GV-MVP/XS
ハードウェアトランスコードによる最大15倍の長時間録画機能を備えたPCI Express x1バス用の地上・BS・110度CSデジタル放送対応のシングルチューナーモデル
このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 10 | 11 | 2026年1月12日 05:07 | |
| 1 | 10 | 2021年3月1日 09:51 | |
| 0 | 3 | 2012年1月3日 11:04 | |
| 0 | 2 | 2011年5月23日 00:53 | |
| 2 | 2 | 2011年3月11日 13:14 | |
| 1 | 4 | 2011年2月17日 23:41 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS
中古品店で発見。windows10で使えないかなと考え一通りドライバーやアプリを入れることができましたが、どうしても『オーバーレイの取得に失敗しました 動画再生アプリを閉じてください』と出てつまずきます。何かしら解決方法はありませんですかね?
ちなみにここまで来るのに一回もつまずいていません
やったこと↓
動画再生アプリを閉じる…そもそも開いていない
グラフィックドライバー削除…効果なし
解像度を下げる…効果なし
グラフィックドライバーのバージョンダウン…効果なし
互換モード…windows7効果なし その他のバージョン未確認
デュアルディスプレイダメ説…1つのモニターでもダメ
書込番号:26137572 スマートフォンサイトからの書き込み
はどの時点ででてくるのでしょうか? パッと見、そのチューナードライバーが期待するオーバーレイが今のOSやAPPに存在してない、つまり、今のOSやSPPとの互換性がないと思うのですが。
書込番号:26137604
Windows 10のエディション、bit数が不明ですが、それに
アップグレードできるWindows 7か8をクリーンインストールし、
この製品が動作することを確認のうえ、Windows 10に
アップグレードして動作するか確認してみては?
尚、Windows 10がUEFIインストールの場合で、Windows 7を
クリーンインストールするときは64bit版が必要です。
それと、期待通りの成果が得られなかった場合に、元通りに
戻せるようにフルバックアップしてから行うこと。
書込番号:26137620
>AIに訊いたほうが早いさん
mAgicTV Digital起動時にポップアップが表示されます。
オーバーレイが何なのかそもそもわかりません。
書込番号:26137788 スマートフォンサイトからの書き込み
>猫猫にゃーごさん
サ終したOSを入れる勇気なんて全くありません
書込番号:26137791 スマートフォンサイトからの書き込み
オーバーレイとはいろいろな局面ででてきますが、この件ではあるオブジェクトの上にオブジェクトが重ねって表示されそれぞれが独立して動くといことだと思います。なんのことかわからないので、例をあげるとVideo on Video がそうですね。大きなVIDEO画面の上に小さなVIDEO画面を出す、APPの画面にボリュームスライダーや早送り、巻き戻し、ポーズ、プレイなどのバーをだすなどですね。最近は当たり前ですよね。
このようなAPPを作るためにAPIを利用しますが、mAgicTV Digitalが作られた当時利用されたAPIは、いまのWindowsとは互換性がないのだと思います。mAgicTV Digitalからライブラリ参照要求するものの、その当時のWindowsではOKだが今のWindowsでは、それがない、対応外、または理解できないためエラーをかえされ、そのエラーPOP UPをだしてると思うのですね。
mAgicTV Digitalが現在のWindowsに対応すれば問題ないとはおもうのですが、サポート終了のようですしいかんともしがたいです。
検索キーワードが”Magis tv digital windows 11 download”でぐぐってみたら以下がでてきました。ただし、この検索結果が当件の”mAgicTV Digital”と同一ものかは投稿されている範囲の情報では確定できません。さらに提供されたとしてもこちらからではわかりませんよね。所有者でもないですし興味もないので。
AI Overview
Learn more
To install Magis TV Digital on Windows 11, you can use an Android emulator like BlueStacks and then install the Magis TV APK file.
Here's a more detailed breakdown:
1. Install an Android Emulator:
BlueStacks: BlueStacks is a popular choice for running Android apps on Windows.
Download and Install: Download and install BlueStacks on your Windows 11 PC.
2. Download the Magis TV APK File:
Find the APK: Locate the Magis TV Digital APK file (the installation package for Android) from a trusted source.
Save to PC: Save the APK file to your computer.
3. Install Magis TV on BlueStacks:
Open BlueStacks: Launch BlueStacks on your PC.
Install APK: Click on the "Install APK" icon on the BlueStacks side toolbar.
Select APK: Select the Magis TV APK file you downloaded and click "Open".
Installation: Magis TV will now be installed on BlueStacks.
Launch the App: You can launch Magis TV by clicking on its icon on the BlueStacks home screen.
How to install Magis TV on PC using BlueStacks
Jan 2, 2025 — How to install Magis TV on PC using BlueStacks * Launch BlueStacks 5 and click on the "Install apk" icon on the Side t...
BlueStacks Support
Ways to install Windows 11 - Microsoft Support
When you're ready, you can find it on the Windows 11 software download page. On the Windows 11 software download page, select Crea...
Microsoft Support
Generative AI is experimental.
それと
https://magistvhub.app/magis-tv-for-pc-yiq2/
その他もろもろ。
書込番号:26137828
残念2020年にチャレンジした人がいたようです
書込番号:23487747
ようやくメーカーより回答が来ました。
結論から言いますと、Windows10には使えないそうです。
他の キャプチャボード併用している場合使えることがあるそうです。
また、Windows8迄の対応とのこと
書込番号:26137839
当時のやり方のオーバレイ機能についてはWindows8あたりまで。8.1あたりでサポートされなくなったという記憶が。
この辺の仕様変更で、それまでのキャプチャー/チューナー関係の機器は軒並み使えなくなりました。
Windows7のPCを録画専用として調達するくらいしか、使い方は無いと思いますが。そこまでするのなら、PlexのPX-W3PE5あたり買ったほうが幸せですね。
書込番号:26137886
下記のを順に入れてみてください
ダメならサポートされていないと言うことで諦めて
Windows10および11に対応する製品を探した方が良いです。
MDAC Utility
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=1953
ASP.NET 1.1
https://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=26
書込番号:26137995
皆さんありがとうございました。
結論としては、何を試してもダメでした。
潔く諦めます。
書込番号:26143679 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、お久しぶりでございます。
年末の大掃除で物置にあったこれを見つけ、どうしても見たいともう一度試してみました。
NVIDIAのドライバーがどうやら新しすぎたようで、
ver:466.77にして、互換モードにしてみたところ、何がどうなったのかはわかりませんが、再生することが可能になりました。
書込番号:26374148 スマートフォンサイトからの書き込み
【困っているポイント】
この商品を、譲ってもらった。
windows10 で使用していたとのことで購入。
インストールは、購入時CDなくてもある方法で出来た。
初期設定しようとすると” X(バツの意味です) gvmvup.dll DLL が読めません”のエラーが出る。
結局インストール出来ても初期設定できず何も出来ていません。
IOサポートダウンロードはwindows7までしかない。
ほかの機種でダウンロードしようとしても、シリアル番号で蹴られ
手詰まりです。
【使用期間】
インストールに2日掛けても 使えていないので”0日”
【利用環境や状況】
windows10 デスクトップPC AMD B450M
判定テストアプリでは◎でした。
もしかしたら製品の内部に前の持ち主の情報が残っているのかも?
とりあえず初期化ツールを試して見ては如何でしょう。
一応、付属の物で駄目だった場合はダメ元で下記の物も。
GV-MVP/XS2用ですがハードウェア的にはGV-MVP/XSと同じ物なので、
もしかしたら使えるかもです。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s19725.htm
書込番号:23480909
>ヤス緒さん
数年前の商品に関わらずコメント有り難うございます。
何度もインストール、アンインストール、繰り返しても
アプリ初期設定始めると、ドライバーエラーになってしまい
約2日消費してしまいました。
これは気付きませんでした。
あとは、ダウンロードでシリアルコードで蹴られるか?
ですね。
やってみます。
書込番号:23482556 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤス緒さん
有り難うございました。
初期化してみましたが、
やはりドライバーが見当たりません。
とエラーが出て進めません。
Windowsではデバイスは問題なく動作しているのですが、、。
あとは、そのほかのアプリインストールで、
ファイヤーウォールを制御します。
よろしいですか?のメッセージが出た瞬間、
PCが再起動してしまいます。
一瞬なので、ビデオ撮影してわかりました。
Windows7までしか、アップデートないのですが、
やはりWindows10では使えないのでしょうか。
でも Windows10 対応していませんとは記載ないようです。
ダビング10未対応も可能性があるでしょうか?
書込番号:23486591 スマートフォンサイトからの書き込み
使用環境です。
CPU RYZEN 3 2200G
マザーボード B450M steel legend
Windows 10 pro1909【最新】64bit
商品同封のCD無し。
動作環境確認アプリ◎
対応問題無し判定です。
書込番号:23486608 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヤス緒さん
コメント頂き有り難うございました。
ようやくメーカーより回答が来ました。
また、Windows8迄の対応とのこと。
おそらくGV-MVP/XS3と併用していると使用可能な場合があるそうです。
有り難うございました。
書込番号:23487747 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーではサポートしていない製品なので、実際は動作する場合でも
回答は「Windows10はサポートしていない」になります。
(本来は質問に答えること自体もメーカのサポートに含まれます)
サポートしていないボードで利用されている方もおられる様なので、
おそらく「初期設定が起動しない件」に関しては別の問題かと思いますが、
どちらにしても初期化ツールとOSのクリーンインストールくらいしか
思い付きませんね。
.exeファイルを管理者として実行すれば起動するかもですが、
私の経験上からは別の操作で何らかの不具合が生じる可能性が高いと思います。
(ちゃんと初期設定が起動する状態でないと)
あと、アプリに関しては付属の物は×でGV-MVP/XS2用の単体でアップされてる物が使えるかもです。
(シリアル不要のVer.3.27.10.0(2016/01/21))
まあ、初期設定の件をクリアしても別の件で使え無い可能性もあるわけで、
PC用のチューナー製品でトラブルに見舞われるくらいなら、
家電のレコーダー等に乗り換えてしまって、PCではレコーダー対応の
クライアントアプリで視聴するといった利用の方が良いとは思います。
書込番号:23487993
>ヤス緒さん
有り難うございます。
確かにインストールは終わり再起動する物の、
プログラム一覧には出て来ないです。
やはり正しくインストールできていない様です。
恐らく紹介頂いたアプリインストールしてみましたが、
解凍出来、exeファイル起動してみましたが、
何の反応もありません。
譲ってくれた方の説明では、
視聴出来ても録画出来ません。
と、ありました。
時間をかける費用で、お手ごろな他の商品にした方が
トータルコストで安くなりますね。
諦めます。
書込番号:23488789 スマートフォンサイトからの書き込み
ヤフオクで、マザーボード買うたら GV-MVP/XS が
おまけで付いてまして
今まで使っていた GV-MVP/HX2(これもWIN10で)は
地デジしか見れなかったので
こちら使おうと HX2のインストールCDで
使えております
デバマネでみても 認識しております
まだ。3日程なので 不具合出るかもですが
書込番号:23974932
>natsurisaさん
コメントありがとうございます。
同封のインストールメディア無く、
WEBからダウンロードしました。
色々とやっていると結局はインストールメディア
をセットする様に指示されます。
ダウンロードした物だけではNGでした、、、。
24時間PC稼働になるので諦めました。
値頃なブルーレイ・レコーダーを買いました。
書込番号:23995700 スマートフォンサイトからの書き込み
4月の初めにサポートソフトがバージョンアップされました。
内容は盛り沢山ですが4.12からの改善内容でに
「ダビング(コピー/ムーブ)の動作を改善しました。」とあります。
これは、BS WOWOWデジタルを録画して、編集してダビングを行った場合に、
編集画面で不具合がありました。実際に録画した内容と編集画面で表示される動画が
時間軸でずれていました。これが改善されたというものです。
しかし、4.14になってもどうも改善されて無い様で、しかも、「編集してダビング」を選んで
ブルーレイメディアにダビングすると、再生ソフトで再生が出来ずエラーが出る状態です。
再生ソフトは、PowerDVD10 Ultra です。
エラー内容は「光学ドライブを認証できません。光学ドライブの製造元にお問い合わせください。」とでます。
ドライブはLGのBH12NS30リテール品です。
ですが、DVD-Rにダビングした場合は問題なく再生ができますし、
ブルーレイメディアでも「BDへのダビング」で行うと、再生出来ます。
簡単に纏めると、
エラーが出る場合は、ブルーレイメディアに「編集してダビング」で不要な部分をカットして
ダビングした場合なのです。
Ver4.12の時はこの様な事はありませんでした。
お陰でこの結果が分かるまでに、DB-Rメディアを10枚以上も駄目にしてしまいました。
(BD-REでは行っていません)
他の再生ソフトやBDドライブがあればそちらでどうなるか実験が出来るのですが、
ほぼ、Ver4.14の不具合と思われます。
GW中なので、サポートと連絡が取れないので問い合わせメールを沢山送っています。
もし、皆様の中で私も同じ様な症状が出ている。または、違う症状が出ている。と
いう方が居れば、是非、レスを下さい。
自己レスです。
まだ、完璧な原因特定ではないですが、O/SがWindows7 64bitだと不具合が発生する模様。
昨晩、32bitを再インストールして、夜中に録画予約。
今朝から、編集してダビングを行い、取りあえずBD-Rに焼いてエラーも出ず、
無事に再生できました。
しかし、BS WOWOWデジタルは相変わらず、編集画面で動画がずれます。
困ったものです。でも、ダビングは出来る様になったので取りあえずは良し。
出来れば、64bitで使いたいところです。(メモリーを多く認識できるから)
書込番号:12985927
似たような症状が出ています。
が、私の場合、以下のような感じです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000245930/#13972832
ただ、編集してダビングしても見れる時も有るので、訳がわかりません。
正月早々参りました。
安定させるには32bitしか方法ないんですかねぇ〜(;_;)
書込番号:13972975
hirocyさん
私は、昨年の9月に返品/返金しました。(I-Oから提案されました。)
何をやっても駄目。サポートは再インストールの繰り返し。
ただ、Windows7 32bit だと、我慢が出来る状態。
でもWOWOWの編集は出来ませんでした。
現在は、BuffaloのUSB接続のDT-H70/U2を使っています。
これはこれで細かい不具合はありますが、取りあえずは使うには耐えられます。
いずれにしても、編集ソフトはどこのメーカーも駄目ですね。
書込番号:13973163
GV-MVP/HZ3掲示板で書き込みをしたんですが何も反応が無くて、ここで質問をさせていただきます。
BD-REに編集無しでダビングすると文字放送の字幕が見れません。
一度、サポートセンターに問い合わせたところ「もう一度、手順通りにサポートソフトをインストールしてください」と言う定番の返事が返ってきました。
手順通りにアンインストールし、改めてサポートソフトをインストールしましたが字幕は表示しませんでした、最近公開されたサポートソフトでも試しましたが駄目でした。
このような字幕が表示されない症状の方はおられますでしょうか?
また、何か対策があれば教えてください。
再生プレーヤーはPOWERDVD8です、市販のブルーレイソフトでは正常に字幕は表示されます。
私の環境(XSW)ではBD−R、REで字幕は出ています
編集後コピーやDVDコピーすると表示しませんが.....
仕様も満たしていれば、POWERDVD8が原因では無いのでしょうか?
録画したHDDのファイルの再生では字幕は表示されるんですよね?
http://bbs.kakaku.com/bbs/03403323983/#9570075
書込番号:13019002
返答ありがとうございます。
HDDに録画したのは問題なく字幕が表示されます。
バッファロー社のBDドライブでソフトはバンドル品です、サイバーリンク社のHPなどでアップデートとかを探したのですが見やたら無かったです。
一度、POWERDVD8を再インストールしてみます。
書込番号:13041195
表題の件ですが、以前(※)はバッファローのDT-H10を使用しておりその時は部屋の地デジTVと変わらない放送局がスキャンできたのですが、当該ボードに変えてからはほぼ石川県の放送局しかスキャンできず、県内の放送局は富山テレビのみ見られる状態(※)です。
※PCはDT-H10を使用時と同構成です。
※当方富山県砺波市という場所に住んでおり、アンテナの方角は福光中継局を向いています。
地デジTVとDT-H10ではスキャンできる富山県内の放送局が、当該ボードだとスキャンできない理由としては何が考えられるでしょうか?
OSのインストールからやり直してみましたが、スキャンできる放送局数は変わりませんでした。
もしブースター取り付けで改善するなら買ってみようと思っていますが、他の原因をご存知だという方がおられましたら宜しくお願い致します。
石川県の放送は福光中継局では扱ってないようですね。
こうして考えられるのは受信した福光中継局の電波信号が強すぎるせいということです。
こちらの最後のところにその対策が書いてあるので試してみて下さい。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s16042.htm
普通はCATVやフレッツTVでの対策なので効果があるかどうかは運次第ですが。
また、信号が強すぎるのが原因であるならアンテナケーブルの芯が接触するかどうかの状態にすると改善することもあります。
書込番号:12771647
ご指摘の箇所を確認したところ、すべてのチャンネルがスキャンできるようになりました。
(弱電界→強電界へ変更後リスキャン)
この度は本当にありがとうございました。
書込番号:12772032
今回初めて書き込みをさせていただきます.
この製品を使ってはいるのですが、今後REGZA(HE1)を購入しDLNAで参照しようと考えています.
そこで分からないことがあり意見を頂ければと思います.
1.HE1のDLNAクライアントから再生されている状態で、XS側で予約録画は可能でしょうか?(REGZA側での録画が出来ないことは分かりました.)
2.1でNGならXSWを追加しようかなと考えていますが、XSWで録画したものをDLNAで再生する際、XS側経由?でDLNA再生することは可能でしょうか?
これが可能ならXSWは録画専用でXSをDLNA受け用にしようかなと考えています.
2についてはうまく説明出来ていないとお恥ずかしいですが、どなたかご存知の方いらっしゃいましたらお願いします.
一応、XSWとXSのどちらも録画中のDLNA配信が可能ですが、その分のPCスペックが必要になりますし、
録画失敗の引き金にならないか心配なので、個人的にはあまりお勧めできません。(あくまでも個人的にです;^^)
同時使用の頻度が高いようでしたら、一度RECBOX等のDTCP-IPサーバにDLNAダビングして使われた方が安心かと思われます。
(AVC録画でしたら数分で済みますし、HE1のレグザリンク・ダビングとも併用できるかと)
書込番号:12664900
なるほど.DLNAで再生されていても録画は出来るんですね.
スペックは、
CPU:AMD PhenomU X4 905e
メモリ:4GB DDR3
GPU:チップセット内蔵 Radeon HD4250
Win7 64bit
程度で、FF14ベンチは300ぐらいでした.
おっしゃる通り厳しそうですが試してもみたいですね.
ちなみに、質問2のようなことは実際可能なのでしょうか.同じXS2枚挿しならOKとか.
もしご存知でしたら教えていただけるとありがたいです.
書込番号:12666731
可能ですが、複数番組の同時録画を行う場合でないと2枚挿しは意味が無いです。(ご理解済みでしたらすいません)
XSを複数枚挿してもソフトウェア群は共用になります。(XSWと組み合わせても同様です)
ですので、どのチューナーで録画しても、同じDLNAサーバーソフトでDLNA配信されます。
書込番号:12669397
ヤス緒さん
ありがとうございました.
W録の必要性はあるので、XS2枚挿しで進めることにします.
regzaとか一通りそろえられて稼働確認結果が出ればまた書き込みたいと思います.
不要かもしれませんが.
書込番号:12670840
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
