FMV ESPRIMO FH700/5AT FMVF705ATW [スノーホワイト]
Core i5 450M/4GBメモリー/1TB HDD/BDドライブ/IEEE802.11b/g/n対応無線LAN/地上デジタルチューナー×2などを備えたタッチパネル式23型ワイド液晶搭載一体型PC(スノーホワイト)
FMV ESPRIMO FH700/5AT FMVF705ATW [スノーホワイト]富士通
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 6月17日
FMV ESPRIMO FH700/5AT FMVF705ATW [スノーホワイト] のクチコミ掲示板
(58件)このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 3 | 9 | 2021年7月21日 19:00 | |
| 0 | 11 | 2021年2月12日 12:00 | |
| 4 | 4 | 2019年2月4日 19:07 | |
| 7 | 8 | 2015年10月18日 22:22 | |
| 0 | 1 | 2014年4月5日 08:24 | |
| 0 | 5 | 2011年7月26日 20:17 |
デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル
メモリ増設したいのですが、している方いたら、情報欲しいです。
公式では、FMVDM8GMSに交換するように言われていますが、今では手に入りにくいし、何より高価だし…。
CFD
https://www.amazon.co.jp/dp/B00GRR09SS/ref=cm_sw_r_cp_api_i_FSK2G2HYCH8TDB49Z24E?_encoding=UTF8&psc=1
は駄目でした。
チップ数の違いが駄目なパターンでしょうか、この機種。
付いていたのは16個ついてたのですが、上記CFDは8個でした。
書込番号:23981387 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種は、チップ数は関係ないみたいですね…
Mac mini2012から取り出したこのメモリで起動しました。
(増設前と同じ2GBだから、意味がないけど…)
書込番号:23981552 スマートフォンサイトからの書き込み
FMVDM8GMSの仕様は富士通のプライスリスト
http://www.fmworld.net/fmv/option_pricelist/pdf/pricelist_esp_1006.pdf
によると
8GB増設メモリ(4GB×2枚),DDR3 SDRAM-DIMM(SO-DIMM),SPD付,ECCなし,PC3-8500対応,CL7,パリティチェック機能なし
になっています。
一方、
CFD PC3-12800 (DDR3-1600) Panram Laptop Memory
の仕様は
https://www.cfd.co.jp/product/memory/note-ddr3/d3n1600ps/
によるとタイミングが
CL11-11-11-28
になっています。
先に上げた資料ではCL9のFMVDM8GNSですら×になっています。
CL9に落とせないPCではCL11で動作するとは思えません。
CL7以下の数値のメモリをお探しになるのがよろしいかと思います。
なお、これはダメ元ですが、1枚だけ差し替えたのであれば、同じメモリモジュール2枚にすればタイミングが合って動くかもしれませんのでやってみる価値はあります。
ただし、本来CL7で動作するものをCL11に落とすわけですから動いたとしてもパフォーマンスは落ちてしまいます。
書込番号:23981573
>モモくっきいさん
有り難うございます。
→これは、DDR2だから×なのではなく?
CL、関係あるのでしょうか。
気にしなくて良い、という記述もWeb上で見かけたのですが。
ちなみに、CFDの方は2枚とも同じものに差し替えて試しましたが、駄目でした。
書込番号:23981601 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、そうですね。失礼しました。
あと、一つ確認して欲しいのは、メモリが1.35V仕様か1.5V仕様かって事です。
1.35Vで設計されたPCに1.5Vのメモリを取り付けても動かないと思います。私は試した事がありますが、動きませんでした。
逆だとどうなるのかはやった事がないので分かりません。メモリが壊れるかもしれませんね。
CPU-Zなどのツールを使えば、元から取り付けられているメモリがどういう動作をしているのか動作電圧を含めて調べる事が出来ます。
ついでですので、動いたというHYNIXのメモリについて調べてみました。
https://www.compuram.biz/memory_module/hmt325s6cfr8c-pb/hynix.htm
ここのリンク先のPDFファイルを見ると分かりますが、CL11のメモリですが、PC3-8500(DDR-1066)としてはCL7として動作できるようです。
と、いう事で、PC3-8500(DDR-1066)としてはCL7で動いているのではないでしょうか。
ちなみにCFDのメモリについてはクロックが落ちた場合にどのようなCL値を取りうるのかという資料が見つかりませんでした。
書込番号:23981671
たいへん恐縮ですがpassmarkスコア1300くらいで、最新のcore i5のPCの10分の1のスペックです。
交換するメモリ探すよりも、PCを丸ごとリプレイスの方が幸せになれるのではないかと愚考致します。
書込番号:23981794 スマートフォンサイトからの書き込み
hynixのHMT325S6CFR8C-PBが動くのでしたら、これの4GB版なら動くと思います。
型番は
HMT351S6CFR8C-PB
仕様としてはPC3-12800 DDR3-1600、という事になります。
新品の数が少なくなっているようですが、まだ入手可能です。
価格は4,000円程度ですね。2枚で8,000円てところです。
要求されている仕様がPC3-8500対応,CL7、であるならば、追記号が-PBの他に、ランクが下の-H9(DDR3-1333)、-G7(DDR3-1066)もPC3-8500CL7として動作しますので使えると思います。
-H9だと3,000円強、-G7は日本向けに扱っているところはないようです。
CFDとhynixの価格の違いは性能の違いから来ていると思われますので、致し方ないと思います。
書込番号:23982208
これもダメでした…。同じ理由かなぁ。
SP008GLSTU160N22
https://www.amazon.co.jp/dp/B010V8JMF4/ref=cm_sw_r_cp_api_i_MDBZTW27QY02HBF4TZ7B?_encoding=UTF8&psc=1
>モモくっきいさん
2枚で8000円は、この旧式PCにかけられないな…。
SSD交換のみで、それなりに動くようになったので、メモリは安いの無さそうだったら諦めようかな、と考え始めてます。
書込番号:24013581 スマートフォンサイトからの書き込み
>どらえぴょんさん
あちゃー、
要求仕様が
ってなってるのに、これ(シリコンパワーのDDR3L-1600 CL11 1.35V)に手を出してしまったんですか。
シリコンパワーの仕様を見ても、この製品DDR3L-1600が1066(PC3-8500)で動作した時のCL値については記載がありません。
シリコンパワーでこれ(PC3-8500対応,CL7)を満たしているのは、DDR3L-1066 CL7 1.35Vだけです。
https://www.silicon-power.com/web/product-DDR3L_Low_Voltage_SODIMM
ただこの型番(SP004GLSTU***)で検索してみても、現在売られているモノはDDR3L-1600 CL11 1.35Vだけみたいです。DDR3L-1066 CL7 1.35Vは既に市場にないのではないでしょうか。
旧いデバイスですから、安いからと言って仕様を満たしているかどうか分からないモノを買って試すという博打を打つ時間的な余裕はないと思います。
Hynixに動く可能性が高いモノがあるのは分かっているわけですから、Hynixの製品が市場にあるうちに手に入れておいた方がいいと思います。
使えないモノを買う方がよっぽどもったいないと思います。
書込番号:24015067
これいけた〜!
PC3-10600(DDR3-1333) SO-DIMM 4GB×2枚組 1.5V 204pin メモリンゴブランドノートPC用メモリ mac&windows対応
https://www.amazon.co.jp/dp/B075VSLCHB/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_8ZH7D7Q2K96C59D0XAFG?_encoding=UTF8&psc=1
メモリンゴブランドってのが何か良く分からないけど。。。Amazonアウトレットで買いました!
やっぱり、メモリーチップ1枚あたりの容量(記録密度)が鍵ですね。
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00393/072600002/?P=3
上で関係ないって書いたけど、計算すると関係ありそうですね。
試したパターン(4つ)を書くと
・CFD PC-12800(DDR3-1600) D3N1600PS-4G
4GB 8chip→4Gb/chip→NG
・Hynix 2GB 1R*8 PC3-12800S-11-11-B4 HMT325S6CFR8C-PB
2GB 8chip→2Gb/chip→OK
・SP008GLSTU160N22
・PC3-10600(DDR3-1333) PC3-10600S-09-10-F2
4GB 16chip→2Gb/chip→OK
だったので。
このPCのCPU(Core i5-450M )のデータシート
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/docs/processors/core/core-technical-resources.html
見ると「DRAN Device Technology」の所に、「4Gb」が無い!
これは上記算出結果と一致したし、間違い無いでしょー。
第一世代は2Gb/chipまでなのかな。対応メモリ。
型番から察するに、今回のものは恐らくCL:9ですし、下記情報からもCLはやっぱり関係ないと思います。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=1351&category=49&page=1
最初の投稿から5ヶ月もかかってしまいましたが。。。やっとスッキリ。
書込番号:24251092
なんか、いつからか、机が焦げる?ようになったんですが。
ACアダプターって、寿命過ぎるとこれぐらい熱いぐらい、熱持ちます?
10年ぐらい使ってるので、ついに、故障でしょうか。
書込番号:23961263 スマートフォンサイトからの書き込み
この寿命ってデスクトップPCの事を言っておられるのでしょうか?
机が焦げてる箇所がACアダプターならACアダプター内の故障か寿命(と言ってもいいかな)でしょう。
火事になる前にアダプター交換しましょう。
不安なら直接置かずに、何かで浮かせましょう。
(^_^;)
書込番号:23961285
ACアダプタにも寿命はありますが。焦げるほど熱を持つのなら故障ですが。そこまで熱を持つパーツがACアダプタにあるかな?とも。
10年使ったのなら、故障というよりは寿命ですが。同じ電圧と余裕のある電流のACアダプタを買うという手も。
ただまぁ、ここまで古いPCに追加投資するよりは、買い換え時とも思いますが。
書込番号:23961289
寿命でしょう。
手で触って熱いとか感じたら、ただちに使用をやめましょう。
書込番号:23961310
アダプターしかりですが、
パソコン側(出力先)が原因でないとは限りませんよ。
ACアダプターって意外と丈夫です。
そのまま使わない方が良いと思いますよ。
書込番号:23961344 スマートフォンサイトからの書き込み
机が焦げる様なら,直ちに使用中止 !
本体 or ACアダプターの故障
真逆とは思いますが,他の機器用のアダクターの繋ぎ間違い・・何てことはありませんよね〜 !
書込番号:23961371
画像添付し損ねました。
アダプター付近が黒ずみます。
本体の可能性、なくは無いんですかね。
年数も年数なので、本体ごと買えるか、検討中で。
書込番号:23961435 スマートフォンサイトからの書き込み
茶色い部分がそうなのでしょうか?
人間の低温やけどみたいに机の材質・塗装でも影響してるかな。
とにかく手で『熱い』と感じるなら、即使用中止しましょう。
(^_^;)
書込番号:23961447
ACアダプタ出力側 DC19V、6.32A、120W
消費電力(標準時 (注37)/ 最大時/スリープ時)約64W/約115W/約3.0W
https://www.fmworld.net/fmv/pcpm1006/fh/method/index.html
PCのスペックから見ると、適切なACアダプタです。
PCが無理しているのではなくて、ACアダプタの経年劣化ではないでしょうか。
書込番号:23961455
>どらえぴょんさん
本体非公認の改造などしてないですよの?
CPUのせ変えたりなど、消費電力変わるような
買い換え時だとは思います。
書込番号:23961456 スマートフォンサイトからの書き込み
>アテゴン乗りさん
60代のパソコン音痴の両親が使ってるので、改造は無いと思います。
>キハ65さん
>入院中のヒマ人さん
>沼さんさん
>KAZU0002さん
やっぱり、異常ですよね…。
有り難うございます。
アダプターか本体の買い替え検討します。
書込番号:23961487 スマートフォンサイトからの書き込み
メーカーに問い合わせてください。
Win10にした際はメーカーが提供しているソフトやドライバが必要になりますので、そこらで簡単に対応できるものではありません。
対応できるのであれば検索すれば出てくると思います。
書込番号:22432686
Windows 10に正式アップグレード対象モデルではないです。
>【ESPRIMOシリーズ】 Windows10アップグレード対象機種一覧および機種別注意事項
https://azby.fmworld.net/support/win/10/info/list_esprimo.html
ただ、TV視聴ソフト DigitalTVboxは、
2012年10月発表モデルで、
>DigitalTVbox ▲ 機種別注意事項をご覧ください。
>▲:Windows 10 での動作に問題があります。詳細は備考欄をご覧ください。
https://azby.fmworld.net/support/win/10/info/appli/2012win.html
と有りますので、視聴出来る可能性は有ります。ですが、私は保証しません。
書込番号:22432804
NECだったかな?Windows10にするとTVが見れなくなりますってやつ
OSに入れ替わる時期に出てたPCとかなら各種アップデート配布とかもあるだろうけど、調べて見つからないようなら見れればラッキーくらいの感じで考えておいたほうがいいんだろうね
書込番号:22432981
本機種のHDDが壊れてしまい、自分で同じ容量(1TB)のシリアルATA-HDDを交換の上、富士通のHPから正規にリカバリーディスクを購入し、インストールをしていますがうまく完了しません。
具体的には、インストーラーが要求してくる手順に従ってすべてのリカバリーディスクをHDDにコピーし、工場出荷時の状態へのリカバリーを選択しましたが、ファイルのコピーが終了して再起動をすればセットアップが始まる、、というところで「パソコンのハードウェアの構成の問題でインストールが正しく完了していません。インストールし直してください。」と言ったメッセージが出てきます。リカバリーの選択枝には、Cドライブのみの32bitのリカバリーと、Cドライブのみの64bitのリカバリーもありましたので、これらも試してみましたが、すべて同じメッセージでした。
また、ハードウェアの診断ツールで、CPU、メモリー、HDDに異常は無い事は確認済みです。
リカバリーディスクでもインストールできない原因や、対処方法につきまして教えていただきますと助かります。
AFTのHDDにリカバリする時に出るエラーかと思われます。
そのHDDではなく非AFTのHDDに交換すればリカバリ出来るでしょう。
書込番号:19236353
WESTERN DIGITAL
WD5000AAKX [500GB SATA600 7200]
http://kakaku.com/item/K0000164534/
最安価格(税込):\5,850
↑非AFTのHDDです。
非AFTのHDDはもうあまり販売されていないです。
書込番号:19236361
早速のコメントありがとうございます。
情報が不足していました。購入したHDDは以下のものでした。
SEAGATE シーゲート
ST1000DM003 [3.5インチ 1TB SATA600 内蔵ハードディスクでした。
恥ずかしながら、AFTと非AFTの違いを知らず、今ネットで調べて初めて知りました。上のHDDはAFTということでしょうか、、、、
それと、ESPRIMO FH700/5ATなのですが、2011モデルだったようで、HDDは1TBでした。質問の場所を間違えてしまったかもしれません。申し訳ありません。
早速非AFTのHDDを探してみます。
書込番号:19236426
ST1000DM003はAFTのHDDになります。
発売時期から丁度、リカバリーメディアのAFTのHDDへの非対応→対応の時期です。
2010年の6月に販売開始モデルなので、2011年に買われたようですが製造されたPCが古い時期なのかもしれません。
元のHDDが生きていれば、そのHDDにリカバリしてWindows7 SP1にアップデート後、このHDD(ST1000DM003)にクローンでコピーすれば使用できるようになります。
書込番号:19236448
ネット通販で以下のHDDを発見しました。
【Western Digital】 WD Black 3.5inch HDD 1TB SATA 7200回転 64Mキャッシュ 512セクタ(非AFT) WD1001FAES
早速明日がんばってみます。
書込番号:19236454
本日、非AFTのHDDが届きましたので、早速インストールしましたところ、無事インストールが完了しました。
kokonoe_hさん 本当にありがとうございました。
なお、配達されるまでの時間に、せっかくの機会だと思って正規版のwindows7をインストールしてみたのですが、ネットワークアダプターのドライバインストールができなかったので、あきらめました。64ビット版だったからかもしれません。
書込番号:19239220
>kokonoe_hさん
につきまして、
そういう方法もあったのですね。勉強になりました。いつか役に立つときが来そうです。いろいろありがとうございました。
書込番号:19239238
3.5インチHDD外付けHDDケース \1,678
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=05393010822_K0000163157_K0000094179_K0000604913_K0000562191
その買っちゃって余っている1TBのHDDが勿体ないですね。
上記のような外付けHDDに入れて使えば、データのバックアップや家電のレコーダーのHDDとして使えます。
書込番号:19239284
つい最近、FMV ESPRIMO FH700/5ATを中古で購入したのですが、リモコンが付属されていなかったので、自分で購入しようと思ったのですが、中々みつかりません。どのなたかFMV ESPRIMO FH700/5AT用のリモコンの型番が分かる方か、どこかでリモコンが販売されているサイトがありましたら、教えてください。
取説見てもネット検索しても型番が出てきませんね・・・
このリモコン、本体付属品で番号が存在しないのかも
ダメ元で電気店経由、Web mart経由、直接メーカーに電話して売ってくれと言うか・・・
同一系列のFHxxxにはTVリモコンが存在するみたいなので、共通品かも
Webmart 個人向け
http://www.fujitsu-webmart.com/pc/index0
修理扱い(紛失)としてリモコンを入手して修理代金としてリモコン代を支払う
http://azby.fmworld.net/support/repair/contact/?supfrom=contact_tel
http://azby.fmworld.net/support/repair/syuribin/index.html
リモコンの修理料金表が提示されて無いので同じ入力装置として
(おおよその金額を推定するため)キーボード修理で11,880円〜15,120円
高い!!!!
書込番号:17381303
皆さんのCPU使用率はどれぐらいになっていますか?
デスクトップにCPU使用率のガジェットを設置して見ているのですが、なんだか特に大したことをしていなくても、60%超えになったりするんですが…
皆さんこんな感じなのでしょうか??
>皆さんこんな感じなのでしょうか??
普通、PCを使っていて常時60%もロードしているものはまずありません。
あるとすれば純粋にスペック不足ということはありますが、この機種程度のスペックであるのならば、普通は間違いです。
Esc、Shift、Ctrlキーを同時押ししてタスクマネージャを出してみてください。
その上でプロセスタブをクリックして、どのプロセスがCPUのリソースを食っているのかを判断してみないと分からないと思います。
AMD至上主義
書込番号:13293744
AMD至上主義さま
タスクマネージャーを見てみたところ、50個くらいイメージ名が並んでおり、そのうち「PG.exe」と「taskmgr.exe」がそれぞれ1〜2で、ほかはほとんど0です。たまに1になるものがあったりはしますが…。また、たまに一気に数個、イメージ名が増えたりします。
こんなんで、何かわかりますでしょうか?よろしくお願いいたします。
書込番号:13294946
状況を見るにログインユーザではCPUは使用していないんじゃないですかね。
プロセスタブの下にある「全ユーザーのプロセスを表示する」にチェックを入れて、どのユーザが利用しているかも確認した方が良いかもです。
後はそのプロセス名そのままをGoogle等で確認してみれば、何のプログラムなのかが分かるかと思います。
AMD至上主義
書込番号:13294986
AMD至上主義さま
やってみたのですが、タスクマネージャで確認すると、やはりほとんどが1桁台しかCPUを使用していないようです。
あまり気にする必要はないんでしょうかね??(ガジェット側の不調??)
ちなみに、アプリケーションをダウンロードして、解凍するときに60〜80%いくのは普通でしょうか??
書込番号:13296863
解凍するときならばそれなりにCPUは使うと思いますが、Corei5で60%も使うかどうかは解凍ソフトに寄ると思います。
とりあえず、常時60%という事はあり得ないと思いますが、根気強くプロセス監視をして、どのプロセスが使うのかを見ていくしかないんじゃないかと思いますよ。
AMD至上主義
書込番号:13298706
デスクトップパソコン
