CELL REGZA SLIM 55XE2 [55インチ]
CELLレグザ3D超解像技術/CELLレグザブロックノイズクリア/ハイスピードクリア4倍速を備えた3D対応液晶TV(55V)
このページのスレッド一覧(全200スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年8月13日 11:45 | |
| 9 | 5 | 2022年4月20日 13:48 | |
| 180 | 67 | 2021年1月13日 19:56 | |
| 7 | 1 | 2021年1月4日 15:12 | |
| 5 | 1 | 2020年9月17日 17:52 | |
| 22 | 8 | 2020年7月26日 20:28 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > CELL REGZA SLIM 46XE2 [46インチ]
最近は今までと比べると増えた印象のある機器の不具合動作や故障などの書き込み
連日の暑さで室温も普段よりは高いとか
現在とは違い、いろんな部品で作り込んでいる感じ
発熱量も多いのかもしれません
内部も埃の付着で放熱が悪くなっているのかも
もしも工作ができるなら筐体の天板、カバーを外して清掃しても良いかもしれません
家具に納めた状態なら扉とか背面とかに配慮して設置を見直す
永く稼働してお疲れ様もあると思います
発熱に対する放熱を気にかければ現役続行もあると思います
書込番号:25828307 スマートフォンサイトからの書き込み
ここの<お知らせ>は読みましたか?(^_^;
https://kakaku.com/item/K0000135160/
の製品価格と口コミ等のタブとの間にある「<お知らせ>」です。
書込番号:25828749
この機種のユーザーではないので、状況がよく分かりません。
日付が変わる午前0:00時過ぎてからの8日目の番組表の取得に、以前よりも時間が掛かるようになったという意味でしょうか?
地上波は早いのにBSだけ遅いという意味ですよね?
今年の春に「BSプレミアム(103ch)停波」は、ご存知でしょうか?
当方のパナ製BDレコーダーでの話になりますが、元々BSのNHKは受信設定から除外していたのですが、5月にBS民放の番組表の取得に時間が掛かるようになった事に気付き、設定を色々調べて気付いた事がありました。
受信設定やリモコン設定には、間違いなくBSNHKは設定されてなかったんですが、普段触らない「お好みチャンネル」という場所の一覧に、BSNHKが残っておりました。
即行でその一覧からBSNHK(BS1とBSプレミアム)を削除したら、取得時間が早くなりました。
心当たりがあるなら、どこかにBSプレミアムの前の設定が残ってないか探してみるとか、面倒なら、受信設定から全チャンネルを再スキャンしてみては、どうでしょうか。
書込番号:25829496
NHK-BS1の番組表ダウンロードに問題があるようです。BS1をスキップすると通常通り表示されます。X、XE2シリーズだけの発生のようですね。残念です。
書込番号:25848471
結構前のテレビですね。
他の番組や録画、ゲームなどでも同じなら故障でしょうか・・・
書込番号:24708921 スマートフォンサイトからの書き込み
>fenjklnjvlさん
赤が抜けている感じですね。
メニューから確認できる色合いや色温度、RGBゲイン等の数値に問題がなければ、電源コンセントを抜いて10分程度放置して見る、メニューから工場出荷時への初期化をしてみる、等やってみてください。
それで改善しないなら買い替えでしょうね。
書込番号:24708932
平均寿命とかしらべたら10年ほどとかいてあったのですが、このテレビはそんなに「古い」物になりそろそろ寿命が来てもおかしくないって感じなのでしょうか?
書込番号:24708955
>fenjklnjvlさん
平均寿命で判断されるのが不思議です。長く使おうという気が無いのかな。
それとも飽きられたのかな?新品が欲しくなったのかな?
>S_DDSさん>プローヴァさん が故障の判断方法を提示しているのに試さないのですか。
それなら新しいテレビの購入相談をした方が良いでしょ。
書込番号:24709012
>fenjklnjvlさん
平均寿命より長持ちする個体はもちろん存在しますが、お使いの機種の場合、そろそろ寿命がきてもおかしくはない年月かと思います。
書込番号:24709027 スマートフォンサイトからの書き込み
外側を外し終わったら、まず電源ケーブルを抜くか、筐体との接点部から外すか、どちらかを行ってください。
少し固いので外しにくい場合は、メインファンを外した後でも構いませんが、筐体との接点部からは外しておいて下さい。
色々と邪魔になりますので。
書込番号:23898341
次はフロントパネルを外します。
フロントパネルは7か所のツメだけで筐体に止められていますので、極力注意して折らないように外します。
必要なら、前面部の脚をこの時点で外しても構いません。
ただし、机に傷が付きやすくなるので、そちらにも注意して下さい。
書込番号:23898346
フロントパネルが外れたら、写真のケーブル(3本)を抜いて下さい。
またフロントパネルへのケーブルには必ず「黄色の電線が1本混じっている!」ってことを覚えておいて下さい。
書込番号:23898352
次はB-CASユニットとメイン基板を結ぶケーブルを外します。
B-CASユニット側の接続部は黒いロック板を上に持ち上げればロック解除できます。
無理にケーブルを引っ張るなどは絶対にやらないで下さい。
書込番号:23898366
次は2.5インチSATAユニットを取り外しします。
写真のネジ4本を外し、ユニットが動くようになったらケーブルを外して下さい。
先にケーブルを外しても構いませんが、狭くて難儀すると思います。
書込番号:23898383
次は3.5インチHDDの取り外しです。
ゴミに埋もれている場合があるので、ネジを目視できないかも知れませんが、そこは頑張って!としか言えないw
これもネジが外れた後にケーブルを抜去して下さい。
裏面設置という変態な置き方をしているので、この方が外し易いです。
書込番号:23898388
いよいよメイン基板を外しにかかります。
メイン基板用のフレーム2本の抜去と基板固定のネジを抜去します。
ここはパズルみたいな組み方になっていますが、特段悩むことはないと思います。
CPUのヒートシンク固定用のネジが1本、副フレームを支えるネジが1本、それぞれ筐体外側にありますので注意して下さい。
書込番号:23898403
少しあやふやなんですが、1本のケーブルの写真が無いんですよ…
書きながら作業している訳じゃないんで…
ここから先、再組上げ結線時に間違えているかも知れないので、あらかじめご了承下さい。
整理しながら見て行って、判明したら訂正させて頂きます。
で、メイン基板が浮かせるハズなので、ちょっと浮かせてみます。
衝撃映像になります。
書込番号:23898418
先ほどのチップセットクーラー?の状況を見た時、「終わったな…」とマジで思いました。
もともとジャンク品なので文句はありませんがw
これはヤラれてるだろーなー。。。
まぁ、気にしないで(気にはなるが)、メイン基板から出ているケーブルを左右からつまんで抜去します。
抜去すると、2枚目のチューナー基板の登場です。
書込番号:23898420
メインファンが作業の邪魔になるので、これも外します。
ファン上部の4本のネジを外してファン本体を外し、その後ファンのマウンタの3本のネジを外せば、メインファンは全部外れます。
ついでに冒頭で述べたように、電源コードもここで正式に抜去します。
書込番号:23898425
一旦、邪魔なケーブルをどうにかしないとチューナーボードを外せなくなるので、電源基板から延びるSATA電源ケーブルを抜いて行きます。
ケーブルを結束しているのは、ひねると簡単に外れます。
書込番号:23898431
チューナー基板にも筐体フレームが支えとして使われているので外します。
支柱は通信基盤の固定と兼用となっています。
これもメイン基板と同じく、筐体の外からもネジ止めされています。(D5端子も)
また、アンテナプラグ取り外しには、アンテナ専用の工具かペンチが必要になります。
私の場合はペンチで行きましたがw
書込番号:23898449
この辺りからは何の接続ケーブルだか皆目見当もつかないので(調べれば判るんだろうけど)、とりあえず配線がどういう状態かのログ的な写真を残しています。
これは多分フロントパネルからの外部入力の接続ケーブルじゃないかと。
書込番号:23899271
通信基盤も外しにかかります。
ネジは以下の通りですが、筐体背面の外部端子のネジを外し忘れないように。
写真が1枚飛んでしました。
特に影響はありませんが、4本目のネジの写真を撮り忘れしております。
ネジの位置は見ればすぐに判るので、ご勘弁下さい。
書込番号:23899310
フロントパネルの外部入力端子・B-CASユニットの取り外しです。
順番が後先になっていますが、ケーブルの接続状況を確認するために、ここでの取り外しとなってしまっています。
本来ならもっと前に外せるはずです。
1枚、ピンボケになってます。
書込番号:23899324
ここまで分解したら最後です。
背面ファン、側面ファン、電源基板を外して下さい。
見えるネジすべてを外すだけです。
印は割愛します。
電源基板は写真をまるまる撮り忘れしています。
撮り忘れというより必要ないと思いましたのでw
書込番号:23899335
ここからは清掃しながら再組上げに入ります。
まずは筐体の洗浄・背面パネル取り付けです。
筐体洗浄時、電源基板下にショート防止用のプラシートがありますが…
これが両面テーブで接着されています。
無理やりゆっくりと引き?がして下さい。
また再利用するので、敗れることがないように。(破れないとは思いますが)
書込番号:23899359
電源基板と通信基盤と洗浄後に取り付けします。
基板洗浄はダイソーで売っている「習字用の馬毛の筆」を清掃用の刷毛替わりに使います。
エアスプレーも必要です。
あまりにも酷い汚れの場合は、自分でGoogleしてベストな洗浄方法を見つけて下さい。
私?
私は「固く絞った濡れ雑巾」で吹き去りました。
「ヤバくないんじゃ?」
人体自体がアースみたいなモンやし、そもそも濡れ雑巾やから静電気もそんなに起きへんから大丈夫やろ。
イケるってー♪のノリです。
結果はイケましたが何か?
あ、背面端子の基板のケーブルはロックが「閉じたらリリース、開いたらロック」のタイプになります。(B-CASのロックとは逆)
画像左がロック、右がリリースのイメージです。
なので、気をつけて下さいね。
書込番号:23899381
B-CASユニットの分解の続きです。
ユニットの左右についている基板マウンタは、ツメで引っ掛けて固定するタイプなので、注意して下さい。
ツメを上に軽く持ち上げてスライドさせれば、ポロっと取れるまずです。
書込番号:23899471
B-CASユニット本体を取り出しします。
ってか、その前に取れてしまっているとは思いますが。
6段の基板を上下に軽く少ない移動量でコジコジしながら6枚に分割します。
分割後に基板洗浄、そして再組上げします。
ここまであまり触れてはいないけど、筐体側も洗浄して下さいね。
筐体側は中性洗剤等で思いのまま洗って下さい。
私はUEKIのオレンジクリーナーを使用しています。
たぶん、コスパ的に最強の洗剤だと信じています。
フツーの食器用洗剤でもいいですが、油汚れにはそんなに強くありません。
余談)網戸洗うのに、ケルヒャーの高圧洗浄機…は要りません。オレンジクリーナー1本でイケます。
余談2)換気扇掃除もオレンジクリーナー1本でイケます。洗浄力にビビります。
余談3)他社からもオレンジクリーナーは出ていますが、あまり効果を感じられません。UEKI最強です。
余談4)最強だからと言って、車の洗浄等には使用しないで下さい。塗料までやられます。
油汚れに異常に強い、UEKIのオレンジクリーナー。もっと評価されるべき。
書込番号:23899507
次は背面ファン・側面ファンの取り付けです。
このファンも洗浄は工夫して下さい。
綿棒でちまちまやるもよし。(これしか無いんですが…)
一方のファンのケーブルは伸びていて、もう一方は折れ曲がっているはずです。
このケーブルの伸び縮み具合で元の場所を特定可能です。
ただし、設置する向きには注意して下さい。
ラベル面に向かって風が出てくる(つまりラベルの無い方が吸入口、ラベルのある方が排出口になります)ので。
側面ファンは吸入口が外側、排出口が内側になります。
背面ファンは吸入口が内側、排出口が外側になります。
結線は写真を参考にして下さい。
書込番号:23899545
チューナー基板は掃除すること以外、特筆すべき内容がありません。
なので写真もありません。
ケーブル配置も取り外し時の内容を参考にして下さい。
書込番号:23899561
さていよいよメイン基板です。
チップセットクーラーがエライことになってます。
ファンの掃除中に分解したり。。
シリコングリースを注入して、「とりあえず通電して少しでも回ればいい!」って思いで対応しています。
もちろん常用は不可能です。交換品を探さねばなりません。
このファンは通電して動くと、「とりあえず前面青ランプはつくが、回転異常のためリブートがかかる」ってタイプの故障を誘発します。
このファンが無い(あるいはファン自体が通電しない)と、青ランプすら付きません。いわゆる「通電しない」ってジャンク品で出るパターンのヤツです。
これ、非常に重要なポイントだから絶対に忘れないで下さい。
ちなみにメインファンも背面ファンも側面ファンもほぼ同様ですが、これが故障した例は私の場合はありません。
東芝はこの故障が出た場合、「基板不良のため修理不可」で返してきます。
なぜ?ファン交換できるじゃん!って思うでしょ?
このファンを含め、ミネベア松下の製品は2013年で廃盤になっています。
つまりファンが壊れると、体裁上は「交換品がない」って事になるんですよ。
代替品を探さねば…あるだろうけどw
書込番号:23899632
チップセットクーラーの洗浄の続きです。
見事に自然分解しています。
これでは使い物になりません。
グリースをとりあえずいれて、「曲がりなりにも動くレベル」にはしておきます。
書込番号:23899639
チップセットクーラーの洗浄終了後、取り付け直しをしてくださいね。
いちいち洗浄後の写真は撮っていません。面倒なので。
組付け自体も分解と逆手順なので、端折っています。
ただし結線だけはなるべく写真を撮っています。
書込番号:23899646
チューナー基板を再組上げ後の電源ケーブルの結線状態です。
いや、キレイになったわホンマ。
ここにメイン基板用のケーブルをさらに結線します。
注意としては、ビニールシールドが無い方を電源基板側にして結線して下さい。
ビニールシールド側は最後にメイン基板に接続する際に、絶縁体として機能するので。
書込番号:23899664
メインファンを分解洗浄し、元に戻します。
この洗浄も苦痛です。
このファンは「すごく静音なのに大量のエアーを運べる変態ファン」になります。
直径は13cm、厚さは4cm(はぁ?4cm?)、ブレードの数は変態級でブレードの角度も変態級です。
色物過ぎ!
でも13cmファンって無いんですよ。これが。
万が一故障した場合は「12cmでもっとまともなファンに無理やり付け替える必要がある!」ってことを忘れないで下さい。
CFMがどのくらい必要なのかは不明ですがw
って、撮った写真を今見ても、あんまり意味ない写真になってるw
書込番号:23899689
メインファンを取り付け後の写真です。
このファンのケーブルだけは注意しておいて下さい。
メイン基板に後から接続します。
あ、冒頭で言ってた不明なケーブルってこれや!!!
なるほど。
結線合ってたからいいかw
書込番号:23899699
ここまでやった状態です。
おっと、写真を撮って忘れてたw
電源へのシールドプラ板です。
これもお忘れなく。
間違ってもシールドの裏側にケーブルが残っていないように。
これに見落としがあると、常用している最中に火事になる可能性があります。
さっきのメイン電源ケーブルのビニールシールドとこのプラ版の再設置を間違えている場合、面倒でも必ずやり直しして下さい。
昔、こんな知識が無いころ、車のオーディオの配線でしくじり、1台まるまる燃やしてしまったことがありますので。
車が燃えたのも悲しかったけど、ナカミチのオーディオを全飛びさせたのが一番痛かった…あぁ。ホントに鬱になってきた。
書込番号:23899720
ここから先はしばらくHDDユニットの洗浄です。
部品筐体の向きにだけ気を付けて下さい。
以外は特筆すべき内容はありません。
ただし、HDDの接続先だけは間違えないように。
間違えると本当に面倒臭いので。
とりあえず写真を垂れ流しします。
書込番号:23899733
HDDユニットの洗浄の続き
2.5インチユニットは筐体部品の裏表と方向を間違えないように気を付けて下さい。
3枚目の写真の中央から少しズレた位置にある下部ホールと、4枚目の写真の右下部の切り欠き。
そして、ネジ止めホールの凹凸になります。
書込番号:23899750
いよいよ最後です。
フロントパネルを分解・洗浄します。
見落としがちなのが、リモコン受信部と電源ボタン部になります。
とりあえず印部分を注目して、全バラシして下さい。
リモコン受信部(1枚目の下部の大きい印)は例によってツメで固定されていますので、注意してバラして下さい。
なおリモコン長押しとシャットダウンボタンも「普通に取れる」ボタンですので、細かく清掃したい方はこれも取って清掃可能です。
書込番号:23899783
フロントパネル清掃の注意点は、パネル中央青ランプ部分がバラせないことです。
ここに水が入ると、乾くのにひと苦労します。
ですので、パネル自体を水洗いする際は、青ランプ部を裏面からタオルでガードしながら洗うとか、水量を絞って洗浄とか結構疲れます。
ただ、ここにもバカにできない量のホコリが入りこんでいますので…
書込番号:23899789
以上でCELL REGZA 46XE2/55XE2の分解洗浄は終了です。
組上げの細かな写真が無いのは勘弁してください。
ちなみに!
X2はできないの?とかの質問はあると思いますが、実はXE2はX2からの不要部品抜き去り版だと思われます。
なので、写真にないユニットは「アナログチューナー部」になるかと。
端々にその残骸みたいな部分がXE2にはありますので。
この内容を見て、X2やX1の分解清浄を行う方が出れば幸いです。
X3は?
X3はCELL REGZAじゃないのでカンベンな!
書込番号:23899804
チップセットクーラーの情報に誤りがありました。
ついでにファン関係の情報を掲示しておきます。
チップセット用ファン
メーカー: DELTA ELECTRONICS
型番: KSB0412LB
側面・背面ファン
メーカー: NMB-MAT
型番: 2410RL-04W-S19
メインファン
メーター: NMB-MAT
型番: BT1304-B041-P0S
今や中国(ALI Express)しか入手ルートがないみたいですね。
中古でよければ国内でも少量が出回っているみたいですが。
書込番号:23899945
果たして
価格.comに投稿されるべき内容なのかな
個人のブログにでも書けばいいのでは?
書込番号:23901094 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
個人ブログは開設していないし開設する気もないので、ここでの掲載となりました。
申し訳ないです。
書込番号:23901411 スマートフォンサイトからの書き込み
申し訳ありませんが、レス内容が@srarさんの主観による書き込みなのか、歴とした記入ルールに基づいた書き込みなのか判断できかねましたので、運営サイドに判断を依頼致しました。
書込番号:23902025 スマートフォンサイトからの書き込み
まだ追加情報があるんですが、ハッキリとしない内容なのでもう少しお待ち下さい。
内容的には内部基盤のLEDの点灯状態から異常箇所を判断する方法になります。
無理かも知れないけど…
書込番号:23902517 スマートフォンサイトからの書き込み
いっちばん、肝心な事を書き忘れしていました。
この手順を行うと、Cell REGZAはどうなるか?
「高温のため〜」とか「ファン異常〜」とか出てた人は、何事も無かったかの様に動いてくれます。(当たり前ですね。)
二足三文で売り払う前に是非お試し下さい。
書込番号:23903599 スマートフォンサイトからの書き込み
>@starさん
>八重山漁協さん
規約や投稿ルールがわかりませんが
個人的な見解ですが情報共有するのは良いとは思う私も他の物で代用する方法を書き込みしたことはありますよ
あと価格.comの縁側ページが、ありますので
検証結果の書込みや
自分の思ってることや意見交換などブログ的な使い方もできますので判断に迷ったらそちらに書込みして使い分けしてみて良いかとおもいますよ
アドバイスまででは
書込番号:23904588 スマートフォンサイトからの書き込み
>八重山漁協さん
よく頑張られました。
でも口コミとしては長すぎたんですね。私もたまに投稿しますが、長すぎると不評になるんですよね。
読む気しなくなるんですよ。結局何が書いてあるか判らない。
そういう意味で勉強になりました。
書込番号:23905084
まだそんなに価格.comさんの詳しい使い方を理解していないので、アドバイスを参考にさせて頂きます♪
書込番号:23905252 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね…
Cell REGZAが単純な仕組みなら、こんなに長々と投稿することは無かったんですが…(D-BZ510程度なら文句なし!)
結局は「PC1台を分解清掃する!細かいところまで!」と同じニュアンスになってしまいました。
しかし本当に困っているユーザーの助けになりたい一心で(東芝が何故頑なに修理を拒むのかを知りたいと言う気持ちも含めて)掲載致しました。
治したい人は、目を皿のようにして眺めて頂ければ幸いです。
分解に不慣れな人にでもできるように書いたつもりですので。
書込番号:23905273 スマートフォンサイトからの書き込み
24点
このREGZAのリモコンは、ドライバーで分解するタイプではありません。
iPhoneの電池交換ツールでこじ開けるタイプになります。
今日ヤフオクで入手した46XE2のリモコンを題材に、清掃方法を紹介したいと思います。
1.表から見てスライドカバーの辺りに、リモコン背面からプラテコ、もしくはピックを差し込みます。
3ミリ程度までしか差し込まないように注意して下さい。
2.注意しながら爪を剥がすイメージでゆっくりとパキパキとケースを外します。
書込番号:23888415 スマートフォンサイトからの書き込み
2.カバーが剥離できたら後は簡単です。ひたすら分解を進めて、写真の状態まで分解して下さい。
リモコン表部分は黒パーツと銀パーツに分解できるので、忘れないようにバラして下さい。
3.基盤以外の部品を中性洗剤などで心行くまで洗って下さい。
4.充分に乾燥後、バラした手順と逆に組上げて下さい。
次回は46XE2本体の分解整備をお届け予定です。
書込番号:23888421 スマートフォンサイトからの書き込み
もう、誰も見てないかな??
「チューナーが高音に...」
みたいな警告で夏場はテレビが見られない状況に陥ってましたが、
「あっ!!!」
と思いつきました。
ノートPC用のファン買えば行けんじゃね?? と。
結果はばっちり。
ちょっと安定性は悪いですが、下にファンを置いてテレビを見るときには回すようにしたら、この夏、まったく止まらなくなりました!!
まぁ、あくまでも私の事例ですので、保証はできませんが情報提供です。
ちなみに購入したのはコレ
YOLIC 冷却パッド ノートパソコン用冷却台 超静音 液晶ディスプレイ usbポート2口 風量6つファン調節
にしぇんえん
>「チューナーが高音に...」
「高温」ですね?(^_^;
キュィィィーン!
USBファンを「汎用USB端子」に繋いで、チューナーの排気口に排気方向に向けて付けるのも手かと...m(_ _)m
他にも、中を開けて埃を取り除くと冷却効果が改善されます。
>もう、誰も見てないかな??
常連の方は、
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=2041/
こういうページを見ているので、製品の新旧は関係無いですよ(^_^;
>ちなみに購入したのはコレ
https://www.amazon.co.jp/dp/B089W18529/
書込番号:23668842
2012年に購入した46XE2ですが、2014年からほぼ毎年、夏になると故障が発生して入院。
秋過ぎに退院してきて利用…
の繰り返しを続けて来ました。
当然今年も故障が発生。
東芝にいつものように電話をすると、「部品の保有期限切れのため対応できません。」
まてやコラ。
散々、不便を我慢させておいて、最後はそれかい。
客をナメるにも程がある。
2度と東芝製品は買わん。
このレビューを読まれた人で、同様に泣き寝入りした人が何人いるのか知りたいです。
書込番号:23559858 スマートフォンサイトからの書き込み
>八重山漁協さん
部品の保有期限切れ。当然の対応です。
どこまで部品保持すれば良いのですか?
書込番号:23559876
>2度と東芝製品は買わん。
それで良いと思いますm(_ _)m
書込番号:23560032
kockysさん
異常使用での故障であれば、部品云々は言いません。
正常使用で同様の故障が4〜5回起こっているからおかしいと言っているまでです。
新品購入後2年で故障し、その後も延々と故障が続くような製品を平気で売る感覚が理解できないんですよ。
まして、故障原因が「内部エアフローの欠陥」である事を東芝は認めています。
事実、私の46XE2は、東芝がファンを追加しているので。
それでも排熱が追いつかないテレビ(と言うより、CELLにあのヒートシンクはどうかと思う)なんて聞いた事がありません。
毎年そう言う故障が発生するなら、購入者に注意喚起するのが製造販売者の務めじゃありませんか?
その上で熱故障部位については通常より長い修理部品保有期間を設けるなり、さっさと代用機への割引購入を促したりするもんでしょ?
私の場合はお茶濁しの修理であしらわれ続けたように感じますが。
生命に直接関わらないから、リコールなんてしないんでしょうけど。
製品が素晴らしかっただけに、なおさら残念です。
書込番号:23560077 スマートフォンサイトからの書き込み
>八重山漁協さん
どうしてもこういう外れ製品は混じります。どのメーカーでも外れはあります。
そこをどれだけ保証するかはメーカー次第。パナソニック、ソニーなどでも外れあります。
但しセルレグザは東芝の起死回生を狙った高額製品でした。ここは気持ちは分かります。
性能の良いプロセッサ使ったので発熱は初期モデルから問題でした。
8年使ったら最近のテレビは寿命に近いです。
拘ってると本当に良い製品が出た時に選択肢から外れますよ。
書込番号:23560138
このチューナーの他のシリーズでも熱暴走ばかりでなく、ソフトウェアのバージョンアップの不手際等、リコール物です。
書込番号:23560143 スマートフォンサイトからの書き込み
私は3年前にヤマダ電機5年保証でZ700Xに滑り込み無償交換しました。セルレグザは熱対策さえしっかりしていればまだまだ使っていたと思います。毎年清掃対応してもらってましたが東芝のサービスは故障事象を上に報告するだけ。保証対応まで決められないようで…仕方なく見切りを付けて交換交渉した結果です。
書込番号:23560248 スマートフォンサイトからの書き込み
kockysさん
こだわってると確かに次が買えないです…
全録環境を整えたいだけに、安定した商品は本当にないのか?って考えてしまいます。
もう怖くて、高額なのは買えません。
46XE2の非常用機を出して先程から使い始めましたが、何せ中古購入品なので、どこまで持つか…
来週末に元46XE2をバラして、清掃とファン交換、電解コンデンサの液漏れチェック…
これくらいしか手段がありません。
できれば筐体を切って、内蔵HDDを外出し(外付けではない)にできれば…と考えています。
書込番号:23560270 スマートフォンサイトからの書き込み
>八重山漁協さん
これで最後にしときますが。。本当にテレビは悩ましいです。
最近は5年保証があるので必ず入ります。
寿命を5年と考えてこれから故障した場合には買い替えは覚悟してます。
というより5年もすると次のが欲しくなる。。
セルレグザも当時はハイエンドでした。100万超えてました。
最近は良いテレビでも激安です。40万も出せば65型ならば最上位機種買えます。
書込番号:23560474
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
