Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月28日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 6 | 5 | 2010年9月16日 12:46 | |
| 5 | 2 | 2010年9月14日 19:06 | |
| 1 | 4 | 2010年9月15日 16:02 | |
| 8 | 18 | 2010年10月19日 21:02 | |
| 1 | 7 | 2010年9月5日 23:34 | |
| 1 | 4 | 2010年9月4日 21:46 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]
事務仕事とネットを見るのに購入を考えているのですが、23インチは、大きいでしょうか?
21.5インチと23インチで迷っています。
現在使っているのは、17インチの4:3の液晶モニターです。
アドバイスをお願いします。
言える事はモニターまでの距離がどうか
置く場所があるか
大きいほうが良い場合もありますけども その辺を考慮してください
ショップで見るとつい遠くから見る事になるのでご注意を
書込番号:11914623
マイケル スコフィールドさん
17インチSXGAからの買い替えですか
21.5インチでは文字が小さく感じますよ、23インチならドットピッチは殆ど同じですから違和感なく使えると思います。
17インチのドットピッチは0.264mm
21.5インチフルHD(1920×1080)のドットピッチは0.248mm
23インチフルHD(1920×1080)のドットピッチは0.265 mm
現在文字が小さいと感じるなら24インチ以上を検討したほうがいいかな
書込番号:11914641
モニターは一昔前よりかなり安価になってるので23でも良いのではないですかね
私も15インチから19にして、これ以上はでかすぎだろうなと思ってましたが
23にして情報量の豊富さを含めてメリットは多いですね
何かを比較する場合にも重宝します
書込番号:11914752
事務用途なら画面全体を同時に見ながら作業するわけではないので問題ないと思いますよ。
ただ、近いと23はデカく感じると思います。
ちなみに21でも23でも情報量は一緒です。
ドットの大きさが違うだけ。
書込番号:11915783
自分も4対3の17インチからフルHDの23インチに変更しましたが、縦の大きさはほぼ同じなので、横幅だけ広がった感じです。これより小さいと文字が小さく感じると思います。
書込番号:11918511
こんにちは、男爵と申します。
私、最近パソコンを組みましてデュアルディスプレイにしようと思っています。
質問はタイトルのとおりなのですができますでしょうか?
回答よろしくお願いします。
グラフィックボードが2画面出力対応していれば、モニタの種類に関係なく、デュアルモニタ可能ですよ。
グラフィックボードの種類、または、PCの機種などわかりませんか?
書込番号:11909517
GPUはサファイアのHD5830ですので出来ますね。
ありがとうございました
書込番号:11909541
現在使用している液晶ディスプレイから買い替えを、検討しています、用途は、PC ゲーム 地デジです
こちらの機種と倍速補間機能の付いた機種がありますが、テレビとして見た場合、動きの早いスポーツ
番組では、どちらが有利なのでしようか。
後者
ただ、その機能が必要かと聞かれれば個人的に不要かな。
PC用液晶モニターでTVを見ようとは思わないので。
TVはTV専用機に任せた方が結局は幸せと思う。
書込番号:11907811
難しい質問ですね(笑)
このような需要は、例えば部屋が狭くPC用モニタとTVが置けない事情がある方
など切実な方もいらっしゃいますからね。
あまり参考にならないかもしれません。
私も同様のことを考えて逆にフルHDの37型液晶TVを購入してPCモニタ兼用としよう
と考えました。しかしこれはダメでした。まぶしすぎるのです。
目が痛くなるしいかんせんモニタが大きすぎ見つめる時間のながいPCには不向きと
考えました。
結果、安いTN液晶の23型フルHDのPCモニタを購入し非常に満足しています。
なので、PCモニタはTVとして使う場合明るさが暗くなる恐れがありますかね。
まあ最近のモデルはHDMI端子付である程度は考慮されているとは思いますが
こればかりは個々の主観によると思いますから難しいですね。
ちなみに最初に購入した地デジ対応23型液晶TVは大きさといいPCに使うにはちょうど
よかったです。ただフルHDではない点がマイナスですね。PCで一度フルHDにすると
もう戻れません(笑)。快適すぎますね。
PCモニタ、TVどちらを重視するかで選択されるのがよいと思います。あくまでも私見
ですが。PCモニタは所詮PCモニタ、TVはTVと割り切ったほうがよいと思います。
書込番号:11912372
テレビと比べてるんじゃなくて、当機のオーバードライブチェンジャーとWM-Zの倍速クリアピクチャーを比べてるんだと思います。
聞くまでもないことだと思いますが。
書込番号:11913318
質問の意図がお分かりなのに質問へのご回答はないのですか?それとも
スレ主さんの質問は聞くまでのことじゃないというのがご回答なのですか?
私には難しすぎて理解出ませんが(笑)
もし後者なら初心者マークのスレ主さんですから親切な方がよいのでは
ないのですかね?
私は詳しいことはよくわかりませんが、TVはTVに任せた方がよい、と
おっしゃっていた満腹 太さん に近い意見です。
これが的外れの情報というならスレ主さん、ご容赦ください。
以上
書込番号:11913825
現在ナナオのIPS、L567をディユアルモニターにして仕事用に使っています。新しくまとまった数のモニターを買いたいと思っているのですが、この値段でIPS,かなり魅力的ですがどの程度の物でしょうか。用途的にはL567程度のクオリティーなら十分です。
写真編集とは、具体的にはどのようなことをするの?
OSはWindows?Mac?
写真はsRGB?AdobeRGB?
L567はこれまでどのように調整して使ってきたの?
WIDE RDT232WXを店頭で実際に見ることはできないの?
パネル表面のノングレア(アンチグレア、防眩)加工を注視して、曇りガラス風のザラザラ面の煌めきが気になるかどうか。
また、全面に単色(グレー、白、赤緑青)を表示してムラが気になるかどうか。
書込番号:11893716
両方ともですよw
色あわせは普通にキャリブレーター+目測微調整してますが?
実際につかってますか?
書込番号:11893773
自分はDiamondcrysta WIDE RDT232WXを使ったことはないし、見たこともない。
見たことがあっても、L567を見たことがないので比べられない。
両方見たことがあったとして、基準が甘い人は同等ですと答えるだろう。
それを信じて買って、や、まざるさんの基準が辛かった場合、騙されたと感じるかもしれない。
L567は日立製S-IPSパネルだろうか。
現在、低価格IPSパネルは全てLG製で、ギラツキの点で日立製よりも劣る。
WIDE RDT232WXは、左右を見比べると色の違い・ムラがあるとの投稿を読んだことがある。
これらを目安として、御自身で確認するのが一番良いだろう。
【三菱】RDT231WM-X RDT232WX RDT232WX-S 14【IPS】
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1282502447/
あと、AdobeRGBを使うのであれば、デルのU2410を検討してみてはどうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111495/SortID=11716658/
キャリブレーターがフィルター式のi1Display 2やSpyderシリーズである場合、U2410には使えない。
書込番号:11893929
http://review.kakaku.com/review/K0000111495/
「使っている人」といったって、レビュー読んでも、2ちゃんのスレッド読んでも、皆バラバラ。
本来どんな色に映るべきなのか分からない画像を見て、各自の主観でキレイだのキタナイだの青いだの赤いだの。
写真の色調をいじる場合も、大抵の人はきちんとしたキャリブレーションなんてせず、目の前に映ったものをただ信じていじるだけ。
カラマネ環境整えていてRDT232WXを評価できる人なんてこの世にほとんどいないことを理解する方が良い買物ができるだろう。
では、さようなら。
書込番号:11894098
とりあえずL565とL997とRDT231WM-X(WXとほぼ同等品)を使用してます(L565は休眠中、他は現役)。
あくまで趣味での利用ですし、そんなにシビアに色を気にしているわけではありませんが、そういう私にも明らかにわかる差があります。
つまりこんな感じです。
色合いのナチュラルさでの印象です。L565以前はT760を使ってたので、同時比較します。
(ここでいうナチュラルさというのは自分の目で直接見えるものとモニタを通す場合の比較です)
T760=L997>L565>超えられない壁>RDT231WM-X
つまりL567(=565)からの乗換えで232WX(=231WM-X)を使うと、あまりの違いに発狂しますw
というのは大げさですが、価格なりです。
全体的な安っぽさも問題ですが、決して使いやすいとはいえないL567(565)のOSDより、さらに使いにくいOSD(OSDそのものというよりスイッチの配置)を搭載してます。
232WXはあくまでIPSエントリー者向けで、購入後にあまり色調調整などしない人向けだと思います。
L567は565の後継モデルということでインバータ鳴きの問題を抱えていたとはいえ、非常にリーズナブルな価格でしたが565が当時10万近かったことを思えば、いわゆる高級モデルに属するわけなので、WXに同等レベルを期待するのは無理です。パネル性能もそうですが、筐体のつくり、OSDの出来、ほとんど全てにおいて567を下回ると思います。
利点は23インチワイドというサイズとフルHDという解像度、そしてHDMI対応などでしょう。
もちろん567も経年変化によってだいぶ画質は落ちていると考えられるが、つい最近購入したL997との比較で考えても、明らかに日立製S-IPSとの差は大きい。
当初WMXのワイドが便利に思い、WMXをメイン、L997をサブの位置付けで使ってたが、やはり明らかな画質の差でL997をメインに置き換えた。ワイドではないがL997も1600x1200あるわけだから、通常使用には全く狭さを感じない。むしろ全域にわたってムラを感じない画面が好印象。
正直言ってL567程度のクォリティを現行品で探すなら、パネル的にLGのH-IPSパネル以上ということになりそうに思う。もちろん1番いいのはL997だけどね。WM-Xはよく出来たVAパネルモニタには劣る印象。
ちなみにL565は発売当初購入なので8年目15000時間使用。
WM-Xは昨年末購入。時間は不明。
L997は今春購入。まだ250時間程度。
PS.WMXは下手に筐体を持つとペキペキ言うのが驚きですw565じゃ考えられないことです。おそらく内部骨格が無いのでしょうかね〜
書込番号:11897589
そうですか。 L567が製造中止になって5年以上たちますが、その程度の物ですか。貴重な仕様体験ありがとうございます。
書込番号:11897908
なお店頭で見たときは隣においてあったのがTNパネルのWM-Sとかだったので、正直騙されたw
結構綺麗に見えたんですよね〜〜〜。
まぁ、TNとかを使ってきた人なら満足できると思うよ。WM-X(WX)も。
でもL567だと厳しいですね。それくらいL567の基本性能は当時でもズバ抜けてたってことです。
書込番号:11898981
横からすみませんw
鳥坂先輩さんの実体験を読んで、私もお伺いしたいことがありましてw
現在、ナナオのFlexScanS1931(19インチのVAパネル)
http://www.eizo.co.jp/products/discontinued/lcd/files/S1931-SE.pdf
を使用してるのですが、(同じく写真編集等に使用)
「まぁ、TNとかを使ってきた人なら満足できると思うよ。WM-X(WX)も。」
とのことですが、
フルHDではなく、しかもVAパネルのナナオS1931と、
Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]を比べた場合だとどうなのかな?
と思いましてw
実は最近、縦線が出てきてしまい・・・ この製品への買い替えを考えてたんですよ^^;
そこへ、この記事を読んで、迷い出しましたっっっw
わかる範囲でかまいませんので、情報を頂ければ幸いです。
(や、まざるさん便乗してしまいスミマセンッ!><)
書込番号:12051345
>しかもVAパネルのナナオS1931と、Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]を比べた場合
結構いい質問ですね。
ズバリ回答しましょう。
S1931と大差ないか、1931がやや上です。
なにしろ、231WM-X以前に使っていたモニタはS2110Wでしたから、1931とほぼ同時代のVAパネルですよね。L997購入前まではS2110Wと231WM-X並べて使ってました。
で、静止画モードにすると231WM-Xの白さに軍配が上がりますが、動画モードでは似た傾向です。231WM-XがS2110Wに大きく劣るのは上にも書いてあるOSDの使いにくさです。S2110Wが静電容量式スイッチ(機械的なボタンが無い)だったということを差し引いても231WMXのは使いにくいです。付属のリモコンは最低限の機能しかありませんしね。
S1931が壊れてきているのなら買い替えはありだと思いますが、ナナオクォリティになれている方にはあまりお勧めできません。なにしろ価格相応でかなりチャチなつくりですからね。S1931ほどではないけど、スタンドも凝っているFlexScan EV2333Wあたりが良くないですかね?231WMXのスタンドはレゴブロックみたいなつくりで、どこのオモチャだって思いますよ。きっとw
筐体枠のツルピカ加工も邪魔ですし、、、上下の保護シールを外して失敗したって思ったので、いまだ左右は貼りっぱなしです。
書込番号:12063878
かぁーーーーーーーーーーーーーw
そーーーですかぁーーーーw ><
やっぱり、安価なのには安価なりの理由があるってことなんですね><w
最高に参考になりましたっw
ほんとうにありがとうございました!!
ひそかにFlexScan S2410Wが中古で25,000円で売っていたので、そっちにしようかな・・・
書込番号:12066319
ちなみに、ここで質問するのもなんですが、
生産終了したS2410系には、VAパネルのものと、カラーTFT液晶パネルが
ありますよね?
どっちがいいか・・・というよりかは、
カラーTFT液晶パネル仕様のものって、VAパネルのものと比べて、どうなんですかね・・・?
書込番号:12066368
あ・・・すいませんっw アホな質問してましたw
TFTは電気の方式のことですねwww
でも、ナナオのPDFの使用欄に、「カラーTFT液晶パネル」としか書かれていないモデルの、パネルはなんなんでしょーかね・・・?
書かない=TNなのかな・・・?
書込番号:12066397
fantasmoさん、↓によるとFlexScan S2410WのパネルはVA。
ITmedia +D PCUPdate:オールラウンドプレーヤーか、はたまた静止画のスペシャリストか (1/3)
http://plusd.itmedia.co.jp/pcupdate/articles/0512/08/news003.html
記事を読んでみたが、この記者のカラーマネージメントについての知識は怪しい。
発色を主観・好みで評価している。
鳥坂先輩さんの投稿も、この記者と同様。鳥坂先輩さんは写真編集が主要な用途ではないようなので、発色が正確であるかどうかよりも眼への心地良さを重視した評価になっている。
fantasmoさんの「写真編集」とは、具体的にはどのようなことをするのだろうか。
ディスプレイの映りを信じてレタッチソフトなどで画像データの色情報に変更を加えるのだろうか。
fantasmoさんにとっての「写真」とは、ディスプレイに映った画像データだろうか。それともプリンターにより印刷された紙だろうか。両者が一致すればどちらでもよいのだろうが、大抵は合わないと思うので。
発色の正確さと眼への優しさとでは、どちらを優先するのだろうか。
書込番号:12066531
よくS2410WやS2110WのサムスンS-PVAパネルは目潰しパネルだとかこき下ろされてたが、俺の環境ではそんなことなかったんで、なんでかな?と思ったら、俺は購入当時から純正の保護フィルター使ってたからのようだ。
ナナオの中古は使用時間を見れるから、OSDのインフォメーションで確認してみるといい。
使用時間が5000時間以内なら悪くないんじゃないだろうか?
1万時間以上になるとバックライトの寿命が気になるかも?
うちのL565は使用時間15000を超えるがさすがにバックライトの光量は半減している。
まぁ、実際問題は無いけどね。
その時代はあまりパネルにこだわるユーザーが多くなかったから書いているメーカーは皆無じゃなかったかな?ナナオもいまでこそスペック欄に入れているが、昔は無かったと思う。
使用パネルの種類については下記のサイトで検索すればある程度の機種は調べられる。
http://www.tftcentral.co.uk/panelsearch.htm
S2410Wは24"WS Samsung S-PVA (LTM240M2)となっている。
S2110Wは21"WS Samsung S-PVA (LTM210M2)となっており同系というのがわかる。
ちなみにS1931は19" Samsung PVA (LTM190E4)となっており、通常のPVAパネルということになる。
書込番号:12074693
>FlexScan S2410Wの中古
以前使っていて、一部の人が言うほど悪いとは思わなかったですが、
写真用ならIPSでハードウェアキャリブレーション対応モデルがよいです。
書込番号:12080757
なんか、ぞくぞくとありがとうございます!!
(DHMOさんのコメントから)
まさに、これです。 印刷は基本しませんので、WEB上のみです。
FlexScan S2410WはVAでしたか! よかったwよかったw
あとは、鳥坂先輩さんのアドバイスを参考に「使用時間」を確認してみたいと思います!
じつは、「目つぶし」の情報はどこかで知ってて、実際FlexScan S2410Wの画面を見てみたことがあるんですが、たしかにFlexScan s1931よりも「明るっ!」って思ったことがありましたw
長時間、ディスプレイを見ることになるので目疲れ対策は結構重要かもしれませんね!w
保護フィルターも視野に入れてみますね^^
(α7大好きさんのコメントから)
ごもっともです・・・w そこで、Diamondcrysta WIDE RDT232WXに注目したんですが、どうやら・・・・ みたいなので・・w^^;
ナナオの〜となると、お財布事情が・・・^^;
色々みてると、FlexScan EV2334W-Tもいいかも!?って、思ってきているところです♪(以前、鳥坂先輩さんがオススメしてくれたFlexScan EV2333Wは、ちょい予算オーバーなので・・w)
書込番号:12085312
つぶやき:
まあ、WEB上のみの場合だと、観る側のディスプレイ次第ってことになっていまうんですけどね・・・・
綺麗に観えるお客さんは、綺麗に観れますように・・・
書込番号:12085345
PSPをD端子でモニターに接続してフル画面でプレイしたいのですが、
このモニターでできるでしょうか?規格上出来るかどうかがわかりません。
先日テレビを買って、つないでみたのですが、ホーム画面は大きく出力されるのですが、
ゲームの画面は 480i と小さいです。PSPの規格上しょうがないのでしょうか?
うん 仕様上しょうがないです
ちょっと小さい画面?で楽しみましょう
書込番号:11843393
画面のサイズは、おそらくモニタやテレビの側ではどうこうできません。
が、ワイドdeポータブルというケーブルを使えば可能かもしれません。
SONYの純正品ではなく、また少々高価ですが…
http://www.gametech.co.jp/products/catalog/8842/8842_1.html
実は私も購入しようか迷っていまして、もし購入されましたら、使用環境(このモニタで使用されるのですか?)と感想を書いていただければ嬉しいです。
書込番号:11846214
少年レッドさん、えめっと。さん遅くなりましたが、返信ありがとうございます。
いろいろ調べたのですが、モニター側ではどうにもならないようですね。
えめっと。さんの紹介してくださった、ワイドdeポータブルはいいですね。
こんな品物があったとは、26インチのテレビに完全にフルだと、ドッドが荒すぎで
みずらくなるか心配ですが、買ってみます。それで使った感想をかきます。
情報ありがとうございました。
書込番号:11846747
ワイドdeポータブルが届いて少し遊んでみた感想ですが。最高で◎ですねこれは、
もっと早く知っていれば良かったと思うくらいです、このモニターは使用しておらず、
26インチのテレビに出力してますが、画質を調整すれば、フルでも十分キレイです。
画像が荒くて字が読みずらいかと思ってましたが、逆に文字が大きくて見やすいです。
操作性にかんしても、イース7をプレイしてみて、PSPの小さい画面だとNormalでも
苦戦してた(正直何がなんだか分かんなかった)けど、フルでやってみるとHardでも
サクサク進める感じですし、何より面白さがちがいます。
FWのバージョンは最新の、6.31です。
ずっと何かないかと思っていたので、凄くいい買い物をしました。教えてくれた えめっと。さん
本当にありがとうございました。
書込番号:11857916
ナッツー!さん、こんにちは。
喜んでいただけたようで、紹介した私としても嬉しい限りです。
やはりフル画面でPSPができると楽しいでしょうね。
私もイース7を持っていますが、画面の大きさで操作のしやすさも変わるものなんですか、驚きです。
私も購入を検討しようと思います。
貴重なご意見、どうもありがとうございました。
書込番号:11864169
皆さん、こんにちは。
現在PSPで「戦場のヴァルキュリア2」をプレイしているのですが、
このスレッドを読んで私も使ってみたくなりました>ワイドdeポータブル
AQUOS LC-37GX2Wへ接続しようかなと考えています。
価格.comにも登録されていますね。
「ゲームテック ワイドdeポータブル SA0995」
http://kakaku.com/item/K0000066654/
書込番号:11865416
返信ありがとうございます。カーディナルさん、PC関連のスレはよく拝見しております。
私もアクオスのLC-26E7に接続していますが、画面サイズのフルに設定すれば、
上下左右とも切れる事はないです。しいて言えばPSP本体によって画質がちがいます。
私は2台持ってるのですが、一年前に中古で買ったP-3000のほうがシャープ?に出力されています、
最近買った最初のFWが、6.30の方は明らかに(もわっ!)とした感じです。それもテレビの設定で調整できますが、調整範囲ギリギリでやっと中古品の画質になるくらいです、もっと細かく調整できると思いますが、自分では力不足です。これでも十分ですが。
イースシリーズは昔から好きでしたが、PSPに移ってしまいイース7では、もう自分には合わないなって思ってましたが、キャラが大技だして自分ですっこるんでる所とか、小さい画面じゃあまり気にしないような所も大画面じゃ以外と面白くかんじますよ。
書込番号:11866942
HDMI接続で dot by dot 表示が出来ない、とのコメントをレビューの方で拝見しましたが、そうゆうものなのでしょうか?
Let's Note S8 を HDMI 接続する予定で購入を検討しております。
もしどなたか似たような環境でお使いの方がいらっしゃいましたら、状況を教えていただけますと幸いです。
また、もしHDMIで駄目な場合、HDMI-DVI 変換ケーブルを購入し、PCのHDMIと本モニターのDVIを接続することで解決できるものでしょうか?
お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
☆≡さん、こんにちは。
その問題が起こるのはグラフィックがRADEONだからだと思われます。
「ATI RADEON シリーズでHDMI接続時に黒枠が表示される (dot by dotにならない)」
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:11835282
レビューで「HDMI接続で dot by dot 表示が出来ない〜」を書いた者です。
曲者RADEONのせいだったからですね。
カーディナルさん 対策提示ありがとうございます。
HDMIケーブルを実家に持って帰っちゃったので確認できるのは来週以降になります。
書込番号:11837326
購入しました。
Let's Note S8 の HDMI 接続で、何ら問題なく 1920x1080 dot by dot 表示できています。
書込番号:11861105
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
