Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月28日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2021年1月24日 18:13 | |
| 2 | 1 | 2011年8月10日 08:32 | |
| 0 | 3 | 2011年8月6日 23:38 | |
| 5 | 3 | 2011年6月5日 14:54 | |
| 6 | 13 | 2011年6月8日 23:17 | |
| 0 | 6 | 2011年6月4日 23:27 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]
10年使い続けていますが不具合が無く、元気な機種です。
本製品(三菱 RDT232WX)は、VESAマウント対応の製品でしょうか?
価格ドットコムのスペック情報では、VESAマウントに〇は無いので対応してないのかな?と思うのですが、
本製品の裏を見ると、4つネジが有ります(10p間隔)
これはVESAマウント対応?
取説を紛失してしまい、三菱のホームページでダウンロードしようとしているのですが、見つからないので・・・
わかる方や・実際に使用している方がいればご教示いただければ助かります。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt232wx/spec.html
はいVESA対応です。
書込番号:23924697
マニュアル12ページにVESA規格準拠穴として説明が有ります。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/wink/D_MENT_DOC/manual_rdt234wx_z.pdf
書込番号:23924804
上記はRDT234WX-Z(BK)の取扱説明書です。
スルーして下さい。
書込番号:23924821
RDT232WX(BK)とRDT234WX-Z(BK)との比較表を作成しました。
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000438366_K0000111495&pd_ctg=0085
重量は違いますが、寸法(幅×高さ×奥行き)は同一なので、RDT234WX-Z(BK)はRDT232WX(BKの後継機種のように見えます。
RDT234WX-Z(BK)の取扱説明書の一部は参考になるかもしれません。
書込番号:23924854
ネジはM4だけど、ネジ長さはアームにより15〜20mm辺りになるかと。ホムセンでも買えます。
うちのRDT232WX-Zでは20mm使ってます。
書込番号:23924858
あずたろう様
けーるきーる様
キハ65様
脱落王様
ご教示ありがとうございます。
皆様のご教示により、心置きなくアームスタンドに変える決心ができました。
書込番号:23925362
2点質問させて頂きます
モニターを自動入力切替に設定してあるのですが切り替わりません
どの入力に対しても切り替わらないのですがわかる方お願いいたします。
DVIにPC
HDMIにテレビチューナー
D端子にDVDプレイヤー
あと手動での切り替えですが切り替わるのに時間がかかります(数秒)
これは仕様なのでしょうか?
自己解決しました
説明書36ページにHDMIおよび D端子入力には対応しておりませんと書いてありました
結局手動で切り替えるしかないようですね。
書込番号:13357260
最近、このディスプレイを購入しました。
PS2とD端子接続していますが、ロード画面中に勝手に輝度が落ちているようで、ロード画面復帰後、輝度が低く、その後時間が経つに連れて明るくなっていくという現象が起きています。
これは、ロード画面が真っ暗なゲームでのみ発生し、ロード画面で真っ暗にならないゲームでは発生しません。
また、この症状はロード画面が長いゲームや場面で顕著(ロード画面復帰後の画面がより輝度が低くなる)です。
明るさセンサーはOFFにしています。
なお、パソコンとのDVI接続や、地デジチューナーとのHDMI接続では、そもそもにおいて、ゲームのように「何秒にもわたり画面全体が真っ暗になる」という場面がありませんので、発生するかどうか不明です。
他にも液晶テレビも含め、液晶ディスプレイを所有していますが、過去に所有していた液晶も含めて、このような現象は発生した事がありません。
これは初期不良でしょうか?
他の人も同様なのでしょうか?
ダイナミックコントラスト→する/しない の状態で変わりますか?
書込番号:13343208
>ぴたぴーさん
ダイナミックコントラストのオン/オフでは変わりませんでした。
どちらでもロード画面時に輝度は落ちます。
書込番号:13343652
明るさセンサーもOFFとなると、初期不良が疑わしいですね。
三菱のマルチメディアモニタは、多機能であるがゆえにバグも多いので、
逆に思わぬ組み合わせの設定で回避できる可能性もありますが、
メーカーに問合した方が良いかと。
RDT232WXは持って無いので、確認できないです。力になれず、すみません。
書込番号:13344174
DellのXPS8300にRadeon HD5700のグラボを挿してRDT232WX(1920*1080)を使っています。
他の方の写真を見ると上下左右に黒帯がなく、画面いっぱい使って表示されているのですが、私の環境だと上下左右に2〜3cmの黒帯が入ります。
画面いっぱいに表示されるように設定したいのですが、どうしたらよいでしょうか。ご教示ください。
こちらを参考にスケーリングオプションの項目調整してください。
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:13094184
少し前にこの液晶を買ったのですが、ノートPCとこの液晶をHDMIケーブルで接続した時に音が出ません。
ノートPCはVaio type S(VGN-SR93PS)、グラフィックボードはATI Mobility Radeon HD 4500 Seriesです。
OSは購入時はWindows XPだったのですが、Windows 7 Ulitimate(キャンパスアグリーメント版)にアップデートしています。
以前スケーリングについてここで質問した際にCCCをインストールするよう教えてもらい、スケーリングについては解決したのですが、その代わりに音が出なくなりました。
ドライバが入ってないからだと思い、
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/hdmi_xp.aspx
にあるドライバを入れてみたところ、デバイスの欄には
・Digital Output Device(HDMI)
が「ATI HDMI Audio (既定の通信デバイス)」として、
・スピーカー/ヘッドフォン
が「Realtek High Definition Audio (既定のデバイス)」として表示されています。
デバイスが排他的になっているのかと思い、後者を無効にして適当な音楽ファイルを再生してみたのですが音は出ませんでした。
DVIケーブルで接続したときは音が出るので、液晶側のスピーカーの問題ではないと思います。
くるじぇさん。こんにちは
Windows7の場合「コントロールパネル」→「デバイスとプリンター」→「オーディオデバイスの管理」で、
再生タブにある再生デバイスを選択して、右クリックで出るメニューから「規定のデバイス」にチェックを入れます。
決して「規定の通信デバイス」ではありません。そっちは音声モデム用です。
HDMIがらみは複雑怪奇なので、一回PCの電源を落としHDMIケーブルをつなぎ直さないと音声が出ない可能性もあります。
書込番号:13091660
お教えいただいたとおり、Digital Output Device(HDMI)を「既定の通信デバイス」から「既定のデバイス」にしてみたのですが、やはり音は出ませんでした。
ノートPC側のスピーカーとの排他性を疑ってみたのですがそれも違うようです。
念のため再起動してしてみましたが、結果は変わりませんでした。
インストールするドライバが間違っているのでしょうか...?
書込番号:13091868
くるじぇさん。こんにちは
基本的なことですが、RDT232WXの設定は大丈夫でしょうか。
メニュー→音声→音量はある程度大きいですか?
同じく消音設定になっていませんか?
書込番号:13093337
たびたびありがとうございます。
RDT232WXの音量を最大にしてもう一度確認してみましたが、やはりダメでした。
インストールしたドライバなのですが、恥ずかしいことによく見てみるとXP向けだったので、Windows 7用のをインストールしてみようとしたのですが、何度やってもエラーが出ます。
SP1にアップグレードしてもダメでした。
また、
と最初に書いてますが勘違いでした。DVIで音は出ないんですよね。すいません。
書込番号:13094565
くるじぇさん。こんにちは
なぜエラーが出るのかは分かりませんが、良くやるミスを列記します。
1.従来のドライバーをアンインストールしていない。
2.ノート用のMobilty Radeon HD以外のドライバーを使おうとしている。
3.Window7は32bit用と64bit用があるが、間違えて使おうとしている。
書込番号:13094896
何度も本当にありがとうございます。
利用しようとしているドライバですが、
http://support.amd.com/us/psearch/Pages/psearch.aspx?type=2.4.2&product=2.4.2.3.31&contentType=GPU+Download+Detail&ostype=Select+an+Operating+System+(OS)+type&keywords=&items=20
で「Operating System*」の欄で「Windows 7 32bit」を選択して入手できるものです。
グラフィックボードはATI Mobility Radeon HD 4500 Seriesなのでおそらくあっている...と思います。(自信はないのですが。)
すでにインストールされてるドライバは、
・BUFFALO DT-H55/U2W Video Capture(←外付けの地デジチューナーのドライバなのでおそらく関係ないと思います)
・High Definition Audio デバイス(Microsoft標準のドライバです)
・Realtek High Definition Audio(ノートPCに標準でインストールされるドライバです)
の3つで、下二つをアンインストールしてから上記ドライバをインストールしようとしてみたのですが、やはりエラーが出ます。
出るエラーは、「お使いのコンピュータのハードウェア/ソフトウェアと互換性がないため、ATI Catalyst Mobilityはダウンロードできません。
お使いのグラフィックアダプタはサポートされていません。ノートパソコンのメーカーにグラフィックドライバのアップデートについて問い合わせてください。」
というものです。
念のためグラフィックドライバも更新してみたのですが、すでに最新版でした。
書込番号:13095208
くるじぇさん。こんにちは
そうであるならAMDのドライバをSONYカスタム化しているのかもしれません。
ノート系GPUの場合良くある話でAMD、NVIDIAからダウンロードしたドライバが適用できないことがあります。
SONYはこの機種のドライバアップデートに、SONY製のアップデートプログラムでドライバーのアップデートが確認できるようです。
そちらをインストールして確認してみてください。
ない場合はSONYのサポートに問い合わせるしかありません。
書込番号:13095701
何度もありがとうございます。感謝の気持ちでいっぱいであります。
このPCは純正VAIOに市販の(というか大学生協で売ってる)Windows 7をインストールしてるので、Vaioアップデートソフトは入ってないんです。
リカバリディスクからドライバだけインストールできないかなと思ったんですがうまくいきませんでした。
こういった場合にSonyがサポートしてくれるのかはわかりませんが、サポートセンターに聞いてみようと思います。
書込番号:13096549
髭じいさん...だと悪口みたいになってしまいますので髭じい様、丸一日お付き合いいただいて本当にありがとうございました。
Sonyのサポートセンターの時間帯を確認したところ、しばらくはかけられそうになかったので、ここで一旦解決済みということにします。
解決には至りませんでしたが、無知な私にいろいろと教えてくれてありがとうございます。
自分が調べつかなかったことを教えてくださった返信3つをGoodアンサーとさせていただきます。
もう一度、本当にありがとうございました。
書込番号:13096683
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vgn-sr_3/contents/01_har/display/07/07.html
ソニー以外のアップデートを使うと音声がでなくなりますってかいてますね
http://vcl.vaio.sony.co.jp/product/manual/vgn-sr_3/contents/01_har/03/03/03.html#%E9%9F%B3%E5%A3%B0%E3%81%AE%E5%87%BA%E5%8A%9B%E5%85%88%E3%82%92%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%99%E3%82%8B
こちらも参照にどうぞ
書込番号:13100340
大阪おじぃさん、ありがとうございます。
サンプリング周波数を一通り試してみたのですが、やはり音は出ませんでした。
右側の波形?みたいなバーはうねうね動いてるんですが...
CCCをインストールする前は音も出ていたのでドライバの問題だと思います(CCCないとスケーリングがダメなんですが)。なのでご指摘の通りソニー提供のドライバじゃないのがいけない...んだと思います。
諦めてノートPCの3.5mmジャックからスピーカー接続にしようかな...
書込番号:13100971
くるじぇさん。こんにちは
なんだか難しそうですね。
それはそうと個人的な感想としては、モニター付属のスピーカーを使うより、外付けの安いスピーカーの方が百倍いい音だと思います。
たとえば下のUSBスピーカーは会社で休日の時に使っているのですが、値段の割にずいぶんいい音です。
http://kakaku.com/item/01709510800/
書込番号:13107340
髭じい様、たびたびありがとうございます。
今度の休日にスピーカー見に行ってみようと思います。
液晶の下におきたいしあまり高さがないやつを探してみようかな...
書込番号:13108531
題名の通りですが、現在使用中のMDT241WGを買い替えようと考えています。
今使っている液晶を、PS3をつなげ、TVとして使用し、新たに液晶モニタを買い、それをPC用にと考えているのですが、どの製品を買おうか悩んでおります。
その候補は、
1.RDT232WX
2.RDT232WM-Z
3.FORIS FS2331-BK
この三品です。
使用用途は、10で分けるなら、7がゲームで、2が動画鑑賞、1が文章や表計算等、このような感じになっております。
皆さんのご意見お待ちしております。
個人的にはPCモニタは16:10(WUXGA)の方が使いやすいと思います。
なので新たに購入する16:9のものをPS3やTV用にした方がよいのでは?
もっともそうなるとチューナーをどうされるのかはわかりませんが、
液晶TVでも購入した方が良いような気もしますけど。
書込番号:13087977
ゲーム主体ならHDで良いと思うけど文章や静止画が多いならWUXGAでしょうね
三菱は保証も長いのでおすすめです、1年間はさらに代替え機を貸してくれます。
書込番号:13088925
私もフルHDの液晶をゲームやTV用にするのをおすすめしますね。
WUXGAのモニタをゲームやTV用にした場合、上下黒帯になる分がもったいないじゃないですか。
私もこの夏ボーナス入ったらフルHDの液晶を買い足そうか、と考えてましたが、今回無いということであきらめてます。
なので、新しいモニタを買う予定のスレ主さんがうらやましいです。
いいモニタが買えたらレポート期待してますね。
書込番号:13089049
1はIPS
2はTN
3はVA
パネルですね、まあTNは予算があるならパスで良いんじゃないかな
ちなみにRDT232WXは233が出てます。
書込番号:13089070
MDT241WGが買えたなら、最新型のMDT231WGがあります。それかゲームダイレクト搭載の大画面のレグザを思い切って買っちゃうとか(^^)
書込番号:13089152
いろいろなご意見ありがとうございます。
LEPRIXさん
確かにそうですね…
一応、今現在手元にあるPS3にトルネを追加して、チューナー+HDDレコーダーとして使用しようかと考えています。
がんこなオークさん
なるほど・・・貴重な情報ありがとうございます。
本日RDT232WM-Zのほう見てきたのですが、配色がMDT241WGより悪いということがわかったので、これは候補から外そうと思いました。
ひっとえんどら〜んさん
そうなんですよね・・・実際、PCでBDやDVDの16;9の映画を見たときに黒帯が出てくるのが嫌でなのも今回の買い替えたい理由の一つですし…
その時には詳細なレポートを書きますので、期待していてください^^
Blue-Phaseさん
たしかにそうですよね・・・ただ、MDT241WGは1年位貯金をしてから購入したので、金銭的には余裕はないですね…
追記ですが、BDやDVDに関してはアニメが主で、プレイするゲームはFPSやアクションゲームで、かなり動きが激しいものが多く、MDT241WGでは動きが激しいところではブレ?が生じて、それが緩和されればと思い、今回の買い替え構想に行きついたのです。
書込番号:13091960
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
