NVR500 のクチコミ掲示板
¥23,800
(前週比:-200円↓) 価格推移グラフ
クレカ支払い
¥23,800
Amazon.co.jp
お届け先の選択
送料込みの価格を表示します
お届け先地域
価格帯:¥23,800¥83,383 (11店舗) メーカー希望小売価格:オープン
有線LAN速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) 有線LANポート数:4 対応セキュリティ:UPnP/VPN/DMZ NVR500のスペック・仕様
  • NVR500の価格比較
  • NVR500のスペック・仕様
  • NVR500のレビュー
  • NVR500のクチコミ
  • NVR500の画像・動画
  • NVR500のピックアップリスト
  • NVR500のオークション
NVR500ヤマハ
最安価格(税込):¥23,800 (前週比:-200円↓) 発売日:2010年10月下旬
  • NVR500の価格比較
  • NVR500のスペック・仕様
  • NVR500のレビュー
  • NVR500のクチコミ
  • NVR500の画像・動画
  • NVR500のピックアップリスト
  • NVR500のオークション
NVR500 のクチコミ掲示板
(882件)
このページのスレッド一覧(全86スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「NVR500」のクチコミ掲示板に
NVR500を新規書き込みNVR500をヘルプ付 新規書き込み
質問:WAN回線としてUSBテザリングの可能性
2024/09/26 16:22(1年以上前)
有線ルーター > ヤマハ > NVR500
スレ主 xfreeboardさん
WAN側回線として、AndroidスマホまたはiPhoneのテザリングをUSB接続で使えないかと考えています。
もともとの仕様として、LTE USBモデムをWAN側回線として使用する事は想定されているのですが、スマホのUSBテザリング(RNDIS?)をWAN側回線として使用できないものでしょうか。(WANの主ネットワークは別にありますが、使えない時に時々電話側に切り替えたい)
もちろん2重NATになったり、あまり気持ちの良いものではないですが、環境の都合上これが一番使いやすそうな状況でして・・・
マニュアルには古いLTE USBモデムの事しか書いてないようなのでダメかなと思いつつ、識者の方のご意見を伺えればと思います。
書込番号:25905079
Gee580さん
クチコミ投稿数:4904件Goodアンサー獲得:608件
2024/09/27 02:57(1年以上前)
これは  NVR500 が RNDIS をサポートしてるかどうかだよね。 マニュアルをちょこっと見たけれども、その記述はなかったよね。
ベンダーに訊いてみるしかないと思うよね。 でも、NVR500は けっこう古くない?
書込番号:25905614
初心者 集合住宅で回線が途切れる
2024/04/01 01:10(1年以上前)
10-15戸程度の集合住宅にて、回線がNTT東のフレッツ光ネクストファミリーハイスピードタイプ200M、構成がNVR500→16ポートでハブ→各戸の壁LANコンセントとなっています。
私はASUSのRT-AX59Uを入居当初は特に設定もせず吊るしのまま、LANコンセントにCAT6eケーブルで接続し、快適に使っていました。
しかしながら最近回線が切断される(ax59uより上流です)ことが多くなり、他の住人からも苦情が多発しているようです。
夜中など人が少ない、混雑しない時間はWi-Fi経由でも180Mbps程度出るので不満はないのですが、ゴールデンタイムや休日日中などはそもそも回線に接続されないことが多発しています。
二重ルーターになっていて(ax59uはルーターモードでした)障害になっていると思いAPモードにて起動するも切断されたままで変わらず、むしろWi-Fiに接続できなくなってしまい、ルーターモードに戻しました。
ルーターモードでは、時折回線断→数分後復活→数分後断のような状態が続く時もあれば、問題なくつながる時もありますし、全く繋がらないこともあります。
管理会社からはnvr500側のIP,DNS,DHCP等示されたあやふやな文書が来ました。そこにはルーター側がNVR500のIPと同じものを使わないように、との指示と推奨IPの範囲(20個程度)が記載されていました。
この範囲からRT-AX59UのWAN側IPを指定すれば良いのかと思い試しましたが、状況はさして変わりませんでした。
NVR500はこのような規模の住宅に見合った器材なのか、
私の部屋の構成、設定で何かNGがないか、
ご知見をいただけますでしょうか。
書込番号:25682370 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8892件Goodアンサー獲得:1641件
2024/04/01 17:46(1年以上前)
>こだわりたまごのとろけるぷりんさん
うーん、総じて「目の付け所が間違っている」ように思いますよ。
そもそも、
って辺りが最早限界にきていて、
その回線自体を最大1Gbpsかそれ以上かに増速して貰わなきゃ話にならない、ってな状況のような気がしますけどね。
今時の画質のいいネット動画で数Mbps(フルHD画質)〜20Mbps(4K画質)か食うんですから、そこの物件内の数件かで同時にネット動画の視聴なんてやったら、それだけで上流回線の容量の大方を食っちゃいます。
ましてやオンラインゲームをガシガシやる人が複数人か居たりしたら、もう200Mbpsやそこらじゃ大元の回線がアウトでしょう。
>入居当初は特に設定もせず…快適に使っていました。
ご自身って、
その集合住宅のネット設備の管理を任されているとかいう立場の方ですか?
ただの入居者の一人に過ぎないのですよね?
後者であれば、
ご自身が出来る/すべきことは、そこの物件の管理会社に「複数の居住者が同様に『最近調子悪くなった』と言っているから、共用設備か大元の回線かが不調?故障?ないしは性能不足?と思われるので調べて〜直してくれ、さもなければ「インターネット付き物件」として契約し月々カネを払っている意味がない=契約不履行な状態だから使用料は払わない」ってな旨の苦情を言い、あとは管理会社に動いて貰うだけだと思いますよ。
電気水道ガスみたく各種ライフラインにせよ今回の如くインターネット回線にせよ、
その一連の繋がりの何処から何処までは誰(何処の会社or個人)がその維持管理の責任を負うのか、という境目=『責任分界点』というのが契約上で明確にされています。
ご自宅のネット回線については「住居内の壁に備え付けの有線LANジャック」が、
ご自身と管理会社との間の「責任分界点」な筈です。
よって、ご自身がすべき/できることは「その分界点に於いて、所定の正しい使い方をして正常に使えているか」の試験・確認です。
即ち、ご自宅の内の壁のLANジャックに有線LAN接続ができるパソコン等を《直接に》繋いで、管理会社の指定/推奨どおりネット周りを設定して使ったとき、大元のネット回線が持つ速度性能(理論上最大200Mbps)見合いの通信速度が出るのか否かを試す/確かめる→実施条件と結果を明確に管理会社へ伝える、です。
なので、
そこの管理会社が共用部分にどんなメーカーの何て機器を使ってるかなんて、居住者が口出しする部分じゃないです。
もし仮に、管理会社の担当者以上にご自身が詳しく知ってても(笑)。
ご再考を。
書込番号:25683066 スマートフォンサイトからの書き込み
Gee580さん
2024/04/01 17:56(1年以上前)
>こだわりたまごのとろけるぷりんさん
200M を 15戸 で共用するので、単純に帯域が足りないだけじゃないの? こだわりたまごのとろけるぷりんさん が 180M 使ってしまうと、他の14戸 は 20M を共用 だよね。 1戸あたり、 20M 割る 14戸 になるよね。
それよりも、大元が 足りないよね。
書込番号:25683075
クチコミ投稿数:25件
2024/04/01 19:17(1年以上前)
書き方で誤解されたようですが私も設備がどうとかはいち入居者の私が気にすることではないとは思います。
その上で管理会社からの説明にあった状況を記載し、客観的に見てこれが設備として足りているのか、回線速度は(当然足りないと思っていましたが)足りているのか、など状況に対して客観的な意見が欲しかったまでです。
私がどうこうしようとは思っていません。
当然私の部屋のLANコンセントに直接接続云々は試していますし連絡もしています。
契約不履行の話はそこまで考えていなかったので参考になります。ありがとうございます。
単純な帯域不足の疑いは当初から持っていましたが、部外者の客観的な意見があることで再び納得できました。
今後の管理会社との交渉材料としていきたいと思います。
そもそもNVR500がとても古い機械のように思えますが、構成としてどうなの?っていう話がしたかっただけです。
お二方、御高説ありがとうございました😊
書込番号:25683163 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2056件Goodアンサー獲得:146件
2024/04/01 22:02(1年以上前)
フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ/マンションタイプ(集合住宅向け)提供条件
https://flets.com/next/mn/offer.html
何で接続しているのだろう?(PPPoE等)
PPPoE だと セッション数は不足するだろうし・・・。
NVR500
https://network.yamaha.com/products/routers/nvr500/spec
> NATセッション数:4,096
使用者(住居者)の中にこんな事が有れば帯域を占有されるだろうし。
6千台超のASUSルータを侵害、サポート期限切れデバイス狙うマルウェア
https://news.mynavi.jp/techplus/article/20240328-2915805/
管理側にガンガン言って対応して貰うしかないのでは?
書込番号:25683367
クチコミ投稿数:3618件Goodアンサー獲得:291件
2024/04/02 06:25(1年以上前)
マンションタイプの光設備が恐らく、光配線方式ではなくLAN方式になっているかと思いましたが、
マンション管理ルーターが、NVR500では知れてます。
15棟を運用しているのであれば、それぞれの棟分の光回線に切り替える方式(光配線方式)にして頂くかたちを打診して、それぞれの居室にルーターを設置する方式(NVR510等)にて、プロバイダ側も時間帯毎の帯域制限が無いタイプにして頂くかたちがいいかと思いますが。
書込番号:25683634
2024/04/02 09:50(1年以上前)
>こだわりたまごのとろけるぷりんさん
10〜15戸程度から集線し、いまの上限200Mbpsな元回線に出すって分には、それで十二分でしょう。
もし元回線を上限1Gbpsにでも増速した・ルーター/Hubがこれのまま、でも、まぁ概ね足りるかも・ピーク時には足りないかも、くらいかと。
●NVR500商品情報
https://network.yamaha.com/products/routers/nvr500/index
賃貸物件ならば、「この際増速工事して『当物件は《高速》インターネット完備です』とでも売り出せば、入居率も上がってお互い美味しい筈ですよ」とでも家主/管理会社に申し入れるんでしょうね。
モノは言い方次第です(笑)。
ご検討を。
書込番号:25683824 スマートフォンサイトからの書き込み
abc1238さん
クチコミ投稿数:1527件Goodアンサー獲得:9件
2024/08/25 10:13(1年以上前)
ISDNですか。最新じゃ無いですか。
良いですね・・
書込番号:25864197
NATセッション数
2024/05/26 21:11(1年以上前)
スレ主 root13さん
クチコミ投稿数:15件
この機種、複数機器からのアクセスでNATセッション数(4,096)の少なさが指摘されますが、
IPv6の環境下の場合は影響無し、という認識で合ってますでしょうか?
現在、ONU直下にNVR500を配置し、各部屋への分岐先でwifiルーターを繋いでいます。
IPv6 IPoE、IPv4 over IPv6(DS-Lite)での接続です。
書込番号:25749334
Gee580さん
2024/05/26 22:01(1年以上前)
>root13さん
合ってますよ。
書込番号:25749415
スレ主 root13さん
クチコミ投稿数:15件
2024/05/27 12:36(1年以上前)
>Gee580さん
ありがとうございます!NVR510へのリプレースを考えていましたが、今の運用で支障なさそうなので、このまま継続します。
書込番号:25749966 スマートフォンサイトからの書き込み
セカンダリーIPでのDHCPクライアント
2023/07/29 22:34(1年以上前)
スレ主 北摂人さん
クチコミ投稿数:26件
LANの設定(IPアドレス、DHCPサーバ)
LAN端子に関して、
セカンダリーIPをDHCPクライアントにして、且つ他のDHCPサーバーからMACアドレスによる固定IPを割り当てる事は可能でしょうか?
プライマリーIPはIP固定でDHCPサーバーが稼働しています。(初期設定のまま)
プライマリーとセカンダリーは別セグメントです。
WAN端子だと可能でしたが、LAN端子では上手くいきません。
書込番号:25364035
2023/07/30 22:52(1年以上前)
可能かと思いますが、
DHCPサーバーエントリーを追加、そちらも予約IPアドレスの設定と、
最近の端末側は、MACアドレスのランダム化の設定が有効化されていますので、
そちらを無効化の設定が必要かと思います。
パソコンだけではなくて、スマホやタブレット等も全て、Wi-Fiプライベートアドレス関連の
無効化が必要になります。
比較的、面倒なので、セカンダリーアドレスの運用では無く、管理型L2スイッチを用意して
VLANネットワークの方が良いかと思います。
VLANの場合には、VLAN毎のDHCPサーバーの運用と、物理ポートグループを分ける形になりますので、
無線LAN親機も、VLANに対応しているもので、VAP-SSIDの分割も想定する形になります。
書込番号:25365419 スマートフォンサイトからの書き込み
2023/07/30 22:54(1年以上前)
セカンダリーIPアドレスのDHCPサーバー運用の場合には、そのDHCPサーバーエントリー追加は、CLIコマンド設定になります。
書込番号:25365422 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 北摂人さん
クチコミ投稿数:26件
2023/08/05 12:29(1年以上前)
MACアドレスによるIP固定が出来ました。
NVR500の設定反映が出来ていなかった様です。
有り難うございました。>sorio-2215さん
書込番号:25371729
2023/08/07 18:22(1年以上前)
良かったですね。
セカンダリIP関連の運用は、あまり利便性はお勧めしませんが。
書込番号:25374463
ナイスクチコミ12
返信16
IPoE接続によるひかり電話の不具合
2022/05/28 16:47(1年以上前)
インターネットの接続が遅いため、NVR500でIPoE接続を試したところ
それ以降、電話が不安定になる現象に悩まされています。
電話交換機の基板(IPHO)は交換しましたが、改善されません。
またIPoE接続の設定を削除しても、電話は不安定なままです。
同様の不具合の方で解決された方
詳しい方、アドバイス頂けると助かります!よろしくお願い致します。
設備概要
1.回線 ドコモ光(フレッツ光コラボ)
2.プロバイダ OCN
3.機器構成
ONU ─ アイマーキュリーHUB ─ NVR500
└─ひかり電話交換機(IP OfficeL)
4.フレッツVPNワイドを利用して、拠点間通信(2拠点)を行っています。
書込番号:24766803
Gee580さん
2022/05/28 21:41(1年以上前)
NVR500 Intenet settings
>ビリヤニ電話さん
IPOEの設定を試す以前から NVR500 の設定が適切ではなかったかも。 動いていたけれど本来の使い方ではなかったかもね。
いろいろ訊きたいことはあるけれど、
@まず、ONU から HUB以降をDisconnectする。
AONU と PBX の電源をOFFし、10分間、そのままにする。
BONUの電源をONにする。
CONU の LEDなどみて安定したと思ったら、 PBXの電源をONにする。
DPBX が Ready になったら、電話のテストをしてみる。
Eうまくいかなかったら、OCN と PBXのサポセンにコンタクトし、指示を仰ぐ。
Fうまくいったら HUB をつなげて電源ON
GNVR500 の設定をUPした写真のようにしてから、HUBにつなげる。
Hネットアクセスのテストをする。
ネットが遅いのは、ルーター設定よりもOCNじゃないかな?
書込番号:24767284
2022/05/30 04:29(1年以上前)
ご質問の件
既存のPBXの変更後のユニットですが、
光電話直収ユニットのバージョンは解りますでしょうか?
初期バージョン(IPHO-01A)ですと、光電話ユニット側にてIPV6機能の透過が出来ないため、IPHO-02Aへの変更を要します。
IPHO-02Aの場合にですが、既存の主装置で対応していない可能性が御座いますので、PBXを導入された施工業者へご確認お願い致します。
あと、アイマーキュリー社のVOICEスイッチですが、意味が無いかと存じます。
アイマーキュリー社のVOICEスイッチですが、IPV6アドレスをミラーリングまでは対応しておらず、
ONUよりVOICEスイッチにて分割しても、PBXとデータ通信側にて、IPV6プレフィックスアドレスまではミラーリングが出来ないため、IPV6インターネットが不安定になる、若しくは光電話通信が不安定になるのは、仕方無いかと存じます。
IPV6プレフィックスアドレスですが、NTT回線に半固定にて、特定の静的アドレスを振られるサービスになっており、同一のIPV6プレフィックスアドレス網にて、光電話とインターネット通信を併用する形になっております。
よって、主装置を導入している環境の場合ですが、主装置の光電話直収ユニット側にて、
光電話用にDHCPv6-PD網を利用し、それ以外のRAプレフィックスをLAN側へ配信させる設定、
既存のルーターは、主装置の光電話直収ユニットからのLANケーブル接続にて、RAプレフィックスモードにて接続設定を要します。
その際には、アイマーキュリーのVOICEスイッチは未使用になります。
もし、ONUより光電話とIPV6インターネットを分割させる場合には、スイッチ側にて、IPV6ポートミラーリング機能を搭載しているL2スイッチを要します(保証は出来かねます)
例 NETGEAR 「GS-108T」  → マルチプル・ポートミラーリングを流用し、IPV6のアドレス取得するインターフェイスを限定するポートの設定も致します。
IPV6インターネット系の性能を上げたい場合には、NVR500では無意味かと思います。
NVR510、RTX830より選択ください。
ドコモのIPV6機能では不十分で、V6プラス・固定IPのプロバイダを選択された方が良いかと思います。
書込番号:24769165
2022/05/30 10:05(1年以上前)
>sorio-2215さん >Gee580さん
色々とご教授頂き、ありがとうございます!
光電話直収ユニットのバージョンは、初期バージョンになります。
PBXの施工業者様に問合せして対応を進めていきたいと思います。
インターネットの速度よりも、電話が繋がらない方が困るので
IPoE接続は解除したの、一度でもIPv6通信を試すと、その後も影響が出るんですね...
IPV6プレフィックスアドレスのことをよく理解せず、接続してしまった事を
本当に後悔しています。
今の主装置は、インターネット通信速度が10Mしか出ないそうなので
交換するか、教えて頂いたGS-108Tのマルチプル・ポートミラーリング一度試してみたいと思います。
書込番号:24769457
antena009さん
クチコミ投稿数:932件Goodアンサー獲得:164件
2022/05/30 11:34(1年以上前)
2022/05/30 12:16(1年以上前)
「今の主装置は、インターネット通信速度が10Mしか出ないそうなので
交換するか、教えて頂いたGS-108Tのマルチプル・ポートミラーリング一度試してみたいと思います。」
↑ 10Mbpsの接続ということは、主装置のタイプですが、恐らく他社PBX(SAXA HM700Pro)のOEM供給品
と同等の機能かと存じます。
 HM700Pro同等ラインの製品の場合には、光電話直収ユニットが初期タイプの実装しか出来ないタイプだったかと存じます。
 よって、現行品ですと、
 PLATIAU Ultimate のタイプの選択になるかと存じます。
 以下参考までに
 ※ https://www.saxa.co.jp/product/platia2v/
 若しくは、クラウドPBX系の検討をされた方が良いかと思います。
 Mot-PBX → https://www.mot-net.com/
 イノベラPBX → https://innovera.jp/
 ナイセンクラウド → https://naisen.jp/
書込番号:24769605
2022/05/30 12:22(1年以上前)
antena009さん
 ご指摘のURLの情報ですが、正確な障害の事例では無く、上位にDHCPv4サーバが有るような光電話サーバ
が有る構成でしたので、そちらの構成ですと、既存のアイマーキュリー社にて対応は可能だったのですが、
最近の光電話関連の機能ですが、DHCPv6サーバ経由での光電話SIPサーバ運用になっておりますので、
単一のIPV6プレフィックスアドレスを、社内のスイッチにて、ポートミラーリングが出来ませんと、
双方の通信トラブルになります。
書込番号:24769612
Gee580さん
2022/05/30 12:33(1年以上前)
>ビリヤニ電話さん
ネットのスピードUPはあるけども、 電話など、原状復帰ができないのは、変な話だと思うよ。
ひかり電話交換機(IP OfficeL) は パナソニック? そのPBXは IPv6 で動いているの?
そのマニュアルの URL を貼れる?
書込番号:24769631
2022/05/30 15:12(1年以上前)
Gee580さん
投稿者のPBX構成ですが、IP OfficeLですが、パナソニックなのですが、
内部の追装ユニットは、SAXAのOEM製品です。
主装置のメインボード及び筐体もSAXAのOEM製品です。
パナソニックは、数年前にオンプレミスPBX・小規模版市場より撤退をしており、自社開発・生産はしておらず、
SAXAやOKIのOEM供給にてサポートを提供している状況です。
よって、光電話の直収ユニットですが、SAXAと同一型式(IPHO-01A、初期型)を運用しており、IPHO-01Aの機能上ですが、最大でも100Mbps、IPV6の通信制御は、LAN側へは透過は出来ない機能になっております。
仮にギガ回線を適用しても、IPHO-01Aの機能特性にて、本来のIPV6インターネット機能は利用不可であること、アイマーキュリー製のVOICEスイッチにて分岐してもIPV6の制御は出来ません。
アイマーキュリーの製品は、あくまでもNTT100Mbpsまでの頃のIPV4セッションにて、光電話を運用される場合に、データ通信と分割が出来る仕様になっております。
主装置のタイプも旧式ですので、無理ですよ。
現在の主装置にて運用が可能な構成としては、旧式ですので、内部のユニットがご用意出来るかどうかは不明ですが(恐らく無理かと、中古品だと何とかと言うレベルですが)
工事マニュアルですが、恐らくビジネスフォン工事保守会社がデータを持っているかと存じます。
顧客提供のマニュアルはユーザー向けのものしか無いかと存じます。
既存のIPHO-01Aのユニットを、BRI外線ユニット(ISDN局線型外線ユニット)を用意して、
別途NTTの光電話オフィスタイプのアダプタをレンタル(OG420Xi、OG820Xi)して、
S/T点収容にて、光電話回線を接続
光電話オフィスアダプタへ社外ルーターを接続して、IPV6インターネット接続をする方法が御座います。
BRI外線ユニット → 2BRI-01A (2デジタル局線ユニット)(DCS21-102A)
           → 4BRI-01A (4デジタル局線ユニット)(DCS21-103A)
旧品ですので、新品にては無理かと思われます。
最新のIP Office-Lは、U型になっております。
書込番号:24769858
Gee580さん
2022/05/30 16:04(1年以上前)
>sorio-2215さん
電話さん の 最初のPOSTには、ONUからPBXにつながり、HUBやNVR500もONUからつがってるようにみえるけども。 ようするに、PBXの配下にHUBやNVR500はつながってないように見えるけど。 そうするとNVR500のIPv6設定変更が PBXに影響するの?
その辺はどうなのかな?
そのうえで、IPHO-01A では IPv6には対応しないとおもうけど、それでも、IPv6の影響をうけるの?
電話さん は交換したとあるけども、IPHO-01A を IPHO-01A へ交換したとおもうけども?
したがって、原状復帰できないのは、やはり変なはなしで、ネットワークコンフィグレーションよりも、どこかに不具合があるんじゃないのかな?
日本にISDNがまだあったのは、驚きで、みてみたら、2024までみたいね。
でも、ISDNに切り替えるにしても、ISDNに加入しないといけないけど、その辺の煩雑さはないのかな?
”S/T点収容にて” となると、HUBやNVR500もPBX配下へ収容(接続)されることになるとおもうけど、そうなるとBasic Rate (64Kbps、または ボンディングでx2)にならないのかな?
このへんは議論してもしょうがないので、掘り下げないけども。
新品のPBXならHUBやNVR500もそちら配下へ収容できるとおもうけど、すでに電話さんが業者とすすめているかも。
蛇足だけども、ポートミラーリング経由でレギュラーの運用は初めて聞いたけど、それは避けたほうがよくない?
本来の使い方ではないけども。
書込番号:24769905
Gee580さん
2022/05/30 16:45(1年以上前)
ロードバランスがあるけれど、特殊でこの件に合致するの?という意味だよね。
書込番号:24769950
2022/05/30 17:04(1年以上前)
Gee580さん
 お世話になります。
 ご質問の件、お話の流れと、既存のIPHO-01Aの仕様上ですが、
 IPHO-01Aには、WAN側からIPV6プレフィックスは取得出来ても、LAN側へは一切の配信の機能は不可です。
 私もPBXの施工資格認定の仕事をしていますので、そのあたりは解ります。
 仮に、配下のNVR500の設定をしても、IPV6のインターネット接続は出来ません。
 IPHO-01Aの工事マニュアルにもそのような設定は御座いません。
 IPHO-01Aのファームウェアの更新をすることで、NGN網の光電話には対応しております。(Rev1.09.01.071)
 但し、最新ファームウェアにされたとしても、LAN側へはRAプレフィックスの配信は出来ません。
 原状復帰が出来ないのは、工事担任者以外の方が主装置の構成を変更したり、誤ったデータへ変更すると、
PBXの工事保守会社は触れなくなる場合が多いです。
 あと、IPHO-01Aと後継基板の IPHO-02Aの違いですが、現行のPBXの対象基板になっていますため、旧PBXの機種では未対応の主装置も御座います。
 それと、IPHO-02Aの方には、光電話オフィスタイプなどのモード設定をしました際にですが、
 IPV6の制御モードの設定、LAN2からLAN1へのポートセパレートモードの設定をすることが可能になっており、LAN1側に社外ルーターを接続して、IPV6インターネット接続が出来る構成になっております。
 これは、PBXの仕様制約ですので、どうしようも無いです。
 実現可能な方法ですが、先述のBRI局線ユニットへ変更するか、またはアナログ局線ユニットが手配出来ましたら、上位にNTT光電話オフィスアダプタを接続することで、投稿者のご要望は可能かと思います。
 既存のPBXの減耗期間ですが、大抵は7年がメーカーの部品保有期間になっておりますので、
それ以上の期間を運用している状況ですと、保守期間がきれている可能性も御座います。
 保守期間が切れていますと、都度の保守料金の対応となりますが、基本的に保守期間経過後、若しくは部品の生産完了が告知されている状況ですと、工事保守会社は触れないケースも御座います。
 ご質問のマルチポート・ミラーリングの件ですが、ユーザーよりの打診にて、旧品を運用されてどうしてもインターネットの性能改善と言うことで、対応しましたことは御座いますが、そのニュアンスにて、動作保証をしません旨のメッセージを投稿致しました。
 投稿者の要望では、既存のPBXの回線インフラを触れずに、もう1回線コラボ光の回線を導入して、そちらをデータ通信用として確保する方法も御座います。
enひかり(V6プラス、固定IP)
※ https://enhikari.jp/
書込番号:24769965
2022/05/30 17:17(1年以上前)
「日本にISDNがまだあったのは、驚きで、みてみたら、2024までみたいね。
でも、ISDNに切り替えるにしても、ISDNに加入しないといけないけど、その辺の煩雑さはないのかな?」
 ↑の件ですが、収容形態のみの変更ですので、NTT側としては、光電話の契約にて、物理的にBRIインターフェイス方式のみの変更ですので、特に問題は無いかと存じます。
 BRI方式のタイプにて、独自に運用される回線サービスも御座いますので、光電話直収回線に近い運用方法をされる場合には、アナログ局線のタイプでは利用出来ない回線の運用も御座います。
 ※ グローバル着信、BRI局線転送・仮想内線転送、光電話等の影響による高周波数でのハウリングなどのブロックノイズ現象など。
書込番号:24769981
Gee580さん
2022/05/30 17:20(1年以上前)
>sorio-2215さん
返信どうも!
わたくしの考慮点の質問と返信がかみ合ってないので、これ以上は無駄なのでやめるけども(No offence)
、この程度の規模のネットワークでそんなに複雑にさせる必要はない、というところかな。
ボトムラインとして、例えば、PLATIAIIのファームウェアバージョンv7.6以上と、ひかり電話直収パッケージIPHO-02Aでその配下に宅内LANを構築すれば、単純にはできると思うけども、電話さん が業者とやっているよね、きっと。
書込番号:24769987
2022/05/30 18:28(1年以上前)
お世話になります。
「返信どうも!
、この程度の規模のネットワークでそんなに複雑にさせる必要はない、というところかな。」
 ↑ の件ですが、その解釈にて構いません。
「ボトムラインとして、例えば、PLATIAIIのファームウェアバージョンv7.6以上と、ひかり電話直収パッケージIPHO-02Aでその配下に宅内LANを構築すれば、単純にはできると思うけども、電話さん が業者とやっているよね、きっと。」
 ↑ 減価償却期間が切れている状況かと存じますので、新たな機種をですが、リースアップグレード、リース更改をされなかったのでしょうね。
    半永久的にリース契約をするという事に対して渋るユーザーも居られますので、リースのメリットを電話保守会社の方にて、うまく説明が出来なかった、若しくは説明をしているが、金額をケチって、更新のための工事の実行予算が合わなくて、固辞されたかの事かと思われます。
 旧機種を再リースするということの意味が無い更新をされるケースも御座いますので。
IP Office-L のタイプですので、PlatiaUですと、「PLATIAU Ultimate」の基本架あたりの選択になるかと存じますので、かなりのコストがかかるのは否めないですが、電話機本体の旧局線タイプの生産が追いついていない筈ですので、IPネットワーク対応のPlatiaU-V の選択になるかと思われます。
書込番号:24770087
2022/05/31 19:43(1年以上前)
ご回答頂きました皆様、ありがとうございました。
ご指摘の通り、納入から7年が経過しているため、電話業者様と相談し
全体的に機器更新する事で、話しを進めることになりました。
色々と本当に勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:24771680
2022/06/01 03:51(1年以上前)
ビリヤニ電話さん
 承知致しました。
 その方が賢明です。
 新しい規格のPBXですと、各多機能電話機の配線ですが、RJ-45の電話ケーブルではなく、
LANケーブルの配線になるタイプかと存じます。
 その分、各電話機のフロア毎に、専用のPOEハブを設置する形になるかと存じます。
 電話通信のPOEハブですが、インターネット系のデータ通信と分ける場合にですが、
 電話用のポートと、データ通信用のポートを分割出来る様、ポートベースVLAN、タグVLAN方式の
POEハブにされた方が良いかと思われます。
 物理的に分ける場合には、普通のスイッチングハブで構いませんが。
 社内PBX交換機(オンプレミスPBX)ではなく、クラウド側にPBXを設けて、社内にはSIP専用電話機を設置
する構成も増えてきていますので、それもPBXの業者へ確認された方が良いかと思います。
 パナソニック SIP電話機
 ※ https://connect.panasonic.com/jp-ja/products-services/ipphone/lineup?product_type=1705
 クラウドPBXの方式にされる形ですと、社内のSIP電話機ですが、インターネット系のルーターに接続する形になりますので、業務系のルーターで安定性のあるタイプの選択、出来ればIPV4-Over-IPV6・固定IP
等の安定性のある回線網が良いかと思われます。
 予算とエリアが合致出来れば、Nuro-Bizの選択も御座いますが。
 PBX交換機の初期費用がかからない代りに、月額の利用料、サブスクリプション契約になりますね。
 RTX830、IX2235 等
 ※ https://kakaku.com/item/K0001010343/
 ※ https://kakaku.com/item/K0001318187/
書込番号:24772213
ひかり電話2回線利用者に朗報
2021/09/07 16:19(1年以上前)
スレ主 OscarBさん
クチコミ投稿数:45件
光ファイバーがわが街で利用可能になったその日に申し込んだので、相当早い時期です。
20年前くらいでしょうか。
NTTレンタルのONUからひかり電話ルーターWebcasterV110(モデル名:RT-200KI)経由でひかり電話2回線を契約していましたが、レンタル費を抑えるためWebcasterは自分で購入しました。
ルーターのアップデート停止からだいぶ経ったせいか、このところインターネット接続が頻繁に停止し、そのたびにルーターの電源を入れなおしていました。
後継機と思われたWebcasterV130をオークションで落札してみたら、電話端子がひとつしかなく、探し回ってこのNVR500に遭遇しました。
定価だと4万円近く、おいそれと買えない値段ですが、ISDN対応ということでおそらく光回線に入れ替える事業者が多いのでしょう、オークションでは3000円前後での出品が多数あります。光DSU内蔵のNVR510がオークションの中古でも3万円以上で取引されているのとは対照的です。
ひとつ落札して先ほど接続したところ、安定したネット接続、しかも接続スピードがかなり上がりました。
もしWebcasterV110が不安定でひかり電話2回線ルーターで困っているなら、絶賛お勧めです。
書込番号:24329209
「NVR500」のクチコミ掲示板に
NVR500
ヤマハ
NVR500
最安価格(税込):¥23,800発売日:2010年10月下旬 価格.comの安さの理由は?
NVR500をお気に入り製品に追加する <321
有線ルーター
ランキングを詳しく見る
