MW600 [ブラック]
- 単独でもラジオが楽しめるFMチューナーを内蔵した、ワイヤレスステレオヘッドセット。密閉型インナーイヤーヘッドホンが付属する。
- 着信電話番号、電池残量、FMラジオ周波数、日本語楽曲タイトルなどを表示できる有機ELディスプレイを搭載。
- 接続機器を3台まで登録できる「マルチペアリング」に対応。通話用・音楽用など別用途で使用する場合、2台同時接続が可能。
このページのスレッド一覧(全272スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2012年3月30日 06:53 | |
| 1 | 2 | 2012年5月12日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2012年2月14日 15:56 | |
| 0 | 3 | 2012年2月16日 12:27 | |
| 0 | 2 | 2012年2月14日 08:31 | |
| 0 | 0 | 2012年2月1日 08:57 |
初めての質問で不快な点がありましたらお許しください。ドコモより3月に発売予定の「Xperia acro HD SO-03D 」を購入します。すでにPSVitaも所有しており両方使用可能でしょうか?、掲示板・口コミ・HP等で調べたのですが、良くわかりません。もし「MW600」が使用不可なら、使用できるヘッドホンがあれば教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
初めまして、さすらいのテキサス男さん
以下は各機種の規格とプロファイルをあげています
MW600
Bluetooth標準規格 Bluetooth2.1+EDR
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HFP、HSP
Bluetoothプロファイル SPP、A2DP、AVRCP、HFP、HSP、OPP、PBAP
PSVita
Bluetoothプロファイル A2DP、AVRCP、HSP
という感じで、規格は同じなので両方とも使用可能です
プロファイルも使用範囲なので問題ないかと思います
ですが、実際使ってみないと何とも言えない部分もあります
ご参考まで
書込番号:14232876
初めまして、クイックXXさん。
お返事ありがとうございます。携帯電話は同じメーカーなので大丈夫だろうとは思っていたのですが、PSVitaも大丈夫のようですね!質問する前に製品の規格も見ましたが、どうも分らずで・・・
「実際に使ってみないと分らない」という不安要素もありますが、とりあえず購入します。ありがとうございました。
書込番号:14234014
さすらいのテキサス男さん
もうご購入されていたらごめんなさい
さっき読み返していて、思ったことがあるのですが
質問文に
「ドコモより3月に発売予定の「Xperia acro HD SO-03D 」を購入します。すでにPSVitaも所有しており両方使用可能でしょうか?」とありますが
この文の”両方使用可能”という箇所で、ちょっとお聞きしたいのですが
両方というのは、Xperia acro HD SO-03DとPSVitaの同時接続のことでしょうか?
もしそうなら、申し訳ございません
このMW600は、同時利用に対応していなかったと思います
MW600は3台まで登録できますので、面倒ですが使うときにひとつひとつ機器を選択しないといけません
4台目以降の登録は、古いものから上書きされていきます
以下をご参照ください。MW600の取説です
http://www.sonyericsson.co.jp/support/use_support/manual/pdf/mw600_manual.pdf
書込番号:14234564
↑で訂正があります
”古いものから上書きされていきます”ではなく
正しくは”登録されているスロットのうちいずれかで上書きができます”です
度々申し訳ございません
書込番号:14234642
クイックXXさん
ご丁寧にありがとうございます。今のところ同時に接続は考えておりません。携帯電話の発売を待ってから購入しようと思います。ちなみに、Bluetooth のヘッドホンで同時接続できるものがあるのでしょうか?度々の質問ですみません。
書込番号:14235499
さすらいのテキサス男さん
両方使用可能が個々に使用とも取れますし
両方同時にとも取れたので、とにかくお聞きしてみてよかったです
>Bluetoothのヘッドホンで同時接続できるものがあるのでしょうか?
複数の携帯電話で、同時待ち受け(同時通話はできません)とかできる
マルチポイント接続に対応したBluetoothヘッドセットはあります
書込番号:14237017
クイックXXさん
本当に親切にお返事頂きありがとうございます。説明足らずですみませんでした。第一候補は「MW600」に決めていますが、まだ携帯電話の発売まで時間があるので、そのマルチポイント対応の機種少し調べてみます。ありがとうございました。
書込番号:14242822
さすらいのテキサス男さんこんばんは。
Vitaでの使用は出来てますが
みんゴル起動時に何故かMW600が蹴られてしまいます…
Wi-Fi起動と何か関係があるのか…
未検証なので微妙です、それとも私の個体だけなのか…
他のヘッドセットではこの現象は起きていません。
※ゼンハイザーMM 550 TRAVEL
スマホの方は特に問題無いと思いますが
Xperia acro HD SO-03Dで起動確認が取れてからでも遅くないかと思います。
書込番号:14266055
m-hide-kさん
こんばんわ、初めまして。実際に使用されている方にお返事頂き嬉しい限りです。みんゴルは持っていないのですが、ソフトによっては?ってことでよろしいでしょうか?それほど急いでいるわけではないので、携帯電話で起動確認がとれてから購入考えます。貴重なご意見ありがとうございましす。sonyの「XBA-BT75」という製品にもPSVitaでの質問があがっているようなので、そちらも参考にしながら・・・ということで本当にありがとうございました。
書込番号:14269869
Xperia acro HD SO-03Dを購入して悪戦苦闘しながら操作にも少しなれたところで、先日ようやくMW600買いました!結果は、Xperia acro HD SO-03D・PSVita共に使用できました!今のところ音の遅れもなさそうです。これで嫁がとなりでTV見ていても邪魔せずゲームができます。操作になれるまで時間がかかりそうですが、なにより音質が思っていた以上に良かったです。クイックXXさん・m-hide-kさん、ご丁寧に教えて頂き本当に助かりました。ありがとうございました。
書込番号:14366737
Xperia(SO-02C)にて使用しています。
以前は普通に使えていたのですが、音楽を再生しようとするとヘッドセットではなくXperia本体から聞こえてくるようになりました(普段はWinampで聞いていましたが、他の再生方法で聞こうとしても同様です)。
音量調整や曲送りなどは出来るのですが、音だけがヘッドセットから出ない状態です。
Bluetoothで接続すると、なぜかディスプレイにはボイスダイヤルのアイコンが表示されます(音声の入力待ちの状態になるようです)。通話ボタンを押してこれをキャンセルするのですが、音はヘッドセット側からは聞こえてきません。
ヘッドセットを初期化しても解決しなかったのでサポートセンターに問い合わせたところ、Xperiaのセーフモードでの起動方法を教えてもらったのですが、このモードではヘッドセットから音が再生されるため、いずれかのアプリが動作に干渉しているのではないかとの回答でした。
不具合の前後に自分がしたことというと、自宅で無線LANを導入したことくらいなのですが、Winampを一度アンインストールしても不具合は直りませんでした。
解決策に心当たりのある方のご教示をお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000113704/SortID=13811045/
↑の質問と似たような症状ですが、SCMS-T方式に対応していることはユーザーガイドを見て確認しました。
スレッドを立てた本人です。
結局Xperiaを初期化しました。原因は特定するところまでいかなかったですが、ヘッドセット側から音は出るようになりました(当然ですが)。
お目汚し失礼しました。
書込番号:14235420
自分のMW600も同じような症状になりました。もっと酷い状態でしたが…。
確認したのは、auのXPERIA acro HD IS12Sですが、MW600とペアリング設定をすると、
MW600の画面にボイスダイヤルのアイコンが出た状態でイヤホンからまったく音が聞
こえない状態になり、MW600のマイクが拾った音のみがイヤホンから聞こえる状態と
なりました。MW600の操作キーは全て反応せず、操作不能状態でした。
過去にREGZA Phone T004、REGZA Phone IS04、XPERIA acro IS11Sと使ってきて、全
く不具合無く使えていて、IS12Sでも使える思っていたんですが、あまりにも不具合
が酷く、両機とも初期化して再度設定しても同様で使えませんでした。
不思議な事に、ボイスダイヤルのアイコンが出たままの状態で通話テストをしてみる
と、問題無く通話出来て会話も出来て切ることも出来ました。
その後は、全く問題無くペアリング出来ていて音楽も聞けて、操作も出来ました。
しかし、ペアリングを解除して再接続すると同じ状態になりました。
Bluetoothのオプション設定で、電話の接続を切ると音楽などは、問題無く聞けて操作
も出来ますが、電話を取ることは出来ません。
そのIS12Sは、他にも変な動作があったので、2日間使用しただけで返品してしまった
ので、結局、どっちに原因があったのか不明なままでした。
そういえば、IS11Sでも最初の頃に同じ様な症状が出ましたが、しばらく使っていると
いつの間にか普通に使えるようになっていました。
自分のだけが不良品なのでしょうか?今も、IS04、IS11Sでは問題無く使えています。
書込番号:14554368
メーカーHPの対応機種をみるとソフトバンクのiPhone4はリストにありません。
皆さんの使用状況はどうですか?
auのIS11SとiPhoneのマルチポイントで使用しようと思うのですが、iPhoneと
つながってくれません。それでHPを見た次第です。
champ001さん こんにちは。
そもそも「MW600」はマルチポイントに対応していないかと思います。
同じプロファイルでは2台同時は無理ですね。違うプロファイルなら2台接続は可能ではないでしょうか?
書込番号:14152815
iPodとarrows μをワイヤレスで使おうと思いMW600を買ったのですが、iPod touchは簡単に認識してくれました。しかしdocomo arrows μはMW600を認識しますが、MW600はarrows μを認識しません。どなたか解決策をお願いします。
ご質問の文からちょっと状況が掴みかねますが、一度Arrows側に
記憶されているMW600の情報を削除して見てください。
そしてMW600本体の電源キーを長押しして、ペアリング可能状態にしましたら、
もう一度Arrows側から検索を掛けて、MW600に対して接続を行なってみてください。
書込番号:14143689
Hibiki Oniさんありがとうございます。
御提案いただく間に自分でいろいろ試しましたが、リセットできなくなるなど悪くなるばかりでした。それでソニーに問い合わせたところ、買ったところに問い合わせてくださいといわれ、購入先のJOSIN WEBに問い合わせたらすぐに替わりの商品を送ってくれました。
新しいMW600は簡単にarrows μもiPodも認識してくれました。単に不良品だったということでしょうか。Made in Chaina!! 日本で作って欲しいものです。世界のソニーどうした?
書込番号:14147640
1036おじさんさん
なにはともあれ、正常に接続できるようになって安心しました!
同感です。
生産コストを低くするのも良いと思いますが、しっかりとした品質を保ってもらいたいものですね。
書込番号:14161385
PCで 動画や音楽聴くために購入しました。
モノラルの方のドライバーは インストールされるのですが
ステレオの方が できません。
PCは 富士通 FMV-BIBLO MG/G70N Windows7
Bluetoothはついてないので PLANEX BT-MicroEDR2Xを使用しています。
サポートに電話してみましたところ
PCのドライバーは提供していない、
本来なら自動でインストールされるはずとの事でした。
デバイスマネージャーから ドライバーを削除 更新を繰り返してみたり
Bluetoothのドライバーも 削除 更新してみました。
本体は8時間以上 充電してあります。
リセットも試してみました。
他に 何か出来る事は ないでしょうか?
Bluetoothとの相性だとしたら
お薦めのものなど あれば 教えてくださいませ。
アンドロイドのタブレット(東芝 REGZA Tablet AT3S0)では
普通に機能しましたので ヘッドセットに問題はないと思います。
どうぞ よろしく お願いします。
インストールしたドライバは一緒に梱包されているCDから導入しましたか?
そうであれば、ネットからダウンロードして試してみてはどうでしょう。
http://www.planex.co.jp/support/download/bluetooth/bt-microedr2x.shtml
以前別の機器で、付属されているドライバソフトだとうまくいかず、
ダウンロードしたらうまく導入できた経験がありましたのでご参考まで。
書込番号:14150498
> kiichi00 さん
どうも ありがとうございます。
ネットからダウンロードしてみました。
お陰で 何の問題もなく 使えるようになりました。
助かりました^^
本当に ありがとうございました。
書込番号:14151686
MEDIAS PP N-01Dの動作について教えてほしいのですが、
メーカーページにまだあがっていないですが、
楽曲のタイトル表示などはされるのでしょうか?
使われている方がいらっしゃったら教えていただけるとありがたいです。
ヘッドセット
