UL20FT UL20FT-2X034V [シルバー]
Celeron U3400/2GBメモリー/320GB HDD/IEEE802.11b/g/n対応無線LANなどを備えた12.1型液晶搭載ノートPC(シルバー)
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
2 | 3 | 2010年11月22日 23:06 |
8 | 4 | 2010年11月21日 22:52 |
0 | 2 | 2010年11月21日 15:51 |
2 | 2 | 2010年11月10日 09:38 |
2 | 5 | 2010年10月23日 00:37 |
12 | 14 | 2010年10月24日 22:22 |
UL20FT の購入を検討しております。
愛用しているビデオカメラが CANON HF10 と言う
AVCHD で録画するタイプなのですが、このカメラで保存した
mts 動画ファイルを、このノート PC で再生できるか
どうか、どなたか試して頂けないでしょうか?
(更に可能なら、Ctrl + Alt + Delete でタスクマネージャを
起動し、CPU 使用率を教えてくれると更にうれしいです。)
もしフレームのドロップ (カクカクと再生される現象) が
無いようであれば、このノート PC を購入し
大型液晶テレビに HDMI で接続して、メディアプレイヤーの
ような使い方をしたいと考えております。
動画プレイヤーは軽いと評判のフリーソフトの Splash Lite で
http://mirillis.com/en/downloads/downloads_splash.html
mts 動画ファイルは以下の URL にあります。
http://www.archive.org/details/canon-hf-10-test-2008_09_23a
h.264 MPEG4 (45.9 MB)
ちなみに、現在私が使用しているノート PC (Windows XP, Core Duo 1.6GHz) だと
CPU 使用率が 46から55の間をふらふらし
CPU 使用率が高くなってしまうものの
フレームのドロップも無く、滑らかに再生されます。
このノート PC には「ターボ33」と言う機能があるようなので
1.06 GHz から 1.4 GHz にする事で滑らかに再生できれば、と思っております。
以上、よろしくお願いします。
ターボ33なしで50%前後程度
ターボ33ありで30〜40%程度
で再生できます
ただしメモリーは4Gに増設しての結果です。
クロック数は低いですが、内臓グラフィックの動画再生支援がきいてるので、負荷が比較的軽めでいけるかと推測されます。
書込番号:12257742
具体的な数値を教えて頂いてありがとうございます!
これで購入に踏み切れます。
書込番号:12258117
若干訂正です
ビデオ再生時にスカイプやりながらだったので、CPU使用率がおおめにでてたみたいです^^;
大体15〜30%程度の使用率で再生できるようです
書込番号:12258422
当機種のブラックのデザインが気に入ったのですが、
UL20Aのクチコミにブラックは指紋が目立つというような書き込みがありました。
この機種ではどうでしょうか?
指紋は目立ちますか?
本日店頭にも探しに行ったのですが、置いていませんでした。
なのでUL20FTのブラックを購入された方、よろしくお願いします。
持ってませんが
「 ボディは天板とパームレストがアルミニウム、液晶パネルの縁はツヤありブラック、そのほかの部分はマットブラックとなっている。非常にクールなデザインだ。前モデルの「UL20A」も同じデザインで人気があり、そのまま引き継がれた形となっている。」との記述があるので同じではないでしょうか。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/nishikawa/20100817_387482.html
書込番号:12246296
ありがとうございます!・・・そうですか。じゃあ指紋目立ちそうですね。ほかの方々の意見も聞きたいです。よろしくお願いします!
書込番号:12246669
ブラックをつかってます。
確かに指紋はつきますがそこまでつきやすいといった感じはありません。
自分は家の中でつかってて1週間に1度ふく程度といった感じでつかってます。
書込番号:12252079
ありがとうございます!そこまで付くという訳でもないようですね。
ブラックの方が好きなので、ブラックを購入しようと思います。
みなさん、ありがとうございました!
書込番号:12252883
今晩は
お勧めかどうかわかりませんが、Windows7 64bit対応で、持ち運び可能なUSB接続のDVDドライブ
で価格コムの評判の良いものとしては以下のようなものがあります。持ち運ぶことが多いのなら
軽いDVSM-PN58U2V-SVですかね。
http://kakaku.com/item/K0000049456/
http://kakaku.com/item/K0000059006/
書込番号:12238184
ありがとうございました<(_ _)>
レビュー等参考にどちらか購入してみます。
書込番号:12250502
購入から数日使用していますが、
起動中ずっと本体から発せられる高周波音(キーンという音)が鳴り止みません。
小さな音ですが耳に障る音で、少し困っています。
この機種特有の駆動音なのか、個体の不具合なのか判別できていないのですが、
このような現象が起こっている方はいらっしゃらないでしょうか。
自分のマシンも少しキーンとなってますが、
機種特有の駆動音だと思います。
自分はあまり気にならないですがレベルですが…
この程度で不具合、初期不良は無理だと思います。
ネットしたり音楽聞いたりしながら慣れるしか無いかと思います。
書込番号:12191318
LAYER55様
たしかに音楽など流してマスキングさせれば気にならないですね。
もう少し使ってみて気になるようであれば、
メーカに問い合わせてみることにします。
書込番号:12193141
UL20FTの購入を考えています。
同時にメモリの増設も考えていますが
BUFFALO ノート用増設メモリ PC3-8500(DDR3-1066) 2GB D3N1066-2G/E
を使用するのは問題ないでしょうか?
他にオススメのメモリー等があれば教えていただければと思います。
UL20FTを色々カスタムされている方の情報とかもお待ちしています。
虹ポンさん、こんにちは。
「ASUSTeK UL20FT UL20FT-2X034BK」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=73477
上記の一覧の通りで動作確認されています(型番に/Eが付いている製品もメモリ自体は同じです)。
書込番号:12092942
虹ポンさんこんにちわ
最後にEの付くメモリ型番と付かないメモリ型番でも、基本的に性能などは同じですから動作表にあるメモリと同じに使えますので、問題ないと思います。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=73477&category=2&category=1&category=5&category=9&type=&form_name=maker&action_index_detail=true
メーカー製PCでしたら、BUFFALO、I/Oデータなどサードパーティ製品がお勧めです。
それ以外でしたら、Adata、CFD、TranscendなどJEDEC準拠メモリでしたら動作する確立は高いですけど、動作確認が行われていない場合、相性保証を行っているショップさんで購入してください。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000037562.K0000000362.05209013765
書込番号:12092979
問題なく動作するでしょう。
私としては、パーツ専門店で相性保証付きで購入する方が良いと思います。
その場合は、バッファローに限らずにDDR3-800かそれ以上の規格を選択しておくだけで十分ですよ。
書込番号:12093138
皆様丁寧にありがとうございました。
問題なく動作するとのことでしたので安心して購入できます。
書込番号:12100601
ノートを改造するのは初めてなものです。
この間UL20FT UL20FT-2X034BKを買ったんですが、スビート的にはかなり満足です。
ひとつだけ気になるのはハードディスクの音ですね。そこでIODATAのSSDN-ST64Bに変装しよう
と思いますが、可能でしょうか?そもそもSSDに初めてタッチするんで、色々不安持っています。是非教えてください。
可能だと思います。
裏蓋を開けば、すぐにアクセス出来るはずです(前機種はそうでした。)。
書込番号:12028916
kanekyoさん 早速の返信、ありがとうございます。
実は私も昨日開けてみました。しかもハードディスクも外してみました。
いまいちそれは2.5インチなのかなってよくわかりませんでした。(今まで3.5インチなものしか触ったことないんです)
因みにメモリも外しましたが、実際入ってるのは「PC3-10600 2G」なものでした。
しかし公式サイトに「PC3-8500」書いてありますが、ちょっと戸惑ってしまたんです。
書込番号:12028998
2.5インチの9.5mm厚のものです。
メモリの差異はよくあることかもしれません(コスト等で)。他のメーカーでもありますね。
書込番号:12029034
これで安心ですね。
SSDに変装したら、またレポートさせて頂きます。
誠にありがとうございます。
書込番号:12029112
インテルのX25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2Rを購入して取り付けまでは
できたけど、リカバリーディスク(CDR3枚)で再インストールして立ち上げたら
動きません…。
SSDに詳しい方にお聞きします。
1.リカバリーディスクが3枚というのは正常なのでしょうか?
2.320GのHDDで構成されているものをリカバリーディスクを製作してもSSD80Gでは認識してくれない?(入れることができない)
3.隠しパーティーションのリカバリーに・・・とインストールの時に出ていますが、SSDに隠しパーティーションは作られないので立ち上がらないのでしょうか?
4.リカバリーディスクはUL20FTに入っているソフトで製作したけど、間違っている??
素人なのに触るからだというのはわかりますが、どうぞ詳しく教えていただきたいです。
今、もう一度インストールしていますが、立ち上がるといいなぁ・・・。
BIOSではSSDは認識してくれているようです。
電源入れて立ち上げるとBOOTが何たらという英語が出て、どれかキーを押せという表示が出てしまいます。
書込番号:12084957
やはりダメみたいです。
こんな文が出ています。
Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key
書込番号:12085089
type-AYさんこんばんは
"reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device and press a key"という警告は基本的にSSDは検出されてないですね。
ちゃんと挿しているかどうかもう一度確認してください。
ちなみにフォーマットしましたか?パーティションしましたか?
書込番号:12086924
アッキラーさん、こんにちは。
あの画面はSSDを検出していないという意味ですか。
F2連打でBIOSを立ち上げるとインテルSSDとBOOTの横に
表示されていたので、認識しているのと思ってました。
SSDは購入して何もせずにHDDと交換してDVD(3枚組)からセットアップ
していきました。
320GのHDDから80Gになるのと、隠しパーティーションとcとdのパーティーション
もクリーンインストールで自動的に作成されるのでしょうか?
フォーマットも自動でしてくれていると思ったので、やってません。
昨日は、UL20FTを買ったときの状態に戻して、もう一度DVDを作成したところで
寝てしまいました。
今夜は、それを元にもう一度セットアップしてみようと思います。
ちなみにフォーマットとパーティーションってフリーソフトでやるのですか?
その場合、HDDはそのままで、SSDをUSBでつないでやるのでしょうか?
だとすれば、HDDケース(USBケーブル付き)を購入しなければいけませんね。
最悪はHDD丸ごとコピーですかね?なんとかクリーンインストールでやりたいです。
書込番号:12088045
昨日の"検出されてない"という言い方ちょっと悪かったんで、すみませんでした。
insert boot media in selected boot device and press a key"は場合によって、ちょっと意味も違います。
type-AYさんの場合はBOISではSSD検出されましたが、起動するとき正常に認識されてないようです。
では起動デバイスの順序が確認してください。
外付ドライブ先行となっていませんか?CDなどがはいっているのではないでしょうか。
BIOSの設定で、SSDから起動にすれば回復するかもしれません。
書込番号:12088876
アッキラーさんこんばんは。
今、再度再インストールしてみましたが、やはりあの英語が出てしまいました。
BIOSでBOOTの順番をintel SSDにしてBOOTしてみましたが、結果は同じでした。
SSDに入っているリカバリー領域からインストールしてみようと思って、F9連打でリカバリーを
したら途中でエラー・・・。
もう一度立ち上げるとmissing windows...と出てしまい完全に立ち上がらない状態になりました。
現在、DVDから再インストールしてます・・・涙
これで駄目だったらHDDから丸ごとコピーしてみます。
この場合、MBR?というのもコピーされるのかな?F9連打のリカバリーができないのも不便ですから。
さてさて、どうしたものでしょうか?
認識はしているので初期不良はない?
DVDからのリカバリーがうまくいっていない?
インテルのSSDと相性が良くない?
ここらが原因なのでしょうかね。
UL20Aの記事を見た感じで出来るかなと思いましたが、無理だったかな・・・。
書込番号:12090296
type-AYさんこんばんは
SSD初期不良かどうかディスクトップに入れて確認するとか・・・
私の場合はリカバリー使わないで、直接WIN7をインストールしました。
ドライバとユーティリティなど全部ASUSのサイトから落しました。
おそらくリカバリーの問題かも・・
丸ごとコピーはghostをお勧めします。
書込番号:12091607
アッキラーさんこんばんは。
やっと動いてくれました!
結局、まずUL20FTを再インストールして買ったときに戻し、
SSDをUSBでつないでフォーマット。
インテルのHPからHDD→SSDのコピーソフトを入手。
自動でパーティーションを設定してくれたので楽にコピーできました。
コピーしたSSDを20FTに装着して立ち上げたら念願のWIN7が
立ち上がりました。
今度はF9連打でインストールし直しました。
何はともあれ動いたのでよかったです。
色々教えてくださったアッキラーさんありがとうございました。
書込番号:12095836
よっかたですね!!
原因はともかく、結果オーライっていうことで。
type-AYさんの経過を見れば、やはりパーティションは問題かな・・・
まぁ、解決して何によりです。
書込番号:12098050
このスレ一体何のかな?
質問者が、途中から回答者になってますね。(笑)
ところで、殆どの文を2人とも1行おきに書いてるけど、他人から見ると非常に読みにくいですよ。
書込番号:12110112
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
【質問・アドバイス】自作PC買替え検討
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
