MZK-MF300N
ルーター/アクセスポイント/コンバーターとして使える1台3役のIEEE802.11b/g/n対応無線LAN ルーター
このページのスレッド一覧(全54スレッド)
4 | 3 | 2010年10月21日 14:27 |
0 | 1 | 2010年10月21日 11:44 |
5 | 10 | 2010年10月5日 11:58 |
0 | 4 | 2010年9月14日 02:09 |
1 | 12 | 2010年9月12日 22:20 |
0 | 4 | 2010年9月9日 18:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N
本商品で無線LANをつなぎネットを楽しんでますが、
ひとつ小さいことで困っています。
なぜか三省堂書店のホームページが見れないのです。
http://www.books-sanseido.co.jp/
他の機器の無線LAN、有線LANではちゃんと見ることができます。
いまのところ他のホームページは問題ないのですが、
この三省堂書店のページだけうまく見れません。
Mac、Windows、iPhone、そしてどのブラウザでも同じ症状がでるので、
自分の環境設定内での
本商品と三省堂書店のアドレスとの間で問題が起こっているのは確かなようです。
何か問題解決の糸口になることが分かれば幸いです。
私は見れました。(念のため)
こちらからも接続テストをお願いします。
112.140.37.3 (三省堂のIPアドレス)
とは、別のルーターですよね?
・ルーターでアクセス禁止の設定になっている
のが濃厚でしょうか。
MZK-MF300N の設定画面にアクセスし、URLフィルターをご確認ください。
手順
1:アドレス欄にIPアドレス「mf.setup」を入力し、<Enter>キーを押します。
2:以下の場所で確認をする。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/html/menu-3-41.html
現在のインターネットへの接続は、どうなっていますか?
壁---- レンタルモデム/ルーター -------MZK-MF300N---PC
でしょうか?
LANポートを変えて有線接続でもご確認ください。
書込番号:12092673
今回部屋のサブノートを無線LANで繋ぐためにこちらを購入したのですが、無線LANは初めてで少し戸惑っています^^;
モデム→バッファローのルータ(3部屋にわけてる)→MF300N(自分の部屋)→PC
という感じで繋いでいます。
ブラウザのアドレス欄にmf.setupを入力しても設定画面にログインできないので、LANを抜いた状態でログインしてなんとか設定画面にログインできました。
そして、ひとまず使わない仮想AP?を無効にして繋ぐ時のパスも任意のパスに変えました。あと設定画面のログインもadminから変えました。
セキュリティー面はひとまずこんな感じでもいいのでしょうか?
何に対しての防御力をあげるかによりますが、
MZK-MF300Nの設定は、それでいいと思います。
あとはバッファローのルータ側の設定を、強固にすればよさそうですね。
無線の暗号化の認証プロトコルを、WPA2にし、
SSIDのパスワードを不規則の長いものに変更する。
これで無線自体のセキュリティは問題なさそうです。
パソコンとの接続での WEP認証は、解読可能なので使わないようにして下さい。
あとは各パソコンにセキュリティソフトを導入し、
ファイアーウォールソフトで通信の許可/遮断を行う。(初回通信時のみ)
ホームページなどのログインID、パスワード入力を、
パソコンに記録しないようにする。(次回自動入力)
必要なサイトのみジャバスクリプトの許可をする。
など、いろいろあります。
よいネットライフを。
書込番号:12092705
今まではモデムから各部屋へ有線で配線をしていましたが、ノートPCを無線で使うために一つの部屋では本製品を使いようにしました。
PCを立ち上げますと無線自体は接続しますが、インターネットが繋がりません
(「ページが見つかりません」になります。)。
本製品を再起動、もしくはPC上で「接続の修復」をするとネットに繋がるようになります。
「yahooBBモデム→本製品→ノートPC」というように接続しております。
モデムからは有線LANで他のPCにも繋いでおります。
ノートPCのOSはWINXPで、IPアドレスは「自動で取得」に設定してあります。
毎回「接続の修復」を行うのも面倒なので、何か解決策等ございましたらご教授下さい。
本体底面のモード切り替えスイッチを切り替えてみてはどうでしょうか。
書込番号:11985751
もしかすると下と同じ原因かも。イベントログを保存する場合は時刻が必要ですが、それが自動設定になっているとNTPサーバが見つからなくてフリーズが多発する場合がありますから、切り替えて手動で設定して様子を見てはどうでしょうか。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=11985025/
書込番号:11986139
>尻尾とれたさん
>ひまJINさん
早速のお返事ありがとうございます。
APモードにしてみましたが駄目でした。
むむ、素人が手を出す商品ではなかったのでしょうか。。。(笑)
>ヘタリンさん
こんな事があるのですか!想像もつきませんでした・・・
自動時刻設定をoffにするのには、「クイック設定web」というサービスを使えるのですか?
necの製品のようですが?本製品でも有効なのでしょうか。
書込番号:11986402
tyahanさん
ちょっと面倒かもしれませんが一度、工場出荷状態にしてAPモードで設定をはじめから行ってはどうでしょうか。
それかyahooBBモデムの電源を1時間以上OFFにしてから電源ONにしてみてはどうでしょう。
書込番号:11986866
>尻尾とれたさん
そうですよね、こういうときは、一からやり直すのが一番ですよね。
ありがとうございます。試してみます。
書込番号:11986937
この機種で時刻設定を変更する方法は、次の中の詳細設定を開くと項目があってそこに説明があります。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/index.html
書込番号:11987036
>ヘタリンさん
現在他のを試しておりますので、それが駄目だった場合、こちらの設定をいじってみたいと思います。
書込番号:11991757
ん〜一時間おきましたが駄目でした。
再起動すると立ち上がりません。
「ネットワークの修復」をすれば繋がるようにはなるのですが。
他のを試してみます。
書込番号:12014046
PCのIPアドレス取得を自動ではなく、固定で試したことはありますか?
書込番号:12014316
PSP接続用に買いました。
デスクトップPCは、持っていますが、無線接続は装備していません。
PS3は、持っています。
MZK-MF300Nの設定を行いたいのですが、有線による設定方法は、ありますか?
もしくは、PS3から設定できますか?
どなたか、わかる方がいましたらお願いします。
PCから有線接続で設定できます。
詳細は、
のインターネット接続<コンバータ編>を見てください。
書込番号:11903182
有線LAN接続での設定では、コンバーターとしての設定はできますが、
APとしての設定ができません。
それとも、自分のやり方が違うだけで、有線LAN接続で、
APとしての設定はできるのでしょうか?
書込番号:11904810
APととして使いたいのですね。すいません。てっきり、無線LAN親機が別にあり、それにアクセスするのかと思ってました。
この機種は、コンバーターは優先で設定できますが、その他の機能は、無線接続でしか設定できないそうです。【コールセンター談】
なので、PCに順ずるものしか無理です。PS3でする場合は、linuxをインストールするとできるみたいです。
書込番号:11906168
永遠の初心者(−−〆)さん。
教えていただいて、ありがとうございました。
USBのドングルを買って、設定したいと思います。
書込番号:11906972
再び質問です。
本機は11nを使用すると300Mbps(理論値)出る様ですけど、LANポートはMAX100Mbpsとなっています。これって11n設定してもMAX100Mbpsってことですか?
LANポーが100Mbpsなら、有線接続の部分は100Mbpsなので実行速度はそれ以下です。
ただ11nの無線同士ならそれ以上出るかも知れません。
書込番号:11887043
IEEE802.11nの実効速度を100Mbps以下と想定した仕様でしょう。
書込番号:11887306
Hey you!
値段が値段だし、そんなもんじゃないの。
メーカーの仕様にはスループット載ってないけど、過去スレやレビュー覗いても100Mbpsは越えないだろうね。
ただ、まったくメリットないかというとそうでもなくてルータとPC間が切れにくくなると思うよ。
2ストーリームだから安定性が出ると思う。通信範囲も広がるだろうし、速度以外にもメリットは見いだせる。
書込番号:11887338
自宅を光(NTTフレッツ ファミリーハイスピード)に切り替えたので本機を購入したのですが、速度が20Mbps以下となるため無線だからしかたがないか・・とあきらめ半分、NTTに確認したら、「ハイスピードタイプだとNTT提供のルータにさすLANケーブルはギガビット対応でないと極端に速度が落ちる事例がある」と言われたのです。
早速、LANケーブルをamazonで注文したのですが、よく考えると上記疑問が出た次第です。
もしかして、本機も買い替え必要になるのかな?
書込番号:11887591
≫速度が20Mbps以下となるため無線だからしかたがないか・・とあきらめ半分
パソコンの情報がないから何とも言えないが、XPだったりする?
あるいは子機アダプタが11b/gまでとか。
近所で無線LAN使ってる家がたくさんあるとか。
ルータとPCの距離が長かったり間に障害物がたくさんあるとか。
子機アダプタのドライバが古いままだとか。
さらに言えば計測するサイトによっても結果はまちまちだし。
いろいろ検証する項目ありそうだけど。
ここんとこの情報すっ飛ばして親機だけ云々言っててもね。
書込番号:11887642
変ですね。
私はADSLで、ルータまでは4Mですが、
MF300Nからの無線接続ではMax300M出ますよ。
>>速度が20Mbps以下
これは無線部分ではなく、回線全体の速度でしょうか?
書込番号:11887652
ハイビジョン伝送、インターネット、ファイルD/Lなど
複数転送が重なれば足りないかもしれませんが、スレ主さんの
環境でそういうことが起こるかどうか。
まず、接続先が何ヶ所あるか?
書込番号:11887659
子機も同時に購入(MAX150Mbps)して11nを設定し無線速度は150Mbps出ているのですが、計測サイトで測ると20Mbps以下となります。
ルーターに直結しても同様であるため、NTTに相談しました。
書込番号:11887677
>>ルーターに直結しても同様であるため
これは、有線LANでってこと、
そうなら、NTTがミス工事しなのかな?
書込番号:11887710
ルーターに直結って、MZK-MF300NはRJ45ポートが1個しかないので別にルーターがあるって事?
であればまずそのルーターの確認ですね。
書込番号:11887795
使ってるパソコンの性能・セキュリティーソフトなどもスピードに影響します。
なにを使ってるのか不明なのでなんとも言えませんね。
そもそも有線系がギガビットだったとしても、300Mbpsの無線でも一般的なプロトコルでのスピードは100Mbpsも出ませんよ。
実効60Mbps出れば良いほう。
LAN内でも同様。
マンションだとインターネット側はこれから落ちますね。
書込番号:11888045
本日NTTさんに来て頂きました。
ルータにギガビットLANケーブルと直結したPCにてNTTのスピード計測サイトで測ったら平均130Mbps出ていました。
やはりIP網を通り、さらに無線LANだと速度は落ちるんですね。
せっかくの光なので、親機としてNECのWR8700を買って、本機はレコーダを繋ぐコンバータにしたいと思います。
皆様、お付hき合い有り難うございました!
m(__)m
書込番号:11900901
せっかく付いている機能なので、利用時間を6:00から1:00までと設定すると「開始時間は終了時間より小さくしてください」旨エラーとなります。
日を跨ぐ設定は出来ないのでしょうか?
そうであれば、ずいぶんお粗末な機能と言わざるを得ない気が(-_-;)
この製品はもっていませんが、グリーンAP設定は4つほど設定欄があるかと。
1つ目に、6時〜24時。2つ目に、0時〜1時と設定はどうでしょうか?
書込番号:11884277
設定は以下の項目です。指定した時間内のみ無線機能が有効になります。
曜日→毎日 or 任意の曜日をチェックBoxで選択
時間→1日 or 開始時・分 終了字・分 をコンボBoxで選択
朝6時から深夜1時まで使用しようとするとエラーとなります。
終了を23時55分にすれば登録されます。
書込番号:11884357
終了時刻を24:00以降に設定出来ない訳ですか。
使う意味ないね…
書込番号:11884375
申し訳ない。調べたモノが違っていたようです。
こちらですね、設定画面。
http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-mf300n/v12/html/menu-3-57.html
>日を跨ぐ設定は出来ないのでしょうか?
そのようですね。
書込番号:11884384
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
