Wooo P42-HP05 [42インチ]
インテリジェント・オート高画質/ダイナミック・ブラックパネル2/250GB HDDなどを備えたプラズマTV(42V型)
このページのスレッド一覧(全88スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2020年2月1日 18:01 | |
| 40 | 11 | 2016年1月30日 21:56 | |
| 3 | 2 | 2012年5月18日 21:11 | |
| 0 | 4 | 2012年3月29日 08:35 | |
| 4 | 2 | 2011年11月6日 02:09 | |
| 2 | 2 | 2011年8月25日 14:08 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ]
そろそろこのテレビを買い替えるのですが、
録画番組は他のビデオレコーダーに
コピーや移動はできないのでしょか。
何か方法があれば教えて下さると有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23202194 スマートフォンサイトからの書き込み
>見茶御連さん
お使いのテレビがLANダビングに対応していればIOデータのRecboxなどにムーブ出来ますが、
対応していないのでは?
書込番号:23202372
先日、アンドロイドスティックをHDMI1端子に接続し、YOUTUBEを視聴していたところ1時間半ぐらいしたときに「ボン!」と音がして画面が消えました。電源の抜きさし、メイン五秒押しのリセットも受け付けないようです。
電源の抜き差し→赤ランプ点灯
左側面電源長押し→赤ランプ消灯
再度電源ボタン長押し→本体内部よりカチの音
再度電源ボタン長押し→本体内部よりカチカチの音
サービスに連絡したところ、メイン基板の故障の可能性が高いとの事、
どなた様かご自分で直したりした方はおられませんでしょうか。よろしくお願いいたします。
25点
疑う箇所は電源部です。もしかするとコンデンサー付近がおかしくなっているかもしれません。ふたを開けてみてみることです。
下手に触ると感電するので注意しましょう。
書込番号:19307834
自分で直すのはまず無理です。
基盤が複数ついてますので、どの基盤かによって多少金額異なりますが、出張料、技術料、部品代で3万〜5万だと思われます。
延長保証に入ってない場合は自己負担です。
最近はテレビも安くなってますので、買い換えも検討しましょう。
書込番号:19308635 スマートフォンサイトからの書き込み
>m.asaoさん
>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん
ご返信ありがとうございます
色々調べたところ、以下の方がいらっしゃいました
ttp://iruchan.blog.so-net.ne.jp/2014-04-27
メイン基板に追加コンデンサーされています。
今日、開けて電源部を確認しようと思います。
ひきつづき皆さんの助言をお待ちしています。
昨晩コンセントを抜いて放電させています。
電源基板 p42-hp05-104
メイン基板 p42-hp06-801
修理におよそ4万円くらいなのだそうですが、
これは修理したほうがいいですかね、、悩みます
書込番号:19310261
私はW37P-HR9000ですが,電源がはいらなくなり,同様のHPを参考にコンデンサを交換してなおりました。
メーカーサポートは,有料で調べる出張費が5千円とか基盤在庫がなければ修理不可とか,相手にならない。
ついでに,電解コンデンサも複数交換しました。大きめの2つはちょっと膨らんでいました。
ボンって音がしたのであれば,どれかのコンデンサが破裂したかもしれませんね。
水色のセラミックコンデンサなら,通販で1個とか買えないので,余りが30個くらいありますが・・・(笑)
書込番号:19324224
友人から同じ現象のものをもらい、基板を見ています。
友人の話では「バチッ」という音がしたらしいですが、コンデンサーの破裂跡や、焦げ跡は見当たりません。
緑の26さんは「ボン!」と音したそうですが、破裂音でしたか?
>まくぷろさん の話されているW37P-HR9000とは電源基板がちがいます。
日立サービスの方の話では、コンデンサー関係はすでに対策済みだそうです。、、、、、が
やはり私も気になり、手元ににあったガラクタから、電解コンデンサーと、セラミックコンデンサーをいくつか取り替えましたが駄目でした。
この電源基板は基板番号で検索するとパナソニック TC−P50C2、TC-P50x2、TC-P50S30とサンヨーDP50741に使われているようですが、電源が入らない現象はないようです。
サービスの方の言う通りメイン基板怪しいかも、、、
私は半田クラックも考えられるので、メインも外したのですが、ちょっとドジってしまい、押しボタンを破損させてしまいまして、別なスイッチを仮付け状態でテストしてます。
修理がお得意であれば基盤をいじっても良いと思います(コンデンサーの交換は簡単です)、そうでなければ基板交換がいいと思います。
ねじの脱着と、コネクターの脱着だけです。
電源基板は15000円と言ってました。(メインは聞かなかった) 新品のようですが再生品扱いですので古い基盤を返す必要があります。
長々とすみません、進展がありましたら教えてください。
書込番号:19330704
返信いただいた皆様、ありがとうございます。
>カネタケさん
>まくぷろさん
ボン、の音はスピーカーからです、同時に画面も落ちました。
今年引越し後、アンテナ繋いでおらず、コンセント抜いてたまにつけてhdのえいがかんしょうをいていました。
今回、スティック繋げて一時間でダウン、再起不能です。
書込番号:19348967 スマートフォンサイトからの書き込み
>カネタケさん
hdmi端子に何か繋いでいませんでしたか?
書込番号:19348975 スマートフォンサイトからの書き込み
>カネタケさん
二年前、デスクトップpcとつないでいたら、dviカードが破損しました。
dvi - hdmi
書込番号:19348985 スマートフォンサイトからの書き込み
>緑の26さん
お騒がせしてます。
私のはもらいものですので使用状況はわかりませんが、親と同居の若夫婦が自分たちの部屋につけていた物ですから
一般的な使用状態と思います。
メインボードが犯人である可能性が大きいですね。
私はメインボードを手配しました。15,000円で基盤交換です。(古い基盤を返す)
素人ですが、ちょっとした半田付けや、テスターで電通や抵抗を図るくらいはできるので
基盤交換は自分でやります。(月末になりますが)
15,000円の出費は痛いですが、私は田舎なので、ヤフオク等で安く買えても送料が高いので、
中古で42型プラズマを購入したと思えば、安いかな?(電源も取り換えると3万か。。。。)
緑の26さんははテスターをお持ちですか?
お持ちでなくてもある程度判断はつくと思います。
手順は
@コンセントを抜いた状態で裏ぶたを外す(感電には注意が必要ですが、めったに感電しませんので
コンセントを抜いてすぐでも大丈夫です)
A中央の電源基盤をよく見る。
B電解コンデンサーの形状をよく見る
・頭が膨らんでいるものがある。・・・・・・・・・・・交換の必要有。
・足元が濡れている・・・・・・・・・・・容量抜けしているので交換必要。
C焦げた部品はあるか?・・・・交換必要
たぶん@〜Cは該当しないかな
D電源基盤のP6コネクターの15Vを確認(基盤にコネクター端子の意味が書いてあると思います。
ピンクの線が1番だと思います。
1番2番がGND(アース) 3,4,5番が15Vです。
この15Vが出ていれば電源は大丈夫だと思います。
15Vはコンセントを入れてから保護回路によって5秒ほどして切れることがあります。
テスターがないときは、P6のコネクターを外して、コンセントを入れた時と、つないだ状態で入れた時、
または、外した状態でコンセントを入れ、その後P6コネクターを差し込む。
それぞれの状態で、リレーの音をよく聞き比べると、何となくわかると思います。
頑張ってください。
それにしても5年そこそこで、故障は早すぎますね。
書込番号:19351490
>カネタケさん
こんにちは、当方もメイン交換の予定です。部品番号がバージョンアップを意味していると信じて二度と起きないことを祈るばかりですが、、
私のテレビは在庫切れで店頭商品を購入したものなので、数か月は毎日長時間ONになっていたようで、初期不良や画面エージングはすんでおり、今回の故障はなぜだろうというところです。
一点、引っ越し後アースをつけて動かしていなかったので、そこが気になるところです。
内臓HDも1TBに換装してあり、もう少し使用したいと考え基盤交換をよていしています。
電源のテスター確認の情報ありがとうございます。
書込番号:19357673
その後、年末年始忙しく、基盤は入手したものの交換には至っておりません。
久しぶりにコンセントを刺し、メイン電源を押したところ、リレーのカチカチ音が連続して聞こえ、止まりません。以前と違う状況なのでだいじょうぶか不安ですが、来週末に基盤交換にトライいたします。
hdmi端子に接続したことで今回のトラブルが起きており、もし、同じようなケースがあれば是非お教えいただければと思います。アップルテレビがあるのでそれを使用したいのですが、怖いので躊躇しています。
書込番号:19540399 スマートフォンサイトからの書き込み
知人から DV-DH500wを譲ってもらえることになりました、送料は着払いで。そこで質問ですが たとえ同じメーカーでもつなげられないという話もあります。
既に 生産終了しているので調べたくても限界がありました。できればp42−hp05内のHDDから レコーダーのHDDへムーブできDVDにすることが可能かどこを見ればわかるのか教えていただけませんでしょうか。
それ以上に相性の良いレコーダーがもしあれば教えていただけませんでしょうか。
夫も機械音痴なので私がやるしかないので困ってます。
残念ながらHP05ではレコーダーへムーブは出来ません。
XP05ならパナソニックのディーガへ可能なんですが。。。
ただDVDに保存でよろしいなら、HD画質からSD画質に劣化しますけど、
DH500Wにダビング可能です。
HP05に外部出力とありますので、そこに赤・白・黄のケーブルを挿し、
レコーダーの外部入力と繋げます。
ダビングに実時間(1時間番組なら1時間)掛かりますが、こうすることでダビングは可能です。
操作方法は、多分HP05のマニュアルに載ってると思います。
なかなか馴れないと分からないことばかりでしょうけど、どうぞ頑張ってください。
書込番号:14576436
レコーダーのDH500はHDMI出力非対応だからD端子+ピンコード赤白か
S端子+ピンコード赤白か最悪、ピンコード赤白黄色というのが接続方法になる
けどHP05ならどれでも対応できると思いますよ。
書込番号:14577015
今朝録画しておいた番組を見ようと早送りしていたら途中から画面が同じ場面ばかりも繰り返しで早送り出来なくなってしまいました。
再生は通常に出来ています。
これは故障で修理に出すしかないでしょうか?
ご愛用の方、また故障経験者の方ご教授いただけないでしょうかm(__)m
録画してあるものは、iVDRsに移動して、HDDを初期化したらなおるかも。
それでダメなら故障?修理。
書込番号:14307606
カセットにダビングした番組を他のテレビで観ようとしたら、受信不良のような状態で観られないことが以前ありました。
(確率としては1%以下)
録画したWoooでは問題なく再生できました。
プレーヤの故障かと思ったのですが、ちょいとファイル操作をしたら再生できました。
ファイル操作というのは、
・分割編集で前後のCMなどの不要部分を切る
・ダビング操作で、モード変換や不要部分削除をしてみる
私の場合は、分割編集で直りました。
これでダメなら、やはりカセットに移動して内蔵HDDを初期化してみるしかないと思います。
それでも頻発するようでしたら、メーカーに点検依頼になると思います。
書込番号:14307892
一旦電源を落としたら今は正常に戻りました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14309772
ホームページに書いてありました。
ARC対応機種はZP05/XP05です。HP05/H05は対応しておりません。
ということで、
AVアンプやホームシアターシステムとの接続には光ケーブルを使います。
書込番号:13727450
マスプロ製のSTB DST52HでCATVを視聴しています。
STBにDVD等の録画機器をタイマー予約する機能がありますが
STBのリモコンテストで全種別を試してみたのですが
Wooo本体は反応しませんでした。
このSTBの予約機能を使われている方がおられましたらご教授願います。
Woooはコンポジット(ビデオ入力)かS映像の外部入力で録画出来ますが、STBとWoooとそれぞれでマニュアル設定する必要があり、連動機能がなかった筈です。
書込番号:13413702
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
