EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板
2010年 9月18日 発売
EOS 60D ボディ
約1800万画素CMOSセンサー/バリアングルクリアビュー液晶モニター/アートフィルター機能を備えたデジタル一眼レフカメラ
中古
¥17,600 (56製品)
タイプ : 一眼レフ 画素数:1800万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.3mm×14.9mm/CMOS 重量:675g EOS 60D ボディのスペック・仕様
EOS 60D ボディ の後に発売された製品EOS 60D ボディとEOS 70D ボディを比較する
EOS 70D ボディ
EOS 70D ボディ
最安価格(税込): ¥- 発売日:2013年 8月29日
タイプ:一眼レフ 画素数:2090万画素(総画素)/2020万画素(有効画素) 撮像素子:APS-C/22.5mm×15.0mm/CMOS 重量:675g
  • EOS 60D ボディの価格比較
  • EOS 60D ボディの中古価格比較
  • EOS 60D ボディの買取価格
  • EOS 60D ボディのスペック・仕様
  • EOS 60D ボディの純正オプション
  • EOS 60D ボディのレビュー
  • EOS 60D ボディのクチコミ
  • EOS 60D ボディの画像・動画
  • EOS 60D ボディのピックアップリスト
  • EOS 60D ボディのオークション
EOS 60D ボディCANON
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 9月18日
  • EOS 60D ボディの価格比較
  • EOS 60D ボディの買取価格
  • EOS 60D ボディのレビュー
  • EOS 60D ボディのクチコミ
  • EOS 60D ボディの画像・動画
このページのスレッド一覧(全954スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「EOS 60D ボディ」のクチコミ掲示板に
EOS 60D ボディを新規書き込みEOS 60D ボディをヘルプ付 新規書き込み
954
初心者 親指AFについて教えてください(*^_^*)
2013/04/23 16:38(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
60Dを購入したのは良いのですが
忙しくて中々触れないので凹み
ぎみです(T_T)
そんな訳でマタマタ皆様に質問なの
ですが今度親指AFを試したいと思う
のですが少し調べた所ボタンを押して
ピントが合ったら離せばAFロックに
なるようですがその際はレンズの手ぶれ
機能は作動するのでしょうか?
それとも押しっぱなしでなければ手ぶれ
機能は作動しなのですかね?
どなたかご教授頂ければ助かります(*^_^*)
書込番号:16050248
BAJA人さん
クチコミ投稿数:14972件Goodアンサー獲得:1430件
2013/04/23 16:56(1年以上前)
手ブレ補正(IS)はボタン類から手を離しても数秒間(3〜4秒?)は作動し続けます。
動作が止まってもシャッターボタン半押しか、AF-ONボタン押しで再度動作し始めます。
止めたくなければどちらかを押しっぱなしにするか、止まらない程度に押すのを
繰り返すかですね。
※ただしあまり無闇にISを動作させ続けると、カメラのバッテリーも食いますよ。
>ボタンを押してピントが合ったら離せばAFロックになるようですが
AIサーボAFのときはその使い方が便利ですね。
ワンショットAFですとAF-ON押しっぱなしでAFロックになります。
またAIサーボでAF-ONボタンをAFストップに使うことも可能だったと思います。
いろいろ試されて、使いやすい設定を探ってみるといいと思います。
書込番号:16050281
殿堂入り クチコミ投稿数:20197件Goodアンサー獲得:3616件
2013/04/23 17:03(1年以上前)
ここに似たような質問があります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=13230270/
私も親指AFですが、親指を押している間、シャッターを半押しにした時に手ブレ補正は作動しますから手ブレ補正が効いてなくて困ったということはないです
書込番号:16050296
クチコミ投稿数:11635件Goodアンサー獲得:2517件
2013/04/23 17:12(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは。
通常、親指AFといった場合、シャッターボタン半押しによるAFを停止して、AF-ONボタンのみでAFができるようにすることを指します。
一方、手ブレ補正機能は、シャッターボタン半押しによって作動しますので、、、
ピントをロックするために、AF-ONボタンを離しても、シャッターを切る前に、シャッターボタンを半押しすれば、手ブレ補正機能は作動します。
書込番号:16050323
robot2さん
2013/04/23 17:31(1年以上前)
AFボタンを使う場合は、シャッター半押しでの AF 駆動は OF にします(大事です)。
この状態で親指 AF とシャッター半押しで良いし、ピントを固定したい時は親指を AF ボタンから離します。
手振れ補正常時希望の場合は、こうすれば切れ目がありません。
書込番号:16050372
クチコミ投稿数:2942件Goodアンサー獲得:178件 EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットの満足度4 ☆彡 kiri G
2013/04/23 18:54(1年以上前)
kuzakuraさん こんばんわ!
手ブレの動作については皆様の説明でOKかと思いますが
AFボタンについて
AFボタン(ON)動作は、シャッターボタンを半押しすれば同じ動作をしますので
私の場合、AFが迷った時に 瞬時に手動(MF)の切り替える必要がありますので
AFボタンを押した時にAF OFFの設定にしてあります。
左右の動きの速いもの(鳥)を追いかけるときにAF OFFを重宝しています。
レンズ側にAF OFF SWが付いているものもありますよね!
余計なお話でしたが 参考になれば幸い。
書込番号:16050629
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/23 19:35(1年以上前)
皆様解りやすい説明有難うございました!(^^)!
時間ができましたら実機で色々試してみたいと
思います(*^-^*)
書込番号:16050749
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/23 22:53(1年以上前)
解決済みにしたあとに申し訳ありませんが
もう一つ疑問があるのですが(+o+)
親指AFを使う場合はシャッターボタン半押しで
AEロックがいいのでしょうかね?
それとも測光ですかね?
あと測光と測光開始の違いってあるのでしょうか?
質問多くて申し訳ありませんです(T_T)
書込番号:16051675
2013/04/24 05:28(1年以上前)
スレ主さま お早うございます。
シャッター半押しの(及び親指AFボタン)設定を AEL 又は AFL で迷っているようですが
それなりに意味を理解して実写する事をお勧めします。
被写体、個人的な感覚(使い良さ)によって設定する方法が異なると思いますので
設定をイロイロ変えて、スレ主さまに合った設定を探しください。
違いは 比較すれば解ると思います。
書込番号:16052460
BAJA人さん
2013/04/24 13:54(1年以上前)
>AEロックがいいのでしょうかね?
これはお好みですね。
AEロックをよく使われるのであれば、AEロックにしているほうが便利かもしれません。
ただしボディのAEロックボタンは、一度押すとボタンから指を離しても露出固定が
維持されますが、シャッターボタンに割り当てたAEロックは、半押ししている間のみ
有効だったはずです。
ちなみに私はボディのAEロックボタンだと、AF-ONボタンから一度指を
離さないといけないので、シャッターボタンをAEロックにしています。
ボディのAEロックボタンはFEロックに割り当てています。
あと蛇足ですが、評価測光とワンショットAFの組合せですと、AFロックした時点で
強制的にAEロックされます。知らず知らずにAEロックされてる方も多いかと。
ちょっと意味がよく分からないのですが、「測光・AF開始」の「測光」と
「測光開始」の違いですかね?
それなら同じです。前者は測光&AF両方を開始する。後者は測光のみ
開始するというだけのことです。
書込番号:16053565
2013/04/24 15:48(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは。
> AEロックがいいのでしょうかね?
> それとも測光ですかね?
「どのタイミングで露出を決定するのがいいか?」という御質問だと思いますが、露出を決定するタイミングとしては、、、
1 AEロックボタンを押したとき
2 シャッターボタンを半押ししたとき
3 写真と撮る直前
この三つがあると思います。
そして構図と測光エリアが異なる場合、例えば空が大きく背景に入る場所での撮影などでは、3の方法では、空に露出が引っ張られて暗い写真になってしまいますので、1か2の方法で、構図を決める前に露出を決定しておく必要があります。
逆にサーボAFで動いている被写体を追いかける場合、例えば木々の間を飛び回る鳥の撮影などでは、鳥の明るさは刻々と変わりますが、1や2の方法では、明るさの変化に露出を追従させることができませんので、3の方法で、その都度露出を決定する必要があります。
ただ2の設定をしてしまいますと、3の方法ができなくなりますので、、、
シャッターボタンは、測光開始
AF-ONボタンは、測光・AF開始
*ボタンは、AEロック
このような設定にされるのが、どのようなシーンにもボタン操作だけで対応できますので、ボタン操作はやや複雑になりますが、私としてはオススメです。
書込番号:16053876
ナイスクチコミ24
返信21
EF50mm F1.8 IIについて
2013/04/22 20:36(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ
クチコミ投稿数:15件
いま、EOS 60D ダブルズームを使ってます。
私は風景・夜景、花などを撮影しますが、もう少し明るいレンズが欲しいと思ってます。
そこで、値段や評価を見てたらEF50mm F1.8 IIがなかなかいい評価が出てましたので
購入を考えています。
しかし、EF50mm F1.8 IIは手振れ補正がついてないので少し不安です。
EF50mm F1.8 IIは手持ちで風景・夜景などの撮影は難しいでしょうか?
私はカメラは初心者なので手振れ補正がないと厳しいでしょうか?
初心者でも扱いやすい、明るいレンズなどありましたら教えていただきたいです。
書込番号:16047275
クチコミ投稿数:21件
2013/04/22 20:46(1年以上前)
カメラ川口さん
私も二本目のレンズに検討していたレンズで、全く同じ悩みを持ってました。
便乗で拝見させて頂きます。
書込番号:16047321 スマートフォンサイトからの書き込み
jamnekoさん
クチコミ投稿数:112件Goodアンサー獲得:16件 EOS 60D ボディのオーナーEOS 60D ボディの満足度5
2013/04/22 20:47(1年以上前)
手ぶれ補正がほしくて
明るい単焦点で使いやすいとくれば
EF35mm F2 IS USM
なんてどうでしょうか?
自分は手ぶれ補正無しの
旧型EF35mmF2とEF50mm F1.8 IIを
60Dで使っていますがAPS-C機の場合
画角的には35mmの方が
使いやすいのではないかと思います。
書込番号:16047329
クチコミ投稿数:14001件Goodアンサー獲得:2251件
2013/04/22 20:58(1年以上前)
 ファインダー撮影では、一般にカメラをキチンと構えた場合、1/(35ミリ換算の焦点距離)のシャッタースピードがあれば手ブレしにくいと言われます。50ミリなら、1/80のシャッタースピードですね。当然個人差はありますがこれが一つの基準です。
 昼間の風景なら1/80より速いシャッタースピードは比較的簡単に確保できるので、手ブレ補正の有無はは気にしなくてもいいと思いますが、夜景の手持ちはつらいと思います。というか、夜景は三脚使うのが基本でしょう。
 あと、いかに評判が良くても単焦点レンズ、あなたの好みに合ってないと無駄な出費になります。ポートレートにはいい画角だと思いますが、風景撮るには画角が狭すぎませんか?
書込番号:16047383
クチコミ投稿数:3739件Goodアンサー獲得:549件 Flickr
2013/04/22 21:14(1年以上前)
人それぞれスキルがありますから一概には言えませんが、高感度ISOをある程度許容できるなら、ソコソコはいけると思います。
また、手ブレ補正が付いていても、SSが低速の場合は謳い文句通りの段数補正は無理ですから、あまり有効ではないと思います。
60Dなら一般的には1/80以上が手ブレを回避できるSSとなりますが、便宜上1/60とすると、絞り開放でISO100ではEv8
ISOを1600まで上げると6段分ですからEv2……。
具体的には、お持ちのレンズでF5.6、ISO1600、SS=1/8で適正露出になる明るさです。
結構暗いですが、夜景も色々ありますし、測光方式にもよりますね。
予算は青天井でしょうか?
このレンズは超低価格ですから、勉強と思って購入されて、自分で試すのが一番だと思いますよ……。
書込番号:16047464
desuyoneさん
クチコミ投稿数:506件Goodアンサー獲得:7件 EOS 60D ボディのオーナーEOS 60D ボディの満足度5
2013/04/22 21:15(1年以上前)
僕も60Dダブルズームを購入後、安価で評判も良いこのレンズ購入しました。
安価ですので買ってみても良いとは思いますが
僕は何度か使ってみましたがAPS-C機ですと画角が狭く室内で人物撮りしようと思ったら
結構距離を撮らないといけないので使い勝手はあまり良くないかもしれません。
ズームレンズをお持ちですので50mmにして室内で画角などよく試されてからの方がいいと思います。
F値1.8ですのでキットのズームレンズよりは明るく背景もぼかせるので
キットレンズでは撮れないような写真は撮れると思います。
ただ僕の場合防湿庫から出ることはありませんが・・
もしフルサイズを買うようなことがあればまた出番が来るかもしれません。
書込番号:16047473
クチコミ投稿数:1111件Goodアンサー獲得:174件 Grafica.tokyo
2013/04/22 21:32(1年以上前)
逆に考えてみてはいかがでしょう。
手振れ補正がないレンズでどれくらいちゃんと撮れるのか、
試してみるにはいいレンズです。価格的にも明るい単焦点っていう意味でも。
昔キヤノンを使ってた時には僕も一本持ってましたが、
こんなに安価で写りのいいレンズは他にないです。
手振れ補正、便利な機能だとは思いますが、決して必須でもないことがわかるかもですよ。
書込番号:16047565
クチコミ投稿数:22525件Goodアンサー獲得:744件
2013/04/22 22:51(1年以上前)
僕が写真を始めた頃は手ぶれ補正などありませんでした。
いきおい、適切な構えが身についてゆきました。
今、そのおかげで、手ぶれ補正の恩恵をかなりこうむっております。
ぶらさない構えを身につけるチャンスでしょう!
書込番号:16047957
ga-sa-reさん
クチコミ投稿数:1875件Goodアンサー獲得:104件
2013/04/22 23:03(1年以上前)
私も同じくWズームを使っていて、このレンズも使っています。
作りは決して立派ではありませんが、明るくて、軽くて使いやすいと思います。
おそらく、お手軽に万能に使える一本かと思われます。
書込番号:16048033
クチコミ投稿数:449件Goodアンサー獲得:7件
2013/04/22 23:12(1年以上前)
このチープさが逆にお気に入りになるよ~!
あのね、可愛く見えてくる!
書込番号:16048071 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:6553件Goodアンサー獲得:85件
2013/04/23 00:13(1年以上前)
第二候補にEF40F2.8STMもどぞ(^^
書込番号:16048350
クチコミ投稿数:2540件Goodアンサー獲得:293件
2013/04/23 00:19(1年以上前)
カメラ川口さん、こんばんは。
とりあえずこれ以上安いレンズはないことですし、その割にはあっと驚くような描写も期待できますので、1本いってみてはいかがでしょうか!^^
と言いたいところですが、被写体からするとあまり適した感じのレンズではない感じもします。
夜景は三脚がないと高感度ノイズで画質は下がりますし、風景は焦点距離的に活躍するのが限定的な感じですし、花でも近くに寄って撮れませんし、、、
今の被写体で明るいレンズが必要な状況を今一度考えてみて、その次にどの焦点距離をよく使っているのかを確認されたほうがいいんじゃないかと思います。
書込番号:16048372
クチコミ投稿数:3122件Goodアンサー獲得:127件
2013/04/23 01:01(1年以上前)
このレンズ持ってます。
都合3本買いました(笑)
でも今は使ってません。
〈良いところ〉
純正とは思えないチープな造り(笑)
安い割には普通に写る。
〈悪いところ〉
@値段からくる精度不良なのか、新品状態から写りにバラつきがある。
A経年劣化が激しく、AFモーター・ギアなどの作動が使うにつれ鈍くなる。
Bプラマウントゆえに装着時ビミョーに磨耗するのか?ギアが削れたカスなのか?がレンズ内やミラーボックス内に入る事がある。
※@は3本買った結果、全てのレンズの新品状態で実感。
A外観と同じで中身の作動部品もチープらしく、使用頻度による作動劣化を実感。
Bこのレンズを使うにつれ微小粉のようなゴミが何故か出るようになる。
銀塩時代から使ってましたが、
現代のデジイチでは使う気になりません(泣)
外観はともかくコーティングなりモーターなり工作精度なり、もう少し時代に合わせたリファインが必要だと思います。
長々失礼しましたm(_ _)m
書込番号:16048486
クチコミ投稿数:488件Goodアンサー獲得:12件
2013/04/23 01:02(1年以上前)
Canonで一番安いレンズですし、入門単焦点として一本ご購入されてはいかがでしょうか??
屋外での撮影なら困ることはあまりないと思います。
しかし、夜景撮影となると厳しいですね^^;;
ISOをあげることによるノイズをどこまで許容できるかがこのレンズでは鍵になってくると思います!
書込番号:16048490
クチコミ投稿数:30161件Goodアンサー獲得:648件
2013/04/23 01:59(1年以上前)
根本的にしっかり構えられないから手振れ補正に頼るってのは
まったくもって本末転倒…
手振れ補正があろうがなかろうがしっかり確実に構えるのは
撮影の基本中の基本です
フルサイズ換算80mmなら1/20秒でも十分歩留まりよくできます♪
(*´ω`)ノ
書込番号:16048594
クチコミ投稿数:6228件Goodアンサー獲得:720件 お茶の間
2013/04/23 05:52(1年以上前)
別機種
このレンズで撮ったのん♪
このレンズで、あまり手振れ写真撮った事ないよ
低速シャッタースピードじゃ被写体ブレの方が
多くなりまっす
とりあえずカメラの基本を教わるつもりで
勉強代としては、格安な方かと
持ってて損は、ないよん
なんせ安いんで^^
書込番号:16048744 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:2842件Goodアンサー獲得:171件
2013/04/23 09:26(1年以上前)
カメラ川口さん
50mmf1.8IIの写りは良いです。平均して。私も都合2本買いました。
手ぶれ補正ですが、やはりこの機構は強力で、うたい文句通りシャッター速度3段分の効果はあります。
でも逆に考えると、IS無しのシャッター速度を3段速く出来れば同等と言えます。
使ってみれば感じも掴めますし、第一このレンズ、買って後悔はしないと思いますよ。
書込番号:16049183
クチコミ投稿数:152件Goodアンサー獲得:7件 EOS 60D ボディのオーナーEOS 60D ボディの満足度4
2013/04/23 12:14(1年以上前)
自分も持っていますが、価格もそれほどでもないのでまずはお試しを・・・
そんな無駄なことはしたくない とおっしゃる場合には、キットレンズのISをOFFにして手ぶれがどんなものか体感されるといいでしょう。
自分は物撮りはしないのでいいですが、物撮りされる方はこのレンズを買うと 沼へ一直線になるような気がするほど描写はいいですね。
ただ、あの音が・・・
今では、ペットの猫撮り専用レンズになってます。
書込番号:16049595
クチコミ投稿数:156件Goodアンサー獲得:25件
2013/04/23 16:01(1年以上前)
こんにちは。私も1眼を初めてすぐに、安さに魅かれて、EF50mm F1.8 IIを購入しました。
撮影するものは、風景、子供、ポートレート、カーレース、スポーツ、発表会などです。
ボディがEOS 7Dなんですが、50oはAPS-C機(7D、60Dなど)には焦点距離が長すぎるので使いづらいと思います。
1眼初めての頃はそういう意味も殆ど解らず、明るくて、値段の割に綺麗という事で買いましたが、現在は3年近く眠っています。
正直、自分の用途、求める画質には適しませんでしたので、購入しなければよかったと後悔です。
もちろん、フルサイズ機(6D、5D)なら焦点距離は良いのではと思います。
半端にこの値段だすのは、APS-C機では、少し厳しい言い方ですが、安物買いの銭失いになった感じがしました。
安い単焦点なら、EF50mm F1.8 IIは勧めません、EF24mm F2.8やEF28mm F2.8 IS USMの方が使えると思います。
1眼を使いだして、結構解って来た今なら、フルサイズに移行した時にでも使え、画質面でも満足出来そうな、EF24mm F1.4L II USM、EF35mm F1.4L USMを私は選びます。
焦点距離が50oと少し長めでよければ、確かに安いので、満足できる人もいるかもです。
書込番号:16050161
クチコミ投稿数:467件Goodアンサー獲得:9件 EOS 60D ボディのオーナーEOS 60D ボディの満足度4
2013/04/23 22:04(1年以上前)
当機種
EF50mm F1.8Uで撮りました
このレンズは私も持っていますが、手持ちで夜景が撮れるかと
言ったらその人の腕しだいになるかと思います。
暗いところだと、私の場合手ブレを連発してしまいます。
決まったときは素晴らしい描写をするのですが・・・
明るいシーンなら比較的手ブレしにくく、ズームよりも
よい画質が期待できるでしょう。
もし暗いシーンを手持ちで単焦点を使いたいのならIS付きを選んだ
ほうがいいかもしれませんね。
書込番号:16051412
クチコミ投稿数:15件
2013/04/26 20:10(1年以上前)
みなさまのご意見を参考にして、ゆっくり考えてみたいと思います。
沢山のご意見、ありがとうございました。
みなさまにGOODをつけたかったです。
書込番号:16062563
この後に1件の返信があります。
初心者 やっと手元に届きました(*^-^*)
2013/04/21 16:51(1年以上前)
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
昨日やっと60Dが手元にきました(*^▽^*)
そこで首掛けのストラップではなく
ハクバの商品で
「カメラグリップLH KGP-02」
「グリップストラップ KGP-04」
このようなストラップが出てるのですが
どなたか使用してる方おりますでしょうか?((+_+))
違いがよく分からないのですが底面に付けるプラスチック
の部品のみの違いなんですかね?
色々調べたのですがホールド部分の大きさも若干違うと
言う人や同じと言う人もいるので詳しい方おられましたら
御教授お願いいたします(T_T)
書込番号:16042667
殿堂入り クチコミ投稿数:45263件Goodアンサー獲得:7625件
2013/04/21 17:06(1年以上前)
kuzakuraさん こんにちは
カメラグリップLH KGP-02は ミドル一眼レフに合うよう作られ
グリップストラップ KGP-04 は取付台座が小さめで、コンパクトな一眼レフにもおすすめとなっているようです
書込番号:16042718
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/21 17:21(1年以上前)
もとラボマン 2さん
そこまでの説明は自分も調べたので分かるのですが
手の甲の部分のパッドの大きさなど共通なのですかね?
そこが一番気になる部分です((+_+))
書込番号:16042764
2013/04/21 17:31(1年以上前)
kuzakuraさん 返信ありがとうございます
グリップストラップ KGP-04の説明に 台座小さ目と有りますので 台座のみの違いのように見えますが 確認は取れていません ごめんなさい
書込番号:16042802
クチコミ投稿数:4256件Goodアンサー獲得:512件
2013/04/21 19:31(1年以上前)
別機種
KGP02をBG付きのX5と5DMK3の
両方で使用してます。
KGP04は確か少し小型用だったと
記憶してます。
パッドの大きさは同じようだった
感じです。
60DであればKGP02で問題ないと
思います。
書込番号:16043289 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 20:18(1年以上前)
追記です。
写真を拡大するとご覧に
なれるかと思いますが
ストラップは弛んでくるので
程々のきつさところで
小さい結束バンドで固定すること
お薦めします。
またパッドの位置もずれて
くるので こちらは
大きい結束バンドで歯止めを
かけるのがいいと思います。
書込番号:16043478 スマートフォンサイトからの書き込み
t0201さん
クチコミ投稿数:10481件Goodアンサー獲得:742件
2013/04/21 20:48(1年以上前)
用途にもよりますが、一日中カメラを手に持って移動する事に問題は無いでしょうか?
使用に関しては、やはりストラップが手にフィットするぐらいの若干きつめが良いでしょう。
私は使った事が無いですが、調整出来る物があるなら、そちらを選択する方が良いと思います。
書込番号:16043612
ga-sa-reさん
2013/04/22 13:56(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは
いよいよですね!  アクセサリーも、いろいろ気にかかりますね。
カメラグリップですか、私はKissX2の時、バッテリーグリップを付けた時に
「どんなもんやろ?」と、見よう見まねで自作したことが有ります。
確かにホールドはよくなりましたが、市販品のように使い勝手がよくなく
今はつかっていません。
みやび68さんは、ネックストラップも同時に装着されておられるようですね。
あまりレスがないようでしたら、もう見られているかもしれませんが
アマゾンに、かなりレビューがありますので、参考にされたらいかがでしょうか。
書込番号:16046089
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/23 08:11(1年以上前)
皆様有難うございました(^-^)
カメラグリップLH KGP-02を
購入しました(^-^)/
書込番号:16048991 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ31
返信20
60Dか7000Dで悩んでいます。
2013/04/20 21:25(1年以上前)
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ダブルズームキット
クチコミ投稿数:7件
初めて一眼レフカメラを買うにあたって家電屋にて
見てきたのですが60D ダブルレンズセットか18−135セットもしくは
NIKON 7000Dで40−200でしたか・・・迷っています。
子供のサッカーや運動会、旅行(景色、人物)などなど
使用用途はいろいろです。
ダブルレンズ(近くと遠くを撮るため?)と18−135(用途?近くから中距離?)の違い、またD7000と60Dの
機能の違いって大きくあるでしょうか?
値段を考えると60Dのダブルズームセットが一番安いのはなぜ?18−135は1本なのに
なぜ高いか?D7000の200mmレンズの用途ってなんでしょう?
D7000の200mmセットを買うならその金額で18−135セットに望遠レンズの安い
物が買いたしもできるかなと思います。
予算は15万以下で安ければ安いほどうれしいといったところでしょうか。
なにせ初心者ですのでおすすめ機種、セットを教えて下さい。
書込番号:16039555
クチコミ投稿数:11755件Goodアンサー獲得:609件
2013/04/20 22:17(1年以上前)
D7000は18ー200でしょうね〜♪
18ー200は
27mm〜300mmの焦点距離をカバーする事を表しています
コンデジで言うと11.1倍ズームって事です
200÷18=11.11……
18ー135は
28.8mm〜216mmの焦点距離をカバーします
135÷18=7.5倍です
ダブルズームは
18ー55と55ー250の二本ですね
28.8mm〜88mmの約3倍ズームレンズと88mm〜400mmの約4.3倍ズームレンズですね
二本の合計で13.88…倍になります
書込番号:16039766
クチコミ投稿数:248件Goodアンサー獲得:5件
2013/04/20 22:29(1年以上前)
わにしゃんさんこんばんは。
「子供のサッカーや運動会」
とのことなので60D Wズームキット 最安値\72,000
の一択で良い!と思います。
これは18-55mmと55-250mmの2つのレンズがセットになっています。
55-250mmはAFが非常に早く・解像力も高いという良レンズの鏡のような存在なのです。
これが付いて7万円台は非常にお買い得度が高いですよ。初めにキヤノンを選ぶ理由があるとしたらばまずこのレンズの存在が挙げられるでしょう。
「18-135mmが何故高いか?」
コストのかかるものを使っている(UDレンズ)とかでしょうか。旅行(景色、人物)にはとてもふさわしいレンズです。ただサッカーにはちょっと望遠が足りないです。まずこちらを買ってから後で55-250mmを別途購入でも良いですよ。ただ新型(18-135mm STM)が発売されているため敢えて今回は選ぶ必要は無いでしょう。欲しい場合は別途新型(18-135mm STM)を購入されてはいかがでしょうか。18-135mm(新・旧共に)とても良く写る良レンズです。
18-55mmはまあ凡レンズですが軽いので便利ですね。おすすめはこちらのレンズは折を見て売却として、シグマ 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM (キヤノン用)
http://kakaku.com/item/K0000073220/
などを検討しても良いでしょう。最安値\39,800位の良レンズです。この1本で旅行はこと足りることでしょう。
望遠は55-250mmで十分です。これ以上の性能を満たしかつお手頃のものはEF70-200F4L IS USMしかありません。最安値\110,000というところです。
ということで自分のおすすめは60Dwズームキット+シグマ17-70です。合わせて11万が最安値ですかね。
書込番号:16039816
2013/04/20 23:34(1年以上前)
ならD7000がおすすめ!
スペックが上の機種を選んだ方が良いよね!
長く1つの機種を使うならね!
Canonの7Dはもっとおすすめ!
てか実店舗で重さや握りやすさなど確かめた方が絶対良いよ!
大きい重いで、あっというまに諭吉に変身した人結構見てるから(笑)
トータルを考えるとやっぱりD7000がおすすめだね!
書込番号:16040133 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/20 23:39(1年以上前)
レンズ忘れてた。
初めは18-200のレンズ一本で十分だと思うよ!
2本目は必要になってから考えればいいよね!
書込番号:16040160 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:509件Goodアンサー獲得:30件
2013/04/21 07:54(1年以上前)
D7000はAFについて60Dよりはるかに劣ると思われますので
AFを多用するのでしたらAFが優れた60DもしくはX6i
のほうがよいと思います。
どうしてもニコンがよいというのでしたらD7000のAF問題が
解消されたD7100のほうがよいと思います。
マニュアルフォーカスのみでしたらD7000のほうがよいと思います。
画質もいいですしファインダーもいいですし
それなりに安くていいのではと思いますw
書込番号:16040962
クチコミ投稿数:533件Goodアンサー獲得:18件
2013/04/21 09:37(1年以上前)
D7000を使っていますが、AFが60Dよりはるかに劣ることはないですよ。
書込番号:16041281 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 15:58(1年以上前)
D7000のAF問題ってナンジャロー?
書込番号:16042505
kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/21 17:01(1年以上前)
こんにちは〜(*^-^*)
自分も60DとD7000でかなり迷いましたよ((+_+))
自分は最終的に握りやすさと機能の使いやすい
と思ったのが60DでしたのでD7000の方が上位
モデル的な形ですが60Dを購入しました(*^-^*)
7000Dは自分的にかなり持ちにくい感じでしたので((+_+))
60Dの18-135のkitとオクで55-250のkitバラシ新品を
送料込みで15000円で購入しましたよ(*^-^*)
多分これで自分ひはほぼ事足りると思いますので!(^^)!
それか素直にWズームkitが良いと思いますよ(*^-^*)
書込番号:16042699
クチコミ投稿数:374件Goodアンサー獲得:76件 CANON iMAGE GATEWAY
2013/04/21 19:03(1年以上前)
スレ主様、ちょっと失礼します。
>D7000はAFについて60Dよりはるかに劣ると思われますので…
現在D7000を使っています。以前には60Dも使っていたこともあります。60DのAFのほうが優れてるとは、全く思いません。数が多ければいいわけではありませんが、9点と39点のAFポイントの差もあります。それに、ニコンのダイレクトAFは優れものですし…。
>D7000のAF問題が解消された…。
どんな問題があるんでしょうか。D7000ユーザーとしては、ぜひ詳しくお聞かせ願いたいものです。
書込番号:16043154
desuyoneさん
クチコミ投稿数:506件Goodアンサー獲得:7件 EOS 60D ダブルズームキットのオーナーEOS 60D ダブルズームキットの満足度5
2013/04/21 20:20(1年以上前)
是非僕の愛機の影の薄い60Dのオーナーになってください!
書込番号:16043494
クチコミ投稿数:7件
2013/04/21 21:04(1年以上前)
みなさん詳しくありがとうございます。なんかすごい迷いますが60Dの18ー135に望遠レンズを別で買えばいいのかなと思いました。しかしみなさんの説明を聞いてるとカメラにはまる可能性大ゆえ思い切って新機種の70D(今月でるのかな?)を待つか7100Dも視野に入れて検討します。しかしまずは安いもので練習してから上位に変えた方が感動がありますか?コンデジから一眼というだけで おっ!って感じなので 上位機種を思い切って買った方がいいでしょうか?その良さを感じるため下位機種で修行が必要でしょうか?みなさんはどうでした?
書込番号:16043690 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2013/04/21 21:06(1年以上前)
D7100の間違いでした。
書込番号:16043709 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2013/04/21 21:07(1年以上前)
D7100でした。
書込番号:16043711 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/21 21:39(1年以上前)
D7000のAF問題・・・。
ニコンさんの名誉にかけて書くと都市伝説みたいなものじゃないすかね?
ただ撮って出しのJPEG画像はD7000はかなり甘いです。甘いというのはモヤっとしているって意味です。だからAFがよく疑われたようです。
ピンが来ているか分からない人とかフォトショとか使えない人にはあまり向きませんD7000。
D7000を選ぶのも良いです。でもその際は一緒にLightRoomというRAW現像ソフトも購入してください。JPEG見て悶絶するよりも最初からRAW現像した方が迷わなくて良いです。念のため。LightRoomで現像すれば普通の画像が出ると思いますよ。
甘いって書くとニコンファンが怒るけど。そうじゃないんだこのチューニングが良いんだって言うような人もいるみたいだけど。そう言う人はキヤノンはシャープ付けすぎだって言うんですよ。これはどっちもどっちなんで勝手にケンカしとけってとこですね。そもそも画像に常に適切なシャープネスなんて無いんですよ。印刷段階でサイズを決めてシャープ処理はするもんなんで。つまり自分で決めるものなんです。
とは言え初デジイチの人には・ちょっとショックがデカイでしょうねD7000。デジイチってシャッター押すだけで普通は綺麗に写ると思うものなんで。なので一応確認してから購入してください。繰り返しですがD7000を購入される時はLightRoomも必ずご一緒に。
書込番号:16043878
TYPE-RUさん
クチコミ投稿数:899件Goodアンサー獲得:98件
2013/04/22 01:26(1年以上前)
わにしゃんさん
60Dに書き込みされたという事は、80%ぐらいは60Dに決まっていて
背中を押して欲しいと言う事では有りませんか?( ̄ー ̄)
静物を撮影する限りに於いては、エントリー機種でも十分ですし差は有りません。
動体撮影とかファインダーの見え方、操作性に於いては遥かに中級機と呼ばれる物を
買ったほうが良いです。
予算が許すなら余計な出費を抑える為にも、初めから中級機を買われることを
お勧めします。
フクパンダさん、じじかめさん、タヌキの金時計さん
D7000にAF問題ですが、発売当初から眠いとか甘いとの評価が有ったようですが
これはメーカーによる味付けによる物で、後ボディのピンズレ報告が有ったので
一生勉強さんは、これをAF問題と思ってらしゃるようです!
過去の口コミを見れば判りますが、かなり偏った意見をお持ちの方ですので
相手にされない方が良いです。
さて肝心の機種選びですが、60DとD7100とではやはりD7100が格上の機種です。
D7100は発売されて間もない機種ですので、まだまだお買い得では有りません。
方や60Dはモデル末期で、大変お買い得ですね!
最初の機種選びではスペックも重要ですが、持った時のフィ-リングも大事です。
60Dが気に入ってるのなら、EOS 60D ダブルズームキットから始められたら良いでしょうね!
重たいですが7Dは超お買い得です。自分なら7D+EF-S15-85mm F3.5-5.6 IS USM
から始めて予算が貯まったら、EF70-300mm F4-5.6L IS USMかタムロンSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用]を買うかな?
余談ですが
キヤノンのAPS-C機はセンサーサイズの大きさから、同じ焦点距離のレンズであれば
望遠側有利ですが広角側は不利になります。
望遠側はトリミングで対応可能ですが、広角側はこれ以上引けない場所ではどうしようも有りませんし広角の1mmの差はかなり大きいです。
キヤノン 焦点距離×1.6=35mm換算
ニコン  焦点距離×1.5=35mm換算
あくまで換算で有り焦点距離が伸びる訳では有りません
250mmはあくまで250mmで有り、35mm換算で250×1.6=400mm相当の画角になると
言う意味です。判りにくくてm(__)m
書込番号:16044834
2013/04/22 10:57(1年以上前)
下位機種で修行して、ならはじめからD7100にいったほうが絶対良いよ!
絶対に後悔はない。と思うよ!
70Dを待つなら今D7100を買って撮りまくって腕を上げた方が良いと思うよ!
D7100は持ってないけど、良い機種だと思うよ!
長く使っても不満はでないでしょう!
書込番号:16045663 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:51件
2013/04/23 14:15(1年以上前)
60DとPENTAX K-5を使っています。K-5での動体撮影に不足を感じ中古で60Dを買いました。子どもの運動会やサッカーには60D、風景やスナップにK-5ト使い分けています。初デジイチということであれば60Dがいいと思いますよ。60Dはデジイチ初心者からハイアマまで使い手を選ばないそれはよくできたマシンと思います。
販売店やカタログなどで確認いただければわかるとは思いますがプログラム、絞り優先、シャッター速度優先などという撮影モードのほかに簡単ゾーンというのがあります。これを使えば誰にでも見栄えのする写真が撮れる、という印象です。シャッタースピード優先と簡単ゾーンのスポーツモードの両方ででサッカーをとりますが、腕の悪さなのかスポーツモードの方があたりのカットが多かったりします。加えてくっきりはっきりした、ぱっと見きれいというか一般受けしそうな絵に仕上がるのでその点も違和感がなく導入できるのではと思います。
D7000もK-5を買う時検討しまして、結局自分の手にもってしっくりこなかったのでやめましたが、ダイナミックAFなど動体を追い掛けるAF機能そのものは60Dより上だろうと思います。しかしながら子どもの運動会やサッカーで60DのAFで不足を感じたことはありません。というか70−200f4 L(ISなし)で撮るサッカーや運動会はいいですよぉ。あ、このたび1.4倍のエクステンダーも買ってしまいました。
話がそれました・・・(^^;
多くの方お薦めの60DのWキットでどうぞ、そしてそのうちLレンズを・・。
書込番号:16049913
クチコミ投稿数:15523件Goodアンサー獲得:267件
2013/04/23 14:41(1年以上前)
良く「キヤノン板に来たんだから、EOSに決めてるんでしょ?」って決めつける人居るけどそうとは限らない。マルチ禁止でなんでも板には誰も居ない。「でもしか」で来る人も居る事をお忘れなく。
書込番号:16049978
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:4件 EOS 60D ダブルズームキットの満足度5
2013/04/27 23:03(1年以上前)
前出のきのとみさんと一緒でPENTAXの動体撮影能力不足に悩んで、60Dを買ったパターンです。
子どもと犬をおっかけて撮っていますが、AFスピードは十分使えるレベルと思ってます。
もっといいものも当然ありますが。
60DとD7000は当然ながら天秤にかけて悩みました。
価格とのバランスも重要ですよね。
D7100がいいのはわかりますが、価格帯はワンランク上になるので機能とのバランスを見て
「これはいるのか?」を良く見たほうがいいかもしれません。これは60D後継機でも一緒です。
ちょっと上と下の機種を触って比べるのがいいと思いますよ。
60DとD7000は見られているでしょうから、kiss7Xi と D7100 7Dを見てみると必要な部分が
見えてきます。
私の場合は、D7100発表前でしたので 7Dは重すぎて持たなくのが目に見えたので止め。
重さがOKなら選択肢に入ります。
60DとD7000は、60Dは初級機の機能と中級機の機能が両方存在し、自分の好みでも使えて
家族に撮ってもらう時でも使いやすそうだな。と思ったことと、コストパフォーマンスも考えて
60Dにしました。
自分だけしか使わないという前提ならD7000もアリでした。
手で持った感触と、どうしても欲しい機能を絞ってみるといいと思います。
買う前の悩んでいる時期が一番楽しいですから^^ 十分に見てみてください。
書込番号:16066908
2013/05/03 11:50(1年以上前)
D7000はAFが弱点なのは周知の事実です。
このサイトでもD7000のAFに関しては発売当初から指摘されていた
ようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000151480/SortID=15566751/
それ以外にも「D7000 AF」でググると多くの関連サイトが
出てきます。
AFを多用するのでしたらD7100がお勧めです。
書込番号:16088877
ナイスクチコミ13
返信23
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
皆様機種選びでは大変お世話になりました(^・^)
優柔不断の自分もやっと購入機種が決定しましたので
追加レンズでのアドバイス宜しくお願いします!
まず自分が考えているレンズは
純正のEF-S55-250mm F4-5.6 IS IIと
パンケーキのEF40mm F2.8 STM
それか
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用]
の一本に絞るか迷っております。
子供の運動会や発表会などを考えるとタムロンの70-300かなと思いますが
信頼性?の純正55-250かとも思うのですが(>_<)
皆様ならどれがお勧めでしょうか?
又他にもお勧めレンズありましたら宜しくお願いします。
書込番号:16026605
傾寄者さん
クチコミ投稿数:60件
2013/04/17 14:53(1年以上前)
買って損はないのでパンケーキレンズはキャッシュバック期間中に買った方がいいですよ!最近はこのレンズばかり付けっぱになってますw
書込番号:16026612 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/17 15:26(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは。
60Dはまだ手にしておられないのですよね?
それでしたらまずは、60Dの到着を待たれてみて、60Dが到着し次第、キットレンズでいろいろなものを撮影されてみてはいかがでしょうか。
レンズにしてもカメラにしてもそうですが、想像だけで検討しても、なかなか上手くまとまらないのですが、そこに実体験があると、明確な基準や目的ができますので、追加レンズの検討も決断もしやすくなると思います。
書込番号:16026701
2013/04/17 15:40(1年以上前)
運動会なら非USMの55-250でもAFは大丈夫でしょうし、望遠の250mmと300の差もはほとんどありませんから55-250mmでも問題ないかと思います
でも画質重視ならEF-S 55-250mmよりは70-300 VC USDでしょうね
書込番号:16026727
クチコミ投稿数:1796件Goodアンサー獲得:352件
2013/04/17 15:46(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは。
60Dに決定されたようでよかったですね。
さて、キットズームにプラスするレンズとのことですが、
お題の、望遠ズームと単焦点のほかに、
広角ズームという考え方もありますね。
ただ、どのようなお写真を撮るのかとご予算にもよるとは思いますが。。。
このまま、しばらくAPS-C機で逝くのでしたら、
拙は広角ズームをどれか逝くかもしれません。
キットの換算200oというのは拙的には十分な望遠ですんで。(~_~;)
もし近い内にフルサイズ導入(と併用)も視野に入れてるのでしたら、
望遠担当は60Dになると思いますんで、
EF-SかEFの望遠ズームを採用するでしょうか。
あと、単焦点ですが、
乱暴な話をすると今や「明るい」ことと「携行性」くらいが利点かもしれません。
さらにEF-Sにはマクロ以外に単焦点がありませんし。。。。。
拙は単焦点大好き派なんで、そんなこともありAPS-C機からは撤退しました。。。。
お題の40oも愛用していますが、
f2.8のパンケーキですんで、いくぶん趣味的なもうひとつの標準として活用してます。
基本的には、これ1本でのスナップ専用です。
初めての単焦点としては、やや?です。
しかもAPS-C機では換算64oですんで、
長めの標準レンズというよりは準中望遠レンズでしょうか。
これだと、背景が整理されすぎたり、圧縮気味になり、
日常写真やスナップ、室内撮りには少し長めのような気がします。
(もちろん、そのような写真も良いのですが、汎用性という点での話です)
本来でしたら換算28〜50oくらいの画角が欲しいところですが、
EFレンズ単焦点レンズ自体が整理されつつあるので選択肢が狭まりますね。
拙でしたら、EFでは28oか35oを導入する方が幸せになれる気がします。
そしてしばらくしてマクロレンズということになるのでしょうか。
このあたりはどんなお写真を撮るかによりますね。
あくまでも拙が同じお立場としたらの場合ですが、
お題のレンズですと、40oはもう少し後の選択になるような気もします。
順序としては、望遠ズーム、広角ズーム、
合間に28oか35o、そして60oマクロという順番でしょうか。
マクロというとタムロンの90oが必ず出てきますが、
これもフルサイズなら良いのですが、
APS-Cには少し長すぎるように感じます。
色々と悩むのもレンズ交換式カメラの楽しみですんで
ゆっくりと時間をかけて考えてみてくださいな。
書込番号:16026743
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/17 17:25(1年以上前)
傾寄者さん
今は望遠が先に欲しい感じですかね(^・^)
secondfloorさん
まだ手にしてないです(>_<)
今週中にはゲットできるとは
思うのですが(^・^)
55-250は同僚のX6iにて何度か使いましたが
自分的にはかなり良いなという印象があります!
ただ後々にタムロンの70-300も評判が良いので
欲しくなるのではないかと思いそれならばいっそ
最初から70-300でも良いのかな?とも思っている感じです(^^♪
さほど望遠が変わらないのであれば55-250も不満はほとんど無いし
安いので良いのですけどね(*^_^*)
Frank.Flankerさん
やはりかなり画質で差が出るのでしょうか?(>_<)
ロケット小僧さん
60D今週中には納入される予定です(^^♪
フルサイズ移行はまったく考えてないです(*^_^*)
風景、人物、子供などメインで撮りたいと思って
いますね(^^♪
書込番号:16026991
クチコミ投稿数:9021件Goodアンサー獲得:940件
2013/04/17 18:53(1年以上前)
望遠は、純正のEFから選んだほうが良いかな?
付属アプリの補正も使えると思うけど?
換算分を考慮して40mmを考えているのでしょうか?
APS-C専用レンズは、標準域と広角域の2本にとどめて、後は、EFレンズ、フルサイズ用で整えたほうが良いかも?
書込番号:16027304
2013/04/17 19:05(1年以上前)
kuzakuraさん、お返事ありがとうございます。
それでしたらタムロンのA005を購入された方が良いかもしれませんね。
重いことと、値段が高いことを許容できれば、性能的にEFS55-250mmに負けているところはありませんので、画角的にも、AFスピード的にも、多少なりとも優れたA005を購入された方が、あとあとまで有効に使えると思います。
書込番号:16027344
クチコミ投稿数:600件Goodアンサー獲得:101件
2013/04/17 19:19(1年以上前)
運動会などの用途が既に予想されるのであれば望遠ズームは購入しておいたほうがいいでしょうね。
フルサイズが視野に入っていなければ純正55-250がいいと思います。
画質も単体で見れば決して悪くないです。
AFも運動会くらいなら問題なしです。
まずはこの1本の追加でどうでしょうか。
そして単焦点レンズはある程度キットレンズを使って、好みの焦点距離を見つけてからにするのが無難です。
特に40mmを焦って購入するのはやめておいたほうがいいと思います。
40mmという焦点距離は意外と曲者で、合う人と合わない人がはっきり別れる傾向にあります。
明るさもどちらかといえば暗いほうなので、ある意味非常に趣味性が高いレンズとも言え、初心者向けではないと思います。
したがって「取りあえずの1本」とは考えないほうがいいでしょう。
今回は望遠ズームだけにしておいて、余った予算は今後のためにとっておくのがよいかと思います。
書込番号:16027397
ga-sa-reさん
2013/04/17 19:22(1年以上前)
kuzakuraさん
だいぶ悩まれましたね〜
私の場合は、いろいろ撮るようになってから、55-250mmの
程度のいい中古を、1万程度で購入しました。
今すぐ必要でないならば、今一度ご友人から借りられ
ご自分のカメラで、いろんなものを撮り、試されたらいかがでしょうか。
どうぞ良いご選択を。
書込番号:16027405
2013/04/17 20:42(1年以上前)
他の方も仰るとおり2本とも
素晴しいコスパレンズです(^^
自分の経験ではEF-S55-250はA005より
AFの迷いが少ないです
書込番号:16027731
2013/04/17 21:08(1年以上前)
タムロンA005は中国製で、品質が不安だと思いますので
純正の方を購入されたほうがよいと思います。
またDPPでRAW現像するときも純正でしたらいろいろ補正することができて
便利だと思います。
書込番号:16027843
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/17 22:07(1年以上前)
カメカメポッポさん
やはり純正が安心して使えそうですよね(*^-^*)
secondfloorさん
タムロン結構欲しい感じなのですが
やはりネックは長いでかいって事
ですかね((+_+))
OPEN SESAMEさん
今回は望遠に絞って
購入したいですね〜(*^-^*)
やっぱり純正55-250が良いですかね(+o+)
ga-sa-reさん
ここにたどり着くまで長かったですね((+_+))
自分も55-250は最高にコスパが良いと思って
いるでやはり純正ですかね?(*^-^*)
にほんねこさん
安くてもさすがに純正品って感じですかね!(^^)!
一生勉強さん
中国製なんですね((+_+))
55-250の純正レンズが間違いない感じですね(*^-^*)
書込番号:16028167
クチコミ投稿数:4659件Goodアンサー獲得:257件 EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットの満足度5
2013/04/17 22:08(1年以上前)
運動会では短めですが、発表会は60Dだと、2.8ズームが必要ではないか?と思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000126374_K0000417329_10501010047_K0000079167&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1
予算オーバーなら仕方ないですが、、、、
EFS55−250やタムロンA005だと室内は厳しいと思いますよ〜。
書込番号:16028174
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/18 09:25(1年以上前)
maskedriderキンタロスさん
予算オーバーです(ToT)
コスパ重視で純正の55-250
が大本命になりそうです(*^^*)
書込番号:16029651 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:467件Goodアンサー獲得:9件 EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットのオーナーEOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットの満足度4
2013/04/18 19:14(1年以上前)
kuzakuraさん、こんにちは。
EF-S55-250mm F4-5.6 IS Uは安いのにすごく良いレンズですよ。
まずはこれを使ってみてはどうかと。
別売りの長いレンズフードを付けるとなお良いです。
私は主に動物園で使っていました。
書込番号:16031115
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/18 20:01(1年以上前)
婚活七転八起さん
どもです(*^-^*)
今オクで純正55-250物色中です!(^^)!
書込番号:16031287
2013/04/18 20:46(1年以上前)
予算オーバーなら少しでも安くEFS55-250新品白箱をヤフオク等で購入したらよいのでは?ないでしょうか?
とりあえず、発表会ではISO感度を思いっきり上げてみたり、静止する瞬間を狙わないといけないでしょう。
がんばれ〜
書込番号:16031456
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/18 20:55(1年以上前)
maskedriderキンタロスさん
今オクでEFS55-250新品白箱が
送料別で15000円あるのですが送料や振り込み
手数料など含めれば16000円位になるのですが
妥当ですかね?((+_+))
書込番号:16031495
2013/04/18 22:18(1年以上前)
微妙な値段ですね。
いま携帯なのでわかりませんがマップカメラやキタムラカメラのウェブサイトもチェックしてみてくださいね。
書込番号:16031924
ga-sa-reさん
2013/04/19 15:40(1年以上前)
maskedriderキンタロスさんの言われるように、微妙で悩ましい金額ですね。
私は、近所にキタムラがあり、時々中古等をネットで取り寄せ、購入します。
店舗での受け取りとなり、送料もかかりませんので、便利でお手軽です。
調べましたが、まあまあ似たり寄ったりの値段ですね。
書込番号:16034387
この後に3件の返信があります。
ナイスクチコミ9
返信14
初心者 又々悩み沼はまり中です(ToT)
2013/04/17 08:29(1年以上前)
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
又々悩んでしまいました(ToT)
昨日60Dの実機を触りたく某電器店に
行ったのですが何となくNikonのD7000
を見ていたら店員さんが18-105のセット
がSD16Gとカメラバックのセットてで
83000円在庫ラストでどうですか?
みたいな感じで進めてきました。
自分的には60Dでほぼ確定してたのですが
あまりの安さとD7000もかなり評価が高い
ので迷ってしまあました(ToT)
自分的には60Dの方が持ちやすいので
いいかなと思いますがコスパを考える
D7000かな〜と思いますが考えれば
考えるほど悩み沼にはまっていきます(ToT)
どちらに決めるにしろどなたか後押しお願い致します(T_T)
書込番号:16025708 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:8838件Goodアンサー獲得:1694件 ★★★★★★★
2013/04/17 08:46(1年以上前)
価格やノベルティグッツで釣られて買ってしまうと後々後悔されると思います。
初志貫徹で、持ちやすさという機能で選択された60Dを買われた方が、後々後悔しないと思います。
書込番号:16025751
LE-8Tさん
クチコミ投稿数:5761件Goodアンサー獲得:347件
2013/04/17 08:51(1年以上前)
カメラの格付けではD7000の方が上ですが、写真が撮れる事は同じですし、ご自身好みの方で良いのではないかなとは思います。
どちらを購入しても選択が間違ってたかもと言う後悔が出る可能性もありますがね。
書込番号:16025768
クチコミ投稿数:198件Goodアンサー獲得:15件
2013/04/17 08:55(1年以上前)
相当お悩みのようなので、今一度原点に帰ってみては如何でしょうか?
1.なぜカメラが必要で何時使うのか?
2.何を記録として残したいのか?
3.初期投資のご予算は?
上記の三項目を、ご自身でハッキリさせる事が大切だと思います。
書込番号:16025776
2013/04/17 09:00(1年以上前)
全くキャノンを今まで持っていないのでしたらレンズ資産は無いと思いますので
D7000のほうがちょっとだけ上級機ですのでD7000をオススメします
ただし在庫ラストということで場合によっては展示機の事もありますので確認したほうが良いですよ
書込番号:16025797
arenbeさん
クチコミ投稿数:4969件Goodアンサー獲得:190件 急にボールがきたので
2013/04/17 09:11(1年以上前)
バリアングル液晶が必要でないならD7000でよいでしょう。
書込番号:16025826
2013/04/17 09:34(1年以上前)
kuzakuraさん こんにちは
価格で決めるのは 後々後悔しそうな気がしますので やはり60Dにした方が後悔無いと思いますよ
それにD7100が出た今 価格だけでD7000に行くのもお店に乗せられている感じが有りますので 1度冷静に成って考えることも必要だと思います
書込番号:16025878
t0201さん
2013/04/17 10:19(1年以上前)
あくまでも、カメラ本体の金額で比較しましょう。
気に入らないカメラバッグは使わない可能性あり。
SDカードも信頼性の低いメーカーだと、買い換えることになる。
再度他店での価格も確認しましょう。
持ちやすいと感じる60Dが良いと思います。
書込番号:16025971
esuqu1さん
クチコミ投稿数:5190件Goodアンサー獲得:498件 PHOTOHITO
2013/04/17 10:37(1年以上前)
通りすがりで失礼します。
日頃ニコンデジ一メインですが、フイルムはキヤノンです(笑)
えっと、18-105mmとD7000で、更に16GBついて\83000は捨て値というか買い得ですね。
D7000は現在D7100が出ましたが、まだまだ人気は高く、根本的基本性能は60Dよりも上。
おそらくキヤノンもそうだと思いますが、ボディよりもレンズ性能差が大きいので
今後、好きなブランドとしてニコンで付き合うかキヤノンで付き合うかの分かれ道になりますね^^
60D板ですので多くは語りませんが、D7000板もまた覗いて比較検討してみてください^^
個人的には、数字上のカメラ性能や口コミよりも、自分が触って写したくなる感覚の機種を選んだ方がいいと思います^^
持って歩きたくなる事が一番大事です♪
書込番号:16026010
クチコミ投稿数:672件Goodアンサー獲得:88件
2013/04/17 10:39(1年以上前)
値段的に、範囲内でしたら、
その時のタイミングだと思いますよ!
D7000の方が、60Dより、
高いかも知れませが、スレ主様がお得だと
思うなら、D7000でも、有りだと思います!
いややっぱり値段が安い?気に入った方を、
選ぶと考えるなら、他を見ないで
素直に60D買われた方が、納得すると思いますよ!
書込番号:16026013 スマートフォンサイトからの書き込み
esuqu1さん
2013/04/17 11:00(1年以上前)
追伸
ごめんなさいね、D7000板ではもう勧められてきてあったのですね(笑)
60Dの納期45日待ちを待たれるのですか?
失礼ですがそんな人気機種でしたっけ?(^^;
今月末にはkiss7と7i発売されますよね・・・・
なんか納期45日も待つなら違うほうを選んでしまいそうな気がしますが・・・
待てるほど悩み好きなら、60Dでしょう^^
書込番号:16026065
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/17 11:57(1年以上前)
皆様色々有難うございました(*^^*)
結果から言うと60Dの18-135のキット
購入で決定しました(^-^)
納期もヤマダ電機の担当さんが他の店舗
を頑張って探してくれて在庫ありました
のでヤマダ電機さんで購入決定しました。
最終価格は
60D18-135キット
カメラバック
液晶保護シート
SD16G
で77000円でした!
遅くとも今週末には届くと思います(*^^*)
皆様には色々アドバイスなど頂きまして
本当に有難うございました(^-^)
書込番号:16026181 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:3844件Goodアンサー獲得:247件
2013/04/17 12:01(1年以上前)
シンプルに考えて・・・
人を撮る機会が多いならば女性が綺麗に写るという評価をされる事の多いキヤノン。
風景やスナップなどを撮る機会が多いならば、ダイナミックレンジが広いセンサーを採用しているニコン。
これで決めてみてはどうでしょう?
書込番号:16026191
スレ主 kuzakuraさん
クチコミ投稿数:116件
2013/04/17 14:35(1年以上前)
皆様有難うございました(^-^)
60D購入しましたので後程
追加レンズでの候補について
スレ立てますの宜しくお願い致します(*^^*)
書込番号:16026581 スマートフォンサイトからの書き込み
2013/04/17 14:48(1年以上前)
使いkuzakuraさん、こんにちは。
60D導入おめでとうございます。
仰るようにD700のあの値段は魅力あり過ぎですね。。。(~_~;)
EOS使いの拙からみても、ちょっとグラッときてしまいます。
でも、
60Dは基本的に尖ったところを丸めたマジメなカメラと思いますんで、
個人的にも好感しているカメラで、導入されて損はないと存じます。
もともと二桁シリーズはれっきとしたミドルクラスで、
50Dから7Dが分化したことで「角のない」カメラとして後から出現しました。
(スペックダウンとも言いますが)(~_~;)
つまり、ある意味では正統派のミドルクラス後継機とも言えます。(~_~;)
本機をベースに天体用の60Daが供給されたことからも、
キヤノンとしては、その基本性能には自信があったことと思います。
そして、
arenbeさんがご指摘のバリアングルが思いのほか重宝するかもしれませんね。
ローアングル撮影や、気配を消して撮影するときに役立つと思います。
(盗撮はダメですよ)(笑)
端やネコを撮ったり、その他にも2眼レフライクな撮影では使えるかも。。
今回の選択は、
「D7000ではなく6Dを選択した」という意味以上に
「FマウントシステムではなくEFマウントを選択した」ことになります。
これからのシステムの拡充を楽しんでくださいね。
書込番号:16026604
EOS 60D ボディ
CANON
EOS 60D ボディ
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 9月18日
EOS 60D ボディをお気に入り製品に追加する <1065
