このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 10 | 9 | 2014年1月25日 06:28 | |
| 2 | 2 | 2012年12月19日 01:18 | |
| 1 | 1 | 2012年2月8日 20:37 | |
| 0 | 1 | 2011年8月2日 15:00 | |
| 0 | 4 | 2011年6月27日 21:01 | |
| 2 | 3 | 2011年6月27日 06:32 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS SHOT SoftBank 945SH
はじめまして。この機種でWi-Fi使っている方は、使用後に接続を切っていますか?私は自宅の無線を登録したあと一度接続して、そのままにしておいたのですが、数日Wi-Fiは使わず放っていたらいつのまにか無効になっていました。確か、一定期間接続がないので、、とインフォメーションがでていました。
今日YouTubeを見ようと接続ONにしたのですが、設定から戻ると同時にWi-FiがOFFになってしまって、困っています。説明が難しいのですが、Wi-Fiマークも消えます。解りにくくてすみません。こんな感じで電話で問い合わせをしても状態がわからないとのことで、時間ができたらショップにもっていこうと思いますがもし私の手元で解決できたらと思い質問しました。こんな感じになった方おられませんか?電源は入れ直してもなおりません、初期化はまだしてません。なにか私の操作が悪いのでしょうか。
私はWi-Fiは常にONです。
家では普段使わずマックなどで使う程度なんで一定期間通信が確立されないとお書きのようにメッセージが出て無効になります。
その後再び有効にするとアイコンが表示されます。
現在もアイコンが表示されてますよ。
手順はメニュー→設定→ネットワーク→Wi-Fi→On/Off設定→Onを選択→「Wi-Fiを有効にしました。」のメッセージ→電源ボタンを押して待ち受け画面に戻るとアイコン表示、です。
アイコンはグレーの未接続状態です。
書込番号:12030664
Kooo1さんありがとうございます!
そうですよね、私も書かれている手順でON/OFF最初できたと思うのですが、、有効にしましたのあと、接続先などの設定画面から電源で一つ戻ると無効になってしまいます。有効にしたそのときはアイコンがでて繋がっているのですが、、待受画面にすると「WIFI無効」とでてきます。やぱり故障でしょうか。はじめ電源が勝手に切れるので変えてもらったんですがまたおかしくなっちゃってもうんざりです><
書込番号:12030911
携帯の不具合かどうかの原因切り分けの為にWi-Fiに接続出来ない場所やマックなど他の場所ではどうなるか験してみた方が良いと思いますよ。
自宅のWi-Fiの機器の環境が分からないので手順等の説明は詳しく出来ませんが、とりあえずWi-Fiの関連機器の電源落とせば接続出来ない環境にはなります。
他にゲーム機などでWi-Fiを使っていてそちらの影響を受けている可能性もありますし複数の携帯でWi-Fiを使用している場合に設定等で945SH側がトラブル報告が↓で報告されていますので・・・・そのような場合は接続環境を書くとレスが貰いやすくなります。
書込番号:12032772
自宅ほか接続先を変えてもOFFになります、ON/OFFする設定画面にあるケータイWIFIとは?からよくあるQAを選んでブラウザを出すとWIFIのみでYahoo!とかにいけるので通信できてると思います。もう一度診てもらいます、、
ありがとうございました
書込番号:12033278
私も何日間か使っていなかったら同じようになりました。ショップに行ってみたら、解らないから修理で、と言われました。
修理に出すとメモリーがすべて消えるとの事。なのでSDカードに移してから後日修理に出すつもりでしたが…
すべてメモリーが消えるのなら自分でオールリセットしちゃえ!と思って、SDカードにメモリーを移したあとにオールリセットしました!すると、ワイファイが使えるようになりました!
文章解りにくくてすみません。。
書込番号:12222742
私もリラックマっさんと同じよにリセットするとなおりました!お店にもっていくと修理しないとと言われますね。。
書込番号:12223082
直ったみたいでよかったです。何日間か使ってなかったらなるんですね(:_;)ショップの人も解らないって何だったんだろう。。待受に戻っても一定期間使用しなかったので無効にしました。って(:_;)解除の仕方も解らないしなんだったんですかね(:_;)でも直ったようでよかったです。着うたフルのデータが消えたのが痛い(:_;)
書込番号:12228543
私も同じ事象が発生しましたので、「設定」-「ネットワーク」-「ネットワーク自動調整」から設定しなおしたら解決しました。
原因は未だに不明ですが…。
書込番号:15057048
004SH使用していますので少々違うかもしれません。
バッテリーを外す度に同様の症状が出ていたので少し調べた所、「ネットワークの自動調整」を行うと治りました。
もしお困りの方がいらしたら試してみてください。
書込番号:17110109
この機種防水ですが、USB接続のための端子キャップが緩みやすく
そこから浸水する恐れがあるため
極力、USBを介してのPC接続は少なくするよう、努めています。
そこで質問なのですが、USB経由以外で写真や動画をPCに送る方法ないでしょうか。
努めてるとはいえ、どうしてもやむを得ず1回/週は接続せざるを得ない時があります。
Bluetoothや赤外線など非接触媒体を介して送ったりできないのでしょうか。
携帯のマイクロSDをいったん外して
カードリーダー経由でPCにコピーして
画像や動画を観ては如何でしょうか。
書込番号:15373763
取扱説明書を入手して確認してみましたが、質問文で書かれている通り、赤外線通信やBluetoothを利用してデータフォルダ内のデータをPCに送ることは可能なようです。
ただし、各通信のためのデバイスがPCに接続されている必要があります。ノートPCの一部には赤外線ポートを備えたものがあるので、それならば赤外線通信が使えそうですが、そうでなければUSB接続タイプのBluetoothユニットを別途購入する必要があると思います。家電量販店で1000円前後で入手可能だと思われます。
なお、当方はこの種の通信でのデータ転送の経験はありませんので詳細はレクチャ出来ません。悪しからず。
書込番号:15498774
945SHを電子辞書代わりに利用したいです。
発音機能のある辞書アプリってありますか。
スタンダローン(ネット未接続)状態で使っているので、
パケ代が一切かからないものを探しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え下さい。
基本SアプリやウィジェットでDLする事になるのでスタンドアロン(独立)では無理じゃないですか?
アプリは他のケータイでSDカードに落としてもSIMが違うと動作しない仕組みが多いですし・・、
完全にフリーでJAVAで書かれた機種依存もないそして結構膨大な量になる音声データ込みのアプリ・・、
それで使い勝手の良い物なら検索に直ぐ引っかかるでしょうけど、それらしいのはザックリ検索してみた所ではなかったですね。
書込番号:14126078
質問させてください、今朝起きて気付いたのですが、945SHの背面液晶の内側にDVDメディア記憶面のキラキラ部分の様な感じの物が、くしゃくしゃっとなっている様に見えるのですが、大きさは1.5cm四方に収まる位のハート型に近い形です、落としたり衝撃を与えたり何もしていないのですが、何か原因は考えられますか?
多分剥げてますね。
サブディスプレイは敏感なので
書込番号:13326553 スマートフォンサイトからの書き込み
945SH/Gを使用していますが、市販のUSB通信ケーブルを使って、携帯をUSB接続モードにすると、PCから携帯にデータを入れる際に非常に高確率で「データエラー(巡回冗長検査(CRC)エラー)です」と言って、通信ができなくなります。携帯からPCへデータを移す時は問題ありません。
仕方がないので、携帯にデータを入れたいときは、携帯からmicroSDカードを取り外し、カードリーダ/ライターのアダプタを通しています。アダプタ越しなら何の問題もなく書き込みでき、携帯からも認識できるので、おそらく携帯本体か、市販のUSBケーブルのどちらかが問題なのだと思いますが、どなたかお分かりになる方はおられますでしょうか?皆さんは、携帯とPCのデータ通信をどのようにされていますでしょうか?
ちなみにPCはDELLのinspiron530を使用しています。
どなたかお分かりになる方、よろしくお願い致します。
一般的に一方向のみエラーになるなら送り手側に原因があると考えるのが普通ですよ。
ケーブルに原因があるならどちらが送り手になってもエラーが出る可能性が高いです。
ケーブルが粗悪品でHDD側が高速でデータ送るので補正が間に合わない・・・といった辺りを疑っているのかな?
一般的には光学ドライブじゃないならPCのHDDが逝きかけているとかデフラグしていないとか辺りが怪しいですが・・
エラーメッセージがキーワードになりますから「巡回冗長検査 crc エラー」で検索すれば情報は沢山出てきます。
PC絡みの質問の際には各機器の型番やWinのバージョンなどを書き込むとスムーズに回答が得られやすくなります。
その辺分からないと絞り込めないので回答も漠然となりやすいです。
書込番号:13175257
Kooo1さん
早速のご返信、誠にありがとうございます。
なるほど、送り手のHDDの方に問題がある可能性が高いのですね。
アドバイスいただいた通り、巡回冗長検査の検索をしてみました。色々出てきました。
「最適化」や「ファイルシステムエラーを自動的に修復する」「不良セクタをスキャンし、回復する」というのは、そうと知らずに先日実施済みだったのですが、それでもエラーが解消されないということは、HDDの寿命が近いということでしょうか…。
PCのスペックもとても大切なのですね。ご指摘ありがとうございます。一応スペックは下記のとおりです。
OS:WinXP
CPU:インテルCore2Duo E6750
メモリ:DDR2-SDRAM 4G
HDD:500GB SATA 3.0Gb/s NCQ
このような記載でよろしいのか不安もありますが…。
HDDの交換を検討してみます(やったことないのでできるかわかりませんが)。
できなかったにしても、データのバックアップは早めに必要そうですね。
Kooo1さんのおかげで意外にもPCのコンディションを知ることができました。
色々教えて頂きまして、ありがとうございました!
書込番号:13175406
HDDに関してはフォーマットし直すだけで良くなることもありますよ。
基本は最小構成で接続先を変更したりを試す事で原因の切り分けになりますが、その次に試すのはOSのクリーンインストールだったりします。
その際にフォーマットされるのでバットセクタが在ったら置き換えられるので何事も無く動いたりする事はあります・・・何時壊れるかは運次第なんでバックアップは必要ですけどね。
構成に関してはメーカー名や機器名を正しく書く事です。
変更や追加している部分があればそれも書くと良いでしょう。
内蔵機器などはWinのシステムやCPU-Zなどのツールで確認出来ます。
分からない場合は出来るだけ多くの情報を載せた方が良いでしょう。
今回の場合
WinXPならProとかSP3とかまで、HDDならWD10EARSとか、ケーブルのメーカー名と型番、接続方法で本体直接かハブを使っているかなどです。
逆に言えばそれらが分かっていると検索すれば特有の症状であれば引っかかって原因が特定出来たりします。
書込番号:13179226
Kooo1さん
ご丁寧に教えて頂きまして、誠にありがとうございます。
パソコンにあまり詳しくない私からすると、結構高度なテクニックが必要なのかなー、という感じもしますが、この際良い機会なので勉強してみます!参考になるサイトも色々とありそうですね。
PCのスペック記載、かしこまりました。今後何かあった時の参考にさせて頂きます。
このような場に質問をさせて頂くこと自体初めてだったのでちょっと緊張もあったのですが(笑)、思い切って質問してみて良かったです。
ひょんなことから、すっかりPCのご指南を頂くことになっていまい、恐縮です(^^;)
色々勉強になりました。
本当にありがとうございました!
書込番号:13186016
なかなか電池もちのよくないこの機種 ソーラー充電器をさがしていますが 945SHは防水だからとか 容量が大きいから等の理由でなかなかみつかりません グリーンハウスのSC2000 というのをやっと見つけましたが 持ち運ぶにはちょぃと 大きいような気がします 実際にソーラー充電器使用されている方でオススメ充電器あれば教えてください
http://bcnranking.jp/news/1104/110422_19871.html 700-BTS001
http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/1104/25/news074.html
mobile solarシリーズ
http://kakaku.com/item/K0000244133/?cid=shop_g_1_kaden PES-8800S
コンビニで売られている単三式充電器にエネループ(電池+充電器)組み合わせる手法も考えられます。
書込番号:13179066
サンワサプライストラップソーラーチャージャー(FOMA/Softbank 3G用)
AP ポケットソーラー充電器【防災】
SOLAR MULTI CHARGER+Battery meter
小さい程に充電時間かかり数個要る事に…。
大きい方がソーラーチャージャーでは良いと想います。
書込番号:13179098
小さなキーホルダータイプでぶら下げておけば充電できるものと勘違いしておりました。充電容量を獲るにはソーラーを何時間も充電が必要だったりすることに納得 かといって大きいものは移動には向かないし・・・結局 車で充電できるシガライター式をオートバックスで購入しました。早速のコメントご丁寧にありがとうございました。
書込番号:13183578
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
