このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2011年9月2日 21:49 | |
| 8 | 31 | 2011年9月24日 13:40 | |
| 4 | 9 | 2011年7月16日 14:06 | |
| 1 | 6 | 2011年7月6日 16:36 | |
| 0 | 5 | 2011年6月22日 20:32 | |
| 0 | 4 | 2011年6月26日 20:03 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
皆さんはじめまして。
このSSDを使用して約4ヶ月たちます。
前日まで問題なく使用していましたが、昨日起動しなくなりました。
ウインドウズを起動しています」の画面のまま固まっています‥。 ウインドウズ7です。
壊れたと思い、SSDを外して別のハードディスクにOSを入れましたがそれでも起動しません‥。メモリーも変えました。 簡単な説明ですけれど、何か原因判明できますでしょうか?よろしくお願いします。
コアLANさん
別のHDでも起動しないというのであれば、
このSSDの問題というよりも、お使いになっている
パソコン(ノート?)の問題ではないでしょうか。
その機種のスレッドに投稿されたほうが良いと思いますが。
ところで、OSを入れなおしたのは、問題になっている
パソコンで行ったのでしょうか。そうだとすれば、
インストールディスクは起動しているので、
BIOSの起動ドライブ設定が、変更されてしまっている
のではないかと思います。
書込番号:13448352
コアLANさん
連投失礼
でしたね。なので、起動ドライブ云々のところは忘れてください。失礼しました。
書込番号:13448380
>BIOSの起動ドライブ設定が、変更されてしまっているのではないかと思います。
それは違うでしょう、マシンが勝手に順位を入れ替えてしまうことはあり得ない。
メーカー製PCはFirst Boot がDVD/CDドライブになっています。
First になっていてもそれを無視してHDDから起動しますから。
書込番号:13448399
肝心な?SSDの方はご自身で換装したりして確認できているのでその他の使用環境をお書きになるともう少し情報が得られると思いますよ。
かかれている情報だけから類推すると・・・・・
SSD,HDの問題ではなさそう
メモリーの相性でもなさそう
ほな残りの環境は?と思いました。
メーカー製のPCなら型番、自作PCなら使用マザー、電源、グラフィックボードなどの詳細を
書込番号:13448406
たぶん、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12638267/
こちらだと思うんですが、
マザーが、P8P67ってことだけで、他のパーツの情報が不明ですので、
詳しく記載されると、原因特定につながるかと思いますが。
書込番号:13448479
皆さんありがとうございます
マザーp8p67 CPU2600k 4Gメモリー
グラボ玄人志向の9800GT BIOSバージョンは1305です。
今はサムスンのHDDとDVDドライブの接続でっす。
そして今OSが起動しません。 BIOS情報のみ立ち上がります。
ひとつ気になるのがBIOSのアドバンスモードから退出するときに、
ストレージデバイスからEFI shellを起動」をクリックすると
見つかりません」と警告が出ます。 何か関係ありますか。
書込番号:13450757
ど素人ですが教えてください。
このSSDにOS(WIN7 64bit)を入れたいのですが、ドライバがありませんと表示され先に進めません。
何のドライバを用意すれば良いか教えていただきたいです。
以前オークションで購入したBTO?パソコンに組もうとして、またオークションでこの
SSDを購入しました。
OSはWIN7のHOMEPREMIUMの64bit、CPUはCORE2DUO E8400、グラフィックボードはNVIDIA?の8600GTSと書いてあったと思います。
M/BはギガバイトのP35です。
現在のハードディスクはメーカーは忘れましたが、32GB、10000RPM、キャッシュ確認してません。
用途は主にRAWデータのレタッチと現像です。20MBくらいのデータ処理を速くしたいのが目的です。
SATA3ではないので劇的な速さはないのかもしれませんが、一度試してみて、改善されないならPCを購入するかを考えます。
SSDやHDDにドライバは無いよ。
コントローラのドライバと勘違いしてるんじゃないかな。
書込番号:13271027
SSDにOSいれてシステム用に使用?
GIGABYTEのマザボでP35だと、黄色SATA端子(ICH9R/ICH9)につなげてますか?
書込番号:13271172
自分もこのSSDにインストールしましたが必要なドライバ類はなかったです。
何か別なデバイスのドライバを要求されてるのではないでしょうか?
書込番号:13271363
MBの製品名が書いていないので、アドバイスだけ。
P35はかなり古いMBなので、標準のインストールではインストールできないようです。
Windows 7 and Gigabyte P35 Motherboards
http://www.gadgetgrill.com.au/2009/09/24/windows-7-and-gigabyte-p35-motherboards/
の情報によると、
Bottom line is that if you’re getting stuck with problems trying to install Windows 7 on a Gigabyte P35 motherboard, go into your BIOS settings and check your values for ‘C1E’ and ‘EIST’. These both need to be disabled, thus locking your CPU core speed, and this seems to address the problems I experienced.
と書かれており、簡単に翻訳しておくと、
GIGABYTE の P35 マザボに Windows7 をインストールする際に問題に遭遇するなら、
BIOS設定画面の C1E と EIST の値を disabled にセットする必要がある。
上記ページのアドバイスに従えば、上記のBIOS設定変更で Windows7 のインストールができるのでは(推測ですが)。
ちなみに、GIGABYTE のサポートページ
http://www.gigabyte.jp/support-downloads/download-center.aspx?kw=P35
では、Windows7用のドライバと最新版BIOSがリリースされているので、
Windows7 のインストールが済んだら、これらを適用した方が良いでしょう。
BIOS のアップデートをすると、上記2つの値が初期化されて元に戻ってしまうので、BIOSアップデート後にはBIOS設定変更をやり直してやる必要があります。
これを回避すつためには、Windows7 インストール前にBIOSのアップデートをし、
BIOS設定変更してから Windows7 をインストールする方法がありますが、Windows インストール前に BIOS のアップデートするのは操作が少し複雑で、失敗するとBIOSが起動しなくなるので、手間がかかっても Windows7 インストール後に BIOSアップデートする方が楽だと思いますが。
書込番号:13271411
きこり様
アドバイスありがとうございます。
SSDのコントローラでもう一度調べてみます。
バーシモン1w様
アドバイスありがとうございます。
2つのポートをためしましたが、SATAの端子の色は確認していませんでした。HDDはポート気にせずWIN7をインストール出来たので、生半可な気持ちで作業していました。
書込番号:13271631
mimo00様
アドバイスありがとうございます。
HDDは問題なくインストール出来たのですが、SSDはドライバを要求されます。
帰宅は遅いのですが、SSDコントローラのドライバで調べてみるつもりです。
時の河様
アドバイスありがとうございます。
古いマザーはやはり合わないのでしょうか。HDDはインストールできましたが。
ギガバイト P35で調べてみます、
書込番号:13271669
この世代のIDEでの光学ドライブを使ってWIN7をインストールしようとすると、問題が出る場合はあるようですが。ドライバーはそちらのほうかも。
http://ojaoki.blog.so-net.ne.jp/2009-10-29
この場合S-ATAのほうに、変換パーツで接続すれば、問題は無いようですが。
書込番号:13271829
撮る造様
アドバイスありがとうございます。
HDDではスムースにインストール出来たWIN7ですが、SSDにするとIDEのDVDドライブが問題になることがあるかもしれない、ということでしょうか?
IDEからSATA変換は持ってないですが、必要なら用意します。
今日は帰宅が遅くなり出来ませんが、明日以降に今までのレスを参考にもう一度挑戦します。
書込番号:13273780
HDDでインストールに問題ないなら、それではないでしょうね。
もし、SSDの個体に問題が無いなら、メモリー、OSディスク読込不良の問題など疑うしかないですが。
(SSDをS-ATAで繋いで、HDDのOSで起動して見ればすぐに不良かは分かるのでは、ついでにエラーチェックやフォーマットできるかも)
XPならAHCIの問題はありえますがWINDOWS7なので、ドライバー要求という変なメッセージが出るのは、何かのハードウエアに問題があると考えたほうがよいのでは。
うちで使っているm4ではOSインストール後に、たまに応答が停止して慌てたこともありましたがこれは別の問題だそうですが、このSSDも何か固有の問題があるのかな?
あとはクローンソフトでHDDのOSをコピーしたらどうなるか?ですが
書込番号:13273849
スレ主です。
SATAポートはすべて黄色、GIGABYTEのGA-EP35-DS3でした。
もう一度C300を接続、WIN7をインストールしようとし、問題の画面を写真で撮りました。
どうやらSSDのドライバ(きこりさんの仰ってたコントローラのドライバ)なのかなと解釈しました。
明日の仕事が早く、今日は元の状態に戻して終了にします。
書込番号:13277007
>どうやらSSDのドライバ(きこりさんの仰ってたコントローラのドライバ)なのかな...
SATAドライバーです。
想像するに,GA-EP35-DS3 で SSD を使用できる ドライバーが Windows7 OS ソフトに含まれていない,のでしょう。
GA-EP35-DS3 のドライバーで続行できると思います。
Intel Rapid Storage Technology ドライバー が利用できるような気もしますが...
書込番号:13278201
私も、M/B:GA-P35-DS3R、IDEのDVDでWin7HomePremuium32bitをインストールし使用していますが、ドライバーを要求されたかどうかは覚えてないです。
ただ、M/Bが「GA-EP35-DS3」
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2741#sp
だとすると、intelのSATA2ポートはオレンジ色で4つ、他にGIGABYTEのSATA2ポートが紫で2つのはずです。
Revが分からないので完全ではないですが、型番間違ってないですか?
P35は21種類あるので分かりにくいかもしれません。
それはそれとして、私はGIGABYTEのSATA2ポートにC300を接続したのではないかと思ったのですが、全部黄色(たぶんオレンジ)のポートだと言うことなので、intelポートのみのタイプですね、恐らくICH9のR無しだと思います。
インテルのサイトで、
Intel® Rapid Storage Technology F6 Driver Diskettes
を検索して「10.6_f6flpy-x64.zip」をダウンロードして解凍し、USBメモリにコピーして、ドライバーをインストールして下さい。
この時、ICH9という文字が含まれたドライバーを選択します。
※複数あったら、1つずつ選んで試して下さい。ココまで来ればあと少しのはずです。
ご検討を!
書込番号:13282134
BIOS設定同じで、HDDならすんなりインストールできて、SSDだとダメなら、SSDの初期不良でいいと思うけど。
ただ、ケーブルは確認してね。相性が悪いということはありうる。
書込番号:13282152
トムワンさん
不具合・故障と思います(SSDまたはM/Bのコネクタ、またはその周辺の接続、コードなどを含め)。
このM/Bには、6個のSATAコネクタがあり、4ケのSATAU0-1,4-5(オレンジ色)がintel(P35)+ICH9 Chipset制御下(繋がれている)に、2ケのGSATAU0-1(紫色)がGIGABYTE SATA2 Chip制御下にあります。マニュアルの P8のブロック図、P7のマザーボードレイアウトを参照してください。(コネクタの記載番号等はマニュアルに準拠)
このIntel Chipサイドのコネクタを利用する場合は、ドライバーはOSが準備してくれているので導入は不要です。HDDやSSDの本来の性能を発揮するためにはBIOSでコントロールモードをAHCI変更するけれども、スレ主さんはオレンジ色のコネクタを使用してると記しているので、ドライバーのインストールは全く不要なのです。
>・・・問題の画面を写真で撮りました。、
OS(WIN7 64bit)インストール過程には「Windowsのインストール場所を選択」の画面表示があります。
添付された写真の画面(3枚目)、ここの「Windowsのインストール場所を選択」の画面には、通常接続されている機器(SSD、HDD)が表示されているはずです。
名称、合計サイズ、空き領域、種類
ディスク0 未割り当て領域 XXXGB XXXGB ---
ディスク0 パーティション1 XXXGB XXXGB システム など
二例のうちの下例ですとフォーマット済み、上例は未フォーマットの場合で、右下に表示のドライブオプション(詳細)をクリックして領域確保・フォーマットなどして通常次に進みます。
ここに何も表示されていなければ、別の問題を抱えています。SSDが不良品であるとかコネクタ・接続の不具合など・・・
ドライバーをインストールしなければ接続機器が表示されないケースではドライバーをインストールしてはじめてここに表示されるのですが、現在のこの環境では、前述したように「ドライバーの読み込み」は全く不要で、インストール先のSSDが表示されていなければなりません。表示されていなければSSDの不具合などインストール方法云々とは別の問題を抱えています。
BIOSで認識されない不具合ですとAdvanced BIOS Featuresの「Hard Disk Boot Priority」項目には、SSDが表示されていないと思います。
1 Bootable Add-in Card と表示されただけで、SSDの表示はありませんでしたでしょう。通常インストールの際にはPriority(優先順位)を設定しますが、SSDだけでしたので確認しなっかったのかな?
BIOSでSSDが認識されていないとこれ以上打つ手がありません。
HDDがSATA接続なら成功したHDDに代わってSSDを接続して、BIOSで認識されるか確認できます。
HDDがIDEケーブルで接続使用でしたら、SSDを接続したコネクタの位置を変えてみて認識されるかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
SSD、コネクタ以外の場合もありえますが、SSD大丈夫ですかね?
次の一文気になりました。
>またオークションでこのSSDを購入しました。
検証
このM/B(GA-EP35-DS3)とはSouth Bridgeが異なりますが、機能酷似した同年代のGA-EP35-DS4を2008年に購入・組立てました。一台はCPU Q9300とOS Win7 64bitで現役使用中(家族のネット用)。もう一台は2010年引退で不燃物処理候補として物置に眠ってました。今回これにE8500とSSD(CFD CSSD-S6M128NMQ)でWin 7 64bitをインストールしてみました。何の問題もなくインストール完了し稼働致しました。勿論Driverの要求などはありませんでした。すべてのデバイス(SSD、HDD)なしでOSインストール開始するとスレ主さん提示の3番目の画像になるんですね。この状態ではじめて、その画面の下部に「ドライバーが見つかりませんでした。[ドライバーの読み込み]をクリックしてインストール用の大容量記憶装置ドライバーを提供してください」と催促されて進行できなくなるんですね。通常は一台くらいはデバイス接続されてますのでコメント入りで催促されることはありません。デバイス接続なしでのOSインストールは前代未聞の経験でした。
書込番号:13283484
スレ主です。
携帯から投稿したものの、携帯ではレスしづらく、また、僕には難しいコメントですので
よく読んでからの返信です。遅くなってしまいましたがご了承ください。
撮る造様
アドバイスありがとうございます。
メモリー、OSはHDDにインストール時と同じものを使用しています。
問題ないと思います。
SSDを繋いだ状態でHDDでWIN7を起動すると、SSDは認識しています。
この状態でフォーマットしました。
SATAケーブルは2本ありまして、HDDで2本とも起動できました。
その2本でSDDだけで電源オンにして画像の状態です。
やはりSSDに問題があるのでしょうか。
沼さん様
アドバイスいただきありがとうございます。
ありがとうございます。週末に試してみたいと思います。
SSD自体に問題があるのかも、という器具はありますが、もう少し足掻いてみます。
書込番号:13284233
スレ主です。
流浪のテスター様
インテルのサイトを見てみます。
SSDに欠陥がないことを祈って・・・。
M/Bは本体に書いてあったものを書きました。
箱を残してあるので後ほど確認してみます。
ムアディブ様
HDDは何も考えずにインストールできました。
XPはやたら時間掛かったのに、7は一瞬と思えるほどすぐに出来ました。
HDDをインストールしたケーブルなのですが、念のため新しいものを用意しようと思います。
SSDが欠陥品でないことを祈って。
書込番号:13284303
スレ主です。
dragon15様
僕には難しいので、週末に読み返しながらやってみるつもりです。
HDDでWIN7(SSD接続した状態で)を起動すると、C300は認識しています。
また、HDDを外し、SSDのみで電源ON、BIOS上ではC300は認識しています。
2つありました。
一つはC300、もう一つはdragon15さんのコメントにあった「Bootable Add-in Card」です。
どういうことかわからなかったので、C300を選択しました。
dragon15さんが同じような、同じ時期のパーツでSSDでインストール出来たのを考えると、
SSDに問題がありそうな気がしています。
とりあえず週末に再挑戦してみます。
書込番号:13284359
トムワンさん
HDDは、WDの起動用32GBですよね?
とりあえず、Windows上でC300が認識できていて、その時にドライバーの要求がされないなら、行けそうな気がします。
オークション品なので、以前のユーザーがどのようにしていたかが気がかりです。SSDが大丈夫かどうか確認した方が良さそうです。
HDD+SSDでフォーマットしたときのように接続して起動します。
1.MBRでフォーマットされているかを、「コンピュータの管理」画面で確認して下さい。
ディスク0か1の約59GBと表示されている方がSSDですから、その表示の上で右クリックします。
そのwindowで「MBRに変換」という表示がなければ、現在「MBR」なので、2.へ進みます。
「MBRに変換」が表示されていれば、現在「GPT」になっていますので、ボリュームを削除して、再度先ほどの要領でwindowを表示し、MBRに変換してから物理フォーマットします。
※このM/BだとGPTでは起動ドライブ出来ないと思います。もしかすると、これが問題かなと思ったので。
2.状態を確認します。
「CrystalDiskInfo」をインストールして、C300の状態を確認して下さい。
※この内容で、かなり状況が分かるはずです。
結果をアップして頂ければ、皆さんからの意見も聞けると思います。
GPTによる問題であったなら、今度はドライバー要求無しにインストールが出来ると思います。
C300がまともであることを私も祈っています。ガンバレー!!
書込番号:13285094
スレ主です。
流浪のテスター様
本日少しやってみました。
画像を載せます。
MBRには変換されてなかったらしく、変換、フォーマットしました。
ですが、インストールになるとSSDは出てきません。
BIOS上はHDD、SSD共に認識されています。
SSDのみの時も認識されています。
CrystalDiskInfoの画像も撮りました。
携帯ですので小さくてすみません。
初めてこのソフトを使いましたので、これが何を意味するのかわかりません。
結論(今日の作業での結論)は、インストールできませんでした。
また時間のある時に行うか、違うSSDを新品で買うか(C300にするのも面白いかも)、
少し待ってPCを買い換えるか。
書込番号:13287933
トムワン012さん
C300大丈夫そうですね。
そうなると、M/Bを含めたインストール環境に問題があるようです。
先にもお伝えしましたが、私も「GA-P35-DS3R」というM/BでSSDにWindows7&VistaをインストールしたPCを2台動作させています。1台はC300+GA-P35-DS3RでUSB−DVDです。
乗りかかった船なので、これから「トムワン012」さんと似た環境でインストールテストをしてみます。
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2741#dl
ここから、必要なBIOS(F4)、マニュアル、ドライバーを入手して置いて下さい。
出来れば、起動画面で現在のM/BのBIOSバージョンを確認して下さい。(最新のF4であればOKです)
CrystalDiskInfoの詳細は作者さんのページを参照して下さい。(ざっくり言うと、HDDやSSDの状態を確認するソフトです)
C300は4000時間と結構使い込んでいるようですが、動きそうですね。
FW(ファームウェア)が「0002」なので、出来れば最新の「0007」にしてから作業したいです。
※更新についてはググれば簡単に見つかるはずです。(0002->0006、0006->0007と2回更新します)
取り急ぎ、ここまでです。 これから、準備してテストしてみます。
書込番号:13288308
SATAケーブルなんですが、マザボのどこに差すかによって起動できるか決まるのでしょうか?同じ白い端子でもintelのSATA6GとMarvel製のSATA6Gで起動できないものがどちらかにありました どちらかは忘れましたが、C300にOSが入っていないことになっていました まず C300が認識出来ていなかったのかも知れません バイオス画面のboot設定にはC300の表示はありませんでした 起動するとpost画面はでるのですがその後「reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key」と出てきます BIOSを初期化しても直らなかった為別のポートの刺しなおしただけで起動してしまい唖然としました ちなみにこの現象は電源を交換した時に全てのsataを抜いたため発生しました
これが正解かと。
書込番号:13230477
Yone−g@♪さん やはりそうですか その後別の白いポートに挿したらwindowsが無事起動したんです これは仕様ですか? 後 自分はSSD一つ、HDDを三つ繋いでるのですが、一回、SSDのみに電源を繋いでからじゃないとwindowsが立ち上がりませんでしたね その後にHDDを挿していくと問題なく次から立ち上がります
書込番号:13230538
肝心のM/Bが何かは分かりませんが、大体はオンボードのSATA端子なら起動できます。
認識されなかったかもしれないというSATAポートにつないだ時はHard Drive Priorityのような感じの
名前の項目にC300らしき名前が出てこなかったということでしょうか?
おそらくその項目を見てなかったため(C300を一番上にしてなかったため)に起動デバイスになってなかったのが
原因の一つかと思います。
書込番号:13230559
すでに答えられていますが、認識されなかったからでしょう。
私はAsRock 890FX Deluxe3を使っていた時期がありましたがMarvell管理のポートが認識されず、そのポートに接続した場合、このSSDがブートできなかったです。
販売店に持ち込んで調査依頼を申し込んで、長期間経過したため店舗の配慮で890FX Deluxe4にグレードアップして交換してもらえました。
Deluxe4になってからはMarvellのポートでも問題なくブートできています。
時間のある時に、再起動を繰り返してPOST画面の表示を見てみてください。
多分、Marvellのポートに接続したこのSSDが認識されないと思います。
書込番号:13230692
マザーボードはASRockのZ68 Extreme4です 甜さん BIOSのBootオプションのBootする順番にC300がなかったのです そのため起動デバイスにする事はできませんでした ドライブ等は表示されていました arapon1978さん POST画面でSSDが認識できてるか確認することが可能なんでしょうか?といったもののPOST画面は一瞬ですので確認が難しいですね 次からマザーボードはASUSなどにしたほうが いいですかね
書込番号:13230777
>Marvell管理のポートが認識されず、そのポートに接続した場合、このSSDがブートできなかった>です。
今はBIOSといっちゃ駄目なんでしょうかね。EFIっと奴ですが、そこのBoot順番
ブートシーケンスか何かの項目を開けば認識してるかどうかは判りますが
スレ主さんもそこは見てる様子
となればマザー側マーベルの不具合を疑うかマーベル側で接続する場合何かEFIの設定で
作法、お約束が無いか?調べるくらいでしょうかね?
私も今時のマザー持ってないのでちょっと判りませんが。
書込番号:13230865
私が言ってるのはブートする順番ではなくてブートする優先HDDのことです。
優先設定で1番上に持っていけばブートデバイス一覧に出てきます。
その項目をきちんと設定すれば、SSDで起動を確認してからHDDを付けるといった無駄な行為をせずに済みます。
書込番号:13231013
フォトビューアー等で画像を閲覧してるとカクつくというか、数秒フリーズしてまた動くのを繰り返します。
フリーズしてる間に押した次の画像へいくボタンの数だけ一気にガーっとページが進んでまた数秒後に止まって、数秒間押した分一気に・・・といった風になりますが
SSDだと仕様なのでしょうか?
どれほどゆっくり画像を進めても1度ページを進めると必ず数秒後に数秒間フリーズします。
ほかのネットのブラウザソフトや、ゲーム等では気になったことはないですが、フォトビューアだけがこうなります。
HDDの頃はこんなことなかったので、SSDの仕様なのですかな。
うちのもそんなふうになって気になっていました。
HDDでは起きないですよね。
ベンチでは高い数字なのに不思議です。
書込番号:13215330
どの様な組み合わせで使われているのですか?
書込番号:13215352
フォトビューアだけなら違うかもしれないけど、IntelチップセットでIRSTを入れてるなら一旦IRSTを削除で。
他にマッハドライブとかの何らかの高速化を謳うソフトは入れてないでしょうか。
書込番号:13215604
書き込みの後に確認したらほかのブラウザ等でも10秒あれば1回は引っかかりがある感じでした。
この文章を打っているときでも、たまに止まって一気に動き出すといった感じになってますね。
気にし始めたら色んな所でものすごく頻繁になっているので、今まで気にならなかったのが異常なくらいです。
OS:windows7 HP 64bit
CPU:i7 860
電源:WIN+ 700W HEC-700TE-2WX
MB:ASUS P7P55D-E EVO
メモリ:UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)(*2で8G)
グラボ:SAPPHIRE HD 5850 1GB GDDR5 PCIE DUAL DVI-I/HDMI/DP Original(PCIExp 1GB)
HDD1:WD3000HLFS (300GB SATA300 10000)*1
HDD2:WD1002FAEX (1TB SATA600 7200)*1
SSD:RealSSD C300 64Gモデル
基本的な構成はこんな感じです。(ほかにもサウンドカードやキャプチャーカードも刺さっては居ますが)
IRSTやその他高速化ソフトは入れてないですね。
画像ファイル等はWD1002FAEXに入れているのですが、OSをWD3000から起動するとスムーズに見れるのですがC300で起動するとだめですね。
一応C300に入れている画像でも試しましたがカクつきます。
システムドライブをC300にしている事自体が問題なのですかな。
OS再インストールで果たして直るのか・・・・
ACHIモードで起動していて、ベンチそのものは特に問題ないようです。(全体的に遅くはありますが)
書込番号:13216525
C300のファームウェアは最新の0007になっているでしょうか?
http://www.crucial.com/support/firmware.aspx
古いファームのC300/m4(C400)とSandyBridge/6シリーズチップセット(IRST)
での(LPM機能が原因とされる)プチフリ現象は割と有名な話になりましたが、
原理的には他のチップセットやドライバでもLPM機能が使われれば起きうる話ですので、
念のためC300のファームウェア更新は行っておいた方が良いと思います。
書込番号:13216600
6から7へファームアップしたら症状が改善されました。
今のところ1日使って症状が再現されていないので、とりあえず解決とさせて頂きます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:13221417
ゲームの読み込み高速化に買おうか悩んでいます。
OS winXP HOME SP3
CPU C2D E6420
M/B P5KPL/1600
RAM 2G*2
GPU GF9800GT
上の環境で使用しているものに増設したいと思います。
明らかにCPUのパワー不足ですが、8500に変更するので気にしないでください。
P5KPL/1600での使用には問題ないでしょうか?
可能であれば安価なので2つ購入してRAID環境にしてみたいとも思っています。
以前SSDであったプチフリ等は今は改善されてるんでしょうか?
SSDは他のパーツが足を引っぱるとか考えないで良いですね
SATAのマザーなら問題なく使えます
ただSerial ATA 150/300だと6G対応のSSDは真価が発揮されませんが
それでも十分高性能を体感できるでしょうね。
書込番号:13164309
XPだったらIntelのX25-Mとかの方がいいですよ。
読み込みだけならそれほどアライメントずれの影響が出ないかもしれませんけど。
本題の問題があるかどうかに関してはハードウェアレベルでは問題ないはずです。
RAID0を組むことの効果はちょっと疑問ですが。
過去のプチフリは特定のSSD内の制御チップの問題だったんですが、このSSDは
プチフリを起こす制御チップは入っていません。
書込番号:13164311
X25-Mは私も使っています。お勧めです。
Intel-ToolBoxもあるので手動でTRIMも発行できます。
C300なんかだとアライメント調整とか面倒が多く手こずる可能性が高いです。
X25-Mはアライメントの影響がほとんど無いです。
HDDからSSDへの移行ならば確実に速さを体感できます。
書込番号:13164410
現状のマザーと安定性を考えればX25Mですが、組み替えたり新規で組んだら
6GポートがあるでしょうからC300でも良いかもしれません。
書込番号:13164506
サンタともうします。
C300をthinkpadノートに換装したいと思っております。最新のSATA6です。
現在HDDで、c,dドライブに分かれております。Dの方へリカバリーするWindowsが入っているみたいです。今は自分でリカバリーCDを作るのですね、知りませんでした。リカバリーCDを一応作っております。
さて、HDDをC300に換装して、中のHDDを外付けにと考えております。その場合、Cドライブだけをフォーマットして、DドライブのOSが入っているドライブは残すことができるのでしょうか?Cドライブは500GB有り、Dドライブは、20GBぐらいしか御座いませんのでそのままにしておきたいと思っております。
ご助言のほう、よろしくお願い致します。
失礼いたします。
PS 2.5インチ外付けケースで安いものをご存知でしたら、合わせておしえてくださいましたら幸いです。
失礼致します。
>最新のSATA6です。
最新のcrucialのSSDは、m4ですね。
C300の次の世代です。
これは、リカバリー領域のことですね。
HDDをSSDに換装した後で、HDDを外付けケースに入れてデータドライブとして使いたいとのこと。
もちろん、現行C:ドライブのみフォーマットして、D:ドライブを残しておく、
といった方法は可能です。
最後に、外付けケースは製品がたくさんありすぎて選ぶのが大変なのでご自分で選択を。
こちらから
URL
http://kakaku.com/pc/hdd-case/
書込番号:13158842
tsurudasanta**********さん おはようさん。 下記を、、、
購入を考えていますがHDDについて教えて下さい
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000172463/SortID=12972075/
2011/05/05 07:58 [12972521]BRD (ノートのHDDをSSDに置き換える方法)
フリーソフトだけを使いましたが有料ソフトの中に、元HDDよりクローン先のHDD/SSDが小さいドライブでも使用容量を調べて自動的に各パーテイションを調整してくれるのがあるようです。
PCデポの土日特価品を使ってます。 700円台。
http://kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=976
書込番号:13158876
JZS145さん
BRDさん
お返事が遅くなりました。大変失礼いたしました。
Cドライブだけフォーマットして、SSDに換装できるのですね。安心致しました。
外付けケースも、ありがとうございました。
選ぶのが、大変です。でも、楽しみです。どのぐらい早くなるのか、、、。
失礼致します。
書込番号:13181743
JZS145さん
BRDさん
外付けケースも、ありがとうございました。たくさんあるのでたいへんですが、良いものを探したいと思います。
遅くなり、失礼致しました。
書込番号:13181745
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
