このページのスレッド一覧(全98スレッド)
1 | 5 | 2011年10月12日 23:05 |
9 | 1 | 2012年1月26日 07:07 |
9 | 18 | 2011年9月9日 08:17 |
0 | 0 | 2011年8月5日 19:52 |
0 | 4 | 2011年7月24日 06:14 |
3 | 7 | 2011年7月7日 23:29 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
この製品を今年の初めに購入しました。
今現在動作の方は問題ないのですが、新しいファームウェアが出てるみたいで、アップデートするべきか迷っています。現在のファームウェアのバージョンの調べ方もわかりません。こんな私ですがアップデートしない方が良いでしょうか。
またアップデートすると、逆に動作不安定になることありますか。
ご教授よろしくお願いします。
CrystalDiskInfoというソフトで、ファームのバージョンが確認できます。
現状に問題を感じないのなら、更新する必要はありません。
更新したから全てが改善というわけでもないので。この辺は自己責任で。
「何か損しているような気がする」程度なら、スキル的にも、触らない方が吉です。
書込番号:13597430
FW情報をみるなら、こんなソフトを
CrystalDiskInfo
URL
http://www.forest.impress.co.jp/lib/sys/hrdbnch/hardinfo/crdiskinfo.html
ファームウェアはここにあります
URL
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
書込番号:13597441
皆様早速のご教授ありがとうございます。
CrystalDiskInfoは既にインストール済みですが、こんなところにファームウェアが表示されていたとは知らなかったです。
私がよく見ていませんでした。バージョンアップはもう少し動作状況を見て決めることにします。
なんか、お騒がせな書き込みになってしまいましたが、皆様ありがとうございました。
書込番号:13598748
昨夜、002から006そして007にアップしてみました。
初めドライブがありません。みたいなエラーを吐いたのでよくよく調べてみたら、
11411272の書込みにあるようにSATA3.0の接続では駄目なようでしたので、SATA2.0に接続しなおして無事完了できました。Alpina-B10さんに感謝です。
SSDの中身は消えることなく簡単でした。
前後で計測しましたが、数値的には変わらないかもしれません。
怖いもの見たさ的に試して見ました。
書込番号:13616305
YS-2さん こんばんは
そんなこともあるのですね。ちょっと怖いですが、故障覚悟で私も先日アップデートしてみました。
SATA3.0接続で成功しました。
データはあらかじめバックアップを取り、アップデートを実行しました。
今は問題なく使えています。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:13618218
昨年夏にレビューをさせていただきましたけど([336746])、いよいよ1年以上が経過し「はたして高速なSSDの耐久性はどうなっているのだろう?」とお悩みの方もおられると思います。
速度面のレビューは星の数ほどあると思いますので、こんな画面でも。CrystalDiscInfoにて機種情報を取得したものですが・・・いかがでしょうか。使用時間は5100時間あまり。1日12時間使うような計算となりますけど、それを持ってしても全く速度が低下する様子がありません。
インフォメーションにおいても耐久力はわずか4%低下した程度で、まだまだ衰える気配がありません。このたび価格が下がり、神のファームウェアが登場したm4に乗り換えましたので、そちらにもコメントをつけておきますね。今はPS3のドライブになっていますが、こちらではもてあます格好になっています(汗笑)。ローディングが快適なのです。
最初述べたとおりで、C300はまさにすばらしい、SSDの名を知らしめたエポックメイキング的な商品であったということがいえると同時に、SATA3.0は外付けチップよりはネイティブコントローラーで動かす方がよい動作を期待できるという現れにもなったと思っています。m4なりの同社製品を検討している方への参考となれば幸いです。
自営業で自宅での仕事で使用しているので電源を入れたまま寝てしまったり放置してしまったりと電源投入回数に比べると使用時間が酷いことになっています。
しかもファームウェアを見てもらえばわかるように虐待&放置状態です。
9027時間の使用で96%
スペック
CPU:i7 950
MB:X58A-UD3R
Men:12GB
GPU:GTX460
OS:Windows7 Pro 64Bit
空き容量は38GBほどです。
書込番号:14069370
エーサー デスクトップパソコンAG3600-F74F/Gこちらのモデルへ
今回このSSDをと簡単に考えてるのですが。
HDDを取り外しSSDを装着しリカバリディスクを入れて再インストールすれば終了で
SSDが体験できるのですか?
ご指導をよろしくお願いします。
旧型を選ばずとも良いのでは?
Crucial m4 CT128M4SSD2
http://kakaku.com/item/K0000248009/
>SSDが体験できるのですか?
基本的に、それで大丈夫です。
書込番号:13474076
HDDを取り外す必要はありません。増設すればいいんです。
おそらくそのケースには3.5インチベイ(一般的なHDDのサイズ)という取り付け場所があると思いますので、そちらにSSDを2.5インチ変換マウンターで3.5インチに変換して取り付けます。
↓こちらです
http://www.ainex.jp/products/hdm-03.htm
んで電源とデータ通信ケーブルを接続してやらないといけないのですが、
http://www.ainex.jp/products/s2-1501sa.htm
電源は↑これでHDDの電源を分岐して取るといいかと思います。
でSATAケーブル(買っておいて下さい)をマザーボードのポートに繋げます。
ポートがない場合はカードを増設するという手もあります。
そのSSDよりC400のほうが確実に速いです。
↓これ
書込番号:13474108
パーシモン1wさん
回答をありがとうございます。
これですんなり購入することができます。
また、設定後に何かやらなければならないことって御座いますか?
書込番号:13474116
尻のたるみさんこんにちは。
リカバリするときにSSDとHDDがあるとしてSSDにOSを移動する項目ってリカバリする時に
選ぶ項目は自動的に出てくるのですか?
最初にHDDを取り外しSSDを装着しリカバリ復元しその後でHDDを装着しDドライブと認識させればよいということでしょうか?
書込番号:13474158
容量もHDDより少ないのでデータ類はHDDに溜めるようにする。
画像や音楽ファイルをはじめ「ドキュメント」類をHDDに移動させる。
ページファイリング、インターネットのキャッシュ類もHDDに溜めるようにする。
要はSSDへデータ類を蓄積しないこと、書き込み回数をできるだけ減らすこと、ですね。
なのでHDDは取り外さずにデータ用として利用したほうがいいです。
OSが入った部分フォーマットしてしまうか、データ類は他に避難させておいてそのHDDをフォーマットして、避難させてあるデータ類をそれにコピーする。
書込番号:13474168
そのような認識でいいです、HDDはデータ用としてDドライブとすればいいですね。
書込番号:13474178
ピンクモンキーさん こんにちは
回答をわざわざ本当にありがとう御座います。
はい、了解しました。
はい、承知しました。
※★ここが分かりませんので教えてください。
※★キャッシュをHDDに溜めるようにする際はどのような設定方法にすればよいのでしょうか?
こちらも、簡単な設定方法があれば教えていただければ幸いです。
はい、ありがとう御座いますそうさせていただきます。
了解しました。
ありがとう御座います、安心し作業出来ることが決心しました。
※★ピンクモンキーさん、お手数ですがこの部分を何も出来ない初心者と思って教えてください。また、分かる方がいれば是非よろしくお願いします。
書込番号:13474207
>選ぶ項目は自動的に出てくるのですか?
インストール可能なドライブがあれば、出てきます。
そのため、SSDとHDDを取り付けてOSセットアップをすれば、どちらも出てきてどれに入れるかを聞かれますね。
>認識させればよいということでしょうか?
SSDだけを取り付けOSセットアップ、後でHDDを付け加えるのが無難ですね。
ただし、HDDにもOSが残ったままではBoot順位を確認しておかないと、HDDからOS起動になってしまいますy
書込番号:13474208
パーシモン1wさん こんにちは。
回答を心からありがとう御座います。
ありがとう御座います、そのようにセットアップするよう心がけます。
>HDDからOS起動になってしまいますy
※★Boot順位?を設定することが今まで聞いたこともないので分かりません。
HDDを他のデスクトップに装着しフォーマットすれば良いのでしょうか?
もっといい方法があると思いますがどのようにすればboot順位を設定するか
分からないので出来ましたら教えていただけると幸いです。
本当にお手数をおかけしますがよろしくお願いします。
書込番号:13474241
環境変数のTEMPとTMPの場所をSSDから退却させればおkです。
あとは使用されてるブラウザの一時ファイルフォルダも退却させます。
やり方は「使用してるブラウザ+一時ファイル」で検索してみて下さい
HDDではなくRAMディスクに置くのもいいかも。
BIOSから設定できます。やってみればわかると思います。
書込番号:13474264
インターネットのキャッシュ(インターネット一時ファイル)の指定
インターネットオプションから→全般→閲覧の履歴項目の「設定」から以下画像参照。
私は保存先を「R」にしています。
ページファイリング
システムのプロパティー→詳細設定から、以下画像
表示されたドライブ名「D」をクリックします。
そちらのPCで表示されている数字は変更する必要はありません
当方ではメモリーを12GB搭載ているの「なし」にしていますけど、それだとシャットダウン時にエラーが出ることがあるそうです。
私の場合は出ないですけどね。
書込番号:13474270
他にも色々あるのですけどね、当方でやった項目を羅列してみましょうか。
(上に書いた以外)
これらは徐々に進められるといいです、検索すればヒットしますから。
「Windows 7 休止無効」とか「Google Earthキャッシュ移動」…等々
・ドライブの保護(復元)→SSDは無効(これは自己責任で・どなたにでもお勧めはできません)
・休止モード→無効(Win 7はコマンドプロンプトから操作)
・送受信メールデータ→Dドドライブ
・ライブラリーの中「ダウンロード」→Dドライブ
・Google Earthのキャッシュ→Ram Diskに指定(レジストリエディターで操作)
・PhotoShopCS5仮想メモリ→Dドライブ
・PhotoShopCS5 RAW ファイルキャッシュ→Dam Disk
以下の二つはドキュメントをDドライブに移動したあと
・WindowsMediaCenterの中、WindowsMediaPlayerの音楽の取り込み Dドライブのマイミュージックに指定
・RealPlayerの画像ダウンロード(You Tubeなどで)→Dドライブのマイビデオに指定
書込番号:13474317
尻のたるみさん
回答心からありがとう御座います。
これに関してはURLこちらの設定方法でしょうか?
http://windows7.wiki.fc2.com/wiki/TMP%20TEMP%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%80%E3%81%AE%E5%A0%B4%E6%89%80%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F
ありがとう御座います、調べてみます。
※バイオス設定を今までいじったことがないので触るのも怖いのですが・・・
ありがとう御座いました。
___________________________________________________________________
ピンクモンキーさん
回答ありがとう御座います、すごく参考になりました。
>私は保存先を「R」にしています。
同じように設定したいと思います、ありがとう御座います。
>ページファイリング
>私の場合は出ないですけどね。
ありがとう御座います、同じように設定をして見ます。
また、何かありましたら宜しくお願いします、ご指導を有賀と御座いました。
書込番号:13474345
ピンクモンキーさん
またまた、ご回答を心からありがとう御座います。
良い情報を沢山教えていただきありがとう御座います。
なんとなく、5%位分かりかけてきましたw。
SSDは極力書き込みを少なくした方が耐久性が良いからこのような作業を
とったほうが良いということでいろいろな部分をHDDに作業させたほうがいいよと
言う事で間違いないでしょうか?
お勧めしない理由は復元出来ないと言う事で解釈してよろしいでしょうか?
ありがとう御座います。
休止モードもSSDに関係しているとは?思ってもいなかったです。ありがとう御座います。
>・送受信メールデータ→Dドドライブ
これはフォルダーをDドライブに移動しDドライブに移動したものに指定し送受信しろということですよね?了解しました、ありがとう御座いました。
※★ライブラリーの中?分からないけど検索し勉強してみます。ありがとう御座います。
※★レジストリエディッタ?これも難しい〜〜〜悲 でもなんとか調べてやってみます。ありがとう御座います。
ボトショップエレメンツ7を使用してますがこれも同じかな?仮想メモリ事態が分からない悲しい。。調べます、ありがとう御座います。
その他、調べてやってみたいと思います、また分からないことがありましたら
ほんとにお手数ですが教えてください。ありがとう御座いました。
書込番号:13474394
編集→環境設定→パフォーマンス
PhotoShopCS5は上記からですけどPhotoShopElementsの場合はどうかな、多分同じところからだと思うのですが。
チェックを入れるようになっていまして、仮にDと指定してもCのチェックがそのまま。
「C」のチェックはクリックして外してください。
書込番号:13474697
ピンクモンキーさん
本当にありがとう御座います。
編集→環境設定→パフォーマンス
この設定方法はフォトショップで設定すればよいのでしょうか?
パソコンではないような感じなので多分良いのですよね。
ありがとう御座います。商品が届き次第に
新商品のほうを選ばせていただきやってみたいと思います。
ありがとう御座います。
書込番号:13474866
そうですそうです、Windows側からではなくてPhotoShopのほうからですね。
書込番号:13475683
ピンクモンキーさん
また、回答を心からありがとう御座います。
ありがとう御座いました、実践で試します。ほんとなにから何までご指導をありがとう御座いました。
書込番号:13477167
Macbook Proで使用しています。
先日LionにアップグレードしてからFirefoxで頻繁に
プチフリするようになってしまいました。
(特にFlash関連で起こるように感じます)
Snow Leopardでは快適だったのですが・・・
同様の症状の方いらっしゃいますか?
とても基本的なことかもしれませんが、教えてください。
SATA3の差し込み口が2個あるM/B(Rampage III Extreme)を使っているのですが、
ひとつはC300、もうひとつはWDの2TB(SATA3対応品)を、SATA3対応ケーブルを使って繋げております。
CrystalDiskMark3.0.1を使ってC300の速度を計測してみたところ、下記の通りになりました。
SATA3にしてはREADが遅い気がするのですが、
2ポート使っていると遅くなるのでしょうか
それとも別に原因があるのでしょうか。
計測したのは、C300にOSを入れた後、M/Bのドライバディスクでオールインストールを選択し、
すべて終わった後に再起動→計測です。SATA3.0のドライバは当たっています。C300のファームも現時点の最新を入れました。
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 263.959 MB/s
Sequential Write : 136.943 MB/s
Random Read 512KB : 305.021 MB/s
Random Write 512KB : 137.421 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 25.801 MB/s [ 6299.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 53.714 MB/s [ 13113.9 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 225.645 MB/s [ 55089.2 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 132.363 MB/s [ 32315.2 IOPS]
Test : 500 MB [C: 28.8% (34.3/119.1 GB)] (x3)
Date : 2011/07/23 21:27:13
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
2ポート使うと遅くなるのかは「?」ですが、そう思うのであればHDDを外してみればいいのではないかと。
どうせHDDはそんなに速くないからICH10Rにつないでも大差ないですし。
OSも入った状態なので、いまいち速度が出ないだけかもしれませんからね。
書込番号:13288088
なりますy
Marvell 9128は、ICH10Rと違ってPCIeレーンを使用していますから。
書込番号:13288271
調べてみたところこのM/BのSATA6GはMarvellR 9128 PCIe SATA 6Gb/s controller
となってるので速度が出ないのだと思われます。
書込番号:13288301
Marvell 88SE9128でのC300とC400です
C300なら帯域の制約はほぼ受けないと思いますから
スレ主さんのスコアは低いですね。
それとSATA3(6.0Gb/s)に2台挿そうが同時にベンチでもしなければ
影響は無いと思います
SSDでRAIDを組むならPCI Expressx1接続の影響はもろに受けますけどね。
書込番号:13289106
ツクモの交換保証でC300の64からA-DATAの128G(中身C300の128G)に変えたのですが
writeのランダムが異常に遅い結果がでました。
ちなみに64Gの時のwriteは
Random Write 4KB (QD=1) : 35.663 MB/s [ 8706.8 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 54.392 MB/s [ 13279.2 IOPS]
でした
でSATAUの環境です。64Gと128Gは全く同じパソコンに乗せた状態でベンチ
計ったものです
CPU:Q6600
MB:MSI P35 Neo
原因は何か考えられるでしょうか?
ファームは0002から0006に上げてあります。
SATAポートが、コマンドキューイングが有効な動作モードになってないためです。
P35 Neo(-F?)のサウスブリッジチップはICH9なのでAHCIモードが用意されていません。
ICH9なので無理やりAHCIドライバを入れたらAHCIになる可能性もあったと思いますが、
できなかったらややこしいことになるのでチップセットのSATA端子ではあきらめて下さい。
一応88SE6111の方もAHCIモードがないかご確認を。
書込番号:13219257
甜 さん
了解しました。一つだけお聞きしたいのですが64Gの時は何故128Gより早かった
のでしょうか?
書込番号:13219621
両方とも悪いのは何故かという質問かと思いましたが、交換してもらった方が悪くなったのは何故かという質問だったのですね。
交換後のSSDにはOSを入れてあるのですか?
バックアップソフトでシステムファイルを移動させた場合はパーティションアライメントがずれて
パフォーマンスが低下するおそれがあります。
そういった心当たりはないでしょうか?
書込番号:13219705
甜 さん
ご指摘のとおりAcronics TIのクローン機能でHDDのシステムからSSDにクローン
作成しました。
アライメントがずれたのでしょうか?これは修復はできないのですか?
本当素人的質問で申し訳ありません。
書込番号:13219733
Acronicsか何かの有料ソフトを使えば修正できるようですが、そこまでやるならOSのクリーンインストールもいいように思います。
アライメントがずれているかどうかは、msinfo32のコンポーネント、記憶域、ディスクから見られます。
書込番号:13219793
甜 さん
まさにアライメントズレでした。本当にアドバイス色々有難うございます。
Acronics TI 2010がSSDの初期不良で動作おかしくなった際試しにフリーの
クローンソフトを使用したましがその時ずれてしまったようです。
クリーンインストが一番手っ取り早いのでしょうが全て構築し直す
気力が無い為、アライメント修正でググってみます。
書込番号:13221987
甜 さん
結局Paragon Aligment toolというソフトでアライメント調整を行い
画像のようにランダムのWRITEがかなり改善しました。
途中このソフトが旨く動かずクリーンインストールしかないかと
挫折しかかりましたがなんとか調整出来て良かったです。
この度は本当に有難うございました。
今回は大変勉強にになりました。
書込番号:13227126
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
