nav-u NV-U35
自転車ナビ/サイクルコンピューター/スーパースタミナモードなどを備えた防滴仕様の自転車向け3.5型液晶搭載ポータブルナビ(8GB)
このページのスレッド一覧(全111スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年7月23日 22:35 | |
| 0 | 5 | 2010年7月11日 12:32 | |
| 1 | 2 | 2010年6月24日 17:48 | |
| 6 | 6 | 2010年8月17日 20:53 | |
| 8 | 18 | 2010年6月21日 22:27 | |
| 1 | 3 | 2010年6月21日 17:44 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U35
自転車の利用を想定していますが、
充電は持ちますか?
スタミナモード、通常モードなど含めて
皆様の感想を教えてください。
もし良かったら、充電について工夫しているところがあれば教えてください。
息子はこのナビをバイクに取り付けて使っています。
電源は内臓バッテリーだけでの使用で予備のバッテリーを1個用意しています。
これで日帰りのツーリングに出ています。
何時間使うかで必要なバッテリーの数が決まります。
書込番号:11614731
初めまして、BOL D'OLと申します。
私はオートバイで利用の為、U35を購入。
内蔵バッテリー稼働時間は、SONYホームページや取説に記載されている通り(大体合ってますよ)と思われます。
外部バッテリー(モバイルバッテリー)を利用する事により、大幅に稼働時間はupします(外部バッテリーの容量にもよりますが…)。
因みに私は、4000mAhのモバイルバッテリーを使用し、稼働時間は約は約2.5〜3倍(残念な事に充電中は、スタミナモードやスーパースタミナモードは使えません!常に画面表示ON!)の10時間は可能(メモリーステックの音楽をBluetooth通信…送信機利用で聴きながら利用)でした。……因みに常時モバイルバッテリーを、U35に接続しての利用です。
こまめに内蔵バッテリーだけ利用し、スタミナモードなどを利用すれば、さらに稼働時間はupすると思われます!
「モバイルバッテリー」をネット検索すればいろいろヒットしますので、利用するにあたって、利用範囲内のバッテリー容量やバッテリーサイズを探してみては如何?
書込番号:11615256
充電フルから1時間ほど使用して、翌日使おうとしたら1時間ほどでバッテリーが切れます。私の本体がはずれなのかもしれませんが。
日帰りならば問題ないかもしれません。
書込番号:11668658
今度、Iphoneを買おうと思っています。このソフトの中にGPSを使ってナビしてくれるものがあるようです。
そこで、本機の代わりにそのソフトを使ってもあまり機能的に変わらないのであれば、Iphoneを買うだけで済むかなぁ、と思いました。
ちなみに、自転車で遠出するのに利用したいと思っています。
iPhone4になって、処理速度が上がってますんで、以前のよりは早いかもしれませんね…
でも専用機と比べると、どうしても遅いかもしれません。
iPhone4の利点は、ナビソフトを選べるという点と、地図が自動更新である事でしょうね…
専用機は買ってしまえば、地図の更新以外ではお金がかからない。
というのが利点でしょうかね…
iPhone4は使えば使う程、料金は上がっていきますんで、頻繁に使うんであれば専用機の
方が使い勝手なども含めて有利だと思います。
滅多に使わなくて、年に数回程度なら携帯ナビで済ますのもいいかも…
これがソフトバンクでも使えるようになると面白いかもしれませんね…
http://www.dreamnews.jp/?action_press=true&pid=0000014542
書込番号:11545045
直ぐにパケ放題の上限金額に到達してしまいますが、それがOKなら十分に使えますよ。
私の場合はナビは他の機種ですが地図が古く更新するか、ナビ自体変えるか検討しましたが
「困ったらiPhoneがあるから不要」って結論になりました。
書込番号:11549125
iPhone4は解りませんが、現状で使っての感想だと、iPhoneは雨の日にGPSをつかんでくれないのが多発するのが難点です。
あと、当然ですがMAPFanのアプリ(2300円)でも入れない限りはオフラインでは使えません。
それが意外に田舎で困るんですよね。
ですから、田舎での使用が多い・自動車移動が多いなら専用機の方がお勧めです。
書込番号:11556211
もしかしたら、専用機の方が圧倒的に使い易い、ということがあるかなぁ〜、と思ったのですが、全然そんなことはないようですね。
Iphoneのアプリは相当良いのがあるようですね。お勧めのものがありましたら、教えてください。
これは、一度、iphoneを手に入れて試してみてからの方が良さそうですね。
専用機と亀甲するとは、恐るべしiphoneですね。
書込番号:11558487
正確に、そして長距離で使用されるのなら、まだまだ、カーナビの方が勝っていますよ。
iPhoneは、道路からズレたり、遅れて反応したりと、初めて通る道では使い勝手が悪いことが多いですから。
書込番号:11611946
クレードルの吸盤だけで大丈夫でしょうか?クレードルストラップは付けた方がいいのでしょうか?できたらクレードルの吸盤だけでいきたいのですが急に取れたりしてトラぶるのが心配です。そのあたりのエピソードのある方宜しくお願いします。
こんにちわ。
私は、色々な車で車載用クレードルを使用してみましたが、
今の所吸盤が剥がれて落ちた経験はありません。
クレードルストラップも面倒なので使用していません。
ただ、これからの夏、暑さのせいで剥がれてくると怖いですけど。
感じとしては、吸盤の固定力は結構強いですよ。
クレードルストラップを使用しないなら、
吸盤の汚れと劣化には気をつけたほうが良いでしょう。
ま、心配ならばクレードルストラップを使用する事でしょうね。
自己責任でどうぞ。
書込番号:11537908
しばらく使っていたら、あるときから電源入らずで充電もできなくなっていました。そこで、リセットしたら正常に起動でして使えるようになりました。
すこし使用して電源を切って半日くらいすると、また同じ状態で起動しません。
これでは毎回リセットしないと使えなくなってしまったのです。
fwは1.01です。
みなさんは大丈夫ですか?
同じくです。リセット後うまくいっても、しばらくすると消えます。交換もしてもらいましたが、昨日からまたまた。。。
助けてください。
書込番号:11528900
shimmyさん だちゅらさん はじめまして
機械音痴の奥様用に購入したので、皆さんの不具合を検証すべく
何度も試してみましたが今の所問題なく動作しています。
「充電できないとき、電源が入らないときには」という小紙には
本体上部のスイッチには
オン
スタンバイ(スイッチボタンを短押し(役2秒未満)して切った場合は充電できる)
シャットダウン(スイッチボタンを長押し(役2秒以上)して切った場合は充電できない)
充電ができないのはシャットダウン状態で切っているのが原因ではないでしょうか?
また、電源スイッチにはチョット癖があって上部からカチッと確実に入れてやらないと
入りにくいようです。
書込番号:11559261
いろんな症状レポートありがとうございます。
なぜか最近は調子いいです。ちゃんと電源入ります。
その差がなんなのか全くわかりません。
ということはまた肝心な時におかしくなる可能性がありますね。
念のためにストラップにクリップをはさんでいつでもリセットできるようにはしています。
書込番号:11561901
先日、長距離ドライブの帰りに同様の症状が出ました。
その夜、ファームのアップデートをして問題が解決したかに思えました。
しかし、また日中使用している時に同じ症状が。
ここしばらくの猛暑のせいか?と思いダッシュボードから外して送風口前のドリンクポケットで冷ますと電源が入り、充電するようになりました。
タオルをかぶせ直射日光を遮り、かつ送風口から冷気を誘導するとその後使用中に同じ症状が出ることはありませんでした。
旅先で、道順に不安があったのでなんとか動き続けてくれて良かった。
前のモデル(U3Cのシルバー)ではこんな症状はありませんでした。
U35には、高熱になると安全の為に充電をカットする機構があるようです。
熱センサーが過敏に反応しているのか、自分が使ってるU35Cの黒いモデルが熱をもちやすいせいなのか。
猛暑でどっか壊れてしまってるのか?
いつもダッシュボードにつけたまんま(それが間違いの元なんだろうけど)なのでソーラーパネルで回る冷却ファンでも自作しようかな。
書込番号:11682413
みなさん こんばんは
ミナミの黒猫 さん はじめまして
使用温度範囲が5℃〜45℃と夏場の車内に放置するのは危険(作動不良を招く原因)かと思います。
バッテリーが熱くなると充電しなくなる仕様なので温度管理には注意が必要かと思います。
7月17日〜19日の3日間U2とU35Cをセッティングし山形県酒田市まで行って来ましたが
車を長時間駐車する場合はどちらも取外して持ち歩きました。
1時間程度離れる場合は車内が高温にならない様に窓を少し開け、日除けや雑誌をナビに掛けておき
なるべく太陽を背にし駐車し、機器自体が高温に曝されないように注意しました。
私は日頃、駐車する場合太陽を背にして運転席に直射日光が当たらないように駐車しているので
3日間で1500Km位走行しましたが一度もトラブルはありませんでした。
以前は時計を使って方位をみていましたがU35Cには電子コンパスがあるので方位をみるのに便利ですね。
書込番号:11682650
shimmyさん ミナミの黒猫 さん みなさんはじめまして
8/4にNAV-U35を購入して早々週末にドライブしてきましたが、同じような症状がでました。
また、それ以外にも充電中なのに充電ランプがつかず、バッテリーは0表示のまま。。。
ドライブインで休んでいる間取り外しクーラーの効いたところで一休みした後リセットしたら
元に戻りました。
ダッシュボードに取り付けているので、確かに本体が熱くなっていたのが原因でしょうか。
夏休みの工作で写真のようなものを作ってみましたので参考にUPしておきます。
材料費 700¥ でした。。。
書込番号:11775590
NV-U35が届いてすぐに本体に直接アダプターを繋ぎ充電した時には充電ランプが点灯してたんですが、次に同じように本体にアダプターで充電したら充電ランプは点灯しないし充電されてる様子がありません。 付属の車体用クレードルに本体をセットしてクレードルにアダプターを繋ぐと充電ランプが付き充電されました。すぐにメーカーや買った先に問い合わせ、リセットしたり指導通りやってみたけど点灯しないので、本体の不備ではなくアダプターに原因があると言われ、この度 新しいアダプターが届き さっそく本体に繋ぎましたが結果は同じ(>_<)
クレードル経由なら充電ランプが点灯し本体直接じゃ点灯しないし充電もされてない。これって本体が悪いんでしょうか?? クレードル経由でなら充電されるから問題はないんだけど…何となく気になってます(;_;)
同じような状況になった人 いませんか?
不良かどうか判断しかねます。
電池は、瓶の中に電気の液体が入っていて50%減ったとか、はっきりわかるものではありません。
電気のあるなしの判断は、微妙で、ある充電器で充電が必要と判断されても、
ほかの充電器は、電気が満タンなので充電すると過充電になり電池をいためるので充電不要と判断します。
一度、電気がなくなる警告がでるまで使用してから再確認してください。
書込番号:11524405
ありがとうございます。二回めに充電した時には充電切れでしたのでアダプターを繋いだんです。繋いでるのに 『残量がありません』と表示され画面が切れるのでおかしいと思ったら充電ランプもついてない。クレードルにセットしてみたら、問題なく充電ランプもつく。 こんな感じです(・_・;)
書込番号:11524415
アダプタの口は接触不良が多い気がするので、
グリグリ回してると一瞬充電されるとかありませんか?
私は持ってないので参考意見ですが、
この機種は、クレードルに、シガーライターではなく、
ACアダプターをつないでも充電できるということでしょうか。
もしそうならアダプタはOKってことになると思います。
書込番号:11525076
ご意見ありがとうございます。正しくはACアダプターに電源コードを繋ぎ本体なりクレードルに接続して充電します。この商品は、クレードルに本体をセットしたら、本体の充電口じゃなくクレードル自体に付いてる充電口にアダプターを繋がないと充電ランプは付きません。そのACアダプターや電源コードも接続部分を何度となく確認してみたんですがダメ。 新しく交換したアダプターと電源コードもクレードル経由の充電ならOK、直接本体にはダメでした。
書込番号:11525117
そうですか...
同じアダプタを使用して、
クレードルを経由したかどうかだけなんで、
やはりアダプタではなく本体側の故障だと思います。
100%再現する様子なので、
保証期間内に修理か交換してもらうのがいいかと。
ちなみにクレードルって車内に置きっぱなしじゃないんですか?
書込番号:11525311
私、バイクに付けたくて購入したんです。やっとバイク用のステイを合うのを見つけセット出来たので使用に問題はないんです。ただ常にバイクステイにセットしてるわけじゃなく必要ない時は本体を外してます。それで自宅で、場所設定やイロイロと設定などで使う時に本体の充電残量が無くなってたので本体にアダプターを差し込んだら充電されないことに気付いたわけです(・_・;) 車体用クレードルは自宅にあるのでそれ経由なら充電できるから問題はないんですが… ちと気になったので同じような方がいないかとカキコミしてみました。
書込番号:11525352
他にスレ立てられてますね。失礼しました。
(とりあえず困ってない理由が分かりました...)
書込番号:11525380
ま☆ゆさんとりあえず修理か交換してもらいましょ(^O^)
書込番号:11525502
はい! hideandseekさん そうしますね(*´∀`*)
皆さんありがとうございました♪
書込番号:11525577
自分のNV-U35はグレードル経由でも、ナビ本体に直接接続しても問題なく充電できますよ。
よって本体の不良だと思います。
書込番号:11525639
困ってますサン、ありがとうございます。ですよね? 私のも最初だけは本体直接に充電できたんです。本体の充電口が悪いんかな(>_<) 販売店さんからの連絡待ちなので解決できそうです。ありがとうございます!
書込番号:11525663
ま☆ゆさん はじめまして
解決済みとの事ですが
一つ確認させてくださいバージョン情報のファームウエアは1.01fwでしょうか
1.01fwは充電関係のバグを修正したもので、もしそれ以前のバージョンの場合は
アップデートすると改善するかも?です
私の場合4月23日に購入し先日6月20日に届きました。
この間、充電関係のバグを修正する為に出荷をストップしていた気配があります。
早速バージョン確認したところ、ファームウエアは1.01fwに更新されていました。
書込番号:11525746
オーディオさん、ありがとうございます。ファームウェア? 専門用語 良くわからないです(・_・;)
書込番号:11526300
ま☆ゆさん こんばんは
この手順で調べてください
メニュー→設定→設定→システム設定→▽→バージョン情報→ファームウエア:1.01fw
1.01fwでなければnav-uツールを使ってアップデートしてみてください。
1.01fwならば不良品の可能性が高いです
ファームウェア (Firmware) とは、電子機器に組み込まれたコンピュータシステム
(ハードウェア)を制御するためのソフトウェアの事をいいます。
書込番号:11526518
オーディオさん、ありがとう!
さっそくやってみました。…1.00mzと書いてあります(・_・;)
書込番号:11526610
ま☆ゆさん
1.00mzは充電トラブルが多発していたファームウェアの可能性が
更新手順は取説で調べてくださいね。
最新のファームウェアはこちらから
http://www.sony.jp/nav-u/info/100603.html
最新の状態にしても改善されないようなら、初期不良も考えないとね
私の場合機械音痴の奥様用に購入したので
これから色々確認し設定、登録して奥様が使えるように、これからが大変です。
ではこれにて失礼
書込番号:11526972
オーディオさん、イロイロと教えていただいてありがとうございました(^_^)v
確認してみますね♪
書込番号:11527032
Honda フィットにシガライターの所から電源を取るのですがナビの電源を付けっ放しのままで車のエンジンを切って於いてもバッテリーは上がらないのでしょうか?ご指導よろしくお願いします。
シガーライターはエンジンスイッチが「アクセサリー」又は「ON」の時
使用出来ます。
つまりエンジンスイッチを切ればシガーライターに電気は流れません。
従いましてバッテリーが上げる事もありません。
書込番号:11524061
もっと簡単に言えば・・
車のエンジンキーを抜く
→カーナビの電源が切れる
→電気は流れない
=バッテリー上がりの心配なしって事。
書込番号:11525555
【欲しいものリスト】canon移行案
