Wooo P42-HP05 [42インチ]
インテリジェント・オート高画質/ダイナミック・ブラックパネル2/250GB HDDなどを備えたプラズマTV(42V型)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 6 | 4 | 2020年2月1日 18:01 | |
| 3 | 2 | 2012年5月18日 21:11 | |
| 0 | 4 | 2012年3月29日 08:35 | |
| 0 | 10 | 2011年6月4日 01:46 | |
| 7 | 3 | 2011年4月25日 22:06 | |
| 0 | 4 | 2011年4月22日 13:35 |
プラズマテレビ > 日立 > Wooo P42-HP05 [42インチ]
そろそろこのテレビを買い替えるのですが、
録画番組は他のビデオレコーダーに
コピーや移動はできないのでしょか。
何か方法があれば教えて下さると有難いです。
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:23202194 スマートフォンサイトからの書き込み
>見茶御連さん
お使いのテレビがLANダビングに対応していればIOデータのRecboxなどにムーブ出来ますが、
対応していないのでは?
書込番号:23202372
知人から DV-DH500wを譲ってもらえることになりました、送料は着払いで。そこで質問ですが たとえ同じメーカーでもつなげられないという話もあります。
既に 生産終了しているので調べたくても限界がありました。できればp42−hp05内のHDDから レコーダーのHDDへムーブできDVDにすることが可能かどこを見ればわかるのか教えていただけませんでしょうか。
それ以上に相性の良いレコーダーがもしあれば教えていただけませんでしょうか。
夫も機械音痴なので私がやるしかないので困ってます。
残念ながらHP05ではレコーダーへムーブは出来ません。
XP05ならパナソニックのディーガへ可能なんですが。。。
ただDVDに保存でよろしいなら、HD画質からSD画質に劣化しますけど、
DH500Wにダビング可能です。
HP05に外部出力とありますので、そこに赤・白・黄のケーブルを挿し、
レコーダーの外部入力と繋げます。
ダビングに実時間(1時間番組なら1時間)掛かりますが、こうすることでダビングは可能です。
操作方法は、多分HP05のマニュアルに載ってると思います。
なかなか馴れないと分からないことばかりでしょうけど、どうぞ頑張ってください。
書込番号:14576436
レコーダーのDH500はHDMI出力非対応だからD端子+ピンコード赤白か
S端子+ピンコード赤白か最悪、ピンコード赤白黄色というのが接続方法になる
けどHP05ならどれでも対応できると思いますよ。
書込番号:14577015
今朝録画しておいた番組を見ようと早送りしていたら途中から画面が同じ場面ばかりも繰り返しで早送り出来なくなってしまいました。
再生は通常に出来ています。
これは故障で修理に出すしかないでしょうか?
ご愛用の方、また故障経験者の方ご教授いただけないでしょうかm(__)m
録画してあるものは、iVDRsに移動して、HDDを初期化したらなおるかも。
それでダメなら故障?修理。
書込番号:14307606
カセットにダビングした番組を他のテレビで観ようとしたら、受信不良のような状態で観られないことが以前ありました。
(確率としては1%以下)
録画したWoooでは問題なく再生できました。
プレーヤの故障かと思ったのですが、ちょいとファイル操作をしたら再生できました。
ファイル操作というのは、
・分割編集で前後のCMなどの不要部分を切る
・ダビング操作で、モード変換や不要部分削除をしてみる
私の場合は、分割編集で直りました。
これでダメなら、やはりカセットに移動して内蔵HDDを初期化してみるしかないと思います。
それでも頻発するようでしたら、メーカーに点検依頼になると思います。
書込番号:14307892
一旦電源を落としたら今は正常に戻りました。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:14309772
ご教授願います。
既スレかもですが教えて下さい!当方戸建ての一階リビングで、この機種を使用しております。二階寝室に設置してあるマイナーな液晶テレビ、ビクター社の「EXE LT-37LC95」にリビングにて当機種のハードディスクに録画した番組を試聴する方法はありますでしょうか?基本的に地デジ番組しか観ません。一階、二階共にテレビ設置場所の壁面にLAN接続ポートはあります。他に所有している機器は古いDIGAの「DMR-XP11」があります。 NASを設置すれば可能かとも思ったのですが、当機種はNASへの録画が対応していないようですね(泣)。XP05なら可能だったのか?寝室のEXE LT-37LC95もまだまだ不具合もなく可動しているので買い換えるのももったいなく思います。他に何か機器を追加すれば相互、又は片側試聴できる方法があるのか調べましたがわかりませんでしたので、お詳しい方がおられましたらご教授お願いします。 又、PS3のサーバ機能がかなり使えるらしいのですが当方の条件で購入しても何か恩恵はありますでしょうか?因みにゲームは全く興味がありません。
ネットワークで共有する場合DLNA機能を利用するのですが、HP05はサーバー対応ですので別途クライアント対応の機器が必要になります。
お持ちのビクターテレビはおそらく非対応になるので、そのテレビに接続できる対応機・・・たとえばリンクシアターやPS3などを追加すれば可能です。。
後はネットワーク構築をする必要がありますが、お部屋にあるLANポートがルーターを使用したホームネットワークになってる物であれば、それぞれにLAN接続すれば可能ですが、ただのLANポートだと別途ルーターが必要になります。。
おそらく無線で行う予定のようなので、別途ルーターは無線対応機を利用する感じになると思いますが、この場合は無線子機も必要になる感じです。。
リンクシアターなどクライアント対応機は無線対応のものもあるので、そちらを購入すれば子機を買わなくても利用できるものもあります。。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/mediaplayer/
注意としては無線利用の場合はご自宅の環境によって、安定して使用が出来ないこともありますので、出来れば有線接続で使用したほうがよろしいとは思いますよ。。
書込番号:13078186
返信ありがとうございます!
過去レスを拝見していて、きっと「クリスタルガイザーさんが返信をくれそうだな」と思っておりました。
そうですね、リンクシアターを設置すれば可能っぽいですね!補足としまして当方の住宅は納戸に設置した光回線ルーターから各居室へスター型配線でLANを構築しておりますので、有線での構築を前提にお話しております。バッファロのサイトを確認しましたが、今度はリンクシアターの機種選びで迷ってしまいました・・・。当方の場合はLT-H91DTVの方がいいのか、又は最上位機のDTV-X900がいいのかわかりません(泣)。できれば寝室でリンクシアターに録画した番組をリビングのHP05でも相互に試聴できれば最高なのですが・・・。テレビを買い替えたり、DVDレコーダを将来買い替えたりした場合でも互換性を保てるような構築はどのパターンがベストと思いますか?今一度アドバイスお願いします!!。
書込番号:13080972
とりあえずホームネットワーク構築されてるようなので接続の問題はないですね。。
双方の録画番組共有の場合は、リンクシアターだと最上位のDTV-X900以外はサーバー機能が無いのでできません。。
もしくは、サーバー、クライアント両対応のディーガなどのレコーダーを利用する方法もありますね。。
書込番号:13081899
何でも知ってる8989さん こんにちは
相互にDLNAで見るのなら、寝室にパナBW690世代以降のクライアント機能付きレコーダーを設置して、リビングのWooo P42-HP05にリンクシアターもしくはPS3等のクライアント機器を設置すれば、リビング・寝室両方で録画ができるようになり、両方の録画番組をお互い見ることが出来ます。
(レコーダーの録画番組はリンクシアターとPS3で視聴可能です)
ただこの構成にする場合HP05の録画番組がパナレコーダーのクライアント機能で再生できるか要確認です。(私はHP05を所有していないので実機をお持ちの方からレスがあれば確実ですが)
※あくまで色々あるやり方の1つですので参考にしてみてください。
我が家ではリビング・寝室共にテレビが東芝40A8000(録画機能なし)のため両方の部屋でレコーダーの録画番組を見るためクライアント機器を両方に設置しています。
(リビング)
テレビ40A8000
レコーダー東芝RD-S1004k・東芝RD-BZ800・パナBW690(クライアントあり)
クライアント機器PS3
NAS RECBOX・LS-XH
(寝室)
テレビ40A8000
レコーダーパナBW680
クライアント機器LT-H91LAN
リビングで寝室のBW680の録画番組をBW690とPS3で視聴しています。
寝室でリビングの3台のレコーダーの録画番組(RD-S1004kはTSのみ可能)とNAS内動画(東芝レコーダーからコピーした地デジ番組とPCから保存したISOファイル)をLT-H91LANで視聴しています。
書込番号:13083035
>sr18deさん
EXE LT-37LC95側にクライアント機能付きレコーダーを設置した場合、HP05にはDLNAクライアントの機能もありますので、
PS3やリンクシアターは必要ないと思われます。
ただ、Woooではサーバー配信とクライアント視聴が同時に出来ません(DIGA側の仕様は分かりませんが)ので、
相互に同時視聴の場面でしたら有効かもしれません。
書込番号:13084130
ヤス緒さん
HP05の仕様書をみましたがサーバー・クライアント両方ありましたね、失礼しました。
http://av.hitachi.co.jp/tv/wooo05pdp/spec/hp05/42v.html
書込番号:13084180
みなさん大変参考になる回答をありがとうございます!
要するに寝室のビクターEXE側にクライアント機能付きのレコーダーを設置すれば解決できそうですね!しかしPS3然り、リンクシアター然り、パナレコーダー然り何らかの機器を購入するにしても2〜4万程のお金がかかりそうですね(泣)。
最も金銭的負担を軽減した構成はどれがベストでしょうか?パナのレコーダーを新たに設置するのがスマートな解決策のような気はしますが、寝室というのはリビングとは違いあくまでも「サブ的な娯楽の場」「又は、眠りにつく前のひと時」という事を考慮するとお金が・・・・。
書込番号:13084763
>何でも知ってる8989さん
2万以下となるとクライアント機能(視聴)のみになりますね。
機能が少ないので、あまりお勧めではないのですが、、、
最安で利用できる物ですとIODATAのAV-LS500LEになります。
http://kakaku.com/item/K0000038600/
個人的には、少しがんばってLT-H91LANやAV-LS700にされた方が快適かと思います。(機能や使い易さは価格順な感じです)
http://kakaku.com/item/K0000012027/
http://kakaku.com/item/K0000072092/
書込番号:13084968
何でも知ってる8989さん おはようざいます
とりあえず寝室でリビングの録画番組を見るということだけに絞るなら寝室にメディアプレーヤーの設置がベストですかね。
私が持っているメディアプレーヤーはLT-H91LANしかないので他機はわかりませんが、個人的には使いやすいとは思います(地デジはもちろんISOファイルも再生できるので重宝しています)
ただ他のメディアプレーヤーをお持ちの方からもレスあれば使い勝手等、参考になると思います。
書込番号:13085180
みなさん本当に参考になるアドバイスありがとうございました!!
親身になって回答して下さったみなさんには本当に感謝しております!
結局はメディアプレイヤーを新設する方向で検討してみる事にしました。BAをなかなか決められなくて悩みましたが、各機種のリンクまでご丁寧に貼って下さった「ヤス緒」さんに決めさせて頂きました。他のみなさんの回答を参考にさせていただいた上でのBAなので他のみなさんのお力あっての決定です。本当にありがとうございました!!!
書込番号:13088656
ブルーレイプレーヤーをHDMIケーブルで接続したところ映りません。
黄赤白ケーブルで接続すると映ります。
何か設定があるんでしょうか?
ブルーレイプレーヤーの方に設定があるんでしょうか?
プレーヤーはQテックのBDX-701です
この機種は地デジ放送をHDDに録画した際、自動でチャプターが作成されリモコンのスキップボタンを押すとCM〜番組〜CM〜番組の様にできますか?
もしできないのであれば、別機種のW000を探しています。
そのような機種がわかる方お願いします。
現在P37−HR01を使用していますが、上記の様な機能はできません。
CM明けに自動チャプターを打ってくれる機能はありますが、すべての番組では機能しません。。
字幕放送のあるデジタル番組のみ・・・って感じですね。。
でも30秒スキップとかで対応できるので、それほど面倒ではないですよ。。
他のWOOOも同様だと思います。
書込番号:12913175
いいとこジャンプ(自動チャプター)は02シリーズからの機能です。
ボタンひとつでCMを飛ばせるので便利ですよ。(字幕放送番組のみ)
書込番号:12913251
丁寧な返信ありがとうございます。
woooではCMスキップは字幕放送のみということですが、この字幕放のみの仕様は他の録画テレビメーカでも同じなのでしょうか?
ソニーのBDレコーダーを持っていますが、字幕なしでもチャプターがついておりスキップをすると番組〜CM〜番組〜CMと移動してくれます。
woooの使いやすさからこの機能を諦めるか、他のメーカーにするか思案中ですのでよろしくお願いします。
書込番号:12923862
自動チャプターの性能はメーカーや機種によって違いますが、特にレコとは比べない方が良いと思います。。
録画機能のあるテレビでは最近は自動チャプター機能は多くなりましたが、やはり機種によって制度や生成するタイミングは違うので、それらのテレビの板で良く調べたほうが良いです。。
ただ、30秒スキップがあるのでWOOOでもそれほど不便はないとは思いますよ。。
書込番号:12923928
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
