このページのスレッド一覧(全954スレッド)![]()
| 2 | 19 | 2012年10月15日 22:06 | |
| 16 | 15 | 2012年10月15日 04:37 | |
| 5 | 8 | 2012年10月13日 11:47 | |
| 5 | 5 | 2012年10月13日 10:03 | |
| 5 | 10 | 2012年10月8日 23:35 | |
| 0 | 8 | 2012年10月8日 08:26 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ダブルズームキット
今日は。中学3年ですが回答よろしくお願いします。
今度、校内合唱コンクールが茨城県のひたちなか市の某ホールで開かれます。
その際に動画を撮影するのですが、何か動画を撮影するうえでの注意点やポイント、アドバイスがあれば教えてください。
なお、三脚はvelbonのCX-888というの使っています。
ぱっと思いつくのは
AFはあまり早くないので、ズームや撮影対象の変更をあまり行わない事。
また、ズームする時に明るさが変化する事があるので、事前に予行を体育館などでしておく事。
周りの人の声や、ちょっとした騒音を拾う事が多いので、合唱もしっかり録音したいなら、録音部隊は別にして、舞台の近くで録音して後から編集して重ね合わせるといったところでしょうか。
書込番号:15196170
連続撮影時間が最高画質で12分。4GB制限。
仕様書より、
動画撮影中にオートフォーカスを行うと、カメラの操作音や駆動音が録音されてしまうことがあります。また、手ブレ補正機構が不要な場合は、機能をOFFにしてから撮影してください。音声記録が必要ない場合は、【録音:しない】を選ぶことができます。
書込番号:15196215
ざっと思いついたことを書いてみました。
私は動画はビデオの方が、デジ一動画より良いと思ってますが・・・。
まずD60の内蔵モノラルマイクはイマイチなので、用意できるんでしたら外部マイクがあると良いです。 撮影位置にもよりますが、標準レンズのワイドか望遠レンズでなんとか撮れるかな?2階席だと300mm〜500mmくらいのズームが欲しいですね
メモリー残量・バッテリー残量の確認(大事です(笑))
ステージだと白バランスが赤っぽくなることが予想されます。AWがイマイチの時は白色蛍光灯か白熱電球の色温度にすると良いでしょう。
ISO設定は400〜800位が良いかと思いますが、画面が白飛びしたら下げてください、暗かったら上げてください。
動画でAFは殆ど効かないと思いますんで、マニュアルフォーカスの方が良いでしょう。
撮影方法としては、ズームやパンは多用しない。使う時、ズームとパンは、ゆっくり一方向で途中で戻さない。画面切り替えは約15秒未満の間隔では切り替えしない 撮る時あまり小細工しない方が、再生時に落ち着いて見られます。
こんなところでしょうか。ご成功を祈ります。
書込番号:15196421
パンフォーカスにしてとにかく触らないこと。
初回からいい画を撮ろうと動かしたりすると大失敗すると思います。
あと、外部マイクがないといい音にならないのと音量入力をマニュアルで調整しないと
静音時のノイズがすごく目立ちます。
書込番号:15197220
明神さん
AFは行わずに、ズームもしないで撮ろうと思います。
録音部隊などはなく、僕と先生1人の計2人で撮影しますが、そのような場合
はどうすれば良いでしょうか?
今から仕事さん
そのことは以前から知っています。回答ありがとうございます。
TideBreeze.さん
僕も最初はビデオカメラのほうがいいと思ったのですが、なにしろ薄暗いとこ
ろでの撮影となるので、一眼レフのほうが有利かなと思い一眼レフで撮ること
にしました。
また、バッテリーのほうはAmazonのほうで2個頼みました。
ISOとAWについてはその通りにしたいと思います。
回答ありがとうございました。
1976号まこっちゃんさん
先週体育館で1回目のリハーサルがあり、その時には録音レベルをオートにし
ていました。後日動画を確認するとすごいノイズとか観客の動く音なども入っ
てしまいました。マイクは外部マイクにしようと思いますが、何かおすすめの
マイクがあれば教えてください。
書込番号:15197542
音はPCMレコーダなどを舞台の近くに設置したマイクから拾ったほうがいいと思いますけど。本格的にやるなら、、、ですが。
書込番号:15197560
私も買おうかな〜?と目を付けてたのは
audio-technica ステレオマイクロホン AT9941
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB-AT9941-audio-technica-%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%B3/dp/B001J2KGDE/ref=wl_it_dp_o_pdT1_nS_nC?ie=UTF8&colid=CM4MOM4SE80Y&coliid=I28D96NZCI7Q3O
評判は良いようです
SONY エレクトレットコンデンサーマイクロホン ECM-MSD1
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC-ECM-MSD1-SONY-%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%87%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%9B%E3%83%B3/dp/B00008WXPX/ref=wl_it_dp_o_pC_S_nC?ie=UTF8&colid=3D15TUKV6LDA8&coliid=I2INDC6ZL4FZQ5
評判は良いようです
SONY ショットガンマイクロフォン CG50 ECM-CG50
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC-ECM-CG50-SONY-%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AC%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3-CG50/dp/B003YJ8VBY/ref=pd_sim_sbs_e_6
性能重視・高いけど
実際に使ってないんで憶測ですが、これらのマイクがよろしいんじないでしょうか。
書込番号:15197994
ムアディブさん
そこまで本格的にはやらないです。でも、そういう方法もあるんだということが
わかりました。回答ありがとうございました。
TideBreeze.さん
オーディオテクニカのマイクは僕も目をつけていました。ただ、教えてくださっ
た3つのマイクはCanon60Dに接続して使えるのでしょうか?必要なもの(変換ケ
ーブルなど)があれば教えてください。お願いします。
書込番号:15198082
AllMasterさん
それぐらいはご自分で調べられると思いますが...。
ホットシューに取り付け可能で、MIC出力プラグのものをおすすめしました。
マイクの電源スィッチを入れてカメラのマイクイン端子にプラグを差し込めばそのまま使えるはずです。
作例もあるので、音質などAmazonカスタマーレビューを参考にしてください。
書込番号:15199413
audio-technica ステレオマイクロホン AT9941に似たAT9940を7Dでアクセサリーシューに付けて使っています。
AT9941は、ミニステレオプラグなので変換ケーブルは必要ありません。卓上スタンドが付いていますが、客席の中央通路あたりにカメラ設置を想定すると学校行事なので学校のマイクスタンドを借りて、カメラより高い位置に設置するとよいと思います。
カメラはマニュアルモードでレンズのISを切り、静音時のホワイトノイズは、気になると思うので、マニュアルで音量調整した方がよいと思います。
三脚も学校のビデオ用三脚でより安定するものがあれば、借りるとよいと思います。
書込番号:15199582
僕はRODEの「STEREO VIDEOMIC」を使ってます。
見た目はちょっと大きいですが、大きさに比例した音域の広さです。
合唱ではありませんが、吹奏楽を5D2と上記マイクで撮ったものをYoutubeにアップしていますが
たしかここに書くと削除されるので検索して探してみてください。
書込番号:15199709
AllMasterさん、はじめまして。
コンクールということですので撮影時間的にはデジ一でも問題は無いとは思いますが、今回に関してはビデオカメラで撮影される方が何かと有利かもしれません。
ちなみにクチコミ[15190555]にて予算5万円以内の編成例を書いています。
先生と2人でオペレートし後に編集されることも可能でしたらキヤノンのM51を2台購入して撮影されるのもアリかと思います。
マイクに関しては今回のような場合、下手にショボい外部マイクを使うくらいならZOOMのH1を外部マイクとして使う方が音質は数段良いかと思います。
(TASCAMのDR-05もなかなか良いようですがちょっとデカいです。)
撮影例としては以下の方法が考えられます。
一台は三脚に据えて舞台全体を撮影し終始触らない。(一人はここで荷物番)
撮影ポイントは中央からでも良いかと思いますが、発声状態等を確認したりする意味では少し斜めの位置から全体を収められるのもいいかもしれません。
ポイントは一度画角を決定し、撮影を始めたら絶対に触らないことです。
そしてもう一台はサブカメラとして一脚を着けて出演者のアップを撮影。
よく一脚やミニ三脚をハンドル代わりに使う方がいますが、これは正直あまり意味が無いです。
より安定した映像を収めたければ一脚は必ず地面に接地できる高さまで伸ばし、それを軸にして撮影されることをお勧めします。
パンする場合も一脚を軸に行えばキレイなパン操作が出来ます。
このとき注意することはパンスピードを出来るだけじわ〜っと、ゆ〜っくり行うことです。
(あまり早いと手ぶれ防止機能で撮像が不安定になりますし、なにより状況が把握できないダメ映像になってしまいます。)
スピード感を出すなら別ですが、今回の状況では荒いカメラ操作はタブーです。
(今回の場合に関してはサブカメラも一脚より手ぶれ防止機能を切って三脚撮影される方が良さそうですが。)
また、サブカメラで映像を収める場合も極端なアップよりはアップしてもウェストショット程度に抑え、ある程度の人数を画角に収められる方が良いかと思います。
(ソロ演者がいる場合はバストショットもアリかと思いますが。)
とりとめもなく書き連ねてしまいましたが何か参考になれば幸いです。
書込番号:15202384
語弊があるので訂正です。
下手にショボい外部マイクを使うくらいなら→あまりマイクに予算を割けないようなら
失礼しました。
書込番号:15202405
TideBreeze.さん
Audio-Technica AT9941を購入しました。実際に使ってみて良かったです。
マイクは本体から離して使おうと思ってるのですが、その際に、学校の赤白のオーディーオケーブル(すごく長いです)を延長ケーブル代わりに使いたいのですが、どのようにしたら延長ケーブル代わりに使えますか?
雪下稚芽さん
そのようにしたいと思います。回答ありがとうございました。
1976号まこっちゃんさん
結果、Audio-Technica AT9941を購入しました。Audio-Technica AT9941を購入しました。
GKストライカーさん
予算はなく、今あるもので出来る限りやろうとのことです。マイクはAudio-Technica AT9941を購入しました。色々なアドバイス、今後の役に立てさせていただきます。回答ありがとうございました。
(追記に関して)別に気にしてません。わざわざ、謝罪の言葉投稿していただき有難うございます。
書込番号:15203181
長いマイクケーブルは、ノイズを拾いやすいです。そのために学校の体育館で使うマイクケーブルはホット・コールド・シールドの三芯を使っていると思います。赤白のオーデオケーブルで3m以上なら付属の1.3mの延長ケーブルに留めておいた方が無難だと思います。
書込番号:15203541
雪下稚芽さん
それを承知です。ケーブルの延長方法を聞きたいのですが。
書込番号:15205179
AllMasterさん、おはようございます。
赤白のオーディオケーブルは、両端がピンのオスですよね。
学校に片方がミニステレオプラグのメスで片方がピンプラグのメスで二又に分かれているものが2本あれば繋がることになりますね(場合によっては中間にミニ→標準変換プラグを入れて)。なければ、分解できるプラグを入手できれば、ハンダとハンダごてを使って接続ケーブルを作ることになります。シールドがないのでノイズとゲインを考えるとお勧めできませんが、試されるのであれば、担当の先生に話してみてください。
書込番号:15206029
もう書き込まないでおこうと思ってましたが追加です。
ステレオRCAケーブルを60Dに繋ぐにはRCA延長アダプタ(アマゾン価格140円〜)とRCA-ステレオミニプラグ変換ケーブル(アマゾン送料込み価格441円〜)を使用すれば良いだけです。
もちろん線をぶった切っての端子変換も可能です。
が、これをやるとその線は今後変換後の端子接続しか出来なくなるので利便性を考えると却下だと思います。
(僕は車のバックカメラケーブルの変換とかではこれをやりますが。)
最低限これくらいはご自分で検索出来るようになっておくと今後の情報収集の精度も上がり、無駄な時間とお金を浪費しなくてすむようになりますよ。
当然わかってはおられると思いますが、老婆心ながら本番で段取りよく撮影し易くなるのでコンクール前の学内練習等で撮影練習をしておかれることをおすすめします。
それでは本番でうまく撮影出来ますことをお祈りしています。
書込番号:15206826
雪下稚芽さん
そのようにやるのですね。Amazonで検索かけたら出てきました。それを購入したいと思います。回答ありがとうございました。
GKストライカーさん
Amazonで調べて購入することにいたしました。
そう言う方法も考えましたがそうなると音が・・・。なので、延長コードと変換ケーブルを購入することにしました。
情報収集なども言われたとおりに自力でやってみることにします。
今週の金曜日に学年リハーサルがあるのでそのときに、いろいろと確認・練習しておきたいと思います。
最後に、色々とお世話になり有難うございました。
書込番号:15209201
カメラのことはあまり詳しくないので、諸先輩方に教えていただきたく投稿しました。
これまでPanasonic GF1を使っていましたが、そろそろ一眼レフを使ってみたいと思い、買い増しを検討しています。
EOS X5ダブルズームキットが安くなっているので、それを購入しようかとも思いましたが、少し頑張ってEOS 60Dダブルズームキットもいいかな、と思い始めました。
用途は主にテーブルフォトで、年に1度は運動会を撮るぐらいです。
そこで質問ですが、EOS X5ダブルズームキットと、EOS 60Dダブルズームキット、どちらがお勧めか、また他のメーカーでもお勧めがあれば教えていただきたいと思いました。
そしてもう一つ、現在GF1に使用しているレンズを、アダプターを使うなどして一眼レフで使用することはできるのでしょうか?
所有しているのは、14-45mm/F3.5-5.6 ASPH、45-200mm/F4.0-5.6、20mm/F1.7です。
どうぞよろしくお願いいたします。
細かいことは規格の違いもありますので言いませんが、
パナソニックはマイクロ4/3用規格のレンズのため、パナ以外ではオリンパスのPENシリーズ・OM-D
シリーズ以外には流用できません。
KissX5と60Dにつきましては、重量と予算的に許容できるのであれば、EOS60Dのほうをお勧めします。
店頭に行きまずは覗いてみてください。ダハミラーのKissX5とペンタプリズムのEOS60Dではまず、
ファインダーを覗いたときの像の見え方が数段違います。
撮影された画像は同じ世代のセンサーなので大差ありませんが、使用しているときの楽さ、性能面
はEOS60Dのほうが良いですよ。
書込番号:15201483
ペンタックスK30オススメ
レンズは一眼レフのレンズをミラーレスにはアダプターで対応しますが
フランジバックの短いものは不可です
レンズ資産の活かせるペンタックスだと40年前の手動レンズなども付けられます
いいですよペンタックス、ユーザーに優しい会社です
書込番号:15201502
rana_frogさん…こんにちは…(^o^)
私は…X5使っていますが…ファインダーで撮影するなら…
60Dの方が視やすくて撮影しやすいです…
これからも…主にライブビュー撮影をするなら…
そのまま…GF1を使うことをオススメします…
望遠レンズも…今お持ちのと…(35o判換算)400oまでで
同じですので…満足度が少ないと思いますょ…
書込番号:15201601
せっかく現在3本のレンズをお持ちなら
少し高くなりますがOLYMPUS OM-D E-M5 レンズキットの買い増しが一番いいと思いますよ。
今のレンズをさらに使うことが出来るようになり、ファインダーもついてて手ブレ補正も強力。
アートフィルターというパナソニックにない魅力もあります。
しかも軽い。高感度もよくなりました。
ちなみにOLYMPUS OM-D E-M5で撮影した作例
http://photohito.com/camera/brands/olympus/model/e-m5/order/popular/
それでもCANONがいいならやはり60Dですね^^
こちらも作例
http://photohito.com/camera/brands/canon/model/canon-eos-60d/order/popular/
書込番号:15201607
テーブルフォト中心ならX5でいいと思います。運動会は60Dのほうが写しやすいとは思いますが・・・
書込番号:15201640
X5ダブルズームキットにEF40mm F2.8 STMなどの明るい単焦点レンズを買われてもいいと思います。
http://kakaku.com/item/K0000388425/
書込番号:15201817
お出かけが多いとかなら軽量なKissもいいですが、テーブルフォトがメイン
ということなら室内(自宅内?)が多いと思いますので、この際大きさ重さは考えず、
60Dのほうがいいのではないかと思います。
AF性能や連写性能なども60Dのほうが上ですし、運動会でも活躍してくれそうです。
レンズについてはWズームの短いほう(EF-S18-55mm)が小さなものを
大きく撮れる性能に長けています(最大撮影倍率:0.34倍)ので、このレンズで
テーブルフォトはだいたい撮れるかなと思いますが、もし予算的に余裕が
あればEF35mmF2などがあれば、さらに表現に幅ができるかと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000226445.K0000271169.K0000055484.10501010008
表に入れたEF-S18-135mmはX5にキット設定はありませんが、屋外などで重宝
するかと思います。もし屋外でのスナップなどもお考えでしたら、60Dのキット
として選択肢のひとつに加えるのもいいかもしれません。(ただし最大撮影
倍率は18-55mmより落ちますが)
その場合運動会用にEF-S55-250mmなど望遠ズームを買い足す必要があるかも
しれませんが、EF-S55-250mmは1万円台から購入可能ですので、後日必要に
なってから検討されればと思います。
書込番号:15202262
マウントが二系列になるとダブルキットレンズも二系列になってしまいますね。
後は携帯性が重要です。レフ機を追加しても持ち出しが億劫にならないだろうか、
このあたりも検討してください。
G14-45mm/F3.5-5.6 ASPH、G45-200mm/F4.0-5.6、G20mm/F1.7は使用実績がありますが、
20mmはパンケーキとして特にすばらしく、望遠ズームもしっかりした描写をします。
これらをEOS機へ転用することはできません。
ファインダー(EVF)つきのOM-Dの買い増しならレンズが共用できます。
低予算ならG5あたりを。
私は、マイクロ4/3とEOSフルサイズの使い分けをしています。
併用前提なら、背景ボケ重視と、深めの深度と携帯性でめりはりのつく
フルサイズ機も将来的に検討してみたらいかがでしょうか。(6Dなど)
書込番号:15202391
rana_frogさん こんにちは
EOS 60D ダブルズームキットをお勧めします。ファインダーで撮影しやすいですし、連写もできるのでベストだと思いますよ。
書込番号:15202538
rana_frogさん こんにちは。
大きさ重さと金額が問題無いのなら60Dが良いと思います。
但し現在お使いのマイクロフォーサーズのレンズは、残念ながらセンサーサイズの大きなAPS-Cには無理やりアダプターなどで付けたとしても回りがケラれるので一般的には使用出来ないと思います。
書込番号:15202667 スマートフォンサイトからの書き込み
まとめてのお返事で失礼いたします。
早々にたくさんのご意見アドバイスをいただき、大変感激しております!
皆様方のコメント、大変参考になりました。
まず、GF1で使っている3つのレンズが使えないことがわかりました。
残念ですが、仕方ないですね…。
でも、教えていただきましたOLYMPUS OM-D E-M5に使用できるとわかり、
こちらにも興味が出てきました。
そもそもなぜ一眼レフの購入を、と思ったかと申しますと
(今頃になっての説明ですみません)
先日の運動会で、やはり動きの速い被写体にはファインダーが無いGF1は辛いな、
と思ったのと、連写機能も物足りなく感じたからです。
一眼レフを外で使用することは、運動会や学校の委員会(広報)ぐらいかなと思います。
普段の持ち運び用としては、これまで通りGF1で、
室内撮影では一眼レフを、と使い分けてみたい気がします。
(なにより、型は古くなりましたがGF1は、とても気に入っています^^)
テーブルフォトでは毎回必ず三脚を使っていますので、重さはそれほど気になりません。
そうなると、60Dがいいかも!という気がしてきました。
当初は、ダブルズームなら単純に2つレンズがついてお得、などと思っていたのですが
お話をうかがいっていると、EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットでもいいのかな
という気がしてきました。
実際問題、運動会は1年後ですし、今すぐ望遠が必要と言うわけではなく
むしろ今は、明るい単焦点レンズのほうが必要な気がします^^;
主婦がお小遣いを貯めて買うカメラ…ということもあり
そうそう簡単に買い換える物ではないので、慎重になります。。。
まとまりがないコメントになりましたが、60Dにほぼ気持ちが傾いています。
あとは、現時点でどのキットを買うか、買い足していくレンズはどれにするか、
になっていきそうです。
皆様には、とても親身に相談に乗っていただき、大変感謝しています。
書込番号:15203003
すみません、上記、〆みたいなコメントになってしまいましたが、
EF–S18–135 IS レンズキット
EF–S18–55 IS レンズキット
ダブルズームキット
現時点では、上記の三候補で迷っています。
諸先輩方のご意見を、引き続き伺えましたら幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:15203033
私はGF1に60Dを買い足しましたよ〜♪
GF1は軽量コンパクトなので普段のスナップ用に持ち歩いています。60Dを使用する際にもサブとしてカメラバッグに入れています。GF1には20mmパンケーキを常時装着しています。こちらはあえてレンズ交換はしません。あくまでメインは60Dなので、GF1は気軽にいつでもどこでも撮影出来る事を重点に使用しています。
スレ主さんは現在GF1で使用しているレンズ資産をそのまま有効に活用しつつ、今後は60Dをメインにレンズを少しずつ増やしてゆけば無駄がないと思います。
最後に、私はGF1をサーキットでの車載動画撮影用としても活用しています。もし60Dを購入しても今後GF1を手放す事なく楽しめると思いますよ♪
書込番号:15203089
rana_frogさん こんにちは
>上記の三候補で迷っています
EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキットですと、幼稚園の運動会等では別途望遠が必要になります。
55-250oでも2万円程度します。
お買得のEOS 60D ダブルズームキットが良いでしょう。
書込番号:15203409
>serryさま
GF1&60Dユーザーとして、心強いコメントありがとうございます!
使い分けしていけば、ずっと長く両方とも付き合えそうで、
ますます購入意欲が高まりました。
一眼レフ用のレンズは、徐々に増やしていけたらいいな、と思います^^
(まずは本体ですね)
>湘南ムーンさま
EOS 60D ダブルズームキット への一票、ありがとうございます!
あとからレンズを買い足すと、結構、値段がしますね。
BAJA人さんもおっしゃっていたように、
EF-S18-55mmで私の用途は十分達成できそうなので
ダブルズームでいきたいな、と思えてきました。
あとは実際にお店で触って、買いたい気持ちを確かなものにしたいと思います!
皆様、ご親切にたくさんのご意見アドバイスをいただき、ありがとうございました。
また購入後には、使用感などご報告にあがりたいと思います。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
書込番号:15205934
こちらのサイトを見ていろいろ検討したうえ60Dを購入しようと思います。
そこでダブルズームキットを購入しようか?
ボディとレンズを別に購入しようか?
と思っています。
そこでアドバイスお願いしたいのです・・・・
ボディとレンズを別に購入する場合ですが
当面撮影したいのは2つあります
@室内でヘアースタイル、メイクが素敵に撮影できる機材として
本格的にするなら照明とか揃えていくのですが…・
当面室内照明で撮影することを前提です
A車
サーキットとか走っているところや
屋外の背景を含めカッコイイアングルで撮影
ボディはD60にした場合、@Aそれぞれレンズはどのようなものがおすすめでしょうか?
できればコストは抑えたいのでレンズは中古で各2万円以内の予算で考えております。
初心者にて無茶な内容の場合ご容赦くださいませ。。。。。
ダブルズームキットでいいと思います。
@に関してはスピードライト430EXUがあるといいですね。
http://kakaku.com/item/10601010154/
バウンス撮影かディフューザーを使われるといいですよ。
書込番号:15192508 スマートフォンサイトからの書き込み
>レンズは中古で各2万円以内の予算
ダブルズームキットにされておいて、
残り2万円(ボディのみとダブルズームキットの差が2万なのでレンズ1本分残る?)で他の物を検討されるか、
予算を残しておいて、
しばらく使ってみて、不満点が出てきたらそれの対策用に使うのがいいと思います。
書込番号:15192519
@は照明さえきちっとしていればダブルズーム付属の標準ズームで何ら問題ないと思います
Aはダブルズーム付属の望遠ズームで良いでしょう
というか2万円で買える中古でダブルズームの望遠に敵うものはないかも
書込番号:15192559
ジャックスパさん こんにちは
@ レンズキットで大丈夫だと思いますが、スピードライトでバウンス又ディフューザーで撮影した方が良いのでは。
A 2万円程度で帰るレンズならば、レンズキットの方が良いのでは
レンズよりも周辺機器を揃えていった方が、早く目的に近づける気がします。
まずは、たくさん撮って画角などがきまってきてからレンズの検討をされた方が良いと思います。
楽しい フォトライフを
書込番号:15192898
ジャックスパさん おはようございます。
お考えの予算ならばダブルズーム以上にコスパの優れるレンズは無いと思いますし、画角が良いのであれば50oF1.8などはコスパに優れた単レンズだと思います。
@に関しては有る程度被写界深度を確保して撮影されるのであればキットズームでも良いですが、人物撮影でバックを極端にボカしたいなどと考えると開放F値の小さい単レンズが欲しくなると思いますが、あなたの撮りたい画角が解らないのでまずはズームを使用されて撮りたい画角(焦点距離)を確認されてから検討されればいいと思います。
Aに関してもキットズームでとりあえず撮られてみればいいと思いますし、特に望遠レンズは価格が映りに一番反映する物であなたの考えている予算の10倍以上でも購入できない高価なレンズがキヤノンEFマウントには有り、同じ焦点距離の写りも価格に比例して良くなると言うのも事実だと思います。
書込番号:15193033
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000168320.K0000141273.K0000141272
望遠が250mmまでで良ければダブルズームキットがお買い得ですし、標準ズームに明るいレンズが必要でなければ、ボディのみよりレンズキットがお得だと思います。。(望遠のみ別購入)
書込番号:15193048
ダブルズームでよいかと思います
は標準ズーム18−55
A車
サーキットとか走っているところや
は望遠ズーム55−250
で良いかと思います
55mm前後の使用頻度が高いとレンズ交換が頻繁になり面倒ですが
@とAでレンズが使い分けできるかと思います
最初から中古で2万円以内のレンズを追加するよりとりあえずダブルズームを使ってみて不満が出たらレンズ、ストロボ、バック、三脚等アクセサリーの追加購入が良いかと思います
書込番号:15193208
皆様ご親切にアドバスくださいましてありがとうございます。
・・・・・というようなところが気になっており、
照度が足りない室内ならば開放値の小さい単レンズがいいのかな?
でも
というアドバイスも頂き・・
という結論に致します。
ご丁寧にいろいろありがとうございます。
これから少しずつ勉強して行きます
またよろしくお願いいたします。
書込番号:15197722
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ
60Dを購入してから、まだ一度も印刷をしたことがありません。
先日披露宴の撮影を頼まれまして、思った以上に評判が良かったので、L判と2L判で6〜10枚のアルバムを作り仲間にコメントなどを書き込んでもらってプレゼントをしようと考えています。
大したプリンターを持っていないので、お店のプリントサービスを利用しようと考えております。
どこのプリントサービスが良い、注意点などありましたら教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:15188652 スマートフォンサイトからの書き込み
A4以上は比べたことないですけど
仕上がり品質はどこもそう大して変わらないですよ。
耐久性まではちょっとわかりませんけど。
お店で機械/オペレーターの補正をかける・かけないも注意点のひとつです。
プリントがはじめてなら、キタムラ等で店頭で色々質問しながら
注文すると勉強になるんじゃないですか♪
ちなみにボクは「プリント堂」に注文しています。
補正をまったくかけないのと、大きめのプリントが結構安いので。
書込番号:15188825
はじめての所に、まとめて一気に頼んじゃわないで、
試しに少数枚テストプリント頼んだほうが、結果的にお金の節約になるかもね。 (^-^ゝ
書込番号:15189102
お店のプリントの場合、よく写真館で撮影しデータを買いお店でプリントするとかなり印象が変わってしまいます。
その場合、だだプリントを頼むのではなく、色補正をしないでプリントしてもらうと(対応してもらえるのなら)、
写真館でプリントしてもらうのに近い写真になります。(そのままお願いするより)
私のお願いしている「パレットプラザ」は、そのままだと機械が色補正してプリントされ、コントラストが強い印象をうけます。もちろんそれでもいんですが。しかしこだわっている写真等、色補正なしでお願いすると(どこの店舗でも対応してくれるかはわかりません)、PCモニターに近いと言うか、そのままでプリントされるので私はそっちのほうが好きです。60Dで撮影したデータももちろん、補正あり・なしで変わります。
お願いできるなら一度、補正あり・なしでプリントしてもらい違いを見てみてはどうでしょうか?
あと私は250枚とか一気に注文しています。ステップ割だったかな?お得なので。
参考になればです。
書込番号:15189208
返信遅くなりました。
皆様お早い反応ありがとうございます。
>>じじかめさま
職場の近くにキタムラさんがあるので見てみようと思います!
>>さわるらさま
写真の質も色々あるようですね。
店頭に行き実際のプリントを見てみたいと思います。
>>guu_cyoki_paaさま
高いものでもないので、実際プリントして試してみたいと思います♪
それが一番近道な気がしますね。ありがとうございます。
>>YS_anさま
RAWから現像して、レタッチ等もしている写真なのでできれば補正なしでしてほしいですね。
どちらにしても補正がどのような感じになるかわからないので、両方試してみたいと思います。
書込番号:15197377
現在、KISS X2 Wズームキットを使用しています。
もうすぐ1歳になる子供を撮影すると、当然じっとしている事は少なく、手をバタバタさせたり顔を左右に振ったりで、上手く撮れる事が少なく、カメラの買い替えを考えています。
室内撮りがメインなので、EF50mm F1.8 IIを購入して少しは良い写真も有りますが、はいはいで突進してくるとファインダー内に収まらなくなり、ピントが合わない事も多くなってきました。
スポーツモードで連射していますが、連射速度が速い60Dが良いのかなと考えています。
7Dも考えましたが、自分にはオーバースペックの様な気もして・・・
価格も下がってきたKISS X6iも最近は検討の候補に入り出しています。
おすすめカメラやレンズが有れば教えて下さい。
連写云々ではなくシャッタースピードでは。お手持ちのカメラでISO上げてシャッタースピード優先で色々試してみては
書込番号:15176755 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちわ。
ちなみにご予算はいくらくらいをお考えで?
X2に不具合なければ、レンズかフラッシュに投資するのもありかも。
書込番号:15176769
お使いの50mmレンズは80mmとして動作するため、室内では引けなく(バックできない)なって、使いづらいかと思います。
室内では明るさにも限度があり、カメラを交換しての連写による解決は疑問です。
38mmとして動作して、室内にぴったりな純正では24mm F2.8レンズをおすすめします。
他社製ならもっと安いのがあるかも知れません。
書込番号:15176821
ガゼル62Mさん こんにちは。
50oの単レンズでは絞り値をいくらで撮られているのか解りませんが、開放に近い数値で撮られているのであれば、たとえ多少連写速度の早いカメラボディに交換したとしてもピントの合う精度はそんなに変わらないと思います。
お子様撮りで良いレンズはフレーミングの自由が効くズームで、明るいF2.8通しのレンズで純正は大きく重く高価になりますが、キットズームと比べると明るくF2.8開放で使用すれバックのボケなども得られ、安価な単レンズと変わらない描写を得られるしお薦めだと思います。
私的には17-55o70-200oのF2.8通しの二本セットは、これからの幼稚園から始まる入学式や高校程度の室内での部活の追いかけまで対応出来る最高の組み合わせだと思います。
書込番号:15176881 スマートフォンサイトからの書き込み
続けてすみません。
シグマへ24mm F1.8レンズがありました。
http://ganref.jp/items/lens/sigma/179/spec
ここでは38.900円のようです。
書込番号:15176887
皆様色々ありがとうございます。
カメラを上位機種や新しい物にすれば解決すると考えていました。
あっ熊が来たりて鰾を拭くさん
おまかせモードしか使っておらず、シャッタースピード優先は頭にありませんでしたので、カメラをいじってみます。
とはいえ、マニュアルを見ないとどうすれば良いのか理解出来ていませんが・・・
参樂齋さん
60Dを考えていたので、予算は8〜10万円までで考えています。
里いもさん
シグマのレンズでしたら、値段的にも買えそうです。
写歴40年さん
レンズだけで、結構いい値段がするのですね。
長い目で考えると、ズームレンズもありかもしれません。
皆様から頂いた新たな選択肢に悩んでみます。
書込番号:15177116
明るいレンズを使えば開放で被写界深度はかなり薄くなるし、
ストロボは写りが不自然と考える人は少なくないようですし、
(バウンズ撮影は向いているとは思いますが)
まあ、機材に頼るより照明を明るくするほうがいいですね。
(普段は消しておけばいいです)
プロでも写真館でもそれなりの機材を使いながらも、
照明にはとても気を配ります。
家族写真の場合は、チャンスも多いわけですから、
朝の斜光など、窓辺の外光を活用するのもいいです。
ダンボール板にアルミホイルを貼り付けてレフ板にするとか、
工夫できることはいろいろあります。
書込番号:15177407
2歳娘を撮っている者です。
既出ですが…
・画角(焦点距離)
・シャッタースピード(高ISO or 絞り値)
・レンズのAFスピード
に手を入れれば撮りやすくなると思いますよ。
>もうすぐ1歳になる子供を撮影すると…
先にレンズとスピードライトをお勧めします。
来年の春か夏あたりには、外での撮影比率がグンと増えると思いますので、この先1年くらいの変化と追加予算もイメージして、有用な機材を『そろえていく』という考え方が良いと思います。
現状の課題を解決するのは…
a:30mm前後の開放F値が2.0以下の単焦点レンズ
※私は、シグマ30f1.4→ef28f1.8と買い換えましたが…もう一回買いなおすとなるとまた迷います。
ef35f2が汎用性が高いと思いますが、シグマのボケも好きだし、ef28f1.8のAFの速さも捨てられません(汗)
b:バウンス用に外付けのスピードライト
※横方向にも首ふりできる大型のモノが室内では重宝ですが、外に持ち出すのは小型が重宝なのでこれも迷います(汗)
で十分と思います。
来年の夏には水遊び(噴水とかじゃぶじゃぶ池とか…)をすると思いますので、望遠域のレンズを重宝する機会が来るはずです。
その時期に前後して、公園で元気に走り回る姿を追いかける際は、望遠で表情を狙いますし…
一緒に走りながら広角域でノーファインダーの乱射(写)なんてのも楽しいです。
保育園へは通われるんですかね?もしそうであれば運動会や室内でのお遊戯会には、それぞれ適したズームがあると便利ですね。
上記は私の場合ということですが、とにかく撮影の幅が広がっていきますので、優先順位を間違えないように予算とにらめっこして決めていくとよいですよ、きっと。
いっぱい悩んで考えてご納得の機材を揃えていただきたいですが、まずa&bは急いじゃってよいと思います。子供はどんどん大きくなっちゃいますから。
書込番号:15177542
世の中のお父さんはみんなコレで悩むんですね
特にEF50mm は1.8IIでは長すぎて駄目でしょうから、室内撮り定番のEF28mm F1.8 USMかEF35mm F2を購入されると良いです
EF35mm F2は開放からシャープなレンズで超音波モーター搭載ではありませんが、このレンズでも問題はないかと思います
http://kakaku.com/item/10501010008/
でも突進してくるのにAF大丈夫かなと不安に思うのならリングUSM搭載のEF28mm F1.8USMにされておけば良いと思います
http://kakaku.com/item/10501010005/
書込番号:15177775
ガゼル62Mさん
状況よく分かります(笑)
EF50mmF1.8Uではムリですね。
ということでおすすめはEF24mmF2.8ISです。
リングUSMと0.2mの最短撮影距離で室内の接近戦には非常に強いと思われます。
ただし24mmは換算38mmになるので特別広角とはいえず、場合によってはEF20mmF2.8USMでもいいかもしれません。
私は旧型のEF24mmF2.8を使用していますが、非常に重宝しました。
予算を削るならこちらの中古でもいいでしょう。
シグマの24mmですが明るく最短撮影距離も短いのですが、AF速度はどうなのでしょうか?
私は使ったことがなく判断できませんので、一度確認してみることをおすすめします。
近距離での動体なのでAF速度は重要だと思います。
開放値がF2以下のレンズもその描写は魅力的なのですが、SSを稼ぐためにその領域を使用すると被写界深度が非常に浅くなり、ピンボケを量産しかねません。
もちろん描写目的ならば代わりになるものはありませんが、ブレ防止なら外付けスピードライトや高ISOでの撮影に分があります。
その観点からいくと、高感度ノイズが少ない機種への更新も非常に有効だと思います。
ご自身が何をいちばん求めているのかを明確にして、優先順位の高い順番で機材を揃えていかれるのがよいと思います。
書込番号:15179649
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット
60D購入にあたってアドバイスを頂いた者です。
その節にはお世話になりました。
まだまだカメラにもなれず試行錯誤していますが、撮った写真の取り込み方とRAW、JPEGどっちを残すかについてアドバイス頂けたらと思い書き込みさせて頂きます。
当方60D、Sony Handycam、Sonyコンデジを使っています。
今まで写真やビデオを撮るだけとってカメラなどの容量が厳しくなったら、PicasaやSony付属のPlayMemories等のソフトで日付別のフォルダに保存してきました。
昨日子供の運動会で60Dで撮り、ビデオを撮り、奥さんがコンデジで撮り…と様々な物で撮りました。
家に帰り『今後は撮ったその日に保存してカメラの中は空っぽにしよう。そうすれば一括でRAW→JPEGも楽になる』と考え取り込もうとしましたが、PlayMemoriesは『2012/10/06』、ZoomBrowser EXは『2012_10_06』と、フォルダの作り方が違います。
綺麗にフォルダを並べたいのでどちらかのソフトで統一するのが良いと思いますが、PlaymemoriesではCR2が無理、ZoomBrowserではAVCHDのビデオが無理っぽいということで困っています。間をとってPicasa?(間でもないですが…)
両方のソフトで取り込んだため、取り込んでいない写真を取り込むという設定にしていても同じ写真が取り込まれてしまいました…。
なんだかわけがわからなくなってきてしまいました(困。。。)
RAW、JPEGを両方残すのか、片方残すのかも悩んでいますが、何か良い知恵があれば教えてください。
どこか参考になるページでも構いません。
どうぞよろしくお願いします。
くまくるまさん、おはようございます
複数のカメラをお持ちなら、面倒でも手動でフォルダー管理されるのが良いのではないでしょうか
私は画像はカードリーダー経由で自分で年月のフォルダーを作り、その中に年月+機種名略称+イベントor場所名
のフォルダーを作成しコピーしています
またRAWとJPEGなら面倒でないのならRAWで残すのが一番です
RAWさえ残しておけばJPEGはいつでも作成できます
現像ソフトを変えれば前回現像したのとは違った味のJPEGになりますし、同じ現像ソフトでも進化したり、自分のテクニックが上達しても違った絵になります
なので印刷したり気に入った写真はJPEGも残しておきますが、数年たった時にまた現像しなおしたりしてみて、以前のJPEGと比較してみてより良い写真に仕上がったということもよくあります
書込番号:15171099
くまくるまさん
私もデータ管理には特別なソフトは使っておりません。
デジタルカメラやビデオカメラのデータは、Windowsのエクスプローラー上でカードリーダーを使って取り込んでいます。
ただし、その際には外付けHDDに自分で作った画像や動画の専用フォルダを置き、その中にさらに機種ごとのフォルダを作って日付ごとに管理しています。
そしてカードのデータを消去する前に、取り込んだデータを必ず別のHDDにコピーしておくようにしています。
また、写真データの保存形式はすべてRAW+JPEGで残しています。
特にRAWは絶対に消しません。
JPEGはあまり活用する場面はないのですが、エクスプローラーで見るときにRAWではサムネイルが表示されないのでSサイズのデータで残しています。
少々もったいないですが、HDDの容量が余っているので贅沢に使っています。
ソフトを有効に使えばもっと便利にできるのかもしれませんが、覚えるのが面倒くさいのと今の方法で特に問題は感じていないので。。。
書込番号:15171138
くまくるまさん おはようございます。
それぞれのソフトでの管理ではメーカーが同じなら良いですが、そうでないのであれば簡単に一元管理は難しいかもと思います。
私は取り込みはエクスプローラーで撮影日の日付やタイトルフォルダーを自分で作り、そこに取り込んだ後それぞれのソフトで処理するようにしていますが、せっかくRAWで撮られたのであればRAWで保存しておく方がJPEGへはいつでも変換出来るので良いと思います。
書込番号:15171202
これは、ホルダの名前だけですから、ホルダを右クリック名前の変更→今までのと同じに変更されたら良いです。
違う順番に、成っていたのでしたら普通に戻ります。
RAWは、絶対残されたら良いです。
RAWのメリット。
純正ソフトで、設定の変更、追加が可能。
調整耐性が有る。
現像調整の腕も進化するだろう。
他社ソフトで、また違った画質\感じになる。
現像ソフトは進化しますので更に画質が良く成る事がある。
今は HDDは安いですから、外付けの2Tとかの2台のHDDに同じものを同時保存するようにされたら良いです。
書込番号:15171282
日々のデータの整理ですから、多少面倒でも「名前の変更」で形式を揃えるのがいいと思います。
少なくとも日付別にフォルダーを作ってくれるわけですから、メディア一枚分取り込むごとに『2012_10_06』を「2012/10/06 運動会 60D撮影」といったように「日付+撮影内容」に変更すれば分かりやすいと思いますし、その日撮った分だけなら手間もたいしてかからないでしょう。私はそうしています。
ちなみに保存はRAWがいいと思います。皆さんご指摘のように後で違った現像もできますし、HDDやブルーレイも安くなりましたから、容量が増えてもたいした問題にはならないと思います。
で、データは2箇所以上に保存する事が大事だと思います。HDDもブルーレイもトラブルはありうるので、万一の保険です。私はある程度たまったら自宅に残す以外に実家にも持っていって保存してもらっています。親に自分の撮った写真を見てもらえますし、災害時の対策にもなります。
書込番号:15171357
くまくるまさん こんにちは
>今後は撮ったその日に保存してカメラの中は空っぽにしよう。 PlayMemoriesは
各々のソフトで取込み、整理が終わった段階でどちらの名称(年月日)でも良いですから、保存されたらどうでしょうか。
私は、年単位のホルダの下に2012_10_06更に詳細ホルダ名にしています。
Adobe Photoshop Lightroom 4のみで行うというのもありかと。
とりあえず両方残しておいて、HDDが一杯になったらRAWのみにしたらどうでしょうか(多分大容量のHDDに交換すると思いますが)
書込番号:15172574
くまくるまさん こんにちは
自分も色々なメーカーのカメラ使っていますが 基本 メーカーごとにフォルダーを作り そこに保存場所を作って保存しています
違うメーカーのデーターで 動画や RAWが入れば 同じソフトでは出来ない場合が有りますし 同じファイルに入れると 訳が解らなくなりそうですので 自分の場合は 同じソフトで処理できる 同じメーカーでのデーターを 日付けごとに分けて 違うメーカーのデーターは絶対に 混ぜないようにしています。
そして 整理されたデーターを バックアップ用に 外付けハードディスクにコピーして保存しています。
書込番号:15172946
みなさん、アドバイスをありがとうございます。
あまりのPCのドキュメントフォルダのカオスさに少々パニックになっていました(笑)
皆様のアドバイスを参考にしながら色々と試してみました。
各ソフトの取り込み機能を使うことに固執しすぎていましたね。
ピクチャフォルダ→写真フォルダ→年別フォルダ→日付+イベント名フォルダ→JPEG&RAW&ビデオファイル混在
のパターンで手動取り込みで少しやってみようと思います。
Playmemoriesのカレンダーから映像が見える機能がお気に入りですが、別にPlaymemoriesで取り込み作業をしなくても読み込んでやればデータが反映されるよなので、手動による取り込みをしようと思います。
昨日はぶどう狩りに行ってきましたが、帰ってきて見たカメラの映像は修正なしでは見えない物でした…60Dで普通に見える写真を撮れるようになるまでは余計にRAWでとらないとダメですね(笑)
みなさん的確なアドバイスをありがとうございました。
もとラボマン 2さんのおっしゃる機種別フォルダは今パターンがうまくいかなかったら試してみようと思います。
書込番号:15176056
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
