AQUOS LC-40AE7 [40インチ]
3系統のHDMI端子やUV2A液晶パネルを搭載したフルハイビジョン液晶TV(40V)
このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2012年9月5日 15:18 | |
| 6 | 5 | 2014年5月28日 18:11 | |
| 38 | 9 | 2012年5月13日 20:50 | |
| 0 | 2 | 2012年2月29日 18:58 | |
| 0 | 4 | 2011年12月9日 20:59 | |
| 5 | 6 | 2011年10月27日 00:00 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40AE7 [40インチ]
このテレビ、30分間隔くらいで右上に画面設定?が表示されるようになっていますがこれは設定で非表示にできないのでしょうか?
ゲームをやる事が多いのですが時々死活問題になるくらいのタイミング出てくるので結構不便です。
ご存知の方いらっしゃいましたらお願いします。
こんちは
ゲーム時に表示が30分づつ設定で、どんな死活問題になるかは気になるんですが、
マニュアルの179ページにでてるんですが、
ホームメニュー設定から、安心省エネを選び、ゲーム時間表示設定で、するを、しないにすれば消えますぞ。
書込番号:15025406
設定を見てみたところ、既にオフになっていたので
ゲーム時間表示ではなく時計の設定で出てくるものだと思うのですが
14:00とか14:30とか30分刻みで出てくる画面表示なのですが右上に1080Pとでかでかと登場しますのでなかなかきついものがあります。
マニュアルを再読してみたところ 時刻表示の設定で30分毎に出るものを消せるようでした。
アドバイスいただいたことでマニュアルを読むことを思い出しました。ありがとうございます。
書込番号:15025583
省エネの観点から購入当初からクイック起動を「しない」に設定しているのですが、設定を変えていないにも拘らず、突然クイック起動するようになりました。
正確な時間は定かではないですが、電源OFFから1〜2時間経つと起動のための待機状態が終了しクイック起動しない状態にはなりますが、以前は電源OFFから数秒で待機状態が終了して待機電力を最小限に抑えられていました。
設定を確認してもクイック起動「しない」となっていますし、電源OFF中にPCから本機にpingを発行したところ応答があり、明らかにクイック起動のための待機状態になっているようです。
本機のメッセージを確認したところ数日前にソフトウェアが更新されているようですが、他のユーザの方でそのような症状が発生している方はいらっしゃいますか?
この製品を持っているわけでは有りませんが...m(_ _)m
東芝の場合、この後に「何か変」と思ったら「テレビのリセット」を勧めていますm(_ _)m
<「初期化」とかでは無く、「コンセントを抜いて、電源の入れ直し」です。
最近のテレビは、「番組表」を歯抜けにしないため、
一定時間ごとに放送波から電波を受信して、番組表を更新しています。
その場合、画面が表示されたりはしないので、「ON/OFF」の区別はつかないと思います。
なので、「たまたま」という可能性も否定は出来ないのですが...
<書かれているのが「1回」しか見えないので...
「LAN端子のLED」の状態なども確認してみては?
<ずっと点灯したままなら、「動作状態」=「クイック起動ON」かも知れませんが...
書込番号:14957434
最近のTVは機能が増えて、複雑かして、バグが増えたと感じます。
驚いたのは、ソフトウェアの更新により、新しいバグが発生することもあるってことですね。
その場合は、また新しい更新で改善するのを待つしかないことです。
リセットやっても改善されない場合は、フリーダイヤルのシャープお客さまセンターに質問してみてはいかかですか?同じような不具合がでてるか聞けますし、いつ対策がなされるかもわかりますしね。
書込番号:14958126
名無しの甚兵衛さん、エックスピストルさん
遅ればせながらレスありがとうごさいます。
アドバイス頂きました「コンセントを抜いて、電源の入れ直し」、「再試行」などやりましたが、
何度やってもクイック起動されます(Pingの応答も確認)。
ちなみに番組表の取得に関連して電源を切った後も実際に電源が切れるまで時間が掛かると取説に記載がありますが、
本機では番組表を取得しない設定もできるので、その設定も行なってみましたが、結果は変わらずでした。
お客さまセンターに連絡したところサービスの方に来て頂いてみてもらい症状を確認してもらいました。
そのときにソフトの件を伝えると関係先らしきところへ電話して確認していましたが、ソフトの問題ではないようだと言われました。
対応として「基盤を替えてみましょう」ということでその場で交換してもらったのですが改善されず、そのままサービスの方は乗ってきた営業車の中から携帯でどこかに連絡をとっていました。
結局、「仕様です」と突っぱねられ、消費電力が気になるのなら「主電源を落とせばいいです」と言われました。
仕様なら出張費3150円が発生するところですが、その請求もせず帰って行きました。
テレビ事業の赤字の影響なのか、サービス担当者の資質の問題なのか残念な対応となってしました。
サービスの方の見解(シャープ側の見解)ではソフトの問題ではないということでしたが、他のユーザの方で同じ症状の投稿がないところを見るとソフトの問題ではないのかもしれませんね。
書込番号:14984325
その後の報告です。
B-CASカードを換えたら問題が発生しなくなりました。
問題が発生していた時に使っていたB-CASカードは前に使っていた東芝の地デジテレビについていたカードで、そのテレビを廃棄したときに抜き取ってそれを引き続き使っていました。
ちなみに今回正常に動作するようになった換えたカードは使わなくなった東芝のDVDレコーダーに付いてきたものです。
なぜカードを換えたら問題が解決したのか不明ですが、2つのカードの違いで思い当たることといえば、問題が起こっていたカードはスカパーの16日間無料の申込をしたカードであるくらいです。(もちろん無料期限は過ぎています)
カードを元に戻すとまた症状が発生するので、やはりカードが何らかの影響を与えているのは確かのようです。
書込番号:15218752
2年も前のスレに書き込みお許しください。
私も「クイック起動切り」ができなくなりました。HDDレコーダーのB-CASカードと交換したら直りました。
私の場合「犯人はCSスカパー」でした。視聴したあと数時間情報を吸い上げているらしく、スカパーに連絡したらしどろもどろでした。
地デジ化は高画質が手に入る反面「勝手にソフト更新」や「情報収集」「B-CASカードからの個人情報吸い上げ」が行われていると知り、怖くなりました。
「クイック起動切り」ができないと連絡し、点検に来られたシャープの技術者さんも「あ〜スカパーですか・・・」と変に納得したようすでした」。
書込番号:17566707
録画には対応しないモデルですから接続できません。
外付けHDDの録画に対応した単体チューナーを追加すれば使えはします。
書込番号:14556778
LC-40AE7にはUSB端子はありません。
USBからLANや他の端子には変換は不可能です。
外部機器との接続については、どこかにDLNA認定サーバーを立てれば、DLNA認定のフォト(静止画)/音楽プレイヤーの機能はありますが、動画の再生には対応していません。
書込番号:14556779
あら、本体(AQUOS LC-40AE7)側のお話だったのね。失礼しました。
書込番号:14556799
SHARP Q&A情報
Q:USBハードディスクが接続できるAQUOS(アクオス)は? また、動作確認済みのハードディスクは?
http://cs.sharp.co.jp/faq/WebController
A:該当機種一覧
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/doc/usb_hdd.html
一般的な外付けHDDは単なる入れ物なので、HDD自身に録画機能が付いているわけではありません。
ですので、TV側に録画機能が備わっていなければ、仮にUSB端子があったところで、それでTVにHDDを接続した所で録画は出来ません。
録画機能が無いTVで録画をしたい場合は、レコーダーを購入してください。
書込番号:14556838
ここに書き込めばお礼ができるのかわかりませんが。たくさんの回答ありがとうございました。外付けハードディスク対応のテレビを買うしかありませんね(泣)なにも知らないまま買うんじゃなかったと後悔しています。
書込番号:14556885
スレ主さんと同じ間違いをする人
結構いるのでしょう
ハードディスクの売り場に、テレビにご使用の方は、録画に対応したテレビか、もう一度、確認してください。と、張り紙がしてある
お店があります。
多分、客の間違いなのに
返品返金要求される事への予防なのでしょう。
書込番号:14557239 スマートフォンサイトからの書き込み
ソニー/パナ の増設HDD/複数録画対応デジレコ買えば(シャープ製は買わなくても問題無い)
書込番号:14557854
回答ありがとうございます。デジタルレコーダーの増設ならバッファローが無駄にならないってことですかね?機械音痴であんまり意味がわからないです。
書込番号:14557887
ホームシアターを取り付けたいのですが、機種はパイオニアのHTP-SB300です。結線どうすればいいのか、教えていただければ、ありがたいのですが、どうかよろしくお願いいたします。
テレビとHTP-SB300の接続だけなら、光ケーブル1本で接続できます。
書込番号:14220608
ホームシアターを検討しています。このAE7は2.1ch以上での出力は光ケーブルで可能なのでしょうか?可能であれば、HTX-55HDXにD-058Mで4.1chにしようかと思っています。ご教授の程、宜しくお願いいたします。
サラウンド対応番組なら光デジタルからAAC5.1ch音声で出力できますよ。
書込番号:13870516
口耳の学さん、早速のお答えありがとうございます。さらに教えて頂きたいのですが、以前電器店でAE7は光ケーブルでの出力だと16ビット(2.1ch)までしか対応していないと言われました。HTX-55HDXにD-058Mをつけての4.1chはAE7で機能するのでしょうか?宜しくお願いいたします。
書込番号:13870773
2chPCMの他AACフォーマットでの出力に対応しています、デジタル放送での5.1ch音声はAACフォーマットになりますし、説明書でも」本機で受信したデジタル放送(サラウンド対応番組)の場合は、デジタル音声出力(光)端子からサラウンドのAACで出力できます。」とあるので5.1ch音声のままアンプに出力できますよ。
テレビのHDMI端子に接続したレコーダーで受信した番組の音声は2chPCM音声に限定されますが、テレビのチューナーで受信した番組なら5.1ch再生可能でしょう。
書込番号:13870915
口耳の学さん、重ねてのお答えありがとうございました。解らないことがありましたら、また質問させて頂きます。本当にありがとうございました。
書込番号:13871107
外部入力の1にREGZAのブルーレイレコーダーを接続していますが外部に切り替えて録画番組を見るときいつも音量が小さい為、毎度音量を調整していますがテレビの設定で調整できますか?
同じセットで使ってる者ですが、特に不便を感じた事も、音量の小ささも気に成りません。
確かに、場合によっては、音量を調整する事も有りますが、他の外部入力でも同じです。
他の外部入力に因っては、大きすぎて、音量を下げる事も暫しです。
ただ、テレビ側の設定では、効果が不明ですが、オートボリュームを設定してます。
取説P.129,130 ですよ。
他の機器で録画した番組の音量が小さい過ぎる場合に、補正するそうです。
自分は、これを「強」にしてます。
REGZAのブルーレイレコーダーの音声が気に成らないのは、この効果だと思いますが、
「強」だから、他では、大き過ぎるんですね。
先程から、「中」してみました。
何事も、中くらいが好いのですかね。
書込番号:13173331
AQUOSって入力ごとの音量が記憶されていたように思います。
私はSC1を所有していますが、TVボリューム・入力ごとのボリューム・ヘッドホンでのボリュームがそれぞれ記憶されています。
AE7とかの下位機種では省略されているのでしょうか?
書込番号:13173726
AE7にもその機能は、有るみたいですが、入力ごとのボリューム・ヘッドホンでの音量設定
のみです。
TVの視聴時とは、関係無い様です。
もし、上位機種でTV音声も入力毎に音量設定が有るなら、省かれてる機能ですね。
でも、ヘッドホンの項目のみで取説に記載の為、ヘッドホンに対する機能だと思います。
書込番号:13176929
>Kouji!さん
SC1はTVで音量14、入力を切り替えて外部1で音量16、に設定して、もう一度テレビに戻っても外部に戻ってもそれぞれ14・16で残っていますね。
あと、オートボリュームである程度何とかなりますね。
書込番号:13257987
あきら7034さんの他のスレを見ても、質問するだけで
その後の報告が無いですね。
問題を解決できたなら、回答してくださった方に
一言お礼を言うのがマナーですよ。
書込番号:13387314
【欲しいものリスト】2025PC構成2
液晶テレビ・有機ELテレビ
