このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年5月30日 17:51 | |
| 0 | 14 | 2011年12月27日 23:58 | |
| 2 | 2 | 2011年12月17日 18:20 | |
| 0 | 6 | 2011年3月27日 14:47 | |
| 0 | 13 | 2011年2月20日 02:02 | |
| 0 | 7 | 2011年2月18日 02:51 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.2.0
このマザーボードを使用していますが、ISRTでSSDをHDDのキャッシュとして使用することは可能ですか?
OS WIN7HOME32
CPU i3-540
MEM 4G
HDD 320G1台-C 1.5TB1台-D
です
不可能です。
ISRTは、Z68以降に搭載された機能です
書込番号:16195529
PC初自作です。
MBにGA-P55A-UD3R REV2.0を使用して自作しました。
LANが接続できません。その他は正常に動きます。
デバイスマネージャを見るとネットワークアダプタが認識されていません。
MB付属のドライバCDでインストールしました。
OSはwindouws7 64bit ホームプレミアムです。
プログラムのアンインストールでプログラムを見ると
realtek eathernet drive windouws7のというlanドライバのようなものを見掛けますが
プラグラムファイルの中には見分けることができません。
私としてはLANドライバがインストールされていないのではないかと考えてますが
どのようにすればよいのかご教授おねがいします。
デバイスマネージャでビックリマークどころか項目自体が出てこないならチップセットドライバを更新してみて下さい。
Intel INF installation
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=3438&dl=1#driver
書込番号:12323985
甜さん有難うございます。
ほかのPCからご指摘のチップセットドライバをダウンロードしてきて
フォルダの中のsetupからインストールしてみたのですが完了と表示されますが
インストールされた気配がありません。
もしドライバのインストール方法を教えていただければとおもうのですが。
チップセットドライバのダウンロードするフォルダはアジアというものでよろしいのでしょうか。
また、チップセットドライバをインストールするのに初めにインストールしたドライバは
アンインストールする必要はあるのですか。
ご教授お願いします
書込番号:12324034
DLサイトはアジアでも他のでもどこでも同じです。
インストールに当たって何かをアンインストールする必要はありません。
効果が無かったら別の問題だと思います。
デバイスマネージャに不明のデバイスは表示されてないでしょうか?
Realtek LAN DriverをDLして入れてみても変化が無いでしょうか?
書込番号:12324155
甜さんたびたびありがとうございます。
realtek lan driverをDLしようとしたのですが、どのドライバをDL
すればよいのかわかりません。
もしよければサイトのURLとDLするフォルダ名を教えていただければ
幸いです。
大変申し訳ございませんが宜しくお願いします。
書込番号:12324214
チョッと失礼します。
BIOSのIntegrated Peripheralsで
Onboard H/W LANが [Enabled]になってるか確認を
ここが[Enabled]になっててデバマネに表示されない場合は
多分M/Bの故障の確立が大きいと思います。
故障と判断できたら
1K円くらいのLanカードを買って間に合わせるか、購入店で
取り替えるかでしょう。
デバマネのネットワークアダプター(?)をWクリック
するとRealtek※※※※ という様なLanChipの名前が見られる場合は
LanChipのdriverはRealtek RTL8111Eなので
本家Realtekのサイト
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
より
Win7 and WinServer 2008 R2 Driver 7.031 2010/11/22 608k
を落として解凍してディスクトップに置いておきます。
次に更新は
上で書いたデバマネのRealtek※※※※をWクリックしてドライバー
の項を開くと更新ボタンがありますので
ボタンを押して更新作業に入ります。
途中で上記で落としたドライバーの解凍フォルダーの中に
32bitと64bitのフォルダーがあるのでOSがWin.7x64なので
64bitフォルダを指定して更新させればOKです。
的外れだったらm(__)m。
書込番号:12324222
tamayanさんありがとうございます
BIOSはLANとつくものはすべてENABLEにしてあります。
Intel INF installationをインストールしたいのですがやり方がわかりません。
フォルダをあけるとsetupというものがあります。実行して進めると同意して
最後に完了となりますがやけに早く終わりますし、再起動も促して来ません。
このフォルダのインストール方法を教えていただけないでしょうか。
書込番号:12324293
Intel INF は最近新たにInstallした事
ないので記憶がカスレテますが
結構速く終了すると思います。
まだ、デバイスマネージャーのネットワーク機器
は確認できませんか?
書込番号:12324323
とりあえずBIOSでGreen LANはDisableに変更で。
近くのSMART LANを選択するとLANが正常かどうかの検証が行えます。
正常に動作するLANケーブルとルータ等を接続して一度確かめてみて下さい。
OSやドライバに関係無く検証することができますので、ここで問題があると
Windowsでいくらいじっても改善は見込めません。
書込番号:12324357
tamayanさんありがとうございます。
デバイスマネジャーにはネットワークアダプタは見当たりません。
OSから再インストールをやり直したほうがよいでしょうか?
書込番号:12324368
甜さん、tamayanさんありがとうございます有難うございます
ちょっと仕事に呼ばれたので結果を後ほどごほうこくいたします。
大変ありがとうございました。また、宜しくお願い致します。
書込番号:12324406
どうやらMBの故障のようです。
gigabyteに問い合わせたところ可能性があると言われました。
ご相談にのっていただき大変ありがとうございました。
書込番号:12332457
甜さん、tamayanさん大変ありがとうございました。
大変勉強になりました。
今後ともよろしくお願いします。
書込番号:12332492
せっかく組んだのに残念ですねー。
でも中途半端に調子悪くて繋がったり切れたり
するよりガッチリ故障してて動かないほうがM/B
の交換の対象にされやすいので、その辺は良かったかも? m(__)m
書込番号:12333113
GA-H67A-D3H-B3でも同様のLAN不認識でましたが、自分はここの方法でイーサネットにドライバ入れて解決しました。感謝します。
書込番号:13949493
今更な感じがしますが同じ様に疑問に思った人の為に記載しておきます。
バックパネルに eSATAが追加された
LANのRTL8111D chip →RTL8111E chip
及びオーディオALC888 codec→ALC889 codecあたりですね。
3XUSBはRev1でも使用可能だったと思います。
書込番号:13905198
初めてパソコンを自作するので分からないことだらけなのですが
組みあがり起動してみるとピピピとマザーボードから音がなり
起動できません
スペックは
CPU:Corei5 i5-760
グラボ:GTX460 1GB GS DUAL DVI/T
マザーボード:GA-P55A-UD3R REV2
メモリ:CFD ELIXIR W3U1333Q-2G
HDD:WD10EALS 1TB
Drive:AD-7260-OB/BK+S
OS:win7 home premiume 32bit
どうすればよいのでしょうか?
よろしくお願いします
甜さん、LEPRIXさん返信ありがとうございます
>甜さん
長 短×2 ビデオカードかモニターの接続エラー
だと思いますがビデオカードを付け直してみたりモニターを変えてみたりしたのですが治りませんでした
>LEPRIXさん
挿しています
書込番号:12826059
あとはメモリの挿しなおしや一枚挿を試すとか。
以前そのエラービープ音に悩まされてましたが、結果メモリの接触不良が原因で
ロックされた後に再度メモリの両側を同時に押し込むことで解決したことがあります。
書込番号:12826222
Core i7 760はCPUにPCI-Expressが統合されているので、CPUやマザーボード(ソケット)の不良、取り付け不良も考えられます。
書込番号:12827541
販売店に電話をして解決いたしました
皆さんありがとうございました
どうやら配線のミスだったようです
まだ作成中なのでまた質問するかもしれませんがよろしくお願いします
書込番号:12828031
OS:Windows7 Home Premium 64bit
CPU:i7-870
マザボ:GIGABYTE p55A-VD3R
電源:SilverStone SST-ST75F-G(750W)
グラボ:GTX570
CPUクーラー:サイズ KABUTO
メモリ:PATRIOT PSD38G1333KH(4G×2枚)
HDD: WD5000AAKS(500G)、WD10EALX(1T)
光学ドライブ:LITEON IHAS324-32
ケース:サイズ SS-EXTREME
質問が2つあります。
【1】この構成で電源を付けるとマザボのロゴが消えて「ローディング・オペレーティング・システム」の文字が出てくる所で勝手に再起動します。
ただ1回再起動をした後はすんなりとWindowsが起動します。
そしてWindowsをシャットダウンした後電源を付けると、また同じ症状が出ます。
つまり2回に1回はOSロード中に再起動をしてしまうのです。
【2】メモリを8G挿しているのにBIOSの画面では4Gまでしか認識されていません。
タスクマネージャーでも4Gまでです。
しかしコンピューターのプロパティを開くと、実装メモリ8.00G(3.99G使用可能)とあります。
最初はメモリの初期不良かな?と思い性能が同じメモリに交換しましたが、上記の症状2つは変わりませんでした。
ちなみに以前のメモリはCFDのW3U1333Q-4G(4G×2枚)でした。
これはマザボが不良品なのですか?
解決法をご存知の方いらっしゃいましたらご教授ください。
もしかしたらメモリの接触不良かもしれません
マザボのメモリスロットにゴミなどが付いてないか調べましょう
他にもちゃんと奥まで刺さってるか調べましょう
うまく刺さってないと、使用可能量が少ない場合があります
書込番号:12673588
メモリーの互換性などを高めるために新しいBIOSが出ているようですから、さしあたり最新のF13に更新したほうがいいんじゃないでしょうか。
書込番号:12673912
>>AMD 大好きさん
接触不良ですか。
メモリスロットはダスター使って何度も試しましたが、他のも含めてもう一度掃除してみます。
>>ヘタリンさん
実は数日前にF12からF13にしたのですが、結果は同じでした・・・。
書込番号:12674093
どうもTurbo Boostが有効になっていたり、メモリーのPerformance EnhanceがStandardでなく Turboになっていて、起動する際にCPUやメモリーがOC耐性を上回ってしまい起動できないので、一旦再起動して安全な設定で起動させている感じですね。一度BIOSの設定を安定側に変えて様子をみてはどうでしょうか。
書込番号:12674547
Turbo Boostを無効にし、Performance EnhanceをStandardにしてみましたが、やはり同じタイミングで再起動してしまいますね。
それと書き忘れていたことがあったのですが、再起動する症状はメモリーを1枚だけ挿した状態だと起こりません。
両方のメモリーを交互に挿し変えてみましたが再起動しませんでした。
ただ2枚にすると必ず症状が出るんですよね・・・。
書込番号:12675622
試しですが、BIOSで1333を1066に落としてみるとか?
スロットは目視でゴミの無い事を確認してください。
書込番号:12676058
メモリーやマザーボードに微妙なタイミングのずれがあるのかもしれませんが、決定的に不具合があるようには思えませんから、カメカメポッポさんの方法を試してダメだったら、2枚あるいは1枚のメモリーをシングルモードで使用しするしかないかもしれませんね。
もう試されたとは思いますが、スロットを変えたり入れ替えたりすると動くこともあります。
マニュアルではデュアルの場合はDDR3_1 and DDR3_3 socketsとなっていますが、2と4に挿すのも試したほうがいいです。
書込番号:12676668
スロットは何度もダスターかけて目視でも確認し、挿すスロットの位置も変えたりしましたがどれも結果は変わらないです。
BIOSで「System Memory Multiplier」のAutoを8.0にしてメモリ周波数を1333→1066にしましたが、これも効果が無かったです。
それとメモリスロット2と4に挿すとモニター自体映りませんでした。
左から1番目と2番目の画像はCPU-Zですが、ここではスロット1とスロット3のメモリは認識されている様です。
関係あるかは分かりませんが、左から3番目の画像のタスクマネージャーのリソースモニターで、物理メモリの所でハードウェア予約済みに4Gくらい使用されていています。
書込番号:12677188
「ハードウェア予約済み」は、搭載されていてもOSで扱えななかったり内蔵グラフィックで使用される量ですから、もしかするとこのマザーとメモリーの組み合わせではデュアルモードで動かすのは無理で、例えばシングルの Channel 0: DDR3_1+ DDR3_2 で8GBで動けばまだラッキーなのかもしれません。
書込番号:12677344
DDR3_1と DDR3_2にメモリを挿してみたら、BIOSで8G認識しリソースモニターでもハードウェア予約済みが綺麗に消えていました。
同時にOSロード中に再起動する不具合も無くなりました。
ヘタリンさんありがとうございました!
ここで1つ思った事があります。
ハードウェア予約済みで検索すると、多数の方が実装メモリの半分を予約済みに取られていて困っている様なので、もしかしたら私と同じでメモリスロットを変えると解決するのかもしれませんね。
書込番号:12677943
書き忘れてしまいました・・・。
他にもアドバイスをして下さった方々ありがとうございました!
書込番号:12677967
BIOSでMemory Remap Fatureを有効にするとか?
msconfigでのブート→詳細オプションの最大メモリーのチェックを外すとか?メモリー値を入力してみるとか?してみましたか?
BIOSは更新済み:だろうから・・・していないなら更新してみる。
違うメーカーだから安定性はわからないが、4枚刺してみてから確認の後に2枚に戻してみるとか?
書込番号:12679775
このマザボにはMemory Remap Fatureの項目が無いんですよね。
msconfigは既に試しましたが効果は無かったです。
メモリ4枚ですと2枚に比べて値段が高いので・・・。
相性保障をかけているので返金扱いにした後購入する事もできますが、その差額分+交通費を考えると予算的な問題で厳しいです・・・。
書込番号:12680731
このMBを使って組み上げて2ヶ月になりますが、使用中に電源がいきなり落ちてしまいます。
落ちない日がないほど、頻繁に落ちます。マウスの動きが悪くなるとかの前兆は全くなく、いきなりです。IEでタブを多数開けると落ちたり、Real PlayerとWindows Media Playerを同時に動かすとダメだったり、きっかけは様々なのですが、少し負荷がかかった瞬間に落ちやすい印象です。デバイスコントローラで「?」印は付いていません。スペック的には電源のサイズ(600W)は十分だと思いますが、原因がさっぱりわかりません。MBやCPUの初期不良でこのような症状はありえますか?やはり電源が悪いのでしょうか?お知恵をお貸しください。
M/B:GA-P55A-UD3R Rev.2.0 (BIOS最新)
CPU:Core i7-870
Memory:Elixir W3U1333Q-4G×2
OS: Windows 7 Professional 64bit DSP
グラフィック:RH5770-E1GHDG
SSD:RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1
HDD:WD20EARS-00MVWB0
Drive:BDR-S06J-KR
電源:PRO87+ EPG600AWT
ケース:Solo
とりあえず、原因の切り分けを行っていきましょう。
まずは、必要最低限の構成で落ちるかどうか確認を。
書込番号:12662419
突然落ちる場合はメモリまわりの原因が多いですね
あとは、この時期ですから可能性は薄いとは思いますが、
冷却性は弱いケースですし、症状としては熱暴走の可能性もありますね
まずはCPUクーラーが正常に取り付け・動作しているか、CPU温度は正常範囲かの確認
次にメモリのテスト、という感じですかね
書込番号:12662433
CPU温度は?
CPUクーラーの取り付けが
悪いような気がしますが
書込番号:12662928
皆様
親切な御回答ありがとうございます。
CPUクーラーはCorsair CWCH70(水冷)です。Core Tempというフリーソフトの表示ですと、4つのコアのいずれも通常時で26〜40℃程度でした。もっとも落ちる直前の瞬間温度は測定していませんので、実際にはどこまで上昇しているのかわかりません。
ももZさんの書かれているように、メモリーのテストをしてみます(Memtest86+)。
書込番号:12671161
追伸です。Memtest86+で20回チェックして一度もエラーなし。さて、困りました。
書込番号:12671360
うーん。となると、これはあまり考えたくない事態ですけど、
グラボですかね・・・;
soloでCPU水冷となると、マザーとGPUの冷却はかなり弱いと予想できます
RH5770-E1GHDGのレビューをさらっと覗いてみました
全般的に評価はいいのですが、熱いという意見が割と多いですね
グラボも熱暴走すると落ちる原因になります
GPUの温度もモニターしてみる必要があるかもしれません
書込番号:12671389
ももZさん コメントありがとうございます。
CPUID HWMonitorというフリーソフトでRadeon HD5770の温度をチェックしますと正常時でmax 43℃でした。これも落ちる直前の温度はわかりません。高負荷をかけた時に再現良く落ちる条件が見つかれば、落ちる直前のCPUやGPUの温度がわかるかもしれませんが、なかなか再現良く落ちてくれないですね。しばらく温度を見ながら様子を見るしかないかもしれません。
書込番号:12671469
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
