このページのスレッド一覧(全76スレッド)
9 | 18 | 2011年9月9日 08:17 |
0 | 0 | 2011年8月5日 19:52 |
0 | 4 | 2011年7月24日 06:14 |
3 | 7 | 2011年7月7日 23:29 |
1 | 21 | 2011年5月21日 09:12 |
2 | 7 | 2011年5月14日 17:07 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
エーサー デスクトップパソコンAG3600-F74F/Gこちらのモデルへ
今回このSSDをと簡単に考えてるのですが。
HDDを取り外しSSDを装着しリカバリディスクを入れて再インストールすれば終了で
SSDが体験できるのですか?
ご指導をよろしくお願いします。
旧型を選ばずとも良いのでは?
Crucial m4 CT128M4SSD2
http://kakaku.com/item/K0000248009/
>SSDが体験できるのですか?
基本的に、それで大丈夫です。
書込番号:13474076
HDDを取り外す必要はありません。増設すればいいんです。
おそらくそのケースには3.5インチベイ(一般的なHDDのサイズ)という取り付け場所があると思いますので、そちらにSSDを2.5インチ変換マウンターで3.5インチに変換して取り付けます。
↓こちらです
http://www.ainex.jp/products/hdm-03.htm
んで電源とデータ通信ケーブルを接続してやらないといけないのですが、
http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm
電源は↑これでHDDの電源を分岐して取るといいかと思います。
でSATAケーブル(買っておいて下さい)をマザーボードのポートに繋げます。
ポートがない場合はカードを増設するという手もあります。
そのSSDよりC400のほうが確実に速いです。
↓これ
書込番号:13474108
パーシモン1wさん
回答をありがとうございます。
これですんなり購入することができます。
また、設定後に何かやらなければならないことって御座いますか?
書込番号:13474116
尻のたるみさんこんにちは。
リカバリするときにSSDとHDDがあるとしてSSDにOSを移動する項目ってリカバリする時に
選ぶ項目は自動的に出てくるのですか?
最初にHDDを取り外しSSDを装着しリカバリ復元しその後でHDDを装着しDドライブと認識させればよいということでしょうか?
書込番号:13474158
容量もHDDより少ないのでデータ類はHDDに溜めるようにする。
画像や音楽ファイルをはじめ「ドキュメント」類をHDDに移動させる。
ページファイリング、インターネットのキャッシュ類もHDDに溜めるようにする。
要はSSDへデータ類を蓄積しないこと、書き込み回数をできるだけ減らすこと、ですね。
なのでHDDは取り外さずにデータ用として利用したほうがいいです。
OSが入った部分フォーマットしてしまうか、データ類は他に避難させておいてそのHDDをフォーマットして、避難させてあるデータ類をそれにコピーする。
書込番号:13474168
そのような認識でいいです、HDDはデータ用としてDドライブとすればいいですね。
書込番号:13474178
ピンクモンキーさん こんにちは
回答をわざわざ本当にありがとう御座います。
はい、了解しました。
はい、承知しました。
※★ここが分かりませんので教えてください。
※★キャッシュをHDDに溜めるようにする際はどのような設定方法にすればよいのでしょうか?
こちらも、簡単な設定方法があれば教えていただければ幸いです。
はい、ありがとう御座いますそうさせていただきます。
了解しました。
ありがとう御座います、安心し作業出来ることが決心しました。
※★ピンクモンキーさん、お手数ですがこの部分を何も出来ない初心者と思って教えてください。また、分かる方がいれば是非よろしくお願いします。
書込番号:13474207
>選ぶ項目は自動的に出てくるのですか?
インストール可能なドライブがあれば、出てきます。
そのため、SSDとHDDを取り付けてOSセットアップをすれば、どちらも出てきてどれに入れるかを聞かれますね。
>認識させればよいということでしょうか?
SSDだけを取り付けOSセットアップ、後でHDDを付け加えるのが無難ですね。
ただし、HDDにもOSが残ったままではBoot順位を確認しておかないと、HDDからOS起動になってしまいますy
書込番号:13474208
パーシモン1wさん こんにちは。
回答を心からありがとう御座います。
ありがとう御座います、そのようにセットアップするよう心がけます。
>HDDからOS起動になってしまいますy
※★Boot順位?を設定することが今まで聞いたこともないので分かりません。
HDDを他のデスクトップに装着しフォーマットすれば良いのでしょうか?
もっといい方法があると思いますがどのようにすればboot順位を設定するか
分からないので出来ましたら教えていただけると幸いです。
本当にお手数をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:13474241
環境変数のTEMPとTMPの場所をSSDから退却させればおkです。
あとは使用されてるブラウザの一時ファイルフォルダも退却させます。
やり方は「使用してるブラウザ+一時ファイル」で検索してみて下さい
HDDではなくRAMディスクに置くのもいいかも。
BIOSから設定できます。やってみればわかると思います。
書込番号:13474264
インターネットのキャッシュ(インターネット一時ファイル)の指定
インターネットオプションから→全般→閲覧の履歴項目の「設定」から以下画像参照。
私は保存先を「R」にしています。
ページファイリング
システムのプロパティー→詳細設定から、以下画像
表示されたドライブ名「D」をクリックします。
そちらのPCで表示されている数字は変更する必要はありません
当方ではメモリーを12GB搭載ているの「なし」にしていますけど、それだとシャットダウン時にエラーが出ることがあるそうです。
私の場合は出ないですけどね。
書込番号:13474270
他にも色々あるのですけどね、当方でやった項目を羅列してみましょうか。
(上に書いた以外)
これらは徐々に進められるといいです、検索すればヒットしますから。
「Windows 7 休止無効」とか「Google Earthキャッシュ移動」…等々
・ドライブの保護(復元)→SSDは無効(これは自己責任で・どなたにでもお勧めはできません)
・休止モード→無効(Win 7はコマンドプロンプトから操作)
・送受信メールデータ→Dドドライブ
・ライブラリーの中「ダウンロード」→Dドライブ
・Google Earthのキャッシュ→Ram Diskに指定(レジストリエディターで操作)
・PhotoShopCS5仮想メモリ→Dドライブ
・PhotoShopCS5 RAW ファイルキャッシュ→Dam Disk
以下の二つはドキュメントをDドライブに移動したあと
・WindowsMediaCenterの中、WindowsMediaPlayerの音楽の取り込み Dドライブのマイミュージックに指定
・RealPlayerの画像ダウンロード(You Tubeなどで)→Dドライブのマイビデオに指定
書込番号:13474317
尻のたるみさん
回答心からありがとう御座います。
これに関してはURLこちらの設定方法でしょうか?
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/TMP%20TEMP%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
ありがとう御座います、調べてみます。
※バイオス設定を今までいじったことがないので触るのも怖いのですが・・・
ありがとう御座いました。
___________________________________________________________________
ピンクモンキーさん
回答ありがとう御座います、すごく参考になりました。
>私は保存先を「R」にしています。
同じように設定したいと思います、ありがとう御座います。
>ページファイリング
>私の場合は出ないですけどね。
ありがとう御座います、同じように設定をして見ます。
また、何かありましたら宜しくお願いします、ご指導を有賀と御座いました。
書込番号:13474345
ピンクモンキーさん
またまた、ご回答を心からありがとう御座います。
良い情報を沢山教えていただきありがとう御座います。
なんとなく、5%位分かりかけてきましたw。
SSDは極力書き込みを少なくした方が耐久性が良いからこのような作業を
とったほうが良いということでいろいろな部分をHDDに作業させたほうがいいよと
言う事で間違いないでしょうか?
お勧めしない理由は復元出来ないと言う事で解釈してよろしいでしょうか?
ありがとう御座います。
休止モードもSSDに関係しているとは?思ってもいなかったです。ありがとう御座います。
>・送受信メールデータ→Dドドライブ
これはフォルダーをDドライブに移動しDドライブに移動したものに指定し送受信しろということですよね?了解しました、ありがとう御座いました。
※★ライブラリーの中?分からないけど検索し勉強してみます。ありがとう御座います。
※★レジストリエディッタ?これも難しい〜〜〜悲 でもなんとか調べてやってみます。ありがとう御座います。
ボトショップエレメンツ7を使用してますがこれも同じかな?仮想メモリ事態が分からない悲しい。。調べます、ありがとう御座います。
その他、調べてやってみたいと思います、また分からないことがありましたら
ほんとにお手数ですが教えてください。ありがとう御座いました。
書込番号:13474394
編集→環境設定→パフォーマンス
PhotoShopCS5は上記からですけどPhotoShopElementsの場合はどうかな、多分同じところからだと思うのですが。
チェックを入れるようになっていまして、仮にDと指定してもCのチェックがそのまま。
「C」のチェックはクリックして外してください。
書込番号:13474697
ピンクモンキーさん
本当にありがとう御座います。
編集→環境設定→パフォーマンス
この設定方法はフォトショップで設定すればよいのでしょうか?
パソコンではないような感じなので多分良いのですよね。
ありがとう御座います。商品が届き次第に
新商品のほうを選ばせていただきやってみたいと思います。
ありがとう御座います。
書込番号:13474866
そうですそうです、Windows側からではなくてPhotoShopのほうからですね。
書込番号:13475683
ピンクモンキーさん
また、回答を心からありがとう御座います。
ありがとう御座いました、実践で試します。ほんとなにから何までご指導をありがとう御座いました。
書込番号:13477167
Macbook Proで使用しています。
先日LionにアップグレードしてからFirefoxで頻繁に
プチフリするようになってしまいました。
(特にFlash関連で起こるように感じます)
Snow Leopardでは快適だったのですが・・・
同様の症状の方いらっしゃいますか?
とても基本的なことかもしれませんが、教えてください。
SATA3の差し込み口が2個あるM/B(Rampage III Extreme)を使っているのですが、
ひとつはC300、もうひとつはWDの2TB(SATA3対応品)を、SATA3対応ケーブルを使って繋げております。
CrystalDiskMark3.0.1を使ってC300の速度を計測してみたところ、下記の通りになりました。
SATA3にしてはREADが遅い気がするのですが、
2ポート使っていると遅くなるのでしょうか
それとも別に原因があるのでしょうか。
計測したのは、C300にOSを入れた後、M/Bのドライバディスクでオールインストールを選択し、
すべて終わった後に再起動→計測です。SATA3.0のドライバは当たっています。C300のファームも現時点の最新を入れました。
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 263.959 MB/s
Sequential Write : 136.943 MB/s
Random Read 512KB : 305.021 MB/s
Random Write 512KB : 137.421 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 25.801 MB/s [ 6299.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 53.714 MB/s [ 13113.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 225.645 MB/s [ 55089.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 132.363 MB/s [ 32315.2 IOPS]
Test : 500 MB [C: 28.8% (34.3/119.1 GB)] (x3)
Date : 2011/07/23 21:27:13
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
2ポート使うと遅くなるのかは「?」ですが、そう思うのであればHDDを外してみればいいのではないかと。
どうせHDDはそんなに速くないからICH10Rにつないでも大差ないですし。
OSも入った状態なので、いまいち速度が出ないだけかもしれませんからね。
書込番号:13288088
なりますy
Marvell 9128は、ICH10Rと違ってPCIeレーンを使用していますから。
書込番号:13288271
調べてみたところこのM/BのSATA6GはMarvellR 9128 PCIe SATA 6Gb/s controller
となってるので速度が出ないのだと思われます。
書込番号:13288301
Marvell 88SE9128でのC300とC400です
C300なら帯域の制約はほぼ受けないと思いますから
スレ主さんのスコアは低いですね。
それとSATA3(6.0Gb/s)に2台挿そうが同時にベンチでもしなければ
影響は無いと思います
SSDでRAIDを組むならPCI Expressx1接続の影響はもろに受けますけどね。
書込番号:13289106
ツクモの交換保証でC300の64からA-DATAの128G(中身C300の128G)に変えたのですが
writeのランダムが異常に遅い結果がでました。
ちなみに64Gの時のwriteは
Random Write 4KB (QD=1) : 35.663 MB/s [ 8706.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 54.392 MB/s [ 13279.2 IOPS]
でした
でSATAUの環境です。64Gと128Gは全く同じパソコンに乗せた状態でベンチ
計ったものです
CPU:Q6600
MB:MSI P35 Neo
原因は何か考えられるでしょうか?
ファームは0002から0006に上げてあります。
SATAポートが、コマンドキューイングが有効な動作モードになってないためです。
P35 Neo(-F?)のサウスブリッジチップはICH9なのでAHCIモードが用意されていません。
ICH9なので無理やりAHCIドライバを入れたらAHCIになる可能性もあったと思いますが、
できなかったらややこしいことになるのでチップセットのSATA端子ではあきらめて下さい。
一応88SE6111の方もAHCIモードがないかご確認を。
書込番号:13219257
甜 さん
了解しました。一つだけお聞きしたいのですが64Gの時は何故128Gより早かった
のでしょうか?
書込番号:13219621
両方とも悪いのは何故かという質問かと思いましたが、交換してもらった方が悪くなったのは何故かという質問だったのですね。
交換後のSSDにはOSを入れてあるのですか?
バックアップソフトでシステムファイルを移動させた場合はパーティションアライメントがずれて
パフォーマンスが低下するおそれがあります。
そういった心当たりはないでしょうか?
書込番号:13219705
甜 さん
ご指摘のとおりAcronics TIのクローン機能でHDDのシステムからSSDにクローン
作成しました。
アライメントがずれたのでしょうか?これは修復はできないのですか?
本当素人的質問で申し訳ありません。
書込番号:13219733
Acronicsか何かの有料ソフトを使えば修正できるようですが、そこまでやるならOSのクリーンインストールもいいように思います。
アライメントがずれているかどうかは、msinfo32のコンポーネント、記憶域、ディスクから見られます。
書込番号:13219793
甜 さん
まさにアライメントズレでした。本当にアドバイス色々有難うございます。
Acronics TI 2010がSSDの初期不良で動作おかしくなった際試しにフリーの
クローンソフトを使用したましがその時ずれてしまったようです。
クリーンインストが一番手っ取り早いのでしょうが全て構築し直す
気力が無い為、アライメント修正でググってみます。
書込番号:13221987
甜 さん
結局Paragon Aligment toolというソフトでアライメント調整を行い
画像のようにランダムのWRITEがかなり改善しました。
途中このソフトが旨く動かずクリーンインストールしかないかと
挫折しかかりましたがなんとか調整出来て良かったです。
この度は本当に有難うございました。
今回は大変勉強にになりました。
書込番号:13227126
今回初SSDとしてこの製品を購入したのですが、思ったより速度が出ません。
既存のハードディスクとSSDを交換してみたのですが、
他に設定が必要であればご教授ください。
交換方法は既存のハードディスクとSSDを接続し直して、
バックアップを移しかえたのみとなります。
別ケーブルやBIOSのアップデート等が必要でしょうか。
使用機種は「Acer Aspire M5620 」になります。
どれほど出ているのか、できればSSを貼ってください。
難しいなら、速度を記入してください。
書込番号:13017910
ありがちなところで、AHCIモードになっていないとか。
書込番号:13017925
JZS145様
速度は計測していないのですが、エクスペリエンスインデックスが5.9だったのと、
体感速度が遅かったので悩んでおりました。
KAZU0002様
AHCIモードに変更しようと思いBIOS設定を覗いたところ、設定できる項目が見つかりませんでした。BIOSのアップデートが必要ということでしょうか。
書込番号:13017933
アラメント調整必要かも。確認してみて。
交換後、再測定しましたか?
ベンチ採ってみてください。
書込番号:13017939
この機種は、OSはVistaですよね。
Vistaのエクスペリエンスインデックスは、7と違って最高が7だったかな。
だから、単純にWindows 7 とは比べられないんですが。
SSDで5.9で、HDDでどのくらい出ていたのか、知りたいところですね。
書込番号:13017945
失礼しました
Vistaの最高点は5.9でしたね。
だから、最高であるんじゃないですか。
書込番号:13017961
エクスペリエンスインデックスはVistaで最高5.9ですね。
Windows7は7.9までになりましたが。
体感では人によってはわかり難いですので、CrystalDiskMark等のツールならみなさんが測定してますので、正常に機能しているか分かりやすいと思います。
書込番号:13017962
BIOSだけAHCIに変更してもWindows側も変更しないことには、エラーになるだけでしょ。
書込番号:13017967
Aspire M5620 これ調べたほうが
書込番号:13017981
パーシモン1w様
交換後の数値が5.9でした。
JZS145様
Vistaでは5.9が最高なのですね。
てっきりVistaでも7.9くらい出るのかと思っておりました。
damepon様
仕事が終わり次第CrystalDiskMarkでベンチマークを計測してみたいと思います。
ピンクモンキー様
Windows側にてHKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Msahci
の変更を行いましたが、BIOSの設定画面にてAHCIモードへ変更する項目が見つかりませんでした。
書込番号:13017988
>Windows側にてHKEY_LOCAL_MACHINE\System…
そうですか、それは失礼しました。
先にWindows側から、ですからね。
書込番号:13017999
件のPCは、チップセットがG33+ICH9のようなので。AHCIは使えないと思います。
ICH9Rでないと、AHCIは使えません。
書込番号:13018001
どちらにしても 6Gb/s 対応のマザボでなければ、性能を活かしきれないですね。
書込番号:13018014
KAZU0002様
チップセットの問題もあるのですね。
となると、現在の速度で使用せざるを得ないということでしょうか。
チップセットは交換できるものなのでしょうか
書込番号:13018016
無理です(笑)
チップセット交換=マザボ交換
書込番号:13018024
マザボ交換しかないです。
それよりも、ベンチ結果のほどは?
実際に遅いか速いかの判断が出来ないのですが。
AHCI無効でも、体感的に早いと思えるくらいにはなりますからね
書込番号:13018027
CrystalDiskMarkのSS(スクリーンショット)を貼ってもらえると、皆さんその速度の判断ができますので、ぜひベンチとってみてください。
書込番号:13018056
十分の速度出ていると思いますけど。
体感でも速いと感じるはずですね。
300MBオーバーはSATA3接続の場合ですので、
この場合は順当だと思える。
書込番号:13030179
HDDではあり得ない速度ですので、十分だと思いますよ。
因みにスクリーンショットは、[PrintScreen]キーで画像がクリップボードにコピーされます。
後は適当な画像編集ツールに張り付けて保存するだけです。
[Alt]+[PrintScreen]でアクティブなウインドウのスクリーンショットが、クリップボードにコピーされます。
書込番号:13032898
初SSD装着と喜んでいたのですが、装着してからOS起動後、SSDが認識されません。
構成は以下の通りです。
MB:ASUS M4A79T Deluxe
CPU:PhenomU965 BE
MEM:W3U1600HQ-2G X4GB:PowerColor Radeon HD 4870
POW:SILVER STONE SST-ST85F-P 850W
尚、SSDの公称値を実現したいと思い、SATA3カード(90-CXG210-00UAYZ)をPCI-E2.0×1に装着し、そのSATA3ポートからの接続で認識されません。更に、オンボードのSATA2ポートでも試しましたが駄目でした(SATAケーブルも交換しました)。
BIOSで確認すると、認識しているのですが、OS立ち上げ後は、認識しません。
対処方法を教えて下さい。よろしくお願いいたします。
OS起動後、認識しないということは、起動ドライブではないんですね。
それなら、ディスクの管理からフォーマットしないと、Windowsからは認識しません。
書込番号:13007771
JZS145さん、返信ありがとうございます。
以前このSSDのクチコミで同様な書き込みを見かけたのですが・・・こんな初歩的な事を聞いて申し訳ないのですが、OS立ち上げ後認識されていないデバイスのフォーマットはどうしたらいいのでしょうか?
書込番号:13007789
ディスクの管理で、認識されてないのでしょうか?
書込番号:13007804
コントロールパネル>>>管理ツール>>>コンピューターの管理>>>ディスクの管理
ここまでくると、当該のSSDが表示されますので、右の枠内で右クリックするとメニューが表示
書込番号:13007805
JZS145さん、パーシモン1wさん返信ありがとうございます。
JZS145さん、パーシモン1wさん、手順通り行い、ディスクの管理にてSSDの認識を確認し、無事フォーマット出来ました。ありがとうございます。
初歩的な質問で大変ご迷惑をおかけしました。
本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:13007853
ムアディブさん、返信ありがとうございます。
ディスクの管理にてSSDの認識を確認しました。
お手数をおかけしました。
ちなみに、SATA3カードのドライバーは付属のCD-ROMからインストールしました。
返信下さった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:13007879
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
