BDP-S370
- ディスク読み込み時間を従来比約50%に短縮(※『BDP-S360』との比較による)した、高さ36mm、奥行212mmのコンパクトなブルーレイプレーヤー。
- DVDの映像を高画質化して楽しめる、「プレシジョンシネマHDアップスケール」技術を採用している。
- スマートフォンによるリモートコントロールに対応し、Android端末やiPhoneから操作や連携が行える。
このページのスレッド一覧(全80スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2011年7月25日 20:54 | |
| 1 | 2 | 2011年7月8日 21:30 | |
| 13 | 40 | 2011年6月28日 10:45 | |
| 6 | 8 | 2011年6月25日 23:36 | |
| 1 | 5 | 2011年6月18日 14:40 | |
| 0 | 2 | 2011年6月18日 12:30 |
ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S370
BDP-S370にてスターウォーズのDVDシリーズ(例えばエピソードV)を再生
すると、オープニングで宇宙空間を導入ストーリーの文字が遠ざかっていく
場面にて、字幕表示が飛び飛びになります。
(=表示されていない字幕があり、文章がつながっていない感じ)
皆様は同様の症状ありませんか?
ソニーのサポートに問い合わせたのですが、ブルーレイではなくDVDなので
不具合対応の優先順位が低いのか、はたまたそもそも客を信用する気がない
のか不明ですが 動作検証はなされず「多分あなたが持っているDVDディスク
の傷等の問題でしょう」といった感じで片付けられてしまいました。
(丁寧に扱っているので目視で傷は全くない状態なのですが・・・)
スターウォーズのDVDシリーズをお持ちの方は結果をレポートして
いただけると非常に有難いです。
ちなみに 同じDVDをパナソニック製DVDレコーダで再生した場合は、
字幕は全く問題なく表示されます。
この機種のユーザーでじゃないですが。
もっと、ディスクに傷なんてないし、他の再生機では問題ないと食い下がった方がいいんでは?
それでも相手にしてもらえないなら、販売店に苦情を言ってみては?
後、タバコ等のヤニでレンズが汚れてる可能性はありませんか?
また、ケーブルを替えてみても同じ症状ですか?
書込番号:13281796
確かにそのようになりますね。
問題部分は マルチアングルの部分です。
(V/CIDは各2/1- 2/2、 3/1- 3/2)
S370は従前から リモコンで
アングル切り替えが出来ないなどの
不具合(リモコン交換で解決)があります。
マルチアングル(インターリーブ)に対する
不具合ではないでしょうか?
因みに、S350では正常表示されます。
書込番号:13293682
皆様、早速のフォローありがとうございます。
sinipercaさん
なるほど、マルチアングル情報を持っている部分で不具合が
起きているのですね。
確かにスターウォーズの冒頭ストーリー部分は流れる文字の言語が
設定で変えられるようになっているので、マルチアングル情報を
持っている訳ですね。
そこまでは気付きませんでした・・・納得です。
dijitanさん
リモコン不具合情報ありがとうございます。
私は発売後すぐに購入したので思いっきり対象でした。(泣)
週末にサポートセンターに問合せてみます。
再生の不具合は未解決のままですが、製品自体の問題だということが
確認できたのは、私にとって大きな前進です。
あとは、ソニー関係者様がこの投稿を見て、一日も早く前向きな
対応をしていただくことを期待して待つしかないですね。
ご協力ありがとうございました。
以上
書込番号:13295190
USBのWAV音楽をPS3から光デジタル出力で、オンキョーDAC-1000、LINNプリメインMAJIK、YAMAHAスピーカーNS-1000Mで楽しんでいます。
同軸デジタル出力の方がジッター面で有利らしく、BDP-S370導入を気に掛けています。
PS3とBDP-S370のデジタル出力の音質差についてお分かりの方、ご意見頂けますと助かります。
追伸 LINN DSが良いらしいですが、低コストで楽しみたい思いです。
「低コストで楽しみたい」のならどっちもどっちかと?
せっかく良いアンプお持ちなんだから、
一カ所けちると全部が「それなり」になってしまいます。
書込番号:13093807
せっかくLINNのMAJIKつかってるんだし、ちょっと我慢してLINNのDS買うのが一番良いと思いますが・・・。
野暮な回答ですかね。
書込番号:13094018
送信側の SPDIF 同軸 光 でデジタルデータ-が変わることはありません。(音はかわりません)
送信側の機器のコストに音質は比例しません。
ジッタ-がある場合 SPDIFの受信、再生DAの回路設計に問題がある場合 音質が変わったと言うことになりやすいです。
光接続のほうが電気的にアイソレーションされるので 逆にメリットもある場合もあります。
音質が変わると 雑誌で評論家に書かれたほうが
マーケティグ上 製品 ケーブルが売れて 販売の売上が上がるわけですね。
メーカーの販売戦略の一部とも言えますね。
日本の雑誌で評論は満足な測定もできませんので 変わったと言う 文表現で勝負してます。
むしろ WAVデータ にリッピングする場合の サンプリング周波数 量子化bit数 のほうがむしろ問題でしょう。
サンプリング周波数96KHz 24bit WAV ファイル
サンプリング周波数96KHz 16bit WAV ファイル
サンプリング周波数48KHz 24bit WAV ファイル
サンプリング周波数48KHz 16bit WAV ファイル
サンプリング周波数44.1KHz 24bit WAV ファイル
サンプリング周波数44.1KHz 16bit WAV ファイル
などで24bitの場合 とくに周波数44.1KHz 24bit だと再生出来ない ぼろい製品もあるようです。
リッピングについては著作件の問題もあるので その厳密な差について 雑誌であまり書かれないみたいですね。
書込番号:13094116
やなじーの食卓さん、いこな_0011さん ご意見ありがとうございます。今は予算もなく、LINN DSも過渡期の気がしており、今回はトランスポートに限り考え中です。
量子化雑音さん、大変参考になります。リッピングする場合の サンプリング周波数 量子化bit数について、利用中のEACでどのように可能か調べて試してみたいと思います。又、DAC-1000のSPDIFの受信、再生DAの回路設計面での対ジッター性能について調べてみます。ありがとうございます。
尚、トランスポート機でのアップコンバートについてですが、PS3での試聴ではアップコンバートなしの方が好みでした。主にjazzを聴きます。
書込番号:13094217
EAC(ver0.99)の設定パラメータを見てみましたが、WAV作成ではサンプリング周波数および量子化ビット数を変えられないのではないでしょうか。
サンプリング周波数、量子化ビット数について調べてみました。
http://www.phileweb.com/magazine/audio-course/archives/2008/04/24.html
CD→WAVE時のアップサンプリングについて調べてみました。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6448718.html
手持ちCDのWAV(リニアPCM)化は、サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、2chステレオ、にしかならないですよね。
DAC-1000が、光デジタル入力と同軸デジタル入力とで音質差があるかどうか調べてみて、差がある様ならば、BDP-S370を導入検討してみたいと思います。
書込番号:13095288
rakkokunさん、こんばんは。
オーディオ・ベーシック誌の冬号?では、同軸デジタルケーブルと光ケーブルの音質評価が載っていました。
私も同軸接続の方が光接続に比べ、単純に音が良いと思っていたのですが、その記事によれば、一概にそうとは言えず、光ケーブルの上質なものは、同軸ケーブルの並の製品より音質が良いとのことです。
その記事では光ケーブルのサエクOPC-X1が8.0の評価、OPC-Z1が8.5の評価でした。
9.0と評価されていた同軸ケーブルもありましたが、1mで5万円を超えていたと思います。(記憶があまり定かでないですが。)
8.5を下回る同軸ケーブルは多数ありました。
詳しくは同誌を購入して、参考になさってください。
書込番号:13095457
元のデータ-は CDの場合は サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、2chステレオしかないですが
データ-変化なしにWAVにリッピングするのと
CDのサンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数16bit、2chステレオを
サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数24bit、2chステレオになおして
サンプリング周波数44.1kHz、量子化ビット数24bitでSPDIFで送るのと
意味が変わりますので注意したほうがいいですね。
たとえばPC側のボリュームを可変しますとbitがなくなりますね。
またサンプリングコンバート機能を持つWAV変換ソフトもあります
そのソフトのデジタルフィルタの性能差が出ることになります。
安物設計から正確な設計まで いろいろありますので
変換結果を測定しないと 試聴などでは 簡単にわかりません。
メーカはオーディオプレシジョンと言う測定などで計ればすぐわかります。
測定機器高いですし 測定能力ないので 分筆評論家は通常そんなことしてませんので通常わかんないわけですね。
またメーカーもコストがあるので手抜きもしますので いちがいにいえませんね。
一番簡単なのはSPDIFの出力を SPDIF入力付きのオーディオボードでPCに取り込んで
フリーのFFTソフトで見てしまえば手抜きは発見できます。
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/
http://www.ne.jp/asahi/fa/efu/soft/ws/ws.html
よく16bit出力変換になってるものがあります。
ひどい製品のは信号出ないのもありましたよ。
そして最終的に音質差となり 長く使うとユーザーが気がつく場合もあるわけです。
書込番号:13095851
Minerva2000さん、情報ありがとうございます。
トランスポートおよびDACが同機種通しでの接続比較であるならば、ケーブル性能と機種間の相性が音質に出るのでしょうか。
PS3とDAC間をアマゾンベーシックの安い光ケーブルで現在接続しています。ちなみにDACとアンプ間のRCAケーブルはLINNブラックを使用しています。(最初に接続していたオーディオテクニカ AT-EA1000/0.7に比べて聴き疲れしない所が好きです)
オーディオ・ベーシック誌を見てみたいと思います。
書込番号:13096417
量子化雑音さん、詳しくありがとうございます。
サンプリング周波数と量子化ビット それとアップサンプリングについて勉強になります。
ソフトでアップサンプリングしたWAVデータが、PS3とDAC-1000でどういう音を出すか、後日になりますが試してみたいと思います。
ご意見がきっかけでアップサンプリングソフトの存在を知りました。私のノートPC(Win XP)が処理をこなせるかの不安もありますがチャレンジしてみたいと思います。
書込番号:13096475
rakkokunさん、
私は同軸ケーブルより光ケーブルの方が音質に違いがある、と感じています。
光ケーブルの音質は、材質がPOFか石英かよりも、意外かもしれませんが端面の研磨精度に影響されるようです。
サエクのOPC-Z1も使っていますが、大手P社の光ケーブルとは雲泥の差を感じました。
書込番号:13096649
Minerva2000さん、こんばんは。
光ケーブルのお値段、結構してますよね。デジタルケーブルに1万円以上の投資は、ちょっと今の私は考えていません。(アナログケーブルなら考えるかも)
でもデジタルでもケーブルで音質が違うご意見ありがとうございます。勉強になります。
書込番号:13100469
量子化雑音さん、こんばんは。
アップサンプリングや24bit化の件、それとPS3とBDP-S370の仕様など、いろいろ検索して見てみました。(検索ワード:LINN、アップサンプリング、24bit、ソフト、などなど)
ソフトでのアップサンプリング、BDP-S370、ともに着目する方々が多く存在していますね。
PCでソフトでアップサンプリングや24bit化したwavをUSB-HDDに保存し、BDP-S370に繋ぎ、同軸デジタル出力でDAC-1000に接続する。これを試行してみたい思いです。
「24bit化したwav(USB-HDD)をBDP-S370なら再生できる」と捉えて良いのでしょうか。BDP-S370は買い、の様な気がしてきました。
書込番号:13100538
rakkokunさん
「24bit化したwav(USB-HDD)をBDP-S370なら再生できる」ようです。
さきほど実機で確認しました。
192kHz/24bitにアップサンプリングしたWAVファイルの再生が可能でした。
書込番号:13104550
私の場合
はっきり事実を言えば
USB端子 経由で再生するにあたり
BDP-S370の再生にたいして 以下検討しました
PT2なんかで作成する ハイビジョンTS ファイルの再生もOKですが
USBがFATだと 容量が足らないし 購入しませんでした
WAVは たしか44.1k 24bit再生できなかったような気がしますが
記憶がさだかではありません 測定したわけではないです
ファームがアップすると可能とかあるかもしれませんし わかりません
アナログピンジャックからはアンダーサンプリングされた再生が出てるかもしれません
わかりません。
ほかの製品LGなんかも みたんで 混同してるかもしれないです
LGは再生だめだったんで SONYのほうが海外製品かと思ったぐらいでした。
結局国産および大手韓国は使えないと思いました
そんで以下にしました
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000147636/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000147636/BBSTabNo=1/CategoryCD=0139/ItemCD=013906/MakerCD=149/Page=2/ViewLimit=0/SortRule=1/#12157331
WAVオーディオデータ-再生はFs 96k 24bit までSPDIF出力 完璧でした
ハイエンドオーディオにつないで使えます。
Fs 192K はあまし意味ないので考慮しませんでした。
人間96Kまで聞こえるわけないですし・・・やりすぎと言うことで
これらは パソコンがメインのユーザーのリッピングユーザー仕様ですね
BS 地上波 BD DVD CD をHDDに入れネットワーク上で再生できる仕様ですね
BDはたしかめてませんけど 可能らしいです
著作権にうるさい仕様の国産と大手韓国は再生性能は全滅と言うことでした
市場はUS ヨーロッパが対象なのであまり日本ではなじみがすくないみたいですけど 高性能セットトップボックス(マルチメディアプレーヤー)の時代を感じました。
ちなみに使用デバイスはPCで有名メーカー製でした
http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PNid=9&PFid=26&Level=3&Conn=2
これもよいかもしれませんね
http://kakaku.com/item/K0000172233/
書込番号:13104874
jyytさん
>さきほど実機で確認しました。
試していただいたのですね。有難うご座います。
192kHz/24bitへのアップサンプリングの元はCDでしょうか?アップリング方法、ソフトは何でしょうか? お教えくださるとうれしいです。
今いろいろ調べている途中で、導入検討対象としてBDP-S370とかQNAP NMP-1000Pとかをと思っています。(LINN DS投資予算は持ち合わせなく・・・・・)
音楽音源も現時点では、所有する沢山のCDのWAVリッピングが対象です。(ハイレゾ音源が販売されて来ている模様ですが、これも投資予算は持ち合わせなく・・・・・)
書込番号:13107967
量子化雑音さん、こんばんは。有難うご座います。
BDP-S370も検討されていたのですね。
FUSEとかのアップサンプリングソフトで、CDをWAVした物の再生する事を、今回の私の目標にしたいと思っています。
まずはサンプリング周波数44.1KHzのままで、量子化bit数を16bitから24bitで。
次にサンプリング周波数を、44.1KHzから倍の88.2KHzで。
wavファイルサイズがどれだけ増大するのか不明ですので、BDP-S370でfat32のUSB-HDDとするか、ご紹介いただいたQNAP NMP-1000Pで内臓HDDを使用するか、他の方法はないか、思案中です。
BDP-370もNMP-1000Pも、WAV 44.1KHz 24bitをデジタル出力できるか否かを、もっと調べてみます。
量子化雑音さんが導入されたMOVIE COWBOY DC-MC35UL4は仕様を見ましたら、
オーディオ出力 HDMI(7.1CH)×1、Optical(5.1CH)、コンポジット(L/R)×1
でした。
Optical(5.1CH)の仕様表記部分が、Optical(2CH)でも出力可能ならば、検討対象として調べて行きたいです。(仕様の見方を私が分かっていないかも・・・)
DC-MC35UL4は、Fs 44.1k 24bit、Fs 88.2k 24bit、SPDIF出力(私の場合は光デジタル)も可能という事でしょうか。
(サンプリング周波数は元の倍数が自然なのではないか、と思っていまして、これも勘違いかも・・・)
レスいただいて、ネットワークオーディオの世界を勉強し始める事ができました。質問ばかりして申し訳ありませんが、又お教えいただきたく m( )m。
書込番号:13108174
rakkokunさん
KORGのフリーソフト「AudiGate」を使用して、厳密にはCDからDSDフォーマットにアップサンプリングしたDSFファイルを、192kHz/24bitのWAVフォーマットに変換しました。
MP3、AACのファイルでもアップサンプリング可能です。
音質の変化については申し訳ありません、小生ではわかりませんでした。
さきほどCDから直接192kHz/24bitへの変換も行い、
BDP-S370で問題なく再生できることを確認しております。
SACDも再生できますし、なかなかの優れものです。
これでDVDで作成したDSDディスクの再生ができれば申し分ないのですが。
書込番号:13108307
rakkokunさん
CDから44.1kHz/24bitに変換したWAVファイルも
再生できるようです。さきほど確認致しました。
(これまで言及していませんでしたが、HDMI出力です)
以上
書込番号:13108385
jyytさん、多々試して確認いただき恐縮です、ありがとうございます。
「AudiGate」、「DSDフォーマット」、「DSFファイル」、調べて行きたいと思います。
192kHz/24bit、44.1kHz/24bitがHDMI出力できるとの事で、私のアップサンプリング経験の第一歩として、BDP-S370購入を視野に入れます。
ご確認と情報ご提供を本当に有難うございます。
書込番号:13108514
AudioGateで、WAV(44.1khz/16it)をWAV(44.1khz/24it)へ変換できました。(元wavはCDをEACでリッピングしたwav) なお、ファイル容量は558MBが837MBになりました。(JazzCD1枚分 ダイアナ・クラール)
PS3では、44.1khz/24itは、光デジタルもHDMIも出力されませんでした。(PS3が再生できるwavは44.1khz/16bitのみ、PS3仕様を確認できました)
44.1khz/24itを扱えるBDP-S370を、ひとまず購入して見てみようかしら。
PCで「EAC」ソフトでCDをWAVリッピングし、「AudioGate」で24bit化、
USB-HDD(320GB FAT32) --> BDP-S370 --> DAC-1000(DACではアップサンプリングしない)
その24bitの音質を体験する。
その他メリット
1.動作音と消費電力がPS3より少ない。
2.同軸デジタル出力で試せる。
3.万一の場合は、実家にプレゼント(BDプレーヤーとして)できる
4.DAC-1000、PS3のアップサンプリング機能での音質と比較できる
うまく行ったら、88.2khzにチャレンジ。
まだまだ、いろいろ調べてからにします。
書込番号:13108884
現在、戸建てでフレッツ回線で地デジを観ていますが、
寝室にあるアナログテレビを活用した低コストでの地デジ化を検討中です。
この機種のような録画機能がないBDプレイヤーでも
地デジを観るチューナーとして使えるのでしょうか?
売り場に行く時間もなくメーカーサイトなど自分なりに調べましたが、
当たり前すぎる内容なのか見当たりませんでした。
どなたか教えていただけると助かります。
プレーヤーにはチューナーは内蔵されてないので無理です。
デジタルチューナー若しくはデジタルチューナー内蔵レコーダーを購入しましょう。
書込番号:13165559
この機種のような録画機能がないBDプレイヤーでも地デジを観るチューナーとして
使えるのでしょうか?
ムリやがな(デジチュー無いし)とにかくD入力出来るアナログテレビでHD放送が見れれば
良いならD出力出来るデジチュー買うかパナのXE100とか東芝のレグチューか
あくまでBDプレイヤーで録画したいならPS3にトルネ付けてHDD容量が足りなくなったら
増設HDD買い足すくらいしかどうしようもない。
書込番号:13165573
1つ助言を
>メーカーサイトなど自分なりに調べましたが、当たり前すぎる内容なのか見当たりませんでした。
書いていない事はできません!!当たり前の事でも書きます、
電化製品とか出来て当たり前だと確認をおこたると買ってから出来中たっと無駄なお金を出す事になります
そのてん今回は質問してよかったですね
最低でも機器の仕様表を見て外観の写真とかで端子のチェックするといいですよ
書込番号:13165913
>リンク先の情報の様に7月24日以降も見れませんかね。↓
我輩いつも思うんだが,例外(難視聴地域)を除いて,パススルー(又はデジタル対応化工事)で
地デジ見れるならとっととアンテナ工事してテレビ買い替えた方が余計にゼニ負担しなくて
済む分経済的だと思うんだが。
書込番号:13166082
パナソニックのBDレコーダーとBDプレーヤーの組み合わせなら、放送転送機能がありますので、BDプレーヤーでデジタル放送を視聴できます。
私はこの機能を別の部屋でWOWOWを視聴するのに使っています。
ただしお使いのTVにHDMI入力が無さそうですので、ハイビジョン画質にはなりませんが。
安価に地デジを見るなら地デジチューナーの購入でしょう。3,800円で買えます。
書込番号:13166222
プレイヤーにはチューナーが積んでいないのが当たり前ですから。
低コストでの地デジ化対策なら地デジチューナー買うのが一番です。
書込番号:13166689
返信頂きましたみなさま
早速のご教授有難うございました。
みなさまのご意見を参考に再度検討したいと思います。
たぶん現状では最安の地デジ対策としてチューナーを
購入することになるかと。。
チューナーのコーナーでレビューを見ながら選んでみます。
グッドアンサーには具体的なご返信ということで
選ばせていただきましたので、ご了承ください。
書込番号:13178206
パナのDIGA DMR-BW780でTVをHDDに録画し、
それをBDディスクに焼き、
このプレイヤーで再生しようとしても、
再生できません。
クロスバーでディスクの絵に?マークが付き、
再生ボタンを押すと、
「このディスクは再生できません」
とでます。
ちなみに
PS3
DIGA DMR-BW730
では再生可能です。
ファイナライズも実行しました。
なぜでしょうか???
以前から何回かこちらでもパナソニックで録画した物が再生出来ないと書き込みがあったきがしましたが、原因はケーブルテレビがどうのこうの書いていた気がしますが、うるおぼえです。過去のスレを参照して下さい。
因みに私もこの機種を使っていますが、パナソニックBW690・BW870・BW830で録画した物はきちんと再生出来ています。
書込番号:13094150
おさがわせしました。
まだ答えは出てませんが、
どうやら故障のようです。
過去スレも確認し、
ケーブルTVが原因ではなさそうでした。
レコーダーはパナの二台。
TV録画は
RD録画のみで、
地デジはケーブルテレビ
BS/CSはアンテナ
で録画してます。
3日前に子供がBDでアニメを観ていて、
昨日、このプレイヤーではめったに見ない、
テレビ番組を見ようとしたら見れなかったので、
もしやテレビ録画だけ???
と思ったんですが、
よくよく考えたら、
購入当初にテレビ録画を見れるのを確認していたので、
「まさか」
と思い、
BD-ROM、R、REと全てためしたところ、
BDの読み込み全て不可で、
DVDが約10%読み込み不可
となりました。
ですので、修理依頼となりました。
読み込み不良で、PS2、BW730ともユニット交換を経験してます。
今回も同じ結果になりそうです。
タバコも吸わない、埃も比較的少なめ、
なぜ読み込み不能が重なるのでしょうか?
過去にSONY発売のCD−R(台湾製)で痛い目にあっているので、
ディスクはパナの国産にこだわっているし…案外そこに原因が?!
この3機種に共通するのは、
発売されて即購入したこと…
やっぱり発売直後の製品の購入は避けるべきなんですかね?
書込番号:13094350
故障の確率が高いですね。
メディアはパナソニックが一番無難だと思います。パナソニックがダメなら他の選択肢は無いです。
この機種は初期に回収があったのですが該当機では?あとソフトウェアのバージョンは最新でしょうか?
書込番号:13094923
とりあえず修理の人が機種を回収していきました。
確かに購入一週間後くらいに量販店などから回収されてました。
今まで症状が何も出てなかったので深く考えませんでした。
そのことも含め修理の連絡待ちです。
書込番号:13146911
レビューには大変満足と書いており、現時点でも総じてそれは変わっていないのですが・・・
SACDを聞いた後が多いように思うのですが、時々フリーズして、ディスクが取り出せなくなります。ソフトウェアバージョンは735。
その際、私の接続環境だと、テレビは画面がピンク一色に塗りつぶしになります。
再現性を掴めていないので、これが不具合なのかどうかは良く分かりませんが、バージョンアップなどで早く安定すると良いなぁと思います。
735でもフリーズするね、という方いらっしゃらないでしょうか?
なお、こちらに書き込みがありましたが、私のはリモコン交換対象でした。
(情報ありがとうございました。)
早速コールセンターに電話すると、対策品のリモコンを送るから、その空箱に不具合品を入れて送り返して欲しいとのこと。(対応は大変丁寧で良かったです。)
リモコンと一緒にアップデートCDを同梱すると言っていました。これは735から更に改良されたものなのかどうか・・・。
735です。
書込番号:12424698
既に半年以上経ってますが、時々起こるフリーズに悩まされ続けてます。
結局、回答に1ヶ月位かかるカスタマーに質問しながら得た結論は、「修理に出してください。」というものでした。
故障のようですので、今日、修理に出します。
製品が不安定なんで、不具合なのか、機器の相性が悪いのか切り分けしづらいのが残念です。
書込番号:13146438
