SCS-T160
- 「オート脱臭」機能を備えた貯湯式温水洗浄便座(袖リモコンタイプ)。着座すると自動で脱臭運転を開始し、立ち上がってから約1分後に自動で停止する。
- ノズルの手入れが楽な「らくらくノズル掃除モード」を搭載。気泡入りのお湯でやさしく、しっかり洗う「エアインマイルド洗浄」を採用。
- 段差が少ない「スッキリ便座脚」で便座裏の手入れが簡単。「赤外線センサー」で着座を検知し、着座していないときの誤作動を防ぐ。
このページのスレッド一覧(全149スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2026年2月15日 16:39 | |
| 0 | 1 | 2025年11月30日 20:48 | |
| 683 | 84 | 2025年7月12日 14:23 | |
| 1 | 1 | 2024年3月17日 20:03 | |
| 86 | 5 | 2023年12月1日 14:58 | |
| 5 | 4 | 2023年11月27日 12:28 |
水洗浄機能か壊れた本品を、トイレが寒い実家のトイレに温便座として再利用を考えています。
便座ボタン以外は全てオフにして使えているのですが、何か注意点等ありましたらご教示頂けると助かります。
以上、よろしくお願いします。
書込番号:26413651 スマートフォンサイトからの書き込み
現状それで使えているなら多分問題無いですよ
でも故障品を付けるのは私なら嫌ですけど
新品が7000円で買えます
https://www.kohnan-eshop.com/shop/g/g4515985068724?srsltid=AfmBOoosjwdCOpOVtRXog1BCflN28gvsmfCDfnmrIGRUMp_ACkBA_Z_O4AE
書込番号:26413704 スマートフォンサイトからの書き込み
mokochinさん
水道繋いでない状態なので想定外の事があるのかちょっと気になり質問させて頂きました。
安価で良いものがあるのですね、心配事も払拭されますし検討させて頂きます。
書込番号:26413748 スマートフォンサイトからの書き込み
最終変速の ピニオンギャー10本歯が 全て欠け落ちてます。
(12V4相ステッピングM. + ギャーの動きで 3系統ノズルへの流路を切替える)
破損の原因は、リミッターの無い設計なので、機械的に端までステップさせて押付け、
適当に戻す方法を使って、過大な力をギャーに掛けているからです。
低減速率のギャーと同じ強度で設計するのが、大陸の(+朝鮮半島)的な お粗末さです。
グリースが、プラスチック浸食タイプが一因かもしれません。 (酸化で固くなってた)
対策は、モーターへの電流を 抵抗の挿入で減らす方法でしょう。
63Ωコイルなので 10Ω1Wの抵抗を 赤線に挿入すれば トルクを0.86に落とせます。
可変抵抗にして 最低トルクを探るべきでしょうが。
注文品が対策済みだと期待しますが、 朝鮮のSPGはトップ企業なので無理でしょう。
新しい部品のモーターは最終ギアが 丈夫な金属になってました。
モーターだけの交換なら、カバーを開け後ろから簡単に取り換えられ、部品価格も 1000円以下になるでしょうが、アセンブリー部品しか 用意されてないのでしょうね。
書込番号:26352944
[故障原因・対策・部品が共通なので、使用者数の多いSCS-T160の方に書いておきます]
わが家でもSCS-T260購入1年半程でノズル洗浄時に勢いよく水が飛び出す症状が出てしまいました。今まで温水洗浄便座は至るところで各社製10台程自分で取付けなどしてきましたが、こんなに短期間で問題が発生したのは初めてで、まさかと思い延長保証は付けませんでした。
私は洗濯機、衣類乾燥機、食器洗い機等の各種家電を修理はじめ、オーディオアンプ・ラジオや送信機の製作・修理は得意(趣味の範囲ですが)で、過去に何度もメーカーから部品の供給を受けて修理をしてきています。今回も東芝テクノネットワークさんに電話をしてサービスマンに相談の上、部品を頒けてもらおうと思いました。
ところが、今回の電話受付の女性はサービスマンへの取次を拒むが知識はゼロ… 紋切り型の対応でブロックされてお手上げ。以前は違ったんですが…。
半ば諦めていたところ、このたび洗濯機がリコール対象となりサービスマンがわが家にやって来たので、その時についでに相談したところ、症状を確認し、「あ〜 本当ですね! …正直、実は良くある故障で(ボソッ)」。そして部品供給の約束をしてくれました。
部品はSCS-T160/260用共通の「流量調整バルブ組立」部品コード50440578で、消費税込1,575円でした。もちろん自分で取りに行き、お代を払いました。
修理の詳細は省略します(ご要望があれば書きますが)けれども、この流量調整バルブの交換で問題は解消しました。
便座を取り外してみると、いつも掃除できない取付部の裏側の固定プレートのあたりとか、内部でもノズル周辺にはかなり汚れが蓄積していて、修理よりも掃除に手間がかかった感じです (^^; 。これは以前パナの製品を修理した時も同様でした。
ついでに不良となった方の流量調整バルブを分解してみました… が、結局この動作や故障原因は良くわかりません (^^; 。モーターの問題か、水流切替のしくみの問題か…?
余談ながら、この部品のモーターはElensysという韓国メーカー製で、ポンプのモーターにもハングル文字のラベルが貼ってありましたので、噂通りの韓国OEMなんでしょうね。
手間はかかりましたけれども、購入価格とのバランスでは納得できる範囲のコストで修理ができましたというレポートですが、当然のことながら自前修理は自己責任でおやりください。私はいかなる責めも負いませんので念のため。
74点
>運命の第二楽章さん うまく行きましたか、良かったです!
水道資材屋さんからでも取り寄せられるとは知りませんでした。新規開拓ですね。
気が付きませんでしたけれど、どうやら流量調整バルブを使っているのはこの機種だけじゃないみたいですね。もっとたくさんの方が困っているのかもしれません。
おそらく徹底トイレ掃除にもなったんじゃないかと推測しますけれど、一石二鳥でなおよろしかったのではないでしょうか。運命の第二楽章さんの株も上昇しますよ(笑)。
書込番号:23447595
3回、場外に水が飛び出す件ですが、私はウォシュレットの水圧を全開から全開手前に水圧を落としたら症状が治りました。まずはお試しください。
書込番号:23801430 スマートフォンサイトからの書き込み
>Kutakutayaさん こんにちは
なるほど、水圧が強すぎるとバルブが回り過ぎて制御が効かなくなるのかもしれません。
それでうまく行けば簡単ですので、分解する前に試す価値は十分にありますね。
貴重な情報ありがとうございました。
書込番号:23803996
>beardbjornさん
>Jetskyさん
皆さま
ここの書き込みに救われたひとりです。
もともと製品を分解して直すことはしないタイプです。止水栓って何?どこ?どうやって止める?レベルです。
わたしも同じような症状で、水の勢いのコントロールが効かずMAX状態で噴水のようになる状態でした。
型番はSCS-S300、購入してから2年ほどです。
コロナ禍で出来るだけ訪問は避けたいと希望し、
修理窓口では出張修理ありきの残念な対応をされ、やっと取次してもらった作業員にも部品購入だけは出来ないと断わられました。(見積り15000円)
別ルートで購入出来たのは、スレ主さんが交換した部品番号のもので、自身の型番に該当する部品(50440575)ではなかったため形が異なり、部品交換はしなかったのですが、流量調整バルブのモーターの茶色の羽部分とバネの蓋を掃除して(水洗いのみ)、元に組戻したら直りました!
ついでに、購入した部品も分解してみたら使えそうだったので、症状が再発して茶色部分が劣化していたらここだけ交換してみようと思います。
皆さま、ありがとうございました!
書込番号:24052002 スマートフォンサイトからの書き込み
> こぢーま さん
レポートありがとうございます!
型番が異なる機種でも同様なしくみを使っているんですねぇ、知りませんでした。
いずれ問題が解決して良かったです。
もっとも、実は私、メインのシャワートイレをTOTOのTCF8GM23に買い替えちゃったんです。半年経過ですが、残念ながら極めて快適です。消臭もバッチリ効きますし。今までパナソニック、東芝、INAX等、延べ10個は取り付けてきましたけれど、これが一番いいんじゃないかと今のところ思っています。東芝製品の苦い経験から延長保証を付けたのですが、この様子だと故障しそうにないな〜という感触です。
書込番号:24053107
同じ症状が出ており、ここのスレッドを見て無事部品交換で修理できました。部品代は倍になっていましたが、それでも本体を変えるよりずっと安く上がりました。ありがとうございます。
書込番号:24454670
スレ主様、皆様初めまして
他機種で申し訳ありません、当方はSCS-T175で流量調整バルブが原因だと思われる
同様の症状がでておりまして、T175のスレッドには交換情報なく、
どなたか、T175でもT160の流量調整バルブが使えるかご存じありませんでしょうか。
もし実績ありましたら、情報共有いただけると幸いです。(もちろん自己責任での取り扱い前提です)
書込番号:24608220
>Down_Riverさん
レス付かないですね...。みんなもう買い替えちゃったのかな???
バルブを分解してお掃除後、元通りにするだけでも、ウチは正常に動作するようになりました。
(しかし、しばらくすると、ビデだけノズルが元に戻らなくなるという誤作動が発生、以後ビデは使用禁止にしました。残念な機種です。)
ダメ元で分解してみてはどうでしょうか?
書込番号:24679301 スマートフォンサイトからの書き込み
> ymd1021さん
すみません、スレ主でありながら、しばらく覗くのを忘れていました (^^;
部品代が倍になったんですか? 原価はそんなに上がっていないと思うのだけれど手間賃が乗ったんでしょうかね。でも修理できて良かったです。
その後如何ですか? 再び同症状が出てしまうケースもあるようなので…
書込番号:24679363
>Down_Riverさん
すみません、スレ主でありながらしばらく覗くのを忘れていました m(_ _)m
う〜ん、SCS-T175 のことは判っておりません。でも同様な症状が出ているということは、同じ部品を使っていて、それが原因という可能性はかなり高いのではないかと思われ。
手間かも知れませんが一度中を開けて同一部品か否か確認されては如何でしょうか?
追加情報として、部品の修正までなさった方もおられるようですのでご参考まで。各方面とても凝ったお方のようです。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000102947/SortID=24485271/
書込番号:24679368
><`〜´>さん
すみません、スレ主なのにしばらく覗くのを忘れていました m(_ _)m
SCS-T175 に同一部品が使われているのかどうか、判れば良いのですがねぇ。取り外し・分解・再取付だけで億劫な方もおられるでしょうから。
そして症状再発とのこと、残念ですね。
部品まで手を入れた方もおられるようなので、ご参考まで。こちらを拝見すると再発の理由もわかるような気がします。
私はそこまでやらずに交換しちゃって申し訳ないです
書込番号:24679374
この故障はやっぱり設計ミスが原因です。
このバルブは水を切り替えたり、水の強弱を調節するために、回転する弁があります。
その弁が目的の穴を塞げばいいのですが、設計が悪くその圧力が低下して漏れます。漏れてサビとかが出ると修理不能になります。
その圧力はoリングのゴムで発生するのですが、そのクリアランスがわずかに不良で押し付け圧力が低く、ゴムが摩耗すると故障します。
修理はやや高等ですが、写真を見てください。図の左側の円周と右側の円周をわずか0.1-0.2mmほど紙やすりでけずります。紙やすりを台において上においてわずかにけずるだけです。
そうすると弁とかみ合わせが強くなります。一部分かみ合わせに凸凹がつくってあり、その凹もわずかに0.1-0.2mmほど削ります。
これでこのポンプから摩耗による水漏れはなくなり、まず10年は持つと思います。
この機種は他にもレギュレーターのコマとそのリテーナーの設計ミス(これも01-0.2mmt程度)があり、早期に水タンクから水がドレンされて水位が低下しランプが点滅する(が使える)という問題があります。
これはコマを受けるリテーナーの穴をわずかに大きくして弁が深く降りるようにすると、わずかなoリングの摩耗による水漏れが解決します。
まあ、こういうわずかなクリアランスの設計ミスがあるところが三流品なんでしょう。1,2年で使えなくなってしまうのですよ。だから安く売られている。おそらく赤字になっているとおもうが、改善しない。そこに今の東芝の問題があるのです。
書込番号:24904699
スレ主様、ありがとうございました。
この度、SCS-T260 が故障し、ウォシュレット停止時に背中が濡れてしまう症状が発生。
流量調整バルブを交換し、正常作動、修理完了致しました。
こちらの情報が役立ちました。
故障探求の情報を追記しておきます。
故障部位はステッピングモータ内部のギヤ歯欠けでした。
バルブからの水漏れにより、モーターケースが錆び、回転が重たくなっていました。
その結果、ギヤに大きな負荷が掛かり故障に至ったと推測します。
バルブからモーターだけを取り外し、電源コードを差し込むと、初期設定が始まりますが、モーターの回転軸が特定の角度で不動になりました。
手で回転を補助したりしても、毎回、同じ角度ポイントで不動でした。
本来なら、水をビデやおしり、ノズル洗浄と切り換えるバルブが、おしりの位置など、不動ポイントで固定されトラブル発生となっていました。
ステッピングモータを色々調べましたが、12vモーターで使用可能な部品が特定できず、補修部品を購入しました。>beardbjornさん
書込番号:25249275 スマートフォンサイトからの書き込み
>昔、自動車整備士さん、原因究明レポートありがとうございます。さすが昔取った杵柄ということでしょうか。
ステッピングモーターの問題もあったのですか。あちこちに設計不良がある感じですね。流量調整バルブ以外にも不具合があるみたいですし。
きっとこちらに書き込むのはごく一部の方で、実際はもっと多くの方がお困りなのではないかと想像しています。
でも発売からかなりの年数が経過しているこの製品を設計変更するなんて、今さらやらないでしょうね…
書込番号:25252370
賃貸アパートにSCS-T160がついていて、初使用時にはびっくりしました。故障だとは思わず、T社製のはこんなものなのか?位に10秒くらい我慢して座っていました…。自分の物ではないので本体全取替を躊躇しつつ、このスレを見つけました。分解してみたところ”開度ポジショナー(モータ)”が錆びていることがわかりました。ネットでSCS-T160流量調整バルブを探したところ、値上がり後で送料込みだと結構な部品価格になるので、似てるSCS-T175用の流量調整バルブを購入(約半額)。既設バルブを清掃し、”新開度ポジショナー”を合わせ取り付け、(多分)元通りになりました。175用の流量調整バルブにはチューブが3つであり、ブルー(空気用)が1本しかなく、見比べてみると175には空気圧縮のコンプレッサが無いので、160より簡易構造なんですね。何れにせよ、朝の貴重な10秒間を手に入れる事ができました。スレ様はじめ、皆様に感謝しています。
書込番号:25758866
ノズル洗浄時の「背中攻撃」に1年以上耐えてきましたが、ついに修理の時がやってきました!
決行前夜、改めてこのスレをじっくりと読み返してみると、この10年の間にいろいろな方が登壇して、それぞれが最善を尽くして新たな道を切り開き、会ったこともない人同士が連帯して成果を収め、共に喜びを分かち合ってきた様子に心動かされました。
ということで、手順を頭に入れてから分解してみると、モーター部分が錆びて全く動かなくなっていました。分解/組立で直るかもという希望は捨て去って、ネットで3500円くらい(送料無料)のパーツを注文して後日交換しました。
結果、快調に動きだしました! スレ主さんはじめ、投稿してくださった皆様、どうもありがとうございました!!
しかし、「止」ボタンを押してから着座位置をいちばん後ろにずらして便座との隙間をふさぎ、ノズル洗浄が終わった音を確認してから席を立つ、という習慣はしばらく直りそうもありません・・
書込番号:26143472
賃貸アパート さん
投稿に気が付かず、1年近く経ってしまい申し訳ありません。
175用の流量調整バルブもあるんですね。みなさんいろいろチャレンジなさっているので敬服します。
この機種も発売から10年以上経過した旧型ですから、このスレッドの役割ももうおしまいかなと思っていましたが、役に立ってよかったです。
書込番号:26143775
そして物語は続くさん、うまくいって良かったです。
一度ついた習慣はなかなか抜けないかもしれませんね。痛い目に遭った経験があれば、なおさら…。
成功して良かったと思いますけれど、数年前から自分で開けると改造品とみなされてメーカーが修理を受け付けなくなったようですので、メーカー修理を受ける可能性がある製品には手を付けない方が良さそうです。同様の理由で部品も売ってもらえなくなりつつあるようですし。
そして、実は私、スレッド主でありながらSCS-T260をあきらめ、TOTOの製品に付け替えておりました(^^;
正直使ってみてT社やP社の製品よりTOTO製の方が良くできているなぁという印象もありまして…
ただしこの感想は設計が新しいからかもしれず、T社やP社の製品も良くなっている可能性もあります。
書込番号:26143791
わたしもSCS-T160を購入して6年目にシャワーの棒がが戻り切る前に洗浄シャワーが出るようになったのでこのスレを見てポンプを交換しました。モーターを分解すると、同じようにギヤが欠けていました。モーターの外見はサビはなくきれいです。
書込番号:26235478 スマートフォンサイトからの書き込み
>kesettyさん
レポートありがとうございます。
ギアが欠けちゃっているんですね。私はモーターの分解まではしなかったなぁ (^^;
別のモーターは分解したことがありますが…。落下させたために周囲のフェライト磁石が砕けていたので、接着剤で組み立て直し、細かい破片は除去して再装着したら、その後は無事回り続けていました。
書込番号:26235693
SCS-T160のウォシュレットを掃除のため、便器より本体、ホースを取り外しノズルを強制的に引き出し外見を清掃。作動確認の為にウォシュレットの差し込みプラグを接続しノズルが自動で定位置へ引き込んだ後に電源が入らない状態になりました。以降、差し込みプラグをコンセントへ抜き差しを繰り返しても一向に電源が入りません。本体を開けコードをたどりACコードの根本付近のコネクターにヒューズらしきパーツの導通確認、断線はしていない。どの辺りを点検すれは良いのでしょうか。
おそらくですが、スレさんの行動から推察した考えです。
ノズルを強制的に引き出したので定位置がズレた可能性があるのでは無いでしょうか?
それ以外トラブルを起こすような事はされていませんからね。
保証があるならなんかずるいですが保証してもらいましょう。
保証が無いのなら有料になりますから買い替えが良いと思います。
書込番号:25664279 スマートフォンサイトからの書き込み
2台同時購入し、購入設置後1年半位で1台が全パネル点滅現象発生しました。
サポートで調べましたら水位センサー故障らしく、おしりボタンを押せば給水し正常動作するので、
毎回おしりボタン押して騙し騙し使ってましたが、数時間後には点滅症状発生なので、
重い腰を上げ自己責任修理しました。
ウォシュレット動作後の状態を良〜〜く観察していたら、写真1のオーバーフロー管?から、
動作後毎回多少の水が排出され、動作停止後はオーバーフロー管からの水滴排出が止まらず・・
タンク内の水位が下がり、センサーが反応し点滅していた様でした。
本体をバラし、水タンク部分上部ネジ6個(写真2赤丸)を外し、写真4のバルブパッキンが不良だった様で、
パッキンは外11mm内7mm幅2mmだと思いますが、同じ様な適当な物を付けて、元通りに組み上げテストすると
オーバーフロー管からの水の排出と、動作後の水滴が止まり、パネル点滅が数時間経っても再現しないので完治しました。
同じ様な現象の方は、このバルブパッキンを疑っても宜しいかと・・・。
因みに故障多発する流量調整バルブの故障現象は未だ我が家では出てませんが、
必ず?故障するようなので、部品は2台分をノジマ電気で購入確保してます。(笑)
42点
我が家の製品は2013年物。今朝ウオッシュレット部は点滅して発射せず。何でも修理するのが趣味。この投稿を参考にダメ元で分解点検に挑戦。(分解までの清掃・洗浄に少々勇気が必要でしたが)。当該部のパッキンはそれほど劣化が無かったが、僅かにカルキらしきものが付着していたので揉み落とし、シリコンを付けてそのまま使用。再装着後はエラー表示なし。参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:24820589
そのoリングを交換しても、また1年ほどで漏ると思います。
これはそのバルブが降りて閉鎖する機構に設計ミスがあり、十分に降りないからです。
図のように、弁が降りて収まる穴を大きくすると、弁が十分に降りるようになり、少々oリングが摩耗しても問題なくなります。
試してみてください。
書込番号:24904671
ピタゴラス2012さんの検証を参考に使用しているOリングの外径を
小さくすれば水漏れが止まるんでは無いかと仮定してホームセンターで
入手可能なSANEIのOリングPP50-7(内径6.8mm 幅1.9mm)に交換しました。
交換して約6ヶ月経過しましたが問題は再発していないので参考までに情報として共有します。
使用の可否判断は自己責任でお願いします。
書込番号:25045469
19点
・1週間前からすべてのランプが点滅→取説によると、タンク内の水量低下・不足(水漏れなど)、水位センサーの故障などによる水位制御不能
・コンセントを抜き、リセットすると使えるようになるが、症状は繰り返す
・半年ぐらい前から、洗浄時のフロー水?別穴からでる水の勢いが強くなっていました
皆様の書き込みを参考にさせていただいて、分解清掃を行いました。パッキンは交換せず、シリコングリスを軽く塗布のみ。今後、症状が出るか観察してみたいと思います
分解して構造を見て思ったのは、このフローバルブを抑えるスプリングの力が低下しているのかもとも思いました(常時漏れているわけではないので)
様子をみて、またご報告させていただきます
書込番号:25528386
ノズルが出てこない問題以外(座ったときセンサーはきちんと音がなり反応する)全て好調で、ノズル掃除もノズルが出てくれるのに、ウォシュレット機能でおしり・ビデボタンを押したら出てきません...
交換時期でしょうか?購入してから10年以上経ちますが、今回初めての現象で困っております(涙)
書込番号:25503670 スマートフォンサイトからの書き込み
購入してから10年以上なら交換するのが良いでしょうね。
古いから修理依頼は止めといた方が良いです。新規購入品より高くつくでしょう。
私ならダメ元で分解してみますが。
書込番号:25504219
>すかいきょんさん
10年は保った部類だと思います。
あとやれる事はコンセントを抜く→1分程放置→蓋をした状態でコンセントを差し込む
これでシステムリセットを狙うくらいですね。
なおればラッキーくらいの感じです。
書込番号:25504509
>入院中のヒマ人さん
>elbaiteさん
お返事遅れてしまいすみませんでした(涙)
お二人のアドバイス通り
elbaiteさんからのコンセントを抜く→1分程放置→蓋をした状態でコンセントを差し込みシステムリセットを狙ってみましたが、ダメでした(涙)
入院中のヒマ人さんの分解もやってみたのですが中は素人の目線にはなりますが異常は無く(涙)
10年以上も何事もなく使用させて頂きましたので、新しいものを購入し今届くのを待っているとこです。
ちなみに...購入したものは同メーカーのSCS T-161というものです。使用してみて何か不具合があれば、ご迷惑お掛けしてするかと思いますが、またこちらのサイトにて質問させて頂きますm(__)m
このたびはアドバイス頂きありがとうございました☆ミ
書込番号:25522771
ご丁寧なご返信ありがとうございます。
うまく動くことを・・・
(^o^)
書込番号:25522914
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
