このページのスレッド一覧(全219スレッド)![]()
| 7 | 10 | 2011年1月28日 18:04 | |
| 4 | 15 | 2011年2月6日 22:39 | |
| 11 | 11 | 2011年1月30日 19:31 | |
| 2 | 2 | 2011年1月28日 22:04 | |
| 1 | 7 | 2011年1月25日 00:29 | |
| 22 | 21 | 2011年1月26日 14:21 |
SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
SSDが昨日届いたのですが
不調で困ってます。
もしかしら初期不良でしょうか?
原因の詳細
1回目・SSDにOSをインストールしてレジストリ設定の更新作業時にループ
2回目・OSを無事インストール後、CrystalDiskMarkで初期不良かの検査を行おうとシーケンシャルを測定しようとしたところフリーズ、Ctri.Ait.insertを押したところ、数十分後黒の画面になりそれ以降変化なし。
3回目・OSを再インストール中最終処理で永遠ループ
四回目・OSを再インストールし、無事導入できたが一つだけwindowsを起動しています。からユーザーにログインするまでの間が相当長い、ブートファイルの損傷が考えられます。
マザーボードが悪いのかSSDが悪いのかさっぱりです・・・・
ついでに届いたときはSSDは冷えてました。OSのインストール時もそうです。(すぐにインストール作業に移行した)
OSが実績のあるディスクにインストールしてある状態で、
SSDを2台目以降のディスクとして、繋いでフォーマットするとかして
テストしてみてはいかがでしょう。
書込番号:12568055
biosを最新にしたら何故か現象はなくなりした。ですが、osを四回もインストールし直しました。それだけで多分書き換え数を多く食っていると思われます。何年ぐらい持つでしょうか......
また、os一回分の書き換えってどれぐらいなんでしょうか........
win7
書込番号:12568494
4回インストールしたのなら、書き換え回数は4回以下でしょう。
SSD内部で書き換え回数が均等になるようにやってくれますし、
OSのインストール処理中の同じLBAに対する書き換え処理の回数はほとんどないでしょうから。
この件で、年単位で寿命が減ることはありません。
今後、日常的に使う中でswapファイルなど一時ファイルを書き換えるような動作を
すると思いますが、そちらのほうがよほど負担が大きいので、気にしないことです。
書込番号:12568538
クール宅急便だったのでしょうか?(笑)
駄レス、失礼。
書込番号:12569205
突っ込みどころ満載のスレなので。
> 何年ぐらい持つでしょうか......
最新号である「週刊アスキー 3/8増刊号」の記事を以下に引用しておきます。
SSDは書き換えに上限があり、MLCタイプが1万回、SLCが10万回と言われる。
ソフト(CrystalDiskInfoなど)を使えば、おおよその寿命を確認できる場合もある。
DOS/V Report の記事「HDDとSSDの特徴を比較」
http://www.dosv.jp/other/0811/02.htm
に書いてありますが、
SSDはHDDと異なり、物理的なモーターを内蔵していないので、HDDに比べて発熱はずっと小さいはずです。
OCクロックメモリのようによほどの負荷をかけない限り、クーラーで冷やす必要のあるほど発熱しないはずです。
冷えているのが普通で、発熱した場合にこそ冷却の心配をすべきでは。
ちなみに、届いたときに発熱していたら、それこそ電力なしに発熱するなんて
自然現象を無視した状態ですから、外部から温めて届けない限り温かくないですよ。
書込番号:12570364
SSDが…と言うより、メモリかビデオカードの問題のように見られる症状ですが。
一度、HDDにインストールしてみましょう。とりあえず、SSDとそれ以外のどちらに問題があるのかがはっきりするかと。
書込番号:12570385
いま「ふ」と思ったのですがもしかしてP55-GD85を使っているのですがPLXチップが起動を遅くしてる可能性が思い浮かびました。で、SATA3以外に接続したら結局起動速度が早くなったという・・・
(それと結局BIOSの更新で治ったというのは間違えでした。何回も起動してたのでスムーブに起動したんじゃないでしょうか?)
書込番号:12571036
質問してるわりに、人の話を聞いてないようですね。
チラシ裏代わりにスレ立てるのは御勘弁を。
書込番号:12571644
糞回答者になりつつありますが。
結局、質問は
ってことでしょうか?
雑誌の記事(「週刊アスキー 増刊号」など複数の雑誌に掲載されてます)によれば、
Crucial の SSD は SATA3で接続すると高速に起動できるという計測結果が掲載されています。
「週刊アスキー 20011/3/8 増刊号」を立ち読みしてもらえば分かりますが、
(掲載記事の制作例では)起動ドライブをHDDからSSDに変えることにより、
Windows起動時間は1分24秒から43秒に高速化されるそうです。
SSDの書き込みによる劣化を気にしていますが、SSDにWindowsをインストールし、
書き込みの発生するデータファイルはHDDに保存することにより、SSDの劣化を防ぐことができます。
その制作例は
DOS/V Reportの「最新パーツで作るPC組み立てマニュアル」
http://www.dosv.jp/feature/1005/15.htm
にお勧めの制作手順が書かれていますし、「PC自作」の雑誌や増刊号には
SSDの導入手順が詳しく書いてあるので、それら記事を参考にすべきでしょう。
なお、SSD を SATA3 に繋いで起動が遅いのは、BIOSの設定などがおかしいのではないでしょうか?
上記の組み立てマニュアルとは異なり、SSD を SATA3 に、HDD を SATA2 に接続するのが高速化するポイントだと思いますよ。
書込番号:12572786
すいません、不思議なのです。HDDにOSをインストールし、SATA3に接続したらスピードに影響なし。つまり、PLXブリッヂチップがスピードを遅くしてるわけではない。だが、SSDでトライしてみると、スムーズにログインされない。という結果です。これはOSのファイルがSSDに入れるときに損傷が出てる可能性がある。だけど何回も起動してる中で10回中3回ほどは起動が早い。
不思議だ・・・・・
書込番号:12572850
3日前から使ってます。使用ソフトの関係でいまだにXPのままですが、とても快調です。
ただ、初SSDなので判断に迷う点があり、アドバイスをお願いいたいします。
1. システム保守に TrueImage (WD2009)を使い、バックアップイメージから戻します。
今後のリカバリー時には Secure Eraseを行った方が性能面からは良いのでしょうか? SSDの全素子を書換えるなら寿命面からはマイナスですか?
2. Secure Eraseって 別にSSDのためにある訳ではなく 単純に全部に0を埋めるだけの処理ですよね? それでSSDの性能が回復するのって何故なのでしょうか? (Trimのように SSD専用の初期化命令はない?)
3. Secure Eraseは Parted Magic 5.9(Linux)のErase Diskを使う予定ですが、何か問題ありますか?他に お勧めフリーソフトがあれば教えてください。
HDDの場合は、トラックの周囲にある磁気を読み取ってデーターを復元する技術があるので、複数回データーを書き込むことでより確実にデーターを消去します。
一定の基準を満たす方法として、0を書き込み、次に255(全ビット反転)を書き込み、最後に乱数を書き込むことになっています。
SSDの場合ウェアレベリングが行われるので、何の意味もありません。
全く同じ場所に書き込まれることが保証されないからです。
SSDの機能として呼び出して行うのでなければ、何の意味もないです。
最後に乱数が書き込まれるとしたら、0フィルではないので却って性能が低下するでしょう。
フラッシュメモリーの書き換え回数を無駄に減らすだけです。
書込番号:12570900
という事はRealSSDなどIntel以外のSSDでも使えるツールがあるという事ですか?
(IntelのSSDツールは Intel専用のようで、使えませんでした).
SSDの前は HDの完全消去という意味で 使われてましたよね。1回どころか残留磁気が残らないように何度も上書きするのを売りにしてるツールもあったように記憶しています。滅多に使わない処理なので実は詳しく分からないです。
SSD SecureEraseで検索すると 運用を続けて遅くなった SSDが SecureEraseで 初期状態まで速度が戻ったという記事が沢山見つかります。
http://www.dosv.jp/other/0910/05.htm
他多数
一回だけ 0で埋めると性能が元に戻るというのが良く理解できないのです...
(GPartedやHDDEraseなど色んなサイトで紹介されてるツールがSSDを認識して本当に1回だけEraseしてるのか、実際は数回無駄書きしてるのかも.)
書込番号:12571716
HDD→Secure Eraseは他データを書き込みデータ漏洩を防ぐ。
SSD→Secure Eraseは他データを書き込むのではなく初期状態に戻す。
と言うことでは?
書込番号:12571766
それなら良いのですが、僕が調べた範囲では、Webの様々なサイトを見ると
1.電圧をかけて初期状態に戻してるんだという書込み - 一件だけ
2.全素子に0を書けば、性能は元に戻るという情報 - その他多数
1.に関しては、出典がないのでサイト書いた人の想像かも知れません。2に関しては、実際に SSDの全素子に 0を書いてるのかどうかはは分かりませんが、大抵はベンチでの測定結果があり、性能は元に戻ってる報告がついてます。
SSDに関しての様々な情報は何が本当なのか僕にはまだ良く識別が付かないで困ってます。
書込番号:12571904
Parted Magicの EraseDiskコマンドを見ると 単純に0を書込む処理だけでなく ATAコマンドで Secure Eraseを行う事も出来るようです。
(結果として SSDの全データは0になるとあるので、実際に書くのと ATAコマンドで処理するのと どう違うのか詳細は不明。) ATAコマンドだと無駄に何回も書くことはないのでしょう。
○Interla Secure Erase command writes zeroes to entire data area.
RealSSDは ATAのSecureEraseコマンドをサポートしてるそうなので、今度 TrueImage使う前に一度試してみようと思います。
書込番号:12572619
私が書いたのは一般論です。
このドライブにはその手のツールはなかったと記憶しています。
それから0フィルもウェアレベリングがあるので、全ての場所が0になる保証はありません。
書込番号:12575031
気にしてるのは0フィルの方法でなくて RealSSDを初期の性能に戻す手順がありやなしやですが、ATAコマンドのSecureEraseもそうなのでしょうか?
書込番号:12576210
このスレッドに興味があり
OutOfDateさんの質問に対する回答が楽しみでした。
私も原理的な事はよくわかりません。
Intel X-25M(80GB)とC300(64GB)の両方使っています。
RAIDモードで使っているのでTRIMは期待できません。
IntelならIDEモードに切り替えればToolboxで簡単にTRIMコマンドを発行して復活出来ます。
使い続けるとC300の方が性能の落ち込みが早い気がします。
Intel X-25E(SLC)は1年使いましたが性能劣化はほとんど無かったです。
TRIMコマンドも非対応品です。
http://review.kakaku.com/review/05371910293/ReviewCD=287987/
Windows7の完全フォーマットを行うと0fillになりますので性能が復活します。(確認済み)
今まではHDDEraseを使ってSecureErasを実施していましたが
P67に変えてからなぜか使えません。
RAID0で使い続けていますので最近は面倒でそのまま使っています。(^^;
CrystalDiskMaek3.0で計るとライトが落ち込んでいるのですが
ATTOで計ると正常です。
CrystalDiskMaek3.0の方がおかしいのでしょうか?
書込番号:12579303
夏のひかりさん、こんばんは。
これって、RealSSDもそうですか? 今のマシンは Win7とのマルチブートなので、これで良いのなら わざわざ Parted Magic を USBからブートしなくて済みますね。
ただ、明に速度劣化がないのなら TrueImageでリカバリーの度に Secure Erase やらなくても良いのかなぁ..
書込番号:12580028
OutOfDateさん
>これって、RealSSDもそうですか?
そうです。
OSのフォーマットなので安心です。
劣化したら試してみて下さい。
あまり神経質に考えなくても大丈夫です。
やり過ぎるとSSDの寿命が短くなります。
私はTrueImage2010を使っていますが、
以前使っていたTrueImage11ではパーティション・アライメントの問題が出ます。
こちらの問題の方が深刻です。
お使いのバージョンは何でしょうか?
●パーティション開始オフセットの確認方法
・WindowsキーとRキーの同時押しで"ファイル名を指定して実行"ダイアログを出す
・msinfo32と入力してOKを押す
・コンポーネント → 記憶域 → ディスク → パーティション開始オフセット
●パーテション開始オフセット
・WindowsXPでFormat → 32,256バイト → ×
・TrueImage11で復元 → 32,256バイト → ×
・TrueImage2010で復元 → 復元前の状態に依存する。
・Windows7でFormat → 1.048.576バイト → ○
・Paragon Alignment Toolで最適化 → 2,097,152バイト → ○
書込番号:12580593
使ったのは WDが配布してるTrueImage2009(WD版)です。
購入直後に WD版で リカバリ(10EARS)->復元(RealSSD)をし、開始位置はmsinfo32で確認しています。参考までに msinfo32は下記。
[ディスク]
モデル C300-CTFDDAC064MAG
バイト/セクタ 512
....略
パーティション開始オフセット 1,048,576 バイト
ネットには WDの版はアライメントずれると書いてる人もいるようですが、ずれてないですよね。元の10EARSもAFTだから大丈夫だったのか、TrueImage11で作ったイメージを2009で戻すと駄目なのかとか、詳しい組合わせ条件はわかりません。
書込番号:12581026
>>これって、RealSSDもそうですか?
>そうです。OSのフォーマットなので安心です。劣化したら試してみて下さい。
お礼を忘れてました。参考になります。僕の場合、開発ツールその他の問題で VISTA, Win7は 常用出来ないのが残念です(VISTAまでは使えてたケンジントンのトラックボール調整ツールがきちんと動かないのも辛いです。)
書込番号:12581051
OutOfDateさん
↑これだと大丈夫なんですね!
WDのHDDはSATA3対応品もあるのですでに対策済みの様ですね!
会社のPCはWDのHDDも積んでいるので今度試してみますね!
私も同様の悩みがありました。
Windows7が使いたくてVMwarePlayer3.13を使って仮想PCを構築してXPを動かしています。
http://downloads.vmware.com/jp/d/info/desktop_downloads/vmware_player/3_0
会社はXP_sp3です。
特にWindows7に替える必要性は感じていません。
自宅PCは趣味の領域ですので常に新しい物にチャレンジしています。
先日Hyper-Vを試そうと思ってWindows2008RC2をインストールしたのですが、
これはIDEしかサポートされておらずRAID環境で使っているので断念しました。
書込番号:12581315
SSDのSmart情報の見方も良く分かってませんが、ADウェレベリング回数=0で、見かけの断片化も進んでないし速度も落ちてないので、SecureEraseとかまだ気にしなくて良いんでしょうね。
次に TrueImageする時良く考えてみます。
書込番号:12585931
参考までに私の経験則を。
同じSSDを使っています。スレ主と同じTrueImage派です。
先週末PCのトラブルで、やむを得ず 4回連続で リカバリーしてしまいました。
書込み容量は4回合計で80Gバイト位になるでしょう。
SecureEraseというのはやってませんが、リカバリー後の速度はほぼ変わりませんでした。
その変わり、SMARTのウェアレベリング値が0->1にあがってしまいました。
これって値がいくつになったら寿命的に要注意なんでしょうね。
書込番号:12616851
現在 Win7プレミアム 64ビット (ファミリーパックアップグレード版)です
バックアップソフトは もっておりません
今度 SSD をと 思っているのですが
SSDにインストールするには アップグレード版なので Vistaから 順に
インストールしなければいけないのでしょうか
そうなると vistaは dsp版です そのフロッピーデスクドライブ が 壊れています
このまま 強行できるでしょうか
またこの 手続きを 省略して Win7を いきなりと いけるでしょうか
愚問でしょうが どなたか お教えいただけると ありがたいのですが
よろしく お願いします
DSP版と組み合わさるハードウェアがBIOSから認識されない場合は、Vista自体のライセンスが失効しています。
インストールにはなんらかの踏み台OSがシステム内に必要なので、Vistaをインストールしたディスクがないなら作る必要があります。(新規インストール自体は可能です)
書込番号:12566809
DSP版Vistaのライセンスの件についてはFDDから別の何か
(光学ドライブがおすすめですかね?比較的長く使えますから)に変えたと
自分の心の中で念じておけばおk・・・
(一応MSに電話で何度か聞いたこともあります、特にMS側で裏で登録してたりとか
は無いそうです)
ファミリーパックアップグレード版の新規インストについてはムアティブさんも
書かれてますが、コツがありますけども7のディスクだけでインスト可能
書込番号:12566933
ムアティブさん Yone−g@♪さん 早速の ご教示 ありがとうございました
お礼が遅れて、申し訳ありませんでした
感鈍の私には ちょっと 分らない 曰くいいがたいところがあるのでしょうか
どっちにしても も少し 勉強してからにします
ありがとうございました
書込番号:12567764
ムァディブ、嘘書いちゃ駄目だろ?BIOS認識なんかは関係ない。
書込番号:12568150
http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/upgrade.mspx
手順はこういうことでヨロシク
こわれたFDDも付けて置けば良いかと思います
書込番号:12568843
>----中略----
>SSDにインストールするには アップグレード版なので Vistaから 順にインストールしなければいけないのでしょうか
Vistaをインストールする必要はありません。
現在、HDDにはWin7がインストールされているんですね?
Win7がインストールされたHDDが接続された状態で、これにSSDを追加して、SSDにWin7をインストールしたいんですよね。
Vistaをインストールする必要はありませんが、ただコツがあります。ポイントは二か所です。
アップグレード版のインストールには二つの方法があります。
1:(正式)Windowsを起動した状態で「Win7のDVD」をドライブに挿入、Win7のインストールプログラムが起動・・・。
2:起動優先順位を一位に指定したCDROMより起動。「Press anykey to boot---」表示でEnterを押す・・・。
2番目の方法で行ってください(ポイントの1)。
インストール過程で、インストール場所の選択を求めてくる画面が表示されますが、その画面右下に「ドライブオプション(詳細)」が表示されます。そのオプションではストレージの削除、フォーマット、新規、拡張の機能を使うことができます。Win7がインストールしてあるHDDを選択し、オプションの削除機能でHDDを未割当状態とするかフォーマット機能でHDD内容を消去するか操作して下さい(ポイントの2)。そしてインストール場所にSSDのストレージを選択して、必要があればSSDをオプションでフォーマットして(後記追記を参照)インストール操作を続行してください。
補足説明
上に記したインストール方法1,2どちらを使用してもインストール場所にSSDを選択してインストールは可能ですが、ただ単にインストール先をHDDからSSDへ替えただけでは、マルチブート(デュアルブート)構成となってしまいます。その場合、PCスタートで電源投入後に、どちらのOSで起動するか選択する画面が表示されるようになってしまいますし、HDDを取り外しただけではエラー発生となります。それでもEasyBSDやEDITBSDのようなソフトを使用してブートメニュー編集ができる方でしたらそれもOKです。
インストール方法1,2の違いは、インストール場所の選択を求めてくる画面が表示されたとき、画面の右下にドライブオプションがあるかないかの違いだけです。
1番目で行った場合オプションはありません。2番目で行ったときはドライブオプションが表示されます。そのオプションのフォーマットか削除によって、既にWin7がインストールしてあるHDD内容を削除したいがためオプションが表示・機能する2番目の方法を選択した理由です。そしてこの時点でOSの存在するHDDを消去しても、インストーラーはこれらの環境で稼働可能状態のWindowsの存在を既に確認した後ですので、なんら不都合なく、しかもマルチブート(デュアルブート)構成にならずにSSDへOSのインストール操作を続行します。勿論その後の認証も正常に実行できます。
Win7発売当初は、アップグレード版のインストール方法として、MSは自身のHPに3種類掲載していましたが、現在、アップグレード版では1を正式なものとして、他の方法は不正使用に転用されかねないとして掲載してません。2番目の方法については、一例として下記URLのIO-DataのHPを参照下さい。ポイントの2はその掲載のSTEP4でオプション機能を使って、Win7のあるHDDを削除(未割当)またはフォーマット(内容を消去)することです。
http://www.iodata.jp/pio/os/win7/use/install.htm
追記
・インストール過程でHDD内容を消去するので、あらかじめ必要なファイル等があれば、別途保存しておくこと。
・購入直後の未フォーマットのSSDは、先の後記追記参照と書いた部分のインストール過程でフォーマットすることも可能ですが、SSDを接続した状態でHDDのWin7で立ち上げて、SSDをあらかじめフォーマットしておくことを推奨します。ここでのフォーマットはシステム予約領域として100MBの割り当てをしませんが、先に記載したOSインストール過程でのオプションでのフォーマットではシステム予約領域が作られます。ドライブを暗号化するBitlocker機能を利用しない家庭で使用する大方の人には、この小領域の生成は不要と思いますので・・・。
>今度 SSD をと 思っているのですが
SSDを導入したいが、(過去スレを拝見し)VistaからWin7への変更に苦労した思いが蘇って、躊躇している状況でしょうか?
再びVistaからのインストールを避けたいとの思いからのこのスレたてを理解しました。
是非、SSDを導入して少しでも快適なパソコンLifeを堪能して下さい。
ソフト立ち上げやPC起動などでのSpeedに実感できる変化をもたらすことと思います。
長文になってしまったことを詫びるとともに、超高齢でのインターネット利用に敬服致しました。
書込番号:12576267
鳥坂先輩さん 茶柱3本さん dragon15さん
ありがとうございました お礼が遅れた事 お詫びします
本当に良く分りました
私の疑問に ぴったりのご教示で また懇切丁寧に ありがとうございました
これで SSD装着のこと 不安疑問 氷解しました
あらためて お礼申し上げます ありがとうございました
今後とも よろしくお願いします
書込番号:12580447
dragon15さん
追伸で 申し訳ありません
懇切丁寧に ご教示 ありがとうございました
ここで こんな質問をしてもいいのでしょうか
規則違反でしたら お読み捨てくださいませ
もし差し支えなければ 私は 確かに 超高齢ですが
どうして お分かりになったのか お教えください 後学のために 知りたく思います
誠に 失礼申し上げました
書込番号:12580463
横から失礼
tokin35さん の名前をクリックすると過去の掲示板への発言がすべて閲覧できます
より適切な回答をする為に、人によっては過去の質問などに目を通される場合もあります
この場合
tokin35さんのスレッド
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000125684/SortID=11858347/
を見ての発言だろうと思います。
私もtokin35さんの年齢を感じさせない書き込み拝見させていただきましたが
たのもしくさえも感じました、今後もパソコンやネットをがんがんと楽しんでください。
書込番号:12580476
既に、たかろうさんが回答して下さっていますが、過去に記載したスレはすべて公開されています。
最初、tokin35さんの文章を読んだとき、正直に申しますと「なにか変?」と思いました。
失礼ですが、原因は「句読点のない文章」でした。過去にそれを指摘した方もおりましたが、小生はいっさい指摘せずにレスしました。もしかしたら、やむを得ずハンド以外の入力手段をとらざるを得ない障害者の場合もありえますので、軽々に忠告するのは如何なものかと止めました。その辺の事情を知る手掛かりはないかと、過去スレを参照させていただくなかで、御高齢であることを知りました。
もしも過去のレスが公開であることを、御存じなかったとしたら、記載することで後日、困るようなことが発生するおそれのある内容は掲載されないよう、改めて忠告致します。
一般的に云って、スレをたてた方の冒頭の説明だけでは、状況がつかめない場合があります。そのときレスする方は、過去の記載から状況を判断するため閲覧することがあります。
今回の過去レス歴を参照したキッカケは上述したとうりです。そして記載内容から丁寧な対応をしていることから不正な利用を考えている方ではないと判断し、もっと踏み込んだ回答をしてもよいのではないかと思いました。過去スレ記録ゼロの方や不正インストールを目論んだ質問でしたら、私が記載のレスは引用を含む最初の4行だけの記載レスにとどめたと思います。そのような意味で過去の記載の公開は大切な意味をもっていると思います。
先のレスは、
「Vistaをインストールする手順を踏まないと、(Win7+)SSDの利用はできない。」と判断してSSDの利用をやめてしまうことがないよう詳細を記したつもりでした・・・。
書込番号:12582955
たかろうさん dragon15さん
ありがとうございました、 よくわかりました。
今更ながら、 自分の無知に、恥じ入るばかりです。
わからないことが、 これからも、 多々出てくると思います。
これに懲りずに、 今後、是非とも、ご教示よろしくお願いします。
書込番号:12583249
ttp://bbs.kakaku.com/bbs/K0000123893/SortID=12260000/
このページを参考にしてファームウェアをアップデートしようと思ったのですが
サイトからダウンロードしたisoをCDに書き込み
再起動後ブートし yes と入力した後
PANIC: MCB chain corrupted
System halted_
と、表示され動かなくなってしまいます
現在のバージョンは0002でマザーボードはP5KPL-AM EPUを使っています
いったい何が原因なのでしょうか
http://www.forum.crucial.com/t5/Solid-State-Drives-SSD/C300-Firmware-release-and-feedback-thread/td-p/13055/page/4
このページの最後のように、SATAのモードをcompatibleにしてみてはどうでしょうか。
AHCIならIDEにも変更で。
書込番号:12563848
>甜さん
返信ありがとうございます
SATA Configurationのところをcompatibleにし
設定を変えたところ(IDEという設定はありませんでした)
バージョンを0006にすることが出来ました
教えてくださってありがとうございました
書込番号:12573968
今回は何かありそうだなと覚悟していましたが、OSインストールから不具合が出ました。
皆様、お力添え願いいたします。
マザー : ASUS P8H67-M EVO
メモリ : CMX8GX3M4A1333C9 [DDR3 1333MHz 8GB 4x240 DIMM Unbuffered]
SSD : RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
Blu-Ray : BDR-S06J-BK
OS : Windows7 PRO 64bit
PS : CMPSU-650TX TX650W
上記の構成でSSDを6Gポートに接続、Blu-Rayは3Gポートに接続しました。
BIOS等は特にいじらずに、インストール作業を進めているところ
SSDは正常に認識しているようですが、インストール中に一度再起動し(これは正常だとおもいますが)
二度目に起動して インストールの最終処理の実行中というところで毎回落ちているようです。
毎回同じところで落ちていることが気になりますが、何か設定をする必要があるのでしょうか?
メモリも最初はすべてさしてインストール作業をしていましたが、現在2GB一本にしてみたり
IDEモードやAHCIモードにしてみても問題は変わっておりません。
皆様、よろしくお願いいたします。
とりあえずの検証として、3Gbpsのポートだと成功しないでしょうか?
書込番号:12553228
甜さん 早速のご返信ありがとうございます。
3Gポートでもインストールを試してみましたが、やはり同じ現象でした。
ふと気がつくと、SSDもBlu-RayもSATAケーブルを6G用を使用しており
Blu-Ray側を通常の3G用に変更して、再度インストールしてみました。
が、やはりこれも同じ結果に終わってしまいしました。
明日、HDDを接続してインストールを試みようと思います。
ですが、せっかく購入したSSDがこのまま使用できないのも寂しいので、
他にも確認する事項等ございましたら、よろしくお願いいたします。
書込番号:12553316
P8H67-M EVO の更新ファイルが14ファイルリリースされているので、
まずこれをあててみたらどうですか?
P8H67-M EVO → Windows7 64bit
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=CkMiq3rrqw3yqO5H&templete=2
書込番号:12553581
時の河さん ご返信ありがとうございます。
OS導入時のエラーなので、BIOS以外のアップデートは確認しようと思い
サイトには行ってみたのですが、現状最新でした。
その他は、SSDが認識してしまっていたので特にドライバは必要ないのかな?
と思い、特にダウンロードはしておりません。
OS導入時にSSDが認識していても必要なドライバはありますでしょうか?
レークランド・テリアさん ご返信ありがとうございます。
現在取り付けてあるパーツとしては、SSDx1 メモリx1 Blu-Rayx1 で
一応最少構成かな?と思っていますが、逆にその状態からグラフィックボードを
取り付けてうまくいくパターンがあるということでしょうか?
本日、SSDをHDDに変更して試してみようと思います。
メモリに関しては、1枚ずつ4回試してみましたが、結果が変わらなかったですが
他のメモリでも試してみようと思います。
みなさんありがとうございます。
また、他にも情報がございましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:12554001
ちなみに私は今回のP67マザー初期交換し解決いたしました。
(少ない検証でマザーと判断し交換しちゃいました)
書込番号:12554041
昨日に引き続き、テストをしております。
本日、SSDを取り外し同じ構成でHDDを取り付けてインストール作業をしてみました。
結果、あっさりとインストール終了。^^;
もう一度SSDを取り付けインストールしてみようと思ったら、
昨日とは違い、DVD読み込み中に 正確に言うとOSディスク読み込み始めの
黒い画面にグレーのシークバーが出ている画面で、勝手に再起動してしまいました。
この状態はSSDの初期不良の可能性を考えてよろしいでしょうか?
書込番号:12557396
4年ぶりの自作で,初めてのSSDです。全くの初心者と同じです。教えてください。
これ(RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)にWindows7 Pro(64Bit)を新規インストールしようとしたら,「Windowsのインストール場所を選択してください。」の画面で,「ドライバーが見つかりませんでした。[ドライバーの読み込み]をクリックしてインストール用の大容量記憶装置ドライバーを提供してください」と出ています。しかし,そのドライバーをどこで見つけたらいいのでしょうか?
BOIS上の認識は次のようになっています。
「メイン(日本語にしてあります…Main)」→「ストレージ設定」→「confiiguere SATA as」→[AHCI]
「ハードディスク書き込み禁止」…「有効」
「メイン」→「AHCI Conigiration」→「AHCI Settings」…「SATA Port1[未検出]」(2〜6まで同様に未検出)
「メイン」→「システム情報」…「BIOS情報」
BIOS Version 1207
BIOS Build Date 07/30/10
EC BIOS Version MBEC-0031
本SSDは,購入したばかりの新品で,Formatをしていません。また,RAIDも組んでいません。
SSDは,何らかの方法で初期化をしてからでないとWin7をインストールできないのでしょうか?
WinXPでは,初期化していなくてもインストール途中でできたので,とまどっています。
ちなみに,自分のPCの現在までの構成は次の通りです。
Mother Boad ASUS P7P55D-E
Memory Patriot Memory PSD38G1333KH 4GB 2枚組
SSD(本SSD) Crucial RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1
グラフィックボード ASUS EN9600GT/HTDI/512M
Win7をインストールした後,内蔵HDDにアプリケーションソフトウェアをインストールしようと考えています。
全く初歩的な質問で申し訳ありませんが,どなたかご教示ください。大変困っています。
青いポートにつなげばそのままインストールできるはずです。
白いポートにつないでインストールしたいなら
Marvell 9123/9120 Controller Driver V1.0.0.1042を以下のリンクからDLして
AsMakeDisk.exeを実行してドライバをUSBメモリか何かに入れて下さい。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=9i872VNaAILRp8bS&templete=2
書込番号:12537861
甜さん ありがとうございます。
http://www.asus.co.jp/product.aspx?P_ID=9i872VNaAILRp8bS&templete=2 からMarvell 9123/9120 Controller Driver V1.0.0.1042をダウンロードして解凍し,「AsMakeDisk.exe」を実行してできたドライバをUSBメモリに入れて,ドライバーの読み込みをしたのですが,「mv91cons.inf」などは違うらしく,先に進まず全く同じ状況です。
64Bitを間違いなく選んでダウンロードしたのですが…
ご教示ください。
また,明日の晩にチャレンジしたいと思います。よろしくおねがいいたします。
書込番号:12538340
根本的なところでの情報整理で。
SSDを、IntelのI/Fか、MarvellのI/Fか、どちらで使うかは、決めた上で作業していますか?
両者では、BIOSでいじるところも見るところもドライバも、別ですので。区別した上で扱わないと混乱するだけです。
こだわりがないのなら、IntelのI/Fを使いましょう。ドライバなどを考える必要はなくなります。
…スキル的にも、まず普通にインストールできるようになってからMarvellを使った方がよろしいかと。
ってことで。
まずは、IntelかMarvellか、どちらにせよBIOSレベルでSSDを見つけましょう。
書込番号:12538561
KAZU0002さん
「こだわりがないのなら、IntelのI/Fを使いましょう。」とありましたので,
BIOS上で,
「Main」→「Strage Configuration」→「confiiguere SATA as」→[IDE]
「Advanced」→「Onboard Dvevices Configuratio」→「Marvell SATA Contoroller」→「IDE Mode」に設定して,再度Win7をインストールを始めたのですが,「Windowsのインストール場所を選択してください。」「ディスク0未割り当て領域」(これしかありません,SSDして接続していないので当然ですが)を選択してクリックすると,「新しいシステムパーティションを作成できなかったか,既存のシステムパーティーションが見つかりませんでした。詳細についてはセットアップログファイルを参照してください。」となってしまいます。
ドライバの読み込みをしても,昨晩の途中からUSBを認識しなくなってしまいました。
どうしていいのか途方に暮れています。
初心者のレベルで考えた時に,一端,内蔵HDDにXPをインストールし,その上でSSDを接続してフォーマットして,それから,改めてSSDに新規インストールとしたらどうかと考えています。
何か良い方法をお教えください。それとも,上記の方法でいいのでしょうか?
ご教示ください。
書込番号:12541303
ちょっと意味が分からないのですが、Marvell側につないで全部IDEモードにしてインストールしようとしているように見えます。
KAZU0002さんが言ってるのはIntel側につなげばそれでいいということです。
青いポートにつなげばAHCIでも大丈夫です。
何をどうしようとしているのか把握できないのできちっと書いて下さい。
インストールの時はパーティション作成を行いましたか?
ディスク0未割当領域を選択して新規ボタンを押してパーティションを作成してフォーマットするだけですが。
やってないならやって下さい。
IDEモードなら外部ドライバは必要ないのでUSBメモリのドライバを読み込まなくて正常です。
書込番号:12541380
さぁ整理してみましょう!
1.SSDは青いポートの数字が0、なければ1に接続
2.BIOSは出来ればデフォルトに戻す。
*.2が出来ない、又はわからなければ
>「Main」→「Strage Configuration」→「confiiguere SATA as」→[IDE]・・AHCIに変更!
>「ハードディスク書き込み禁止」…「有効」・・・"無効"に変更!
3.インストール時にMBに接続していいのはSSDとDVDのみ、他のUSBなどは絶対に接続しない
これでいいはずです。
書込番号:12541653
甜さん
すみません。よく理解できないままに,暴走していたようです。
そこで,ご教示いただきたいのですが,
1 「Marvell側」と「Intel側」というのは,次のことなのでしょうか?
「Marvell側」→「Marvell SATA 6.0Gb/sコネクタ」(グレーのコネクタ)
「Intel側」→「P55SATAコネクタ」(青のコネクタ)
2 「Intel側」を使うのは,青いコネクタにSATAのケーブルを挿した上(これが「Intel側」→でいいのでしょうか?)で,BIOSの設定はどのようにしたらよいのでしょうか?
(BIOSのどの画面で,どのように設定したらよいのでしょうか?
「main」の画面では)」→「ストレージ設定」→「confiiguere SATA as」→[AHCI]
これでいいのでしょうか?
3 BIOSでこの他に設定することはあるのでしょうか?
本当に初歩的な質問で申し訳ありません。易しく教えていただけると幸いです。
書込番号:12541775
ya1016さん ありがとうございます。
「1.SSDは青いポートの数字が0、なければ1に接続」→「P55SATAコネクタ」(青のコネクタ)
の1に接続しました
「2.BIOSは出来ればデフォルトに戻す。」→デフォルトに戻しました。
「3.インストール時にMBに接続していいのはSSDとDVDのみ、他のUSBなどは絶対に接続しない
」→他には何も接続していません。
インストールの途中で,,「Windowsのインストール場所を選択してください。」の画面で,「ドライバーが見つかりませんでした。[ドライバーの読み込み]をクリックしてインストール用の大容量記憶装置ドライバーを提供してください」と出てきてしまって,全く先に進みません。
そこで,もう一度BIOSの画面をチェックしたら,
「「Main」→「Strage Configuration」→「confiiguere SATA as」→[IDE]になっていたので,「AHCI」に変更しました。また,「ハードディスク書き込み禁止」は「無効」になっていました。そこで,再度インストールを開始しました。
しかし,結果は,全くさっきの通りで,そこから先に進みません。
どうしたらよいのでしょうか?
書込番号:12541898
あと思いつくのは
1.SSDが認識されてない
理由
・S-ATAケーブルの接続不良・・接続し直しまたは交換
・S-ATAケーブルの異常・・交換
・電源接続の不良・・ちがうコネクタに変更
2.本当に壊れてる
確認方法
・他のPCにSSD接続し確認
・他のHDDでインストール確認
がんばってみてください!
あとBIOSやインスト画面でSSDがらみの写真などあるといいかも。
書込番号:12541965
1パーティションだけでいいならパーティション作成は不要でした。
失礼しました。
Marvell側とIntel側はその理解で大丈夫です。
Intel側につないで、せっかくですからIntel側をAHCIにするとよいでしょう。
Intel側につないだ場合はAHCIモードでもOS標準ドライバで動くのでUSBメモリにドライバを用意するのは不要です。
BIOSでは動作モードをAHCIに変えるくらいです。
SSDはBIOSで認識されているでしょうか?
書込番号:12542077
皆さん,色々とご教示ありがとうございます。
CMOSクリアして,再度SSDを接続し直してインストールしたところ,無事にインストールを継続することができました。
そこで,甘えるついでにもう一つお伺いしたいのですが,雑誌(日経WinPC2月号)に特集されていた(だから本SSDを購入したのです)のですが,SSDの特集で,『SSDの性能をフルに発揮できるよう,SSDを接続したMarvellコントローラーの項目で「AHCI」を選択しておこう』とありました。
せっかく,SSDを購入したのですから,フルに性能を発揮させたいと思います。
その場合,SSDを「Marvell側」→「Marvell SATA 6.0Gb/sコネクタ」(グレーのコネクタ)
に接続し,「Advanced」→「Onboard Dvevices Configuratio」→「Marvell SATA Contoroller」→「AHCI Mode」にすればよいのでしょうか?
そのほかに設定することがあったり,違っていたりしたらご教示いただけると幸いです。
書込番号:12542325
SSDをIntel側につないだままMarvellの動作モードをそのようにAHCIモードにしてOSを起動し、
MarvellのドライバをインストールしてPCをシャットダウン。
それからSSDをMarvell側につなぎ直して起動すれば立ち上がると思います。
書込番号:12542460
甜さん
何度もありがとうございます。感謝に堪えません。
毎晩,トラブル続きで寝不足なので,続きは明日の晩にしたいと思います。
書込番号:12542740
Mother Boad ASUS P7P55D-E でSATA6Gb/s を使うには,「IO Level Up」を有効にする必要があります。
ただ,Marvell側に変更しても「4Kランダムアクセスの性能」はIntel側に負けるらしい?
参考までに...
書込番号:12543973
甜さん
何度もすみません。教えていただきたいことがあります。
『Marvellのドライバをインストールして…』とありますが,どのようにしてドライバをインストールするのでしょうか?
勘違いをしていて,BIOSで「Marvell」を「AHCI Mode」にすれば,ドライバを読み込むのかなと思っていました。その際,6Gb/s用のコードに替えて,SSDをMarvell側につなぎ直しました。しかし,その結果,起動できませんでした。
そこで,「P55SATAコネクタ」に接続し直し(普通のSATAの赤いコード),再度立ち上げました。
そして,以前教えていただいた『AsMakeDisk.exe』を実行してできたドライバをUSBメモリにいれて接続したのですが,それをどのようにしてインストールさせていいのか分かりませんでした。「デバイスとプリンター」→「当該PC」→「ハードウェア」でそれらしきデバイス(「Marvell」又は似たような名称のドライバ)を探したのですが,見つかりませんでした。又,「デバイスの追加」をしても追加するデバイスが表示されず,それもだめでした。
具体的にお教えいただけると幸いです。何度も何度もで恐縮ですが,よろしくお願いいたします。
書込番号:12547484
OS上でインストールするということですよ。
Intel側につないでOSを立ち上げてMarvellのSATAドライバをインストール。
あとは沼さんさんがおっしゃってるようにIO Level UPの設定をお忘れなく。
http://review.dospara.co.jp/archives/51797684.html
書込番号:12547527
甜さん
ただ,自分がお馬鹿なのでOS上でインストールするのが分からないのです。
「Intel側につないでOSを立ち上げて」→このようにして立ち上げています。
「MarvellのSATAドライバをインストール」→この方法が分からないのです。申し訳ありませんが,もう少し具体的に教えていただけないでしょうか?
何度も何度も申し訳ありません。
書込番号:12547776
Marvell9123-9120_V1001042_XpVistaWin7.zipを解凍したらInstallっていうフォルダがありませんか?
その中のAsusSetup.exeを実行。
書込番号:12547807
甜さん
ありがとうございました。おかげさまで無事にインストールでき,立ち上がりました。IOレベルアップも忘れずにおこない,きちんと認識されました。
何度も何度も快くご教示いただき,感謝しております。ありがとうございました。
書込番号:12547854
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
