDXD-71を繋いで
いた時は何も問題がなかったのですがコミュファ光に変えてルーターを
IOデーターの WN-GDN/R3 に変更したら番組表をダウンロード出来なくなりました。
自分は何となくIOのルーターがまずかったのかと思っています。
WIN7に適用されていなかったので。
書込番号:11387009
>東芝のRDXD-71を繋いでいた時は何も問題がなかったのですが
>コミュファ光に変えてルーターをIOデーターの WN-GDN/R3 に変更したら
この話を最初に書かないと..._| ̄|○
でも、ルーターの交換は、影響するとは考えにくいです。
>WIN7に適用されていなかったので。
「Windows7」が関係してくる理由が良く判りませんが...
PCでは、インターネットに繋がるから、ココに書き込んでいるんですよね?
「IPアドレス」を「自動取得」にしていれば、
ルーターを交換しても、同じ様に使えるはずです。
なので、「設定を間違えなければ」と書きました。
接続状況も、設定状況も判らない状態では、
ココを見ている人には「想像(妄想)」でしか答えられないと思いますm(_ _)m
<ローカルのネットワークなので、「PC」や「XD71」の
「IPアドレス」を教えても問題は無いはずですが...
書込番号:11387102
>IPアドレスの確認方法があれば教えてください
「何の」IPアドレスの話でしょうか?
XD71なら応用編を読んで下さい。
<11、12ページ
PCなら、「コマンドプロンプト」を起動して
「ipconfig /all」と入力すると、ネットワークの情報がいろいろ出ます。
ルーターは、ルーターの取扱説明書を読んで下さい。
設定した記憶が無いなら、全ての機器の電源を切って、
インターネットの元である、壁の回線に近い順の機器から電源を順次入れていけば
繋がる可能性もありますが...
<慌てずに、起動が安定するまでしばらく待ってから、順次起動していく
書込番号:11387531
スカパーの件といい、情報が後出し後出しですね・・・
ここまで情報から考えられることは、ペンペン40さんの設定ミスですね。
以下は、情報がないため、妄想になります。
RD-XD71を固定IPにしていて、新しいルーターではネットワークグループが変わった。
例えば192.168.0.???だったものが、192.168.1.???にかわったとか、
固定IPにしている機器がいて、同じIPのものがいる、
MACアドレスフィルタリングが有効になっていて、RD-XD71が接続出来ないとか、
初歩的なことだと思います。
RD-XD71とルーターのネットワークグループが同じか、IPに重複がないか、RD-XD71でネットワークへ接続できるか(テストモードかファームのアップ等でファームの確認等方法はいくらでもあります)の初歩的なことを確認してみて下さい。
IPアドレスの確認方法は、初歩の初歩で、マニュアルやネットで検索すればすぐに分かることです。
マニュアルを読まない、分からないことを調べない方のようですので、新しいものを購入しても同じ現象(設定ミス)になるだけだと思います。
新しいものを購入しないで、今使っているもので正しく認識するようにするだけにした方がよいと思います。
書込番号:11387650
>>このルーターを使って東芝のHDDレコーダーRD-XD71を繋いで番組表をネットでダウンロードできますか。
WR8700NとRD-XD91(RD-XD71の上位機種)の組み合わせで使用していますが、問題なく番組表をネットでダウンロードできています。
>>WIN7に適用されていなかったので。
正しく設定さえすればIOのルーターで使用できると思います。
WIN7(Windows7?)と本件は無関係だと思います。
RD-XD71のIPアドレスは「設定メニュー」→「通信設定」→「イーサネット設定」→「アドレス/プロキシ」
以下の確認をしてみてください
・IOのルーターはインターネットに接続できていますか?DHCPサーバー機能は有効になっていますか?
・RD-XD71の「アドレス/プロキシ」画面でDHCPは「使う」、DNSは「使う」になっていますか?
書込番号:11390226
HDDレコーダーは設定画面でDHCPともDNSの両方とも自動設定にしてあります。
IOのルーターはブラウザーに設定用のアドレスを入力しても受け付けてくれない
ので設定画面が確認できません。
付属のCDには自動設定の項目がありますがWINDOWS7には対応していないです。
このPCもIOのルーターで繋いでいたのですが接続できなかったり出来たりと
不安定なので初期不良かもしれません。
ただ以前に使っていたNTTのフレッツ光で貯まったポイントで交換したルーター
なので初期不良が効くのか解りません。
思い切ってNECのこの商品を購入しようと思ったのですが売れているようで
納期がいつになるか不安で今はPCはルーターを通さずに直接繋いでいます。
HDDレコーダーは繋いでいません。
NECのサポートってどうなんでしょうね。
書込番号:11390495
>ので設定画面が確認できません。
親機のIPをどうやって確認したのかが不明ですが、正しいIPでないものを入れたのではないでしょうか?
当然ですが、親機と子機が接続出来ていない状態では正常に動かないのが正しい動作です。
現状、接続出来ていないと思うのですが・・・
まずは、有線接続で設定画面を開けるようにすることが先だと思います。
>不安定なので初期不良かもしれません。
またしても新しい情報が・・・
接続できる状況と接続出来ない状況の違いはなんでしょうか?それが原因だと思いますが。
親機と子機の距離が離れているとか、チャネルが干渉しているとかではないでしょうか。
inSSIDer等の電波状態をチェックするツールで確認するのも手だと思います。
干渉がひどいようで、オートチャネルの機能があるなら、一番干渉してないチャネルで固定化させるのも手です。
NECに限らず接続出来ないという初歩的な質問の場合は、マニュアルを読んでないことがほとんどなので、マニュアルの接続手順を確認されるだけだと思います。
書込番号:11391132
>>IOのルーターはブラウザーに設定用のアドレスを入力しても受け付けてくれないので設定画面が確認できません。
これはWR8700Nでも起こりました。
PCに古いIPアドレスが割り当てられたままになっていることがあるので、
面倒でもすべての機器を順序にしてがって電源を再投入していけば解決することがあります。
IOデータサポート「Windows 7での設定手順」
http://www.iodata.jp/lib/product/w/3057.htm
手順1〜3は無線LAN用の設定ですので無視し、有線LANの場合ですので手順4に従いCD-ROMの「画面で見るマニュアル」でセットアップを行うようです。
上記サイトを参考にIOデータのルーターを正しく設定・接続されてみてはいかがでしょう?
諦めずに設定してみて下さい
もし初期不良だと厄介ですね。。。
書込番号:11391268
接続環境が全く判らないので、
どういうことになっているかも、こちらでは想像できません。
絵に描いて、デジカメで撮影して、
ココに添付して貰えれば、少しは判るかも知れませんが...
<それを元に、IPアドレスの状態なども書いて貰えると助かります。
ルーターのIPアドレスは、
PCなどの「デフォルトゲートウェイ」のIPアドレスがそうです。
<ルーターが「デフォルトゲートウェイ(インターネットへの窓口)」として機能しています。
他の方も仰っていますが、
「IPアドレス」の整合性が問題になっているかも知れないのに、
では、合っているのかも判りません。
<電源を入れ直して、IPアドレスが正常に取得できているのかも判らない...
環境を教えたくないなら、ご自分で解決するしか有りませんm(_ _)m
書込番号:11394010
この商品は品薄が続いているようで、地元の店ではありませんでした。ネットでも同じようですね。
バッファローのWZR-HP-G301NHはあったのでそっちにしようかと思いましたが、カカクコムではAtermが人気なので理由があるのかと思います。
少し調べてみたら無線で5GHzがあるかどうかしかわかりませんでした。
あと、実際のスループットが違うという書き込みも見ましたが、カタログなどでは確認できませんでした。
入荷を待ってでもWR8700を買うほうがいいのでしょうか?
5Gが不要なら、WZR-HP-G301NHでもいいのでは?
どの商品がいいかは、必要な機能があるか、価格が妥当か、ご自身の環境に左右されるので、鷹とイリスさん以外は判断できないでしょうね。
本機で欠点を上げるとしたら、DHCPのクライアント確認が出来ないことです。
本機は5/30 21:36の時点でAmazonで\11,681で在庫ありになっていますが、何をもってネットでないと言われたのか不明です・・・
書込番号:11385890
本日(5/20)の間違いです。
書込番号:11385907
WZR-HP-G301NHの有線実行PPPoEスループットは131Mbpsです。
一方、WR8700Nの有線実行PPPoEスループットは911Mbpsです。
あくまでカタログ値ですが…
私はG300からWR8700Nに変えましたが有線は確実に速くなりました。
無線時の速度は変わらないです。
書込番号:11386339
パニックモンスターさんありがとうございます。やっぱりスループットが随分と違いますね。
でも、この数値が無線に関係しないとわかり安心しました。現時点ではPCは2台とも無線で接続する予定なので。G301NHにしようかと思います。
ではでは
書込番号:11387449
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
