このページのスレッド一覧(全172スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2010年9月16日 16:53 | |
| 1 | 8 | 2010年9月16日 16:48 | |
| 0 | 6 | 2010年9月12日 08:57 | |
| 0 | 6 | 2010年9月5日 17:58 | |
| 0 | 7 | 2010年9月5日 08:34 | |
| 4 | 13 | 2010年9月3日 05:31 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
この商品を買おうと思っています。ところでSSDの設定なんですが、皆様何か特別な設定などしておりますか?自分は2〜3年ぐらいもてばいいと思ってるのですが、今のSSDでも延命的な設定が必要でしょうか?お勧めの設定があればご教授お願いします。ドキュメントやピクチャやミュージックはDドライブに移す予定です。PCの用途は動画編集やネットサーフィンやゲームやオフィスなどです。
構成
OS:Windows7 PRO
CPU:875K
Mem:elixir PC3 12800 2G×4
ビデオカード:GTX260
M/B:P7P55D-E
書込番号:11912860
私は、初っ端にプチフリSSDをつかんでしまったため、SSD導入すると、
反射的に以下のことやってしまいます。
・ページファイルを”なし”に設定。
・TEMPおよびTMPフォルダ(ユーザーおよびシステム)の計4つをRamDISKやHDDに移行。
・ユーザーフォルダをHDDへ移行。
・Prefetch、Superfetch、Searchを無効化。
・Index、自動デフラグの停止。
・FlashFireの導入。
などなど
ただ、Win7のようですし、この機種ならデフォルト設定でも大丈夫だと思いますよ。
書込番号:11913600
ついでに言うと、スレ主さんの構成を見ると来年の今ごろは違うSSDを物色していそうだから、あんまり延命は考えなくてもいいかも(^_^;
書込番号:11913631
自分は電源を切った後消えても良い、一時ファイルなどはRAMディスクに保存してます。
書込番号:11919310
起動ディスク用に購入しましたが、「Error loading operating system」が出てどうしようもありません。マシン構成が古すぎるのか、初期不良か判断しかねますのでどなたかご回答お願いいたします。
マシン構成
マザー A8N-ALI(ASUS)
CPU AMD Athlon64×2 4400+
メモリー1GB×2
グラボ Radeon HD4670(製品名忘れました)
経緯
1 アクロニストゥルーイメージ9.0(最新Build)にて、この製品に現在使用中のXPを復元。
2 MBRエラー1がでたので、「fix boot」「fix mbr」「boot cfg /rebuild」を実行したと ころ、MBRエラーは無くなりましたが、「Error loading operating system」が出ました。
3 次に、「chkdsk /R」を実行しましたが変化ありませんでした。
4 最終的に再インストールを行ないましたが、インストール途中の再起動の後でやはり「Error loading operating system」が出てしまい、お手上げです。
5 BIOSでは正常に認識しています。
6 他のHDD(XP起動ディスク)から立ち上げると、中途半端ながら(エラーが出ます)こちらをメインのディスクとして認識して使用できます。但し音が出なかったり色々不都合があります。
此の様な経過、症状なのですが、どなたかアドバイス宜しくお願い致します。
そこまで試してダメと言うことなら、OSを新規でインストールしてはどうでしょうか?
書込番号:11897203
ハナムグリさんご回答ありがとうございます。
5番の再インストールは、新規インストールの間違いでした。
申し訳ありません。
引き続き、宜しくお願いします。
書込番号:11897468
このマシンは新たに組んだものですか、それとも以前からXPが正常に動いていたマシンなんでしょうか。不明な点が多いので的確な回答になりませんが、もしこのマシンで動いていたXPを単純にSSDに復元したのに動かないということですと、SSDが疑わしいですね。新たに組んだ場合ですと、マザーボードのBIOSが最新でなくてCPUがサポートされていない可能性があります。
書込番号:11897540
との事ですのでSSDは壊れていないと思われます。
単にMBRの破損でOSがロード出来ないだけの様です。
BIOSでも認識出来ているとの事ですので間違いないと思います。
元のHDDからOSを起動してSSDが認識出来ればさらに確実です。
●気持ちが悪いので再度クリーンインストールをお勧めします。
★手順(SSDを初期化します)
元のHDDでOSを起動してコントロールパネルから
コンピュータの管理 → 記憶域 → ディスクの管理を起動します。
SSDの領域を削除します。 → ボリュームの削除を選択。
領域確保(パーティション)を行いフォーマットを行います。
ついでにチェックディスクも実行しておきましょう!
これで素のSSDの完成です。(^^;
●HDDを外してSSDにOSをクリーンインストールします。
OSのインストール時にすでにOS入りのドライブを接続していると
ややこしい結果を招く場合があるので
シンプルにインストール先のドライブのみ接続します。
BIOSを起動してブートシーケンスの設定をします。
CD-ROMを1番にします。 → インストールが終わったら元に戻す。
SATAモードをIDEかAHCIを選びます。
WindowsXPの場合
AHCI → インストール画面でF6キーを押してAHCIドライバーを組み込みます。
Windows7の場合は自動です。
インストール先は既存のCドライブを選びます。
書込番号:11897749
nForce4ですから、確かF6キーでのAHCIドライバー組み込みが不要で、BIOSでもAHCIの設定が無かったように思います。その代わりに、nForceドライバをインストールするときに、その中のIDE SWドライバを入れるとAHCIモードが利用可能になったはずです。
書込番号:11897911
ヘタリンさん
仰る通り新規に組み上げた物ではなく、正常に動いていたPCのHDDをSSDに換装しただけです。
夏のひかりさん
フォーマット後もう一度クリーンインストールしてみます。
また、ご報告にあがります。
書込番号:11899764
新規クリーンインストールしましたが症状は変わらず、「Error loading operating system」が出て止まってしましました。
購入元に連絡をいれたところ、返品してくださいとのことでしたので返品します。動作確認を行うとのことでしたので、それを待ってからまた報告いたします。
ご回答いただいた皆様ありがとうございました。
書込番号:11904261
インストールの時他のデバイスは繋がず、SSD1台だけ繋いでみるのはどうでしょうか?
書込番号:11919289
DELLのGX620にこのSSDを増設し起動ドライブにしようと思い、EASEUS DISC COPYにてパーテーションのコピーを行ったのですが、OSを起動できません。
BIOS設定画面では2つあるS−ATAポートのどちらで起動させるかといった設定が見当たらなかった為、元々HDDがつながっている方ではなく空いていた方のポートにSSDをつないで起動すると、HDDから起動しSSDはDドライブとして認識され、SSDの中身をを見るとコピーされたCドライブと同じ中身が表示されます。
次に、S−ATAポートを入れ替えてつなぐとBIOSの最初の画面が一瞬表示された後、ブラックアウトしたまま固まっ手しまう為、SSDから起動が出来ません。
PCが古過ぎるせいかなとも思いましたが、Dドライブとしては認識される様なので、ハードウェアの問題ではなく、設定次第で改善されるのかなと思い質問させて頂いております。
以上、どなたかお分かりになる方宜しくお願いします。
まず、ブート設定を確認しては?
AHCIでなくIDEで使えるか確認するとか。
SSDへのコピーはダメなときがあるので、リカバリして使えるようにしていくことも考えては。
書込番号:11893408
パーシモン1wさん、ありがとうございます。
少し意味が分からないので、再度質問させて頂きます。
これはBIOSの設定をいじれば良いのでしょうか?それとも変換コネクタを使ってIDEポートにつなぐ必要とかあるのでしょうか?
OSのインストールCDで起動してから修復すれば良いのでしょうか?
書込番号:11893696
どのようなコピー方法でしょうか?
いくつかに分割されたHDDのパーティションのCドライブだけ?
あるいはCドライブ含めたHDD全部を縮小コピー?
HDD全部のコピーだとMBRも含めてコピーされるでしょうけれども、
分割されたHDDのCドライブだけのコピーだと、MBRがコピーされないので起動出来ないかと思われますが。
違ってたらごめんなさい。
書込番号:11895454
そうです。BIOSの設定で。
ドライバが認識できずに、AHCIでの起動に失敗することがあります。コピーでは。
修復ではなく、OSの再インストールと言って良いでしょうかね。
ブートセクタが壊れているか、コピーした内容が変わっている可能性もありますね。
書込番号:11895601
そうですパーテーションのCドライブのみコピーしたので、MBRがコピーされていないかもしれません。(8MB位の領域があったのがそれのことかな?)
>そうです。BIOSの設定で。ドライバが認識できずに、AHCIでの起動に失敗することがあります。コピーでは。
BIOSでAHCI⇔IDEの変更をして、それでも起動できなかったらMBRのリカバリをしてみます。
MBRの修復に関してはググってみると、色々情報が出てきたので参考にしながら頑張ってみます。
お二方ともアドバイスありがとうございました。
書込番号:11895793
EASEUS DISC COPY使用された方のHP
6/19 HDD換装
http://shstglog.seesaa.net/article/153783278.html
http://bbs.kakaku.com/bbs/05300415846/SortID=10053707/
こちらの方が詳しいですね。
http://homepage1.nifty.com/haruto/html/t2_hddchange.html
書込番号:11897157
比較的手に入れやすくなってきたので、先日こちらのSSDを導入しました。OSをインストールしシステムドライブで使用しました。速度を計測してみると、皆さんが投稿されているような速度が出ません。何か設定などあるのでしょうか?初めてのことなので、お手柔らかにお願い致します。
OS:Windows7 64bit
MB:GIGABYTE GA-P55A-UD5
CPU:i7 860
GA-P55A-UD5(Intel P55)(LGA1156)
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20100113/1022146/?set=oc
Turbo SATA3を有効にして試して下さい。
USB3とSATA3は排他利用です。
どちらか一方のみで両方有効に出来ません。
書込番号:11863732
夏のひかりさん
ご丁寧に有難う御座いました。
ご指導頂いた、Turbo SATA3を有効にしようとBiosを開きましたが、Turbo SATA3の項目が青字で設定することができません。
現状はAutoになっています。
ほかの設定項目とリンクしているのでしょうか?
度々申し訳ありませんが、ご指導お願い致します。
書込番号:11864287
GA-P55A-UD5 日本語マニュアル 54ページ参照
http://www.gigabyte.jp/Support/Motherboard/BIOS_Model.aspx?ProductID=3249&ver=
>2つのグラフィックカードがPCIEX16_1またはPCIEX8_1スロットに
>取り付けられているとき、2つのコントローラはPCIe Gen1に自動的に設定されます。
グラフィックカードが2枚差しだと強制的にPCIe Gen1になるので
SATA3は使えないと言うことです。
グラフィックカードの状況はいかがでしょうか?
もし1枚差しなら下記をお試し下さい。
1.CMOSクリア
2.SATAケーブルとSATA電源ケーブルを交換
3.SATA2に接続して動作確認
4.最新版BIOS F12にアップデート
参考
GSATAでRAID0の使用に関して(Crucial C300使用)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000067940/SortID=11830792/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=C300
書込番号:11864753
夏のひかりさん
度重なるご指導、有難う御座いました。
ご指摘頂いた「>2つのグラフィックカードがPCIEX16_1またはPCIEX8_1スロットに」が該当していたようです。
しかしグラフィックカードではなく、地デジボードを刺していました。
ボードを他の場所に変えたところ、BiosからTurbo SATA3を選択できるようになりました。
Turbo SATA3に変更して速度を計測したところ、皆さんと同じような速度が出ました。
色々と分かりやすくご指導いただき有難う御座いました。
助かりました。
書込番号:11864991
七代目さん
解決して良かったですね!
PCIexは地デジボードとグラフィックカードの2枚差しでしたか!
確かにそう言う組み合わせも有りですね!
書込番号:11865111
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000123893/SortID=11787037/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%93%8A%8De%89%E6%91%9C
↑の件で少し前お世話になりました。環境は上記URL参照でお願いします。
あれからずっとネットで調べてたら、BIOSのC-STATE TechってのをDisableにすればランダム4k Readが上がるとありました。
実際に試したらあがりました。
しかし、書き込み速度が全般的に低下していました。
CrystalDiskMarkは数回測定したうちの最高記録を結果に表示するらしいですが、測定の途中に表示される数字は非常に不安定でした。最高記録の6割程度の数値も表示されました。普通全ての回で最終結果の9割以上の数値が表示されますよね…。
BIOSの設定を元に戻しても変わらないのでBIOSの問題ではないようです。
新しいソフトのインストールはしてません。Windows Updateはしましたが。
デュアルブート環境なので、他のWindows UpdateしてなかったOSから測定してみても同じ結果です。
1週間ほど前にも測定しましたが、そのときはhttp://review.kakaku.com/review/K0000123893/ReviewCD=336683/ImageID=27427/の結果と同じぐらいでした。
インテルラピッドストレージテクノロジーをアンインストールしても改善できず、再インストールしても改善できず。
ライトキャッシュの無効化しても改善できず、再有効化して測定しても改善できず。
1週間ほど前に測定したときからパソコンでしたことといえばインターネットとメールぐらいです。
原因はなんでしょうか?
解決方法として挙げられるものがあれば教えてください。
●パーティション開始オフセットの確認方法
・Winキー+Rキーで"ファイル名を指定して実行"ダイアログを出す
・msinfo32と入力してOK
・コンポーネント->記憶域->ディスク とツリーを辿る
・各ディスクの"パーティション開始オフセット"の値を調べる
・Vista,7でフォーマットした場合(Offset=2048)の値は"1,048,576バイト"
・XPでフォーマットした場合(Offset=63)の値は"32,256バイト ←これはダメ
・パーティションを2つ以上作成している場合、値が4096の倍数であれば(大体)OK
Paragon Alignment Tool 2を持っていれば
簡単にパーティション開始オフセットを修正できます。
●RAID0を解除して単品のベンチではどうでしょうか?
もし単品のベンチもおかしいならHDDEraseでSecureEraseの実行でしょうか!
IntelならToolBOXでTrimを実行できるのですが、
C300で速攻でTrimを実行したい場合はどうすれば良いですか?
誰か教えて下さい。
書込番号:11855724
パーティション開始オフセットは前回の質問のときにも書いた通り、1,048,576バイトでした。
RAIDを分離して1つずつ測定してみました。
1つ目はCドライブで起動中のOSを入れています。
もう1つはEドライブで空の状態です。
共に正常な速度だと思われます。
また明日(日付的には今日ですが)RAID構成にしてOSのシステムイメージリストアして、治ってるかどうか確認してみます。
もし治ってたらRAID組みなおしただけで治ったということになりますが…よくわかりませんねぇ。
治ってなかったらRAID構成はそのままでOSを新規インストールしてみます。
それでも治らなければ…またお助け下さい。
書込番号:11857361
頑張って下さい。
重たいウィルス検索ソフトの使用中止や
デフラグの自動実行やSuperFeychの停止やなど
きめ細かいセッティングを行うことでWindows7はより軽く快適になります。
ベンチ結果も少しは良くなるかも!!(^^;
●WinDNA 7 ver1.01 をお勧めします。
http://www.forest.impress.co.jp/docs/review/20100129_345392.html
以前はウィルスバスターを使っていましたが、
Windows7からMicrosoft Security Essentialsを使っています。
無料だし軽いのでお勧めです。
●Microsoft Security Essentials
http://www.microsoft.com/security_essentials/
書込番号:11857783
どうやらリストアしただけで治ったようです。
ばらつきは大きかったような気はしますが、最終的な結果はよかったです。
それでも若干以前より低下しているものもありますが、以前より容量使用率も増えましたし書き込みした回数も増えたのでこれぐらいはしょうがないかなと。
単体のベンチとる前にHddEraseでSecureEraseしようとしたんですが、WELCOME TO ERASE FREEWARE:COMPLETELY ERASE YO...Version 3.3と出たあとドライブの選択肢が出るはずのところでいつまで待っても選択肢が出なくてできませんでした。
IDEモードにしてUSB起動ディスクとC300を1つ繋いでるだけで、他のドライブは全て外した状態でやったんですがね…。
ウイルスソフトは使ってません…w
普段外してるハードディスクにシステムイメージバックアップしてあるんでCドライブ内全部消されるようなバッチファイル開いてしまってもなんとかなるかなと。
>WinDNA 7
せっかくですが、Aeroとかは使う派なのでこういうのは遠慮しておきます。
オフにしても特に重くなったと感じないですしね。
と言いつつ、このSSDのベンチ結果にはこだわってますがw
今回のことでうちの環境ではSecureEraseができなさそうだということがわかっていい勉強になりました。
夏のひかりさん毎度ありがとうございます。
書込番号:11859068
直ったみたいで良かったですね!
●教訓
問題が起こったら、ふりだしに戻る。
・設定を元に戻す。
・バックアップを復元する。
・クリーンインストール
■SSD完全攻略マニュアル
SSD本来の速度を取り戻せるSecureErase
http://www.dosv.jp/other/0910/05.htm
★SecureErase のポイント
・BIOSでストレージのモードを「IDE」の「Compatible」に設定する。
・「リセットボタン」を押してPCを再起動
・Ctl+Alt+Delキーでリセットしてはならない
書込番号:11859311
IDEモードにはしましたが、Compatibleという文字がBIOSのどこにも見当たらないんですよねぇ…。
ググってみたらSATA Controller Mode Optionとかいう項目の選択肢らしいですがそれらしいものが見当たりません。
進まなくなった状態でリセットボタン押しましたが同じところで進まなくなりました。何回やってもだめでした。
書込番号:11862107
tanigoさん
こんにちわ
M/BによってはIDEのCompatibleなんて
古くさい規格は切り捨てられているみたいですね!
クチコミでは聞き捨てごめんスタイルで
質問だけして、その後一切登場しないスレ主が多い中で
tanigoさんからはスムーズに検証結果の返信がもらえたので
うれしかったです。
SSD特有の問題に対処する
新しいツールがメーカーサイドから供給されていないのは残念です。
それと詳細な技術情報の開示もありませんので
有志によるツール作成も難しいのでしょうね!
Intelには一応ToolBOXがありますが・・・
書込番号:11863043
この商品の購入を検討中なのですが、
PC初心者のためちょっとわからないことがあり、質問させていただきました。
SSDには、よく使うソフトをインストールしたいと考えており、
できればWindows7+オフィス2010+Firefoxあたりをと思ったのですけれど、
ここの掲示板でSSDの寿命のことを知り、大丈夫なのかな…と。
送受信メールのデータやネット閲覧などでSSDにデータが頻繁に書き込まれ、
寿命が短くなってしまう…なんてことはないのでしょうか?
初歩的な質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。
メールデータの保存先とかキャッシュ保存先変更すれば良いだけじゃ?
書込番号:11848674
3年保証の正規品を買えば気兼ねなく使えるのでは?
保証があっても故障の可能性を減らしたいのであれば前から言われている延命措置を
多少すれば違うでしょうね
書込番号:11848729
寿命なんて気にしないでガンガン使っています。
データーディスクはそろそろ2年目です。
こんなに快適なデバイスは無いです。
スパッと立ち上がるので快感です。
Windows7も細かくチューンしています。
●SSD
メインシステム用→3台(RAID0) 192GB
システム予備用→1台 80GB
データーディスク用→1台 120GB
●HDD
バックアップディスク→1台 500GB
HDDは五月蠅いのでバックアップする時だけ
電源を入れています。
最近2台ヤフオクで売りました。
SSD購入のポイントは
インテルとかCrucialなど人気の高い製品を
買った方が良いです。
いつ壊れても困らないようにバックアップは万全です。
会社PCはHDDなので反応の遅さが気になります。
HDDは500G/プラッタなんですが・・・
CPUは同じi7-920です。
書込番号:11848853
大した問題でないものを神経質に気にするのをやめればいいんじゃないの。
書込番号:11848860
壊れるのはHDDもSSDも同じ。
気にしてもしょうがない。
必要なデータのバックアップだけ取っておけば良いと思いますよ。
書込番号:11849340
Birdeagleさん、がんこなオークさん、夏のひかりさん、
きこりさん、突撃AMDさん、早速のご回答を本当にありがとうございます。
SSDだとずいぶん読み込みスピードがアップするようだったので、
それならよく使うソフトをインストールした方が、
より快適にPCを使えるんじゃないかと思いました。
とはいえ私の場合、仕事で画像などの送受信をよくするため
5M、10Mとか重いデータをメールでやり取りする機会も少なくなく、
少々気になってしまいまして。
でも、やっぱり気にしすぎはよくないですよね(笑
すでに使われている方たちのご意見うかがえ、安心いたしました。
書込番号:11849784
HDDの存在意義は
もう大容量低価格しか道は残されていません。
(データー保存用です。)
システム起動用は
早く見切りを付けてSSDに切り替えた方が
幸せになれると思いますよ。(自己責任ですが)
私は在宅勤務中ですので
会社やお客とファイル添付で10MB以上の
メールのやりとりや会社のFTPサーバーからの
ダウンロードなどを頻繁に行っています。
SSDの方が機敏に反応する分
仕事のストレスも減り楽になります。
嫌なスピンドル騒音も無いですし・・・
書込番号:11849918
気になるなら選択しないってのも当然ありです。
世の中には気になり始めると際限なくなる場合もありますので。
細かいことはいいんだよで突き進める人と石橋叩く人で個人個人の考えも違いますからね。
私自身はノートには投入するけどメインのデスクトップにはまだ早いと思ってる人。Sandybridgeと同時投入するかもしれませんが。その場合はX25の次世代待ち。
書込番号:11849969
夏のひかりさん、いちごほしいかも・・・さん、
お返事ありがとうございます。
本日、こちらの商品を2台購入しました(RAID予定)。
3年保証のある正規品を選んだこともあり
最低価格より若干高くなりましたが
アドバイスのようにバックアップをしっかりして
(バックアップソフトのAcronis True Image Home 2010を購入予定)
目いっぱい使っていきたいなと思います。
ところで夏のひかりさんは
とのことですが、手間のかからない程度で結構ですので
教えていただけないでしょうか?
PCの使い方が似ているような気がしたもので、
参考に教えていただけるとありがたいです。
書込番号:11850882
●Windows7の設定
・自動ログイン設定(control userpasswords2を実行)
・Windows Updateを実行→プリンタや不明なドライバーが修復される。
・SendTOの設定
・フォルダーオプションの設定(拡張子の表示)
・インターネット時刻設定:time.nist.govに設定変更
・メディアセンターの無効化:プログラムと機能→Windowsの機能と有効化または無効化
・最新Videoドライバーのインストール
・最新LANドライバーのインストール
・最新サウンドドライバーのインストール
・Windowsサウンド→なし
・システムの詳細設定→パフォーマンス設定(エアロの無効化)
・仮想メモリ→ページファイル→なし
・リモートアシスタンス → 無効
・アクションセンター → ユーザーアカウント制御→通知しない
・キーボード → 表示までの待ち時間(短く)
・メニューの高速表示 MenuShowDelayの設定→400から1に変更
1.Winキー+Rキーにてregeditを起動
2.HKEY_CURRENT_USER → Control Panel→Desktop
3.右にMenuShowDelay 400→1 OK。
・ディスプレー → ClearTypeテキストの設定
・Windows7のスリープ設定
1.スリープからの復帰時のパスワードを無効にする。
2.LANとマウスの電源設定でスリープの解除を無効にする。
3.電源オプションでスリープ解除タイマーを有効にする。
・電源管理の設定 → 高パフォーマンス(ことごとく無効化)
・デバイスマネージャ → LAN_MOUSEの電源管理の無効化
・インテル・ラピッド・ストレージ・テクノロジーを実行
(ライトバックキャッシュの有効化)
・ウィルス対策ソフトはフリーのMicroSoft Security Essentialsを使用
・WinDNA-7の実行。(システム設定)
・Smart Defragの実行。(デフラグ)
・Glay Registry Repairの実行。(レジストリの修復)
★ざっくりこんなところです。
書込番号:11852249
夏のひかりさん、返信ありがとうございます。
それにしても、けっこうチューンしてらっしゃるんですね!
なんの考えもナシに導入しようとしてた自分が、
ものすごい無謀のような気がしてきました…。
何はともあれ、教えていただいた情報を参考に
(といってもほとんどわからなかったので、後ほど調べてみます)
いろいろ延命措置をしていきたいと思います。
やれることと言ったら、仮想メモリのOFFとマイドキュメントの移動とか
くらいかもしれませんけれども…。
ではでは、詳細な情報をありがとうございました〜。
書込番号:11852645
皆様、いろいろとアドバイスをありがとうございました。
・自分の知識と照らし合わせ、できる範囲で延命措置をする
・3年保証のものを購入する
・バックアップを怠らない
そして何より、HDDもSSDも壊れるときは壊れる
という気構えで使うってことでしょうか。
ネットで調べながら頑張ってみます。
またそれも、PCの楽しみのひとつかもしれませんね。
書込番号:11852655
初めて買ったSSDは32GでC300と比べるとスペックもかなり低いですが
4万円(相場は5万)でしたよ
http://www.dosv.jp/other/0910/index.htm
http://project-r.org/eeepc/optimaizeeee.html
古いですが参考に
書込番号:11852794
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
