WLAE-AG300N
無線LAN親機・イーサネット子機・中継機として利用できるIEEE802.11a/b/g/n対応無線LANコンバーター
このページのスレッド一覧(全212スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2013年8月21日 12:55 | |
| 2 | 13 | 2013年7月5日 22:56 | |
| 4 | 13 | 2013年7月8日 02:22 | |
| 1 | 0 | 2013年6月24日 23:01 | |
| 0 | 2 | 2013年6月23日 14:01 | |
| 8 | 6 | 2013年6月19日 22:05 |
その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N
WLAE-AG300Nの無線設定で「隔離機能」をOnにしています。
先日、思い立ってWLAE-AG300Nにつながっているスマホから、11gと11a
(11gでしか使えない機器も有るけれど、時により電波が混んで11aしか
使えない事もある。そのスマホはどちらでも使える。)の切り替えを
ブラウザでしようとしたら出来てしまいました。
隔離機能は、「設定を有効にすることで、接続している無線機器は
Internet側とだけ通信可能になります。」と有りますが、WLAE-AG300N自身
は隔離されないのでしょうか?
(便利なのでいいと言えばいいですが。。。)
古い機種みたいでバッファローのページでもあまり詳しくは載っていません
でした。
隔離機能はWEPで接続している機器に対して有効、WPA/WPA2で接続している機器はスルー、これは2.4GHz/5GHzどちらも同じ。
書込番号:16336712
以下のマニュアル26ページ参照
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35012793-02.pdf
WEP専用SSID隔離
WEP専用SSID隔離設定を有効にすると、WEPで接続したネットワーク機器(ゲー
ム機など)は、インターネットにのみ接続可能となり、WPA(ま
たはWPA2)でつながっている各機器とは通信できなくなります。
書込番号:16336726
> は隔離されないのでしょうか?
まず「隔離機能」は、WEPに限らず、設定すればAESにでも設定できます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000121513/SortID=13228019/ImageID=957559/
では暗号方式はAESですが、その状態で「隔離機能」のボタンはグレーアウトされていません。
次にWLAE-AG300Nは受信したパケットをパケットの相手先に届くように、
無線LANや有線LANのインターフェイスに送出し、中継することが役目です。
その送出先をインターネットへのデフォルトゲートウエイ(ルータ)に限定するのが、「隔離機能」です。
しかしWLAE-AG300N自身が起点となってパケットを送信することは基本的にありませんので、
WLAE-AG300N自身が隔離されるかどうかは不明です。
但し「隔離機能」の意図は、暗号強度の弱いWEPのSSIDで接続されている機器は
LAN内の機器にパケットを送れないようにすることですので、
WLAE-AG300N自身は隔離されてなくても良いとは思いますが。
書込番号:16336892
マルチセキュリティーをサポートしている無線LAN親機については、
(1)WEP専用SSID隔離
(2)(SSIDの)隔離機能
の設定ができるようです。
ただし、基本的には共に特定のSSIDをネットワークから隔離する機能のようです。
Hippo-cratesさんと哲!さんが投稿している「WEP専用SSID隔離」については、以下のマニュアルを参考にしてください。
WEP接続の無線子機からAES/TKIP接続の無線子機へのアクセスを制限する
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/bridge/wlaeag300n/chapter70.html
スレ主の価格戦略さんと羅城門の鬼さんが投稿している「(SSIDの)隔離機能」については、以下のマニュアルを参考にしてください。
無線設定
11n/a/g/b
SSID1〜SSID3(マルチセキュリティーを使用する設定時に表示)
隔離機能:設定を有効にすることで、接続している無線機器はInternet側とだけ通信可能になります。
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1300/bridge/f_list/l_wlaeag300n-3.html
「(SSIDの)隔離機能」については、WLAE-AG300Nで「有効」に設定して、テストをしてみました。
SSIDの隔離機能を有効にしたSSIDに接続したPC@の状況は以下の通り。
(1)インターネット接続:○
(2)有線LANおよびその他のSSID接続のPCへのアクセス:×
(a)NASNavigator2では、ネットワーク上(有線LAN接続)のLinkStationは、検索により表示された。(UDPパケットは通る?)
(b)PC連動電源機能については、遮断されたため、NASの電源はOFFとなった。(IPパケットのため遮断?)
(c)有線LAN接続したNASの共有フォルダ参照できないが、ワークグループ内のホスト名は表示された。
(d)管理設定->アクセス内の無線LAN/有線LANからの設定を禁止するについては有効としない設定の場合※1
・無線LAN親機の設定画面:○
・無線LAN親機の簡易NASへの共有フォルダ参照:○
・無線LAN親機のDLNAサーバ:○
(3)WLAE-AG300NをPC@とは別のSSIDで(PC@とセキュリティを変えて)親機に接続すれば、WLAE-AG300Nに有線LAN/無線LAN接続したPCへのアクセス:×(他のSSID接続のPCへのアクセスが遮断できるので、×と推定)
(4)WLAE-AG300NをPC@と同一のSSIDで親機に接続すれば、WLAE-AG300Nに有線LAN/無線LAN接続したPCへのアクセス:○
(5)同じSSID接続のPCへのアクセス:○
更に、無線設定->拡張において、プライバシーセパレータを「使用する」に設定すると
(1)〜(3)については、上記に同じ
(4)WLAE-AG300NをPC@と同一のSSIDで親機に接続すれば、WLAE-AG300Nに有線LAN/無線LAN接続したPCへのアクセス:○->×(推定)
(5)同じSSID接続のPCへのアクセス:○->×
となりました。
※1:管理設定->アクセス内の無線LAN/有線LANからの設定を禁止するについては有効としない設定です。
(1)無線LANからの設定を禁止する:有効[ ](チェックなし)
(2)有線LANからの設定を禁止する:有効[ ](チェックなし)
書込番号:16492307
テレビを追加購入し以前から持っていたレグザ46Z3500を2Fに持って行くためにこの商品を買いました。
今の接続状況としては
1F 2F
インターネット----有線---- WZR-HP-AG300H----無線(5GHz)-----WLAE-AG300N
有線 有線
DIGA DMR-BW850 レグザ46Z3500
レグザにてHP閲覧はでき接続テストもOKですがレグザリングにてDIGAを見にいくと検索エラーがでます。
バッファローお客様相談に電話したのですがファーム最新か、IP固定、無線チャンネル変更、などした後に
WZR-HP-AG300Hがエアステーション間接続に対応してないからできない。
親機を買い換えて下さいとの結論でした。
電話対応したかたが辿辿しく信用できないのでこちらにてもう一度質問さしていただいています。
この接続ではレグザリングにて1FのDIGAは見られないのでしょうか?
(WZR-HP-AG300Hにつけている外付けHDDの動画はレクザリングで見る事ができています)
親機を買い換えると本当に解決するのでしょうか?
よろしくご指導お願い致します。
BW850のホームサーバ機能の設定でクライアントのMACアドレスを必ず個別に登録要なので駄目ではないでしょうか。
> 親機を買い換えて下さいとの結論でした。
WLAE-AG300NをWLI-TX4-AG300Nに替えてもOKだと思います。
書込番号:16331303
レグザリンクでディーガが動くのかって問い合わせるなら
東芝に問い合わせるほうがいいのでは…
ほぼ確実にレグザリンクの問題だと思いますが
(他社製品で多分動作保証はされてないと思うけど)
まずWZR-HP-AG300Hにレグザもディーガも有線でつないで
レグザリンクが機能するのか試して見られては?
というかもしかしてそれは実験済みなのでしょうか?
書込番号:16331309
BW850のMAC登録は完了しています。
WZR-HP-AG300HはそのままでWLAE-AG300Nを買い換えですか?エアステーション間接続は気にしなくていいのでしょうか?
書込番号:16331338 スマートフォンサイトからの書き込み
有線での作動確認はOKでした。
AG300Nをはさんで無線にするとエラーになります。
書込番号:16331345 スマートフォンサイトからの書き込み
蛇足ながら
BW850の設定はしましたか?(ホームサーバ設定を入にしましたか?)
http://panasonic.jp/support/bd/network/use_info/use_dlna.html
なお、ご存知のこととは思いますが
Z3500ではAVC再生に非対応なのでDRで録画したものだけです。
書込番号:16331376
ホームサーバ設定は出来ています。
有線ではレグザリンクで見れるので設定はできていると思います。
無線にするとレグザリンク押した時にDIGAはリストに出てるのですが選択すると検索エラーになり録画したものを選択するとこまでいけません
書込番号:16331391 スマートフォンサイトからの書き込み
あ!失礼しました。
>有線での作動確認はOKでした。
との返信レスを見ずに書き込んでしまいました。
スルーしてください。
書込番号:16331408
はっきりは判りませんが、DMR-BW850に登録するMACアドレスは、WLAE-AG300NのMACアドレスを読替えて登録が必要なのでは?
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13570
『WLAE-AG300Nは、設定により"親機"、"子機"、"子機(EC)"と挙動が変化します。
"子機(EC)"にてご利用いただく際は、通信時のMACアドレスがシール記載から変更されます。
シール記載のMACアドレスで通信できない場合は、先頭2桁を下記のとおり読み替えていただき、
登録をお願いいたします。
・00:xx:xx:xx:xx→0A:xx:xx:xx:xx
・10:xx:xx:xx:xx→1A:xx:xx:xx:xx
・4C:xx:xx:xx:xx→56:xx:xx:xx:xx』
書込番号:16331419
MAC登録はテレビのみしかしてませんでしたAG300Nで登録してみます。
皆さんの返信を見てるとバッファロー電話相談のエアステーション間接続機種どうしでは無いのでできない。
WZR-HP-AG300Hを対応機種に買い換えて下さいは嘘ですか?
このままで設定が悪いだけですかね?
書込番号:16331449 スマートフォンサイトからの書き込み
私はDIGAは使ったことがないので、一般的な話で半分推測で書きます。
DIGA(DLNAサーバー)の設定では、視聴を許可するDLNAクライアントのMACアドレス登録が必須のようですが、
DIGAに登録すべきMACアドレスは、有線の場合と無線の場合で異なる場合があります。
今回(現状スレ主さんが使用している機器・構成において)は「異なる」場合に相当します。
DIGAから見て、同一ネットワーク内に存在するDLNAクライアントのMACアドレスが有線/無線時で異なるからです。
・有線の場合
DLNAクライアント(REGZA)のMACアドレスをDIGAに登録
・無線の場合
WLAE−AG300Nの「子機時のMACアドレス」をDIGAに登録
DLNAクライアントがREGZAなのは有線時と変わりませんが、
イーサネットコンバーター(WLAE−AG300N)を使用している関係上、
DIGAは、自分が通信しているREGZAのMACアドレスを、
REGZAそのものではなく、WLAE−AG300Nの「子機時のMACアドレス」だと誤解します。
DIGAでは、その誤解したMACアドレスを登録しないと、全体として正常な通信ができません。
現状、有線経由では番組視聴可能とのことなので、DIGAにはREGZAのMACアドレスが登録されていると思います。
この設定のまま無線経由に変更すると、DIGAからREGZAのMACアドレスは参照できなくなるので、視聴できません。
DLNAクライアントのMACアドレスとして、WLAE−AG300Nの「子機時のMACアドレス」がDIGAから見えていると思うので、
再度、DIGAで登録を行ってください。
WLAE−AG300Nの「子機時のMACアドレス」が何であるかは、哲!さんのコメントを参考にしてもらうか、
WLAE−AG300Nの設定画面のステータス情報からも確認できます。
なお、メーカーサポートの回答のように、無線区間が「エアステーション間通信(WDS)」で接続されている場合は、
DIGA(サーバー)/REGZA(クライアント)間が無線の場合も有線の時と同じく、
DIGAからREGZAのMACアドレスが参照できるので、今回の設定変更は必要ありません。
(この方法を使ったほうがトラブルは少ないと思いますが、対応している無線親機は一部の機種のみです)
また、羅城門の鬼さんの回答のように、WLAE-AG300Nと類似機能をもったWLI-TX4-AG300Nを用いた場合は、
WLI-TX4-AG300Nの設定で、無線通信時に使用するMACアドレスを「最初に接続した有線機器のMACアドレス」として、
REGZAのMACアドレスを使用するように設定変更すること可能です。
なので、WLI-TX4-AG300Nの設定次第で、DIGAに登録すべきクライアントのMACアドレスは、
DIGA(サーバー)/REGZA(クライアント)間が有線/無線時双方で同じにすることが可能です。
(WLAE−AG300Nは、無線通信時に使用するMACアドレスとして「本機のMACアドレス」しか使用できません)
書込番号:16332056
わかりやすい説明していただきありがとうございます。
自分でも解決しそうな気がしてきてます。
設定してみてまた報告いたします。
バッファロー電話相談もこれぐらい親切に教えてもらいたいもんです。
書込番号:16332162 スマートフォンサイトからの書き込み
親機を買い替えても対応可能なので、嘘ではありません。
WLAE-AG300Nは子機(EC)モードで親機と接続すると、
親機との通信のMACアドレスはWLAE-AG300N自身のMACアドレスとなります。
一方、WHR-G301N等と子機モード(つまりエアーステーション間接続)で接続すると、
最初にWLAE-AG300Nと有線LAN接続した機器のMACアドレスを使用可能となります。
これと関連のFAQは以下です。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/12071/kw/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC/p/1,7,432,433
書込番号:16333642
無事接続できました。
羅城門の鬼さん、哲!さん、宮のクマの雅さんのおっしゃる通りWLAE-AG300NのMACアドレスをDIGAに許可することで
レグザリングから視聴できました。
大変お世話になり、ありがとうございました。
メーカーサポートの回答も嘘ではないですが買い換えないと無理ですってはっきり言われたので・・・
不振に思いこちらに質問して良かったです。無駄な出費をせずにすみました。
書込番号:16333957
WLAE-AG300Nを無線子機(EC)として使用しています。
ファームウェアは最新です。
JCOMの無線親機(SBG6580J)から、2.4GHzで接続していますが
この親機・子機間が頻繁に切断されて困っています。
AG300Nから、家電(PS3とNasne)に有線接続しており、
無線機能は「設定画面」からOFFにしました。
併せて、節電機能などもOFFにしてあります。
接続中はスムーズなのですが、30分に一度程度接続が途切れ、
勝手に再接続しているようです。
設定画面を見ると、
「通信パケット」の画面で、受信パケット数にエラーがカウントされていますし、
ログを見ると、
2013/06/21 11:14:11 WIRED et1: enet unit:1 phy:3 is up...
2013/06/21 11:13:50 WIRED et1: unit 1: phy 3 not up carrier 1
のように、切断・再接続の形跡があります。
切断されてしまう回数とログから、この「受信パケットのエラー」が
原因だと思われるのですが、何故エラーが起こっているのでしょうか。
ちなみに、親機(SBG6580J)と接続している他の機器(iPadやMac)は
同じ症状はなく、本機との接続の場合のみ、頻繁に切断されています。
iPadやMacと、本機の同時使用はありません。
詳しい方が居られましたら、情報をよろしくお願いいたします。
WLAE-AG300Nを親機の部屋持ち込んでランニングテスト。
あとPCかMacにinSSIDerをインストールして自局/周辺局の電波状況をチェック。
inSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
書込番号:16327645
Hippo-crates 様
親機と同じ部屋でも問題が再現するか、inSSIDerでの電波状況調査、
夜にでも確認してみます。
書込番号:16327700
無線LANではなく、有線LANの方が再リンクアップしています。
なので、チェックすべきは有線LANです。
再リンクアップするのはet1だけで、et0の方は大丈夫なのでしょうか?
まずは別のLANケーブルに交換してみてはどうですか。
書込番号:16329250
羅城門の鬼 様
確かに、有線の問題のような気がしますが
ちょうど接続エラーが出たのでログを記載してみます。
(今回は et0 ですが、前回の et1 と同じポートのPS3で起こりました)
2013/07/04 23:13:34 WIRED et0: enet unit:0 phy:4 is up...
2013/07/04 23:13:32 WIRED et0: unit 0: phy 4 not up carrier 1
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : LEASETIME(3600) , RENEWALTIME(1800) , REBINDTIME(3150)
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPSNAME =
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPSHADDR = macアドレス2
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPCHADDR = macアドレス1
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPSIADDR = 192.168.0.1
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPGIADDR = 0.0.0.0
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DHCPSID = 192.168.0.1
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DNS[2] = ***.***.***.***
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : DNS[1] = ***.***.***.***
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : Default Gateway = 192.168.0.1
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : Subnet Mask = 255.255.255.0
2013/07/04 23:13:24 DHCPC Info : IP Address = 192.168.0.2
2013/07/04 23:13:16 DHCPC Renew : sending DHCP_REQUEST for 192.168.0.2 to 192.168.0.1
(192.168.0.2が子機(本機)です)
DHCPクライアントにIPをもらいに行った際に?、切断されたような感じに見えました。
ちなみに、LAN側有線は受信パケット数にエラーが1、
エアステーション間接続(子機)という部分で送信パケット数にエラーが60増えていました。
また、30分に一度DHCPでIPを自動的に取得しているようで、
このログの30分前にも同じようなDHCPCというログが並んでいました。
この際は切断のエラーは起こりませんでした。
書込番号:16330222
ログ上ではDHCPの再リースの処理は完了しているようです。
気になるのは、有線LANだけでなく、無線LANにもエラーが起こっていることです。
どうもWLAE-AG300Nが怪しいような気がしますが、
192.168.0.2はWLAE-AG300NのIPアドレスなのでしょうか?
書込番号:16330366
羅城門の鬼 様
192.168.0.2はWLAE-AG300NのIPアドレスです。
自動取得です。
今、LANケーブルを変えて試しているのですが
その後同じ部屋で試したりしようと考えています。
書込番号:16330456
> 自動取得です。
それならば、WLAE-AG300NがDHCPでIPアドレスの再リースを要求して、
SBG6580Jから許可が下りたタイミングで、有線LANの再リンクアップをWLAE-AG300Nが行っているようです。
どうもWLAE-AG300Nの挙動が不審ですが、ファームが最新とのことなので、
WLAE-AG300Nをリセットボタンで設定を初期化してみてはどうでしょうか。
LANケーブルが原因ではなさそう。
書込番号:16330482
羅城門の鬼 様
いろいろありがとうございます。
やはり別のLANケーブルでも同じ症状だったので、リセットしてみました。
リセット後に、ファーム更新のところで気づいたのですが
最新だと思っていた1.82より上の、1.85というものが配布されているようなので
これを入れてみました。リセットと最新ファームで、一度様子を見てみます。
再現するようなら親機と同じ部屋で試すなどして、ご報告いたします。
お手数をおかけして申し訳ございません。。。
書込番号:16330540
リセット、ファームウェア1.85でも同じ症状でした。
IPアドレスを固定にして、DHCPにリクエストしないように?してみましたが、
それでも、
となって切断・再接続が入ってしまいました。
親機の近くで、というのが未だ試せていないので
また報告いたします。
書込番号:16331197
DHCPの処理と有線LANの再リンクは関係ありませんでしたか。了解です。
逆にNASNE側のポートでは再リンクは全く起こらないのでしょうか?
またSBG6580JとWLAE-AG300Nの距離はどれ程でしょうか?
> 勝手に再接続しているようです。
その頻度で再リンクも発生しているのでしょうか?
書込番号:16331254
羅城門の鬼 様
NASNE上の動画をiPadで観ているとき、切断されてしまうことがあります。
この時ログを取っていなかったので、再リンクがあったか正確ではありません。
次回症状があった時調べてみます。
ただ、切断時のAG300Nの挙動を見ていると、
ステータスのランプ(緑)が2回ずつ点滅して、親機を探している感じでした。
(ワイヤレスランプはオレンジで点灯したままです)
SBG6580Jは1階、WLAE-AG300Nが2階で、部屋は真上・真下なので
直線で2m〜3mくらいかと思います。
↓このログが再リンクだとすると、その通りです。
30分に一度起きるDHCPへのリクエストですが
このリクエストのたびに再リンク、ではないようです。
2回目のリクエスト(60分のとき)で、再リンクが発生したりもしました。
なので、ログを観ながらゲームなどをすると
「あ、もうすぐ前回リクエストから30分だから途切れるかも」→本当に途切れる
などという挙動が続いています。
SBG6580Jの管理画面を見ますと、DHCPに関する設定がありました。
ここにDHCPのリース時間が設定されていて、「3600秒」と入っていました。
あまり関係ないのかもしれませんが、ここを大きくしてみて
どうなるかも試してみようと思います。
書込番号:16331390
> どうなるかも試してみようと思います。
もしもLEASETIMEだけでなく、RENEWALTIMEの設定項目もあるようでしたら、
RENEWALTIMEの方も大きくして下さい。
通常はLEASETIMEの半分。
以下参照。
書込番号:16333678
報告です。同じ部屋での通信でも、切断/再接続が入ってしまいました。
そこでリース時間の設定を 3600秒から 10800秒にしました。
RENEWALTIMEは、リース時間の半分 5400秒に自動設定されました。
これで様子を見ましたら、1時間経っても問題ありませんでした。
5400秒のリニューアルの際に、また再接続されてしまうのかもしれませんが、
そうであればリース時間をもっと大きく設定すれば当面対応できそうです。
直接の原因は分からなかったのですが、一度締めまして、これでしばらく試してみたいと思います。
皆さんいろいろとありがとうございました。
書込番号:16343071
以下の構成で、サーバー(P42-HP03)の録画映像を、プレーヤー(KDL-22EX420)で見れました!
←―間に扉2枚、約8m―→ ←―同じ部屋、約4m――→
[WL54TE]・・(36ch 手動接続)・・[WLAE-AG300N]・・(36ch AOSS接続)・・[WHR-AMPG]―――インターネット
|有線LAN |有線LAN
(KDL-22EX420) (P42-HP03)
> この機器をaterm WG1800HPの中継器として使用出来るのでしょうか?
> 接続する回線は11n、11aです
11acでなく、11n や 11a ならば、仕様的には中継器として使えると思います。
他社の親機とも接続できるますので。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13956/p/1,7,432
の図を参照。
書込番号:16286566
素早い回答ありがとうございますm(__)m
書込番号:16286603 スマートフォンサイトからの書き込み
本日機器を購入し、設定しようとしましたが
コンセントに差し込んで電源を入れると両方オレンジのランプが
点灯し、そのままずっと変わりません。
リセットをしようとボタンを10秒以上押しても反応なし。(両方オレンジ点灯のまま)です。
設定がすすみません。
どなたか同じ症状を体験した方いませんか?
Wirelessランプは橙色でも問題はない。Statusランプの状態遷移は、
1回点滅 RAM異常 内部メモリーの読み書きができません。
2回点滅 フラッシュROM異常 フラッシュメモリーの読み書きができません。
3回点滅 有線LAN異常 有線LANコントローラーが故障しています。
4回点滅 無線LAN異常 無線LANコントローラーが故障しています。
連続点滅 ファームウェア更新中 ファームウェアを更新しています。
設定保存中 設定を保存しています。
設定初期化中 設定を初期化しています。
書込番号:16269738
> 点灯し、そのままずっと変わりません。
まず確認ですが、添付されていたACコードを使ってますでしょうか?
もし添付品を使っているのなら、
ステータスランプがオレンジ点灯と云う状態はマニュアルには規定されていませんから、
電源立ち上がり処理さえうまく走っていないように思えます。
なので、購入した店に連絡した方が良いのではないでしょうか。
書込番号:16269817
実は1回目接続時は緑にステータス緑・ワイヤレスオレンジになったのです。
しばらく放っておいたら、両方オレンジになってずっとそのままです。
点滅はしてません。点灯です。
エアステーションの検索にも当然引っ掛かりません。
やっぱり故障してるのでしょうか。
サポートに連絡してみます。
書込番号:16270417
忘れてました。
ACコードは当然添付のものです。
直差しアダプター?もコードも試しました。
書込番号:16270422
> 点滅はしてません。点灯です。
仕様外の挙動のようですから、初期不良の可能性が高いです。
サポートに連絡でも良いと思います。
書込番号:16270457
仕事中でしたが、本日サポートに電話してみました。
40分以上かけ続けてようやくつながり、やはりおかしいということで
返品・交換ということになりそうです。
しかし、あのサポートのつながりにくさは何とかならないんですかね?
40分以上かけ続けてしかも電話代はこちら持ち、シリアルナンバーを教えてほしいというので
出先なのでわからないと言うと、またかけ直してくれと言うのでもう嫌だと言って
シリアルナンバーなしで着払いで送るということになりました。
しかも在庫がないので7月になるとのことでした。
もうバッファローは買うのをやめようかな・・・。
何はともあれお騒がせしました。大変ありがとうございました。
書込番号:16273132
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
その他ネットワーク機器
