Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 5月28日
このページのスレッド一覧(全71スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年12月6日 18:31 | |
| 0 | 3 | 2010年12月3日 12:43 | |
| 8 | 9 | 2010年11月23日 10:46 | |
| 7 | 10 | 2010年11月22日 21:01 | |
| 3 | 7 | 2010年11月15日 07:01 | |
| 2 | 3 | 2010年11月14日 16:17 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK) [23インチ]
Diamondcrysta WIDE RDT232WM-Z(BK)がいいのか、Diamondcrysta WIDE RDT232WX(BK)がいいのか迷っております。
RDT232WX…IPS方式・ノングレア・応答速度 3.8ms
RDT232WM-Z…TN方式・グレア・応答速度 3ms・倍速機能
主な違いはこれくらいだと思います。
WXはIPSなのと応答速度がやや速いのもあり、魅力的なのですが、
WM-Zは倍速機能があり、映像美だけで見ればノングレアよりもグレアの方がキレイなので、悩みます。
用途は、1人用にPC・ゲーム用ディスプレイとして使用したいと考えております。
トルネで地デジも見れるのでTVも考慮したいです。
我儘で申し訳ないと思うのですが、よろしければ回答をお願いします。
グレアモニターでは、自分の顔が映り込むことが嫌だという人が多いですね。長時間使うのなら、ノングレアの方がよいかと思います。
倍速補完とか言うけど。元々無い中間画像を生成出来るわけがないので。HPの宣伝図面はJaro物かと思います。
超解像度とやらも、PCには不要かと。
倍速云々でと言うのなら、3D対応モニターを買った方が、ゲーム向けと言えるかと思いますし。
同じ解像度で27インチというモニターもありますので。ゲームや映像向けという意味では良いかと思います。
ちなみに。60fpsで16.6ms。
書込番号:12074322
ですね。質問してからいろいろ調べましたが、ノングレアの方が自分には良さそうです。
超解像度とやらも、PCには不要かと。
倍速補完に関しては正直いらないなと感じました。
ゲームでは遅延が発生するのでいらないし、PCのモニターにも必要はない。
唯一TVでは使えるかなとは思いますが、そのためだけに4万は出す必要はないと思いました。
3Dは特に必要としていないのでいらないです。
なので、Diamondcrysta WIDE RDT232WXがいいかなと思いますが、他のディスプレイもみて、他にいいのがなければこの製品にしたいと思います。
PC・ゲーム用ディスプレイにおススメな製品があれば教えていただけないでしょうか?
書込番号:12074406
ゲーム向けというと応答速度が問われますが。この製品なら十分ですし。
TNの格安品に比べれば値段は高いですが、VAなら妥当なところでしょう。
入力端子も豊富ですので、PS/PS2あたりのゲーム機の接続も可能ですので。
この製品のチョイスで良いと思いますよ。
書込番号:12075219
KAZU0002さん
倍速補完の中間画像ですが、生成することは可能ですよ。JAROの出番もありません。
理屈や原理は探せば出てきますんで、
とりあえず「間違った意見」があったので言わせてもらいました。
むしろ最近のテレビorプレイヤー製品ではメジャーな機能じゃないでしょうか。
PCディスプレイに限って言えば、今のところ三菱製品にしかないのかも知れませんが。
自分はRDT232WM-Zの実物を見てきましたが、なかなか好感触でしたよ。
正直ほしいところなので、今月買おうかなーと考えてます。
倍速補完+ギガクリ有の映像と、そうじゃない映像を並べて見せてもらいましたが、
MMORPGのような、世界やビジュアルをきれいに見たい場合には、
倍速補完+ギガクリでON。
FPSのような、一瞬でも命取りになるゲームならばスルーモードにして、
ケースbyケースで使うのがベストな製品かなーと思います。
良質なグラフィックボードが頑張っていいグラフィックを作っても、
出力するディスプレイがそのポテンシャルについてこれなければ、
そこで頭打ちの画像品質なわけです。
主さんも、この製品で悩んでいるのであれば、
一度現物を見に行くことをお勧めします。
出来れば他製品と並べて見れる店がいいですね。(自分は秋葉のTSUKUMOでみました)
書込番号:12329461
高さ調整の幅は90oです。
ブロック一個が30oで、0個〜3個まで積み重ねて使います。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt232wx/spec.html
書込番号:12278712
高さ、453-(30*3)=363mm
書込番号:12278718
バーシモンさん、ピンクモンキーさんありがとうございました。
おおいに参考にさせて戴きました。なんとか隙間におさまりそうです。
書込番号:12313623
PS3の購入を機に、せっかくのフルHDの高画質出力機能を発揮するためにも、未だに全てアナログブラウン管テレビで生活している我が家も地デジ化しようと考えました。
そして自室用に、とあるTVチューナー付きPCモニタでアドバイスを頂いたところ、
「PS3を持ってるなら、Torneで地デジを視聴、録画して、もっといいモニタにすれば?」
「ゲームをやるなら、遅延(※応答速度とは違います)を注意したほうがいいよ」
等といったお言葉を頂きました。
諸々考えたり、実際にショップで画質を見て考えたところ、どうも私はTN液晶の視野角の狭さには耐えられないようで・・・(TVはブラウン管ですし、今使ってるPCモニタも、数年前、IPSが高嶺の花だった頃、頑張ってVAタイプを選んでます)。
そんなこんなで、今、この三菱のIPS液晶のディスプレイが有力候補の一つになってます。
ただ、遅延に関して正確な情報が得られていません。
どこでか憶えてないんですが、「三菱のこのディスプレイは遅延を1フレーム以下に抑えている」との書き込みを見かけましたし、またとあるレビュー系?ニュースでも「この型はカタログには明記されていないが、先代は遅延が1フレーム以下と明記されていた」といった記述を見ました。
また三菱のサイトでも、よくある高画質化処理チップ(これが結構遅延の要因になるようで)の説明でも、「また、リアルタイムの画像処理により、入力信号の表示遅延を最小限に抑えます。」と書かれ、遅延関係には自信を見せているように書かれています。その辺りに無頓着なメーカーに比べると、かなり期待できると思っているのですが(かなり希望的観測が入ってますけどね)。
このディスプレイをゲーム用に使って、遅延(操作のタイムラグ)を感じた方とか、いらっしゃいますでしょうか。また具体的な遅延情報をご存じの方、いらっしゃいませんでしょうか。個人主観でも客観情報でもいいので、参考意見をいただけると嬉しいです。
なお、プレイするゲームは、延期になっているグランツーリスモ5です(それを目的にPS3買いました)。またPS2も所有してますが、同様にグランツーリスモ4やエースコンバットシリーズ、バーチャなどの対戦格闘ゲームを多く持っており、遅延がひどいと致命的になるゲームが多いです。
構造上、遅延というものがゼロ(らしい)のブラウン管からの置き換えなので、何フレームまで許せるか、とかはなんともわからないのですが、実際ゲームされてる方からご助言いただければ幸いです。
なお、「遅延対策を重視するなら東芝のREGZA」という言葉も多かったです。
確かに遅延関係で検索して情報を集めると、液晶テレビではREGZAが大抵どこでも一押しされてます。が、リビングに置くような大画面ならともかく、自室に置き換えるための23インチ程度の物ではフルHD画素を持っていないのが唯一の気になる点で悩んでます。
予算は5万円くらいまでで考えてますので、REGZAでもRA1ならIPS液晶で買えるのですが、やはりこれもフルHDじゃないのが引っかかる点ですね。←気にしすぎでしょうか・・・。
PCモニターで遅延を考える必要は殆ど無いでしょう。画像表示に遅延が起きる最大の原因はアナログとデジタル間のデータ変換時に発生しますので 変換エンジンの性能差が遅延時間の長さとして 現れるようです。PCではこのエンジン部分はPC本体が受け持つ部分なので テレビ内臓のものとは 比較にならないほど高速な処理となります。それでも 気になるようでしたら なるべくA-D変換の回数を減らす接続方法を選びましょう。
書込番号:12196814
補足です
ストライプシャツさんの参考URLからも判る様に テレビ基準のモニタでは 不要な処理をしていてしかも処理速度が遅いから 遅延が大きくなるということです。
PCモニタ専用機では 問題にならない遅延レベルでしょう。
書込番号:12196900
コメントありがとうございます!
>ストライプシャツさん
URLのご紹介、ありがとうございます。
しかし遅延に関して独力で調べてる過程で、このサイトは私も見ていました。
「結構遅延ってあるんだなー」と思ったので、モニタ(テレビ/ゲーム用)に対して余計に敏感になってしまいましたが。
>シーザーワンさん
えーっと・・・まとめる(?)と、
家電売り場で売ってるような「液晶テレビ」は、高画質化回路なんかをガンガン積んで、それが遅延の原因になっているけど、
PCモニタはそういう処理の殆どをPCがやっちゃってるから、
「PCモニタでゲームをする」という用途を考えると、遅延はほとんど気にしなくていい。
・・・こういう解釈であってますでしょうか?
書込番号:12201520
その通りです。
余談ですが アナログのみの構成TVと最近の液晶TVを並べて 某国営(?)放送の時報を見比べてみましょう。遅延時間が実感できますよ。(笑)
書込番号:12203112
地上デジタル放送は映像が圧縮されて送られてくるので、テレビ側で解凍してから出力されます。
地上アナログと地上デジタルで2秒ほどの誤差があるのは、この解凍時間の影響が大きいです。
チャンネル変更に時間がかかるのも、電波を受信してから解凍をしているからです。
書込番号:12203487
>シーザーワンさん
どんな映像データを入力しようが、「液晶」という表示方式が構造上、ブラウン管と比べて遅延する、といった思い込みがあったので、一瞬仰ることがわからず自分なりにまとめて確認してみましたが、おかげで安心しました。
TVを見る目的でも地デジチューナーは外部で別に持たせ、テレビゲーム機は直接モニタの端子に入力すれば、遅延は無い(あってもほとんど気にならない)って感じですね。
この三菱のモニタも、「ギガクリアエンジン」なんて画質回路を積んでいますけど、処理最大から0%(オフ)まで10段階で調節可能と書かれてますから、もしこれが遅延に影響して気になるなら、切ってしまえば良さそうですね。
おかげで安心してゲーム用に購入できそうです。ありがとうございます。
ちなみに今私の部屋は、リアルタイムで視聴するブラウン管テレビと、HDDに録画して後で見たり編集するために「アナログテレビの」キャプチャーボードを積んでます。時報を見比べたことはないですが、一刻堂のネタほどじゃなくても若干のタイムラグ(0.2〜0.3秒くらい)を実感しています。所謂家電のテレビが積む画質調整回路みたいなものがキャプチャボードにあったりCPUが処理したりして、その時間差を生んでいるんでしょうね。なるほどー。
>仮シウムさん
助言、ありがとうございます。私の知りたいこととはちょっと違う気がしますが、豆知識にはなりました。
というか、ある液晶テレビのレビューやカタログで、「起動4秒、チャンネル変更2秒で業界標準並」みたいな文言を見かけ、「この時間は地デジの宿命」なんて書き込みを見かけましたが、そういう理由があるんですね。
最初に書いたように、我が家は現時点すべてアナログブラウン管なので地デジ体験は殆ど無いですが(親戚の家などにはありますけど、他所様の家で安易にチャンネル変えられませんしね)、
2秒って、言葉にすると短いようでいて、一瞬で済んだことが2秒になるとものすごく長く感じそうですね。
何気なくテレビを点けて、「何か面白いものやってないかなー」なんてチャンネルをポチポチ切り替えてみたり、CM中だけ他局に切り替える・・・なんて今まで当たり前にやっていたことがストレスに感じそうです(笑)。
・・・アナログ波が止まる以上、嫌でも来年の夏にはテレビを見たければその環境で使わねばならないんですけどね。今後の技術の進歩でそれが短縮されることを願いたいです。
書込番号:12205476
自分はゲーマーでないので読んでいないが、↓のようなスレもある。
【PS3】液晶モニタ de 家庭用ゲーム機42【XBOX360】
http://hibari.2ch.net/test/read.cgi/hard/1284434392/
PCゲーマー的液晶ディスプレイ Part28
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/gamef/1289048406/
書込番号:12206857
>DHMOさん
レスポンスがすごーく遅くなってしまいましたが、情報ありがとうございます。
「モニタだから遅延がない」というわけでもないのでしょうか。うーん。
2チャンネルの類は情報が玉石混交、しかも情報の順序もごちゃごちゃだったりするので苦手なのですが(←まとめ系サイトの読み過ぎかもw)、今、頑張って読んで参考にさせていただいております。ありがとうございました。
書込番号:12260736
現在、PCに地デジチューナー(SK-NET/「HDUS」)を付けて、テレビを視聴しています。
モニタはEIZO/L565です。
SD画質でしか表示できないですが、画質に不満はありません。
モニタはHDCPに対応していないのに何故かDVIで繋いで見れてます。
正直今時の10万以下のテレビより画質がいいんではと思ったりします。
ただ録画については出来れば「ラッキー」ぐらいの感じです。
BS、CSも録画できるチューナーに買い換えようかと思っています。
そうするとHDCP対応モニタが今後は必要になると思います。
店頭にはゲーム画面がエンドレスで表示されていました。
とてもきれいだと思ったのですが、テレビ画面とは違うので、、、。
そこでこのモニタで見たテレビの画質はどんな感じか感想をお伺いできますか。
また、テレビを見るのにお薦めのモニタがあれば教えて頂けますか?
SDで不満がなかったなら問題ないと思います。
私はRD-S1004Kを繋いで見てますが、比べる対象がREGZA37ZS1の為かイマイチです。
テレビとしてみたら19RE1と比べても劣ってる様に思います。
その辺PC用のチューナだと最適化されるのでしょうか?(逆に質問してどうする)
書込番号:12253762
仕様を確認しました 性能はトップクラスですね
画質はIPSパネルで1920x1080フルHDですし綺麗です
元の画像の画質が粗いと綺麗には感じませんけども
書込番号:12253886
さすらいのSEさん
デッキとHDMIで繋いでもテレビには敵わないのですね。19RE1より劣ってるとは驚きです。
HDMIで繋いだDVDデッキならPC性能も関係無いし、それ以上の画質はきっと無いんでしょうね。
私は、チューナーを購入した当初から録画の不具合に悩まされドライバの入れなおし、BIOSのアップデートなどを繰り返すうちに初めより画質が落ちたような気がします。
最後はOSの初期化かなと思ってますが、、、。
akutokugyousyani..tencyuu..さん
フルハイビジョンなので元が良ければきれいに見えるはずですよね。
でもさすらいのSEさんの「19RE1より劣る」という事がなぜ起こるのか。
やはりテレビはテレビで見た方がいいのでしょうか。
書込番号:12253956
何を以てトップクラスと言ってるのか訳が判りませんが(笑)
価格・性能とも上には山ほどあるのにねw
ナナオには敵いませんが、低価格IPSモニターとしてはまとまった良い製品だと思います。
ただし、TVとしては主用途が違うので最適とは言い難いかな。
TVにはパネルの質や補間技術などが最適な出来になってるが
PCモニターはPC用途に最適なパネルや明るさになってる。
こちらはノングレア(非光沢)ですがTVに近いグレア(光沢)ではないほうが
良いのでしょうか?
グレアの方がTVに近く、発色が綺麗に感じられますが、TVと同じく映り込みはあります。
地デジTVはまだ一部を除いてフルハイビジョン(1920×1080)ではなく
ハイビジョン(1440×1080)での放送なので全画面ですと幾らか間延びした映像になります。
地上波はほぼハイビジョンです。
このモニターはマルチメディアに対応した補間技術や応答速度などで
映像にも対応した方かと思います。
あとは倍速補間のRDT232WM-ZがありますがこちらはTNパネル。
http://kakaku.com/item/K0000113019/
まもなくLEDバックライト、IPS方式液晶、120Hz駆動倍速補間技術の
MDT231WGが発売されますね。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2010/1116-a.html
書込番号:12253999
SXGAモニタでのSD画質を拡大表示でみるのはまだ我慢が聞くが、フルHDの解像度までSD画質を拡大表示させるとなかなか辛いものがあるよ。
ドットバイドットで見るならいいけどね。
>性能はトップクラスですね
このモニタのどこがトップクラスだよ。ローエンドの中じゃ上位ってとこだろ、せいぜい。
スペック表に惑わされてないか?IPSたって、こいつのIPSはVAに劣るよ。出来の良いVAパネルモニタのほうがはるかにキレイで見やすい。WXとほぼ同じ仕様のWM-XとPVAパネル製品と国産S-IPSパネル(高画質版と普及版)を使っている俺が言うから間違いないw
L565はいまどきのモニタの中にいれても普及型としてはトップクラスの画質性能だから、この三菱にするとちょっとガッカリするかもな。IPSもピンきりだから騙されないように。
L565ではあまり感じないジャギー感(動画が粗く見える)がこのIPSパネルだと目立つかな?あえて、このモニタを使うならソースはできるだけこのモニタの解像度に近いものでドットバイドットで見ることをお勧めする。
個人的には用途を考えれば、MDT231WGあたりが妥当じゃないかねと思うよ、俺もさ。
低価格IPSに過度な期待は禁物、筐体の作りもL565からすると玩具のようにチャチだしな。外箱の小ささも驚いた。あれなら物流で壊れてもおかしくないねって思うよ。でもまぁ、最初に言ったように低価格帯の中じゃいいほうだとは思うよ。MDT231WGの予算が厳しいなら選択しても言いかと思うが、L565は併用したほうがいい。特に長時間の作業などならL565のほうが疲れなくてイイよ。
書込番号:12254085
急がずしっかり吟味したほうがいいですよ!
モニターで将来どこまでしたいのかも踏まえて選択しないと後悔します
まずTVだけの目的ならTV機種を買うべきです
また地デジは音声も向上してるので5.1チャンネルの放映もされてます
チャプターやチューナーの大半は音質面ではこだわりが無く
5.1チャンネルもダウンミックス(ステレオ)されます
仮にチューナーを買い替えるならチューナーよりレコーダーをおすすめします
書込番号:12254417
SD画質でしか表示出来ないと書いてたのでアナログなのかと思ってました。
地デジチューナーってメッチャ書いてあるw
見てた映像はキレイなんですね。
これと比べるなら22RE1なんでしょうけど、私が持ってるのが19の方なので19で話を進めますね。
19RE1はハーフHDですが、IPSですしやはり映像エンジンが効いてるんだと思います。
テレビで考えるならこのサイズはフルHDとHDの区別付かないそうですし。
232WXは鳥坂先輩さんが言うようにシャギー感とかツブツブ感がやはりあります。
サッカーなどの早い映像は見てませんがそれでも思います。
光沢じゃないのも影響してるかもしれません。
PCモニタとしてテレビはおまけなら、この価格で十分だと思います。
19RE1はPCモニタとしては考えられないし。
書込番号:12254521
L997のワイド版があれば良いな。三菱がMDT231WG出すが、ナナオは今後どのような機種がでるか楽しみです。
書込番号:12254640
スレ主 nebikiさん
これからはフルHDの時代です
19RE1は 画素数 1366x768 フルハイビジョン対応
LEDバックライト LEDバックライト 消費電力 57 W
↑フルハイビジョン対応 とうたってはいますが画素数が違います (擬似的に表示させているだけ)
RDT232WXは 液晶方式 IPS、ノングレア(反射防止)
表示画素数 1920×1080 ←フルHD 画素ピッチ 0.265mm
応答速度 3.8ms(GTG)←速いほうです 消費電力 標 準 57W
パソコンとして使う場合も画素数が多いため沢山の情報を表示できます
という事は今までよりも格段に使いやすくなるという事です
スポーツの場面でも問題はないでしょう
ショップで見比べると一目瞭然解ると思います (ただしフルハイビジョンを見る事NHKh103とか)
将来高性能な液晶は当然出てきます、現時点で予算と相談し納得がいくものを選べばよいでしょう
グレアはうつりこみがあるのでパソコン用には特に向かないと思います
ま、あせらないでいろんなものを見るのも後悔しない方法ですね
書込番号:12256266
ラスト・エンペラーさん
→ノングレアの方が映り込みが無いので、いいかなと思っています。
番組が対応してからフルハイビジョンで見るって言うのがベストのような気がしてきました。
「MDT231WG」は動画視聴の事を考えてくれてるみたいですね。モニタとテレビを1台で利用したいという需要は多いと思うのでどんどん増えてほしいです。
鳥坂先輩さん
→せっかく新しいモニタを買うのに今より画質が落ちるのは後悔しそうです。
皆さんのお話を伺いSD画質で不満が無いのはモニタのおかげとチューナーから出るSD画質と解像度が近いモニタで表示していると言う事も理由の一つでしょうか。
がんこなオークさん
→そうですか。やはりテレビはテレビで視聴した方がいいんですね。もちろん其れで無いとテレビが存在する意味が無くなりますよね。
さすらいのSEさん
→シャギー感が出るのですね。スペック的には良くてもやはりテレビとは違うということですよね。
Blue-Phaseさん
→L997は評判がいいですよね。私もワイド版を出してくれればいいなと思います。残念ながら多分買えないですが。
→「RDT232WX」はモニタの能力としては自分にとって不満は出ないだろうと思います。
かなり視力が悪いので大きいモニタがいいです。23〜26インチぐらいかな。
これから購入するならフルハイビジョンで無いと後悔する私も思います。
沢山方から貴重なご意見を頂、ありがとうございました。
BS、CSチューナーに買い換えようかなと軽い気持ちでモニタを探していましたが、まだ時期が早いような気がしてきました。
ドットバイドットで表示させるのはかなり重要なんですね。
MDT231WGに期待しつつ、テレビに向いたモニタがもっと市場に出てくるまで暫く様子を見たいと思います。
書込番号:12257425
こんばんは(^.^)
昨日このモニターを買いました。
接続方法について教えてください。
@ PC←DVIケーブル→RDT232WX
A PC←HDMIケーブル→RDT232WX
この2つの接続方法で画質の違いはあるのでしょうか?
なるべく綺麗な画質でモニタに映したいのですがHDMIケーブルが高くて・・・。
ちなみにAの場合、音も含めてHDMIケーブルから信号が出るのでしょうか?
DVIの方がノイズには強いと思いますよ(並のHDMIと比較)
音声はHDMIの場合グラフィックが音声も対応してれば出ます
書込番号:12217410
こんばんは。aktysdさん
のみ・・
音声はHDMIケーブルで出ます。
YshooオークションでソニーのPS3用の3mの純正品1200円程度で買えますよ。
書込番号:12217417
デジタルデータだから画質に差が出るということはありません。
あったとしてもモニタが入力ソースの違いで動作モードを切り替えるくらいで、手動設定でどうにでもなることもあります。
ノイズで映らないなんて状況であれば、ケーブルがどうの以前に周りの環境をどうにかするべきです。
環境やつなぎ方によってはDVIケーブルでも音声出力できる場合もあります。
書込番号:12217976
皆さん返信ありがとうございました。
そんなに気にするような問題でもなかったようで良かったです。
DVIケーブルで使用したいと思います。
HDMIケーブルが高かったので、別途で買うべきかどうか迷ってました。
書込番号:12218117
HDMIはDVIを元にした規格ですがDVIはライセンス料が無いのに
HDMIはライセンス料が含まれるので高くなるようです
書込番号:12218673
HDMIケーブルは一般の量販店だと、まだ高いみたいですね。
秋葉原なんかだと、段ボールにまとめて放り込まれた状態で、1m〜1.5m
程度なら1本300円〜程度で売られてるんだけど。
何本か買ったことあるけど、安ものでも通常見る分には支障が出た事無い。
書込番号:12218746
本日届きましたのでいろいろやってみたのですが
電源ON時又はDVI⇔HDMI切替時に『ブツ』と雑音が入ってしまうのです。
環境としてはヘッドホン端子→外部スピーカーです。
付属のも含めて3種類のオーディオケーブル全てにおいて出てしまいました。
これは不良・故障なのでしょうか?
何かよい方法ありませんでしょうか?
仕様でしょ。そんなの気にするレベルの製品じゃないしね。
俺なんかはその程度気にしないけどね。
だって、モニタですよ?オマケみたいな機能に期待しちゃダメでしょ。期待するならもっと高価な製品買いましょう。
書込番号:12214591
私も入ります
以前激安ショップで売ってた980円のPC用スピーカーにイヤホンつけて聞くと雑音が入りました
高いスピーカーだとそういうの入らないのかは知りません
これについてもこの程度のモニタ付属のスピーカー=安物ゆえだと思います
イヤホン使うならPCに直接つなげばいいと思います
書込番号:12214635
言葉が足りなかったようです
雑音は外部に接続したスピーカーから音がなっております。
メインでHDMI接続ゲーム、サブでデュアルディスプレイとして使用しております
その為 HDMIから音を出す為に常にヘッドホン端子→外部スピーカーを接続しております。
又スピーカーはちょっと古いものですがRolandの3万程度の物です。
ッと思ったらマニュアル21pに
「画面表示開始時ノイズが発生することがある」と書いておりました・・
仕様ですね 自己解決いたしましたです
書込番号:12215221
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
