AQUOS LC-46AE7 [46インチ]
3系統のHDMI端子やUV2A液晶パネルを搭載したフルハイビジョン液晶TV(46V)
このページのスレッド一覧(全87スレッド)![]()
| 48 | 11 | 2026年4月2日 13:12 | |
| 2 | 2 | 2022年6月2日 17:34 | |
| 6 | 2 | 2014年11月19日 10:20 | |
| 3 | 7 | 2014年9月29日 20:40 | |
| 6 | 5 | 2014年5月28日 18:11 | |
| 1 | 3 | 2013年6月17日 00:01 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE7 [40インチ]
購入して3ヶ月目ぐらいになりますが、昨日、電源が勝手に付いたり、消えたりする症状にでくわしました。母いわく、前にもなって怖かったと言っていました。今日も勝手についたと思ったらすぐ切れたりしました。
タイマーなどは一切なにも設定していません。みなさん、こんな症状はないですか?
テレビはネットで購入したので、交換などしてくれるかわかりません。
13点
うちもそのような症状があったのですぐにメーカーに電話しました。数週間待ちましたが、結果的に交換してくれました。ですからまずはサポートセンターに電話してみてはどうでしょうか。
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/inquiry.html
書込番号:13098193
ひろジャさん
早速ありがとうございます!!
やはり同じ症状の方がおりましたか。。。
一度、連絡してみます!!
書込番号:13098223
その後、電話してシャープの方に修理に来てもらいましたが、
何か機械で調べていたみたいなのですが、ずっとエラーが出てるらしく、
交換という形になりました。
でも、もう製造してないので、同じのはないと言われ、まだ市場に出回っていない「AE9??」に交換してくれるとの事でした。
でも、今朝、業者の方から連絡があり、交換する商品「AE9??」は中国産だから、一度返金するか交換にするかどうしますかと聞かれ、まだ返事していません。
ちなみに今、家にある勝手に電源が付いたり消えたりするTVは日本製だそうです。
返金してもらって新たに買うべきでしょうか??
書込番号:13109709
3ヶ月前よりもテレビの在庫がダブついて価格は下落傾向にあるらしいので、返金がお得かと。
現在の最安価格58000円で再購入した時の価格差や、国産のパナソニックや安いSONYや東芝の同等製品の相場も調べてみては?
ただAE9が高性能だったり発売された時にAE7購入価格を上回る予測があるなら交換したほうが良いかもしれませんね。
書込番号:13110342
sakura8さん
私が2月末に購入した際の金額は
今とあまり変わらず¥57157でした。
AE9は現在¥63000ぐらいです。
でも、AE9だけ中国製だそうです。
とても迷います。
一応、他の商品を調べてみます。
書込番号:13110455
まだ、交換か返金かをを迷っています。
症状はまだ続いています。
交換してくれると言っていた、AE9は口コミもあまり良くなく、
これから買うならやはり返金してもらってLEDを買うべきでしょうか??
書込番号:13134621
> 別に中国製が悪いとかってないのですが、また不良品だったら嫌なので、
> とりあえず返金してもらって、新しいの探してみます。
マルチポストで解決してるみたいですが・・・
先ずは、不良品なのだから返金してもらって、新しい好きなテレビを買いましょう。
交換は、一見、良い様に思いますが、シャープの製品には、変わりが無いし、
AE9は、AE7より機能が劣るテレビですし、中国製ですしね。
メーカとしては、一番、簡単な提案ですしね。
でも、日本製を売り物のシャープだから、これだけは、黙って薦められないので
中国製だと伝えて来たのでしょう。
自分は、AE7ユーザですが、返金なら、別の楽しみで、他のメーカの
テレビも有りだと思いますし、再度、AE7とか、他のシャープの製品も
有りだと思います。
> LEDを買うべきでしょうか??
LEDは、エコだし、消費電力が少ないですが、画質や見え方、発色は、好みも
有るし、目が疲れるとか、いろいろ有ります。
他にも、LEDは、綺麗だと言う人も居るし、人それぞれです。
ここは、不具合のテレビのストレスから早く解消され、また、新しいテレビを
探す、楽しみを味わって下さい。
やっぱり、買う迄が、一番楽しいと思います。
書込番号:13135710
Kouji!さん
ご丁寧にありがとうございます。
そうですね、返金してもらって買い換えたいと思います。
LEDはそれぞれの評価なのですね!!
土曜日、電気屋さんに行って来ます。
書込番号:13138120
結局の所、電気屋さんを探してもピンとくるTVがなく、
E9以外でDZ3に交換してくれと言ってみた。
上に聞いてみますとの事でした。
だから、仕方なくまだ勝手についたり消えたりするTVを見ていた所、
昨日電話が来て、最初は同じ商品がもうないのでと言われたのに、
AE7が本社に何台かあるので取り寄せるのでもう少し待って下さいとの事でした。
最初はないって言ってたのに、
DZ3に交換してと言った所、急に在庫あると言ってきた!!
どうせ本社にあるのは、
リコールされた商品な気がしてなんだか嫌です。
書込番号:13245600
まだこのテレビ使っている人がいるかどうかわかりませんが、情報を探している人がいるかもしれないので書き込みます。
当方も、このテレビを使っていて、視聴中に突然電源が落ち、電源のパイロットランプが消灯、(赤も緑も消えてしまう)してしばらく経過すると勝手につくという症状を繰り返すようになりました。考えてみたところ、いずれかのICチップが過熱してリミッターが作動し、冷えると復旧するを繰り返しているようだと思ったので、裏蓋を開けて、電源基盤を確認した所、基板の黄色い面に熱で茶色く変色している場所を発見しました。
基板を取り外し、その裏面を見てみると、ICチップがあり、これの過熱が原因ではないかと思ったので、チップにヒートシンクを張り付けてみたところ、症状が無くなりました。おそらく新品の時は良いが、使用時間が多くなると部品が劣化して症状が出るという事だと思います。他にも同様の報告が上がっているサイトがありましたので、高頻度で発生している事象なのではと思います。当方のテレビもヒートシンクでチップを冷却して、今のところ正常に視聴できていますが、チップが限界を超えて破損すると、テレビが使用不能になると思われます。
書込番号:25745397
上記投稿の続報です。
とうとうチップが限界を超えて、ヒートシンクで冷却していても付いたり、消えたりする状態となりました。
そこで、準備していたチップを交換することにしました。(チップ型番 TNY174DG アマゾンで4個セットを購入、1000円以下)
ルーペで見ながら慎重にチップをはがしましたが、プリントパターンを1本壊してしまいました。
新しいチップをはんだ付けし、壊したプリントパターンは、銅線の素線で補修して復旧し、取り換え完了。
チップは新品ですが、念のためヒートシンクは取り付けし、電源基盤をテレビに組み込んで電源オン。
完全に直って、付いたり消えたりする症状はなくなりました。
書込番号:26445126
PS5、この前正規の価格で運良く購入できたのですが、
4Kのテレビもモニターも持ち合わせてないので
家にあるフルハイビジョン機がフリップスのモニターと
この液晶テレビになるのでとりあえず接続しようと思ってるのですが
これくらい古い機器でも秒間60コマくらいは可能なんですかね?
調べてみたけど、よくわからないのです。
AQUOS LC-40AE7は1080p 60Hz入力は可能なので、PS5も1080p 60Hzの出力は可能ですよ。
秒間60コマを描画できるかどうかはPS5でプレーするソフトと、PS5内部の処理能力によりますね。
書込番号:24774497 スマートフォンサイトからの書き込み
>ずるずるむけポンさん
当時遅延もひどくないという そこそこのスタンダードテレビだったので、
30fpsまでしかダメとか
そんなにひどくないだろうなとは思ってましたが、
ひとまずコレにつなぎます。
PCモニターもiPad Air4も60fpsなので
120fp対応4Kテレビはもうちょい様子見てから考えようと思いました。
書込番号:24774531
最近、このTVを入手したのですが、録画機能がないため、レコーダーの購入を考えています。
その場合は同じシャープ製で合わせたほうが良いのでしょうか?
又、ファミリンクのメリットを教えて下さい。
あと、その場合レコーダーの番組を視聴するときはわざわざ外部入力に切り替える必要があるのでしょうか?
書込番号:18182064 スマートフォンサイトからの書き込み
ファミリンク
テレビのリモコンのホームボタン押して、テレビの画面上に、ツールバー出て、
リンク操作
で、各種設定が出来ると思うけど
メリットは、設定項目で出来る操作じゃないの?
一度、テレビの取扱説明書を読んでみてよ
また、シャープのHPに、レコーダーの取説、DL出来るだろうから、読んでみてよ
面倒くさがらずに
書込番号:18182523
ファミリリンクを含め、各メーカーごとに 〜リンクとありますね。これは一般的にHDMI CECという規格が元になっており、基本機能と拡張機能(メーカー独自の機能)があります。
そこでご質問の方ですが、基本機能(主に電源
連動や自動入力切り替え)は別メーカーとの接続でもほとんどは働きます。
なので通常の使い方なら、とくに合わせる必要はないかなと思います。
上にも書きましたが、メーカーを合わせることにより、さらに機器間の操作がより便利につかえるようになるということです。
どういった機能が使えるかは、合わせる機器によって変わってきますので、メーカーサイトなどを参照してみてください。
キーワードは、HDMIコントロールです。
書込番号:18183011 スマートフォンサイトからの書き込み
地デジが7局受信できます。
そのうち6局(東海、Eテレ、NHK、中京、CBC、メ〜テレ)は受信強度が80前後で良好ですが、1局だけテレビ愛知の受信強度が45〜50程度で、時々受信不良になります。
アンテナは昔、業者が屋根の上に取り付けたVHFとUHFアンテナが有り、おそらくUV混合の2穴式コンセントが部屋の壁に有ります。
そこに2本線のアンテナケーブルを取り付け、アンテナケーブルをF型のコネクターに取り付け、レコーダー、テレビに接続しています。
UV分波器は使っていません。
BS/CSアンテナは別な場所に有り、ケーブルも地デジとは別になっています。
テレビ愛知の受信強度を上げようと思ってマスプロUHFラインブースターUB18L-Pをブースター説明書の通り取り付けたところ、テレビ愛知の受信強度が0、その他の6局は30程度になってしまいました。
説明書には本器はVHF帯域を通過しません、と書いてあるのでUV混合のせいか?とも思ったのですが、VHF放送は終了しているので関係無いようにも思えます。
今はブースターを外して元通りにしてあります。
要はテレビ愛知の受信強度を上げたいのですが、以上について何か良い解決法が有りましたらお願いします。
sasiharaさん こんばんは。 マスプロUHFラインブースターUB18L-PにはACDCアダプターが付属してます。
それをAC100vコンセントに刺してありますね?
ブースターの電源を供給しないと増幅しません。
http://www.maspro.co.jp/pdfview/manual_pdf/5498.pdf
書込番号:17993730
電源部Aを増幅部に、電源部B(ACアダプター)をAC100Vのコンセントに接続しています。
書込番号:17993756
アンテナは瀬戸タワーに向いているのでしょうか?
テレビ愛知以外は送信出力が3kwでテレビ愛知だけが送信出力が1kwの様ですね。
ですので他よりアンテナレベルが低いのはわかります。
テレビ愛知は御自宅の近くの中継局からの受信をしなければいけないのかも…
愛知エリアに居住してないので詳しいことはわからないのですが、その中継局からの受信用のアンテナと瀬戸タワーからの受信用のアンテナの二本必要な地域では無いのかな?
近所の電気屋さんに相談するのが早い気がしますが…
それか地元の方からのレスがくれば良いですけどね。
書込番号:17993815 スマートフォンサイトからの書き込み
中継局は3つ有るのかな?
お住まいの地域によっては瀬戸タワー方向とは真逆になる場合も有りそうですね。
https://www.tv-aichi.co.jp/info/d_kyoku.html
書込番号:17993826 スマートフォンサイトからの書き込み
ラインブースターは放送信号を増幅しますが、ノイズも増幅しますし、利得の上げすぎはノイズ
を発生します。スレ主さん宅はラインブースターの使用でノイズが発生しています。
アナログの中京テレビとテレビ愛知のためUHFアンテナは東山に向いています。
地デジは瀬戸デジタルタワーから放送しているので、古くなったVHFアンテナ、UHFアンテナ、
屋根馬を外して新しい屋根馬に新しいUHFアンテナを瀬戸に向けて設置すれば解決できます。
UHFアンテナは決まった方向の電波のみを受けるように作られています。またアンテナも10年
くらいが寿命です。
お近くの電器店にご相談ください。
書込番号:17994198
アンテナ・ケーブル・コンセントは消耗品なので、全て新品に交換すると解決する。
書込番号:17994298
返信された皆さん、ありがとうございました。
ブースターを付けると受信強度が0になるのが謎だったのですが、UV分波器を付けてからUHFにブースターを付けるとレベルが上がりました。
やはりUHF専用ブースターは放送が無くなっても、UV混合信号を通さないようです。
とりあえず、テレビ愛知も綺麗に映るようになりました。
中継局が3ヶ所有るというのは知らなかったので、知識が一つ増えました。
書込番号:17995891
省エネの観点から購入当初からクイック起動を「しない」に設定しているのですが、設定を変えていないにも拘らず、突然クイック起動するようになりました。
正確な時間は定かではないですが、電源OFFから1〜2時間経つと起動のための待機状態が終了しクイック起動しない状態にはなりますが、以前は電源OFFから数秒で待機状態が終了して待機電力を最小限に抑えられていました。
設定を確認してもクイック起動「しない」となっていますし、電源OFF中にPCから本機にpingを発行したところ応答があり、明らかにクイック起動のための待機状態になっているようです。
本機のメッセージを確認したところ数日前にソフトウェアが更新されているようですが、他のユーザの方でそのような症状が発生している方はいらっしゃいますか?
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
東芝の場合、この後に「何か変」と思ったら「テレビのリセット」を勧めていますm(_ _)m
<「初期化」とかでは無く、「コンセントを抜いて、電源の入れ直し」です。
最近のテレビは、「番組表」を歯抜けにしないため、
一定時間ごとに放送波から電波を受信して、番組表を更新しています。
その場合、画面が表示されたりはしないので、「ON/OFF」の区別はつかないと思います。
なので、「たまたま」という可能性も否定は出来ないのですが...
<書かれているのが「1回」しか見えないので...
「LAN端子のLED」の状態なども確認してみては?
<ずっと点灯したままなら、「動作状態」=「クイック起動ON」かも知れませんが...
書込番号:14957434
最近のTVは機能が増えて、複雑かして、バグが増えたと感じます。
驚いたのは、ソフトウェアの更新により、新しいバグが発生することもあるってことですね。
その場合は、また新しい更新で改善するのを待つしかないことです。
リセットやっても改善されない場合は、フリーダイヤルのシャープお客さまセンターに質問してみてはいかかですか?同じような不具合がでてるか聞けますし、いつ対策がなされるかもわかりますしね。
書込番号:14958126
名無しの甚兵衛さん、エックスピストルさん
遅ればせながらレスありがとうごさいます。
アドバイス頂きました「コンセントを抜いて、電源の入れ直し」、「再試行」などやりましたが、
何度やってもクイック起動されます(Pingの応答も確認)。
ちなみに番組表の取得に関連して電源を切った後も実際に電源が切れるまで時間が掛かると取説に記載がありますが、
本機では番組表を取得しない設定もできるので、その設定も行なってみましたが、結果は変わらずでした。
お客さまセンターに連絡したところサービスの方に来て頂いてみてもらい症状を確認してもらいました。
そのときにソフトの件を伝えると関係先らしきところへ電話して確認していましたが、ソフトの問題ではないようだと言われました。
対応として「基盤を替えてみましょう」ということでその場で交換してもらったのですが改善されず、そのままサービスの方は乗ってきた営業車の中から携帯でどこかに連絡をとっていました。
結局、「仕様です」と突っぱねられ、消費電力が気になるのなら「主電源を落とせばいいです」と言われました。
仕様なら出張費3150円が発生するところですが、その請求もせず帰って行きました。
テレビ事業の赤字の影響なのか、サービス担当者の資質の問題なのか残念な対応となってしました。
サービスの方の見解(シャープ側の見解)ではソフトの問題ではないということでしたが、他のユーザの方で同じ症状の投稿がないところを見るとソフトの問題ではないのかもしれませんね。
書込番号:14984325
その後の報告です。
B-CASカードを換えたら問題が発生しなくなりました。
問題が発生していた時に使っていたB-CASカードは前に使っていた東芝の地デジテレビについていたカードで、そのテレビを廃棄したときに抜き取ってそれを引き続き使っていました。
ちなみに今回正常に動作するようになった換えたカードは使わなくなった東芝のDVDレコーダーに付いてきたものです。
なぜカードを換えたら問題が解決したのか不明ですが、2つのカードの違いで思い当たることといえば、問題が起こっていたカードはスカパーの16日間無料の申込をしたカードであるくらいです。(もちろん無料期限は過ぎています)
カードを元に戻すとまた症状が発生するので、やはりカードが何らかの影響を与えているのは確かのようです。
書込番号:15218752
2年も前のスレに書き込みお許しください。
私も「クイック起動切り」ができなくなりました。HDDレコーダーのB-CASカードと交換したら直りました。
私の場合「犯人はCSスカパー」でした。視聴したあと数時間情報を吸い上げているらしく、スカパーに連絡したらしどろもどろでした。
地デジ化は高画質が手に入る反面「勝手にソフト更新」や「情報収集」「B-CASカードからの個人情報吸い上げ」が行われていると知り、怖くなりました。
「クイック起動切り」ができないと連絡し、点検に来られたシャープの技術者さんも「あ〜スカパーですか・・・」と変に納得したようすでした」。
書込番号:17566707
>今使おうとしているんですが、skypeは使えますか?
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
そもそも、なんで「出来る」と思ったのでしょうか?
まぁ、「PC」が有れば出来るとは思いますが...(^_^;
書込番号:16205154
Skypeがインストールされたカメラを使えば、最近のAQUOSやVIERAみたいに使えました。
それと、一応調べた上で情報がなかったので質問させてもらってます。
書込番号:16261654
あぁ、
http://kakaku.com/item/K0000435081/
こういうカメラですね。確かにコレなら「テレビ」については、メーカーや機種をほぼ選ばないでしょう。
<「HDMI端子が有るテレビまたはモニタ」で有れば、大抵使える筈。
結局「こういうWEB(ネットワーク)カメラが使えるか?」って質問だったのでしょうか?
「使えるか?」という質問自体にも疑問が有りましたが、
自分には、「LC-40AE7でSkypeをする事が出来るか?」という質問と読み取っていましたm(_ _)m
<「CTV1000」を利用した場合、「CTV1000でSkypeをする」ので有って、
「テレビ」は「モニタ(映像表示)」としてしか利用していないので、「出来る/出来ない」は関係無いことに...
まぁ、「Skype」を楽しめる様になった様で、良かったですね(^_^;
書込番号:16262330
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
液晶テレビ・有機ELテレビ
