このページのスレッド一覧(全76スレッド)
2 | 6 | 2010年12月6日 01:54 |
1 | 0 | 2010年11月22日 13:23 |
1 | 11 | 2010年12月11日 20:06 |
11 | 31 | 2010年11月19日 11:00 |
12 | 8 | 2010年11月4日 19:43 |
13 | 20 | 2010年10月23日 09:58 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1を使用して現在快適ですが、今回初めてRAID0を構築したいと思っています。皆さんの構築状況をを参照すると、OSのインストール前に2台のSSDをセットした後にOS等をインストールすることが記述してあります。小生の場合は既に1台のSSDにOSとアプリケーションはインストールしている状況です。データは別のHDDに保存しています。この状況で同じメーカー、同じ容量のSSDを購入してRAIDを組む場合、やはりOSやアプリケーションは最初からインストールする必要がありますか?出来れば現在のインストールをそのまま活用して、RAID0を構築したいのです。
Yes
書込番号:12263462
別メディアにバックアップして元に戻す…という方法もないわけではありませんが。面倒がありますので、質問無しに自分で方法を把握できるくらいのスキルがないのなら、お薦めはしません。
「最初からやり直す」が、一番簡単でしょう。
急がば回れ。
書込番号:12263723
パーシモン1wさん、KAZU0002さん
早速の教授ありがとうございます。インストールの手間を省いて楽できないかと考えたのがやっぱり間違いですね。正月にでもゆっくりRAIDを構築して、OS等をインストールしたいと思います。
書込番号:12263882
IntelのサウスブリッジによってはRAID ready状態の2ドライブからRAID0へのコンバートが可能だったような。
もしその環境にあるならやってみてはどうです?
書込番号:12266093
PCスレイブ 初 RAID0です。← 昔の私です。
http://review.kakaku.com/review/K0000046440/ReviewCD=304475/
↑ここにIDEからRAIDに移行する方法を書いています。
私はシングルからRAID0に移行しました。
AcronisTrueImage2010などのバックアップソフトが必要です。
1本持っていると非常に便利なソフトです。
RAID0を再構成して元に戻すのも5分足らずで済みます。
フリーソフトでも良いけど早いです。
ちなみに私は古いTrueImage11を使用していますが、
基本的にRAID0には非対応の物です。
CD-ROMで起動して復元しようとすると
RAIDドライブでは認識出来ません。
バックアップはWindows7上から出来ます。
しかし別のSSDからWindows7を起動して実行すると
RAIDドライブでも問題なく復元が可能です。
C300の場合パーティション開始オフセットの問題があります。
TrueImage2010ならバックアップ元のオフセットで復元出来る様です。
TrueImage2011なら完全対応の様です。(今は英語版しかない)
書込番号:12271961
甜さん、夏のひかりさん
ご教授ありがとうございます。小生の知識と技術では少々難しい領域になってきました。
皆さんのご意見から、SSDシングルをフリーソフトEASEUS Todo Backup 1.1を使ってHDDにCLONEを作った後、SSD2基でRAID0を構築してHDDから再びCLONEを作ることを考えています。
書込番号:12327265
昨日、本SSDを購入し、非常に早い速度に満足しております。
ネットで色々情報を検索してみますと、プチフリ対策、
Trim 対応等色々キーワードがあるのですが、当方MBに置けるTrim動作有無、
何か設定すべきことがあるのか?などが分らず、不安な状況で御座います。
AMD SATA3 動作環境で、必ず設定せねばならないこと、
留意点等、ご教授頂ければ幸いです。
SSDにお詳しい方や、既にAMDチップにて導入されておる
諸先輩方からのアドバイスを賜りたく、宜しくお願い致します。
当方システム構成:
OS : Windows7 Pro 64bit版
CPU : Phenom II X6 1090T BE
メモリ : CFD W3U1600HQ-2G
(DDR3 PC3-12800 2GB x 2)
M/B : ASUS M4A89TD Pro
ビデオ : ASUS HD4850
ストレージ:crucial RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
光学 : PIONEER DVR-S15J-BK
電源 : AQUTIS 670W
ケース : Owltech フルタワー
ドライバ : 付属CDからは チップセット、LAN、オーディオのみ適用。
ユーティリティーソフト使用せず。
Catalyst 10.11
SSD は インスコ時にAMD SATA導入にて使用。
* 今晩 ベンチ結果をM/B の口コミに記載予定です。
少し前にこの製品を購入しました。
インテルのX25-M 80Gからの乗り換えでしたが、全く速度が出ていません。
以下構成です。
CPU : Core i7 860
Mem : CFD Elixir DDR3-1333 4G
MB : P7P55D-E
VGA : MSI GeForce GTX460 cyclone 1G
SSD : 本製品
HDD : WD20EARS 2T
電源: Seasonic SS650KM
OS : Windows 7 pro64
その他: SE-200PCI
インストールはAHCIで行っています。また、パーティションは切ってませんし、書き込みキャッシュも有効となっています。
また、IO Level upの調整ミスかと思い、試しにUSB3.0の方に帯域を振り分けたところ、シーケンシャルリードが共に160M前後にまで落ち込みました。
添付画像の数値は、SATA3.0に帯域を振り分けたものとなっております。
どなたか、原因のわかる方はいらっしゃいますでしょうか。
加えて、個人的に気になっているのはこのマザーボードの説明書にある、SATA6Gポートの説明文で、
「These connectors are set to Standard IDE mode by default.In Standard IDE mode,you can connect Serial ATA boot/data hard disk drivers to these connectors」
のところなのですが、このドライブ以外、他のディスクドライブを接続せずにOSをインストールしても状況は改善されませんでした。
ご回答お待ちします。
無いとは思うけど一応、
Marvell SATA 6Gb/s controller:
2 x SATA 6.0 Gb/s ポート(gray)
と仕様にありました、ポートが違うってことはないですか?
書込番号:12250434
お早いご回答、ありがとうございます。
ポートですが、確かにSATA6Gの方に接続しております。
また、ポートの変更、接続ケーブルの変更もやってみましたが、共に結果は芳しくないものでした。
マーベルコントローラーのインストールも行い、また、OSの再インストールも行いましたが、結果は変わりませんでした。
ネットで情報をあさってみると、4KQD32の数値から、IDEとして接続されているのではないかと疑っています。
ですが、インストール時にはAHCIで設定しておりますので、その場合でもIDEとして認識されるのか、疑問に思っています。
申し訳ありませんが、引き続き、ご回答頂ける方を募集させて頂きます。
書込番号:12250520
その後、BIOSの設定見直し等行ったところ、何とかカタログスペック程度の状態になるまでこぎつけました。
AHCI周りの設定ミスだったようです。お騒がせしました。
ご回答頂けました皆様方、ありがとうございます。
書込番号:12252326
marficeさん、はじめまして。
私のPCも同じような仕様なのですが、やはり速度が出ません。
MBはP7P55D-E EVOです。
差し支えなければ、marficeさんが行ったBIOS設定について
御教授願えませんでしょうか。
書込番号:12260026
お恥ずかしながら、
[Advanced]→[Onboard Devices Configuration]→[Marvell SATA Controller]の項目がAHCIモードに設定されてないだけでした。
ご参考になれば幸いです。
ちなみに当方、その後、OS全体のフリーズが頻発し、購入店に問い合わせたところ、初期不良で交換対象となりました。
交換後は、変なミスもフリーズもなく平穏に終わればいいなぁ、と思っています……
書込番号:12263962
自分もP7P55D-EとRealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1の構成で自作したところマザーボード付属CDでドライバーを入れたところ、マウスの動きがカクカクを繰り返し、フリーズ多発、そのまま使用してるとブルースクリーン。
ネット上の最新ドライバーでも変わらず。
数回初期化を繰り返し、ドライバーを厳選したら問題なく動いています。
書込番号:12265246
現在出ているIntelチップセットのオンボードSATA3では、RAID0を組んでも帯域不足で速度は出ないどころか、低下してしまいます。
むしろ、SATA2でRAID0を組んだ方が早いです。
SATA3の高速RAIDを組みたければ、カードで増設するしかありません。
書込番号:12271584
marficeさん、ご回答ありがとうございました。
八方ふさがりなので、試しに今度マザボ付属の6.0Gb/sから
市販のケーブルに変更してみようと思っています。
改善したらまた報告させて頂きますね。
書込番号:12287563
chayca さん
P7P55D-E EVOでしたらBIOS画面→詳細設定→オンボードデバイス設定構成
Marvell Storage Controller [AHCI Mode]
Marvell Boot Rom [有効]
に設定すれば多分いけると思います!
書込番号:12352604
昨日やっと注文していたパーツが届き新規で組みました。
構成は
CPU:i7 950
クーラー:兜SCKBT-1000
MB:P6X58D-E
Mem:Cetus TCDDR3-6GB-1333
VGA:msi GTX460
SSD:これ
HDD:HDS721010CLA332
ドライブ:DVSM-24AS/V-BKケース:PHANTOM-B
電源:CMPSU-850AXJP
OS:Windows7home64bit
その他
キーボード&マウス
スピーカー
組み上げてからBIOS確認後最新版BIOS更新
そのあとメモリーチェック
そしてフォーマットしOSをインストールしました。
初SSDで早くなると聞いていたのですが思ったより速度が出ません…
以前はVistaを使用していたのですが感じ方では同じ様に感じます。
なにか設定をしないといけないんでしょうか?
わかりやすいサイト等あれば教えて下さい。
できればURLを添付して頂けると助かります。
ベンチ測ってみたら?
Vista→Win7にOS換えただけなら、さほど差はないが。
書込番号:12224070
パーシモン1wさん
今回はすべて新規でパーツを購入し新しく組みました。
Vistaはサブにもっていってます。
現段階はドライバ類とセキュリティを入れただけです。
書込番号:12224141
ちなみに自分なりに調べてやった事はIDEモードからAHCIモードにしています。
書込番号:12224153
CrystalDiskMarkでベンチとってみる。
POST画面まで、ようそこ画面まで、デスクトップ表示されるまで、常駐ソフトの起動が終わるまでの時間を計測してみる。
測定して実際に遅いのか、感覚的に遅いと感じているのかを把握することからですy
書込番号:12224289
パーシモン1wさん
では本日ベンチを計ってみたいと思います。
ちなみに速度の平均値を載せたサイトってありますか?できれば参考にしたいので…
その他参考になる様なものもあれば教えてもらえませんか?
書込番号:12224327
速度についてなんてここの過去ログ読むだけでもそれなりにあるだろうに。
書込番号:12224379
スコアで大幅に早くても体感は個人差です
それと6G接続なら起動時に読みが増えるのでその分長くなります
起動優先なら3Gで
それと設定に関してはアドバイスが過去に何度も書き込まれてるので調べましょう
書込番号:12224392
八景さん
たしかに色々ありみているのですがまた最近では設定方法が代わるのかなどあるのかと…
なにせ初SSDなので気になってしまって…
書込番号:12224406
がんこなオークさん
確かに個人差はあるかと…
それに6G接続で読み込みが増えて起動に時間がかかるとは知りませんでした。
なら6G接続にする利点って何ですか?
もし利点が自分に必要なければ3G接続に変更しようかと…
書込番号:12224412
「遅い」、「速度がでない」、「同じ様に感じる」など、すべて感覚的なもので、ほんとうに遅いのかどうか読者には伝わりません。
「起動が遅い」と云うからには、電源スイッチを入れてからPW入力を求められるまで「・・・秒」でしたとか、数値表現が必要ですね・・・そしたら遅速の判断ができるコメントもらえると思います。
またCrystalDiskMarkでのベンチ測定なら、P6X58D-EにはSATA6.0Gがあるので、
ここのスペックにある(Sequential)読込速度 355 MB/s 書込速度 140 MB/s 前後の速度が出ているなど数値での遅速表現が必要と思われますが・・・
書込番号:12224429
dragon15さん
たしかに秒を提示しないとわかりませんね…
家に帰り次第ベンチをかけて起動までの時間と併せて報告させてもらいます。
書込番号:12224437
6G部分はチップセット(Intel X58 / ICH10R )ではなくて
Marvell 9128 PCIe SATA 6Gb/s←これが制御してるので
起ち上げ画面で読み込みが増えるのです
それでもみなさんは起ち上げより実である起動中のサクサクを選んでると思いますよ
起動や再起動なんてデスクトップなら多くても1日で2〜3回じゃないですか
書込番号:12225302
がんこなオークさん
なるほど起動より中身って事ですね。
正直自分はすべてにおいて早くなる物だと勘違いしてました…
正直中身が早い方がうれしいですからね。
教えて頂きありがとうございます。
書込番号:12225326
今後出るIntel系の新規格マザーならチップセットで制御するので
起動も早くなりますね
書込番号:12225353
がんこなオークさん
お〜それはいい情報ですね。
ASUSからでるのはでもまだ先になりそうですね・・・
書込番号:12227547
ベンチで、それだけ速度出ていれば問題ないですね。
がんこなオークさんの言うように、起動途中でMarvellを読込みにいくためのタイムロスで遅く感じているものと思われます。
SATA3.0対応は2ポートだけなんですよね。しかも、中堅以上。
SATA2.0は4ポートくらい付いてきたかと。
2011/1/9、SandyBridge発売開始かな。
書込番号:12227618
私のスコアより良いよw
Intel系てのはIntelのマザーじゃなくてIntelのCPU用のマザーですよ
書込番号:12228596
パーシモン1wさん
なるほどありがとうございます。
良い速度と言って頂きホッとしました。
確かに昨日以前から使用しているVistaのPCと同時起動したら明らかに早かったです。
7は起動後読み込みに時間がかかっていましたがWindowsを起動するところから断トツに早かったです。
7はデスクトップ画面がでるまで20秒程でVistaは40秒かかってました。
倍程早くなっていて驚きです。
書込番号:12229134
64GBのSSDをCドライブに使っていますが、空き容量が少なくなってきました。初歩的な質問ですが、例えば128GBに換装する場合は、最初からクリーンインストールしなければなりませんか?出来ればそのまま移行させたいのです。パソコンショップの店員さんは移行用のソフトがあるといっていますが、いまいち不安なのでお尋ねします。
これを使えば 簡単にできる http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/file/syncbackup/easeustodobu.html
書込番号:12100246
Fate.T.Hさん
返信ありがとうございます。そうなんですね。このソフトを使えば簡単に移行作業が出来そうですので安心しました。早速このソフトをダウンロードして研究してみます。ありがとうございました。
書込番号:12103702
mwttfさん
こんにちわ
【参考】
EASEUS Todo Backup(フリー)と
使用中のAcronic True Image11(有償)を比較してみました。
やはり有償は強いです。
Cドライブ:59.62GB
●Cドライブのバックアップ時間と作成されたイメージファイル容量
・EASESでバックアップ → バックアップ時間:16分35秒 イメージファイル:40.4GB
・Acronisでバックアップ → バックアップ時間:9分16秒 イメージファイル:20GB
●復元時間(Cドライブ実行中にCドライブ復元を行う)
・EASES → 不可
・Acronis → 出来るけど今回は不戦勝とします。(^^;
クローンの作成はどちらでも出来ますが今回は確認していません。
書込番号:12106950
夏のひかりさん
また貴重な情報をいただきありがとうございます。Acronic True Image11は最新版が出ているようですが、値段は1万円前後で確かに機能は充実しているようですね。SSDを増量するときに比較検討します。ありがとうございました。
書込番号:12107821
ソフトに1万も出すならクローン作成できるハードディスクデュプリケーターの方が簡単、経済的です。
安ければ3500円で買えます、その後は外付けHDDケースとしても利用できます。
1TBのHDDをクローンするのに3時間でした、100GB程度なら30分はかからないはず。
書込番号:12107847
クローン作成だけを考えたら、費用も時間も無駄でしょう。
バックアップの用途にも用いるなら、その手のソフトの方が効率が良いと考えます。
書込番号:12108464
Tomo蔵。さん、uPD70116さん
大変傾聴に値するご意見をいただきありがとうございます。この分野の初心者でまだまだ分からないことが多いのですが、皆さんの投稿を参考にさせていただきます。現在の心境は、出来ればフリーのソフトで換装できればと考えております。
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:12148569
本日RealSSD128Gbを購入し、64Gbと交換しました。念のため記録用のHDDを電源、コネクターを外し、フリーソフト EASEUS Todo Backup 1.1を利用して、難なくCloneを作成できました。これまでのソフトは全て利用できますので、再インストールすることなく設定その他が不要で大幅に時間短縮になりました。但し、Cloneのためか、128GBが64GBにしか表示されず、管理ツールでボリューム拡張を行って完了でした。
皆様、お陰さまで無事に換装が終了しました。お礼と共に報告します。
書込番号:12164672
昨日会社帰りにこのSSDを購入してきました。
さっそく取り付けてみたのですが、Windows7ではSSDを自動認識するとの事ですが、どこをみたらOSがHDDではなくSSDと認識していると分かるのでしょうか?
アイコンはHDDと同じですし、種類はディスクドライブとなっています。
またTRIM機能は自動で使用できるのでしょうか?
Windows7は、SSDをランダムライトの速度で判別しています。
自動デフラグなどの機能が適用されているかで判断を知ることが出来ます。デフラグツールでC:が対象になっているかで確認を。
Trimに関しては、SSDだけで実現できることではないので。ハードやI/Fの設定の説明無しでは判断つきませんので、悪しからず。
書込番号:12067710
ファンタスティック・ナイトさん、
Windows7でもドライブのプロパティでは"ディスクドライブ"として認識しています。
"SSD"という表現ではないですね。
Windows7標準Driverなら、そのまま自動でTRIMが発動されます。
手動やスケジュールでTRIM発動させるには、Intel Rapid Storage Technology Driver
を使えば良いです。
書込番号:12072311
>を使えば良いです。
それは初耳です。
どうやるのですか?
Intel Rapid Storage Technologyを使っていますが
私はRAID0なので無効です。
書込番号:12072857
を使えば良いです
失礼しました,、Intel Rapid Storage Technology Driver
ではなく、Toolboxです。
書込番号:12073836
>ではなく、Toolboxです。
ですよね!(^^;
CrucialだとToolboxでは拒否されます。
Intelだと許可されます。
私はIntelとCrucialの両方使っています。
Toolboxを使えば好きな時にすぐTRIMを実行出来ますので
便利です。そう言う点でIntelにはメリットを感じます。
インテルR ラピッド・ストレージ・テクノロジー
RAID 構成は TRIM に対応していますか?
http://www.intel.com/jp/support/chipsets/imsm/sb/cs-031491.htm
>インテルR ラピッド・ストレージ・テクノロジー 9.6 は、AHCI モード
>および RAID モードの RAID ボリュームの一部ではないドライブにおいて TRIM をサポートしています。
>RAID ボリューム上で TRIM がサポートされているというヘルプ・ファイルの記載は誤りになります。
一時、RAID0 構成で TRIM に対応しているとネットに情報が流れ
今でも修正されていないところがあります。
↑この意味のわからないドライブを使っています。
これはRAIDモードで動くNON_RAIDドライブです。
つまりRAIDボリュームに属さないシングルドライブです。
書込番号:12074632
DVDやBRはATA接続でもちゃんと認識してくれるのにSSDは寂しいですねぇ。
SSDのアイコンが出て来る事を期待していたのですが、残念です。
特にドライバーをインストールした事はないのでWindows7標準のドライバーが使われているのでしょうか?
CrystalDiskInfoで見るとTRIMと黒くなっているのでTRIMは使えていそうな気がします。
(デフラグでC:は入っていませんでした。)
慣れると速くても普通になっちゃいますね。
みなさんコメントありがとうございました!
書込番号:12090511
基本的に。SSDとHDDは、区別されません。ストレージとして使い方が同じですから、区別する必要がないのです。
だからこそ、デフラグ停止などの判断をするために、ランダムアクセスで計るなんて手法を使っているわけですが。
Trimの発行条件とか、いまいちぼやけていて。はっきりしないです。
OS入れた段階で、使われていない領域はTrim宣言されているのかしら?。なにかしら削除しないとTrim宣言されない?
書込番号:12091275
>CrystalDiskInfoで見るとTRIMは黒くなっているのでTRIMは使えていそうな気がします。
↑なぜでしょうね!
私の場合は有効でした。(64GBです)
ファームウェアバージョンはどうですか?
Trimコマンドが送信される条件について
http://d.hatena.ne.jp/Lansen/20091108/1257693839
書込番号:12092039
むむ?
TRIMが黒くなってるって?
・TRIM が黒文字で表示されているのはTRIMサポートで有効です。
・グレーアウト(灰色)なのは無効です。
どちらの事を言っているのでしょうか?
書込番号:12092117
>夏のひかりさん
その条件は周知しているのではありますが。
…OSインストール時のフォーマットって、Trim発行対象なんでしょうかね?と。Windowsのカーネルは、まだ未インストール状態な訳ですから。
リンク先の条件のフォーマットも、Windowsから…という条件かと思います。
64GのHDDにインストールして20Gほどがふさがったけど。44GにはTrimはまだ発行されていない…という状態ではないか?と疑っているわけです。
すでに稼働中のTrim可能ならシステムでフォーマットしてからOSを入れるか。OSインストールしたら、何かしらファイルでほぼ満タンにして、それを削除する…なんて方法をいちいちとった方がいいのかしら?と。
現在のHDDに対して、ファイルに割り当てられていない領域を走査して、Trimを発行し直すツール…なんてのがあれば確実なのですが。
SSD上の各クラスタでの使用率/Trim対象などのマップを表示するツール…メーカーなら作れると思うんですけどね。
書込番号:12093272
KAZU0002さん
こんにちわ
それはそうですね。(^^;
Windowsが動いていなければTRIMコマンドは発行されません。
私はRAID0で表のOS
C300シングルで裏のOSを立ち上げています。
(中身は同じ物です。)
さらにWindows7(ホスト)からVM Player3でXPも立ち上げています。
どっちかのOSで立ち上げて
もう一方のパーテションを切ったりなどをよくやっています。
ですから日常茶飯事の事で特に疑問に思いませんでした。
そうですね!
メーカーが期待できないなら
どなたかフリーソフトで作っていただけると
神になれると思いますよ!(^^;
その点
IntelのToolBox2は便利ですよ!
今やれっ!て指示出来るのは爽快です。
C300はいつ活動しているのかわからない黒衣(クロゴ)に期待するよりも
てっとり早くセキュアイレーズでやってます。
書込番号:12093413
Intelに関しては。RAID0/1にTrimが使えるようになることを切望しております。
書込番号:12093590
とりあえずCrystalDiskInfoの画面です。
ここにTRIMとあっても有効かどうかの判断材料にはならないのでしょうか?!
書込番号:12095006
>ファンタスティック・ナイトさん
Trimが使えるデバイスだという表示であって。Trimが有効になっているという意味ではないと思います。
書込番号:12095136
Supported Features → サポートする機能
>・グレーアウト(灰色)なのは無効です。
↑見ました?
書込番号:12095149
このSSDはTRIMをサポートしてますよってだけなんですね。(^^;
デフラグのところにC:が出てこないので、一応OKなんでしょうね…。
色々ありがとうございました。
書込番号:12095251
そうです。
CrystalDiskInfoはディスクドライブの情報です。
ドライブ以外の情報は無いです。
●TRIMコマンド発行の条件
・OS側が対応していること。(Windows7 AHCIモードで対応)
・SSDが対応していること。(CrystalDiskInfoで確認)
・XPはダメ。
・RAID0もダメ。
【参考】
Trimがちゃんと動作しているか確認したいのですが
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=11439194/
ドライバがTrimコマンドを発行しているかどうかを確認する方法
http://waltzende.blog108.fc2.com/blog-entry-126.html
書込番号:12095354
参考まで
今も絶好調!!
http://review.kakaku.com/review/05371910293/ReviewCD=287987/
Intel X25-E(SLC)を1年ほど使っていましたが
ベンチの落ち込みはほとんど無かったです。
TRIMは非対応です。(すでに売却済み)
構造的にSSDは過渡期なんだと思います。
そのうちTRIMなんて死語になると思います。
私の個人的な感想ですが
Intelの方が安定性があると思います。
CrucialのSSDは物は良いと思いますが、
環境条件によりIntei以上にトラブルが多いです。
SATA6.0GbpsもM/B側の対応(Mabell)がイマイチなのでやはり過渡期だと思います。
SATA6.0GbpsでRAID0を組んでもIntelのRST(ICH10R)に負けるし・・・
来年発売される新製品に期待しています。
書込番号:12095470
・OS側が対応していること。(Windows7 AHCIモードで対応)→Win7 AHCIです。
・SSDが対応していること。(CrystalDiskInfoで確認)→このSSDです。
・XPはダメ。→Win7です。Windows XP modeはどうなんでしょう?
・RAID0もダメ。→シングルです。
という訳でどう考えてもTRIMが発動していていいと思いたいです。
因みにDisableDeleteNotify=0でした。
書込番号:12100424
SSDのTrimコマンドとは?
http://www.pasotora.com/archives/2010/04/ssdtrim.html
ソリッド ステート ドライブ (SSD) に関するサポートと Q&A
http://blogs.msdn.com/b/e7jp/archive/2009/05/24/9639779.aspx
●TRIMコマンドの発動
・ファイルが削除された時
・パーティションが削除された特
・フォーマットされた時
・システムの復元時
これがTRIMメカニズム
http://www.windowsitpro.com/content/content/101966/101966ssdperf2.jpg
書込番号:12101699
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
