WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全195スレッド)![]()
| 1 | 20 | 2011年1月19日 10:14 | |
| 2 | 3 | 2011年1月14日 22:19 | |
| 1 | 5 | 2011年1月14日 17:00 | |
| 4 | 11 | 2010年12月30日 13:00 | |
| 1 | 2 | 2010年12月28日 20:43 | |
| 0 | 2 | 2010年12月25日 22:03 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
複数の室内で無線LANを使おうと思い、この機種を購入して接続を試みましたが、どうしてもうまく行きません。バッファローのサポートにも質問しているのですが、決まり切った回答ばかりで要領を得ないので、こちらで質問させていただきます。
まず、接続は
ルーター→ハブ→本機・・・・(無線)・・・・ノートパソコン(これに接続したい)
↓ パナソニックCF-N9
デスクトップパソコン
となっています。
状況は、本機をLANケーブルに接続して親機モードでの動作は確認しています。そこから、マニュアル通りにノートパソコンにエアナビライトをインストールして、設定に入ります。ツールバーの右下では、アンテナ表示の方は三本立ち、ノートパソコンの側は本機の存在は認識しているようです。しかし、どうしてもIPアドレスを取得してくれません。もちろん、ノート側の無線LAN機能のオン、TCP/IPの設定、ファイアウォールオフなどは確認しています。
まずやってみたのは、ハブ経由ではダメなのではないかと思い、ハブの手前のルーターから直に本機をつなぎ、設定をすべてリセットしてやってみました。しかし、状況は同じです。
また、自宅のLAN回線の問題かと思い、会社のLANでやってみましたが、やはりまったく同じで、IPアドレスを取得してくれません。
ただ、このノートパソコンは会社の備品のため、Symantec Endpoint Protectionが導入されており、これを無効にできないように設定されています。バッファローのサポートは、「これを無効にして試せ」と言うのですが、ちょっと素人の手に負えません。同僚に聞いてみると、別にSETの設定などいじらなくても、自宅で普通に無線LANが使えているそうなので、どうも決定的ではないようです。
決して、ノートパソコンの無線LAN機能がおかしいわけではなく、屋外のさまざまなアクセスポイントで普通に接続して使っています。いちおう試しに、ノートパソコン搭載の無線LAN機能をオフにし、バッファローのWLI-UC-G300Nを刺してみましたが、やはり状況は変わりません。どうしてもIPアドレスを取得しないのです。
当たり前ですが、ハブから引いたLANケーブルを直接、ノートにつなげると、普通にネットにアクセスできます。
こちらとしてもLANに詳しいわけではなく、正直、何が原因か分からず、途方に暮れています。何かお知恵を拝借できればと思います。よろしくお願いいたします。
WLAE-AG300NとノートPCで、無線LANの暗号化方式などはどのようにして設定したのでしょうか?
手動/AOSS/WPS?
またその設定内容は?
書込番号:12469643
羅城門の鬼さん、こんにちは。
すみません。セキュリティ設定は、よく分からないのですが、今、確かめてみました。
ツールバーにあるアンテナを右クリックして「かんたん接続」を選び、本機側の「AOSS」ボタンを押すと、セキュリティ設定が始まり、プロファイルはちゃんと作られているようです。
その内容は、
・インフラストラクチャーモード
・WPA2-PSK,AES
・11チャンネル
などとなっています。どれがセキュリティの表示なんでしょうか。分からなくて申し訳ありません。
ここまではうまく行くのですが、ここから延々とIPアドレスを探すモードに入ってしまい、たまに取得したかと思うと169.254.・・・という例の奴なんです。
書込番号:12469763
羅城門の鬼さん、追伸です。
どうやらセキュリティはWPSで、その内容が「WPA2-PSK AES」ということのようです。
書込番号:12469810
ノートPCの設定画面上にある「AOSS」ボタンも押下してますか?
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/301/p/1%2C11/kw/AOSS%E8%A8%AD%E5%AE%9A/related/1
書込番号:12469826
羅城門の鬼さん、たびたび恐縮です。
こちらのページで紹介されているソフトと、私が使っているソフトはやや違う(OSがXP3だからか???)ようですが、内容はほぼ同じです。
こちらのページよりもさらに易しく設定できるようになっていて、アンテナ右クリックで「かんたん接続」を選ぶと、ソフト側が勝手に設定してくれます。ステータス表示でも、問題ない旨、表示されますが、IPアドレスは探しているままの状態なのです。
書込番号:12469888
羅城門の鬼さん、またも追伸です。
やはりXP用だとソフトのバージョンが異なるようで、私のパソコンのは「クライアントマネージャ3」のようです。
書込番号:12469917
Windows 7 でなく、XPがダウングレードしてインストールされているのですね。
ならば、
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/208/p/1%2C11/kw/AOSS%E8%A8%AD%E5%AE%9A/related/1
の設定ですが、
「6.AOSSでの接続が始まりますので、画面が変わるまでしばらく待ちます。」
が完了しないのでしょうか?
それとも「AOSSで接続が完了しました」が表示されているのでしょうか?
書込番号:12469946
羅城門の鬼さん、たびたびお世話になります。
もう一度確認してきましたが、間違いなく表示されます。そして、アンテナは三本立っているのですが、その隣にあるネットワークアイコンが延々とIPアドレスを探しに行ったままなのです。
書込番号:12469979
無線LANの設定が正常に完了しているのですね。
あとはルータとノートPCのDHCPの設定が怪しいですが、
とのことなので、DHCPの設定も大丈夫そうですが、
ルータのDHCPサーバ機能とノートPCのDHCPクライアント機能は各々有効になってますでしょうか?
またルータが提供できる空きのIPアドレスの数は余裕があるのでしょうか?
書込番号:12470030
羅城門の鬼さん、何度もすみません。
少なくとも、有線でつなげた場合はまったく普通にIPアドレスを割り振ってくるので、どちらも問題ないと思います。それに、自宅と会社の両方のLANが上記のような問題を抱えているとはとても思えません。
どうも、解決は難しそうですね(T_T)
書込番号:12470084
参考になりそうなのを見つけました。
http://nhh.mo-blog.jp/ttt/2006/08/windowsxpdhcp_5581.html
つまり、
http://support.microsoft.com/kb/817571/ja
を参照して、TCP/IP を再インストールしてみて下さい。
書込番号:12470297
羅城門の鬼さん、何度も何度も本当にありがとうございます。
結果から申しますと、ダメでした(T_T)
症状はまったく変わりません。さすがにこれはおかしい気がします。バッファローにこれら経緯をふまえて、改めて問い合わせることにします。お手数をとらせまして、本当に申し訳ありませんでした。心から感謝申し上げます。<(_ _)>
書込番号:12470480
私も同じ経験をしましたが、Symantec Endpoint Protectionが原因のようです。
セキュリティ設定をWEPにするか、Symantec Endpoint Protectionのネットワーク脅威防止を
無効にする事で接続出来ました。
書込番号:12476973
パギーさん、情報ありがとうございます。
なるほど、やはりSEPですか・・・。ただ、私のパソコンはSEP側の設定をいじることはできないので、セキュリティ設定を変えるしかなさそうです。
ところで、当該の本機なのですが、バッファローから「不良品かもしれないので交換する」とのことで、本社に送ってしまい、ただ今手元にありません(^_^;) 戻ってきても、現象は再現するでしょうから、それで試してみます。
しかし、このような情報もバッファローには入らないのでしょうか・・・。
書込番号:12477477
本機を新品に交換していただき、再度、試してみました。また、会社からSEPの停止方法も教えてもらい、今度こそという意気込みで臨みました。
しかし・・・結果から言いますと、やはりダメでした。SEPを停止した状態で接続を試みても、やはりIPアドレスだけは絶対に取得してくれません。
いったん、SEPを元に戻し、その状態で有線でつなげてみたところ、何が原因か、有線でも接続不能になってしまいました。これはどこか重要なファイルなどが壊れたのだと思い、本日、会社でLANにつなげたところ、まったく正常に接続できます。これはもう完全に理解不能です。打てる手だてもありません。
バッファローにも連絡をとってみますが、おそらくはまともな回答は返ってこないでしょう。誠に残念です。
書込番号:12510857
参考になりそうなサイトがありました。
http://www.officesoft.gsic.titech.ac.jp/jp/symantec/tips.html
> Q.Endpoint Protectionをインストールしたら、なぜか、
> 東工大無線LANにつながらなくなってしまいました。どうすればいいですか?
> A.firewallの通過ルールの作り方によって、上記のような現象が起こることがあります。
> firewallルールを作り直すか、一度、Endpoint Protctionを削除して、再度、最新のものをインストールしてください。
また問合せは、Buffaloにするのではなく、Symantecにした方が良さそうです。
書込番号:12512977
ここでご回答いただいた皆様と、バッファロー様に謹んでお詫び申し上げます。<(_ _)>
誠に申し訳ありませんでした。
すべての原因が分かりました・・・。皆さん、お怒りになると思うのですが、端的に記します。私が使っているケーブルモデム(CISCO DPC3000)にルーター機能がありませんでした。
<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
つまり、これにハブをつないでも、排他的にしか、IPアドレスを割り当てできないのが仕様のはずです。ここが不思議なのですが、有線だと二台のパソコンを同時に使えていたので、すっかりモデムにルーター機能があると思っていたのでした。本当にごめんなさい。
今日、やっぱり納得がいかないので、モデムの電源を切り、ノートパソコンのすべての関連ソフトを削除、再インストールしました。それで、ハブで分岐しているデスクトップパソコンは立ち上げずに、ノートパソコンだけを立ち上げたところ、簡単につながるではありませんか。
その状態で、デスクトップパソコンを立ち上げると、こっちがネット接続できません。それで、本機を外し、モデムを再びリセットしてやると、デスクトップの方にネット接続がきました。
要するに、私が購入すべきだったのは、無線LAN機能付きのルーターであって、この機種ではなかったようです。これはまったくの自己責任なので、改めてバッファロー様の無線LAN付きルーターを購入しようと思います。
ご回答いただいた皆様と、商品を交換いただいたバッファロー様には、心からお詫び申し上げます。<(_ _)><(_ _)><(_ _)>
書込番号:12514372
解決して良かったです。
最初から各機器の型式を書いていたら解決が早かったかも知れませんね。
書込番号:12514510
羅城門の鬼さん、その節は大変にお世話になりました<(_ _)>
おっしゃる通りで、最初にケーブルモデムの型番を書くべきでした。すべては私の至らぬ所業が原因です。
いろいろご尽力いただき、本当にありがとうございました<(_ _)>
書込番号:12514927
その後の始末を付加します。
バッファローの
AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H
のヨドバシカメラモデルを買って、接続したところ、無事に接続完了しました。
WLAE-AG300Nはいずれネット家電を接続する時にでも流用しようと思います。
どうもありがとうございました。
書込番号:12530759
シャープのLC-32DX3をこのたび購入しました。
インターネット対応とのことなので、無線LANを使い
楽しいテレビライフに突入しようと思い、子機を探していたところ
WLAE-AG300NとWLI-TX4-AG300Nが候補に挙がりました。
WZR2-G300Nを親機にしますがこの2機種は繋がりますか?
また、PCデポで聞いたところ、2機種の違いはアクトビラ対応と
LANポートが4つと2つの違いだけだと言われました。
購入したシャープのLC-32DX3にはアクトビラ対応と書いてあり
ダブってしまうのかなとも思いました。
その通りなのでしょうか?
出来れば、2階のパソコンに入っている画像を1階の今度購入したテレビで
私より年老いた母に見せたいのですがそれは可能でしょうか?
質問が多くなり申し訳ございませんが
年寄り爺のため、宜しくお願い致します。
ネットワーク機器でアクトビラ対応は聞きませんね。
単にWLAE-AG300Nのカタログに「アクトビラ対応テレビの接続に便利です」って書いてあるだけでしょう。
基本どちらでも良いと思いますよ。
しいて言うと新しいWLAE-AG300N/Vの方が小型で小電力ですね。
さらにテレビと連動して電力を抑える機能もあるようです。
ただ環境によりますが、1階と2階だとちゃんと速度が出るかは設置してみないと分からないですね。
書込番号:12503426
ひまJINさん お返事ありがとうございます。
PCデポの店員さんも箱にアクトビラ対応と
書いてあるのを見て答えていたからですかね。
どちらも同じ機能だと思えばいいわけですかね。
どちらのほうが電波が繋がりやすいとかはないわけですね。
速度はわからないのですが、前に息子のノートパソコンが
1階でも繋がっていたので、電波は届いているのだと思います。
それだけではだめなのでしょうか?
なにからなにまで質問ですみません。
書込番号:12506177
そもそもアクトビラと言うのが何か調べてみるとよろしいでしょう。
テレビをネットにつなぎ、ビデオレンタルをする機能・・・・多少高いですがビデオ屋さんに行く手間が省けるのと、見たいと思った時にすぐ見れるサイトと申しましょうか。
http://actvila.jp/
と言うことで、テレビをネットにつなぐのに有線LANではなく無線LANにするならば、ご質問のようなイーサネットコンバーターを使う訳です。アクトビラ対応というのは、無線のn規格で、速度が速いので「対応」を謳っているわけで、実際のところ、ご質問の両機器共にn規格が使えます。
両機器の違いについてはひまJINさんが仰っている通り、基本的にはLANポートの数、それとアンテナの数が違っていたかもしれません。(2本と3本?)詳しくはバッファローのホームページにありますので参照してみてください。
ただ、想像するに、WLAE-AG300Nで十分ではないかと思いますが。もしそれ以上にポートが必要になった場合はスイッチングハブを買い足すとか。
アクトビラの件然り、先ずググってみる事をお勧めします。
書込番号:12509053
イーサネットコンバーターの購入を考えてます。
候補はWLAE-AG300N WLAE-AG300N/V WLI-TX4-G。
用途は、ブルーレイレコーダーと
PS3(現在無線で繋いでいますがアドホックパーティーをするために有線化したい)です。
一階に親機BUFFALOのWZR-HP-G301NH(n/g/b)、二階の部屋にPS3(g/b)とブルーレイです。
距離は10m位?でしょうか。
契約はCATVの1Mで、現在の速度はPS3によると下り6.7Mbps、上り1.6Mbps位で電波強度は92〜100%。
質問は、
1.WLAE-AG300NとWLAE-AG300N/Vの違いは、
説明書とLANケーブルの数(1本/2本)であっているでしょうか?
2.有線化すると速度や電波強度や安定性は良くなりますか? n にするとさらに良くなりますか?
迷ってるのでどれがいいか相談に乗ってください!!
1.Q&A 「WLAE-AG300NとWLAE-AG300N/Vの違いについて」
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1537/p/1,7,432/session/L3NpZC9yXzZ1Rkpqaw%3D%3D
(要コピペ)
2.電波は目に見えないから、どこをどういう風に飛んで回りからどんな影響を受けているかなかなか分からないもの。
有線なら信号はケーブルを通っているからトラブルが起きても対処しやすいし、一度有線接続できてしまえば機器の故障や人為的なミス以外のトラブルは少なく非常に安定して使える。
欠点は自由に移動できるはずのノートPCやゲーム機が”紐付き”になることと、ケーブルの処理をうまくやらないと見栄えが悪くなったりすること。
だからデスクトップPCや大型のノートPC、TV関係といった”持ち運ばない機器”は有線接続、小型ノートPCやゲーム機のような家中持ち運ぶものは無線接続という風に使い分けるのがいいと思う。
※11a/b/g/nというものは無線LANの規格で有線には一切関係ない。
書込番号:12492192
Hippo-cratesさん返信ありがとうございます。
1.は大体わかりました。が...
2.は質問の意図が伝わっていないみたいですね。
私の説明不足だった様なのでもっと簡潔に書きます。
現在、親機(n/g/b)>無線>PS3(g/b)を。
親機(n/g/b)>無線>イーサネットコンバーター>有線>PS3(g/b)にした場合。
イーサネットコンバーターをWLI-TX4-G(g/b)にした場合、
現状より速度や電波強度や安定性は良くなるのか?
またWLAE-AG300NやWLAE-AG300N/V(n/a/g/b)にした場合、
親機とイーサネットコンバーターの間は両方 n になるのでWLI-TX4-Gよりさらに良くなるのか?
とありますが親機とイーサネットコンバーターの間の11a/b/g/nはまったく関係ないのでしょうか?
書込番号:12496412
ボトルネックになっていた部分(PS3−親機)のg規格の部分を有線でつないで、本製品と親機をn規格でつなぐという事でよいですか?
理屈的には速くなりそうです。ただ、無線は色々な条件で速度も変わりますので、「絶対大丈夫」とは中々言い切れないものがあります。
多分CATV1Mの契約と言うのは100Mという事として考えると、同じような形態で上り、下り共に15〜20Mくらい出ているので、速くなるとすれば体感できるほどになるのではないかと思います。
書込番号:12501164
くーるおじさんさん、返信ありがとうございます。
参考になりました。
速度とかあまり詳しくないので定かではありませんか、
CATV1Mの契約と言うのは100Mではなく
たぶん1Mbpsだと思います(長崎ケーブルメディアという所で他に8Mや30Mがあります)。
書込番号:12502023
あら? そうすると、ネットワークの元の部分でボトルネックとなっているわけですね?
我が家の場合、有線接続ですと調子の良い時には80Mくらい、悪い時でも30Mくらいですのです。もし、前述の速度が有線だったとするならば、n規格にしてもそれ以上の速度は望めません。
どこが速度のボトルネックになっているかによって、導入する機器の選択をするのが良いのではないでしょうか。
書込番号:12507726
皆さんに質問いたします。既存有線ルーターに無線を付加して、ノートPC(11n対応無線内蔵)と通信したいと思い、当機を購入しました。
AOSSで設定は完了してネットは見れるのですが、11nの5GHzになっていないようなのです。ワイヤレスランプは橙色で2.4GHzです。ユーティリティの無線LAN診断でも2.4GHz表示になっています。
手動設定すれば変えれるかな、と思い、トライしてみましたが、今度はなぜかAG300N自体の電波が拾えません。(なので設定画面にもいけない…AOSSでは拾えるのに)
11nの5GHzに設定する方法と手動設定の仕方をご教授願えませんでしょうか?
ネットに接続できているのに、おかしいですね。
どのような操作をして「電波が拾えません」と判断したのでしょうか?
書込番号:12437634
早速のご返信ありがとうございます。AOSSでつながったのをやめて、リセットかけて最初から手動設定をしようと試みたので、無線接続されていない状態だったのです。初期状態から手動設定しようとすると、電波が拾えないのです。
書込番号:12437664
リセットで初期状態に戻したのなら、ノートPCをWLAE-AG300Nの近くに持って行き、
再度AOSSで設定してはどうでしょうか。
AOSSでも5GHzを優先的に設定する仕様だったはずです。
書込番号:12437690
ノートPCをAG300Nのそばに持ってきてAOSSやってみましたが、変わらず橙色ランプですね。
書込番号:12437741
使用しているPCが、5GHz帯に対応していないのでは?
11nといっても、11g/bの2.4GHz帯のモノと11aの5GHz帯の2種類があります。
また、ルータの設定で11a/nが有効になっていますか?
設定が、11a/g/b/nになっているのかどうか。
書込番号:12437767
ルータ→本機とつなげて親機モードで使用してるんですよね?
ノートPCは11aに対応してるんでしょうか?
11nといっても2.4GHz帯と5GHz帯の2種類があるわけで、仕様に11a/b/g/nではなく11b/g/nとなっていたら5GHz帯では繋がりませんよ。
書込番号:12437781
ノートPCの機種は富士通FMV-BIBLO NF/G50です。11nでも2.4GHzと5GHzがあるんですね!5GHzしかないと思い込んでました。この機種が11nの2.4GHzなのか5GHzなのか、わかりませんが、おっしゃるとおりだとすれば、11nの2.4GHzで正常に通信しているのかもしれません。
ちなみに設定を11n/aにしたら、接続が解除されてしまいます。
書込番号:12437821
FMV-BIBLO NF/G50は5GHz非対応でした。
http://www.fmworld.net/fmv/pcpm1001/nf/method/index.html#NFG50
なので2.4GHzで接続するしかないです。
書込番号:12437830
わざわざ調べていただいてありがとうございます。2.4GHzで正常なんですね。
ただ、手動設定で電波がひろえないのがいまだ疑問がのこりますが…。
書込番号:12437872
我が家では、今月初めに速度&接続距離UPを目的に、ルーターをWZR-HP-AG300H/Uに更新しました。
主目的は二階のTV&レコーダー(ルーターと有線で接続、全て二階に設置)と一階のTVをLANで接続し、それぞれの録画番組をDLNA再生しようと思っています。
とりあえずノートPC+子機(WLI-UC-AG300N)で接続状況を確認したところ、重量鉄骨で二階フロアに分厚いコンクリートが打設してあるせいか、階段下以外の一階での受信状がよくありません。(以前は全く繋がらなかったのが、かろうじてインターネット等の接続は可能になりましたが・・・)
そこで、本機1台を中継器として階段下に設置し、もう1台を子機としてTVに接続することを考えています。また、ノートPCも一階で持ち運び使用します。このような使い方は可能でしょうか?
なお、本機とWLAE-AG300N/Vが同等であれば、WLAE-AG300N/V2(2個セット品)を購入した方が少し安くなるのですが、同等でしょうか?
Baffalo Q&A
http://buffalo.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/1537/p/1,7,432/session/L3NpZC80X1NmWkRpaw%3D%3D
(要コピペ)
コンクリートの下には鉄板が敷いてあるだろうから状況としてはよくない。
こういうところでは親機/子機とも同一壁面の窓際か壁際に置いて電波を隣家の壁で反射させるとうまくいくことがある。
書込番号:12430907
Hippo-cratesさん 早速のコメントありがとうございます。
バッファローのQ&Aにあったのですね。 ちゃんと見てませんでした。
ハードは同じでLANケーブルの本数が異なるのみのようですね。
ただ、WLAE-AG300N/V2は出荷状態でペア設定済とあるので、中継器と子機として使用するには設定変更が必要になりそうですね。
初心者としては、WLAE-AG300Nを2台購入し、1台を中継器の設定に変更するのが簡単そうです。
確か2mm厚のデッキプレートがコンクリートの下にあります。
そんな手があるのですね。ただ我が家では親機を二階屋根裏の中央(階段の真上)に設置していて、一階設置の壁面から離れます。また、一階設置面の隣家は少し離れていて壁は杉焼板なので、反射はあまり期待できそうにありませんが、親機の位置を変えて一度試して見ます。
書込番号:12431145
自分の部屋でWi-fi機器を使用するために本機種の購入を検討しています。
使用予定のWi-fi機器はPS3、PSP、Wi-fi対応携帯電話です。
現在家の中のLANは全て有線で分配しています。
(ルータ→スイッチングハブ→各部屋へLANケーブル→PC)
本機種をルータとPCの間に接続して”ブリッジ(アクセスポイント)”として使用できますでしょうか?
また本機種以外に購入しなければならない物がありますでしょうか?
この製品はルーター機能がないです。ルーターに接続して、無線親機として動作させることは可能なので、OKでしょう。
ルーター>本機>−(無線)−−PC
また、LANポートが2つありますので、そちらから有線接続も可能で、スイッチングハブをかますのもできるでしょう。
書込番号:12411171
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
その他ネットワーク機器
