nav-u NV-U35
自転車ナビ/サイクルコンピューター/スーパースタミナモードなどを備えた防滴仕様の自転車向け3.5型液晶搭載ポータブルナビ(8GB)
このページのスレッド一覧(全183スレッド)![]()
| 2 | 8 | 2010年5月1日 23:06 | |
| 2 | 4 | 2010年4月20日 11:41 | |
| 0 | 4 | 2010年4月24日 08:03 | |
| 1 | 9 | 2010年4月19日 10:21 | |
| 0 | 4 | 2010年4月18日 23:26 | |
| 1 | 5 | 2010年4月18日 20:35 |
カーナビ > SONY > nav-u NV-U35
個人的にはNHKの朝の番組で紹介されたのがきっかけで、売れ出したと思っています。
ただ、その前から自転車用クレードルは品薄感はあったので、メーカーがあまり作っていない可能性が高いですね。
前のスレにあるように、同梱されている車用クレードルを改造するのもいいかもしれません。
書込番号:11264011
自転車のハンドルのランプ用のステーと付属のクルマ用クレードルを分解してお互いボルトで接続しまして、自転車に取り付けました、充電もナビの横のゴムシールを開ける必要もないので便利です、分解写真がないので残念です。
書込番号:11265691
つい先ほど、ヨドバシ.comの「ソニー NVA-BU2 の店舗の在庫確認」をのぞいたら、大阪を除いて「在庫残少」「在庫あり」になってました。わずかながら出荷が始まったのか知らん。お近くの方は確認した方がいいかも。ちなみに私の近くにヨドバシ店はない(・_・、)
書込番号:11267017
>3410さん 自転車に巧く取り付けられて良かったですね。
皆さんそれぞれ苦労なさっておられるようですね。
小生は、U35の購入時に自転車用のクレードルを予約しており
ますので、それが届いたら、ここの皆さんの書き込みを参考にして、
考えようかと思っております。
ところで、自動車用のクレードルの DC IN の端子に給電されておられる
ように想像しますか、それでは、自転車モードや徒歩モードへの移行出来
るのでしょうか? その給電方法ですと、自動的に 自動車モード になりま
せんでしょうか。
書込番号:11267324
確かに自動車モードに変わりますが私の場合ロードに乗ってますので、一般道路選択で使用
ですので差し支えありません、自転車モードですと脇道指示が多く不便です。
追記 バッテリーは4時間ほど持ちますが、ロードで走る場合1日走りますので、バッテリー
容量が足りませんのでPSP用のバッテリーチャーヂャーP3で充電しながら走ります、
ナビの横のゴムの部分を開ける必要がなく雨降りで安心です、又自転車用クレードルは大き過ぎますので
分解して、ランプ用のステーと組み合わせて、比較的使用時間の短いマウンテンバイクに使用
してます。(あくまでも自己で)
書込番号:11270217
ヨドバシ.comで29日午前3時40分現在(^_^;)で、「在庫△(残少?)」ながら「16h以内出荷」になってました。
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001198196/index.html
書込番号:11294179
定食猫さん、情報ありがとうございます。
29日の朝、さっそく注文しました。
30日の午前10時に配達してもらったのですが、不在のため夜の受け取りとなりました。
1日、早速取り付けて使っています。
連休前に手に入るとは、実にうれしいです。
本当にありがとうございました。
書込番号:11305608
ポアロ三世さん、早めに入手できて良かったですね。夜更かしした甲斐がありました(^_^;)
私も先月29日、アマゾンから受け取りました。今月下旬ごろの出荷だろうと諦めていただけに驚きました。
ただ、連休前にと慌てて出荷したためでしょうか、必要な部品が一つ欠けていました。取り付けが少し不安定で困ってます(^◇^;)
詳しくはブログに書きましたので、宜しければどうぞ。
書込番号:11306161
こういったポータブルナビはエンジンをきった際に
ナビもスリープモードや電源OFFになるのでしょうか。
iPodなどはエンジンのON/OFFで動いてくれますがそういうのは
可能でしょうか。
とりあえずこのシリーズの場合はきちんんと公式FAQに載っています
こういった機種との質問ですが、そのあたりは機器によって変わると思うので
欲しい機種について詳しく調べてみないと買った後に
出来ると思っていたものが出来なくて不便、損したほかの機種買えばよかったという感想を持ちますので
他人の言った言葉だけを信用するのではなく、自分で詳しく調べた方がいいです
(あくまで他人の意見は参考って事で最終判断は買う人ですから)
質問/
nav-uは、アクセサリーポジションスイッチ(イグニッションキー操作)に同期して自動的に電源ON/OFFしますか?
回答/
シガー電源コードを接続しているときのみ同期し、自動的に電源が ON/OFF します。イグニッションキーをOFFする前に本体の電源をOFFすると次にイグニッションキーをONしたときには本体はONしません。
一部の欧州車などでは連動しない車種もあります。
書込番号:11257508
ナビの電源をASS端子から取れば良いかと思います。
(イグニッションキーONでナビに通電)
書込番号:11257535
>ダイの大冒険2さん
さっそくありがとうございます。
調べたつもりでしたがわかりませんでした。
Q&Aというのが盲点でした。
お手数おかけし申し訳ございません。
書込番号:11257539
自転車ナビとして使用した場合に、20kmくらいの速度での風切り音とロードノイズがあると、音声ガイドがやっと聴こえる程度です。
設定で、ガイド音声は大にしています。
あまり大きな音声も周りに迷惑なので微妙なところですが、実際に自転車で使用された方、どのような感じでしょうか?
15km/h以下ののんびりとしたサイクリングだと大丈夫だと思いますが、25km/hくらいのペースで音声ガイドのみだとちょっと厳しいような気がしました。
私は自転車でナビを使ってませんが、
骨伝導ヘッドホンはどうでしょうか?
書込番号:11251548
>骨伝導ヘッドホンはどうでしょうか?
音楽用としては、評価はいまいちみたいですが、ナビ用にはいいかもしれませんね。
アドバイス有難うございました。
検討してみます。
折角移動速度を算出できるので、速度に応じて動的に音量を調整してくれると助かるのですが。
書込番号:11257361
私もロードバイクで使用してますが、ガイド音声は殆んど聞こえません特に車の多い所では
まったく聞こえないですね、私の場合かなり昔のソニーのパソコン用の音声入力用のヘッドホーンタイプのマイクがありましたので、マイクを外しヘッドホーンを埋め込み使用してます
片方のみですので、クルマの音も聞こえますので安心です。
書込番号:11270657
U3C使いです。
機種違いですが、参考になればと投稿します。
私の場合、クレノードルの入手諦めて、逆に音声ナビだけで
どこに入れておいたら音声が聞こえるのか色々テストしました。
ピップバック、メッセンジャーバック等の背面に背負うタイプ
ではやっぱり周囲の音がうるさいと聞こえず。
メッセーンジャーバックの肩ひもに、ポーチをつけて胸のあたりに
くるようにセットすると、音声がしっかり聞き取れるように
なりました。
音量は最大にしていますが、逆に画面は省エネモードで消して
おけるので、バッテリーのもちは有利かと。ポーチの容量に
余裕があるので、そのうちエネループとつなげて入れておこうかと
思います。
ポーチは、スポーツ用品店でコールマンのものを2千円程度で
購入しました。
音声だけでも私の自転車のスピード20〜30km/hでは、悩むことなく
走行できますし、間違ってもリルート早いので問題なしと
思います。
大きく左とか音声案内の癖を理解しておけば、そこそこOKです。
書込番号:11273757
u35本体に電源が入った状態でUSB経由でPCに接続したのですが、本体の充電中LEDは消えたまま。U35は『USB機器と接続しました。処理中はUSBケーブルを抜いたり電源を切ったりしないでください』の表示が出たきりです。PCもU35をUSB接続しても、U35を検出した様子はありません。マイコンピュータのデバイスにもU35がありません。
故障でしょうか。誰か教えてくれませんか。
取説読みましたか?
P89に
1、USBケーブルで“nav-u”本体とパソコンを接続する。
2、“nav-u”本体の電源を入れる。
ちょっと一言
パソコンからUSBケーブル経由で“nav-u”本体に電源が供給されます。
とありますが。
これから判断するにU35の電源OFFでUSB接続→接続後U35の電源を入れると読めたのですが
書込番号:11250461
早々返事ありがとうございます。
実は両方しました。
一つはU35の電源が入った状態でPCにUSB接続しましたが、U35は充電LED点灯せず。PCも接続の検出せず。
次にU35をPCに接続した状態でU35の電源をonにしましたが、充電LED点灯せず。PCもU35の接続検出せず。
当然、マイコンピュタにもU35のアイコンはありません。
U35には『USB機器と接続しました。・・・・・』が出るので相手を認識しているように思いますがPCがU35を認識しないのが不思議です。
書込番号:11250809
>両方しました。
両方充電開始されることを確認しました。
最初に繋げた時に同現象になりましたが、PC再起動で復活しました。
PC再起動はされましたでしょうか?
書込番号:11251117
pcの再起動をして、両方の手順でやりましたが、変わりありません。
ひょっとすると,U35にメモリステックを入れないとPCが認識しないのではないかと思うのですが、どうなんでしょうか。
それにしても、ソニーの製品はあまり良いとは思えません。
書込番号:11251610
PCに認識されていない、とはどこをご覧になって判断されましたか?
使っているOSはなんでしょうか?Win7の場合でいうとデバイスマネージャ上では「ディスクドライブ」のカテゴリに表示されます。
表示名は以下の二つです
・Sony PND nav-u USB Device
・Sony PND nav-u(M.S.) USB Device
また、エクスプローラ上では「リムーバブルディスク」として認識されています。
尚、本体にMSを挿していなくてもPC側からU35を認識しています。
LEDが点灯しないのは、満充電の状態だからという事はないですか?
書込番号:11252015
OSはXPです。
U35のバッテリは乾電池表示で半分程度。
ディスクトップのマイコンピュタを右ダブルクリックでリーバシブル(U35)の表示はありません。U35をUSB接続してもPC側に接続の認識がないのがおかしいと思うのですが。
もう一台のXPにもUSB接続しましたが結果は同じでした。このXPは予備用のPCで昨年末に購入した最新のものです。
書込番号:11252535
U35のDCジャック脇にあるリセットを押して試してもダメなら不良品じゃないですかね〜
書込番号:11252592
早々にご連絡ありがとうございます。
爪楊枝でリセットして、再度、USB接続しましたがまったく変化ありません。
普通ならUSBをパソコンに入れると新しいデバイスが検出されましたというMSGが出ますが、出ないのが原因と思うのですが分かりません。PCは正常と思います。
ソニーの相談します。結果がでましたら報告いたします。
それにしても、相変わらずソニー製品と俺とは相性が悪いみたいです。
書込番号:11252663
ソニーの相談窓口に電話して状態を説明したところ、『不良品のようなので購入したところで相談してください』とのことでした。
製品としてはソニーは相変わらずお粗末ですね。
相談にのって下さった方には感謝いたします。ありがとうございました。
書込番号:11252820
私のプロフからPSPカテに、ゼンリン、みんなのナビ特価情報と使用感を書きました。よかったらどうぞ
普段使用している1.5年前のMOP、HDDナビと比べても価格の割りに、みんナビはよく出来てると思います。
でも車等で使用するなら、U35の方が使いやすいと思います。(展示してある物しか触っていませんので弄った感じでは)なんて言ったってナビ専用機ですから。
やはりPSP+みんナビはナビも出来るゲーム機なのです。でもナビ的には、使えます。
みんナビの最大の難点は音楽再生しながらナビが出来ない所。ナビからの音声をカーオーディオのAUXやFM飛ばし使って音声を出すと音楽は聴けないのです。
長時間ナビ音声だけでは、運転してるのもつまらないですしナビと同時に音楽が聴けるU35の方がよさげです。
PSPでそれをしようとすると ★技 使わないと・・・1000だから ★技導入しちゃおうかなぁ
私は2ヶ月位使うだけなのでみんナビにしましたが、ナビとして使用するならタッチパネルがある専用機が良いのではないでしょうか
書込番号:11250377
nuxy.byiafさん PSP+みんナビですが、起動時の衛星捕捉の早さはどうでしょうか?
私は、ガーミンのかなり前のハンディGPS、ランニング用GPSウォッチ(3個)、GPS付きレーダー探知機(3個)とGPS大好き人間なんです。天性の方向音痴なので・・・
nv-u35の衛星捕捉は圧倒的に速いです。
まあ、年代が違いますがガーミンのGPSウォッチで数分近くかかるところが、数秒で捕捉します。
これだけでも購入価値があるかと思ったくらいです。
ただ、車での使用がメインだとu35はちょっと小さいかもしれませんね。
徒歩ナビ、自転車ナビならお勧めです。
50音での行き先検索の文字入力が携帯方式なのがちょっと残念です。
書込番号:11250593
ぱちもんきーさん 捕捉が早い事?で有名な1000ですので早くて1分、かかる時だと6分位ですね。これでも10円玉効果?で少しは早くなったような気はしてますが・・・
書込番号:11250960
nuxy.byiafさん 返信ありがとうございます。
PSP+GPS+みんナビで揃えればコスト的に一番安く押さえる事が出来ますが、FMラジオで電波が飛ばせるnav−NV−U35も自分の用途(ブルーレイからおでかけ転送をしテレビ番組を見る)も魅力があります。
PSPも用途は幅広く悩み所ですね。
じっくり考えます。
書込番号:11251538
U3Cを使ってますが、休日と平日で線引き大幅に変わりますか?
後U3Cで最後まで案内しないのが話題になってました(確かに2〜300メートル手前で終了してました)改善されてますか?
大幅に改善されてるなら買い替え検討しますがいかがなもんでしょうか?
徒歩モードは、両方とも10m手前くらいでした。車モードですかね?
書込番号:11248186
auスープラ さん早々返信ありがとうございます。
徒歩モードは10メーターなら十分使えそうですね。
通常モードはいかがなもんでしょう。(U3Cのレスで細かく指摘されてますが)
書込番号:11248230
auスープラ さんのプロフィール拝見させていただきました。
70代はジョークですか(笑)
両方お持ちならお手のもんですね。お暇なら情報公開お願いいたします。m(__)m
書込番号:11248263
私のU3Cは30メートル手前で終了でした。個体差ですかね?
U35の結果を書いても仕方ないくらいの差がありますので、省略しておきます。
書込番号:11249777
auスープラ さん返信ありがとうございました。
目的地にもよるのかな?
探してなかった時、道路の反対側でした、(笑)
広島のナップスなんて全然違う場所案内してました。個体差は無いように思いますが?
書込番号:11250409
【欲しいものリスト】canon移行案
