PM8004 [シルバーゴールド]
トライ・トーンコントロール機能/フルディスクリート電流帰還型アンプ/HDRAM/トロイダル型電源トランスなどを備えたステレオプリメインアンプ
このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 231 | 65 | 2014年12月1日 08:28 | |
| 6 | 3 | 2013年8月2日 00:18 | |
| 0 | 2 | 2013年4月30日 23:05 | |
| 0 | 5 | 2012年12月4日 21:03 | |
| 35 | 12 | 2012年7月3日 19:47 | |
| 0 | 3 | 2012年4月28日 14:06 |
プリメインアンプ > マランツ > PM8004 [シルバーゴールド]
一ヶ月前に390REから8004に買い替えました。解像度や音の広がりなどは満足ですが、390REを使っていた時よりも音が奥の方でなっている感じがします。使っているスピーカーはモニターオーディオのシルバーRX2でゾノトーンのスピーカーケーブルでバイワイヤ接続しています。アンプを買い替える前に何度か試聴もし、気にいったマランツの音なので、8004でもうちょっと音を前に出したいのですが何かいい改善策はないでしょうか?
電源ケーブルやスピーカーケーブルで変わりますか?またオススメのケーブルありましたら2万くらいまでで教えて下さい。
書込番号:16577117 スマートフォンサイトからの書き込み
Hi-fi1110さん、初めまして
オーディオ歴はまだ、長くはないのですが、電源ケーブルや、RACケーブル等は、ここ一年で50本位買ったり自作したりしました。
友人宅に、8004と、RX-6があり色々試した事があります。お使いのCDPがどのような機種なのか分かりませんが、8004に、電源ケーブルを入れるよりも、RACケーブルを変える方が効果的の様に思います。モガミ2534や、ベルデン1192A等は余り色づけなく前に出てくる感じでした。更に8004に、電源ケーブルを入れれば効果的に思います。御予算が2万円ということなので、ゾノトーン6NSP-3.0や、自作であれは、フジクラ3.5と小柳出のプラグ等、RACケーブルと合わせても2万円で、十分収まります。実際この組み合わせで、聞いてみましたが、かなり前に出て、低域に締まりがでました。その時友人宅のCDPは、6004でした。私の自室のシステムでも、今試してみましたがわりと同じような印象でした。
書込番号:16577607 スマートフォンサイトからの書き込み
定位が奥に来ている、とのことですが、スピーカーはどのように設置されていますか?
スピーカー間が開きすぎている場合や、スピーカーの内振り具合によっては中抜けな音になるように思います。
あと、バイワイヤはアンプのスピーカー端子A+Bでされているのですか?
であれば、シングルワイヤでどう変化するか(解像度は落ちます)確認し、シングルの方が定位がよいと感じるなら、アンプ側をシングルでスピーカーターミナル手前でバイワイヤリングして接続すると音質が改善されると思います。
当方でもモニターオーディオのスピーカーを使用していますが、バイワイヤリングの音質がいまいちだったので、バイワイヤリングアダプタを使用したシングルワイヤリングに変更したところ、改善されました。
添付画像は当方で自作したバイワイヤリングアダプタ付きケーブルです。15cm位にカットしたケーブルを4本用意し、2mのケーブル2本をスピーカーターミナルで二股にしてます。
なお、当方のお勧めするスピーカーケーブルは以下のスレで挙げたBOSS SP12/250です。76m巻で\6,000以下で買えます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000094328/SortID=16570539/
ですが、まずは今の状態で最も良い状態に持って行った方が良いと思います。
書込番号:16577629
当方ではアナログケーブルはアンバランス(RCA)には88760を、バランス(XLR)には88770を使用しています。
あと、現在メインのシステムで使用しているスピーカーケーブルはG.S.#79nano3 Limitedですが、
これはBOSSのSP12/250が国内販売をとりやめたため、代わりとなるケーブルを探して見つけたもので、
音質的にはほとんどBOSSのSP12/250とかわらないので使ってます。価格が割高なのでこちらはお勧めはしません。
書込番号:16577796
スピーカーケーブルは、そのままで良いかと思います。
電源ケーブルは、プロケーブル辺りは如何でしょうか?
アンプとプレイヤー分で2本で予算内に収まるかと思います。
http://procable.jp/products/wattgate_white.html
後は、セッティングを詰めてみるは如何でしょうか?
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_top.htm#sp_sityouiti
http://ask2010.web.fc2.com/ask_parts/setting_ichigime.htm
http://diystudio.web.fc2.com/styled-4/
http://www.pluton.jp/HTM/setting.html
多少は改善するかも知れませんが、アンプのキャラクターの違いかも知れませんね。
あまりお役に立てなくてすみません。
書込番号:16578459
電ケは、機器にちゃんと100Vが供給出来れば良いのであって、どんなケーブルでも同じです。
使う機器に流れる電流に耐えるだけの容量があれば良いだけです。
2〜3mの距離で直流抵抗や交流抵抗の値などチンケですから。
ノイズだとかと言う話もありますが、100V機器は皆電源部を持っていて、整流してますから、ノイズが回路に入り込むことは、絶対にあり得ません。
RCAケーブルについては、微妙な話なので、お好みで!と申し上げておきます。
ただし、基本的には劇的に変わることはあり得ません。
書込番号:16578877 スマートフォンサイトからの書き込み
PM8004の数スパン前の製品であるPM8001を使っていたことがあります。電源ケーブルの交換によって明らかに音質が向上したように感じました(注:あくまでも私の感想です)。なお、その際に換装したのはshima2372の製品でした( http://www.shima2372.com/all_lineup.html#power )。あとすでに紹介されていますが、ProCableの電源ケーブルもコストパフォーマンスが高いです。
ただし、電源ケーブルの付け替えによって改善するのは、主に中低域の安定感ではないかと思っています。トピ主さん御所望である「もっと前に出る音」になるかどうかは分かりません。
ZONOTONEのスピーカーケーブルは私も保有していますが、「音が前に出る」ようなキャラクターではないと感じます。ProCableも扱っているBelden(業務用)の方が中域は前に出ますが、「全域が前に出るようなスピーカーケーブル」というのは残念ながら私は知りません。セッティングを詰めても「全域が前に出ない」と感じるようならば、機器の見直しも視野に入るのではないかと思います。
あと、プレーヤーとアンプとを繋ぐRCAケーブルが付属品のままならば、これも市販品に付け替えた方が良いです(すでに換装済でしたらごめんなさい)。
書込番号:16579004
現状のSPの設置状況はどうなんでしょう?
もしかすると今のSPの間隔が開き過ぎてるのかも知れません。
電源ケーブルやSPケーブルを替えても変化は微々たるものと小生は感じてますがが、こればかりは人其々。優れた聴覚の持ち主であれば比較対象の物が無くても変化は全て判るらしいです。
書込番号:16581594
LE-8Tさん
私は以前に [15407270] で示しましたが、LE-8Tさんは自分で聞いても電源ケーブルで音が変わることは分からないという立場を以前は取られていたはずです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=15392725/#15407270
しかし今回、このスレッドでは「変化は微々たるもの」という表現に変わっています。
もしもご自身で分かるという立場を取られるのであれば、おっしゃる「人其々」の中には、微々たる変化が分かるLE-8Tさんの判断が含まれているということなのでしょう。
もしもご自身では分からないという立場を取られるのであれば、おっしゃる「人其々」はすべて伝聞の情報にすぎないことになりますね。
書込番号:16582162
みなさんおっしゃってるように電源ケーブルで音は変わりようありません。
思い込みでそういった都市伝説が生まれたのでしょう。
RCAケーブルも人間の99パーセントは知覚できないくらい。
変わらないとみなして良いでしょう。
夢を壊すようですいません。
書込番号:16582601
たくさんの皆様、色々なアドバイスありがとうございます!
電源ケーブルに関しては様々な意見があり、参考になります。ただ初心者の私にしては困惑するばかりで、実際、自分の耳で試してみるしかないと思います!
ただ初心者の私から電源ケーブルで音が変わるはずがないと言われる方々に質問ですが、今現在、色々なメーカーがピンキリの多数のケーブルを出していますが、それはビジネス的な物で作られているだけで中身は純正品を含め価格関係なく全て一緒という事でしょうか?
書込番号:16582702 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブルで音が変わらない、ということは、アンプやスピーカー、プレーヤーを変えても音が変わらない、ということと同じです。
であれば、現在のように多種多様な製品は生まれてなかったでしょう。
ただ、高価なケーブルに換えたからといって、自分の好みに合うとは限りません。
お店によっては、ケーブルの貸し出しをしてくれる所もあるので、まずは最寄りで貸し出しをしてくれるお店を見つけて借りてみて、試聴されてはいかがでしょうか。
書込番号:16582734
Hi-fi1110さん
中身は違うと思いますよ(OEMなどで同じこともあるでしょうけど)。音はすべて一緒です。
Hi-fi1110さんの疑問は、おそらくは多数の電源ケーブルがあるからその存在が電源ケーブルで音が変わる証拠になるのではないか、というようなことをおっしゃりたいのだろうと推測します。しかし、変わる派の中ですら、そういう考えをお持ちのかたは多くないと思います。
嘘だと思われたら、変わる派のかたに呼びかけて尋ねてみてください。そういう考えをはっきりと表明するかたは特定の数人のかただけだと思います。
書込番号:16582805
Hi-fi1110さん、こんばんは。
ikemasさんもおっしゃていますが、他人がどう感じているとかは全然重要ではないので、御自身で無理の無い範囲で色々試してみて、ケーブルチューニングに価値を見出せるのか?投資に見合う物では無いと切り捨てるのか?自分にとってどうであるかの結論を出されたらいいと思います。
私自身は、ケーブルチューニングを楽しんでいる立場ですが、機材によっては独自の付帯音が強かったり(と言うか、大半の製品が何かしらの癖がある)で、実際の変化分をマスキングして効果が分かり辛くなっていると言う事も大いにあるのかなと思います。
また、アンプのグレード的に、ケーブル類が真価を発揮する様な所までの情報面での実力が追いつかないと言う事も十分に有り得ます。
組み合わせる他の機材を置き去りにして、ケーブルだけが単独で性能を発揮すると言う物では無いので、身の丈にあった範囲でショップさんとのやり取りのキッカケの一つでもいいので、まずは色々とやって見られてはいかがでしょうか?
書込番号:16582818
電源ケーブルやスピーカーケーブルで音は変わりますが、音を前に出すのには
あまり有効ではありません。
スピーカーの設置の方が重要でしょう。
下記の逸品館のホームページを参考にされると良いでしょう。
http://www.ippinkan.com/cm/setting_1/setting_1.htm
スピーカーとリスニングポイントは正三角形にするのが基本です。
録音エンジニアはこの設置で音作りしています。
多くの方はスピーカー間隔が狭すぎ、また遠すぎの位置で聞かれています。
書込番号:16582894
効果がないとは断言しないけど、優先順位としてはかなり低いと思う。一番大切なのは設置。ケーブルや電源コードで音は変わるかもしれないけど、奥に定位しているヴォーカルが前に出るというのはよっぽどないと思う。2万円出しても空振りするかもしれない。そういう不確実で得体の知れないものに投資するのはよっぽど行き詰まったか、捨てるほどお金のあるときだと思う。
それにヴォーカルが奥に引っ込むというのは、別に悪いことではないと個人的には思います。イコライザでヴォーカルの周波数帯を強調すると声は前に出ますが、全体的な音のバランスは悪くなります。まあ、上品なアンプの味付けとして納得して、音像をくっきりさせることに注力すれば、不満を解消できるかもしれませんね。ブックならスタンドを買っていろいろ置き場所を変えてみるのが一番効果があります。
書込番号:16583623
既に色々なアドバイスがでていますが、
電源周りもそれなりの効果は期待できるかと思います。
壁コンをアース付きにかえアースをとるだけでも
音の変化は期待できるかと思います。
(私の経験上ですが)
機器自体はそう容易には変えられないですが、
周辺のアクセサリーを色々変えて遊ぶのも
オーディオの魅力だと思います。
個人的な意見ですが、電ケー、RACケーブル等、
効果がなければこれほど多種多様な製品は
生まれないと考えています。
AmazonやJoshin Webなどのページにレビューがたくさん
投稿されていますのでご参考にされたらよいかと思います。
書込番号:16584918
ikemasさんの仰るとおり、スピーカーが離れすぎ、もしくは開き過ぎなのかもしれませんね。
ケーブルの変化は思い込みだと思ったほうが良いと思います。
人間が近くできないケーブル交換の変化より
スピーカーを5センチ動かしたほうが1億倍音が変わります。
スピーカーを動かすという方法は色気がなくつまらないかもしれませんが
一番確実なチューニング方法です。
書込番号:16585389
電源ケーブルの交換については、最近の以下3スレが参考になるでしょう。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000406476/SortID=16298128/16483426
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000403865/SortID=16511256/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000406476/SortID=16493925/#tab
書かれていることをいくつかピックアップします。
>純正ケーブルだと9時以上ボリュームを上げるとキンキンする感じがあるんですが、
>ゾノトーンは10時まで上げても煩く感じません
>A高域はキンキンした部分が少しなめらかに聞こえる。
電源ケーブルでなぜ音が変わるのかは、明確な理由は解明されていないのですが、
上記のようなことも良く感想として書かれます。私も同じようなことを感じます。
印象としては、高調波歪みや混変調歪みが減って中高域の見通しが良くなる感じです。
また、付帯音が減るので中高域の音量が下がり音が多少小さくなります。
その分ボリュームを上げられるので、相対的に低域が大きくなり、細かい音もより聞こえるようになります。
イメージとしては、低音5+中音5+高音5が元の音だとすると、元の電源ケーブルだと、
歪みによる付帯音が中高域に追加されるので、低音5+中音6+高音6というバランスになってしまい、
中高域を5にするためボリュームを絞るので、低音4+中音5+高音5と相対的に低音が減ってしまう感じで、
中高域の音も、元の音は4に減ってしまうので小さい音はより小さくなり聞き取りにくくなります。
その状態が電源ケーブルの交換で解消されるのではないか、という推測です。
より高級なセパレートアンプなどを使っても、同じような感じを受けますね。
>ベースやピアノの音も臨場感が増し、より生の楽器に近づいたような印象です。迫力も増した感じです。
>@低域の太さと言うか量感が増加した。
>全体的に音が太くなって解像度も増します。
>低音は量感が出てるんだけど膨らまず、jazzのベースが楽しくなりました。
結果とし、上記のような感想も出てくるのだと思います。
ですから、このような結果が得られるとしても、それが音が前に出るという目標につながるかは、
アンプにもよるので、やってみないとわかりません、ということになりますが可能性はあります。
雑音が減ってボリュームを上げられれば、相対的に音は前に出てくると思われますから。
良い方向に変わったかどうかの目安としては、
前よりも静かになったと感じる。良く聴くCDの音程が下がったのかと思うように感じる。
前よりボリュームの位置が大きくなった。こんなところに気をつけたらどうでしょうか。
書込番号:16587331
こんばんみ
音を前に出すなら、ケーブルよりはスピーカーセッティング見直しの方が効果的かとは思いますよ。
先ずは内振り角度を変えてみては如何?
それはさておき、オーディオに関して真っ当なコメントを一切せずに、ケーブル云々だけに食い付くケーブル亡者、亜羅刺がおるので要注意です。
書込番号:16587458
>7004で十分でしょうか?
>差はあるでしょうか?
試聴は不可なんですか?
ZAKK7さんにとって十分かどうかはZAKK7さんにしか
わかりません。
8004と7004の差はあります。
書込番号:16425933
マランツのデモ機がある店舗は多いのですが、いかんせんエラックを置いてあるところがありません。
もちろん差はあるのでしょうが、この組み合わせをした場合、価格差ほどの価値があるかどうか、経験的にご存じの方がいらっしゃったらと思いまして、質問させていただいた次第です。
書込番号:16425962
ELACって展示置いている店ふつうに多いと思うのですが。
たとえば57.2ならヨドバシ9店舗に展示ありになっていますよ。
書込番号:16427357
本日、PM-8004とスピーカーにB&W685を購入いたしました。
在庫がなく入荷は6月となる為、我が家に来るまで時間がありますが楽しみです。
目的がBD鑑賞(ライブ映像)なのでCDプレイヤーは考えていなかったのですが、視聴した際の音の印象がとても良かったのでCDも楽しみたい気持ちが出てきました。
そりゃそうですよね・・・。
順序がおかしくて申し訳ありません。
CDプレイヤーを買うまでの対応として、プリメインアンプPM-8004に、ミニコンポ(CD・MD)を繋げてCD音源を楽しむ事は可能でしょうか?
ちなみに古い機種になりますが…
【ONKYO FR-X9A】という物を使っています。
ミニコンポをこのように使う方はいないと思いますが、皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。
書込番号:16078915 スマートフォンサイトからの書き込み
多分、OUT端子(写真でみるとD又はK)から出力出来ると思いますので、取扱い説明書を読んで頂くか、又はメーカーに問い合わせてみたら如何でしょうか?
http://www.jp.onkyo.com/rear/fr_sx9a_rear_144.jpg
書込番号:16078932
圭二郎 様
早速のご助言ありがとうございます。
取扱説明書を無くして困っていましたが、なるほどメーカーに問い合わせは間違いがありませんね!
まずはご助言いただいた部分を確認し、実機が届いてできなかった場合メーカーに問い合わせてみようと思います。
書込番号:16078972 スマートフォンサイトからの書き込み
PM8004 と P78004 で検討中ですが、
マランツのリモコンは、ボリューム増減操作が幅の広いステップ式だそうで、
微調整ができないそうですが、実際どうなのでしょうか?
ショップでは、音だけ確認して、リモコン操作を忘れていました。
申し訳ありませんが、教えてください。
マランツに限らず、モーターでボリューム軸を回すタイプはどこも皆同じだと思いますよ。私はテレビの音声用にDENONのPMA-390AEを使っていますが、常用音量域のボリューム位置8〜9時のあたりはとっても調整が難しいです(笑)。リモコンボタンのチョン押しでモーターの最小回転角度で調整していっても、ちょっと小さい/ちょっと大きいの繰り返しになってしまい、結局アンプの所まで行って手で回すことも多いです。
ボリューム12時以上であれば回転量の割に音量変化が小さいので、大音量派にはちょうどいいのかもしれませんね。
書込番号:15421138
現在、古いAVアンプ「AVX-590 DSP」を使用していまして、
ボリュームはジワ〜っと操作する事ができる事から、調整し難い事が理解できませんでした。
最近のは、チョン押しした時の動作幅が大きいのでしょうか?
しばらく、ショップに足を伸ばせないので、PM8004 PM7004 使いの感想を聞きたいところです。
書込番号:15426107
今、お使いのAVアンプはたぶん電子ボリュームタイプなのでしょうね。過去の口コミにもあるように、モーター駆動のボリュームはリモコンでの微妙な音量調整にはどうしても少し難がありますね。
★『リモコンでのボリューム調整』 マランツ PM8003 のクチコミ掲示板
http://bbs.kakaku.com/bbs/20484010122/SortID=11334342/
書込番号:15428207
今日、偶然時間ができたので、実機に触れる事もできました。
確かに、ボリュームの動作が敏感でしたが、許容範囲です。
すっきりしました。
書込番号:15432924
PM8004とSA8004CDPを購入後、SPをダリメントールメヌエットに決めて資金調達に勤しんできましたが、先日友人からB&WPM1を安く譲る旨話を受けてかなり安く譲り受ける事ができました。今まではonkyoのコンポSPでしたので、素晴らしい音質の変化に感動しきりでしたが、PM1の性能を十分に活かしているのかが疑問に感じる今日この頃です。
PM8004を活かしつつグレードアップする方法はありますでしょうか?
それとも買い替えがベストなのか、悩んでおります。予算は10万から15万くらいです。
口コミで調べさせていただきましたところ、PM8004をパワーアンプに使用し、プリアンプを追加購入する方法があるそうですが、予算内で良いプリアンプはありますでしょうか?ご教示いただけましたら幸いです。
書込番号:14494551 スマートフォンサイトからの書き込み
PM8004を活かす方法でのグレードUPなら、もう一台PM8004を購入して、バイアンプ接続されたらいかがですか。
書込番号:14494751 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的見解ですが、暫く今のままで楽しみ、予算が出来たら20〜30万円クラスの
プリメインに交換する事をお勧めします。
中途半端にセパレート化するよりも、上級プリメインの方が
パフォーマンスが勝る筈です。
また、コンパクトなブックシェルフ型スピーカーに、大袈裟な
セパレートアンプは似合わない、という外観上の問題もあります。
書込番号:14494804
這いよれさん、あたり前田のせんべいさん、ご教示感謝いたします。
先日某量販店オーディオブースでラックスマンのプリメインでPM1を試聴しましたが、音が前に立ち上がる様な感覚を覚えました。色彩感がより明確になり、これぞPM1のサウンド!(もちろんラックスマンのドライブ能力も)といった感でした。
8004をもう一台追加購入する考えは思いつきませんでした。どれ程音が変わるのか試してみたいです。
あたり前田のせんべいさんのご教示のように、今の構成でしばらく楽しんで、理想のプリメインを今後検討するのがスマートかもしれませんね。
何かスレ違いになってしまいますが、PM1のスレがありませんので、もしPM1に合うプリメインがありましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:14495084 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプ更改機の候補ですけど、無難なのはMARANTZのPM-15S2でしょうね。ただPM1が相手ならば上位のPM-13S2の方が適しています。予算オーバーですけど、実売価格が18万円程度になっているようなので、定価を考えるとお買い得かもしれません。
あるいはONKYOのA-9000Rも候補になると思います。こちらも15万円を超えてしまいますが、クセの少ない澄んだ音で繋ぐスピーカーをあまり選ばない強味があります。
どうしても15万円以内に抑えたいということならば、SOULNOTEのsa3.0も考えられます。
http://www.soulnote.co.jp/lineup.html
置いてある店は限られますが(取り扱いショップはホームページで御確認ください)、活き活きとした質感の高い音で、B&Wのスピーカーとの相性も良好です。
あと御承知でしょうけど、PM1のようなコンパクト型のスピーカーはスピーカースタンドが必須です。お持ちでなかったらば導入を検討されてください。
それと、現時点で出来る音のブラッシュアップ方法ですが、ケーブルの交換が考えられます。スピーカーケーブルについてはそれなりのものをお使いと思いますが、RCAケーブルと電源ケーブルが付属品のままならば、市販品との付け替えをオススメします。
手前味噌かもしれませんが、この前ケーブルの個人的なレビューを記載したスレッドを立ち上げました。RCAケーブルに関しては以下のスレッドです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14399583/
そして、電源ケーブルについては下記のスレッドです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14456584/
トピ主(私)の不徳の致すところでどちらも途中で何度も話が「脱線」しているのは申し訳ないのですが(^^;)、少しでも参考になれば幸いです。
書込番号:14495657
元、副会長さん
丁寧なご返信ありがとうございます!
大変参考になりました。
特に現状の構成で電源、ケーブル等のブラッシュアップして音質の向上を図るご提案は、是非早速取り組んで参りたいと存じます。
今の構成のアンバランスな環境を嘆くのではなく、少しずつ環境の整備をする事で楽しみを見つけることこそ、オーディオを楽しむ醍醐味だ、という事を教わった思いです。
現環境ですが、
SPスタンドは純正のものを同時購入しました。(spケーブルは680円/mのものを店員のアドヴァイスにより購入)
RCAケーブルはSA8004購入時にメーカーは忘れましたが8000円前後のものを購入しました。
電源ケーブルは購入時のままですので、元・副会長さんの貴重なレヴューを参考にさせて頂き早速導入してみたいと思います。それにしても価格にもの凄い開きがあるので、いったいどの位の価格帯を狙えばいいのかわかりません。アンプ自体の価格も価格ですから3万もするものは奢り過ぎですね?とりあえずは1万以下のもので聴き比べをしていたいと思いますが。。
書込番号:14496691
BARITONOさん、こんにちは。
別のスレ([14128517])で「全くの初心者」と書かれていましたので、あえて一度は書かせていただきますが、電源ケーブルを変えても音質の向上などはありませんよ。
書込番号:14498809
早速アンプ、CDPの電源ケーブル(audio-technicaPC600/2.0)を購入してきました。
追加でBELDENのパワータップも同時購入し、聴き比べてみましたが、かなり音質が変化した事が明確に確認できました。
「EIGHT SEASONS」Gidon Kremer/Kremerata Baltica
では弦の高音域が多少減少し表面的であった音色が深くなり、コントラバスの低音が増しました。しかし暴れるわけではなくグッと引き締まった印象です。位相感もより明確になり空間的に濃密になったように思えました。
「KEITH JARRETT/GARY PEACOCK/PAUL MOTIAN」AT THE DEER HEAD INN
PM1の高音がどうしても金属音が強すぎて聴き辛かったのですが、銀の響きから金の響きに変化したように感じました。
それが良くなったのかどうかはわかりませんが、好みとしては良好です。ハイハットの音に質感が増したようです。
シュツットガルト合唱団/Cntus Missae
オルガンの重低音が増し、濃厚な空気感。あまりに濃密なので聴き疲れする程。
ソプラノの高音域はカンカンせず丸みを帯びている。聴き安くなった。
以上、所感としましては、マランツで揃えた事による爽やかな空気感を凌駕する程、このケーブルによって低音の量感が増しました。いままで慣れ親しんで来たサウンドとは完全に異なる音密度に少し圧倒され、戸惑いさえ覚えます。
これが好みの音かと聴かれると、すこし首を傾げてしまいますが、電源ケーブルの交換でこのように音の変化を楽しめる事を知り、大変勉強になりました。
私の妻はプロのピアニストですが、半信半疑で私と一緒に聴いてくれましたが、音の変化に驚くとともに、ブラームスの楽曲と良く合うのではないか、と言ってくれました。
私としましてはもう少し高音域の音色が銀色に近く僅かに金色が混じる程度が良いなぁ、と感じます。
濃密な空気感がある反面少し奥になり勝ちなモコモコ感が気になります。これはアンプの駆動力にもかかわると思いますが。またSPの性質がより明確に現れた結果かもしれませんが、初心者の私にはその経験もございませんので判断しかねます。
今後もご教示宜しくお願いいたします。
書込番号:14499338
電源ケーブルで音が変わるという科学的な根拠はないとされています。
BARITONOさんがは変わったという印象をもたれたかもしれませんが、
もしかしたら変えたということでの思い込みかもしれません。
今一度もとのケーブルに戻してみてはいかがでしょうか?
ケーブルのチューニングより遥かかなた、スピーカーの置く位置などのルームチューニング等をしたほうが
結果が出ると思います。
書込番号:14501209
Valentine vs Valensiaさん
アドヴァイスありがとうございました。
電源ケーブルを元のものに戻して見ましたが、やはり変化を感じました。
私はオーディオについては素人ですが、10年以上コンサートとその録音現場にプレーヤーとして携わってきましたので、録音された演奏の空気感や音に対するニュアンスの捉え方には少し自信がございます。
他スレではかなり徹底した議論がなされている内容でもあり「音が変化しない」と仰られている方々には、素人の戯れ言として無視して頂いて構いませんが、確かに音圧が上がり、より暖かみが増した事をご報告いたします。
変化した事はわかりましたが、結果私の好みの音になったかどうかというと、ちょっと首を傾げてしまいます。
Valentine vs Valensiaさんのおっしゃる通り、ルームの環境向上も検討してみたいと思います。
今後ともアドヴァイス宜しくお願いいたします。
書込番号:14501334
BARITONOさん
こんばんわ
スピーカーって難しいんですよ。環境によって音が変わってしまう。
一般家庭に持ち込んじゃうと多かれ好くなかれ不満はでてくると思います。ポテンシャルを引き出せません。
そこで機器を疑うか部屋を疑うかです。買い替えより許すのであればルームアコースティックを考えましょう。
うまくできていけば機器買い替えよりずっと効果は抜群です。ぽてしゃるをできるだけ引き出せるような努力です。
逆に部屋がどうしようもないと機器買い換えても損したきぶんになります。
音に満足できなかったり、不満箇所があったり、って事がわかってきたら部屋に力をいれてやるといいと思いますよ。
何もしなければポテンシャルはまず引き出せません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14462533/
この辺の話をみてできる事から実際にやってみてはどうでしょう?
ローンウルフさんや高品交差点さん そして何も聞こえなくなったさん
はその手の話に詳しいかと思いますし、見ているととても参考になります。
書込番号:14535350
8004はそこそこいいアンプだと思いますパワーもありますし。バイワイア接続すでにされているならスピーカーもしっかり鳴らしきれてると思います。
グレードアップするならばアンプよりもプレーヤーを買い換えるほうが音の変化は楽しめると思います、またはDAコンバーター機などのDAC等を買い、音の変化を楽しまれてはいかがでしょうか?
自分も最近グレードアップを図りまして最近、LUXMANのDA200を買いました。昔の10万もしないようなマランツのプレイヤーとつなげて音質UPを図り、アンプはPM8004につなげています。すると音の変化にびっくりしました見違えました。今はDACのラックストーンとプレイヤーのマランツサウンドと両方をジャンルにより切り替えながら楽しんでいます。
書込番号:14718100
私もオーディオ初心者ですが感じた事を記載します。
音のキャラクターを決定付けるのはスピーカーだと思います。
自分も同じアンプを使ってます。
自分はb&w685からダリ レクトール2へ変えた際に正反対とも思えるような変化を感じました。
b&wだと全体的に硬めな音色と感じましたがダリだと全体的に非常に柔らかい印象を受けました。
何が言いたいかと言うとアンプ変えるよりも自分の好みの音が鳴るスピーカーを探す事か大事だと感じたのです。
私もケーブルによる音の変化はオカルトだと思ってましたが、ケーブル交換による音の変化は馬鹿にできないと考えが変わりました。
自分の知ってる範囲でおすすめできるのはモガミ2534が非常に良いケーブルだと思います。
書込番号:14758623 スマートフォンサイトからの書き込み
先日、PM8004を購入しました。
本アンプにあう1万円程度のお勧めのヘッドフォンがあれば教えていただけませんでしょうか?
ジャンルはクラシック(ピアノ〜交響曲まで)がメインです。
いろいろと調べていくうちに、
audio technica ATH-AD700 あたりが妥当かなと思っています。望むべきはAKG K601のように思えているのですが、こちらは予算が合いません。
また、PM8004のヘッドフォン出力の性能や仕様についての知識もないので、あわせて教えていただけると助かります。
ottotosさん こんばんわ。
ヘッドフォンの質問ならヘッドフォン板で質問されて方が、詳しい方からレスが付くと思いますよ(常連さんがこちらの板と重複しなので)
k701を使用してますが、能率が93db低いためヘッドフォンアンプでないと厳しいですね。
音量が取れてもボーカルが歪む場合があります。ヘッドフォンアンプでも出力がHIGHしないと厳しいです。
出来ればヘッドフォンはインピーダンスが高くないものや、能率が高い方が鳴らしやすいので1万円程度なら極端なものはないかと思いますが、
あとは、フィット感が大事です。
頭のサイズが小さい人や大きい人は、ずる落ちやすかったり締め付けがきつく感じる場合があります。
私の場合、オーテクの3D方式ウイングサポートがどうも苦手で慣れるのに1年ぐらい掛かりました。
書込番号:14488767
圭二郎さん
ご教授ありがとうございます。
やはりヘッドフォンも店頭で確認したほうがよさそうですね。
いろいろとためしてきたいと思います。
ヘッドフォンの能率については、あまり気にしていませんでしたので、
とても貴重な情報になりました。
PS
日本マランツへPM8004のヘッドフォン出力について問い合わせてみました。
ヘッドフォン出力はスピーカー出力段からアテネーターを介して出力しているだけ
とのことで、特性などもスピーカ出力段のような評価は行っていないとのことでした。
書込番号:14491314
圭二郎さん
付け心地がとてもよかった、SONYのMDR-MA500を選んできました。
音は、まあまぁな感じではありますが、それほど大きな不満もなく、ほどよく聞けています。
書込番号:14494717
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
プリメインアンプ
