nav-u NV-U35 のクチコミ掲示板
2010年 3月13日 発売
nav-u NV-U35
自転車ナビ/サイクルコンピューター/スーパースタミナモードなどを備えた防滴仕様の自転車向け3.5型液晶搭載ポータブルナビ(8GB)
画面サイズ:3.5V型(インチ) 設置タイプ:ポータブル 記録メディアタイプ:メモリ nav-u NV-U35のスペック・仕様
  • nav-u NV-U35の価格比較
  • nav-u NV-U35のスペック・仕様
  • nav-u NV-U35のレビュー
  • nav-u NV-U35のクチコミ
  • nav-u NV-U35の画像・動画
  • nav-u NV-U35のピックアップリスト
  • nav-u NV-U35のオークション
nav-u NV-U35SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 3月13日
  • nav-u NV-U35の価格比較
  • nav-u NV-U35のレビュー
  • nav-u NV-U35のクチコミ
(968件)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「nav-u NV-U35」のクチコミ掲示板に
nav-u NV-U35を新規書き込みnav-u NV-U35をヘルプ付 新規書き込み
後部座席からビデオ視聴
2010/06/19 12:42(1年以上前)
カーナビ > SONY > nav-u NV-U35
クチコミ投稿数:127件
自転車でのナビに興味がありこの機種について調べていました。
また、車の後部座席に座る子供向けのテレビも探しているところで、この機種を使い両方に使えないかと思いついたのですが、この機種を後部座席から見れるような位置(ヘッドレストなど)に固定する方法はありませんか?
まだ持って見るのは無理な年齢です。
また、実物を見ていないのですが、画面のサイズは50センチくらい離れると無理がありますか?
もし可能であれば、HDDからアニメなどを落として見ることが出来て便利なのですが・・・。
書込番号:11515939
-pako-さん
クチコミ投稿数:153件Goodアンサー獲得:20件
2010/06/19 22:25(1年以上前)
はやとっちさんはじめまして
通常のナビでインパネの固定しても50〜60センチは自然に離れるので問題はない
と思います
簡易的に固定というのであれば100円ショップでA6のクリアケース、出来れば
マチ付き(厚みがあるタイプ)を買って両脇をクリップではさみ、そこにヒモを
通しヘッドレストにぶら下げれば可能かと^^;風呂場でよく使う方法ですがナビ
は車内で使用するので背面スピーカーと熱対策のためにケースの裏はパンチ穴
をあけておいたほうがいいかもしれません。参考までにどうぞ
書込番号:11518101
クチコミ投稿数:127件
2010/06/20 01:11(1年以上前)
こういう方法もあるんですね。
参考にさせていただきます。
画面は3.5インチということは携帯画面より少し大きいくらいなのですね?
HDDからの転送した画像は綺麗ですか?
書込番号:11519009
-pako-さん
2010/06/20 19:13(1年以上前)
画面はQVGAなので解像度は低いですが映りはよいので不満はありません
YouTubeの動画を視聴している感覚に近いです
メインはナビで動画、映像プレイヤーはオマケ機能なのでその辺は割り切った
ほうがよいかもしれないです
書込番号:11522000
クチコミ投稿数:127件
2010/06/22 07:44(1年以上前)
回答ありがとうございました。
実物を見てきましたが、子供のアニメ観賞には画面が小さいと判断しました。
もう少し大きいU75Vも考えましたが、車専用のディスプレイを購入することにしました。
自転車用としても使えて一石二鳥と考えたのですが、残念です。
書込番号:11528481
買ったよ〜
2010/06/17 15:37(1年以上前)
すばらしいの一言です。
この値段でこの機能が買えるとは!。
設定もとても簡単で大きさも十分。
今度、東京を散歩する時も楽しみ。
ソニーさんありがとう。
書込番号:11507968
初心者 緯度、経度での目的地設定
2010/06/09 23:38(1年以上前)
この機種で目的地への緯度,経度を指定しての設定はできるでしょうか?近くの家電店ではゴリラシリーズがあり、ゴリラでは問題なしでしたが、NV-U35の実機はありませんでした。どなたかご存知の方よろしくお願い致します。ちなみにメーカ−のホームページで説明書をダウンロードしましたが現在位置での緯度、経度情報はあるようでしたが・・・・
書込番号:11475242
クチコミ投稿数:1243件Goodアンサー獲得:49件
2010/06/09 23:49(1年以上前)
PCアプリケーション(nav-u ツール)で設定、取込は可能です。
本体のみでの設定は見あたりませんでした・・・
書込番号:11475314
クチコミ投稿数:116件Goodアンサー獲得:9件
2010/06/10 18:34(1年以上前)
ソニーのカスタマーセンターも同じ事を言いました。本体では出来ません。
書込番号:11477839
kkmuyihさん
クチコミ投稿数:27件Goodアンサー獲得:5件
2010/06/10 22:23(1年以上前)
お二人のおっしゃるとおりです。
私の場合ですが、緯度・経度を入力するとき
google mapsなどからデータを取得しますので
パソコンを立ち上げた状態になります。
ですからPCアプリケーションからの入力に不満はありません。
マークとして登録しておけばルートを作るときも便利です。
問題は、測地系が世界測地系でなく日本測地系であることです。
日本測地系の値を直に得る方法を知らないので
世界測地系の値を日本測地系の値に変換しています。
しかし、これもgoogle mapsとgeocoding( http://www.geocoding.jp/ )
を使えば右クリックとコピーで作業できます。
書込番号:11478724
2010/06/14 00:36(1年以上前)
みなさんどうもご回答ありがとうございます。やっぱり本体からは直接設定できないようですね。これだけが少し気になるポイントですね。これさえあれば自分の中では完璧だったのですが・・・
書込番号:11493189
ナイスクチコミ18
返信34
バイク使用時の充電
2010/06/09 14:11(1年以上前)
先日購入して
天気のいい日に早速使用してみました。
バイクから電源を引っ張り
タンクバックに入れて充電しながら走っていたのですが
気づくと充電ランプが消えており、
バッテリーが残り僅かになってました。
説明書を見ると、
充電可能温度を過ぎると充電されなくなる、
とのことが書いてありました。
おそらく、タンクバックの中の温度が上がり、
ナビ自体の温度も上がってしまったため
充電されなくなったのではないか、と。
けど、夏に利用する時ってそういう状況になりますよね?
どうしたらいいんでしょうか?
同じような状態になった方、いらっしゃいますか?
書込番号:11472939
クチコミ投稿数:16730件Goodアンサー獲得:1187件 nav-u NV-U35のオーナーnav-u NV-U35の満足度5
2010/06/09 18:58(1年以上前)
ぱっつんどんぐりさん こんばんわ。
webにある取扱説明書だと・・・
>内蔵電池の充電ができない
>内蔵のリチウムイオン電池の充電可能温度は5 ℃〜 45 ℃です。直射日光などが原因で本機内部の温度が上昇したり、冬期の使用などで本機内部の温度が低下している場合、内蔵電池の劣化を防ぐために充電しなくなることがあります。
バイクで使われる事を設定していない為ですかね。自転車だとバッテリ駆動のみとなるので問題なしって事か・・・
でも、自動車のダッシュボードも、炎天下だとエアコンを使っててもかなりの高温になるのに大丈夫なのかな?
んー。購入候補だったのに、こんな落とし穴があるとは(困
書込番号:11473787
クチコミ投稿数:13件
2010/06/09 20:32(1年以上前)
タンクバックに入れず、マウントシステムで外気にさらしてしまえば大丈夫かなと思います。
バイクの車種がわかりませんが、パイプハンドルなら別売りの自転車クレードルがそのまま使えそうですが。
自分は以前PSP+GPSをタンクバックに入れて使っていましたが、たまに充電されなかったのはそういう理由だったのかなあ。
書込番号:11474165
2010/06/09 21:03(1年以上前)
念のためですが、ファームは最新でしょうか?
http://www.sony.jp/nav-u/info/100603.html
書込番号:11474312
クチコミ投稿数:27件
2010/06/10 09:05(1年以上前)
先日私も同じ症状になりました。
タンクバッグ内にナビを入れ、内蔵バッテリー駆動で使用していて、
バッテリーの残容量が乏しくなった時点でLi-ion外部バッテリーをつないで
充電しようと思ったら、高温保護のアイコンになっていて充電できませんでした。
#実際 ナビを触ったら、かなりあっちっちでしたね。
暫定対策としては、タンクバックの進行方向のチャックを開けっ放しに
してしばらく走行したら充電できるようになりました。
やはりハンドル等にマウントして、外気に触れる状態で使わないと
だめそうですね。
書込番号:11476318
2010/06/10 14:49(1年以上前)
ファーム更新中。
はんぐりらいくざうるふさん
ひろたつゆりさん
お二人の話だと外気に触れる状態だと大丈夫そうなんで買ってきた。
ただいまファーム更新中です。
電源「グレードル」を使ってても大丈夫な防水対策を考えて見ます。
書込番号:11477254
クチコミ投稿数:13件 nav-u NV-U35のオーナーnav-u NV-U35の満足度4
2010/06/10 16:46(1年以上前)
なるほど。
みなさんもあるみたいですね。
今までどこのクチコミにも見当たらなかったので
全くの予想外な展開でした。
ちなみに今日は、タンクバックのチャックを開け目にしてみましたが、
またもや途中から充電ストップ・・・。
やっぱり全開にしないとダメなんでしょうか?
それかクレードル?
書込番号:11477525
クチコミ投稿数:13件
2010/06/10 17:33(1年以上前)
防滴仕様ゆえに外気が入ってこないので空冷率が悪いんですかね。
USB電源からCPUクーラーみたいなのをつけて強制空冷するとか・・・。
書込番号:11477675
neko-tpkさん
クチコミ投稿数:30件Goodアンサー獲得:2件
2010/06/13 02:55(1年以上前)
充電ができない状態でも、ナビの駆動自体は外部電源から供給していると言う事は無いのでしょうか?
書込番号:11488619
2010/06/13 07:38(1年以上前)
>neko-tpkさん
充電できないときは、
内蔵バッテリーで駆動してます。
なので、外部電源で充電しながら走っていても
知らない間にバッテリー駆動にかわっています。
一定の温度になると、
自動的に切り替わるようです。
書込番号:11488903
折角さん
クチコミ投稿数:35件Goodアンサー獲得:6件
2010/06/13 10:00(1年以上前)
外部からの電源供給がない場合、下記の動作となるのは理解出来ます。
> 充電できないときは、
> 内蔵バッテリーで駆動してます。
ですが、下記の動作に関しては疑問が残ります。
マニュアルや公式サイトから下記の動作となる記載を見つけることが出来なかったのですが、
情報元はどちらなのでしょうか?
これが本当ですと、シガーソケットから電源供給による使用にも関わらず、
直射日光等により"充電可能温度ではないため充電できない" 又は "高温のため放電している"
状態が内蔵バッテリーの最大持続時間以上継続してしまうと、内蔵バッテリーの残量が無くなり
ナビが終了してしまうのですが…
ちなみに、公式サイトのサポートページには以下の記載があります。
| * シガーソケットからも電源供給が可能ですので、
|  内蔵バッテリーの持続時間を気にせず、
|  長時間のドライブでもご使用いただけます。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?030138
書込番号:11489295
2010/06/13 13:45(1年以上前)
>折角さん
これは、私の経験上です。
バイク走行始めは、充電ランプが着いていましたが、
途中に消えていることに気づき、
画面を見ると、バッテリーマークに変わっていました。
しかも、バッテリー残量が少量になっており。
なくなる前に目的地に着いたので
途中で使えなくなることはなかったのですが、
そのまま走りつづけると、
目的地に着くまでにナビが使えなくなるかもしれません。
経験上での事しか言えずにすみません。
書込番号:11490133
斑駒さん
クチコミ投稿数:6件
2010/06/13 17:50(1年以上前)
スクーターと 仕事の商用車兼用で使ってます。
ダッシュボードに置いた車 三日連続で高温のため充電不可&放電でした。
そのとき ケース裏表面温度、35〜38度でした。
受電不可時 外部電源駆動でなくバッテリー駆動だと
夏場使えませんねぇ
エアコンで冷やしながら使う?
書込番号:11491039
2010/06/13 18:05(1年以上前)
ポータブルカーナビはほとんどが
ダッシュボードにおいて使います。
そこで温度が上がって使えないんじゃ
意味ないですよね。
バイク使用ならエアコンもないですし、
空冷でもよほどスピードださないと
表面温度は下がりませんよね。
SONYさんに聞いてみましょうか?
書込番号:11491106
2010/06/13 18:35(1年以上前)
ファームか何かで仕様変更できないものですかね?
本体が高温時に充電が出来ないのはある意味仕方ないですが、その充電不可の温度になった時点で、AC電源駆動に切り替えてもらえばありがたい。
今の仕様だとバッテリ駆動になりますからね。そりゃ駄目でしょう。
あと、温度が下がった時点で再度充電を開始ってな具合に・・・
これから気温が上がるんで自動車のダッシュでも不具合が出るかもですね。
書込番号:11491227
neko-tpkさん
2010/06/14 18:01(1年以上前)
こに機種の前にガーミンのnuvi900を使っていましたが
バッテリーを外した状態でも外部電源で使用できました。
内臓バッテリーが充電できないと外部電源が使用出来ない仕様
だとしたら、納得できない仕様ですね。
書込番号:11495457
2010/06/14 18:05(1年以上前)
確かに、全く納得できない仕様ですね。
内蔵バッテリーを抜いたら、
高温でも外部電源が使えるのでしょうか?
必ず内蔵バッテリー経由で電源供給されるとなると
それも難しいですよね。
書込番号:11495472
斑駒さん
クチコミ投稿数:6件
2010/06/15 01:19(1年以上前)
設計思想が 電池駆動のナビ なのでしょうね。
ちなみに自分 スクーター移動(バイザー内側固定)では
今のところ熱問題ないです。
SONYに質問したら、タンクバック内では 排熱できないので・・と言われそうだけど、
車のオン・ダッシュは 陽の当らない所に取り付けて・・ とは言えないでしょうね。
ふと気になったのですが、通常の充放電以外に 熱による充放電してると
電池の寿命 短くなりませんかねぇ。
書込番号:11497671
折角さん
2010/06/15 07:00(1年以上前)
ぱっつんどんぐりさん
> SONYさんに聞いてみましょうか?
率先して問合せを買って出る、その行動力に感謝致します。
今回の疑問を解消すべく、是非とも宜しくお願い致しますm(__)m
合わせて、問合せ結果のご報告もお待ちしております。
という訳で、ぱっつんどんぐりさんがSONYからの回答をご報告して下さる
までは、このスレッドへの書込みは一旦小休止するのが良さそうですね(^_^)
書込番号:11498052
2010/06/15 08:00(1年以上前)
今、仕事が詰まっていてなかなかsonyさんに聞けていないのですが、
私的にも致命的な問題なのんで
早急に聞いてみます。
なので、一時中断しないでいいですよ。
むしろ、いろんな状況、使用例がわかったほうが
聞いてみるときに一例としてあげられるので助かります。
今後ともよろしくお願いします^^
書込番号:11498173
2010/06/15 18:18(1年以上前)
私もバイクでシガーソケットから充電して走ってる時に同じ症状になりました。
充電ランプが消えたり、温度の上昇ランプが点いてましたが、無視して6時間くらい走ってましたが、一回も止まることなくナビはずーっと案内してくれましたよ。
書込番号:11499783
この後に14件の返信があります。
GPSログについて
2010/06/08 14:23(1年以上前)
クチコミ投稿数:15件
みなさん、よろしければ教えてください。
PC上で、走行軌跡を確認したく、GPSのログ設定をNMEA形式に設定しました。
走行後にpetamapにファイルをアップロードするとエラーになってしまいます。
日付の違うファイルをすべて試したのですが、すべてエラーです。
ネットで調べていて気が付いたのですが、メモリースティック内のファイルを確認
すると、私のはテキストファイルとなっていて、「.log」の拡張子がないファイル
になっています。
みなさんのu35で出来上がるログファイルは例えば1005×××.logという拡張子
のついたファイル名になっているのでしょうか?
書込番号:11468523
-pako-さん
2010/06/09 00:45(1年以上前)
夢のふちさんはじめまして
ロガーのほうはSONY GPS-CS3におまかせしていたのでNV-U35のほうは
ナビでしか使用していませんが質問には答えられますので
になっています。
それでOKです見た目はテキストファイルですpetamapのサイト自体
重いしエラーのほうは単純に通信エラーかもしれません
ルートログを個人目的やブログ掲載などで使用したいのであればフリー
ソフトの「轍 Wadachi」を使用してみてはいかがでしょうか?
ログファイルをドロップしてプレビューを押せばGoogle Mapsに軌跡
を表示してくれるので簡単に使えるかと思います。
SONYナビのログはなぜか分割されてしまうので結合もしてくれる轍は
オススメです。
書込番号:11471346
クチコミ投稿数:15件
2010/06/09 14:39(1年以上前)
-pako-さん、はじめまして。
早速おすすめの、「轍」を試してみました。ちゃんと出ましたよ!! 感動です。
個人的に使用するだけだし、petamapと比べてしまえばとても高機能だし、
こちらの方が私には全然良いですね。petamapには未だにアップ出来ません
けど・・・もう必要ないや(笑)
良いアドバイスをありがとうございました。
書込番号:11473012
初心者 地下で使えますか?
2010/06/05 21:49(1年以上前)
すみません。
カーナビを初めて買おうと思っているので、かなり初歩的な質問です。
徒歩で使おうと考えてるのですが、地下でも使えますか?
やはりU35では徒歩のときは加速度センサーでまかないきれないのでしょうか?
ぜひ教えていただければと思います。
書込番号:11456695
xeno-xさん
クチコミ投稿数:70件Goodアンサー獲得:8件
2010/06/07 10:35(1年以上前)
結論から言うと使えません。
GPSの電波を拾わないと測位出来ません。それにU35は加速度センサーついてませんので。
自動車モードでのトンネル内でも大体1分アシストできるかというところですね。(トンネル突入前の速度などのデータを元に推測しているだけのようです)
そういう意味では携帯電話ナビの方が基地局の位置からおおざっぱではある物の場所が分かるので地下ではそちらの方が言いかもですね。
書込番号:11463414
nav-u NV-U35
SONY
nav-u NV-U35
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 3月13日
nav-u NV-U35をお気に入り製品に追加する <304
